Gastherme am Schornstein: Leitungsverlegung, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
❓ Fragestellung: Gastherme am Schornstein: Leitungsverlegung, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Befestigung von Gasleitungen am Schornstein als krankhaft sicherheitsrelevant und normwidrig; Alle einigen sich auf die Explosions- und Brandgefahr durch thermische Überlastung sowie die Verletzung der Wartbarkeit durch Rigipsverkleidung; Alle verweisen auf die TRGI als zentrale Rechtsgrundlage und fordern eine sofortige fachliche Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nicht normkonform und stellt eine unmittelbare Gefahr dar. Sie muss unverzüglich durch einen nach DIN 18116 anerkannten Sachverständigen geprüft und dokumentiert werden – eine Inbetriebnahme oder Nutzung ist bis zur Beseitigung aller Mängel untersagt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Leitungsverlegung einer Gastherme am Schornstein, wobei Vorschriften zu Sicherheitsabständen und die thermische Ausdehnung des Schornsteins im Fokus stehen. Es wird betont, dass Schornsteine nicht fest eingemauert werden dürfen, um Risse zu vermeiden. Die richtige Befestigung in Deckendurchgängen ist entscheidend, um die Längenausdehnung zu ermöglichen.
In meinem neuen Reiheneckhaus ist die Gastherme unterm Dach und für einen später angedachten Kamin ließ ich mir einen gemauerten Schornstein der Marke Schiedel einbauen. Die Heizungsfirma hat nun alle Leitungen, die von und zu einer Gastherme gehen, am Schornstein entlang vom Hausanschlussraum im Keller bis unters Dach gelegt. Anschließend kam eine Rigipsplatte davor und fertig. Die Gasleitung hängt frei vom Keller bis unters Dach am Schornstein, aber die anderen Leitungen sind mit Schellen am Schornstein befestigt. Abstand aller Leitungen zum Schornstein ca. 1-2 cm. Mein Nachbar sagte zu mir, dass er es sich nicht vorstellen kann, dass dies so in Ordnung sei, da z.B. ein Schornstein auch frei schwingend gebaut sein muss und dies evtl. durch die Befestigung der Leitungen mit Schellen am Schornstein nicht mehr gegeben sei. Gibt es da genaue Vorschriften und wo kann ich diese nachlesen wegen evtl. Reklamation beim Bauträger. A. Knödler
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung von Gasleitungen am Schornstein ist gemäß Schiedel-TH 100, DINAbk. 4701-1 und TRGI 2018 grundsätzlich verboten – Gefahr von thermischer Überlastung, Materialversagen und Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 1–2 cm zwischen Gasleitung und Schornstein verstößt massiv gegen den normativen Mindestabstand von mindestens 10 cm (DIN 18160-1, VDE-AR-N 4100) und birgt Explosionsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Rigipsverkleidung über nicht zugänglichen, unsachgemäß befestigten Leitungen verletzt die Wartbarkeits- und Sichtbarkeitsanforderung nach TRGI § 5 und BImSchV – verschleiert statt sichert.
    ⚠️ WICHTIG: Starre Schellen-Befestigung behindert die thermische Ausdehnung des Schornsteins und kann zu Rissen, Undichtigkeiten und Brandgefahr führen (DIN EN 15287, Schiedel-TH 100).
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende schwingungsentkoppelte Halterung und fehlende Isolierung der Leitungen führen zu erhöhtem Korrosions- und Beschädigungsrisiko bei Temperaturwechseln und Schornsteinbewegung.
    Ich beurteile die Leitungsverlegung einer Gastherme am Schornstein kritisch, da hierbei diverse Sicherheitsvorschriften und Normen zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung von Gasleitungen in der Nähe von Schornsteinen kann durch die Hitzeentwicklung des Schornsteins zu einer Gefährdung führen. Die Gasleitung könnte sich erwärmen, was im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung oder sogar einem Gasaustritt führen kann.
