Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Heizkreise, Mischventile & Planung?
Dieser Thread behandelt die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Anbau, die Notwendigkeit von Heizkreisen, den Einsatz von Mischventilen und die optimale Planung unter Berücksichtigung einer Gastherme. Es wird die Möglichkeit der automatischen Regelung durch ein Regelset von Rehau diskutiert.
In einen geplanten Anbau (ca. 50 m² Wohnfläche) möchte ich eine Fußbodenheizung einbauen. Alle weiteren Räume (ca. 80 m²) werden über Heizkörper beheizt (Gas-Kombitherme, 18 kW Nennleistung). Bisher bin ich davon ausgegangen, dass wegen der recht großen Fläche der Fußbodenheizung zwei Heizkreise notwendig werden. Allerdings sollen neuerdings Mischventile auf dem Markt sein, die auch Fußbodenheizung-Flächen dieser Größe mit nur einem Heizkreis versorgen können. Wer kann mir hierzu genauere Informationen geben (ggf. Hersteller oder Kontaktadressen)? Danke im Voraus, Helge Petersen
    🔴 KRITISCH: Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers ist zwingend erforderlich, um Kurzschlussströme zwischen Vor- und Rücklauf der Gas-Kombitherme zu vermeiden – sonst Risiko von Takten, Wärmetauscherschäden und ineffizientem Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Die Fußbodenheizung für 50 m² muss mindestens in zwei Heizkreise aufgeteilt werden – ein einzelner Kreis führt zu unzureichender Wärmeverteilung, hohen Strömungswiderständen und unzulässigem Druckverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mischventil mit Stellmotor ist zwingend notwendig, um die für die Fußbodenheizung erforderlichen niedrigen Vorlauftemperaturen (30–40 °C) sicher vom Heizkörperkreis (50–70 °C) zu trennen und zu regeln.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sowie eine Auslegung der Fußbodenheizung nach DIN EN 1264 ist zwingend erforderlich – pauschale Annahmen über Rohrlänge oder Flächenbelastung sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der hydraulische Abgleich der Gesamtanlage (FBHAbk. + Heizkörper) muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – Eigenplanung oder Nichtberücksichtigung führt zu Energieverschwendung und Systemfehlern.
    Ich beurteile die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern als grundsätzlich machbar und oft sinnvoll, um unterschiedliche Wärmebedürfnisse in verschiedenen Raumzonen zu erfüllen. Wichtig ist eine sorgfältige Planung und hydraulischer Abgleich.
    Für den Anbau mit 50 m² Fläche empfehle ich, die Fußbodenheizung über separate Heizkreise zu betreiben. Dies ermöglicht eine individuelle Temperaturregelung und verhindert, dass die Heizkörper in den anderen Räumen durch die Fußbodenheizung beeinträchtigt werden.
    Ein Mischventil ist notwendig, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu senken, da diese in der Regel niedriger ist als die für Heizkörper benötigte Temperatur. Achten Sie bei der Auswahl des Mischventils auf eine präzise Regelung und eine ausreichende Durchflussmenge.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Auslegung der Heizkreise und die Auswahl des passenden Mischventils sicherzustellen. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines kombinierten Heizsystems mit Fußbodenheizung (FBH) im Neubau und bestehenden Heizkörpern im Altbau, betrieben durch eine Gas-Kombitherme. Die Anfrage zielt auf die Anzahl der Heizkreise und den Einsatz von Mischventilen ab. Aus fachlicher Sicht ist die Kombination grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise hydraulische Abstimmung, da FBH mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-40 °C) und Heizkörper mit höheren Temperaturen (ca. 50-70 °C) arbeiten. Die Annahme, dass zwei Heizkreise für 50 m² FBH notwendig sind, ist korrekt und entspricht der gängigen Praxis zur Begrenzung der Kreislängen und zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass moderne Mischventile eine FBH-Fläche von 50 m² mit nur einem Heizkreis versorgen können, ist technisch irreführend. Mischventile dienen der Temperaturregelung, nicht der hydraulischen Verteilung. Die Anzahl der Heizkreise wird durch die maximale Rohrlänge (ca. 80-100 m pro Kreis) und den Druckverlust bestimmt. Ein einzelner Kreis für 50 m² würde zu hohen Strömungswiderständen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Einbau eines hydraulischen Weichen- oder Pufferspeichersystems, da die Gas-Kombitherme für den hohen Volumenstrom der FBH oft nicht ausgelegt ist. Zudem ist eine separate Heizkreisverteilung mit Rücklauftemperaturbegrenzung und ein Mischventil zur Absenkung der Vorlauftemperatur für die FBH zwingend erforderlich. Die Planung sollte die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die Auslegung der FBH nach DIN EN 1264 umfassen.
