Sole-Wasser-Wärmepumpe für Neubau: Heizung & Warmwasser – Sinnvoll? Kosten, Effizienz
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer monovalenten Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau zur Heizung und Warmwasserbereitung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Legionellenbildung bei der Warmwasserbereitung mit niedrigen Temperaturen. Ein Frischwasser-System kann hier Abhilfe schaffen.
Hallo, für den Neubau eines Einfamilienhaus denke ich über den Einsatz einer monovalenten Sole/Wasser-Wärmepumpe als Heizsystem nach. Ist auch die Warmwasseraufbereitung über ein System sinnvoll realisierbar? Eventuell zu kurze Taktzeiten im Sommer? Die Warmwassertemperatur beträgt ja max. 50 °C. Ist hierbei mit Problemen der Keimbildung zu rechnen? Ich bin für alle Hinweise dankbar.
    🔴 KRITISCH: Thermische Desinfektion des Warmwasserspeichers auf mindestens 70 °C für 2 Minuten im obersten Drittel ist zwingend erforderlich – nach DVGW W551 und TRGI nicht verhandelbar.
    🔴 KRITISCH: Solebohrung und Wärmepumpenauslegung müssen durch einen zertifizierten Fachplaner nach DINAbk. EN 12831 und DVGW GW 100 erfolgen – Fehler führen zu irreversibler Leistungsabnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwassertemperatur darf nicht dauerhaft unter 55 °C liegen; 50 °C allein ist hygienisch unzureichend und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Kurze Taktzeiten im Sommer erfordern einen hydraulisch wirksamen Pufferspeicher (min. 50 L/kW) oder einen Großspeicher (300–500 L) – sonst erhöhter Verschleiß und COP-Abfall.
    Ich beurteile die Nutzung einer monovalenten Sole/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser im Neubau als grundsätzlich sinnvoll.
    Ich empfehle, die Auslegung der Wärmepumpe sorgfältig zu planen, um kurze Taktzeiten im Sommer zu vermeiden. Eine ausreichend dimensionierte Warmwasserbereitung ist wichtig, um den Bedarf zu decken.
    Die maximale Warmwassertemperatur von 50 °C ist aus hygienischer Sicht zu beachten.
    Ich rate, Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung zu berücksichtigen, wie z.B. regelmäßige thermische Desinfektion des Warmwasserspeichers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungstechnik beraten, um die optimale Auslegung der Wärmepumpe und des Warmwassersystems sicherzustellen.
    Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus im Neubau und erwägt den Einsatz einer monovalenten Sole-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. Die Fragestellung zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, da die Themen Taktzeiten im Sommer und Keimbildung bei niedrigen Warmwassertemperaturen bereits angesprochen werden. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe ist für Neubauten mit guter Dämmung und Flächenheizung eine sehr effiziente und zukunftssichere Lösung, da sie konstante Quelltemperaturen nutzt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer monovalenten Sole-Wasser-Wärmepumpe ist für einen Neubau fachlich sinnvoll, da sie hohe Jahresarbeitszahlen (JAZ) erreicht und unabhängig von Außentemperaturen arbeitet. Die Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe ist ebenfalls realisierbar, entweder über einen integrierten Speicher oder einen separaten Warmwasserspeicher mit eigener Heizschlange.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Warmwassertemperatur auf maximal 50 Grad Celsius begrenzt ist, ist nicht zwingend richtig. Moderne Wärmepumpen können Warmwassertemperaturen bis 60 oder 65 Grad Celsius erreichen, was für die Legionellenprävention entscheidend ist. Die Effizienz sinkt zwar bei höheren Temperaturen, aber ein regelmäßiger thermischer Desinfektionszyklus (z. B. einmal pro Woche auf 60 Grad Celsius) ist technisch möglich und notwendig.
    ➕ Ergänzung: Zu kurze Taktzeiten im Sommer sind ein reales Problem, da der Warmwasserbedarf gering ist und die Wärmepumpe häufig ein- und ausschaltet. Dies kann den Verschleiß erhöhen. Abhilfe schafft ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher (ca. 50-80 Liter pro kW Heizlast) oder ein großer Warmwasserspeicher (300-500 Liter), der als hydraulische Weiche dient und die Laufzeiten verlängert.
