Einzelraumregelung Fußbodenheizung: Muss die Pumpe bei geschlossenen Ventilen abschalten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, die Pumpe einer Fußbodenheizung (FBH) mit Einzelraumregelung (ERR) abzuschalten, wenn alle Thermostatventile geschlossen sind. Andernfalls droht ein Pumpenschaden durch Überhitzung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um dies zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Die Umwälzpumpe darf nicht dauerhaft gegen vollständig geschlossene Stellmotoren laufen – Risiko von Pumpenüberhitzung, Kavitation und Totalausfall.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Systemabstimmung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, bevor die ERR in Betrieb genommen wird.
⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung muss geprüft werden, ob das ERR-System eine integrierte Pumpenlogik (Abschaltung oder Drehzahlreduzierung bei Ventilschluss) bietet – andernfalls ist ein externes Steuerungsmodul oder Relais zwingend nötig.
⚠️ WICHTIG: Drehzahlgeregelte Pumpen allein reichen nicht aus – sie müssen explizit für "Null-Durchfluss"-Betrieb freigegeben sein oder über Druckdifferenz- oder Durchflussüberwachung verfügen.
Ich beurteile die Frage zur Pumpenabschaltung bei Einzelraumregelung (ERR) für Fußbodenheizungen (FBHAbk.) wie folgt:
Es ist dringend empfehlenswert, die Pumpe abzuschalten, wenn alle Stellmotoren der Einzelraumregelung geschlossen sind. Andernfalls kann es zu Problemen kommen:
- Erhöhter Verschleiß: Die Pumpe läuft unnötig und verschleißt schneller.
- Energieverschwendung: Die Pumpe verbraucht Strom, obwohl keine Wärme benötigt wird.
- Geräuschentwicklung: Durch den hohen Druck in den geschlossenen Kreisen kann es zu störenden Geräuschen kommen.
- Druckschläge: Das System kann durch den stehenden Wasserdruck Schaden nehmen.
Ich empfehle den Einbau einer Pumpensteuerung, die die Pumpe automatisch abschaltet, wenn alle Ventile geschlossen sind. Alternativ kann eine drehzahlgeregelte Pumpe verwendet werden, die ihre Leistung automatisch an den Bedarf anpasst.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Lösung für Ihre Anlage am besten geeignet ist.
Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung einer Einzelraumregelung (ERR) für eine Fußbodenheizung und die Frage, ob die Umwälzpumpe bei geschlossenen Stellmotoren abgeschaltet werden muss. Dies ist eine fachlich relevante Frage, da ein dauerhafter Betrieb gegen geschlossene Ventile zu Schäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Ein Dauerbetrieb der Pumpe gegen geschlossene Stellmotoren ist problematisch.
🔴 Gefahr: Wird die Pumpe nicht abgeschaltet, kann es zu einer Überhitzung des Pumpenmotors kommen, da die Kühlung durch das strömende Wasser fehlt. Zudem steigt der Energieverbrauch drastisch an, und es kann zu unangenehmen Strömungsgeräuschen (Fließgeräusche) in den Rohrleitungen kommen.
➕ Ergänzung: Moderne ERR-Systeme verfügen in der Regel über eine integrierte Pumpenlogik, die die Pumpe automatisch abschaltet oder auf minimale Drehzahl reduziert, wenn alle Stellmotoren geschlossen sind. Bei älteren oder einfacheren Systemen ist dies jedoch nicht immer der Fall. Hier ist ein externes Relais oder ein potentialfreier Kontakt im ERR-Regler erforderlich, um die Pumpe anzusteuern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Unterlagen Ihres geplanten ERR-Systems auf die Funktion "Pumpenabschaltung bei Ventilschluss". Ist diese nicht vorhanden, muss ein Fachhandwerker ein entsprechendes Steuerungsmodul installieren. Lassen Sie die Pumpe keinesfalls dauerhaft gegen geschlossene Ventile laufen, um Schäden und unnötige Energiekosten zu vermeiden.
