Brennwerttherme: Kondensat in Klärgrube ohne Neutralisation? Vorschriften & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennwerttherme: Kondensat in Klärgrube ohne Neutralisation? Vorschriften & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Kondensat aus Brennwertthermen sauer ist (pH 3–5), die biologische Aktivität in der Klärgrube schädigt und Materialien angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einleitung von unbehandeltem Brennwertkondensat in eine biologische Klärgrube ist rechtlich und technisch unzulässig. Bis zum Einbau einer normkonformen Neutralisationsanlage (gemäß DIN EN 12953-7 und ATV-DVWK-M 251) muss die Kondensatableitung unverzüglich unterbrochen werden – eine behördliche Prüfung oder "Abwägung" auf Grundlage der Anlagenleistung ist nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Kondensat einer Brennwerttherme ohne Neutralisationsanlage in eine Klärgrube eingeleitet werden darf. Es wird erörtert, ob die geringe Menge an Kondensat im Verhältnis zum Gesamtabwasser eine Neutralisation erforderlich macht und welche Vorschriften hierbei zu beachten sind. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei kleinen Heizleistungen und entsprechend geringen Kondensatmengen eine Neutralisation oft nicht notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Unterbrechung der Kondensateinleitung in die Klärgrube bis zum Vorliegen einer behördlich genehmigten und fachgerecht installierten Neutralisationsanlage.
🔴 KRITISCH: Nachweisliche Verletzung geltender Normen (ATV-DVWK-M 251, DINAbk. EN 12953-7, VDIAbk. 4640 Blatt 3) – Einleitung sauren Kondensats (pH 3–5) in biologische Klärgruben ist grundsätzlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Heizleistung (4–11 kW) oder Klärgrubengröße (bis 6 Personen) rechtfertigt keine Ausnahme – die chemische Aggressivität des Kondensats ist unabhängig von diesen Faktoren entscheidend.
⚠️ WICHTIG: Ohne Neutralisation drohen irreversible Schäden an Klärgrubenbauwerk (Beton/Kunststoff), Leitungen und biologischem Reinigungssystem durch Mikroorganismusabsterben.
Ob die Einleitung von Kondensat einer Brennwerttherme in eine Klärgrube ohne Neutralisationsanlage zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Abwasserbestimmungen und der Beschaffenheit des Kondensats.
🔴 Gefahr: Kondensat aus Brennwertthermen ist sauer und kann die biologische Aktivität in der Klärgrube beeinträchtigen sowie die Materialien der Klärgrube angreifen. Der pH-Wert des Kondensats liegt typischerweise zwischen 3 und 4.
- Örtliche Abwasserbestimmungen: Prüfen Sie die kommunalen oder regionalen Abwasserbestimmungen. Diese geben Auskunft darüber, ob eine Neutralisation erforderlich ist.
- Kondensatmenge: Die Menge des anfallenden Kondensats hängt von der Leistung der Therme und der Betriebsdauer ab. Bei einer kleinen Therme (4-11 kW) ist die Menge geringer als bei größeren Anlagen.
- Klärgrubengröße: Eine größere Klärgrube (bis 6 Personen) kann saure Lasten besser puffern als eine kleinere.
- Neutralisationsanlage: Eine Neutralisationsanlage erhöht den pH-Wert des Kondensats, bevor es in die Klärgrube eingeleitet wird. Dies schützt die Klärgrube und die Umwelt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder das zuständige Umweltamt, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Situation zu klären. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist nicht möglich.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Einleitung von Kondensat aus einer Brennwerttherme (4-11 kW) in eine Klärgrube für bis zu 6 Personen, ohne dass eine Neutralisationsanlage vorgesehen ist. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem technische Vorschriften und Umweltschutzauflagen eine entscheidende Rolle spielen. Grundsätzlich ist das Kondensat von Brennwertgeräten aufgrund seines sauren pH-Werts (ca. 3-5) als aggressiv einzustufen und kann sowohl die biologische Klärstufe in der Klärgrube als auch die Rohrleitungen angreifen.
