Durchlauferhitzer verkalkt schnell: Ursachen, Lösungen & Kosten für Mieter?
Die Diskussion dreht sich um die schnelle Verkalkung eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung aufgrund hoher Wasserhärte. Es werden Ursachenforschung, Lösungsansätze zur Entkalkung und die Frage der Kostentragung durch den Mieter oder Vermieter thematisiert. Die richtige Temperatureinstellung spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Verkalkung. Die Wahl des passenden Durchlauferhitzers in Bezug auf Leistung wird ebenfalls diskutiert.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche elektrische Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich – Brand- und Stromschlaggefahr durch durchgebrannte Heizeinheit.
🔴 KRITISCH: Der aktuell installierte 7,5-kW-Durchlauferhitzer ist bei hartem Wasser (≥ 14 °dH) für Dauerbetrieb in Duschanlagen technisch ungeeignet – Austausch gegen kalkoptimiertes Gerät (mind. 12 kW oder Clage CEX) ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Entkalkung darf nur durch Fachkraft erfolgen – unsachgemäße Eigenentkalkung gefährdet Gerät, Netzanschluss und Rohrleitung.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "5 mm Durchmesser" ist technisch unmöglich – umgehende Überprüfung der Rohrgeometrie und Durchflussverhältnisse durch Heizungsinstallateur erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihr Durchlauferhitzer in der Mietwohnung aufgrund des hohen Kalkgehalts schnell verkalkt. Das ist ein häufiges Problem in Regionen mit hartem Wasser.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Wasserhärte: Je härter das Wasser, desto mehr Kalk lagert sich ab.
- Hohe Wassertemperatur: Fördert die Kalkausfällung.
- Seltene Nutzung hoher Temperaturen: Längere Phasen mit niedrigeren Temperaturen können die Verkalkung beschleunigen.
Lösungsansätze:
- Regelmäßige Entkalkung: Ich empfehle, den Durchlauferhitzer regelmäßig zu entkalken. Beachten Sie die Herstellerangaben oder beauftragen Sie einen Fachmann.
- Wasserenthärtungsanlage: Eine Enthärtungsanlage kann den Kalkgehalt des Wassers reduzieren. Dies ist jedoch in einer Mietwohnung oft schwierig umzusetzen.
- Thermostat niedriger einstellen: Senken Sie die Wassertemperatur, um die Kalkausfällung zu verringern.
- Vermieter informieren: Informieren Sie Ihren Vermieter über das Problem. Er ist für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter und schlagen Sie eine professionelle Entkalkung oder die Installation eines Wasserfilters vor. Klären Sie, wer die Kosten trägt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Durchbrennen der Heizeinheit eines Durchlauferhitzers (Typ Clage, 7,5 kW) innerhalb von nur zwei Monaten, was auf eine massive Verkalkung zurückgeführt wird. Die Wasserhärte wird als "hart" beschrieben, was ein bekanntes Problem für elektrische Durchlauferhitzer darstellt.
🔴 Gefahr: Ein Durchbrennen der Heizeinheit stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da es zu Kurzschlüssen oder im Extremfall zu einem Kabelbrand führen kann. Die wiederholte Störung deutet auf eine Systemüberlastung hin, die nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Die Leistung von 7,5 kW ist für eine Dusche in der Regel ausreichend, jedoch kann bei sehr hartem Wasser und einer sehr kleinen Rohrinnengeometrie (5 mm Durchmesser) die Strömungsgeschwindigkeit zu gering sein. Dies führt zu einer lokalen Überhitzung und beschleunigter Kalkablagerung, was die Heizpatrone zerstört.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, der Durchlauferhitzer sei nicht zu klein, ist fachlich zu hinterfragen. Bei extrem hartem Wasser ist ein größeres Gerät mit mehr Leistung (z. B. 11 kW oder 13,5 kW) oder ein Gerät mit einer selbstreinigenden Heizwendel (z. B. Clage CEX) oft die bessere Wahl, da es die Verkalkung reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der Wasserhärte und der Anlagenkonfiguration. Lassen Sie prüfen, ob eine Enthärtungsanlage oder ein größerer Durchlauferhitzer mit höherer Leistung und besserer Kalkresistenz installiert werden kann. Die Kosten für eine solche Umrüstung sind in der Regel vom Vermieter zu tragen, da es sich um eine Modernisierung der Mietsache handelt. Dokumentieren Sie alle Vorfälle und die Kommunikation mit dem Vermieter schriftlich.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden technischen Defekt an einem elektrischen Durchlauferhitzer in einer Mietwohnung: Die Heizeinheit ist nach nur zwei Monaten durch Kalkablagerungen ausgefallen und durchgebrannt – ein klarer Hinweis auf massiven Betriebsfehler oder ungeeignete Geräteauswahl.
