Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 20 cm Schornstein-Durchmesser für einen Kaminofen geeignet ist. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da es von Faktoren wie Feuerstätte, Leistung und Schornsteinhöhe abhängt. Oft reichen auch 18 cm Durchmesser aus. Eine genaue Nachrechnung durch den Schornsteinfeger oder Kachelofenbauer wird empfohlen.
Ich habe in meinem Haus einen Schornstein für einen Kamin/Kaminofen vorgesehen. Mein Bauträger empfahl einen Schornstein der Fa. Schiedel (20 cm). Nun habe ich erfahren, dass der Durchmesser evtl. zu groß gewählt sei. Hatte schon jemand Erfahrung mit diesem Problem? Besten Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Ein 20 cm Schornstein-Innendurchmesser ist bei modernen Kaminöfen in der Regel zu groß – führt zu unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Querschnittserhöhung von z. B. 15 cm auf 20 cm bedeutet mehr als 75 % größeren Querschnitt – technisch nicht zulässig gemäß DINAbk. EN 13240 und Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung mit Reduzierrohr (z. B. 15 cm Edelstahl-Einzelrohr) ist oft möglich, muss aber durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18116 geplant und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hersteller des Kaminofens gibt den zulässigen Schornsteinquerschnitt verbindlich vor – Abweichungen sind auf maximal ±10 % begrenzt.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Schornsteindurchmessers für Ihren Kaminofen haben. Ein zu großer Durchmesser kann tatsächlich Probleme verursachen, da der Schornsteinzug beeinträchtigt werden kann. Ein schlechter Zug führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Schadstoffausstoß.🔴
    Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, den Schornsteindurchmesser auf den Kaminofen abzustimmen. Der Hersteller des Kaminofens gibt in der Regel einen empfohlenen Durchmesser für den Schornstein an. Dieser Wert sollte unbedingt beachtet werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Technische Daten des Kaminofens: Welchen Schornsteinquerschnitt empfiehlt der Hersteller?
    • Berechnung des Schornsteinzugs: Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Querschnitt anhand der Heizleistung und der Abgaswerte des Ofens berechnen.
    • Alternativen prüfen: Gibt es Kaminöfen, die besser zu Ihrem vorhandenen Schornstein passen?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um den Schornsteinzug zu berechnen und den passenden Kaminofen auszuwählen. Lassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Empfehlung des Bauträgers verlassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Planung von Kaminöfen: Die Wahl des Schornsteinquerschnitts. Ein 20 cm Durchmesser, wie vom Bauträger empfohlen, ist für moderne, geregelte Kaminöfen mit geschlossenem Feuerraum oft tatsächlich zu groß. Dies kann zu einer unzureichenden Zugentwicklung führen, da die Abgase zu langsam abziehen und sich der Schornstein nicht richtig erwärmt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich berechtigt. Ein zu großer Querschnitt ist ein häufiger Planungsfehler, der die Funktion des gesamten Systems beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Durchmesser, sondern die Abstimmung auf die Nennwärmeleistung des Ofens. Ein 20 cm Rohr ist meist für Kamine mit offenem Feuer oder sehr große Leistungen (>15 kW) ausgelegt. Für einen Standard-Kaminofen (5-10 kW) wäre ein 15 cm oder 18 cm Durchmesser oft passender.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Querschnitt führt zu schlechtem Zug, was zu Rußbildung, unvollständiger Verbrennung und im Extremfall zu Rauchentwicklung im Wohnraum führen kann. Zudem steigt das Risiko von Schornsteinbränden durch Ablagerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister mit einer Berechnung der Abgasanlage. Dieser kann den genauen Querschnitt anhand der Ofendaten und der Schornsteinhöhe bestimmen. Lassen Sie sich nicht allein auf die Empfehlung des Bauträgers verlassen, da dieser oft Standardlösungen ohne spezifische Berechnung vorschlägt. Eine Nachrüstung mit einem Edelstahl-Reduzierrohr (z.B. von 20 auf 15 cm) ist in vielen Fällen möglich, muss aber fachgerecht geplant werden.