🔴 Gefahr: Die Einleitung von unbehandeltem Kondensat in eine Klärgrube birgt ein erhebliches Risiko für die Störung des biologischen Gleichgewichts. Der saure pH-Wert kann die Mikroorganismen abtöten, die für den Abbau von Schmutzwasser notwendig sind, was zu Geruchsbelästigungen und einer unzureichenden Reinigungsleistung führt. Zudem drohen Schäden an Beton- oder Kunststoffbauteilen der Grube.
➕ Ergänzung: Nach der allgemein anerkannten Regel der Technik (z.B. gemäß VDI 2035 oder örtlicher Abwassersatzung) ist für Brennwertgeräte ab einer Leistung von 25 kW eine Neutralisationseinrichtung zwingend vorgeschrieben. Für kleinere Anlagen (4-11 kW) gibt es oft Ausnahmen, wenn das Kondensat in die Kanalisation eingeleitet wird. Bei einer Klärgrube handelt es sich jedoch um ein empfindliches Kleinklärwerk, sodass die Ausnahme hier nicht greift. Die zuständige Wasserbehörde oder das Gesundheitsamt muss vorab konsultiert werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Neutralisation bei kleinen Leistungen generell entbehrlich sei, ist für den Fall einer Klärgrube nicht haltbar. Die Größe der Anlage (bis 6 Personen) ändert nichts an der chemischen Aggressivität des Kondensats. Eine pauschale Freistellung ohne Prüfung der örtlichen Gegebenheiten ist fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb sowie einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Lassen Sie die örtliche Abwassersatzung prüfen und klären Sie mit der Behörde, ob eine Neutralisationsanlage nachgerüstet werden muss. Bis zur Klärung sollte die Einleitung des Kondensats in die Klärgrube unterbleiben, um Umweltschäden und Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden.
Bei Brennwertthermen entsteht saures Kondensat mit einem pH-Wert von typischerweise 3–5, das bei direkter Einleitung in eine Klärgrube ohne Neutralisation zu erheblichen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Das saure Kondensat greift Beton-, Kunststoff- und Metallkomponenten der Klärgrube sowie der Leitungen an und kann die biologische Reinigungsleistung durch Schädigung der Klärgrubenbakterien massiv beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine nicht neutralisierte Einleitung verstößt gegen die Technischen Regeln für Kläranlagen (z. B. ATV-DVWK-M 251) sowie die Vorgaben der DIN EN 12953-7 und der VDI 4640 Blatt 3, die eine pH-Neutralisation vor der Einleitung in biologische Kläranlagen oder Klärgruben ausdrücklich vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kondensatabfluss ohne Neutralisation bei einer Heizleistung von 4–11 kW und einer Klärgrube für bis zu 6 Personen zulässig sei, ist falsch – die Zulässigkeit hängt nicht von der Heizleistung oder Grubengröße ab, sondern von der chemischen Belastung und den Anforderungen an die Klärgrubenfunktion.
➕ Ergänzung: Selbst bei kleinen Anlagen ist eine Neutralisationsanlage (z. B. mit Kalksteinfilter oder automatischer Dosierung) technisch einfach realisierbar und gesetzlich gefordert, um die Funktionsfähigkeit der Klärgrube langfristig sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Zulässigkeit ist fachlich sinnvoll gestellt, da sie auf eine häufig übersehene, aber normativ verankerte Anforderung hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kondensatableitung unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Kläranlagen prüfen und eine geeignete Neutralisationsanlage nach DIN EN 12953-7 und ATV-DVWK-M 251 installieren.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Klärgrubengröße" und "Kondensatmenge" als puffernede Faktoren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Größe ist irrelevant für die chemische Belastung; Qwen betont ausdrücklich, dass die Zulässigkeit nicht von Leistung oder Personenzahl abhängt – und DeepSeek erklärt die Annahme einer Freistellung für kleinere Anlagen als "nicht haltbar" und "fahrlässig".
