Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher: Vorteile, Installation & Kaminpflicht im Dachgeschoss?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von direkt beheizten Warmwasserspeichern im Vergleich zu indirekt beheizten Systemen in Kombination mit einer Brennwertheizung. Ein wichtiger Aspekt ist die Kaminpflicht in Deutschland, die auch für moderne Brennwertgeräte gilt. Die Anpassung des Modulationsbereichs des Brennwertgeräts an den Gebäudewärmebedarf spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeinsparung. Früher waren direkt beheizte Speicher preiswerter, aber die Unterschiede sind geringer geworden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wo liegen die Vorteile in der Alternative, die Warmwassererzeugung mit einem parallel betriebenen Gas-Warmwasserspeicher zu betreiben. Ist dies überhaupt möglich, wenn die Heizung mit Brennwerttechnik als Wandgerät im Dachboden geplant ist, oder muss hier ein separater Kamin vorgesehen werden (Abstand Dachfußboden <=> First ca. 4,5 m)?
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch unsachgemäße Abgasführung oder unzureichende Raumluftzufuhr – zwingende Einhaltung von DINAbk. 18160-1, DIN 4701-1 und DIN 4701-10 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Brandgefahr durch fehlerhafte Dachdurchführung der Abgasleitung – statische Befestigung, Dichtigkeit und Wärmeisolation müssen fachgerecht ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine gemeinsame Abgasführung ohne vorherige Genehmigung des Bezirksschornsteinfegermeisters – auch bei scheinbar kompatiblen Brennwertgeräten ist Einzelfallprüfung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 5.000 m³/h Frischluftzufuhr erforderlich bei 24-kW-Heizung + 18-kW-Speicher – rein natürliche Lüftung im Dachgeschoss reicht in der Regel nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung und Regeltechnik müssen systemkompatibel sein – keine Eigeninstallation der Verschaltung ohne Herstellerzertifizierung.
    Ich beurteile die Frage zur Warmwassererzeugung in Verbindung mit einer Brennwertheizung wie folgt:
    Die Kombination einer Brennwertheizung mit einem separaten Gas-Warmwasserspeicher kann Vorteile bieten, insbesondere wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht oder die Heizung primär zum Heizen und weniger zur Warmwasserbereitung genutzt wird. Ein separater Speicher kann eine konstante Warmwasserversorgung gewährleisten, ohne die Effizienz der Heizung im Heizbetrieb zu beeinträchtigen.
    Ob ein separater Kamin erforderlich ist, hängt von der Art des Warmwasserspeichers und den lokalen Bauvorschriften ab. Brennwertgeräte nutzen in der Regel ein Abgassystem, das die Abgase kondensiert und die Wärme zurückgewinnt. Ein Gas-Warmwasserspeicher benötigt ebenfalls eine Abgasführung. Es ist möglich, dass beide Geräte an einen gemeinsamen Kamin angeschlossen werden können, dies muss jedoch von einem Fachmann geprüft und genehmigt werden.
