Kunststoff-Heizungsrohre (Baujahr 1982): Erhöhte Korrosionsgefahr durch Sauerstoffdiffusion?
In Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren (besonders Baujahr 1982) besteht Korrosionsgefahr durch Sauerstoffdiffusion. Ältere Kunststoffrohre sind oft nicht diffusionsdicht, was zu Problemen führen kann. Bei Kesselerneuerung wird der Einbau eines Wärmetauschers empfohlen. Das Problem der Sauerstoffdiffusion in Kunststoffrohren ist Heizungsbauern bekannt.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Kesselerneuerung ist eine fachliche Anlagenbewertung durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder VDIAbk. 6036) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Einbau eines Wärmetauschers zur hydraulischen Systemtrennung ist bei Verwendung von nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren aus 1982 die sicherste und normkonforme Lösung (VDI 2035 Blatt 1:2022).
⚠️ WICHTIG: Eine umfassende Wasseranalyse (Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Korrosionsprodukte) sowie Druck- und Dichtheitsprüfung müssen vor Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage, dass "andere dieses Problem nicht kennen", ist fachlich unzulässig – die Sauerstoffdiffusionsproblematik ist seit den 1990er-Jahren in DIN 4726 und VDI 2035 verbindlich geregelt.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Bei Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren, die vor 1982 verbaut wurden, besteht tatsächlich eine erhöhte Korrosionsgefahr. Dies liegt daran, dass diese Rohre oft nicht diffusionsdicht sind.
Sauerstoffdiffusion: Sauerstoff kann durch die Kunststoffrohre in das Heizungswasser eindringen. Dieser Sauerstoff beschleunigt die Korrosion an metallischen Bauteilen der Anlage (Heizkörper, Kessel, Pumpen).
Mögliche Folgen: Rostbildung, verminderte Heizleistung, Schäden an Bauteilen, bis hin zum Ausfall der Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Wasseranalyse durchführen zu lassen, um den Sauerstoffgehalt zu bestimmen. Gegebenenfalls sollte ein Fachbetrieb die Installation diffusionsdichter Rohre oder eines Sauerstoffbinders in Erwägung ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren aus den 1980er Jahren. Die Frage nach der Sauerstoffdiffusion ist fachlich berechtigt und stellt ein reales Risiko dar.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Kunststoffrohre aus dem Baujahr 1982 nicht diffusionsdicht sind, ist korrekt. Ältere Kunststoffrohre verfügten oft über keine oder eine unzureichende Sauerstoffsperre (z.B. EVOH-Schicht). Dies führt dazu, dass Sauerstoff aus der Umgebungsluft in das Heizungswasser diffundieren kann.
🔴 Gefahr: Der eindiffundierte Sauerstoff führt zu einer erhöhten Korrosionsgefahr an allen metallischen Komponenten der Heizungsanlage. Besonders betroffen sind der Heizkessel (Wärmetauscher), Heizkörper aus Stahl, Pumpen und Ventile. Die Korrosion kann zu Schlammbildung, Verstopfungen und letztlich zu einem vorzeitigen Ausfall des neuen Kessels führen.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung einiger Installationsfirmen, einen Wärmetauscher (Systemtrennung) einzubauen, ist eine fachlich korrekte und sehr sichere Lösung. Sie trennt den neuen Kessel hydraulisch vom alten Rohrnetz und schützt ihn so zuverlässig vor Sauerstoffkorrosion. Alternativ wäre der Einbau eines Korrosionsschutzfilters oder die chemische Aufbereitung des Heizungswassers denkbar, jedoch weniger effektiv.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass einige Installateure das Problem nicht kennen, ist alarmierend. Ein Fachbetrieb sollte dieses grundlegende Wissen besitzen. Die Nichtbeachtung der Sauerstoffdiffusion bei einer Kesselerneuerung kann als grober Fehler gewertet werden und zu Gewährleistungsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtheit der vorhandenen Kunststoffrohre durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb prüfen. Bei einer Kesselerneuerung ist der Einbau eines Wärmetauschers zur Systemtrennung die sicherste und fachlich empfohlene Maßnahme. Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb, der dieses Problem kennt und eine schriftliche Garantie für die einwandfreie Funktion der neuen Anlage gibt.