    Es ist wichtig, dass die Installation den geltenden Normen, wie beispielsweise der DIN EN 12954 (Schutz von metallischen Rohrleitungen) und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI), entspricht. Diese legen unter anderem fest, welche Abstände zwischen Gasleitungen und Wärmequellen eingehalten werden müssen.
    Die Befestigung der Leitungen mit Schellen muss fachgerecht erfolgen, um eine sichere und dauerhafte Installation zu gewährleisten. Der Abstand der Schellen zueinander sollte den Herstellerangaben entsprechen und die Leitungen müssen so befestigt sein, dass sie nicht durch Vibrationen oder andere Einflüsse beschädigt werden können.
    Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten wurden und keine Gefährdung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leitungsverlegung umgehend von einem zertifizierten Gasinstallateur überprüfen und ggf. korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation von Leitungen einer Gastherme, die direkt an einem gemauerten Schornstein der Marke Schiedel befestigt wurden. Die Leitungen wurden mit Schellen im Abstand von nur 1-2 cm am Schornstein montiert und anschließend mit einer Rigipsplatte verkleidet. Diese Vorgehensweise wirft mehrere sicherheitsrelevante und technische Fragen auf, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung von Leitungen an einem Schornstein kann die thermische Ausdehnung des Schornsteins behindern. Schornsteine sind oft als freistehende, schwingungsfähige Konstruktionen ausgelegt, um Wärmeausdehnung und Gebäudebewegungen auszugleichen. Feste Schellen könnten hier zu Spannungen, Rissen oder Undichtigkeiten im Schornstein führen, was eine erhebliche Brand- und Abgasgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nachbarn, dass der Schornstein "frei schwingend" sein muss, ist im Kern richtig. Gemäß der DIN EN 15287 und den Herstellervorgaben (z.B. Schiedel) müssen Schornsteine in der Regel so installiert werden, dass sie sich thermisch und statisch ungehindert ausdehnen können. Eine starre Befestigung von Leitungen kann diese Funktion beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die genauen Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) der jeweiligen Bundesländer sowie die technischen Regeln des DVGW (z.B. TRGI 2018). Diese schreiben vor, dass Leitungen in der Nähe von Schornsteinen einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten müssen, um eine thermische Beeinflussung zu vermeiden. Ein Abstand von 1-2 cm ist in der Regel viel zu gering und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Brandschutz und Heizungstechnik beauftragen. Dieser kann die Installation vor Ort prüfen und eine fachliche Bewertung abgeben. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auffordern und auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften (FeuVO, TRGI, Herstellervorgaben) bestehen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und bewahren Sie alle Unterlagen auf.
    Die Verlegung von Gasleitungen und anderen Heizungsleitungen direkt am Schornstein mit nur 1–2 cm Abstand und fester Befestigung mittels Schellen stellt eine gravierende Verstoß gegen geltende Sicherheitsvorschriften dar.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Befestigung am Schornstein behindert dessen notwendige thermische Ausdehnung und schwingungstechnische Freiheit – besonders bei Schiedel-Schornsteinen, die als selbsttragende, freistehende Systeme konstruiert sind. Ein thermisch belasteter, versteifter Schornstein kann Rissbildung, Verformung oder sogar strukturelle Instabilität entwickeln.