    🔴 Gefahr: Bei dauerhaft zu niedrigen Warmwassertemperaturen unter 55 Grad Celsius besteht ein erhebliches Risiko der Legionellenvermehrung im Trinkwasser. Dies ist eine ernstzunehmende Gesundheitsgefahr. Ohne regelmäßige thermische Desinfektion oder alternative Maßnahmen (z. B. Frischwasserstation mit Durchlauferhitzung) kann das System gegen die Trinkwasserverordnung verstoßen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Anlage mit einem Fachplaner für Wärmepumpen, der eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführt. Wählen Sie einen Warmwasserspeicher mit ausreichendem Volumen und integrierter Möglichkeit zur thermischen Desinfektion (60 Grad Celsius). Prüfen Sie zudem die Option einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung, um die Betriebskosten weiter zu senken. Lassen Sie sich die geplante JAZ und die erwarteten Taktzeiten im Sommer schriftlich garantieren.
    Die Planung einer monovalenten Sole/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasserbereitung im Neubau ist grundsätzlich technisch machbar und energieeffizient, vorausgesetzt, alle Komponenten sind fachgerecht dimensioniert und integriert.
    🔴 Gefahr: Eine Warmwassertemperatur von nur 50 °C birgt ein erhebliches Risiko der Legionellen- und Biofilmbildung im gesamten Warmwassersystem – insbesondere bei unzureichender hydraulischer Durchströmung, stehenden Leitungsabschnitten oder fehlender thermischer Desinfektion.
    ⚠️ Korrektur: Eine monovalente Wärmepumpe allein reicht für hygienisch sichere Warmwasseraufbereitung nicht aus; nach DVGW-Arbeitsblatt W551 und TRGI ist eine regelmäßige thermische Desinfektion (mindestens 70 °C für 2 Minuten im Speicher oberstem Drittel) oder ein hygienisch geprüftes Alternativverfahren (z. B. elektrische Nachheizung, Frischwasserstation mit Desinfektionsfunktion) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Kurze Taktzeiten im Sommer sind bei falscher Regelung oder Überdimensionierung der Wärmepumpe tatsächlich kritisch – sie führen zu vermehrtem Verschleiß, reduzierter Effizienz (COP-Abfall) und unzureichender Warmwassererwärmung; eine modulierende Wärmepumpe mit Pufferspeicher und intelligentem Lade- und Regelkonzept ist daher zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Sole/Wasser-Wärmepumpe, Niedertemperatur-Heizsystem (z. B. Fußbodenheizung) und solarthermischer Unterstützung oder PV-gekoppelter Stromversorgung ist im Neubau unter Berücksichtigung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen sinnvoll und zukunftsfähig.
    🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Solebohrungstiefe, des Bodenwärmeleitvermögens oder der Wärmeentzugsrate kann zu langfristiger Leistungsabnahme und Systemüberlastung führen – dies ist nicht nachträglich korrigierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen zur ganzheitlichen Auslegung, hygienischer Risikoanalyse und Einhaltung der DVGW- und TRGI-Vorgaben – insbesondere zur Warmwasseraufbereitung und Legionellenschutz.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Monovalente Sole/Wasser-Wärmepumpe ist im gut gedämmten Neubau mit Flächenheizung fachlich sinnvoll und energieeffizient.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Kurze Taktzeiten im Sommer sind ein reales Risiko für Verschleiß und Effizienzverlust – hydraulische Pufferung ist erforderlich.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Fachplanung durch SHK-Spezialist mit Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist unverzichtbar.
    • GoogleAI nennt 50 °C als "maximale" Warmwassertemperatur; DeepSeek korrigiert dies mit 60–65 °C als technisch möglich und für Desinfektion erforderlich; Qwen geht noch weiter und verlangt 70 °C für 2 Minuten nach DVGW – die sicherste, gesetzeskonforme Einschätzung von Qwen hat Vorrang.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines großen Warmwasserspeichers als hydraulische Weiche (300–500 L).
