Rohr im Rohrsystem: Warmwasser bis 60°C zulässig? Risiken & Brauchwassermischer
Mein Heizungsinstallateur hat für das Kalt- und Warmawasser ein Rohr im Rohrsystem benutzt. Jetzt habe ich auf einem Rohr gelesen, das dies nur bis zu 60 ° aushält. Ist das zulässig? Muss ich mir da jetzt schon Gedanken machen das etwas passieren kann? Hinter dem Speicher ist ein Brauchwassermischer eingebaut, der angeblich das Wasser nicht wärmer werden lässt. Was passiert aber wenn dieser mal kaputt geht?
  • Frank Schmitz
    🔴 KRITISCH: Das verwendete Rohr ist nicht für den Warmwasserbereich zugelassen – nach DVGW W534 und DINAbk. EN 13980 muss Trinkwasser-Warmwasserrohrleitung mindestens 70 °C Dauerbetrieb und 95 °C Kurzzeitbelastung aushalten.
    🔴 KRITISCH: Ein defekter oder unzureichend dimensionierter Brauchwassermischer kann ungemischtes Speicherwarmwasser (bis 70 °C) direkt in die Leitung leiten – das Rohr wird dadurch überlastet und kann versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Funktionsprüfung des Brauchwassermischers (mindestens jährlich durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb) ist zwingend erforderlich – Kalkablagerungen oder Verschleiß führen zu unkontrollierter Temperaturüberschreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialangaben (Hersteller, Typ, DVGW-Zertifikatsnummer) des verlegten Rohrs müssen unverzüglich dokumentiert und auf Zulassung für Trinkwarmwasser geprüft werden.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Temperaturbeständigkeit des verwendeten Rohrsystems. Es ist wichtig, dass die Komponenten einer Trinkwasserinstallation für die auftretenden Temperaturen geeignet sind.
    Die Angabe, dass ein Rohr nur bis 60°C geeignet ist, könnte problematisch sein, da in Warmwasserspeichern und -leitungen höhere Temperaturen auftreten können, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. 🔴 Eine dauerhafte Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur kann die Lebensdauer des Rohrsystems verkürzen und im schlimmsten Fall zu Schäden oder Ausfällen führen.
    Ein Brauchwassermischer sollte zwar die Temperatur des aus der Leitung kommenden Wassers auf ein sicheres Niveau (üblicherweise unter 60°C) begrenzen, jedoch ist es entscheidend, dass alle Komponenten bis zum Mischer den höheren Temperaturen im Speicher standhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend mit Ihrem Heizungsinstallateur zu sprechen und sich die genauen Spezifikationen des verwendeten Rohrmaterials zeigen zu lassen. Klären Sie, ob dieses Material tatsächlich für den Einsatz im Warmwasserbereich bis zum Brauchwassermischer geeignet ist. Im Zweifelsfall sollte ein anderes, temperaturbeständigeres Material verwendet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Rohr-im-Rohr-System für die Trinkwasserinstallation, bei dem die Warmwasserleitung laut Herstellerangabe nur bis 60°C ausgelegt ist. Dies ist ein potenziell sicherheitsrelevanter Punkt, der eine genaue Prüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Herstellerangabe von maximal 60°C ist als verbindliche Grenze zu betrachten. Überschreitungen dieser Temperatur können zu Materialermüdung, Verformung oder im schlimmsten Fall zum Rohrbruch führen. Ein solcher Schaden könnte zu erheblichen Wasserschäden am Gebäude führen.
    ➕ Ergänzung: Der eingebaute Brauchwassermischer ist eine gute Sicherheitsmaßnahme, aber kein Garant für dauerhaften Schutz. Diese Mischer können durch Kalkablagerungen oder Verschleiß im Laufe der Zeit ihre Funktion verlieren. Zudem ist zu prüfen, ob der Mischer korrekt dimensioniert und eingestellt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Mischer das Wasser "nicht wärmer werden lässt", ist technisch nicht ganz korrekt. Ein Brauchwassermischer mischt kaltes Wasser bei, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Bei einem Defekt kann jedoch ungemischtes, heißes Wasser aus dem Speicher (oft 60-65°C oder höher) in die Leitung gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitärinstallation mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die tatsächliche Wassertemperatur am Austritt des Mischers und an den Entnahmestellen messen. Prüfen Sie, ob das verbaute Rohr tatsächlich für die vorliegende Temperaturklasse zugelassen ist. Installieren Sie als zusätzliche Sicherheit einen zweiten, redundanten Temperaturbegrenzer oder einen thermischen Ablaufsicherung direkt am Warmwasserspeicher. Dokumentieren Sie alle Prüfungen und Nachrüstungen für Ihre Unterlagen.