Bei einer Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung über Stellmotore an den Verteilern steuert die Regelung die Raumtemperatur durch Öffnen und Schließen der Ventile – nicht durch Unterbrechen des gesamten Heizkreislaufs. Die Pumpe bleibt in der Regel im Betrieb, solange die Heizungsanlage aktiv ist und die Vorlauftemperatur erreicht werden muss.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebsweise der Pumpe gegen geschlossene Ventile führt zu einem sogenannten 'Null-Durchfluss'-Betrieb, der zu Überhitzung der Pumpenmotorwicklung, Kavitation, erhöhtem Verschleiß und langfristig zum Pumpenausfall führen kann – insbesondere bei älteren oder nicht für diesen Betrieb ausgelegten Pumpen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um möglichen Pumpenschaden ist fachlich begründet und entspricht den Herstellerangaben vieler moderner Heizungspumpen, die explizit einen Mindestdurchfluss oder eine Druckdifferenzüberwachung voraussetzen.
➕ Ergänzung: Moderne Heizungsregelungen (z. B. mit Differenzdruckregelung oder intelligenten Pumpen mit integrierter Regelung) erkennen den geschlossenen Zustand der Ventile automatisch und reduzieren die Pumpendrehzahl oder schalten ab – dies ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Systemabstimmung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend erforderlich, die Pumpe 'manuell' abzuschalten – vielmehr muss das Gesamtsystem so konzipiert sein, dass ein sicherer Betrieb auch bei vollständig geschlossenen Stellventilen gewährleistet ist, z. B. durch eine automatische Drehzahlanpassung oder einen Bypass mit Druckdifferenzregelung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Pumpe 'immer weiterlaufen darf', sobald die Heizung eingeschaltet ist, ist falsch – ein fehlender Durchfluss ist ein klar definierter Ausnahmezustand, der in der Planung und Inbetriebnahme explizit berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Inbetriebnahme der Einzelraumregelung – dieser prüft Pumpentyp, Regelstrategie, ggf. erforderlichen Bypass oder Differenzdruckregelung und stellt sicher, dass der Betrieb auch bei allen Ventilen geschlossen sicher und energiesparend ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Dauerbetrieb der Pumpe gegen geschlossene Stellmotoren ist unzulässig und birgt erhebliche Risiken (Überhitzung, Verschleiß, Energieverschwendung, Geräusche, Schäden).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer automatischen Pumpensteuerung – sei es durch integrierte ERR-Logik, externes Relais oder intelligente Pumpenregelung.
- Alle empfehlen ausdrücklich die Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Planung, Auswahl und Inbetriebnahme.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Pumpenabschaltung prägnant als "dringend empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als technisch zwingend ("muss", "darf nicht", "klar definierter Ausnahmezustand") beschreiben – letztere setzen stärker auf das Vorsichtsprinzip.
- Qwen relativiert die reine "Abschaltung" zugunsten einer regelbasierten Drehzahlanpassung oder Bypasslösung, während GoogleAI und DeepSeek klarer auf Abschaltung oder Mindest-Drehzahl abstellen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf potentialfreie Kontakte und die Relevanz der technischen Dokumentation des ERR-Systems – ein praxisnaher Installationshinweis, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Herstellerfreigabe für Null-Durchfluss und nennt explizit Kavitation sowie Druckdifferenzregelung als entscheidende technische Parameter – tiefergehend als die anderen beiden.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "die Pumpe immer weiterlaufen darf, sobald die Heizung eingeschaltet ist" (❌ Widerspruch). GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein solches Verhalten (ohne Steuerung) in der Praxis erfolgt – aber beide sehen es als fehlerhaft an; Qwen formuliert dies jedoch am schärfsten als systematischen Planungsfehler.