    🔴 Gefahr: Ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher droht ein Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf der Therme, was zu Takten, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb führt. Ein zu hoher Volumenstrom durch die Therme kann zudem die Lebensdauer des Wärmetauschers verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und einer detaillierten Planung. Lassen Sie die Heizlast berechnen und die FBH in mindestens zwei Kreise aufteilen. Der Einbau einer hydraulischen Weiche und eines Mischventils mit Stellmotor ist unerlässlich. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da Fehler zu hohen Energiekosten und Schäden führen können.
    Die Planung einer kombinierten Heizungsanlage mit Fußbodenheizung im Anbau und Heizkörpern im Bestand erfordert eine fachlich abgestimmte hydraulische Auslegung, da beide Systeme unterschiedliche Vorlauftemperaturen und Durchflussmengen benötigen.
    🔴 Gefahr: Ein einheitlicher Heizkreis für 50 m² Fußbodenheizung ohne hydraulische Trennung oder Mischung führt zu unzureichender Wärmeverteilung, Kaltstellen, Überhitzung einzelner Bereiche und erhöhtem Verschleiß der Kombitherme – insbesondere bei einer 18-kW-Anlage, deren Regelverhalten bei niedrigen Vorlauftemperaturen (typisch für Fußbodenheizung) nicht automatisch optimiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Mischventile ermöglichen keine "Umgehung" der physikalischen Grenzen: Auch moderne 3-Wege-Mischventile benötigen eine sorgfältige hydraulische Berechnung der Heizkreislast, Rohrlängen, Wärmeverluste und Strömungswiderstände – ein einzelner Kreis für 50 m² ist technisch möglich, aber nur bei exakter Auslegung und nicht pauschal als "neue Markt-Lösung" zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Für 50 m² ist ein Heizkreis grundsätzlich zulässig, wenn die Rohrlänge ≤ 100 m bleibt, die Flächenbelastung ≤ 100 W/m² beträgt und eine gleichmäßige Wärmeverteilung durch optimale Rohrverlegung (z. B. 15 cm Abstand im Randbereich, 20 cm im Feld) sichergestellt ist – dies erfordert eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern an einer einzigen Kombitherme ohne separate Pufferspeicherung oder hydraulischen Abgleich birgt das Risiko von Kurzschlussströmen, unzureichender Regelgenauigkeit und unnötigem Energieverbrauch – besonders bei unterschiedlichen Raumtemperaturen und Nutzungsprofilen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kombination ist technisch machbar und in der Praxis bewährt – vorausgesetzt, es erfolgt eine fachgerechte Planung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 12828 und DIN EN 12831.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in hybriden Heizsystemen, um Vorlauftemperaturführung, Mischventil-Auslegung, hydraulischen Abgleich und Regelstrategie (z. B. Witterungsgeführte Vorlauftemperaturanhebung für Heizkörper bei Frost) fachlich abzusichern – dies ist zwingend vor der Installation erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern grundsätzlich machbar ist – aber nur bei fachgerechter Planung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig ein Mischventil zur Vorlauftemperaturabsenkung für die Fußbodenheizung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer professionellen Planung durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwähnt "separate Heizkreise für den Anbau", aber ohne konkrete Kreisanzahl – DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens zwei Heizkreise für 50 m², basierend auf Rohrlängenbegrenzung und Druckverlust.