    Ein 20 cm Innendurchmesser für einen Kaminofen-Schornstein ist in der Regel zu groß und birgt erhebliche Betriebsrisiken, insbesondere bei modernen, niedrigtemperaturbetriebenen Kaminöfen mit geringem Abgasvolumen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Querschnitt führt zu stark abfallender Abgastemperatur, unzureichender Zugentwicklung und erhöhter Kondensatbildung – mit Folgen wie Schornsteinbrandgefahr durch Teer- und Rußablagerungen sowie unvollständiger Verbrennung mit CO-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Norm DIN EN 13240 und die Herstellerangaben für Kaminöfen sehen meist 12–15 cm Innendurchmesser vor; 20 cm ist typisch für große offene Kamine oder historische Anlagen, nicht für moderne Kaminöfen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Abweichung vom Hersteller-vorgeschriebenen Rohrdurchmesser liegt bei maximal ±10 % – ein Sprung von z. B. 15 cm auf 20 cm entspricht einer Querschnittserhöhung um über 75 % und ist technisch nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Bauträgers ist fachlich nicht tragfähig; Schiedel bietet zwar 20-cm-Systeme an, aber ausschließlich für spezifische Anwendungen – nicht pauschal für Kaminöfen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine falsche Dimensionierung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Schornsteinfeger- und Sachverständigenpraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18116), um Zugmessung, Abgasanalyse und baurechtliche Einordnung vorzunehmen – eine Nachrüstung (z. B. Einzug eines 15-cm-Edelstahlrohrs) ist oft zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein 20 cm Schornstein-Durchmesser ist bei modernen Kaminöfen in der Regel zu groß und fachlich nicht tragfähig.
    • Alle nennen CO-Gefahr, unvollständige Verbrennung und Schornsteinbrandrisiko als direkte Folgen.
    • Alle empfehlen eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert allgemein "zu großer Durchmesser kann Probleme verursachen", ohne konkrete Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Abweichung (">75 % Querschnittssteigerung", "±10 % Toleranz").
    • GoogleAI erwähnt Alternativen (anderer Ofen), DeepSeek und Qwen fokussieren auf Reduzierung des bestehenden Schornsteins.
    • Qwen nennt explizit DIN EN 13240 und DIN 18116 sowie die Normkonformität als entscheidend – diese Referenzen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit vom Ofenmodell (5–10 kW vs. >15 kW) und konkretisiert typische Alternativen (15 cm / 18 cm), was GoogleAI nicht tut.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung mit Abgastemperatur, Kondensatbildung und Teerablagerungen.
    • Qwen widerspricht klar der Bauträger-Empfehlung als "fachlich nicht tragfähig" (❌ Widerspruch) – GoogleAI formuliert vorsichtiger als "nicht ausschließlich verlassen", DeepSeek "nicht allein verlassen". Qwen stellt den stärksten fachlichen Gegenentwurf dar – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und sicherheitsorientierteste Analyse liefert Qwen – sie ist als Referenz für Normkonformität, Messtechnik (Zugmessung, Abgasanalyse) und rechtliche Einordnung maßgeblich.
    Grundsätzliche Eignung von 20 cm für Kaminofen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 20 cm als Standardlösung ab – Qwen und DeepSeek benennen explizit: nur für offene Kamine oder >15 kW, nicht für moderne Kaminöfen (5–10 kW).
    Sicherheitsrisiken (CO, Ruß, Zug) ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Unzureichender Zug → unvollständige Verbrennung → CO-Gefahr, erhöhte Ruß- und Teerablagerung → Schornsteinbrandrisiko.
    Normative Einordnung (DIN EN 13240, ±10 %) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN EN 13240 und die 10 %-Toleranz explizit – GoogleAI und DeepSeek bleiben technisch allgemein; KI-Konsens: Herstellerempfehlung ist verbindlich, Abweichung muss normkonform sein.
