Viessmann Vitola 100 mit MAN Raketenbrenner: Lautstärke, Verbrauch & Optimierung?
Der MAN Raketenbrenner ist grundsätzlich ein guter Brenner, der jedoch auf eine bestimmte Baugröße optimiert sein muss. Eine korrekte Einstellung der Leistung und die Anpassung von Düse und Flammrohr sind entscheidend für einen effizienten Betrieb. Überlastung des Brenners kann zu erhöhten Abgasverlusten und Brennerstarts führen.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinsatz mit 27-kW-Düse an 18-kW-Kessel ist nicht zulässig – besteht akutes Risiko für thermische Überlastung, CO-Bildung und Kesselbeschädigung.
🔴 KRITISCH: Der veraltete MAN RE 1.2-Brenner (aus 1999) erfüllt aktuelle Sicherheitsanforderungen (1. BImSchV, TRD 601, Abgasüberwachung, Flammsicherung) nicht mehr – Austausch ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Einregulierung und Abgasmessung (CO, Lambda, Abgastemperatur, Brennraumdruck) durch einen unabhängigen Schornsteinfeger oder zertifizierten Heizungsfachmann ist vor jedem weiteren Betrieb zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, eine größere Düse "beschleunige das Erreichen des Taupunktes", ist technisch falsch und darf nicht als Betriebsgrundlage genutzt werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Lautstärke Ihres MAN Raketenbrenners in Kombination mit dem Viessmann Vitola 100 Kessel haben. Eine hohe Lautstärke kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die Lautstärke könnten sein:
- Falsche Düsengröße: Eine nicht passende Düse (in Ihrem Fall 0.5 H) kann zu einer unsauberen Verbrennung und damit zu Geräuschen führen.
- Brenner-Einstellung: Eine fehlerhafte Einstellung des Brenners (Luftzufuhr, Zündzeitpunkt) kann ebenfalls Lärm verursachen.
- Resonanzen: Vibrationen des Brenners können sich auf den Kessel übertragen und so die Lautstärke verstärken.
- Defekte Bauteile: Verschleiß oder Defekte an Brennerteilen (z.B. Gebläse) können ebenfalls Ursache sein.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Düsengröße: Stellen Sie sicher, dass die Düsengröße (0.5 H) für den Kessel und den Brenner korrekt ist.
- Brennerwartung: Lassen Sie den Brenner von einem Fachmann warten und neu einstellen.
- Schalldämmmaßnahmen: Prüfen Sie, ob Schalldämmmaßnahmen (z.B. Schalldämpfer) möglich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Viessmann Vitola 100 und MAN Raketenbrennern auskennt, um die Ursache der Lautstärke zu finden und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation einer Heizungsanlage mit einem Viessmann Vitola 100 Kessel und einem MAN Raketenbrenner, bei dem der Betreiber erhebliche Zweifel an der fachgerechten Ausführung und der verwendeten Technik hat. Die zentrale Problematik liegt in der Diskrepanz zwischen der Kesselleistung (18 kW) und der temporär eingebauten Brennerdüse (27 kW), was zu einer deutlichen Überdimensionierung führt.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines 27 kW Brenners an einem 18 kW Kessel stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die übermäßige Wärmezufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß (CO) und im Extremfall zu einer thermischen Überlastung des Kessels mit Folgeschäden führen. Dies ist kein Zustand, der toleriert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Argumentation der Heizungsfirma, eine größere Düse diene dem schnelleren Erreichen des Taupunktes, ist fachlich nicht haltbar. Der Taupunkt wird durch die Kessel- und Systemtemperatur bestimmt, nicht durch die Brennerleistung. Eine Überdimensionierung führt zu kurzen Brennerlaufzeiten und erhöhtem Verschleiß, nicht zu einer Optimierung der Effizienz.