🔴 Gefahr: Ein durchgebrannter Durchlauferhitzer stellt ein erhebliches elektrisches Gefahrenpotenzial dar – Kurzschluss, Brandgefahr oder elektrischer Schlag sind bei defekter Isolation oder unzureichender Absicherung realistisch. Zudem deutet die extreme Verkalkung innerhalb kürzester Zeit auf unzulässig hohe Wasserhärte bei unzureichendem Kalkschutz hin, was auch zu Rohrverstopfungen oder Druckschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Durchmesser des Durchlauferhitzers wo das Wasser hindurch fließt beträgt 5 mm" ist technisch unplausibel – ein 5-mm-Durchflussquerschnitt wäre für einen 7,5-kW-Durchlauferhitzer völlig unzureichend und würde den Betrieb bereits bei geringstem Durchfluss unmöglich machen; es handelt sich vermutlich um einen Missverständnis oder Messfehler (z. B. Bohrungsdurchmesser einer Komponente).
➕ Ergänzung: Der genannte Hersteller "CLAGE" ist korrekt – es handelt sich um CLAGE GmbH & Co. KG, Am Römerkamp 1, 22848 Norderstedt. Die Modellnummer 01060734173 lässt sich über das CLAGE-Serviceportal oder durch den Kundenservice eindeutig zuordnen; eine Nachrüstung mit Kalkschutz (z. B. elektronische Entkalkung oder Vorfilter) ist technisch möglich, aber nur bei ausreichendem Druck und korrekter Geräteauslegung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Vermieters und Installateurs, der 7,5-kW-Durchlauferhitzer sei "ausreichend", ist angesichts des dokumentierten Ausfalls nach zwei Monaten in hartem Wasser nicht haltbar – bei Härtegrad > 2,5 mmol/l (entspricht > 14 °dH) ist ein 7,5-kW-Gerät für Dauerbetrieb in Duschanlagen grundsätzlich ungeeignet, da die erforderliche Durchflussmenge bei hohem Kalkgehalt nicht sicher gewährleistet werden kann.
✅ Zustimmung: Die Mieterin handelt sachgerecht, indem sie nicht primär den Streit mit dem Vermieter sucht, sondern nach einer technisch tragfähigen Lösung – dies entspricht der vertraglichen Kooperationspflicht gemäß § 535 BGBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der Anlage auf elektrische Sicherheit, Druck- und Durchflussmessung sowie Wasserhärtebestimmung; fordern Sie vom Vermieter die Vorlage der CEAbk.-Konformitätserklärung und der Installationsdokumentation; eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den Austausch gegen ein höherleistungsstarkes, kalkoptimiertes Modell (mind. 12–18 kW) oder die Installation eines zentralen Kalkschutzsystems – beides ist vom Vermieter zu tragen, da es sich um eine Mängelbeseitigung im Sinne der Mietsache handelt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hohe Wasserhärte ist die Hauptursache für massive Verkalkung und Heizeinheitsausfall.
- Alle drei KIs fordern die Einbindung des Vermieters – Kosten- und Verantwortungsträgers für Instandhaltung bzw. Modernisierung der Mietsache.
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer professionellen technischen Bewertung (Wasserhärte, Durchfluss, Gerätetauglichkeit).
- GoogleAI sieht 7,5 kW als grundsätzlich ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich und verweisen auf Systemüberlastung bei hartem Wasser.
- GoogleAI verweist auf Enthärtungsanlage als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie zwar als lösungsorientiert, betonen aber ihre Umsetzungsproblematik in Mietwohnungen und priorisieren Geräteauswahl/Kalkschutz.
- DeepSeek ergänzt: Geringer Rohrinnendurchmesser (5 mm) – wenn korrekt – führt zu reduzierter Strömungsgeschwindigkeit und lokaler Überhitzung; Qwen korrigiert: 5 mm ist technisch unplausibel und weist auf Messfehler hin.
- Qwen ergänzt technische Details (Hersteller-Adresse, Modellnummer, CE-Konformität, § 535 BGB) und klärt rechtliche Einordnung als Mängelbeseitigung.