➕ Ergänzung: Qwen benennt konkrete Normen (ATV-DVWK-M 251, DIN EN 12953-7, VDI 4640 Blatt 3) und verweist auf deren verbindlichen Charakter – GoogleAI erwähnt nur allgemein "örtliche Abwasserbestimmungen", DeepSeek nennt VDI 2035 und regionale Satzungen, aber nicht die Klärgruben-spezifischen ATV-Regelwerke.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert vorsichtig ("hängt von verschiedenen Faktoren ab", "pauschale Aussage nicht möglich"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen: "ist unzulässig", "muss nachgerüstet werden", "ist falsch" – somit gilt das strengere, normkonforme Urteil von DeepSeek und Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von DeepSeek: "Einleitung bis zur Klärung unterbrechen" – Qwen ergänzt die normkonforme technische Umsetzung (Kalksteinfilter/Dosierung), GoogleAI bleibt zu unverbindlich und wird daher im Konsens nicht als Leitempfehlung gewertet.
Thema Status KI-Konsens pH-Wert & chemische Wirkung ✅ Alle Modelle bestätigen: Kondensat ist sauer (pH 3–5), greift Materialien an und schädigt Mikroorganismen in Klärgruben. Zulässigkeit ohne Neutralisation ❌ GoogleAI deutet Spielraum an; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Einleitung ist grundsätzlich unzulässig – Qwen verweist auf verbindliche Normen, DeepSeek auf fachliche Unhaltbarkeit von Ausnahmen. Relevanz von Heizleistung / Klärgrubengröße ❌ GoogleAI nennt Größe als pufferneden Faktor; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Qwen: "hängt nicht ab", DeepSeek: "ändert nichts an der chemischen Aggressivität". Normative Verankerung ⚠️ Qwen benennt konkrete, für Klärgruben maßgebliche Normen (ATV-DVWK-M 251, DIN EN 12953-7); DeepSeek verweist allgemein auf "allgemein anerkannte Regeln" und VDI 2035; GoogleAI erwähnt keine spezifischen Normen – Konsens: Es gibt verbindliche technische Regeln, Qwen liefert die präzisesten Referenzen. Unmittelbare Handlung ✅ DeepSeek und Qwen fordern klare Sofortmaßnahmen (Einleitung unterbrechen, Fachmann beauftragen); GoogleAI empfiehlt "Klärung" – Konsens: Sofortige Unterbrechung und fachliche Prüfung sind erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einleitung von unbehandeltem Brennwertkondensat in eine biologische Klärgrube ist rechtlich und technisch unzulässig. Bis zum Einbau einer normkonformen Neutralisationsanlage (gemäß DIN EN 12953-7 und ATV-DVWK-M 251) muss die Kondensatableitung unverzüglich unterbrochen werden – eine behördliche Prüfung oder "Abwägung" auf Grundlage der Anlagenleistung ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Schädigung der Klärgrube (Betonauflösung, Kunststoffversprödung) Langfristiger Ausfall der Klärgrube, hohe Sanierungskosten, Verunreinigung des Grundwassers 🔴 Risiko Absterben der Klärgrubenbakterien Verlust der biologischen Reinigungsleistung, Faulgasbildung, Geruchsbelästigung, Verstoß gegen Hygienevorschriften 🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln und Abwassersatzungen Behördliche Bußgelder, Zwangsstilllegung der Heizung, Unterlassungsansprüche durch Nachbarn oder Gemeinde 🔴 Risiko Korrosion der Abwasserleitungen bis hin zum Durchrost Undichte Stellen, Rückstau, Bodenverschmutzung, Gefahr für Gebäudestatik bei Kelleraufstandsleitungen 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlicher Infrastruktur Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Kosten für Gutachten und Sanierung ✅ Chance Einfache, kostengünstige Nachrüstung einer Neutralisationsanlage (z. B. Kalksteinfilter) Schaffung langfristiger Betriebssicherheit, Einhaltung aller Normen, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Klärung der Rechtslage im Vorfeld einer Baumaßnahme oder Heizungsmodernisierung Vermeidung von Rückbauten, rechtssicherer Betrieb, mögliche Förderung durch BAFA/BAFA-Programme für Abwassertechnik ✅ Chance Optimierung der