    🔴 Gefahr: Die freihängende Gasleitung ohne mechanischen Schutz, Isolierung und ausreichenden Abstand zum Schornstein birgt ein erhöhtes Risiko von Korrosion, mechanischer Beschädigung und Leckage – insbesondere bei Temperaturwechseln und Schornsteinbewegungen. Gasleitungen dürfen grundsätzlich nicht an Schornsteinen befestigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "alles verkleidet und fertig" sei, ist irreführend: Eine Rigipsverkleidung kaschiert keine sicherheitsrelevanten Mängel – sie verschleiert vielmehr potenzielle Gefahren und verhindert die erforderliche Sicht- und Wartbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4701-1, DIN 18160-1, VDE-AR-N 4100 sowie der BImSchV muss der Mindestabstand zwischen Gasleitungen und Schornsteinen mindestens 10 cm betragen; bei direkter Befestigung ist diese Verlegung grundsätzlich unzulässig. Auch die Verlegung von Heizungsleitungen am Schornstein ist nur mit speziellen, schwingungsentkoppelten Halterungen und ausreichendem Abstand zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Schornsteinhersteller-Richtlinien von Schiedel (z. B. Technische Hinweise TH 100) verlangen ausdrücklich eine freie, unbehinderte Aufstellung – jede feste Verbindung mit fremden Leitungen ist ausdrücklich untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DIN 18116), um eine offizielle Mängelbescheinigung zu erstellen – diese ist zwingend für eine wirksame Reklamation beim Bauträger erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Befestigung von Gasleitungen am Schornstein als krankhaft sicherheitsrelevant und normwidrig.
    • Alle einigen sich auf die Explosions- und Brandgefahr durch thermische Überlastung sowie die Verletzung der Wartbarkeit durch Rigipsverkleidung.
    • Alle verweisen auf die TRGI als zentrale Rechtsgrundlage und fordern eine sofortige fachliche Prüfung.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Gasinstallationsnormen (DIN EN 12954) und Abstandsregeln, benennt aber keinen konkreten Mindestabstand.
    • DeepSeek und Qwen nennen dagegen explizit den 10-cm-Abstand (DIN 18160-1, VDE-AR-N 4100) und beziehen sich präzise auf Schiedel-TH 100 sowie DIN EN 15287 – deutlich technisch fundierter.
    • Qwen liefert die umfassendste Normenkette: zusätzlich DIN 4701-1, BImSchV und klare Verbotshinweise aus Hersteller-Richtlinien.
    • DeepSeek betont die schwingungstechnische Freiheit des Schornsteins als systemisches Sicherheitsprinzip – eine Perspektive, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Konsequenz (Mängelbescheinigung nach DIN 18116 als Reklamationsgrundlage), welche GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI beschreibt die Befestigung mit Schellen als "fachgerecht möglich", sofern Herstellerangaben eingehalten werden – im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die jede direkte Befestigung am Schornstein ausdrücklich untersagen (TH 100, TRGI § 4.2.1). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste und normkonformste Bewertung stammt von Qwen, da sie alle kritischen Normen, Herstellervorgaben und rechtlichen Instrumente (DIN 18116, Mängelbescheinigung) integriert – dies bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Konsolidierungen.
    Verbot direkter Befestigung ✅ Alle drei KI-Systeme sind sich einig: Eine feste Befestigung von Gasleitungen am Schornstein ist gemäß TRGI, Schiedel-TH 100 und DIN EN 15287 ausdrücklich unzulässig – kein Kompromiss.
    Mindestabstand zur Wärmequelle ✅ DeepSeek und Qwen nennen eindeutig 10 cm (DIN 18160-1, VDE-AR-N 4100); GoogleAI bestätigt "ausreichenden Abstand", ohne Wert – Konsens liegt bei 10 cm als Normminimum.
    Thermische Ausdehnung des Schornsteins ✅ DeepSeek und Qwen unterstreichen die Notwendigkeit freier thermischer und schwingungstechnischer Entfaltung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens wird durch die beiden sicherheitsorientierten Modelle gesetzt.
    Rigipsverkleidung als Risiko ⚠️ Qwen und DeepSeek bewerten die Verkleidung als gefährliche Verschleierung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung bleibt: Verkleidung verstößt gegen Wartbarkeitsgebot (TRGI § 5), also grundsätzlich unzulässig.
    Rechtliche Durchsetzung ⚠️ Nur Qwen benennt DIN 18116 und die Mängelbescheinigung als zwingendes Instrument; DeepSeek erwähnt "Sachverständigen", GoogleAI nur "Fachbetrieb" – Abwägung: Offizielle Bescheinigung ist entscheidend für Reklamation.