- GoogleAI: "7,5 kW ist ausreichend" → DeepSeek & Qwen: "Bei hartem Wasser unzureichend – Ausfall nach zwei Monaten beweist dies" → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI: "Regelmäßige Entkalkung reicht aus" → DeepSeek & Qwen: "Entkalkung allein löst systemisches Problem nicht – Gerätetausch oder Enthärtung ist erforderlich".
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung, dass ein 7,5-kW-Gerät bei hartem Wasser für Duschanwendungen nicht tragfähig ist, stellt den fachlich abgesicherten Konsens dar und muss als Basis aller Maßnahmen gelten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verkalkung ✅ Hohe Wasserhärte (≥ 14 °dH) ist primäre Ursache – alle drei KIs einig. Eignung des 7,5-kW-Geräts ❌ GoogleAI sieht keine Einschränkung; DeepSeek & Qwen widerlegen mit technischer Begründung und dokumentiertem Ausfall – Konsens: Gerät ist ungeeignet. Dringlichkeit der elektrischen Prüfung ✅ DeepSeek & Qwen betonen Brand- und Schlaggefahr; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Prüfung durch Elektrofachbetrieb ist kritisch. Rolle des Vermieters ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Vermieter trägt die Verantwortung für Instandhaltung bzw. technische Modernisierung. Wirkung einer Eigenentkalkung ⚠️ GoogleAI sieht Entkalkung als mögliche Maßnahme, DeepSeek und Qwen warnen vor technischem Risiko und hinterfragen die Nachhaltigkeit – Konsens: Keine Eigenentkalkung, nur Fachkraft prüft, ob sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb beauftragen, um elektrische Sicherheit zu gewährleisten, und parallel einen Heizungsfachbetrieb zur Analyse von Wasserhärte, Durchfluss und Geräteauslegung – beide Gutachten bilden die Grundlage für die vertragliche Mängelrügen und Kostenforderung gegenüber dem Vermieter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch durchgebrannte Heizeinheit Brandgefahr, Stromschlag, Versicherungsregulierungsprobleme 🔴 Risiko Unzureichende Durchflussgeschwindigkeit bei 5-mm-Querschnitt (sofern korrekt) Lokale Überhitzung, schnelle Wiederholung des Ausfalls, Schäden an Rohrleitung 🔴 Risiko Verzögerte Reaktion des Vermieters Weiterer Betrieb des defekten Geräts, Haftungsrisiko für Mieter bei Schäden 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wasserhärte (nicht gemessen) Unpassende Maßnahmen, zusätzliche Kosten, keine nachhaltige Lösung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Störungen und Kommunikation Schwierigkeiten beim Nachweis eines Mangels im Streitfall ✅ Chance Installationsaustausch gegen Clage CEX oder höherleistungsstarkes Modell Nachhaltige Reduktion der Verkalkung, längere Lebensdauer, höhere Ausfallsicherheit ✅ Chance Einbau eines zentralen Kalkschutzsystems (z. B. elektronische Entkalkung) Langfristige Schutzlösung für gesamte Anlage, Schonung aller Wassergeräte ✅ Chance Schriftliche Vermieteranfrage mit Fristsetzung Rechtlich bindender Mängelrügen, Anspruch auf Mietminderung bei Verzögerung ✅ Chance Nutzung des CLAGE-Serviceportals für modellspezifische Unterstützung Zielgerichtete Nachrüstungsmöglichkeiten, Zugang zu Garantie-/Supportleistungen ✅ Chance Kooperation mit Nachbarn bei gemeinsamem Wasserhärteproblem Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Vermieter, gemeinsame Kostenübernahme für Enthärtung Orientierungshilfen
- Elektrische Sicherheitsprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Bitte um Prüfung auf Kurzschlussgefahr, Isolationswiderstand und Absicherung – dokumentieren Sie das Prüfergebnis schriftlich.
- Wasserhärte messen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsinstallateur oder ein akkreditiertes Labor mit der Bestimmung der aktuellen Wasserhärte – ein Wert ≥ 14 °dH bestätigt die technische Unzulänglichkeit des 7,5-kW-Geräts.
- Vermieter schriftlich informieren: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Mängelanzeige mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage), darin die konkrete Forderung nach Austausch gegen ein kalkoptimiertes Gerät (z. B. Clage CEX oder mind. 12 kW) und Vorlage der CE-Konformitätserklärung.