➕ Ergänzung: Der eingebaute Brenner MAN RE 1.1 ist tatsächlich ein veraltetes Modell. Der aktuelle RE 1.19 H ist speziell für den Leistungsbereich um 18 kW optimiert und bietet eine deutlich leisere Verbrennung sowie eine bessere Anpassung an den Kessel. Der Betreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Nachrüstung des aktuellen Modells.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Heizungsfirma eine schriftliche Frist zur sofortigen Umstellung auf den korrekten Brenner (MAN RE 1.19 H oder ein gleichwertiges Viessmann Originalgerät). Bestehen Sie auf einer fachgerechten Einregulierung und einer Abgasmessung zur Bestätigung der einwandfreien Funktion. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu und informieren Sie den Hersteller Viessmann über den mangelhaften Einbau. Ein Weiterbetrieb mit der 27 kW Düse ist nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines veralteten MAN-Raketenbrenners (RE 1.2, 27 kW) in einen Viessmann Vitola 100-Kessel mit Nennleistung von 18 kW im Dezember 1999 — ein technisch problematischer Fall mit mehrfachen Sicherheits- und Effizienzrisiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 27-kW-Düse in einem 18-kW-Kessel führt zu systematischer Überdimensionierung: Der Kessel kann die eingebrachte Wärmeleistung nicht vollständig aufnehmen, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und CO-Ausstoß sowie thermischer Überlastung der Kesselwand führen kann — ein Risiko für Materialermüdung und Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Der veraltete Brenner (RE 1.2) entspricht nicht mehr den technischen und sicherheitsrechtlichen Anforderungen der 2000er Jahre; fehlende aktuelle Abgasüberwachung, fehlende Flammsicherung nach aktuellem Stand der Technik und mangelnde Anpassung an moderne Abgasstrecken erhöhen das Risiko von Kohlenmonoxidbildung und Abgaskondensat-Rückstau.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die höhere Düse diene dem schnelleren Erreichen des Taupunkts, ist technisch unsinnig: Der Taupunkt bezieht sich auf die Kondensation von Abgasen in der Abgasstrecke und wird durch Abgastemperatur und Feuchtegehalt bestimmt — nicht durch Brennerleistung; eine zu hohe Leistung führt vielmehr zu zu hohen Abgastemperaturen und verhindert gezielt die Kondensation, was bei Brennwerttechnik kontraproduktiv ist.
➕ Ergänzung: Der Verbrauch ist mit der 27-kW-Düse signifikant erhöht, da der Brenner im Teillastbetrieb ineffizient arbeitet, die Regelung ständig korrigieren muss und der Kessel nicht im optimalen Wirkungsgradbereich läuft — dies führt zu unnötigen Energieverlusten von 15–30 % je nach Betriebsprofil.
➕ Ergänzung: Ein Herstellerwechsel auf einen Viessmann-eigenen Brenner ist grundsätzlich sinnvoll, da dieser exakt auf den Vitola 100 abgestimmt ist — jedoch nur, wenn dieser nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit modulierender Leistungsregelung, integrierter Abgasüberwachung und CO-Monitoring) zertifiziert ist und die Einbauvorschriften der 1. BImSchV sowie der aktuell gültigen TRD 601 eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Heizungsfachmann mit einer umfassenden Sicherheits- und Abgasanalyse (inkl. CO-Messung, Abgastemperatur, Lambda-Wert und Brennraumdruck); lassen Sie den Brenner umgehend gegen ein aktuelles, kesselkompatibles Modell austauschen und dokumentieren Sie alle Befunde zur ggf. notwendigen Schadensregulierung gegenüber der Heizungsfirma.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 27-kW-Düse an einem 18-kW-Kessel als systematisch falsche und gefährliche Überdimensionierung.
- Alle drei sehen die akute Sicherheitsgefahr durch unvollständige Verbrennung, erhöhten CO-Ausstoß und thermische Überlastung.
- Alle drei fordern eine sofortige Intervention durch einen Fachmann (Heizungsfachbetrieb, Schornsteinfeger oder Sachverständiger).
