Ausdehnungsgefäß defekt? Test, Symptome & Austausch nach 10 Jahren bei Junkers Therme
Die Diskussion dreht sich um die Diagnose und den möglichen Austausch eines Ausdehnungsgefäßes bei einer Junkers Gastherme. Es wird betont, dass ein Austausch nicht ohne vorherige Prüfung erfolgen sollte. Druckschwankungen und Druckverlust im Heizkreislauf sind Indikatoren für einen möglichen Defekt. Die Überprüfung des Vordrucks ist ein wichtiger Schritt zur Diagnose.
🔴 KRITISCH: Arbeiten am Ausdehnungsgefäß sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und TRD 601 ausschließlich Fachkräften vorbehalten – Laienarbeiten sind rechtswidrig und extrem gefährlich.
🔴 KRITISCH: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann jederzeit zu unkontrolliertem Überdruck führen, was Bersten von Leitungen, Wärmetauscherbeschädigung, Wasseraustritt und Verbrühungsgefahren nach sich zieht.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung oder Intervention muss der Anlagendruck gemessen und das Vorhandensein eines Absperrhahns am Gefäß geprüft werden – fehlt dieser, ist ein komplettes Ablaufen des Heizungswassers unumgänglich und erfordert fachgerechte Nachfüllung und Entlüftung.
⚠️ WICHTIG: Der korrekte Vordruck (meist 0,5–1,0 bar bei kaltem System) muss fachgerecht eingestellt werden – Abweichungen führen zu Druckstößen, Sicherheitsventil-Auslösungen oder Systemstillstand.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Beurteilung, ob Ihr Ausdehnungsgefäß defekt ist. Nach 10 Jahren Betrieb ist ein Defekt nicht ungewöhnlich.
Mögliche Symptome eines defekten Ausdehnungsgefäßes:
- Schwankender oder zu hoher Druck im Heizkreislauf
- Häufiges Nachfüllen von Wasser
- Geräusche aus dem Heizkörper
- Druckverlust
So können Sie das Ausdehnungsgefäß prüfen:
- Drucktest: Heizung ausschalten, Wasser ablassen, Druck am Ausdehnungsgefäß prüfen (Sollwert steht meist auf dem Gefäß).
- Klopfprobe: Klopfen Sie gegen das Gefäß. Klingt es hohl (oben) und dumpf (unten), ist es wahrscheinlich defekt.
🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, z.B. durch Überdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. austauschen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt eine 10 Jahre alte Junkers Gas-Heiztherme und fragt nach einem möglichen Defekt des Ausdehnungsgefäßes. Die Symptome eines defekten Ausdehnungsgefäßes sind typischerweise ein häufiges Ablassen von Wasser über das Sicherheitsventil, Druckschwankungen im Heizsystem oder ein ständiges Nachfüllen von Wasser. Ein einfacher Test ist das Abklopfen des Gefäßes: Ein hohler Klang deutet auf einen Gaspolster hin, ein dumpfer Klang auf einen Wassereintritt und damit einen Defekt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Ausdehnungsgefäß nach etwa 10 Jahren verschleißbedingt ausgetauscht werden sollte, ist fachlich korrekt. Die Membran im Gefäß altert und verliert an Elastizität, was zu Funktionsstörungen führt.
⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der Austausch selbst durchgeführt werden kann, ist kritisch zu betrachten. Ein Laie kann das Gefäß zwar mechanisch tauschen, jedoch sind dabei zwingend die Herstellervorgaben, der korrekte Vordruck (meist 0,5-1,5 bar) und die Entlüftung des Systems zu beachten. Fehler können zu schweren Schäden an der Therme oder zu einem gefährlichen Druckabfall führen.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch muss zwingend der aktuelle Anlagendruck geprüft werden. Zudem ist zu klären, ob das Ausdehnungsgefäß über einen Absperrhahn verfügt, um den Wasserkreislauf trennen zu können. Ohne diesen müsste das gesamte Heizungswasser abgelassen werden.
🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Heizsystem führen. Dies birgt die Gefahr eines Berstens von Leitungen oder des Wärmetauschers, was zu Wasserschäden und im Extremfall zu Verbrühungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes. Der Fachmann kann den Vordruck korrekt einstellen, die Anlage fachgerecht entlüften und die Funktion der gesamten Therme überprüfen. Dies gewährleistet die Betriebssicherheit und erhält die Gewährleistung auf das Gerät.
Ein defektes Ausdehnungsgefäß in einer Heizungsanlage stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, da es zu Überdruck, Leckagen, Heizungsstillstand oder im Extremfall zu einer Beschädigung des Wärmeerzeugers führen kann.
🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druck im Heizkreislauf unkontrolliert ansteigen lassen – dies gefährdet die Integrität aller Komponenten, insbesondere des Heizkessels, und erhöht das Risiko von Wasseraustritt, Schäden an der Bausubstanz oder Verbrühungsgefahren bei plötzlichem Versagen.
⚠️ Korrektur: Ein Austausch nach 10 Jahren ist keine verbindliche Frist – die Lebensdauer hängt von Betriebsbedingungen, Druckbelastung, Temperaturwechseln und der ursprünglichen Qualität ab; jedoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Versagens nach einer Dekade deutlich erhöht, sodass eine Prüfung zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Die Funktionsprüfung erfolgt durch Messung des Vorlufdrucks (meist 0,7–1,0 bar bei kaltem System) und visuelle Kontrolle auf Wasseraustritt am Schlauchanschluss oder am Membranansatz – ein fehlender Druck oder Wasser am Ventil weist auf Membranschaden hin.
❌ Widerspruch: Ein Austausch durch Laien ist rechtlich und technisch unzulässig: Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der TRD 601 darf nur eine nach TRD 601 bzw. DVGW-Arbeitsblatt GW 900 qualifizierte Fachkraft an druckführenden Anlagenteilen arbeiten – dies gilt auch für das Ausdehnungsgefäß.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer systematischen Prüfung ist vollkommen berechtigt und entspricht der Herstellerempfehlung von Junkers sowie der allgemeinen Wartungspraxis für Heizungsanlagen ab dem 8.–10. Betriebsjahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW- und TRD 601 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Druckprüfung und ggf. dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes – verzögern Sie dies nicht, da ein Versagen jederzeit eintreten kann und die Gefahr nicht abgeschätzt werden kann.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Ausdehnungsgefäß nach 10 Jahren Betrieb ist verschleißanfällig und erfordert zwingende Prüfung.
- Alle Modelle identifizieren dieselben Symptome: Druckschwankungen, häufiges Nachfüllen, Wasserablass über Sicherheitsventil, Geräusche, hohl/dumpfer Klang beim Klopfen.
- Alle Modelle warnen eindeutig vor erheblichen Sicherheitsrisiken: Überdruck, Leckagen, Verbrühungsgefahr, Schäden am Wärmetauscher.
- GoogleAI sieht einen Austausch nach 10 Jahren als "nicht ungewöhnlich", DeepSeek formuliert es als "fachlich korrekt", Qwen relativiert dies als "keine verbindliche Frist", betont aber die erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit – Abweichung liegt in der Bewertung der Dringlichkeit, nicht der Notwendigkeit der Prüfung.
- DeepSeek ergänzt: Bedeutung des Absperrhahns und Notwendigkeit der vollständigen Entlüftung nach Austausch.
- Qwen ergänzt: Konkrete Messwerte für den Vorlufdruck (0,7–1,0 bar), visuelle Indikatoren für Membranschaden (Wasseraustritt am Ventil), und rechtliche Verankerung (TRD 601, DVGW GW 900).
- GoogleAI ergänzt einfache Prüfmethoden (Drucktest, Klopfprobe), aber ohne Hinweis auf deren Grenzen für Laien.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Druckprüfung oder Klopfprobe "selbst durchgeführt werden kann", während Qwen klar stellt, dass jeder Eingriff (auch Prüfung mit Druckmessung am druckführenden Teil) rechtlich nur durch TRD 601/DVGW-zertifizierte Fachkräfte zulässig ist. DeepSeek relativiert dies mit "zwingend Herstellervorgaben beachten", aber ohne klare Rechtsgrundlage. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein: Sofortige Beauftragung eines nach TRD 601 und DVGW GW 900 zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Qwen formuliert dies am dringlichsten ("unverzüglich", "Versagen jederzeit möglich"), was dem Vorsichtsprinzip entspricht.