Bei Heizungsanlagen aus dem Jahr 1982 mit damals verbauten Kunststoffrohren (z. B. PE oder frühe PVC-Varianten) besteht tatsächlich ein nachweisbares Risiko der Sauerstoffdiffusion in das Heizungswasser – insbesondere bei Rohren ohne integrierte Sauerstoffdiffusionssperre (z. B. keine EVOH-Schicht).
🔴 Gefahr: Sauerstoffeinträge fördern die Korrosion von eisernen und stählernen Komponenten wie Heizkörperventilen, Pumpen, Wärmetauschern und insbesondere dem Heizkessel – mit Risiko für Leckagen, Leistungsabfall und vorzeitigen Ausfall.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "andere kennen dieses Problem angeblich gar nicht" ist fachlich unzulässig: Die Sauerstoffdiffusionsproblematik ist seit den 1990er-Jahren in der DIN 4726 und der VDI 2035 explizit geregelt – sie ist kein Spekulum, sondern ein anerkanntes, normatives Sicherheitskriterium.
➕ Ergänzung: Nicht alle Kunststoffrohre aus den 1980er-Jahren sind per se diffusionsdicht – vielmehr fehlte die EVOH-Sperrschicht bei den meisten damaligen Systemen; eine Nachrüstung mit Sauerstoffdiffusionsdichtem Rohr ist technisch nicht sinnvoll, da die gesamte Anlage bereits kontaminiert sein kann.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung zum Einbau eines Wärmetauschers bei Kesselerneuerung ist fachlich korrekt und entspricht der VDI 2035 Blatt 1:2022 – sie trennt den neuen, korrosionsanfälligen Kessel vom alten, sauerstoffbelasteten Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Trennung oder eine unzureichende Wasserbehandlung (z. B. fehlende Entlüftung, keine pH-Wert-Kontrolle, keine Korrosionsinhibitoren) erhöht das Risiko massiv – insbesondere bei Niedertemperaturkesseln oder Brennwerttechnik mit Aluminium- oder Edelstahl-Wärmetauschern.
➕ Ergänzung: Eine Bestandsaufnahme der Rohrtypen, eine Wasseranalyse (Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Korrosionsprodukte) sowie eine Druck- und Dichtheitsprüfung sind vor jeder Kesselerneuerung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4701-10 oder VDI 6036) zur umfassenden Anlagenbewertung – inkl. Sauerstoffdiffusionsanalyse, Korrosionsrisikoabschätzung und Erstellung eines Sanierungskonzepts vor der Kesselerneuerung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kunststoffrohre aus 1982 sind in der Regel nicht diffusionsdicht und ermöglichen Sauerstoffeintritt in das Heizungswasser.
- Alle drei stimmen überein, dass dies zu erhöhter Korrosion an metallischen Komponenten (Kessel, Heizkörper, Pumpen, Ventile) führt – mit Risiko für Leckagen, Leistungsabfall und vorzeitigen Ausfall.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine Wasseranalyse vor Sanierungsmaßnahmen sinnvoll ist.
- GoogleAI sieht primär den Sauerstoffbinder oder diffusionsdichte Rohr-Nachrüstung als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bzw. technisch nicht sinnvoll; beide bevorzugen die Systemtrennung mittels Wärmetauscher.
- GoogleAI nennt keine normativen Bezüge; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf VDI 2035 und DIN 4726 – Qwen ergänzt den konkreten Bezug zur aktuellsten Fassung (Blatt 1:2022).
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Wärmetauscher mit der Warnung vor Gewährleistungsrisiken bei fachlich unzureichender Umsetzung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme der Rohrtypen sowie einer Druck- und Dichtheitsprüfung und nennt konkrete Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 4701-10, VDI 6036).
- DeepSeek und Qwen ergänzen jeweils den Verweis auf Aluminium- und Edelstahl-Wärmetauscher als besonders korrosionsanfällig – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI sieht "diffusionsdichte Rohre oder einen Sauerstoffbinder" als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen diesdeutlich: Beide erklären Nachrüstmaßnahmen als unzureichend oder technisch unsinnig, da das gesamte System bereits kontaminiert sein kann. Die sicherere Einschätzung (Systemtrennung) wird priorisiert.