- Die sicherste, konservativste und herstellerkonforme Einschätzung stammt von Qwen ("klar definierter Ausnahmezustand", "Herstellerfreigabe", "Kavitation"), unterstützt durch DeepSeek ("Überhitzung des Pumpenmotors") – diese wird im Konsens priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Pumpenbetrieb bei allen geschlossenen Stellmotoren ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen den Dauerbetrieb einstimmig ab – Qwen formuliert dies am strengsten als planerischen Verstoß gegen Herstellervorgaben. Technische Lösung (Abschaltung vs. Drehzahlregelung) ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek priorisieren Abschaltung oder Mindest-Drehzahl; Qwen betont flexible Regelung (Drehzahlanpassung, Bypass, Druckdifferenzregelung) – Konsens: Lösung muss systemisch abgesichert sein, reine Pumpe allein reicht nicht aus. Notwendigkeit fachlicher Inbetriebnahme ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Planung, Komponentenauswahl und Funktionstest vornehmen. Integrierte Pumpenlogik im ERR-System ✅ Konsens Alle drei fordern explizit die Prüfung der ERR-Dokumentation auf diese Funktion – Fehlen erfordert Nachrüstung (Relais, Steuermodul). Energie- und Geräuschbelastung ✅ Konsens Einigkeit über erhöhten Stromverbrauch, unnötige Geräuschentwicklung und Druckschläge bei fehlender Steuerung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Pumpensteuerung muss bereits in der Planungsphase als zentrales Sicherheitselement eingebunden werden – weder die Pumpe noch die Regelung darf isoliert betrachtet werden; das Gesamtsystem muss nach Herstellervorgaben für Null-Durchfluss-Betrieb freigegeben und abgenommen sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung und Ausfall der Umwälzpumpe Hohe Reparaturkosten, Heizungsausfall im Winter, Gefahr von Wasserschäden bei Pumpenleck 🔴 Risiko Kavitation in der Pumpe Unumkehrbarer mechanischer Schaden am Laufrad, reduzierte Förderleistung, verstärkte Geräuschbildung 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch (bis zu 30–50 % mehr Strom für die Pumpe) Langfristig spürbare Mehrkosten, CO₂-Mehrbelastung, Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung bei Neubau 🔴 Risiko Druckschläge und Leckagen in FBH-Rohren oder Verteiler Schleichende Schäden, späte Leckerkennung, teure Sanierung im Estrich 🔴 Risiko Fehlende Systemabstimmung führt zu ungenauer Raumtemperaturregelung Unbehaglichkeit, unnötiger Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten trotz ERR ✅ Chance Energieeinsparung durch bedarfsgeregelte Pumpensteuerung Signifikanter Reduzierung des Stromverbrauchs der Pumpe, messbare Senkung der Heizkosten ✅ Chance Verbesserte Komfortregelung durch integrierte Drehzahlregelung Störungsfreier Betrieb, feinere Temperatursteuerung, keine abrupten Heizzyklen ✅ Chance Zukunftssichere Nachrüstung mit modernem ERR-System Nahtlose Integration in Smart-Home-Umgebungen, Fernüberwachung, vorausschauende Wartung ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage Weniger mechanische Belastung auf Pumpen, Ventile und Rohrleitungen – geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verbesserte Wertsteigerung der Immobilie durch zertifizierte, effiziente Heizungsregelung Höhere Attraktivität für Käufer/Mieter, bessere Energieeffizienzklasse im Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Pumpentyp, ERR-System und bestehende Regelstrategie prüfen zu lassen – vor jeglicher Inbetriebnahme.
- ERR-System-Dokumentation prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die technische Dokumentation Ihres ERR-Systems an und prüfen Sie explizit auf die Funktion "Pumpenabschaltung bei Ventilschluss" oder "Drehzahlregelung bei Null-Durchfluss".
- Pumpe auf Null-Durchfluss-Tauglichkeit überprüfen: Stellen Sie beim Fachbetrieb sicher, dass Ihre aktuelle Pumpe für diesen Betrieb freigegeben ist – bei Zweifel austauschen gegen eine moderne, intelligente Heizungspumpe mit Durchfluss- oder Druckdifferenzüberwachung.
- Bypass oder Differenzdruckregelung nachrüsten: Wenn keine integrierte Pumpenlogik vorhanden ist, muss ein Bypass mit Differenzdruckregler oder ein externes Steuerungsmodul mit potentialfreiem Kontakt installiert werden – dies darf nicht selbst installiert werden.
- Funktionstest dokumentieren lassen: Verlangen Sie nach der Inbetriebnahme einen schriftlichen Funktionstest – inkl. Messung der Pumpendrehzahl, Stromaufnahme und Druckverhältnisse bei vollständig geschlossenen Stellmotoren.