    Die Verwendung eines "Rohr-im-Rohr"-Systems für Trinkwasser ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen bezüglich Material, Temperatur, Druck und Zulassung nach DVGW-Arbeitsblatt W534 oder DIN EN 13980.
    🔴 Gefahr: Ein Rohr, das nur bis 60 °C zugelassen ist, darf nicht für Warmwasserleitungen eingesetzt werden, die kurzfristig oder bei Störungen höhere Temperaturen (z. B. bis 70 °C im Speicher oder bei Durchlauferhitzung) erreichen können — dies führt zu Materialermüdung, Dichtigkeitsverlust und potenzieller Kontamination des Trinkwassers.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Brauchwassermischer stellt eine kritische Ausfallstelle dar: Ohne funktionierende Mischung kann ungemischtes Speicherwarmwasser (oft 60–70 °C) direkt in die Entnahmestellen gelangen — mit Risiko für Verbrühung, Materialüberlastung und verstärktem Legionellenwachstum im Rückstau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Mischer verhindert, dass das Wasser wärmer wird" ist technisch irreführend: Ein Mischer regelt lediglich die Mischtemperatur am Ausgang, nicht die Temperatur im Speicher oder der Zuleitung — er schützt nicht vor Überhitzung der Rohrleitung selbst.
    ➕ Ergänzung: Nach DVGW-Arbeitsblatt W534 müssen Rohre im Trinkwassersystem mindestens für 70 °C Dauerbetrieb und 95 °C Kurzzeitbelastung zugelassen sein — eine 60 °C-Angabe deutet auf ein nicht für Trinkwarmwasser geeignetes Material hin (z. B. bestimmte Kunststoffe ohne entsprechende Zulassung).
    ➕ Ergänzung: Die Funktionsfähigkeit des Brauchwassermischers muss regelmäßig (mindestens jährlich) durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb geprüft werden — eine bloße Annahme seiner Zuverlässigkeit ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Materialzulassung des verwendeten Rohrs (Hersteller, Typ, DVGW-Zertifikatsnummer) sowie die korrekte Dimensionierung und Funktionsprüfung des Brauchwassermischers durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur begutachten — bei fehlender Zulassung oder Mängeln ist ein Austausch des Rohrsystems erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 60 °C-Angabe als grundsätzlich unzulässig für Trinkwasser-Warmwasserleitungen.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Brauchwassermischer keine Garantie gegen Übertemperatur bietet – Defekte, Verschleiß oder Fehlanpassung können zu ungemischtem Warmwasser führen.
    • Alle fordern eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (GoogleAI: Heizungsinstallateur; DeepSeek: zertifizierter Sanitärinstallateur; Qwen: DVGW-zertifizierter Trinkwasserinstallateur).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DVGW W534), während DeepSeek und Qwen explizit auf normative Anforderungen (Temperaturklassen, Zulassungsgrundlagen) verweisen – Qwen präzisiert zusätzlich 70 °C Dauer / 95 °C Kurzzeit.
    • GoogleAI verzichtet auf konkrete technische Ergänzungsvorschläge (z. B. redundanter Temperaturbegrenzer), DeepSeek und Qwen nennen solche Maßnahmen explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer temperaturtechnischen Messung am Austritt des Mischers und an Entnahmestellen – bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen liefert die einzige präzise Normenreferenz (DVGW W534, DIN EN 13980) sowie die klare Feststellung, dass 60 °C bei Trinkwarmwasser auf ein nicht zugelassenes Material hindeutet.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Risiken für Trinkwassersicherheit (Kontamination durch Materialabbau), die GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI spricht von "höheren Temperaturen im Speicher, um Legionellen zu verhindern", ohne explizit zu benennen, dass 60 °C typischerweise die Mindesttemperatur im Speicher ist – dies widerspricht indirekt der Annahme, dass 60 °C-Angaben für Leitungen ausreichend seien. Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: Speicher liegen bei 60–70 °C, Leitungen müssen dem standhalten – nicht nur bis, sondern über diese Werte hinaus.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (mit Normbezug, klarer Zulassungsdefinition) und DeepSeek (mit praxisnaher Mess- und Redundanzempfehlung). GoogleAIs Analyse ist sachlich korrekt, aber unvollständig bezüglich Normen und technischer Sicherheitsmaßnahmen – daher wird die strengere, normkonforme Sicht priorisiert.
    Temperaturzulassung des Rohrs (60 °C) ❌ Widerspruch Ein Rohr mit 60 °C-Angabe ist nicht für Trinkwasser-Warmwasserleitungen zulässig. Nach DVGW W534 muss es mindestens 70 °C Dauer- und 95 °C Kurzzeitbelastung aushalten.