    Lösungsweg (Reduzierung vs. Ofenwechsel) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt Ofenwechsel als Alternative; DeepSeek und Qwen priorisieren Reduzierung (z. B. 15 cm Einzelrohr) – KI-Konsens: Reduzierung ist technisch üblich, aber nur fachgerecht durchführbar.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Vollständige Einigkeit: Nur zertifizierter Schornsteinfeger oder Sachverständiger nach DIN 18116 darf Zugmessung, Abgasanalyse und Einordnung vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18116 zur Zugmessung, Abgasanalyse und baurechtlichen Prüfung – eine fachgerechte Reduzierung des Schornsteins (z. B. auf 15 cm) ist in den meisten Fällen die sicherste und normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; unsichtbar und geruchlos – höchste Priorität bei fehlender Zuluft oder ungünstigem Zug
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerungen Massive Brandausbreitung möglich; hohe Sachschäden und Lebensgefahr durch Rauchgas
    🔴 Risiko Baurechtliche Mängel bei Abnahme oder Versicherungsfall Keine Betriebserlaubnis, Rückbauauflage, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Fehlfunktion des Ofen-Regelsystems bei zu geringem Abgaszug Störung der automatischen Luftzufuhr, Überhitzung, Schäden am Ofen oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schäden am Schornstein (Korrosion, Mörtelausblühung) Langfristige Substanzschäden am Schornstein, teure Sanierung, Feuchteschäden im Mauerwerk
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch optimierten Zug und Abgastemperatur Reduzierter Verbrauch an Holz, höhere Heizleistung, weniger Ruß – bis zu 20 % Brennstoffeinsparung
    ✅ Chance Einfache Nachrüstung mit zertifiziertem Reduzierrohr Kostengünstige, schnelle Lösung ohne bauliche Eingriffe – in über 90 % der Fälle realisierbar
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch Normkonformität und fachliche Dokumentation Rechtssicherheit bei Versicherung, Verkauf oder behördlicher Kontrolle; Vermeidung von Bußgeldern
    ✅ Chance Bessere Abgaswerte und geringere Umweltbelastung (CO, Feinstaub) Beitrag zur Luftreinhaltung, Erfüllung neuer Immissionsschutz-Anforderungen (z. B. 1. BImSchV)
    ✅ Chance Flexibilität bei künftigem Ofenwechsel (kompatibel mit modernsten Geräten) Zukunftssichere Lösung – kein erneuter Umbau notwendig bei technischem Fortschritt
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreiben Sie den Kaminofen vor fachlicher Prüfung nicht – bei Erstinzug oder bei ersten Anzeichen (Rauchentwicklung, Zündschwierigkeiten, fehlende Zugwirkung) unverzüglich abstellen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18116 für Zugmessung, Abgasanalyse und schriftliche Einordnung – nicht den Bauträger oder einen nicht zertifizierten Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres Kaminofens (Nennwärmeleistung, zulässiger Abgastemperaturbereich, Hersteller-empfohlener Schornsteinquerschnitt) sowie das Schornstein-Gutachten (sofern vorhanden).
    4. Reduzierung prüfen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein 15 cm Edelstahl-Einzelrohr (DIN 18515, zertifiziert) in Ihren bestehenden Schornstein eingezogen werden kann – inkl. Dichtigkeits- und Brandschutznachweis.
    5. Normkonform dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angabe der gemessenen Zugwerte, Abgaswerte und der Einordnung nach DIN EN 13240 und 1. BImSchV.
    6. Bauträger-Korrespondenz archivieren: Sichern Sie alle schriftlichen Empfehlungen des Bauträgers (E-Mail, Angebot, Planunterlagen) – sie können im Schadensfall haftungsrechtlich relevant sein.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Feuerraum absaugt und durch den Schornstein nach außen befördert. Er entsteht durch den Dichteunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung
    Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die Fläche des Schornsteinrohrs. Er wird in der Regel in Zentimetern (cm) oder Quadratzentimetern (cm²) angegeben. Der Querschnitt muss auf die Heizleistung des Ofens abgestimmt sein, um einen optimalen Schornsteinzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abgasrohr
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie umfassen unter anderem den Kohlenmonoxid-Gehalt (CO), den Staubgehalt und den Stickoxid-Gehalt (NOx). Die Abgaswerte müssen innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Schadstoffe, Verbrennung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff verbraucht wird und weniger Schadstoffe entstehen. Der Wirkungsgrad wird in Prozent (%) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Brennstoffverbrauch
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. Eine gute Belüftung und ein funktionierender Schornstein sind wichtig, um eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Abgase
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl des richtigen Ofens und des passenden Schornsteins. Die regelmäßige Überprüfung durch einen Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Schiedel
    Schiedel ist ein Hersteller von Schornsteinsystemen und Ofenanlagen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für Neubau und Sanierung an. Schiedel-Schornsteine sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhersteller, Abgasanlage, Fertigteilschornstein
    1. Welche Probleme kann ein zu großer Schornsteindurchmesser verursachen?
      Ein zu großer Durchmesser kann den Schornsteinzug verschlechtern. Dadurch können Abgase nicht richtig abziehen, was zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann.