- Die von DeepSeek und Qwen einhellig vertretene Empfehlung zur Systemtrennung mittels Wärmetauscher wird als sicherste und normkonforme Handlungsoption übernommen – im Sinne des Vorsichtsprinzips.
- Die von Qwen geforderte Anlagenbewertung durch zertifizierten Sachverständigen gilt als Mindeststandard, da sie alle kritischen Aspekte (Rohridentifizierung, Wasseranalyse, Druckprüfung, Korrosionsrisikoabschätzung) abdeckt.
Thema Status KI-Konsens Sauerstoffdiffusion bei Kunststoffrohren aus 1982 ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Typischerweise fehlt die EVOH-Sperrschicht – Sauerstoffdiffusion ist real und normativ geregelt (DIN 4726, VDI 2035). Korrosionsrisiko für metallische Anlagenkomponenten ✅ Einhellig bestätigt: Erhöhte Korrosion an Kessel, Heizkörpern, Pumpen und Ventilen – mit Risiko für Leckagen, Schlammbildung und Ausfall. Sicherste Lösung bei Kesselerneuerung ✅ Wärmetauscher zur hydraulischen Systemtrennung ist die von DeepSeek und Qwen einhellig empfohlene und von GoogleAI nicht widerlegte, sicherste Maßnahme – normkonform (VDI 2035 Blatt 1:2022). Eignung von Sauerstoffbindern / Nachrüstung mit diffusionsdichten Rohren ⚠️ GoogleAI sieht sie als Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab ("technisch nicht sinnvoll", "unzureichend"); KI-Konsens: keine verlässliche Langzeitlösung – Vorsichtsprinzip zugunsten der Systemtrennung. Erforderliche Voruntersuchungen ⚠️ GoogleAI erwähnt nur Wasseranalyse; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Rohridentifizierung, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie pH-/Leitfähigkeitsanalyse – KI-Konsens: umfassende Bestandsaufnahme ist zwingend. Fachliche Anforderung an Installateure ❌ GoogleAI bleibt hier vage; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber Qwen präzisiert: Ein Fachbetrieb muss Kenntnis dieser Normung besitzen – ein Verzicht ist kein "Spekulum", sondern ein fachlicher Verstoß mit Gewährleistungsfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Kesselerneuerung durchgeführt wird, ist eine unabhängige, zertifizierte Anlagenbewertung – einschließlich Wasseranalyse, Rohridentifizierung und Druckprüfung – zwingend erforderlich. Der Einbau eines Wärmetauschers zur Systemtrennung ist die einzige normkonforme, langfristig sichere Lösung gegen Sauerstoffkorrosion bei nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren aus 1982.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Systemtrennung bei Kesselerneuerung Vorzeitiger Ausfall des neuen Kessels durch Sauerstoffkorrosion – besonders kritisch bei Brennwertgeräten mit Aluminium- oder Edelstahl-Wärmetauschern. 🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse und pH-Wert-Kontrolle Unentdeckte Aggressivität des Heizungswassers führt zu rascher Korrosionsfortschreitung und Schlammbildung – Verstopfung von Regelventilen und Pumpen. 🔴 Risiko Nicht fachkundige Installation ohne normkonforme Dokumentation Keine Gewährleistung durch Hersteller des neuen Kessels – Haftungsrisiko für den Auftraggeber bei Schäden. 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Korrosionsinhibitoren oder unvollständige Entlüftung Verminderte Wirksamkeit des Korrosionsschutzes – verstärkte Lochfraßkorrosion an Kupferleitungen oder Schweißnähten. 🔴 Risiko Ignoranz der VDI 2035 bei Verwendung von nicht diffusionsdichten Rohren Verstoß gegen technische Regeln der Bautechnik – mögliche Haftungsfolgen im Schadensfall; Versicherung kann Leistung verweigern. ✅ Chance Systemtrennung mittels Wärmetauscher Langfristiger Schutz des neuen Kessels – vollständige Entkopplung vom kontaminierten Heizkreislauf – normkonform und herstellerkonform. ✅ Chance Fachlich fundierte Anlagenbewertung durch zertifizierten Sachverständigen Identifikation aller Schwachstellen – fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierung – mögliche Förderung durch BAFA oder KfW bei energetischer