    • GoogleAI beschreibt das Mischventil als ausreichende Maßnahme – DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Zwangserfordernis einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers hervor, was GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und FBH-Auslegung nach DIN EN 1264 – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • Qwen verweist zusätzlich auf die Notwendigkeit eines Energieberaters nach DIN 18599 bzw. der Energieeffizienz-Experten-Liste – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek benennt das Risiko eines "Kurzschlusses zwischen Vor- und Rücklauf" als konkreten technischen Gefahrenmechanismus – Qwen spricht von "Kurzschlussströmen", GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Heizkreisanzahl für 50 m²: GoogleAI lässt offen, wie viele Kreise notwendig sind; DeepSeek und Qwen widersprechen sich jedoch indirekt: DeepSeek erklärt einen einzelnen Kreis als "technisch irreführend", Qwen sagt "grundsätzlich zulässig bei exakter Auslegung". Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek wird priorisiert – zwei Kreise sind erforderlich.
    • Mischventil-Funktion: GoogleAI beschreibt das Mischventil als zentrale Lösung zur Temperaturregelung – DeepSeek korrigiert präzise: "Mischventile dienen der Temperaturregelung, nicht der hydraulischen Verteilung" – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor, den DeepSeek korrekt stellt.
    • Der KI-Konsens legt eindeutig fest: Die Planung darf nicht von Laien, sondern nur von zertifizierten SHK-Fachbetrieben unter Berücksichtigung der relevanten DIN-Normen erfolgen.
    • Bei allen strittigen Punkten (Kreisanzahl, hydraulische Weiche, Normanwendung) wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen bevorzugt – GoogleAIs Darstellung ist hier zu verallgemeinernd und unterdimensioniert.
    Grundsätzliche Machbarkeit der Kombination Alle KIs bestätigen: Technisch machbar – jedoch nur bei fachgerechter Planung durch zertifizierte Fachkräfte.
    Notwendigkeit mindestens zweier Heizkreise für 50 m² FBH ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich; GoogleAI bleibt vage. Sicherheitsprinzip führt zur klaren Empfehlung von zwei Kreisen.
    Erfordernis einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers DeepSeek und Qwen bestätigen als zwingend; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Quellen.
    Funktion und Notwendigkeit des Mischventils Alle drei bestätigen Mischventil als zwingend; DeepSeek präzisiert korrekt: Es regelt Temperatur, nicht Verteilung – dies ist KI-Konsens.
    Normenbasierte Planung (DIN EN 12831 / DIN EN 1264) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit die Normen; GoogleAI nicht. Konsens: Normen sind verbindlich – Abweichung bei GoogleAI wird als unvollständig bewertet.
    Fachliche Verantwortung (Fachbetrieb vs. Eigenplanung) Alle drei KIs verweisen auf zertifizierte SHK-Fachbetriebe – Qwen ergänzt den Energieberater – Konsens: Keine Eigenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern ausschließlich mit einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der DIN EN 12831 und DIN EN 1264 anwendet, mindestens zwei Heizkreise für die 50 m² FBH auslegt, eine hydraulische Weiche sowie ein gesteuertes Mischventil einplant und einen vollständigen hydraulischen Abgleich durchführt.