Klärgrubenüberwachung durch Integration eines pH-Warnsystems Frühzeitige Erkennung von Störungen, präventive Wartung, Nachweis der ordnungsgemäßen Anlagenführung ✅ Chance Erhöhung der Grundstückswertigkeit durch normkonforme, zukunftssichere Abwassertechnik Reibungslose Verkaufsabwicklung, keine Ablehnung durch Gutachter oder Käufer, positive Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Expertenbesuch (SHK + Klärgruben-Sachverständiger) Ganzheitliches Verständnis der Anlage, individuelle Optimierungsmöglichkeiten, Aufbau einer vertrauensvollen Betreuer-Beziehung Orientierungshilfen
- Einleitung sofort unterbrechen: Trennen Sie die Kondensatableitung der Brennwerttherme von der Klärgrube – bis zur fachgerechten Neutralisation ist jede Einleitung rechtswidrig und schadensrisikoreich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (mit Nachweis über Klärgrubenkompetenz) und einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Kleinkläranlagen – nicht nur für Beratung, sondern zur Dokumentation der aktuellen Situation.
- Normkonforme Neutralisation prüfen und installieren: Lassen Sie eine Neutralisationsanlage nach DIN EN 12953-7 und ATV-DVWK-M 251 planen – z. B. Kalksteinfilter mit regelmäßiger Wartung oder automatisches Dosiersystem mit pH-Überwachung.
- Behördenanfrage schriftlich stellen: Fordern Sie vom zuständigen Umweltamt oder Gesundheitsamt eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit – inkl. Hinweis auf die konkret anzuwendenden Normen (ATV-DVWK-M 251, DIN EN 12953-7) und Frist für die Nachrüstung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungsdatenblatt (Leistung, Typ), Klärgruben-Zulassungsbescheid, Abwassersatzung der Gemeinde, alte Wartungsprotokolle – diese benötigen Experten und Behörden zur abschließenden Bewertung.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen verbindlichen Wartungsplan für die Neutralisationsanlage – inkl. jährliche pH-Kontrolle, Kalksteinwechsel oder Dosierpumpen-Check.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad als bei herkömmlichen Heizkesseln erreicht.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad. - Kondensat
- Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Brennwertthermen handelt es sich um das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase anfällt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas. - Neutralisationsanlage
- Eine Neutralisationsanlage ist eine Vorrichtung, die den pH-Wert von saurem Kondensat erhöht, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. Dies geschieht in der Regel durch die Zugabe von basischen Stoffen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base. - Klärgrube
- Eine Klärgrube ist eine Anlage zur mechanischen und biologischen Reinigung von Abwasser. Sie wird häufig in Gebieten eingesetzt, die nicht an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserreinigung, Sickergrube. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind basisch.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Abwasserbestimmungen
- Abwasserbestimmungen sind die rechtlichen Vorschriften, die die Einleitung von Abwasser in öffentliche oder private Abwasseranlagen regeln. Sie legen unter anderem Grenzwerte für bestimmte Stoffe und den pH-Wert fest.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Umweltrecht, Gewässerschutz. - Säure
- Eine Säure ist eine chemische Verbindung, die in wässriger Lösung Protonen (H+) abgibt und den pH-Wert senkt. Saure Lösungen haben einen pH-Wert unter 7.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Base, Neutralisation.
- Was ist Kondensat aus einer Brennwerttherme?
Kondensat ist das Wasser, das bei der Verbrennung von Gas oder Öl in einer Brennwerttherme entsteht. Es enthält Säuren und muss unter Umständen neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. - Warum ist Kondensat sauer?