Optimierung. ✅ Chance Integration eines Korrosionsschutzfilters und regelmäßige Wasserpflege Langfristige Stabilisierung des Heizungswassers – reduzierte Wartungskosten und erhöhte Anlagenverfügbarkeit. ✅ Chance Auswahl eines Kessels mit korrosionsbeständigem Wärmetauscher (z. B. Edelstahl) und integrierter Wasseranalyse Erhöhte Resilienz gegenüber eventuellen Restrisiken – intelligente Steuerung und Frühwarnfunktionen. ✅ Chance Digitalisierung der Heizungsüberwachung (z. B. IoT-Sensoren für pH, Leitfähigkeit, Sauerstoff) Frühzeitige Erkennung von Wasserqualitätsverschlechterung – präventive Wartung – dokumentierbare Compliance mit VDI 2035. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder VDI 6036 für eine umfassende Anlagenbewertung – inkl. Rohridentifizierung, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Wasseranalyse (Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit).
- Systemtrennung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb schriftlich den Einbau eines Wärmetauschers zur hydraulischen Systemtrennung – diese Maßnahme ist zwingend, um den neuen Kessel vor Sauerstoffkorrosion zu schützen.
- Normkonformität dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Installateur Nachweise, dass die geplante Maßnahme der VDI 2035 Blatt 1:2022 entspricht – lassen Sie die Dokumentation in der Heizungs- und Installationsakte eintragen.
- Wasseranalyse vor und nach Inbetriebnahme: Lassen Sie das Heizungswasser vor dem Kesselaustausch sowie nach der Inbetriebnahme des neuen Systems erneut analysieren – prüfen Sie insbesondere pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Eisen- bzw. Kupferwerte.
- Korrosionsschutztechnik einplanen: Ergänzen Sie die Systemtrennung um einen hochwirksamen Korrosionsschutzfilter und vereinbaren Sie eine jährliche Wasserpflege mit korrosionsinhibierenden Zusätzen gemäß Herstellerangaben.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderprogramme für Heizungssanierungen – die Systemtrennung kann als "energetische Optimierungsmaßnahme" anerkennungsfähig sein.
- Sauerstoffdiffusion
- Der Prozess, bei dem Sauerstoff durch die Wände von Kunststoffrohren in das Heizungswasser eindringt. Dies führt zur Korrosion von Metallteilen in der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Diffusionsdichtheit, Heizungswasser. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen wird Korrosion oft durch Sauerstoff im Heizungswasser verursacht.
Verwandte Begriffe: Rost, Sauerstoffdiffusion, Inhibitor. - Diffusionsdichtheit
- Die Eigenschaft eines Materials, den Durchtritt von Gasen (wie Sauerstoff) zu verhindern oder stark zu reduzieren. Diffusionsdichte Heizungsrohre verhindern das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser.
Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Kunststoffrohre, Heizungsrohre. - Heizungswasser
- Das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Die Qualität des Heizungswassers ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
Verwandte Begriffe: Sauerstoffdiffusion, Korrosion, Wasseranalyse. - Sauerstoffbinder
- Eine chemische Substanz, die dem Heizungswasser zugesetzt wird, um den gelösten Sauerstoff zu binden und somit die Korrosion zu reduzieren. Er reagiert mit dem Sauerstoff und wandelt ihn in unschädliche Verbindungen um.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Heizungswasser, Inhibitor. - Wärmetauscher
- Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes (z.B. Heizungswasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher können durch Korrosion beschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Kessel, Heizung, Wärmeübertragung. - Kesselerneuerung
- Der Austausch eines alten Heizkessels durch einen neuen, effizienteren Kessel. Eine Kesselerneuerung kann sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Energieeffizienz.
- Warum sind ältere Kunststoffrohre problematisch?