- Heizungsanlage im Energieausweis aktualisieren: Lassen Sie nach erfolgreicher Nachrüstung den Energieausweis durch den Fachbetrieb ergänzen, um die Verbesserung der Effizienz nachweislich festzuhalten.
- Einzelraumregelung (ERR)
- Eine Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in einzelnen Räumen. Sie besteht aus Thermostatventilen an den Heizkörpern oder Heizkreisen und einem zentralen Regler.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Stellantrieb, Raumthermostat. - Fußbodenheizung (FBH)
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizrohr. - Pumpe (Heizungspumpe)
- Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem transportiert. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung gelangt.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper oder Heizkreis in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Es hält die Temperatur auf dem eingestellten Wert konstant.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Stellantrieb, Thermostatkopf. - Stellantrieb
- Ein Stellantrieb ist ein elektrischer oder thermischer Antrieb, der ein Ventil öffnet oder schließt. Er wird in Verbindung mit einer Einzelraumregelung eingesetzt, um den Durchfluss von Heizwasser zu steuern.
Verwandte Begriffe: Thermischer Stellantrieb, Motorischer Stellantrieb, Ventilantrieb. - Druckschlag
- Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einem Rohrsystem, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen verursacht wird. Er kann zu Schäden an Rohren und Armaturen führen.
Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Druckstoß. - Überströmventil
- Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es leitet einen Teil des Mediums ab, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Bypass-Ventil.
- Warum sollte die Pumpe bei einer Einzelraumregelung abgeschaltet werden, wenn alle Ventile geschlossen sind?
Die Abschaltung verhindert unnötigen Verschleiß der Pumpe, spart Energie und vermeidet Geräuschentwicklung sowie mögliche Schäden durch Druckschläge im System. Wenn alle Thermostatventile geschlossen sind, wird kein Heizwasser benötigt, daher ist der Betrieb der Pumpe ineffizient und potenziell schädlich. - Welche Schäden können entstehen, wenn die Pumpe nicht abgeschaltet wird?
Es kann zu erhöhtem Verschleiß der Pumpe kommen, was ihre Lebensdauer verkürzt. Zudem kann es durch den stehenden Wasserdruck in den geschlossenen Heizkreisen zu Druckschlägen kommen, die das System beschädigen können. Auch unnötige Geräuschentwicklung ist ein häufiges Problem. - Was ist eine Pumpensteuerung und wie funktioniert sie?
Eine Pumpensteuerung ist ein Gerät, das die Pumpe automatisch abschaltet, wenn alle Ventile der Einzelraumregelung geschlossen sind. Sie überwacht den Zustand der Ventile und schaltet die Pumpe nur ein, wenn Wärme benötigt wird. Dies sorgt für einen effizienten und energiesparenden Betrieb der Heizungsanlage. - Was ist eine drehzahlgeregelte Pumpe und welche Vorteile bietet sie?
Eine drehzahlgeregelte Pumpe passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Wenn nur wenige Heizkreise geöffnet sind, reduziert sie ihre Drehzahl und spart Energie. Wenn alle Ventile geschlossen sind, schaltet sie sich in der Regel automatisch ab oder läuft auf minimaler Leistung. Dies sorgt für einen besonders effizienten und geräuscharmen Betrieb. - Kann ich die Pumpe auch manuell abschalten, wenn alle Ventile geschlossen sind?
Ja, das ist möglich, aber wenig praktikabel. Es erfordert ständige Aufmerksamkeit und manuelle Eingriffe. Eine automatische Steuerung ist deutlich komfortabler und zuverlässiger. - Welche Alternativen gibt es zur Pumpenabschaltung?
Neben der Pumpenabschaltung kann auch ein Überströmventil eingebaut werden. Dieses öffnet sich, wenn der Druck im System zu hoch wird, und leitet einen Teil des Wassers zurück zum Kessel. Dies verhindert Druckschläge, ist aber weniger energieeffizient als die Pumpenabschaltung. - Wie finde ich heraus, ob meine Pumpe für eine Einzelraumregelung geeignet ist?
Überprüfen Sie die technischen Daten Ihrer Pumpe. Drehzahlgeregelte Pumpen sind in der Regel gut geeignet. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie einen Heizungsfachbetrieb um Rat. - Was kostet die Nachrüstung einer Pumpensteuerung?