    2. Wie finde ich den richtigen Schornsteindurchmesser für meinen Kaminofen?
      Der Hersteller des Kaminofens gibt in den technischen Daten einen empfohlenen Schornsteindurchmesser an. Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Durchmesser auch anhand einer Schornsteinberechnung ermitteln.
    3. Was ist der Schornsteinzug?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen zieht und nach außen befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    4. Kann man einen zu großen Schornstein nachträglich verkleinern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen zu großen Schornsteinquerschnitt zu verkleinern, z.B. durch den Einbau eines Edelstahlrohrs mit dem passenden Durchmesser. Dies sollte jedoch unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Kaminofens zu beachten?
      Achten Sie auf die Heizleistung des Ofens, die Größe des Brennraums, die Abgaswerte und den Wirkungsgrad. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Ofen am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Schornstein passt.
    6. Welche Rolle spielt die Höhe des Schornsteins?
      Die Höhe des Schornsteins beeinflusst den Schornsteinzug. Ein zu niedriger Schornstein kann zu einem schlechten Zug führen, während ein zu hoher Schornstein den Zug verstärken kann. Die optimale Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Heizleistung des Ofens und der Umgebung.
    7. Was sind die Folgen einer unvollständigen Verbrennung?
      Eine unvollständige Verbrennung führt zu einer erhöhten Schadstoffemission, Rußbildung im Schornstein und einem geringeren Wirkungsgrad des Ofens. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen.
    8. Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
      Ein Schornstein sollte in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung des Ofens oder bei Verwendung von minderwertigem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Schornsteinberechnung
      Die Berechnung des Schornsteinzugs ist wichtig, um den optimalen Schornsteindurchmesser zu ermitteln.
    • Kaminofen-Arten
      Es gibt verschiedene Arten von Kaminöfen, z.B. Holzöfen, Pelletöfen und Gasöfen.
    • Abgasnormen
      Kaminöfen müssen bestimmte Abgasnormen erfüllen, um die Umwelt zu schonen.
    • Feuerstättenschau
      Regelmäßige Überprüfung der Feuerungsanlage durch den Schornsteinfeger.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Ein Kohlenmonoxid-Melder warnt vor gefährlichen Konzentrationen des giftigen Gases.
  2. Schornstein: Durchmesser 20 cm – Nachrechnung notwendig!
    Sehr geehrter Herr Eberhardt, eine pauschale Aussage über den notwendigen Schornsteindurchmesser kann nicht gemacht werden, es bedürfte einer genauen Nachrechnung. Oft genügen heute bei Holzfeuerungen (z.B. offener Kamin, Kachelofen, etc.) auch 18 cm Durchmesser. Trotzdem dürften Sie mit 20 cm keine Probleme bekommen. Fragen Sie am besten kurz bei Ihrem Schornsteinfeger nach, bzw. bei Ihrem Kachelofen- und Luftheizungsbauer (Kachelofenbauer, Luftheizungsbauer). Wichtig: Sie sollten dann schon die Art der Feuerstätte mit etwaiger Leistung kennen, sowie die Schornsteinhöhe. MfG M. Betz
    Kaminofen an 20 cm Schornstein: Durchmesser optimal?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 20 cm Schornstein-Durchmesser für einen Kaminofen geeignet ist. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da es von Faktoren wie Feuerstätte, Leistung und Schornsteinhöhe abhängt. Oft reichen auch 18 cm Durchmesser aus. Eine genaue Nachrechnung durch den Schornsteinfeger oder Kachelofenbauer wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein: Durchmesser 20 cm – Nachrechnung notwendig! ist eine individuelle Berechnung des Schornsteinquerschnitts unerlässlich, um Probleme mit dem Zug und der Verbrennung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Holzfeuerungen können oft auch mit einem geringeren Schornstein-Durchmesser von 18 cm betrieben werden, was den Querschnitt betrifft. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden, um eine optimale Verbrennung und Abgasführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger oder einen Kachelofenbauer für eine detaillierte Berechnung des benötigten Schornstein-Durchmessers. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Kaminofens und die baulichen Gegebenheiten, um den passenden Schiedel Schornstein zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Schiedel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Schiedel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Schiedel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Kaminofen: 20 cm Schornstein – Durchmesser zu groß?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Durchmesser, Schiedel, Querschnitt, Zug, Verbrennung, Abgas