    Funktion des Brauchwassermischers als Schutz ❌ Widerspruch Der Mischer ist kein sicherer Schutz vor Übertemperatur – er reguliert nur die Ausgangstemperatur; Defekte oder Fehlanpassung führen zu direktem Durchlauf von heißem Speicherwasser.
    Risiko von Wasserschäden bei Überlastung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Temperaturüberlastung führt zu Materialermüdung, Verformung, Dichtigkeitsverlust und potenziellem Rohrbruch mit erheblichen Wasserschäden.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb (DVGW oder Heizung/Sanitär) zur Prüfung der Materialzulassung, Mischereinstellung und tatsächlichen Temperaturen ist zwingend erforderlich.
    Regelmäßige Wartung des Mischers ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern mindestens jährliche Prüfung durch Fachbetrieb; GoogleAI erwähnt Wartung nicht – KI-Konsens: Regelmäßige Prüfung ist unverzichtbar, da Verschleiß und Kalk die Funktion langfristig beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Rohr ist nicht normkonform eingebaut und muss – bei fehlender DVGW-Zulassung für Trinkwarmwasser – umgehend ausgetauscht werden. Bis zum Austausch ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung (thermischer Ablauf, redundanter Temperaturbegrenzer) zu installieren und der Mischer durch einen DVGW-zertifizierten Betrieb zu prüfen.
    🔴 Risiko Rohrversagen durch dauerhafte Temperaturüberlastung (z. B. bei Mischerdefekt) Plötzlicher Rohrbruch mit massivem Wasseraustritt, Schäden an Gebäudesubstanz, Elektroinstallationen und Einrichtung
    🔴 Risiko Materialermüdung und Dichtigkeitsverlust bei 60 °C-Belastung ohne Puffer Langsame, unentdeckte Leckagen mit Feuchteschäden, Schimmelbildung und versteckten Bauschäden
    🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch ungemischtes Speicherwasser (bis 70 °C) Erhebliches Unfallrisiko bei Entnahme – insbesondere für Kinder, ältere oder behinderte Personen
    🔴 Risiko Trinkwasserkontamination durch Materialabbau (Versprödung, Ablagerungen) Gesundheitsrisiko durch chemische oder mikrobiologische Verunreinigung des Trinkwassers
    🔴 Risiko Nicht konforme Installation ohne DVGW-Zertifizierung Haftungsrisiko für Bauherrn, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, Mängelrüge durch Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vor Schadenseintritt Vermeidung teurer Sanierungen, Erhalt der Wertigkeit der Immobilie, Sicherstellung der Trinkwassersicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, normkonformer Rohrsysteme (z. B. Multilayer-Verbundrohre mit DVGW-Zulassung) Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Energieeffizienz durch geringere Wärmeverluste
    ✅ Chance Systematische Prüfung und Zertifizierung des gesamten Trinkwassersystems Erhöhte Planungssicherheit, Erfüllung der neuen Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Nachweis für Mieter und Behörden
    ✅ Chance Nachrüstung redundanter Sicherheitseinrichtungen (z. B. Thermosicherung am Speicher) Signifikante Erhöhung der Betriebssicherheit ohne nennenswerte Investitionskosten
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Komponenten und Prüfergebnisse Rechtssicherheit, Nachweis bei Verkauf oder Miete, einfache Wartungsplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur – nicht nur einen allgemeinen Heizungs- oder Sanitärinstallateur – zur Prüfung der Rohrzulassung, Mischerfunktion und Temperaturmessung an allen kritischen Punkten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente zum Rohr (Typenbezeichnung, Zertifikatsnummer, technisches Datenblatt) und zum Brauchwassermischer (Einstellwerte, Wartungsprotokolle, Prüfdaten).
    3. Tempertaurmessung vornehmen: Lassen Sie die Wassertemperatur direkt am Austritt des Brauchwassermischers sowie an allen Entnahmestellen bei voller Durchflussleistung messen – mit kalibrierter, fehlerfreier Messtechnik.
    4. Rohraustausch vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Gutachten mit klarem Zulassungsstatus des Rohrs – bei Fehlen der DVGW-Zulassung für Trinkwarmwasser ist der Austausch gegen ein zertifiziertes System (mindestens 70 °C / 95 °C) verbindlich zu vereinbaren.
    5. Sicherheitsnachrüstung veranlassen: Installieren Sie als sofortige Zwischenmaßnahme eine thermische Ablaufsicherung (TAS) direkt am Warmwasserspeicher – nach DVGW-Arbeitsblatt W511 – um unkontrollierte Temperaturüberschreitung zu verhindern.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen verbindlichen Wartungsvertrag mit jährlicher Prüfung des Mischers, dokumentierter Funktionskontrolle und Temperaturmessung.