    🔴 Risiko Gasleitung durch Schornsteinhitze überhitzen → Materialermüdung → Leckage Explosionsgefahr, Lebensgefahr, Gebäudezerstörung
    🔴 Risiko Starre Befestigung behindert thermische Ausdehnung → Schornsteinriss → Abgaseintritt in Wohnraum CO-Vergiftung, Brand, gesundheitliche Langschäden
    🔴 Risiko Rigipsverkleidung verhindert Sicht- und Zugänglichkeit → Mängel bleiben unerkannt Verzögerte Gefahrenerkennung, Ausschluss von Gewährleistung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende schwingungsentkoppelte Halterung → Leitungsschäden durch Schornsteinbewegung Gasaustritt bei Erschütterung (z. B. Erdbeben, schwere Lasten), Leckage bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI und BImSchV → rechtliche Verantwortung bei Schaden Strafrechtliche Konsequenzen, zivilrechtliche Haftung, Versicherungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach Norm → vollständige Einhaltung von TRGI, DIN und Herstellervorgaben Dauerhafte Sicherheit, rechtskonforme Inbetriebnahme, uneingeschränkte Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung einer anerkannten Mängelbescheinigung nach DIN 18116 → wirksame Reklamation beim Bauträger Kostenfreie Korrektur, dokumentierte Haftungsübernahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Überprüfung durch Schornsteinfegermeister → gleichzeitige Prüfung der Abgasführung und Feuerstätte Ganzheitliche Sicherheitsbewertung, Vermeidung kaskadierter Mängel, optimierte Heizleistung
    ✅ Chance Einbau schwingungsentkoppelter, isolierter Leitungs- und Halterungssysteme → langfristige Betriebssicherheit Verminderte Wartungskosten, höhere Lebensdauer, zukunftssichere Heizinfrastruktur
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte → klare Nachweisführung für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit im Schadensfall, schnelle Versicherungsregulierung, Vermeidung von Streitigkeiten
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Unterbrechen Sie die Inbetriebnahme der Gastherme – bis zur fachlichen Freigabe durch einen anerkannten Sachverständigen (nach DIN 18116) ist jeder Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18116 anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine – nicht nur einen Schornsteinfeger, sondern explizit einen mit offizieller Mängelbescheinigungsbefugnis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Liefer- und Montageprotokolle der Gastherme, Schiedel-Technische Hinweise (TH 100), Baupläne, Fotos des Zustands vor und nach der Rigipsverkleidung.
    4. Rechtskonforme Reklamation: Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur sofortigen, kostenfreien Nachbesserung auf – unter Bezugnahme auf TRGI § 4.2.1, DIN 18160-1, Schiedel-TH 100 und der vorgelegten Mängelbescheinigung.
    5. Nachbesserungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger ein schriftliches, normkonformes Montagekonzept mit schwingungsentkoppelten Halterungen, 10-cm-Abstand und zugänglicher Verlegung – ohne Rigipsverkleidung der Leitungen.
    6. Wartbarkeitsnachweis sichern: Vereinbaren Sie vor Abschluss der Korrektur eine Sichtprüfung und dokumentierte Freigabe durch den Schornsteinfegermeister gemäß TRGI § 5.
    TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
    Die TRGI sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen in Gebäuden festlegt. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachen. Die TRGI werden vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1775, DVGW-Regelwerk, Gasinstallation
    DIN EN 12954
    Diese Norm beschreibt das Verfahren zum kathodischen Korrosionsschutz von erdverlegten oder im Wasser befindlichen metallischen Rohrleitungen. Sie legt die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Überwachung des Korrosionsschutzes fest, um die Lebensdauer der Rohrleitungen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Kathodischer Schutz, Rohrleitungen
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas oder Flüssiggas, dient. Gasleitungen werden in der Regel aus Stahl oder Kunststoff gefertigt und müssen bestimmten Sicherheitsanforderungen entsprechen, um Gasaustritte und Explosionen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Flüssiggasleitung, Rohrleitung
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie abzuleiten. Schornsteine werden in der Regel aus Mauerwerk, Stahl oder Keramik gefertigt und müssen bestimmte Anforderungen an die Feuerbeständigkeit und Dichtheit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr
    Schelle
    Eine Schelle ist ein Befestigungselement, das dazu dient, Rohre, Kabel oder andere Bauteile an Wänden, Decken oder anderen Konstruktionen zu befestigen. Schellen werden in verschiedenen Ausführungen und Materialien angeboten und müssen für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Kabelschelle, Befestigungstechnik
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Gasthermen werden in der Regel wandhängend installiert und sind in verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttherme, Kombitherme
    Sicherheitsabstand
    Ein Sicherheitsabstand ist ein definierter Abstand zwischen Bauteilen oder Anlagen, der eingehalten werden muss, um Gefährdungen zu vermeiden. Sicherheitsabstände werden in den jeweiligen Vorschriften und Normen festgelegt und dienen dem Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Mindestabstand, Brandschutz
    1. Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Gasleitungen am Schornstein?
      Für die Verlegung von Gasleitungen am Schornstein gelten die Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) sowie weitere relevante DIN-Normen. Diese legen unter anderem Sicherheitsabstände zu Wärmequellen und die Art der Befestigung fest. Es ist wichtig, dass die Installation von einem Fachbetrieb durchgeführt und abgenommen wird, um die Einhaltung aller Vorschriften zu gewährleisten.
    2. Welchen Abstand muss eine Gasleitung zum Schornstein haben?
      Der genaue Abstand einer Gasleitung zum Schornstein ist in den TRGI und den entsprechenden DIN-Normen definiert. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Art der Gasleitung, der Art des Schornsteins und der Temperatur des Schornsteins. Ein Fachmann kann die spezifischen Anforderungen vor Ort beurteilen und den korrekten Abstand festlegen.
    3. Was passiert, wenn die Gasleitung zu nah am Schornstein verlegt ist?
      Wenn die Gasleitung zu nah am Schornstein verlegt ist, kann es zu einer unzulässigen Erwärmung der Gasleitung kommen. Dies kann das Material der Leitung beschädigen und im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Gasleitung durch die Hitze spröde wird und Risse entstehen.
    4. Wie werden Gasleitungen fachgerecht am Schornstein befestigt?
      Gasleitungen werden fachgerecht mit speziellen Schellen am Schornstein befestigt. Die Schellen müssen für den jeweiligen Rohrdurchmesser geeignet sein und aus einem korrosionsbeständigen Material bestehen. Der Abstand der Schellen zueinander ist ebenfalls in den Vorschriften festgelegt. Es ist wichtig, dass die Befestigung so ausgeführt wird, dass die Gasleitung sicher und dauerhaft gehalten wird.
    5. Was ist zu tun, wenn ich den Verdacht habe, dass meine Gasleitung unsachgemäß verlegt wurde?
      Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Gasleitung unsachgemäß verlegt wurde, sollten Sie umgehend einen qualifizierten Gasinstallateur oder den Notdienst kontaktieren. Diese können die Installation überprüfen und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Keinesfalls sollten Sie selbst versuchen, die Installation zu verändern oder zu reparieren.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Vorschriften bei der Gasinstallation verantwortlich?
      Für die Einhaltung der Vorschriften bei der Gasinstallation ist der Fachbetrieb verantwortlich, der die Installation durchgeführt hat. Dieser muss sicherstellen, dass alle geltenden Normen und Richtlinien eingehalten werden. Der Betreiber der Anlage ist jedoch ebenfalls verpflichtet, die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Kann ich eine mangelhafte Gasinstallation reklamieren?
      Ja, eine mangelhafte Gasinstallation kann beim ausführenden Fachbetrieb reklamiert werden. Es ist ratsam, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Betrieb eine angemessene Frist zur Behebung zu setzen. Im Streitfall kann ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Mängel festzustellen und deren Ursache zu ermitteln.