- GoogleAI behandelt das Problem primär als akustisches ("laut") und nennt Düsengröße und Einstellung als mögliche Ursachen – ohne klare Sicherheitsbewertung der 27-kW-Düse.
- DeepSeek und Qwen klassifizieren die 27-kW-Düse hingegen als unzulässige, gefährliche Fehlinstallation mit klarem Sicherheitsvorbehalt – GoogleAI unterlässt diese Einordnung.
- DeepSeek konkretisiert den technisch korrekten Ersatz (MAN RE 1.19 H) und betont die Leistungs- und Geräuschoptimierung.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Rahmenbedingungen (1. BImSchV, TRD 601), dokumentiert den erhöhten Energieverbrauch (15–30 %), und setzt explizit auf zertifizierte Abgasanalyse mit CO-Messung.
- GoogleAI erwägt Schalldämmmaßnahmen (z. B. Schalldämpfer) als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab, da Geräuschsymptome nur Folge der unsauberen, gefährlichen Verbrennung sind; Dämmung würde das Sicherheitsrisiko maskieren, nicht beheben.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine akustischen "Korrekturen" bei bestehender Sicherheitsverletzung – stattdessen sofortiger Austausch der Düse und des Brenners unter Verifizierung durch Abgasanalyse.
Thema Status KI-Konsens 27-kW-Düse an 18-kW-Kessel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Düsengröße als mögliche Ursache für Lautstärke; DeepSeek und Qwen bewerten sie als gravierendes, unzulässiges Sicherheitsrisiko – Konsens: Betrieb ist unzulässig und muss eingestellt werden. Veralteter MAN RE 1.2 (1999) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Der Brenner entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllt aktuelle Sicherheitsanforderungen nicht – Austausch ist zwingend. Taupunkt-Argument der Firma ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen widerlegen es klar und technisch nachvollziehbar – Konsens: Das Argument ist fachlich haltlos und darf keine Betriebsgrundlage sein. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Intervention durch einen Fachmann – Konsens: Unabhängige Abgasmessung (inkl. CO) und Sicherheitsprüfung vor Weiterbetrieb. Korrekter Ersatzbrenner ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkret den MAN RE 1.19 H; Qwen empfiehlt einen kesselkompatiblen, zertifizierten Brenner (auch Herstellerwechsel möglich); GoogleAI nennt keinen konkreten Ersatz – Konsens: Ersatz muss leistungs- und sicherheitstechnisch exakt zum Vitola 100 passen. 👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Brennerbetrieb ist rechtswidrig und sicherheitskritisch. Unverzügliche Einstellung des Betriebs, Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers zur Abgasanalyse und Einbau eines kesselkompatiblen, aktuellen Brenners nach TRD 601 und 1. BImSchV sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels durch 27-kW-Düse Materialermüdung, Rissbildung, Kesselversagen, Brandgefahr 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit erhöhtem CO-Ausstoß Gesundheitsgefährdung durch Kohlenmonoxid, Lebensgefahr bei unentdeckter Leckage 🔴 Risiko Veraltete Sicherheitstechnik (fehlende Flammsicherung, keine Abgasüberwachung) Keine automatische Abschaltung bei Störungen – hohe Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Abgasanalyse und Dokumentation Haftungsrisiko für Betreiber bei Schadensfällen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Wirtschaftlicher Schaden durch ineffizienten Betrieb (15–30 % Mehrverbrauch) Langfristig hohe Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen ✅ Chance Austausch gegen modernen, modulierenden Brenner (z. B. MAN RE 1.19 H oder Viessmann Original) Reduzierte Geräuschentwicklung, deutlich höhere Effizienz, langlebiger Betrieb ✅ Chance Fachgerechte Einregulierung und Abgasmessung nach aktuellem Stand Sicherstellung rechtlicher Konformität, Versicherungsschutz, Dokumentation für zukünftige Instandhaltung ✅ Chance Nachrüstung mit moderner Abgasüberwachung und CO-Monitoring Frühwarnsystem für Störungen, erhöhte Betriebssicherheit, Schutz der Bewohner ✅ Chance Systemoptimierung mit Taupunktausnutzung (bei korrekter Brennwert-Auslegung) Maximale Nutzungsgradsteigerung, Senkung der Heizkosten, geringere Emissionen ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation durch Fachmann Rechtssichere Nachweisführung, erleichterte Wartung, höhere Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb einstellen: Brechen Sie den Betrieb des MAN-Raketenbrenners mit der 27-kW-Düse ab – kein Weiterbetrieb bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung und Korrektur.