    🔴 Risiko Kurzschlussströme zwischen Vor- und Rücklauf der Kombitherme Technischer Ausfall, erhöhter Verschleiß, ineffizienter Betrieb, mögliche Therme-Schäden
    🔴 Risiko Einzelner Heizkreis für 50 m² FBH Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, Überhitzung, hoher Druckverlust, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Energieverschwendung bis zu 20 %, unzureichende Raumheizung, Geräuschentwicklung, Regelungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Normen-Anwendung (DIN EN 12831/1264) Unzureichende Heizlastabdeckung, Über- oder Unterdimensionierung, langfristige Ineffizienz, Förderausschluss
    🔴 Risiko Fehlender Pufferspeicher oder hydraulische Weiche Takten der Therme, unstabile Vorlauftemperatur, reduzierte Lebensdauer des Wärmetauschers
    ✅ Chance Zone-basierte Komfortsteuerung (FBH im Anbau, Heizkörper im Altbau) Höherer Wohnkomfort durch individuelle Temperaturanpassung, z. B. Fußbodenheizung für Alltagsnutzung, Heizkörper für schnelle Aufheizung
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch niedrige Vorlauftemperaturen der FBH Geringerer Gasverbrauch, bessere Kombithermenauslastung bei Teillast, höhere Kondensationsausbeute
    ✅ Chance Kombination als Schritt zur späteren Wärmepumpen-Integration Hydraulische Weiche und Puffer können später nahtlos für Wärmepumpe genutzt werden – zukunftsfähige Investition
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch modernes, zweifach regelbares Heizsystem Attraktiver für Käufer/Mieter, bessere Energieeffizienzklasse, mögliche Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Flexibilität bei Sanierungstempo (Anbau zuerst, Altbau später) Stufenweise Modernisierung ohne Gesamtsanierung – reduzierte finanzielle Belastung und Ausfallzeiten
    1. Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher sofort veranlassen: Beauftragen Sie noch vor der Heizkreisverlegung einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Installation einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme gegen Kurzschlussströme.
    2. Mindestens zwei Heizkreise für die 50 m² FBH festlegen: Verlangen Sie vom Planer einen Kreisplan mit maximal 100 m Rohrlänge pro Kreis, dokumentierter Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und einer Auslegung nach DIN EN 1264.
    3. Mischventil mit Stellmotor und Vorlauftemperaturfühler einbauen: Stellen Sie sicher, dass das Mischventil automatisch die Vorlauftemperatur für die FBH auf 30–40 °C regelt und nicht manuell justiert wird.
    4. Hydraulischen Abgleich verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ausdrücklich, dass ein vollständiger hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12207 durchgeführt wird – inkl. Dokumentation aller Druck- und Temperaturwerte.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Fordern Sie vom Planer alle Nachweise nach DIN EN 12831, Leistungsblätter der Komponenten und Zertifikate des Fachbetriebs an – benötigt für BAFA-Förderung.
    6. Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 hinzuziehen: Lassen Sie die Gesamtenergiebilanz prüfen, um eventuelle Optimierungen (z. B. Wärmedämmung im Anbau) frühzeitig zu erkennen und Förderpotenziale zu sichern.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie arbeitet in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben und kann an der Wand oder unter dem Fenster montiert werden. Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Thermostatventil.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizungsfläche kann einen eigenen Heizkreis haben. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe.
    Mischventil
    Ein Mischventil ist ein Bauteil, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Es mischt heißes Wasser aus dem Vorlauf mit kälterem Wasser aus dem Rücklauf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Regelventil, Vorlauftemperaturregelung.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern und Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er dient dazu, Energie zu sparen und Heizkosten zu senken. Verwandte Begriffe: Durchflussregler, Voreinstellung, Heizlastberechnung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird in Grad Celsius gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperaturfühler.
    Gas-Kombitherme
    Eine Gas-Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie verbrennt Gas, um Wärme zu erzeugen, und ist in vielen Haushalten verbreitet. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizwerttherme, Warmwasserspeicher.
    1. Warum ist ein Mischventil bei der Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern notwendig?
      Ein Mischventil wird benötigt, um die hohe Vorlauftemperatur des Heizkessels auf ein niedrigeres Niveau für die Fußbodenheizung zu senken. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper, um eine angenehme Oberflächentemperatur zu gewährleisten und Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    2. Wie viele Heizkreise sind für eine Fußbodenheizung in einem 50 m² Anbau empfehlenswert?