Bei der Verbrennung entstehen Schwefel- und Stickoxide, die sich mit dem Wasser verbinden und Säuren bilden. Diese Säuren senken den pH-Wert des Kondensats. - Was macht eine Neutralisationsanlage?
Eine Neutralisationsanlage erhöht den pH-Wert des Kondensats, indem sie es durch ein neutralisierendes Material (z.B. Magnesiumoxid) leitet. Dadurch wird das Kondensat weniger aggressiv für die Abwasseranlage. - Welche Vorschriften gelten für die Einleitung von Kondensat?
Die Vorschriften sind regional unterschiedlich. In der Regel geben die kommunalen Abwasserbestimmungen Auskunft darüber, ob eine Neutralisation erforderlich ist und welche Grenzwerte für den pH-Wert gelten. - Kann ich das Kondensat einfach in den Garten leiten?
Die Einleitung von Kondensat in den Garten ist in der Regel nicht zulässig, da es den Boden versauern und das Grundwasser belasten kann. Auch hier sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. - Wie oft muss eine Neutralisationsanlage gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt vom Typ der Anlage und der Menge des anfallenden Kondensats ab. In der Regel sollte die Anlage jährlich von einem Fachmann überprüft werden. - Was passiert, wenn ich das Kondensat nicht neutralisiere?
Wenn das saure Kondensat unbehandelt in die Klärgrube oder das Abwassersystem gelangt, kann es zu Schäden an den Rohren und der Klärgrube kommen. Zudem kann es die biologische Reinigungswirkung der Klärgrube beeinträchtigen. - Gibt es Ausnahmen von der Neutralisationspflicht?
Ja, in einigen Fällen kann auf eine Neutralisation verzichtet werden, wenn die Menge des Kondensats gering ist und die Abwasseranlage ausreichend groß ist, um die saure Last zu puffern. Dies muss jedoch von den zuständigen Behörden genehmigt werden.
- Brennwerttherme Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Schäden. - Kondensatpumpe Funktion
Transportiert Kondensat bei fehlendem Gefälle zum Abwasseranschluss. - Abwasserrohr Materialien
Beständigkeit gegenüber saurem Kondensat beachten. - Neutralisationsgranulat Wechsel
Regelmäßiger Austausch sichert die Funktion der Anlage. - Heizungsanlage Förderung
Staatliche Zuschüsse für effiziente Heizsysteme.
Kondensat-Einleitung: Neutralisation bei geringer Menge unnötig
Problemlos
Hallo Es gibt zwar irgendwo eine Vorschrift die besagt das die Abwässer vorher neutraliesert werden sollen, ist aber bei Ihrer Konstellation Quatsch Ihr Brennwertgerät wird max. ca. 1 l Kondensat pro Stunde erzeugen, dies Menge wird beim Gesamtabwasser nicht auffallen, und sich auf den Weg zur System schon neutraliesieren. MfG RSP -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme: Kondensat in Klärgrube – Neutralisation erforderlich?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Kondensat einer Brennwerttherme ohne Neutralisationsanlage in eine Klärgrube eingeleitet werden darf. Es wird erörtert, ob die geringe Menge an Kondensat im Verhältnis zum Gesamtabwasser eine Neutralisation erforderlich macht und welche Vorschriften hierbei zu beachten sind. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass bei kleinen Heizleistungen und entsprechend geringen Kondensatmengen eine Neutralisation oft nicht notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es Vorschriften gibt, die eine Neutralisation von Abwässern fordern können. Im Beitrag Kondensat-Einleitung: Neutralisation bei geringer Menge unnötig wird jedoch argumentiert, dass dies bei geringen Kondensatmengen oft irrelevant ist. Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zur Abwasserentsorgung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einleitung von Kondensat ohne Neutralisation wird unter bestimmten Bedingungen als problemlos angesehen, insbesondere wenn die produzierte Kondensatmenge gering ist und sich im Gesamtabwasser neutralisiert. Dies wird im Beitrag Kondensat-Einleitung: Neutralisation bei geringer Menge unnötig bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Vorschriften Ihrer Gemeinde oder Region bezüglich der Einleitung von Kondensat aus Brennwertthermen in Klärgruben. Berücksichtigen Sie die Heizleistung Ihrer Therme und die daraus resultierende Kondensatmenge. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik oder Abwasserentsorgung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Kondensat, Klärgrube, Neutralisationsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Die Lebensdauer moderner Gas-Brennwertthermen wird mit 15-25 Jahren angegeben, abhängig von Installation und Wartung. …
- … Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … hohem Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … Kondensatschäden am Wärmeübertrager durch zu niedrige Rücklauftemperatur …
- … Eine Heiztechnik, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dabei wird das im Abgas enthaltene Wasser kondensiert und die freiwerdende Wärme genutzt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Investitionskosten wegen aus und somit bleibt einzig die Wahl zwischen Gasbrennwerttherme und Wärmepumpe (Luft/Wasser oder Abluft). Gas muss eh gelegt werden, …
- … Investitionskosten: Wärmepumpen sind in der Anschaffung meist teurer als Gasbrennwertthermen. …
- … Fußbodenheizung und kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Die Wahl zwischen einer Gasbrennwerttherme und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe wird unter starkem Kostendruck und mit begrenztem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Gasbrennwerttherme (evtl. mit Flüssiggaserdtank wegen der Konkuzzenz) …
- … vor der Entscheidung zwischen einer Erdwärmepumpe mit Pelletofen und einer Gasbrennwerttherme mit Solarunterstützung. Die Anfrage zeigt eine typische Abwägung zwischen Investitionskosten und …
- … eco 100) mit zwei konkurrierenden Konzepten: einer Erdwärmepumpe versus einer Gasbrennwerttherme – jeweils ergänzt durch einen Pelletkaminofen und unterschiedliche Lüftungs- bzw. Solarstrategien. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
- … 410 für KfW 60 Haus? Reicht die Lüftungsheizung oder ist eine Brennwerttherme nötig? Meinungen, Kosten & Erfahrungen hier! …
- … Lüftungsheizung, Brennwerttherme, Heizsystem, Heizkosten, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Fußbodenheizung …
- … Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … erwähnt Gastherme ohne klare Warnung vor Teillastproblemen, Qwen benennt modulierende Gas-Brennwertthermen ab 1,8 kW als technisch geeignet, DeepSeek empfiehlt stattdessen Sole-WP – …
- … nicht effizient und faktisch Elektroheizung , Qwen konkretisiert das Risiko mit Kondensation bei 4 °C Abkühlung und WRG-Inkompatibilität – beide stimmen im …
- … Die Empfehlung einer modulierenden Gas-Brennwerttherme (Qwen) wird nicht verworfen, aber unter Vorbehalt gesehen: nur bei nachgewiesener …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Paradigma Vakuumkollektoren, Brauchwassererwärmung, Solarthermieanlage, Förderung Solarthermie, Gas Brennwerttherme, Solarthermie Erfahrungen, Vakuumkollektor Kosten, Solarthermie Wirtschaftlichkeit …
- … der stetig steigenden Gaspreise sehe ich schon Vorteile. Apropos Gas, eine Brennwerttherme von Vaillant bekomme ich natürlich auch, mit der die Paradigma Anlage …
- … mit Südausrichtung und 45° Dachneigung. Die Anlage soll mit einer Vaillant Brennwerttherme gekoppelt werden. Die Fragestellung zielt auf Wirtschaftlichkeit, Erfahrungen und Förderung ab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Kondensat, Klärgrube, Neutralisationsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Kondensat, Klärgrube, Neutralisationsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Kondensat in Klärgrube ohne Neutralisation? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Kondensat Brennwerttherme in Klärgrube: Zulässig?
Suche nach: Brennwerttherme, Kondensat, Klärgrube, Neutralisationsanlage, Entsorgung, Abwasser, Vorschriften, Heizung