- Unabhängigen Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine umfassende Abgasanalyse (CO, Lambda, Abgastemperatur, Brennraumdruck) und schriftliche Dokumentation.
- Ersatzbrenner definieren und beschaffen: Fordern Sie von der Heizungsfirma die Lieferung und Montage eines kesselkompatiblen, aktuellen Brenners (z. B. MAN RE 1.19 H oder Viessmann Original) gemäß TRD 601 und 1. BImSchV – unter Ablehnung aller veralteten Komponenten.
- Fachgerechte Einregulierung verlangen: Bestehen Sie auf einer vollständigen Neuauslegung und Einregulierung des Brenners durch eine nach TRGI bzw. GEG zertifizierte Fachfirma – inkl. schriftlichem Abnahmeprotokoll.
- Lautstärkeursache nicht isoliert behandeln: Verzichten Sie auf akustische "Notlösungen" wie Schalldämpfer – die Geräusche sind Symptom einer unsicheren Verbrennung und verschwinden mit korrektem Brenner und Düse von selbst.
- Vollständige Dokumentation anfordern: Fordern Sie sämtliche Unterlagen (Herstellerdokumentation, Einbau- und Abnahmeprotokolle, Abgasmessberichte) vom Installateur ein – speichern Sie diese dauerhaft.
- Blaubrenner
- Ein Blaubrenner ist ein Heizbrenner, der durch eine besonders schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme und reduziert die Emissionen von Stickoxiden (NOx) im Vergleich zu herkömmlichen Gelbbrennern deutlich. Blaubrenner werden in Öl- und Gasheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gelbbrenner, NOx-Emissionen, Verbrennungstechnik - Düsengröße
- Die Düsengröße gibt die Durchflussmenge des Brennstoffs (Öl oder Gas) an, die eine Düse pro Zeiteinheit durchlässt. Sie wird in der Regel in Gallonen pro Stunde (GPH) oder Kilogramm pro Stunde (kg/h) angegeben. Die richtige Düsengröße ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Brennstoff, Verbrennung, Düse - Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein geschlossener Behälter, in dem Wasser oder ein anderes Wärmeträgermedium durch die Verbrennung von Brennstoffen (Öl, Gas, Holz) oder durch elektrische Energie erwärmt wird. Das erwärmte Wasser wird dann zur Beheizung von Gebäuden oder zur Bereitstellung von Warmwasser genutzt.
Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Verbrennung, Heizung, Warmwasser - MAN Raketenbrenner
- Ein MAN Raketenbrenner ist ein spezieller Öl- oder Gasbrenner, der für seine kompakte Bauweise und hohe Leistung bekannt ist. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Der Name "Raketenbrenner" bezieht sich auf die Form und die hohe Verbrennungsintensität des Brenners.
Verwandte Begriffe: Öl-Brenner, Gasbrenner, Heizungsanlage, Verbrennung - Schalldämpfung
- Schalldämpfung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung und Lärmbelästigung. In Heizungsanlagen können Schalldämpfer eingesetzt werden, um die Geräusche des Brenners, des Gebläses oder der Umwälzpumpe zu reduzieren. Schalldämpfung kann durch den Einsatz von absorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Geräuschreduzierung, Schallisolierung - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft oder in Abgasen enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In Heizungsanlagen ist der Taupunkt relevant, da bei Unterschreitung des Taupunkts Kondenswasser entstehen kann, das zu Korrosion führen kann. Moderne Brennwertkessel nutzen den Taupunkt, um die Kondensationswärme des Abgases zu nutzen und den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Brennwertkessel, Abgas - Viessmann Vitola 100
- Der Viessmann Vitola 100 ist ein Öl-Heizkessel, der für seine robuste Bauweise und lange Lebensdauer bekannt ist. Er wird häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Der Vitola 100 ist ein Niedertemperaturkessel, der mit Öl oder Gas betrieben werden kann.