      Die Anzahl der Heizkreise hängt von der Raumaufteilung und der Heizlastberechnung ab. Ich empfehle, die Fläche in mehrere Heizkreise aufzuteilen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und einzelne Bereiche bedarfsgerecht zu beheizen. Ein Fachmann kann die optimale Anzahl und Anordnung der Heizkreise ermitteln.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern und Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er ist wichtig, um Energie zu sparen, Heizkosten zu senken und eine optimale Raumtemperatur zu gewährleisten. Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu Über- oder Unterversorgung einzelner Räume kommen.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung ideal?
      Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Die genaue Temperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Bodenbelags, der Dämmung des Gebäudes und der Außentemperatur. Ein Fachmann kann die optimale Vorlauftemperatur für Ihre spezifische Situation berechnen.
    5. Kann ich eine bestehende Gas-Kombitherme für die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern nutzen?
      Ob Ihre bestehende Gas-Kombitherme geeignet ist, hängt von ihrer Leistung und ihrem Regelbereich ab. Es ist wichtig, dass die Therme genügend Leistung hat, um sowohl die Heizkörper als auch die Fußbodenheizung zu versorgen. Ein Fachmann kann prüfen, ob Ihre Therme geeignet ist oder ob eine Anpassung oder ein Austausch erforderlich ist.
    6. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und Parkett. Wichtig ist, dass der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering ist, damit die Wärme gut in den Raum abgegeben werden kann. Teppichböden sind in der Regel weniger geeignet, da sie einen hohen Wärmedurchlasswiderstand haben.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Planung und Installation meiner Heizungsanlage?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Was sind die Vorteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu Heizkörpern?
      Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, was zu einem höheren Komfortgefühl führt. Da die Wärme von unten aufsteigt, wird weniger Staub aufgewirbelt, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Zudem ermöglicht eine Fußbodenheizung eine niedrigere Vorlauftemperatur, was Energie spart und die Umwelt schont.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Informationen zur richtigen Einstellung der Vorlauftemperatur, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, um die Heizkosten zu senken und die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern.
    • Die richtige Dämmung für Fußbodenheizungen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu steigern.
    • Kostenvergleich: Fußbodenheizung vs. Heizkörper
      Ein Vergleich der Kosten für Installation und Betrieb von Fußbodenheizungen und Heizkörpern.
    • Smart Home Steuerung für Fußbodenheizungen
      Informationen zur Integration von Fußbodenheizungen in Smart Home Systeme, um den Komfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
  2. Fußbodenheizung: Rehau Regelset zur Heizkreiskopplung (ohne Mischer)
    Fußbodenheizung
    Fa. Rehau bietet ein vollautomatisches Regelset zur Kopplung von Fußbodenheizung an normale Heizkreise an . (ca. 750 DM) (ohne Mischer) Schicke Ihnen bei Bedarf mehr Infos zu!
    Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Planung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Anbau, die Notwendigkeit von Heizkreisen, den Einsatz von Mischventilen und die optimale Planung unter Berücksichtigung einer Gastherme. Es wird die Möglichkeit der automatischen Regelung durch ein Regelset von Rehau diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Das Regelset von Rehau ermöglicht eine vollautomatische Kopplung der Fußbodenheizung an normale Heizkreise, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Rehau Regelset zur Heizkreiskopplung (ohne Mischer) erwähnt wird. Dies kann eine effiziente Lösung für die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern ist die korrekte Dimensionierung der Heizkreise entscheidend. Die Heizleistung der Gastherme muss ausreichend sein, um beide Systeme effizient zu betreiben. Die Auswahl des passenden Mischventils ist ebenfalls wichtig, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Planung sollte ein Fachmann für Heiztechnik konsultiert werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine optimale Lösung für die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern empfehlen. Die Informationen und Herstellerangaben sollten eingeholt werden, um die beste Option zu wählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Heizkreise, Mischventile & Planung?
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper: Kombination optimal planen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Heizkreise, Mischventil, Anbau, Gastherme, Heizleistung, Planung, Helge Petersen