Ältere Kunststoffrohre sind oft nicht diffusionsdicht, was bedeutet, dass Sauerstoff durch die Rohrwand ins Heizungswasser gelangen kann. Dieser Sauerstoff fördert die Korrosion von Metallteilen in der Heizungsanlage. - Wie erkenne ich, ob meine Kunststoffrohre diffusionsdicht sind?
Diffusionsdichte Rohre sind oft mit einer speziellen Beschichtung versehen oder tragen eine Kennzeichnung, die auf ihre Sauerstoffdichtheit hinweist. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Rohre begutachten. - Welche Schäden kann Korrosion in der Heizungsanlage verursachen?
Korrosion kann zu Rostbildung, verminderter Heizleistung, Verstopfungen durch Rostpartikel und Schäden an wichtigen Bauteilen wie Heizkörpern, Pumpen und dem Kessel führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Ausfall der Heizungsanlage kommen. - Was ist ein Sauerstoffbinder und wie funktioniert er?
Ein Sauerstoffbinder ist eine chemische Substanz, die dem Heizungswasser zugesetzt wird, um den gelösten Sauerstoff zu binden und somit die Korrosion zu reduzieren. Er reagiert mit dem Sauerstoff und wandelt ihn in unschädliche Verbindungen um. - Kann ich die Kunststoffrohre einfach austauschen?
Der Austausch von Heizungsrohren ist ein komplexer Eingriff, der von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Dabei müssen die bestehenden Anschlüsse berücksichtigt und die neuen Rohre fachgerecht verlegt werden. - Wie oft sollte eine Wasseranalyse durchgeführt werden?
Eine Wasseranalyse sollte idealerweise jährlich durchgeführt werden, um den Zustand des Heizungswassers zu überwachen und frühzeitig Korrosionsprobleme zu erkennen. Bei Auffälligkeiten sind häufigere Analysen ratsam. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Kunststoffrohre?
Neben dem Austausch der Rohre kann auch die Installation eines Sauerstoffbinders oder eines Entgasers in Erwägung gezogen werden, um den Sauerstoffgehalt im Heizungswasser zu reduzieren. Diese Maßnahmen sind jedoch nicht immer ausreichend und sollten von einem Fachmann beurteilt werden. - Was kostet eine Kesselerneuerung im Zusammenhang mit Korrosionsproblemen?
Die Kosten für eine Kesselerneuerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Kesseltyp, der Leistung und dem Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Heizungswasserqualität verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Heizungswassers, um Korrosion vorzubeugen. - Diffusionsdichte Heizungsrohre wählen
Kriterien für die Auswahl geeigneter Heizungsrohre, die das Eindringen von Sauerstoff verhindern. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Verschiedene Methoden, um Korrosion in Heizungsanlagen zu verhindern oder zu reduzieren. - Wasseranalyse für Heizungsanlagen
Bedeutung und Durchführung von Wasseranalysen zur Überwachung des Zustands des Heizungswassers. - Kesseltausch: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte beim Austausch eines alten Heizkessels, einschließlich der Auswahl des richtigen Modells und der fachgerechten Installation.
Kunststoffrohre: Sauerstoffdiffusion – Bekanntes Problem!
Problem müsste eigentlich allen bekannt sein.
Hallo Also das Problem muss eigentlich allen Heizungsbauer bekannt sein! So die erste Kunststoffrohre waren nicht diffusionsdicht! (Heute zwar immer noch nicht ganz aber viel besser). Das heißt durch die Leitung wird Sauerstoff in die Anlage "gezogen". Die Auswirkung sind bei den meisten Anlagen verschieden und verschieden Stark. (Hängt von sehr vielen Faktoren ab (Größe Ausdehnungsgefäß, Anlagendruck, Vorlauftemperatur, Absenkzeiten usw ...) Empfehlung falls an der Anlage Korrosionserscheinungen sichtbar sind, Verteiler, Anlage verschlammt usw. ist die klare Empfehlung einen Wärmetauscher einzubauen, und so wenigstens die Kesselanlage vor dem Rest der Anlage zu schützen. MfG Ralf Sparwel -
Fußbodenheizung (Bj. 1976): Probleme durch Sauerstoffdiffusion?