Verwandte Begriffe: Öl-Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungsanlage, Viessmann
- Frage: Was ist ein Blaubrenner?
Antwort: Ein Blaubrenner ist ein Öl- oder Gasbrenner, der durch eine besonders effiziente Verbrennung mit geringen Emissionen gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme, daher der Name. Blaubrenner sind umweltfreundlicher als herkömmliche Gelbbrenner. - Frage: Was bedeutet die Düsengröße 0.5 H?
Antwort: Die Düsengröße gibt die Durchflussmenge des Brennstoffs an. 0.5 H bedeutet, dass die Düse eine bestimmte Menge Heizöl pro Stunde bei einem bestimmten Druck durchlässt. Die genaue Menge hängt vom Hersteller und der Bauart der Düse ab. Die Angabe "H" steht für die Sprühcharakteristik der Düse. - Frage: Was kann ich tun, wenn mein Brenner stark vibriert?
Antwort: Starke Vibrationen können auf eine Unwucht oder einen Defekt im Brenner hinweisen. Lassen Sie den Brenner von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen. Vibrationen können auch durch Resonanzen entstehen, die durch eine falsche Montage oder Aufstellung des Brenners verursacht werden. - Frage: Wie oft sollte ein Öl-Brenner gewartet werden?
Antwort: Ein Öl-Brenner sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, der Brenner gereinigt und die Einstellungen optimiert. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizungsanlage. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Öl- und einem Gasbrenner?
Antwort: Der Hauptunterschied liegt im verwendeten Brennstoff. Ein Öl-Brenner verbrennt Heizöl, während ein Gasbrenner Erdgas oder Flüssiggas verbrennt. Die Bauart und die Funktionsweise der beiden Brennerarten sind unterschiedlich, da Öl und Gas unterschiedliche Eigenschaften haben. - Frage: Kann eine falsche Düsengröße den Ölverbrauch erhöhen?
Antwort: Ja, eine falsche Düsengröße kann den Ölverbrauch erhöhen. Wenn die Düse zu groß ist, wird zu viel Öl eingespritzt, was zu einer unvollständigen Verbrennung und einem höheren Verbrauch führt. Wenn die Düse zu klein ist, kann die Heizleistung beeinträchtigt werden. - Frage: Was bedeutet Taupunkt im Zusammenhang mit Heizungsanlagen?
Antwort: Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die im Abgas enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Abgastemperatur unter den Taupunkt sinkt, kann es zu Korrosion im Kessel und im Abgassystem kommen. Moderne Brennwertkessel nutzen den Taupunkt, um die Kondensationswärme des Abgases zu nutzen und den Wirkungsgrad zu erhöhen. - Frage: Welche Auswirkungen hat ein lauter Brenner auf die Lebensdauer der Heizungsanlage?
Antwort: Ein dauerhaft lauter Brenner kann auf Verschleiß oder Defekte hinweisen, die unbehandelt zu größeren Schäden an der Heizungsanlage führen können. Vibrationen und unsaubere Verbrennung können die Lebensdauer der Bauteile verkürzen. Es ist daher ratsam, die Ursache der Lautstärke zu beheben, um die Lebensdauer der Anlage zu erhalten.
- Brennerwartung: So halten Sie Ihren Brenner effizient
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und optimiert den Verbrauch. - Schalldämmung für Heizungsanlagen: Tipps zur Geräuschreduzierung
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen. - Die richtige Düsengröße für Ihren Brenner: So finden Sie sie
Auswahl der passenden Düsengröße für eine optimale Verbrennung. - Effiziente Heizsysteme im Vergleich: Öl, Gas, Wärmepumpe
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Überblick. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks für sparsames Heizen
Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen.