    • Qwen fordert explizit die Einhaltung von DVGW GW 100 (Solebohrung) und W551 (Legionellenschutz) sowie die Berücksichtigung des Bodenwärmeleitvermögens.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer thermischen Desinfektion, aber ohne konkrete Temperatur- und Dauerangabe – DeepSeek und Qwen liefern präzisere, normkonforme Vorgaben.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine monovalente Wärmepumpe "allein" zur hygienisch sicheren Warmwasseraufbereitung ausreichend sei ("ausreichend dimensionierte Warmwasserbereitung"); Qwen widerspricht klar: "Eine monovalente Wärmepumpe allein reicht nicht aus" – diese Aussage ist normkonform und wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("regelmäßiger thermischer Desinfektionszyklus ist notwendig"). Der sicherere Konsens ist: Wärmepumpe benötigt zwingend ergänzende Maßnahmen (Desinfektion oder elektrische Nachheizung).
    • Vertrauen Sie immer der strengeren, normbasierten Aussage: Qwens Hinweis auf DVGW W551 (70 °C/2 min) und TRGI ist verbindlich – nicht die abgeschwächten Formulierungen von GoogleAI.
    • Die Empfehlung von DeepSeek zur PV-Kopplung und Qwens Hinweis auf zertifizierten Energieberater (DIN 18599) sind praktisch ergänzend – beide sollten umgesetzt werden.
    Grundsätzliche Eignung im Neubau Alle drei Modelle stimmen überein: mono- und bivalenten Sole/Wasser-Wärmepumpen sind im gut gedämmten Neubau mit Flächenheizung technisch sinnvoll und hocheffizient.
    Hygienische Warmwasseraufbereitung GoogleAI unterstellt ausreichende Sicherheit bei 50 °C, DeepSeek verlangt 60–65 °C für Desinfektion, Qwen fordert 70 °C für 2 min nach DVGW. Widerspruch besteht – Qwens Forderung ist normkonform und daher maßgeblich.
    Notwendigkeit einer thermischen Desinfektion Alle Modelle sind sich einig: regelmäßige thermische Desinfektion ist zwingend – jedoch nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Parameter (Temperatur/Dauer); GoogleAI bleibt vage.
    Taktzeiten im Sommer ⚠️ Alle Modelle nennen das Risiko; DeepSeek und Qwen spezifizieren Lösungen (Pufferspeicher 50 L/kW oder Großspeicher 300–500 L), GoogleAI erwähnt lediglich "sorgfältige Planung".
    Fachplanung & Normen Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen, normkonformen Planung – Qwen benennt zusätzlich DVGW GW 100 und W551, DeepSeek DIN EN 12831, GoogleAI verweist allgemein auf "Fachplaner".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss nach DVGW W551 (70 °C/2 min), TRGI und DIN EN 12831 geplant werden – unter Einbeziehung eines zertifizierten SHK-Fachplaners und Energieberaters. Eine monovalente Wärmepumpe darf nicht als alleinige hygienische Lösung ausgeführt werden – ergänzende mechanische oder elektrische Desinfektionsfunktion ist zwingend.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung bei dauerhafter Warmwassertemperatur unter 55 °C Erhebliche Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung, Sanierungskosten, Betriebsverbot durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Fehlauslegung der Solebohrung (Tiefe, Bodenwärmeleitfähigkeit) Langfristiger Leistungsabfall, Systemüberlastung, nicht nachrüstbar, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Kurze Taktzeiten durch fehlenden Pufferspeicher oder Überdimensionierung Erhöhter Verschleiß, COP-Abfall bis zu 30 %, reduzierte Lebensdauer der Wärmepumpe
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DVGW- und TRGI-Vorgaben bei der Warmwasseraufbereitung Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Bußgelder, Rückstufung der Energieeffizienzklasse, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verzicht auf Photovoltaik-Kopplung bei Strombezug aus dem Netz Dauerhafte Mehrkosten von 25–40 % bei Strombezug, Abhängigkeit von Preisschwankungen, verpasste CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Hohe Jahresarbeitszahl (JAZ > 4,0) bei optimaler Auslegung Deutliche Senkung der Heizkosten gegenüber Gas, langfristige Unabhängigkeit von fossilen Preisschwankungen
    ✅ Chance Integrierter Warmwasserspeicher mit Frischwasserstation oder elektrischer Nachheizung Hygienische Sicherheit, flexible Trinkwasseraufbereitung, einfache Einhaltung der DVGW-Vorgaben
    ✅ Chance Photovoltaik-gekoppelte Eigenstromversorgung Reduktion des Strombezugs um 60–80 %, Amortisationsverkürzung um 3–5 Jahre, höhere Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Modulierende Wärmepumpe mit intelligenter Regelung und Pufferspeicher Optimierte Laufzeiten, stabiler COP, geringerer Verschleiß, erhöhte Komforttemperaturkonstanz
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Energieberatungs- und Förderkonzept (z. B. BAFA, KfW) Finanzierungssicherheit durch Förderung bis zu 35 %, professionelle Planungsqualität, zukunftssichere Dokumentation
    1. Hygienische Sicherheit priorisieren: Fordern Sie vom SHK-Planer schriftlich nach, dass der Warmwasserspeicher für eine thermische Desinfektion auf mindestens 70 °C im obersten Drittel ausgelegt ist – gemäß DVGW W551 und TRGI.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen SHK-Fachplaner mit DVGW-Sachkundenachweis (GW 100 / W551), um Heizlast, Solebohrung und hygienische Warmwasseraufbereitung normkonform zu berechnen.
