Fußbodenheizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Risiken & optimale Werte?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Wir haben in unserem Neubau (Doppelhaushälfte) einen Gas-Brennwertkessel (24 kW von DeDietrich). Seit einem kleinen Schadensfall (während der Gewährleistung) haben wir eine Vorlauftemperatur von bis zu 64 Grad C. Bei uns sind rote Kunststoff-Rohre von Rehau mit der Aufschrift " ... PB10/60C; PB6/90C" verlegt. Der Druck in den Rohren ist mir leider nicht bekannt. Ist diese Vorlauf-Temperatur normal? Welche Drücke sind üblicherweise in den Rohren anzutreffen (Kessel im UG, FB-Heizung nur im EG, 3 Geschosse: UG, EG, DGAbk.)? Vielen Dank.
  • Klaus Schleehuber
    🔴 Kritisch: Überhitzung der Fußbodenheizung kann zu Schäden an den Rohren und zum Ausfall der Heizung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der hohen Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung haben. Eine Vorlauftemperatur von 64°C ist für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch und kann mehrere Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Einstellung des Gas-Brennwertkessels: Überprüfen Sie die Heizkurve und die Einstellungen des Kessels.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und somit zu höheren Vorlauftemperaturen führen.
    • Defekt am Mischer: Ein defekter Mischer kann die Vorlauftemperatur nicht korrekt regeln.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu höheren Vorlauftemperaturen führen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden an den Kunststoffrohren der Fußbodenheizung führen, insbesondere wenn die Rohre nicht für diese Temperaturen ausgelegt sind. Die von Ihnen genannten Rehau-Rohre sind bis 60°C bzw. 90°C spezifiziert, aber eine dauerhafte Überschreitung sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der hohen Vorlauftemperatur zu ermitteln und beheben zu lassen. Lassen Sie den hydraulischen Abgleich überprüfen und die Einstellungen des Gas-Brennwertkessels kontrollieren.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird am Heizkessel eingestellt, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Raumtemperatur, Heizleistung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regeln, indem es heißes Heizwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Stellmotor, Regelungstechnik.
    PB-Rohr (Polybuten)
    PB-Rohre sind Kunststoffrohre, die in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität, Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: PEX-Rohr, Kupferrohr, Mehrschichtverbundrohr.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt, um eventuelle Leckagen zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Manometer, Prüfdruck.
    1. Was ist die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Gebäudes, der Art des Bodenbelags und der Außentemperatur.
    2. Warum ist eine zu hohe Vorlauftemperatur schädlich?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem höheren Energieverbrauch führen, da mehr Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Außerdem kann es die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen und zu Schäden an den Fußbodenheizungsrohren führen.
    3. Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung senken?
      Sie können die Vorlauftemperatur senken, indem Sie die Heizkurve an Ihrem Heizkessel anpassen, einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen oder die Dämmung Ihres Hauses verbessern.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Bereiche überhitzt und andere unterkühlt sind.
    5. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst einstellen?
      Einige Einstellungen können Sie selbst vornehmen, wie z.B. die Anpassung der Heizkurve. Für komplexere Arbeiten, wie den hydraulischen Abgleich, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt der Bodenbelag bei der Vorlauftemperatur?
      Bodenbeläge mit einem hohen Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. dicker Teppich oder Laminat, erfordern eine höhere Vorlauftemperatur, um den Raum ausreichend zu beheizen.
    7. Was bedeutet die Aufschrift PB10/60C; PB6/90C auf den Rohren?
      Diese Aufschrift gibt an, dass die Rohre aus Polybuten (PB) bestehen und für einen Betriebsdruck von 10 bar bei 60°C bzw. 6 bar bei 90°C ausgelegt sind.
    8. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie effizient und sicher arbeitet.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den hydraulischen Abgleich im Eigenheim.
    • Fußbodenheizung reinigen und entlüften
      Tipps zur Wartung und Pflege einer Fußbodenheizung.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
    • Rohrbruch in der Fußbodenheizung erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Reparatur von Rohrschäden in Fußbodenheizungen.
  2. Heizungsdruck prüfen – Anleitung: Optimaler Druck für Rehau Fußbodenheizung
    Temperatur / Druck
    Hallo Herr Schleehuber, den Druck in Ihrem Heizungssystem können Sie einfach am Manometer Ihres Kessels ablesen. Der Manometer sitzt beim Überdruckventil des Kesselwassers und sollte ca. 1,5 bar betragen. Die roten Rehau-Rohre halten die Vorlauftemperatur sicherlich aus. Aber ich finde, dass bei den derzeitigen Außentemperaturen die Vorlauftemperatur zu hoch ist (evtl. Heizungskennlinie falsch eingestellt?). Für eine moderne Fußbodenheizung ist diese Vorlauftemperatur auf jeden Fall zu hoch. Hier genügen ca. max. 30-35 Grad. Diese Temperatur wird durch einen nachgeschalteten Mischer erreicht.
    • Wolfgang Stein
    Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur & Druck im System
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung in einem Neubau mit Gas-Brennwertkessel. Es werden Ursachen wie falsche Heizungskennlinie und der korrekte Druck im System thematisiert. Die verbauten Rehau Kunststoffrohre (PB10/60C; PB6/90C) halten hohe Temperaturen aus, jedoch sollte die Vorlauftemperatur den Außentemperaturen angepasst sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsdruck prüfen – Anleitung: Optimaler Druck für Rehau Fußbodenheizung kann der Druck im Heizungssystem am Manometer des Kessels abgelesen werden. Ein optimaler Druck liegt bei ca. 1,5 bar.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung der Heizungskennlinie ist entscheidend für eine effiziente und materialschonende Nutzung der Fußbodenheizung. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch und Schäden an den Rehau Kunststoffrohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Druck am Manometer Ihres Gasbrennwertkessels und passen Sie die Heizungskennlinie an die aktuellen Außentemperaturen an. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann, um die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung einzustellen und die Lebensdauer Ihrer Rehau Rohre zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur zu hoch: Ursachen, Risiken & optimale Werte?
Suche nach: Fußbodenheizung: Optimale Vorlauftemperatur finden
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizung, Gasbrennwertkessel, Rehau, Kunststoffrohre, PB10/60C, PB6/90C, Druck, Heizungseinstellung