MAN Raketenbrenner: Optimierung für Viessmann Vitola 100
Nicht ganz glücklich
Hallo So erstmal vom Prinzip ist der MAN ein guter Brenner, welcher bei uns bei x Kunden ohne Problem läuft! Es sind aber ein Paar Sachen zu beachten.1. So weit mir bekannt ist sind die Brenner immer auf eine bestimmte Baugröße
optimiert! Das heißt der Brenner läuft normal nur genau auf einer Leistung. Der Einstellbereich der Leistung ist sehr klein. Das heißt ist gibt ein 18 kW ein 27 kW ein 35 kW Modell usw.. Um nun den Brenner auf Ihren Kessel anzupassen reicht es nicht die Düse zu wechseln, sondern es muss sehr wahrscheinlich auch das Flammrohr mitgewechselt werden.! Genau Auskunft bei MAN2. Ihr Kessel ist mit 27 kW deutlich Überlastet, das heißt sie bekommen
höhere Abgasverluste und häufiger Brennerstarts. Eine Anpassung auf die Nenn- Leistung des Kessels ist unbedingt erforderlich.3. Taupunkt Unterschreitung darf nicht sein, das ist richtig, wird aber
nicht durch Überdimensionierung des Brenner verhindert, sondern durch Pumpenabschaltung, 4-Wege Mischer Rücklaufanhebung usw.4. Geräusche! Defakto ist der Blaubrenner lauter als ein normaler Gelbbrenner!
Möglichkeiten Schalldämmhaube für den Brenner, falls Möglich, Schalldämpfer im Abgasrohr hinter dem Kessel eigentlich so gut wie immer möglich. Wichtig Schalldämpfer in Edelstahl ist haltbarer als ein einfacher aus Stahl (hält aber auch 5-15 Jahr) Preis Abgasschalldämpfer ca. 350 - 750 DM ) Fazit für Sie - Guter Brenner, auch technisch Aktuell, muss aber in der Leistung abgestimmt werden. Und der Schalldämpfer dient Ihrem Komfort. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viessmann Vitola 100 & MAN Raketenbrenner: Optimierung von Lautstärke und Verbrauch
💡 Kernaussagen: Der MAN Raketenbrenner ist grundsätzlich ein guter Brenner, der jedoch auf eine bestimmte Baugröße optimiert sein muss. Eine korrekte Einstellung der Leistung und die Anpassung von Düse und Flammrohr sind entscheidend für einen effizienten Betrieb. Überlastung des Brenners kann zu erhöhten Abgasverlusten und Brennerstarts führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine falsche Düse kann zu Problemen führen. Der Beitrag MAN Raketenbrenner: Optimierung für Viessmann Vitola 100 betont die Wichtigkeit der korrekten Anpassung des Brenners an den Kessel.