    3. Hydraulik sicherstellen: Planen Sie einen Pufferspeicher mit mindestens 50 Liter pro kW Heizlast oder einen Warmwasserspeicher mit 300–500 Liter Volumen – als hydraulische Weiche zur Vermeidung kurzer Taktzeiten.
    4. Stromversorgung optimieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer die Integration einer Photovoltaikanlage (mind. 8–10 kWp) und eines intelligenten Energiemanagements – zur Senkung der Betriebskosten und Förderfähigkeit.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Vertragsabschluss alle Nachweise ein: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, DVGW-Gutachten für Solebohrung (GW 100), Hygienekonzept mit Desinfektionszyklus (W551), sowie Förderantragsunterlagen für BAFA/KfW.
    6. Technik prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wärmepumpe eine modulierende Leistungsregelung besitzt und der Warmwasserspeicher entweder eine elektrische Nachheizstufe oder eine Frischwasserstation mit integrierter Desinfektionsfunktion enthält.
    Eine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) nutzt, um ein Gebäude zu heizen und Warmwasser zu bereiten. Sie ist besonders effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle
    Monovalent
    Ein Heizsystem, das den gesamten Wärmebedarf eines Gebäudes ohne zusätzliche Wärmeerzeuger deckt. Die Wärmepumpe ist die einzige Heizquelle.
    Verwandte Begriffe: Bivalent, Heizsystem, Wärmeerzeugung
    Taktzeiten
    Die Häufigkeit, mit der sich eine Wärmepumpe ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten. Kurze Taktzeiten können auf eine ineffiziente Auslegung oder einen zu geringen Wärmebedarf hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Effizienz, Heizleistung
    Legionellen
    Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen können. Die Vermeidung von Legionellenbildung ist ein wichtiger Aspekt der Trinkwasserhygiene.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Thermische Desinfektion, Warmwasserspeicher
    Eine Maßnahme zur Abtötung von Legionellen in Warmwassersystemen, bei der das Wasser kurzzeitig auf mindestens 70 °C erhitzt wird. Sie sollte regelmäßig durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Trinkwasserhygiene, Warmwassertemperatur
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, der Warmwasser speichert und bei Bedarf zur Verfügung stellt. Er dient dazu, die Taktzeiten der Wärmepumpe zu reduzieren und eine konstante Warmwasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen energetischen Standards entspricht und in der Regel über eine gute Wärmedämmung verfügt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Baustandards, Dämmung
    1. Ist eine Sole/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser im Neubau geeignet?
      Ja, eine Sole/Wasser-Wärmepumpe ist eine effiziente und umweltfreundliche Lösung für Heizung und Warmwasserbereitung im Neubau. Sie nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme und wandelt sie in Heizwärme und Warmwasser um. Eine sorgfältige Planung und Auslegung sind jedoch entscheidend für einen optimalen Betrieb.
    2. Was bedeutet "monovalent" bei einer Wärmepumpe?
      Monovalent bedeutet, dass die Wärmepumpe den gesamten Wärmebedarf des Hauses deckt, ohne zusätzliche Heizsysteme. Dies ist besonders effizient, wenn die Wärmepumpe optimal auf den Wärmebedarf des Gebäudes abgestimmt ist.