Die Kosten für die Nachrüstung einer Pumpensteuerung variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Energieeffizienz von Heizungspumpen
Auswahl und Betrieb von sparsamen Heizungspumpen. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Steuerung der Heizung über Smartphone oder Tablet. - Wartung von Fußbodenheizungen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung der Fußbodenheizung. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
🔴 Einzelraumregelung FBH: Pumpenschaden durch fehlende Wasserumspülung!
Abschaltung
Hallo, wenn es wirklich vorkommen sollte, das alle Ventile schließen, würde es der Pumpe schaden wenn sie weiterläuft! (Die interne Wasserumspülung des Motorraumes fehlt, es kommt zur Überhitzung und Dampf Bildung)3. Möglichkeiten,
1. einen Raum ohne Stellantrieb ausrüsten, welcher
immer durchströmt wird "Art Referenzraum "2. Einbau eines Überströmventils welches beim Ansteigen des Druckes eine Bypass
strecke zum Rücklauf öffnet.3. Es gibt auch Regelung welche eine Pumpenansteuerung enthalten!
In wie weit diese dann die Pumpe wirklich wegschalten weiß ich aber so nicht. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einzelraumregelung Fußbodenheizung: Pumpenabschaltung bei geschlossenen Ventilen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, die Pumpe einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit Einzelraumregelung (ERR) abzuschalten, wenn alle Thermostatventile geschlossen sind. Andernfalls droht ein Pumpenschaden durch Überhitzung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um dies zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Einzelraumregelung FBH: Pumpenschaden durch fehlende Wasserumspülung! kann die Pumpe Schaden nehmen, wenn alle Ventile geschlossen sind, da die interne Wasserumspülung des Motorraums fehlt, was zu Überhitzung und Dampfbildung führen kann. Dies ist besonders relevant beim Nachrüsten einer Einzelraumregelung.
✅ Empfehlung: Um Schäden an der Pumpe zu vermeiden, wird empfohlen, entweder einen Raum ohne Stellantrieb auszurüsten, der immer durchströmt wird (Referenzraum), oder ein Überströmventil einzubauen, das bei Druckanstieg einen Bypass öffnet. Diese Maßnahmen gewährleisten eine kontinuierliche Wasserzirkulation und verhindern eine Überhitzung der Pumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung einer Einzelraumregelung für die Fußbodenheizung sollte geprüft werden, ob die vorhandene Pumpe über eine automatische Abschaltfunktion verfügt oder ob alternative Lösungen wie ein Überströmventil oder ein Referenzraum erforderlich sind. Die korrekte Einstellung der Pumpenansteuerung ist entscheidend für die Lebensdauer der Pumpe und die Effizienz der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Pumpe, Stellmotoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
- … Erfahrungen mit Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe im Neubau gesucht? Infos zu Kosten, Einbau, Natural Cooling & Solareinbindung. …
- … Vitocal 343, Viessmann, Wärmepumpe, Natural Cooling, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Solaranlage, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Wärmepumpe, Neubau, …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe: Ja oder Nein? …
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung? Wir klären die Notwendigkeit, Vorteile, Kosten und Alternativen. …
- … Pufferspeicher, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizleistung, Schwachlasttarif, Hochlasttarif, EVU, Massivhaus, Warmwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
- … ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … sind herkömmliche Wandheizungen, die auf die fertige Wand montiert werden, oder Fußbodenheizungen. Auch Deckenheizungen sind eine Option. Die Wahl hängt von den …
- … andere Flächenheizung über Thermostate und eine zentrale Steuerung geregelt werden. Eine Einzelraumregelung ist empfehlenswert, um den Wärmebedarf individuell anzupassen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Pumpe, Stellmotoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Pumpe, Stellmotoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einzelraumregelung Fußbodenheizung: Muss die Pumpe bei geschlossenen Ventilen abschalten?
Suche nach: ERR FBH: Pumpenabschaltung nötig?
Suche nach: Einzelraumregelung, Fußbodenheizung, Pumpe, abschalten, Stellmotoren, Thermostatventile, ERR, Schaden