🔧 Zusatzinfo: Die Leistung des Brenners sollte genau auf den Kessel abgestimmt sein, um eine Unterschreitung des Taupunkts zu vermeiden. Eine Anpassung der Nennleistung des Kessels kann erforderlich sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen Ihres MAN Raketenbrenners von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um Lautstärke und Verbrauch zu optimieren. Achten Sie auf die korrekte Düse und die Abstimmung auf die Kesselleistung, um die Energieeffizienz Ihrer Viessmann Vitola 100 Heizung zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Viessmann, Vitola, Raketenbrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Heizungsbauer Wärmepumpen installiert und auf alt hergebrachten Systemen, wie bei einem Brenner konzepiert. …
- … diesen Betrieben ein positives Zeugnis ausstellen, solange diese Öl- oder Gasbrenner (Ölbrenner, Gasbrenner) einbauen. In Sachen WP, waren …
- … [br](Auch der Waterkottemensch, genauso wie Ochsner, Siemens, Viessmann und die anderen war nicht in der Lage ein Frischwassersystem für und zu konzipieren!) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
- … Pelletbrenner an Ölkessel montieren? Ist das möglich? Infos zu Machbarkeit, Kosten und Bezugsquellen für die Umrüstung. Jetzt informieren! …
- … Pelletbrenner, Ölkessel, Umrüstung, Heizung, Pelletheizung, Kosten, Bezugsquellen, erneuerbare Energien, Hybridheizung …
- … Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- … Brennwertkessel: Viessmann, Buderus, Rotex im Vergleich …
- … Brennwertkessel gesucht? Vergleich von Viessmann, Buderus und Rotex. Effizienz, Wartung und Solar-Integration im Fokus. …
- … Brennwertkessel, Viessmann, Buderus, Rotex, Gasheizung, Heizkessel, Vergleich, Effizienz, Wartung, Solarthermie, Frankreich, Heizungssystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Haus (140 Quadratmeter Wohnfläche) mit einer Öl-Zentralheizung von 1981 mit neuem Brenner. Diese Anlage würde wohl die kommenden zehn Jahren noch den Anforderungen …
- … Unkontrollierte Brennerzyklen, erhöhter Verschleiß, Abgasprobleme, CO-Risiko …
- … auch der Kamin beheizen denselben Pufferspeicher. Dies ist der Vitocell333 von Viessmann. Der (relativ kühle) Rücklauf der Heizung wird in den PS geleitet, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
- … Pflanzenöl-Brenner: Diese können in bestehende Ölheizungen eingebaut werden, sofern diese dafür geeignet …
- … GoogleAI beschreibt Pflanzenöl-Systeme (Brenner, BHKW) als grundsätzlich möglich, ohne die rechtliche Unzulässigkeit und technische Gefährdung …
- … DeepSeek konkretisiert das technische Problem: Normale Gas- oder Heizölbrenner sind nicht für Pflanzenöl geeignet; spezielle Brenner sind selten, teuer und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
- … Verminderte Brennereffizienz, erhöhte Verschleißrate, Kondensatbildung, Rückstau von Rauchgasen …
- … [br]Einteilen können Sie die Kessel nach der Brennerart und der dazu pasenden Pelletszufuhr im Kessel. a) Schalenverbrennung mit …
- … von Wodtke), b) Retortenfeuerung mit Zufuhr von unten auf den (runden) Brennerteller (viele Hersteller, z.B. ÖkoFEN (Österreich) und baugleich Paradigma (Deutschland) ), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
- … [br]Bisher habe ich Viessmann Saugsysteme gesehen, die die Menge in einem extra Behälter messen und …
- … diesen dann per Klappe in das Lager des Brenners fallen lassen. Das könnte ich mit einem Fallrohr realisieren, daher auch die Höhen von 3 und 5 m. …
- … Saugfördersystem: Die Wahl des richtigen Saugfördersystems hängt von der Entfernung zwischen Lagerraum und Ofen, der Höhendifferenz und der benötigten Fördermenge ab. Viessmann bietet Saugsysteme an, aber auch andere Hersteller haben geeignete Lösungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- … sein. Der, der es am Schluss ausführen wird, steht eher auf Viessmann, ich seit ich den Speicher gesehen habe, nicht mehr :-) …
- … Brötje ein Komplettangebot bekommen, was Regelungen für Solar und Kamin, Blaubrenner und Schichtenspeicher umfasst. Hat jemand sowas schon mal verbaut? Im Forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Viessmann, Vitola, Raketenbrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Viessmann, Vitola, Raketenbrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitola 100 mit MAN Raketenbrenner: Lautstärke, Verbrauch & Optimierung?
Suche nach: Viessmann Vitola 100 & MAN Raketenbrenner: Probleme?
Suche nach: Viessmann Vitola 100, MAN Raketenbrenner, Brenner Lautstärke, Heizung Optimierung, Brenner Verbrauch, Heizkessel, Blaubrenner