    3. Wie vermeide ich kurze Taktzeiten der Wärmepumpe im Sommer?
      Kurze Taktzeiten entstehen, wenn die Wärmepumpe nur wenig Wärme abgeben muss, z.B. nur für die Warmwasserbereitung im Sommer. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist ein ausreichend dimensionierter Warmwasserspeicher, der die Wärme puffert und die Taktzeiten reduziert.
    4. Welche Warmwassertemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
      Die Warmwassertemperatur sollte idealerweise zwischen 50 und 60 °C liegen. Niedrigere Temperaturen können das Wachstum von Legionellen begünstigen, während höhere Temperaturen den Energieverbrauch erhöhen.
    5. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen können. Um Legionellenbildung zu vermeiden, sind regelmäßige thermische Desinfektionen und eine ausreichende Warmwassertemperatur wichtig.
    6. Wie funktioniert eine thermische Desinfektion?
      Bei der thermischen Desinfektion wird das Warmwasser im Speicher und in den Leitungen kurzzeitig auf mindestens 70 °C erhitzt, um Legionellen abzutöten. Diese Maßnahme sollte regelmäßig durchgeführt werden, um die Trinkwasserhygiene sicherzustellen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Warmwasserspeicher bei einer Wärmepumpe?
      Ein Warmwasserspeicher puffert die Wärme und sorgt für eine konstante Warmwasserversorgung. Er reduziert die Taktzeiten der Wärmepumpe und ermöglicht eine effizientere Nutzung der erzeugten Wärme.
    8. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Wärmepumpe jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Anlagentechnik, die Reinigung von Filtern und die Kontrolle der Kältemittelmenge.
    • Wärmepumpen-Förderung im Neubau
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen in Neubauten.
    • Vergleich verschiedener Wärmepumpen-Systeme
      Ein Überblick über die Vor- und Nachteile von Luft/Wasser-, Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen.
    • Optimierung der Heizkörper für Wärmepumpenbetrieb
      Tipps zur Auswahl und Einstellung von Heizkörpern für einen effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Die Kombination von Solarthermie und Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwassersystem
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwasserspeichern und -leitungen.
  2. Brauchwasser-Erwärmung mit Wärmepumpe: Legionellen vermeiden!
    Die Wärmepumpe  -  ideal für Heiz- und Brauchwasser (Heizwasser, Brauchwasser)
    Hallo, mit der Wärmepumpe können Sie selbstverständlich das Heizwasser und das Brauchwasser erwärmen. Selbstverständlich gibt es bei 50 °C Keimbildung (Legionellen), dieses Problem kann aber durch ein Frischwasser-System umgehen. Zum Frischwasser-System: Man bevorratet einen Speicher mit einer Wassertemperatur von 50 °C. Diese Wasser wird nicht direkt für Warmwassererzeugung verwendet, sondern über einen Plattenwärmetaucher wird das frische Wasser im Durchlauf erhitzt. Man hat dann einen Temperaturverlust von ca. 2 °C, aber haben Sie schon mal mit 48 °C heißem Wasser gebadet oder geduscht? Das ist sehr heiß! Schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei ... Gruß Dipl. -Ing. (FH) Oliver Nick
    • Herr Oliv-080-Nic
    Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: Heizung & Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer monovalenten Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau zur Heizung und Warmwasserbereitung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Legionellenbildung bei der Warmwasserbereitung mit niedrigen Temperaturen. Ein Frischwasser-System kann hier Abhilfe schaffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Brauchwasser-Erwärmung mit Wärmepumpe: Legionellen vermeiden! erwähnt, besteht bei 50 °C Wassertemperatur die Gefahr der Keimbildung (Legionellen). Dies kann durch ein Frischwasser-System umgangen werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung einer Wärmepumpe zur Erwärmung von Heiz- und Brauchwasser wird grundsätzlich als sinnvoll erachtet, wobei die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe für den Neubau sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die optimale Auslegung des Systems zu gewährleisten und potenzielle Probleme wie Legionellenbildung zu vermeiden. Die Integration eines Frischwasser-Systems sollte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sole-Wasser-Wärmepumpe für Neubau: Heizung & Warmwasser – Sinnvoll? Kosten, Effizienz
Suche nach: Wärmepumpe: Heizung & Warmwasser im Neubau
Suche nach: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Heizung, Warmwasser, monovalent, Effizienz, Kosten, Taktzeiten