- CLAGE-Modellnummer prüfen und Service anfordern: Geben Sie die Modellnummer 01060734173 im CLAGE-Serviceportal ein, holen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Kalkresistenz und Nachrüstmöglichkeiten ein – diese nutzen Sie als technischen Nachweis gegenüber dem Vermieter.
- Durchfluss- und Rohrgeometrie klären: Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb den tatsächlichen Innendurchmesser der Zuleitung messen – bei Abweichung von der Angabe "5 mm" dokumentieren Sie dies und fordern Klarstellung des Installateurs.
- Alle Vorfälle dokumentieren: Erstellen Sie eine chronologische Tabelle mit Datum, Art des Ausfalls, durchgeführten Reparaturen, Kommunikation mit Vermieter/Installateur und allen schriftlichen Unterlagen – als Grundlage für Mietminderung oder Schadensersatz.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone - Wasserhärte
- Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Je höher der Gehalt, desto härter das Wasser.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserqualität - Verkalkung
- Die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in Geräten, die Wasser erhitzen.
Verwandte Begriffe: Kesselstein, Kalkablagerung, Inkrustation - Entkalkung
- Die Entfernung von Kalkablagerungen mit chemischen oder mechanischen Mitteln.
Verwandte Begriffe: Reinigung, Entkalker, Säure - Wasserenthärtung
- Die Reduzierung des Calcium- und Magnesiumgehalts im Wasser durch chemische oder physikalische Verfahren.
Verwandte Begriffe: Ionenaustauscher, Enthärtungsanlage, Umkehrosmose - Mietrecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Mietvertrag, Nebenkosten - Heizpatrone
- Ein elektrisches Heizelement, das in Durchlauferhitzern verwendet wird, um das Wasser zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizstab, Widerstandsheizung, Tauchsieder
- Warum verkalkt mein Durchlauferhitzer so schnell?
Die Hauptursache ist hartes Wasser mit einem hohen Gehalt an Calcium und Magnesium. Diese Mineralien setzen sich beim Erhitzen als Kalk ab. - Kann ich den Durchlauferhitzer selbst entkalken?
Ja, das ist möglich, aber Sie sollten unbedingt die Herstelleranweisungen beachten und geeignete Entkalker verwenden. Bei Unsicherheit empfehle ich einen Fachmann. - Welche Entkalker sind für Durchlauferhitzer geeignet?
Verwenden Sie spezielle Entkalker für Warmwassergeräte oder Zitronensäure. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Gerät beschädigen könnten. - Wie oft sollte ich meinen Durchlauferhitzer entkalken?
Das hängt von der Wasserhärte ab. Bei sehr hartem Wasser kann eine Entkalkung alle 3-6 Monate notwendig sein. - Wer ist für die Entkalkung des Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung zuständig?
Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Klären Sie die Zuständigkeit im Mietvertrag. - Was kostet eine professionelle Entkalkung des Durchlauferhitzers?
Die Kosten variieren je nach Region und Anbieter. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 100 Euro. - Kann eine Wasserenthärtungsanlage das Problem lösen?
Ja, eine Enthärtungsanlage reduziert den Kalkgehalt des Wassers und kann die Verkalkung des Durchlauferhitzers verhindern. - Was passiert, wenn ich den Durchlauferhitzer nicht entkalke?
Die Heizleistung nimmt ab, der Energieverbrauch steigt, und der Durchlauferhitzer kann beschädigt werden. Im schlimmsten Fall fällt er aus.
Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte in Ihrem Haushalt. - Geeignete Entkalker finden
Tipps zur Auswahl des richtigen Entkalkers für Ihren Durchlauferhitzer. - Wartung von Warmwassergeräten
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Warmwasserbereitern. - Kosten einer Wasserenthärtungsanlage
Informationen zu den Kosten und Vorteilen einer Wasserenthärtungsanlage. - Mietrechtliche Pflichten des Vermieters
Überblick über die Instandhaltungspflichten des Vermieters.