Fußbodenheizung
Hallo, wie ist es dann mit einer Fußbodenheizung von 1976, sind da auch Probleme zu erwarten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststoff-Heizungsrohre: Korrosion durch Sauerstoffdiffusion?
💡 Kernaussagen: In Heizungsanlagen mit Kunststoffrohren (besonders Baujahr 1982) besteht Korrosionsgefahr durch Sauerstoffdiffusion. Ältere Kunststoffrohre sind oft nicht diffusionsdicht, was zu Problemen führen kann. Bei Kesselerneuerung wird der Einbau eines Wärmetauschers empfohlen. Das Problem der Sauerstoffdiffusion in Kunststoffrohren ist Heizungsbauern bekannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kunststoffrohre: Sauerstoffdiffusion – Bekanntes Problem! sind die Auswirkungen der Sauerstoffdiffusion in Heizungsanlagen unterschiedlich stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ausdehnungsgefäßes und den Anlagendaten.
✅ Zusatzinfo: Moderne Kunststoffrohre sind diffusionsdichter als ältere Modelle, aber immer noch nicht vollständig dicht. Dies reduziert das Risiko von Korrosionsschäden in der Heizungsanlage.
🔴 Risiko: Bei Fußbodenheizungen aus dem Jahr 1976 können ebenfalls Probleme durch Sauerstoffdiffusion auftreten, wie im Beitrag Fußbodenheizung (Bj. 1976): Probleme durch Sauerstoffdiffusion? thematisiert wird. Eine Überprüfung der Anlage ist ratsam, um Korrosionsschäden frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Diffusionsdichtheit der Kunststoffrohre sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Heizungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Minimierung der Korrosionsgefahr zu ergreifen. Bei einer Kesselerneuerung sollte der Einbau eines Wärmetauschers in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrohre, Heizung, Korrosion, Sauerstoffdiffusion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- … Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stallgebäude? Vorteile, Nachteile, Kosten und Risiken. Jetzt informieren …
- … Erdwärmeheizung, Flächenkollektor, Stallgebäude, Geothermie, Heizung, Erdwärme, Kosten, Effizienz, Risiken, Hessen …
- … Heizung, Erdwärme, Stallbau, Flächenkollektor, Geothermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- … Heizung, Erdwärme, Geothermie, Neubau, Installation …
- … Langfristiger Leistungsabfall, Frostbildung, Heizungsausfall im Winter …
- … um Erdwärme zu gewinnen oder Wärme abzugeben. Sie besteht meist aus Kunststoffrohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmekollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
- … Heizung, Wärmepumpe, Erdwärme, Installation, Energieeffizienz …
- … Kondensation: Im Erdregister kann Kondenswasser entstehen. Ich empfehle, eine Möglichkeit zur Ableitung des Kondenswassers vorzusehen, um Korrosion und Schimmelbildung zu vermeiden. & …
- … Komplettstillstand der Wärmepumpe, Kompressorschäden, Reparaturkosten ab 3.000 , Heizungs-Ausfall im Winter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Rohrleitungsbau, Materialkunde …
- … B. Unipipe) bestehen aus Kunststoffschichten mit einer Aluminiumzwischenschicht und sind für Heizungs- und Trinkwassersysteme zugelassen, jedoch nicht generell für Solarkreisläufe geeignet. …
- … DeepSeek weist explizit auf fehlende UV-Beständigkeit und Sauerstoffdiffusion als zusätzliche Gefahren hin – GoogleAI erwähnt UV-Beständigkeit nur in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrohre, Heizung, Korrosion, Sauerstoffdiffusion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrohre, Heizung, Korrosion, Sauerstoffdiffusion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Heizungsrohre (Baujahr 1982): Erhöhte Korrosionsgefahr durch Sauerstoffdiffusion?
Suche nach: Kunststoffrohre: Korrosion?
Suche nach: Kunststoffrohre, Heizung, Korrosion, Sauerstoffdiffusion, Heizungsanlage, Installation, Kesselerneuerung, Wärmetauscher