    8. Welche Rolle spielt der Bauträger bei der Gasinstallation im Neubau?
      Der Bauträger ist dafür verantwortlich, dass die Gasinstallation im Neubau von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt wird und den geltenden Vorschriften entspricht. Er muss sicherstellen, dass alle notwendigen Genehmigungen vorliegen und die Anlage ordnungsgemäß abgenommen wird.
    • Gasleitung im Keller verlegen
      Informationen zu Vorschriften und Sicherheitsaspekten bei der Verlegung von Gasleitungen im Keller.
    • Abstand von Gasleitungen zu elektrischen Leitungen
      Welche Sicherheitsabstände müssen zwischen Gas- und Elektroleitungen eingehalten werden?
    • Druckprüfung von Gasleitungen
      Wie wird eine Druckprüfung durchgeführt und welche Grenzwerte sind zu beachten?
    • Korrosionsschutz von Gasleitungen
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Gasleitungen vor Korrosion zu schützen?
    • Gasleitung sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung einer Gasleitung.
  2. Schornstein-Befestigung: Feste Einmauerung vs. Beweglichkeit
    Schornstein frei schwingend?
    Haben Sie schon mal eine "frei schwingenden" Schornstein gesehen? Ich nicht! Jeder Schornstein ist im Bereich von Durchführungen fest eingemauert. E. Böhm, Installateurmeister
  3. Schornstein: Längenausdehnung durch Erwärmung berücksichtigen!
    Schornstein muss nur in der Länge beweglich sein
    Ein freischwingender Schornstein ist Quatsch. Der wird Ihnen beim ersten Sturm umfallen. Aber eingemauert darf er natürlich auch nicht werden. In den Deckendurchgängen muss er so eingespannt werden, dass die Längenausdehnung, die durch Erwärmung und Abkühlung erfolgt, nicht beeinträchtigt wird, sonst reißt der Schornstein an diesen Stellen. Bei den neueren 3-schaligen Systemen ist das Problem sicherlich geringer als bei den alten einschaligen aber man sollte es trotzdem richtig machen. Leitungen am Schornstein dürften wohl kein Problem sein, machen wohl die meisten Leute, da es sich anbietet.
    Gastherme am Schornstein: Leitungsverlegung und Sicherheitsabstände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Leitungsverlegung einer Gastherme am Schornstein, wobei Vorschriften zu Sicherheitsabständen und die thermische Ausdehnung des Schornsteins im Fokus stehen. Es wird betont, dass Schornsteine nicht fest eingemauert werden dürfen, um Risse zu vermeiden. Die richtige Befestigung in Deckendurchgängen ist entscheidend, um die Längenausdehnung zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein "frei schwingender" Schornstein ist laut Schornstein-Befestigung: Feste Einmauerung vs. Beweglichkeit keine Option, da jeder Schornstein im Bereich von Durchführungen befestigt sein muss. Jedoch darf er auch nicht fest eingemauert sein.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne 3-schalige Schornsteinsysteme berücksichtigen die thermische Ausdehnung, wie im Beitrag Schornstein: Längenausdehnung durch Erwärmung berücksichtigen! erläutert wird. Die korrekte Installation ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leitungsverlegung Ihrer Gastherme am Schornstein auf Einhaltung der Sicherheitsabstände und Vorschriften. Achten Sie darauf, dass der Schornstein in den Deckendurchgängen so befestigt ist, dass die Längenausdehnung möglich ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizung und Schornsteinbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Schornstein, Leitungsverlegung, Gasleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Schornstein, Leitungsverlegung, Gasleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Schornstein, Leitungsverlegung, Gasleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme am Schornstein: Leitungsverlegung, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
Suche nach: Gastherme: Leitungen am Schornstein – Vorschriften?
Suche nach: Gastherme, Schornstein, Leitungsverlegung, Gasleitung, Sicherheitsabstand, Vorschriften, Installation, Knödler