Hersteller CLAGE finden – Durchlauferhitzer & Temperatur-Tipps
http://www.clage.de
Unter finden Sie die gesuche Firma. Ich kenne Durchlauferhitzer für Bäder mit Leistungen jenseits der 15 kW, aber ich habe nie einen mit 7.5 kW ausprobiert um sagen zu können, der reicht oder nicht. und verkalken ist natürlich ein Problem ... das wird aber sicherlich damit zusammenhängen, dass sie vielleicht die Temperatur zu hoch eingestellt haben. Normalerweise stellt man die Temperatur so ein, dass man kein Kaltwasser zumischen muss um eine angenehme Waschtemperatur zu erhalten d.h. zum Duschen z.B. 35 Grad. Dann sollte ein Verkalken nicht so rasch auftreten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer verkalkt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Mieter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die schnelle Verkalkung eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung aufgrund hoher Wasserhärte. Es werden Ursachenforschung, Lösungsansätze zur Entkalkung und die Frage der Kostentragung durch den Mieter oder Vermieter thematisiert. Die richtige Temperatureinstellung spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Verkalkung. Die Wahl des passenden Durchlauferhitzers in Bezug auf Leistung wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hersteller CLAGE finden – Durchlauferhitzer & Temperatur-Tipps wird auf die Bedeutung der richtigen Temperatureinstellung hingewiesen, um die Verkalkung des Durchlauferhitzers zu minimieren. Eine zu hohe Temperatur begünstigt die Kalkablagerung.
🔧 Praktische Umsetzung: Regelmäßige Entkalkung des Durchlauferhitzers ist essentiell, besonders bei hoher Wasserhärte. Mieter sollten sich mit dem Vermieter bezüglich der Kostenübernahme für Wartung und Entkalkung abstimmen. Die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller CLAGE kann bei der Auswahl des passenden Geräts und der optimalen Temperatureinstellung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserhärte und passen Sie die Temperatur des Durchlauferhitzers entsprechend an. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für Wartung und Entkalkung mit Ihrem Vermieter. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um den Durchlauferhitzer optimal einzustellen oder auszutauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Kalk, Verkalkung, Wasserhärte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … 2. wp und 400 ltr. Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer …
- … Durchlauferhitzer: Erwärmt Wasser bei Bedarf. Kann eine Option sein, wenn der Warmwasserbedarf gering ist und Platz gespart werden soll. …
- … Bei der Planung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe für einen 210-m²-Neubau mit Fußbodenheizung und 5-Personen-Haushalt ist die Wahl zwischen Kombispeicher und Pufferspeicher mit Durchlauferhitzer entscheidend für Effizienz, Komfort und langfristige Betriebssicherheit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … Grad eingestellt, dann ist Verbrühschutz kein Thema und dauch dei Verkalkung hält sich in Grenzen. Die überschüssige Energie bringt das Wasser …
- … Also souterain ist 1/2 eingebuddelt , außen gedammt innen Kalkplatten auf Anweisung von Baubiologen (anerkannt IBN) verlegt, Gastherme Vaillant von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Boiler: Stellen Sie sicher, dass der Boiler (Hoval-Speicher) nicht verkalkt ist. Verkalkung kann die Wärmeübertragung vom Solarkreislauf zum Brauchwasser …
- … identifizieren den Wärmeübertrager im Speicher (Boiler) als zentrale Schwachstelle – Verkalkung, Verschlammung oder Defekt führen zum kalten Speicher bei heißem Vorlauf. …
- … Defekter oder stark eingeschränkter Wärmetauscher im Speicher (Verkalkung, Verschlammung, Leck) ist die wahrscheinlichste Hauptursache. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … ebenfalls in diesen Puffer ein. Das Trinkwasser wird über eine Frischwasserstation (Durchlauferhitzer-Prinzip), welche auch vom Puffer gespeist wird, bereit gestellt. …
- … keine Probleme mit Legionellenbildung und Verkalkung …
- … – stattdessen: Trennung über Solarboiler mit Temperaturbegrenzung (max. 90 °C) und Durchlauferhitzer mit Mindesttemperatur 60 °C (nach TrinkwV §16). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … Wie oft sollte der Brauchwasserspeicher entkalkt werden? Die Entkalkungshäufigkeit hängt vom Härtegrad des Wassers ab. …
- … Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. …
- … Vergleich verschiedener Warmwasserspeicher-Typen Unterschiede zwischen Durchlauferhitzern, Boilern und Speichern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … zur Bereitstellung von Warmwasser für den Haushalt verwendet. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … an Puffer oder Boiler? Antwort: Achten Sie auf feuchte Stellen oder Kalkablagerungen in der Nähe von Anschlüssen und Leitungen. Kleine Undichtigkeiten können …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Kalk, Verkalkung, Wasserhärte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Kalk, Verkalkung, Wasserhärte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer verkalkt schnell: Ursachen, Lösungen & Kosten für Mieter?
Suche nach: Durchlauferhitzer verkalkt: Was tun?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Kalk, Verkalkung, Wasserhärte, Mieter, Wartung, Entkalkung, Warmwasser