Thema Status KI-Konsens Lebensdauer & Prüfnotwendigkeit ✅ Prüfung des Ausdehnungsgefäßes nach 10 Jahren Betrieb ist dringend erforderlich; Verschleiß der Membran ist wahrscheinlich, aber kein automatischer Austausch ohne Diagnose. Symptome eines Defekts ✅ Druckschwankungen, häufiges Nachfüllen, Wasserablass über Sicherheitsventil, dumpfer Klang beim Klopfen, Wasseraustritt am Ventilansatz. Prüfmöglichkeiten für Laien ❌ Keine zulässigen Eigenprüfungen: Druckmessung und Klopfprobe sind technisch möglich, aber rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – nur Fachkräfte dürfen am druckführenden System arbeiten. Austausch durch Laien ❌ Rechtswidrig und gefährlich; gemäß BetrSichV, TRD 601 und DVGW GW 900 ausschließlich zertifizierten Fachkräften vorbehalten. Gefahren eines Defekts ✅ Unkontrollierter Überdruck mit Risiko von Leitungsbersten, Wärmetauscherbeschädigung, Wasserschäden, Verbrühung – höchste Sicherheitspriorität. Vordruck-Einstellung ⚠️ Technisch kritisch (meist 0,5–1,0 bar bei kaltem System); Abweichungen gefährden Systemstabilität – muss fachgerecht vorgenommen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRD 601 und DVGW GW 900 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung, Druckmessung und gegebenenfalls dem fachgerechten Austausch des Ausdehnungsgefäßes – verzögern Sie dies nicht, da ein Versagen jederzeit eintreten kann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Überdruck durch defektes Ausdehnungsgefäß Leitungsberstung, Zerstörung des Wärmetauschers, erhebliche Wasserschäden, Verbrühungsgefahr 🔴 Risiko Laien-Austausch oder -Prüfung Rechtliche Haftung, Verlust der Herstellergarantie, Gefährdung der Anlagenintegrität, Verschärfung bestehender Mängel 🔴 Risiko Falscher Vordruck nach Austausch Regelmäßiges Auslösen des Sicherheitsventils, Systemstillstand, beschleunigter Verschleiß weiterer Komponenten 🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung bei 10 Jahre alter Anlage Plötzliches Versagen ohne Vorwarnung, Notdienst-Kosten, größere Folgeschäden durch Wasseraustritt 🔴 Risiko Fehlende Entlüftung nach Austausch Lufteinschlüsse im Heizkreislauf, Kaltstellen, Geräusche, ineffizienter Betrieb, Überhitzungsrisiko des Wärmetauschers ✅ Chance Fachgerechte Prüfung und ggf. Austausch Vermeidung teurer Folgeschäden, Sicherstellung der Heizbetriebssicherheit, Erhalt der Anlageneffizienz und Lebensdauer ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Komplettausfall Geplante Terminvergabe, günstigere Kosten (kein Notdienst), kontrollierte Vorgehensweise ohne Zeitdruck ✅ Chance Integration in regelmäßige Heizungswartung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Korrosion, Pumpenverschleiß), Optimierung des Energieverbrauchs ✅ Chance Nutzung moderner Ersatzgefäße mit Überwachungsfunktion Frühwarnung bei Druckabweichungen, langfristige Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten ✅ Chance Dokumentation der Prüfung durch Fachbetrieb Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Erfüllung von Gewährleistungsanforderungen, klare Rechtslage Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRD 601 und DVGW GW 900 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – geben Sie explizit an, dass es um die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes an einer 10 Jahre alten Junkers Gastherme geht.
- Druckstand dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Heizungsanlagendruck beim kalten System (vor der Fachkraft), um als Vergleichswert für die Vorlufdruckprüfung zu dienen.
- Absperrhahn lokalisieren: Suchen Sie am Ausdehnungsgefäß nach einem Absperrhahn – falls nicht vorhanden, informieren Sie den Fachbetrieb vorab, da dann das gesamte Heizungswasser abgelassen werden muss.
- Unterlagen bereithalten: Stellen Sie die Heizungs-Handbücher (Junkers), ggf. Wartungsprotokolle und den genauen Typ der Gastherme (z. B. Cerapur, Cerastar) bereit – das beschleunigt die Diagnose.
- Keine Eigenaktionen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Druck zu messen, Gefäß zu klopfen, Wasser abzulassen oder Teile zu lösen – dies ist rechtswidrig und gefährlich.
- Notfallplan festlegen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, wie bei unvorhergesehenem Ausfall (z. B. Sicherheitsventil läuft ständig) zu reagieren ist – z. B. Notabschaltung der Heizungsanlage über den Hauptschalter.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen und den Druck im Heizkreislauf konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gas (meist Stickstoff) trennt.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vordruck, Membran, Druckausgleich. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Pumpen, Ventilen und Heizkörpern.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der auf die Membran wirkt und den Druck im Heizkreislauf ausgleicht. Er sollte regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Heizungswasser, Manometer. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Sie ist eine kompakte und effiziente Lösung für Wohnungen und Häuser.
Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasser, Brennwerttechnik, Junkers. - Druckverlust
- Ein Druckverlust im Heizkreislauf bedeutet, dass der Druck im System sinkt, was zu einer Beeinträchtigung der Heizleistung führen kann. Er kann durch Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder andere Probleme verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Ausdehnungsgefäß, Undichtigkeit, Nachfüllen. - Heizungswasser
- Das Heizungswasser ist das Medium, das die Wärme im Heizkreislauf transportiert. Es sollte regelmäßig auf seine Qualität überprüft und ggf. behandelt werden, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserqualität, Korrosion, Inhibitoren. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem System anzeigt. Im Heizkreislauf wird es verwendet, um den Druck des Heizungswassers zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Druck, Heizkreislauf, Ausdehnungsgefäß, Vordruck.
- Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und ggf. angepasst. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Lebensdauer der Heizungsanlage bei und verhindert teure Reparaturen. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Ich rate davon ab, das Ausdehnungsgefäß selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb. - Welche Größe sollte ein Ausdehnungsgefäß haben?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Heizleistung und dem Wasservolumen der Heizungsanlage ab. Ein zu kleines Ausdehnungsgefäß kann den Druck im System nicht ausreichend regulieren, während ein zu großes unnötig Platz beansprucht. Ein Fachmann kann die passende Größe für Ihre Anlage berechnen. - Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe, Zugänglichkeit und Arbeitsaufwand. Ich schätze, dass Sie mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro rechnen müssen, inklusive Material und Arbeitszeit. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie erkenne ich einen Druckverlust im Heizkreislauf?
Ein Druckverlust im Heizkreislauf äußert sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser, obwohl keine sichtbaren Leckagen vorhanden sind. Der Druck kann auch nach dem Entlüften der Heizkörper schnell wieder abfallen. Ein Druckverlust kann auf ein defektes Ausdehnungsgefäß oder andere Undichtigkeiten im System hindeuten. - Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann der Druck im Heizkreislauf unkontrolliert ansteigen. Dies kann zu Schäden an Ventilen, Pumpen und anderen Komponenten der Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Bersten von Rohren kommen. - Wie lange hält ein Ausdehnungsgefäß?
Die Lebensdauer eines Ausdehnungsgefäßes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, dem Betriebsdruck und der Qualität des Materials. Ich schätze, dass ein Ausdehnungsgefäß im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre hält. - Kann ein Ausdehnungsgefäß repariert werden?
In den meisten Fällen ist eine Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Ich empfehle, das defekte Gefäß durch ein neues zu ersetzen, um einen zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.
- Heizungswartung: Was ist wichtig?
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet teure Schäden. - Druck im Heizkreislauf zu hoch: Ursachen und Lösungen
Mögliche Gründe für Überdruck und wie man ihn behebt. - Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So entfernen Sie Luft aus den Heizkörpern. - Effiziente Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heiztechnologien. - Junkers Gastherme: Typische Probleme und Lösungen
Häufige Fehlerquellen und deren Behebung.
Ausdehnungsgefäß prüfen – Druckverlust & Vordruck Diagnose
Ausdehnungsgefäß
Es gibt keinen Grund ein Ausdehnungsgefäß grundlos zu tauschen. Eine Zeitspanne, nach der man davon ausgehen kann das es defekt ist, gibt es nicht. Grund für eine Überprüfung ist, wenn der Druck am Manometer ständig schwankt, oder die Anlage Druck verliert. Druckverluste können natürlich auch andere Ursachen haben. Überprüfen kann man es indem man das Gerät drucklos macht, und den Vordruck im Gefäß misst. Am Gefäß befindet sich irgendwo ein Ventil, dort kann man mit einem Reifendruckprüfer den Vordruck messen. Der Druck kann übrigens auch mit einer Pumpe wieder aufgepumpt werden, vorausgesetzt die Membrane ist nicht defekt. Der Vordruck sollte so bei 0,8 bis 1 bar liegen. Grüße, Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß defekt? Prüfung & Austausch bei Junkers Therme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Diagnose und den möglichen Austausch eines Ausdehnungsgefäßes bei einer Junkers Gastherme. Es wird betont, dass ein Austausch nicht ohne vorherige Prüfung erfolgen sollte. Druckschwankungen und Druckverlust im Heizkreislauf sind Indikatoren für einen möglichen Defekt. Die Überprüfung des Vordrucks ist ein wichtiger Schritt zur Diagnose.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ausdehnungsgefäß prüfen – Druckverlust & Vordruck Diagnose ist ein grundloser Austausch des Ausdehnungsgefäßes nicht empfehlenswert. Stattdessen sollte man auf Symptome wie Druckverlust achten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes beinhaltet das Drucklosmachen des Geräts und die Messung des Vordrucks mit einem Reifendruckprüfer. Ein zu niedriger Vordruck deutet auf einen möglichen Defekt der Membrane hin.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes in Erwägung gezogen wird, sollte eine gründliche Prüfung auf Druckverlust und eine Vordruckmessung durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um die Junkers Gastherme zu warten oder zu reparieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Heizung, Junkers, Symptom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten[br]Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … 1776616975,/forum/alternat/11468.php,/forum/heizung/10644.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11457.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Heizung, Junkers, Symptom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Heizung, Junkers, Symptom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt? Test, Symptome & Austausch nach 10 Jahren bei Junkers Therme
Suche nach: Ausdehnungsgefäß prüfen: Defekt, Test & Austausch
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Heizung, Junkers, defekt, prüfen, tauschen, Symptome, Wartung, Reparatur, Gastherme