    Brauchwassermischer
    Ein Brauchwassermischer, auch Thermostatmischer genannt, mischt warmes und kaltes Wasser, um eine voreingestellte Auslauftemperatur zu erreichen. Er dient dem Verbrühschutz und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Mischbatterie, Temperaturbegrenzer
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Mengen im Wasser vorkommen. Bei Temperaturen zwischen 25°C und 55°C können sie sich stark vermehren und beim Einatmen zu einer Lungenentzündung (Legionellose) führen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprüfung, Trinkwasserverordnung
    Rohr im Rohrsystem
    Ein "Rohr im Rohrsystem" bezeichnet eine Installation, bei der ein oder mehrere Medien führende Rohre innerhalb eines Schutzrohres verlegt sind. Dies bietet Schutz vor Beschädigungen und kann die Wärmedämmung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Mantelrohr, Doppelrohrsystem
    Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Rohre, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW, Hausanschluss
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    DVGW
    Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der Standards für die Gas- und Wasserversorgung in Deutschland setzt. Er zertifiziert Produkte und Fachbetriebe.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Normen, Richtlinien
    Die Temperaturbeständigkeit eines Materials gibt an, bis zu welcher Temperatur es seine Eigenschaften (z.B. Formstabilität, Dichtheit) behält. Bei Rohren ist die Temperaturbeständigkeit entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer der Installation.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Dauertemperaturbeständigkeit
    1. Welche Temperatur sollte Warmwasser im Speicher haben?
      Die Warmwassertemperatur im Speicher sollte idealerweise zwischen 60°C und 65°C liegen, um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern. Ein Brauchwassermischer reduziert die Temperatur dann auf ein nutzerfreundliches Niveau (z.B. 45°C).
    2. Was ist ein Brauchwassermischer?
      Ein Brauchwassermischer ist ein Bauteil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um eine konstante und sichere Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er schützt vor Verbrühungen und trägt zur Energieeffizienz bei.
    3. Welche Materialien sind für Warmwasserleitungen geeignet?
      Für Warmwasserleitungen eignen sich beispielsweise Edelstahl, Kupfer oder spezielle Kunststoffe, die für hohe Temperaturen und den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind. Die Auswahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Installation ab.
    4. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und sich bei Temperaturen zwischen 25°C und 55°C vermehren können. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser (z.B. beim Duschen) können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionärskrankheit) verursachen.
    5. Wie kann ich Legionellen in meiner Trinkwasserinstallation vermeiden?
      Um Legionellen vorzubeugen, sollte das Warmwasser im Speicher regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt werden. Zudem ist es wichtig, Stagnationswasser zu vermeiden, indem alle Entnahmestellen regelmäßig genutzt werden.
    6. Was bedeutet die Angabe "Rohr im Rohrsystem"?
      "Rohr im Rohrsystem" bezeichnet eine Installation, bei der ein oder mehrere Rohre innerhalb eines Schutzrohres verlegt werden. Dies dient dem Schutz der inneren Rohre vor Beschädigungen und kann auch zur Wärmedämmung beitragen.
    7. Wie finde ich heraus, welches Rohrmaterial verbaut wurde?
      Die Art des Rohrmaterials ist in der Regel auf dem Rohr selbst aufgedruckt. Achten Sie auf Herstellerangaben, Materialbezeichnungen und Temperaturbereiche. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Installateur.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Warmwasserrohren?
      Kaltwasserrohre sind in der Regel aus Materialien gefertigt, die nicht so temperaturbeständig sein müssen wie Warmwasserrohre. Warmwasserrohre müssen höheren Temperaturen standhalten und sind oft aus hitzebeständigeren Kunststoffen oder Metallen gefertigt.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Informationen zu den Pflichten von Vermietern und Eigentümern bezüglich der Legionellenprüfung.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Hinweise zur richtigen Dämmung von Warmwasserleitungen zur Energieeinsparung und Vermeidung von Wärmeverlusten.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Druckverlusten in der Trinkwasserinstallation.
    • Materialien für Trinkwasserrohre im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoff für Trinkwasserrohre.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Folgen von Korrosion in Trinkwasserleitungen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Rohrsystem, Warmwasser, Kaltwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Rohrsystem, Warmwasser, Kaltwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Rohrsystem, Warmwasser, Kaltwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohr im Rohrsystem: Warmwasser bis 60°C zulässig? Risiken & Brauchwassermischer
Suche nach: Rohr im Rohrsystem: 60°C Warmwasser OK?
Suche nach: Rohr im Rohrsystem, Warmwasser, Kaltwasser, Temperatur, 60 Grad, Brauchwassermischer, Heizungsinstallateur, Trinkwasserinstallation