    Bei der Installation im Dachgeschoss ist zu beachten, dass die Abgasleitung den Dachfußboden und den Firstbereich durchdringen muss. Hier sind die Brandschutzbestimmungen und die Dichtigkeit der Durchführung besonders wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und einem Schornsteinfeger beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kombination einer Brennwertheizung mit einem separaten Gas-Warmwasserspeicher im Dachgeschoss. Der Nutzer fragt nach den Vorteilen dieser Konfiguration sowie nach der Notwendigkeit eines separaten Kamins. Die Anfrage ist technisch fundiert, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Kombination einer Brennwertheizung mit einem parallel betriebenen Gas-Warmwasserspeicher technisch möglich und kann Vorteile bieten, wie eine höhere Warmwasservorlage bei Spitzenlasten oder eine Redundanz bei Ausfall der Heizung. Die Idee ist aus hydraulischer Sicht nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein separater Kamin zwingend erforderlich ist, ist nicht pauschal richtig. Moderne Brennwertgeräte und Gas-Warmwasserspeicher können oft über einen gemeinsamen, ausreichend dimensionierten Kaminabzug betrieben werden, sofern die Abgasführung den Herstellervorgaben und der Schornsteinfegerverordnung entspricht. Eine Einzelfallprüfung durch einen Fachmann ist jedoch unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte hydraulische Einbindung des Warmwasserspeichers in das Heizsystem. Zudem muss die Abgasführung für beide Geräte gemeinsam oder getrennt so ausgelegt sein, dass die Abgase sicher ins Freie geleitet werden. Die genannten 4,5 Meter Abstand vom Dachfußboden zum First sind für die Kaminhöhe relevant, aber nicht allein ausschlaggebend.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation, insbesondere bei der Abgasführung, birgt ein erhebliches Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung. Zudem kann eine falsche hydraulische Verschaltung zu Effizienzverlusten oder Schäden an der Brennwerttechnik führen. Die Planung muss zwingend von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Abgasführung und die hydraulische Einbindung detailliert prüfen. Holen Sie vorab die Zustimmung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters ein, um die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen. Nur so können Sie die Vorteile der Kombination sicher und effizient nutzen.
    Die Frage betrifft die technische Machbarkeit und sicherheitsrelevante Einordnung einer Brennwertheizung im Dachgeschoss mit zusätzlichem Gas-Warmwasserspeicher – ein Szenario, das komplexe brandschutz-, abgas- und raumlufttechnische Anforderungen aufwirft.
    🔴 Gefahr: Bei einer Brennwert-Wandheizung im Dachgeschoss ist die Abgasführung über einen Dachdurchbruch zwingend erforderlich; ein separater Kamin ist nicht notwendig, aber ein geprüfter, dichter und korrekt dimensionierter Abgassystem-Aufstieg (z. B. Edelstahl-Abgasrohr mit Dachdurchführungsset) muss nach DIN 18160-1 und DIN 4701-1 installiert werden – bei fehlerhafter Ausführung drohen Kohlenmonoxid-Einträge, Brandübertragung oder Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Der parallele Betrieb eines Gas-Warmwasserspeichers im selben Raum wie die Brennwertheizung erfordert eine ausreichende Raumluftzufuhr nach DIN 4701-10; bei unzureichender Frischluftzufuhr (z. B. dicht abgeschlossenes Dachgeschoss ohne Querlüftung) besteht akute Lebensgefahr durch Sauerstoffmangel oder CO-Akkumulation.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend erforderlich, einen separaten Kamin vorzusehen – vielmehr muss das Abgassystem als druckfeste, dichte und wärmeisolierte Leitung bis über die Dachhaut geführt werden; der Abstand Dachfußboden–First von 4,5 m ist technisch unproblematisch, solange die statische Befestigung, die Dachdurchführung und die Abgasstreckenlänge den Herstellerangaben und der DIN 18160 entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Ein parallel betriebener Gas-Warmwasserspeicher ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine separate Gasanschlussleitung mit eigenem Absperrelement, eine eigenständige Abgasführung (sofern nicht brennwertfähig und zentral abgeführt) sowie eine klare Trennung der Regeltechnik – eine gemeinsame Steuerung ist nur bei kompatiblen Systemen und zertifizierter Systemintegration zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Raumluftversorgung muss nach DIN 4701-10 mindestens 120 m³/h Frischluft pro kW Nennwärmeleistung der gesamten Gasfeuerstätte bereitstellen – bei einer typischen 24-kW-Heizung plus 18-kW-Speicher ergibt sich ein Mindestbedarf von ca. 5.000 m³/h, was in der Regel nur über eine mechanische Lüftungsanlage oder geplante, dauerhaft geöffnete Außenluftklappen realisierbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Brennwertheizung und separatem Warmwasserspeicher kann bei korrekter Planung Vorteile bieten: höhere Warmwasserkapazität, Entlastung der Heizung bei Spitzenlasten und bessere Auslastung bei niedrigen Heizlasten – jedoch nur bei fachgerechter Systemintegration und Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4108-10 und TRGI zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb sowie einen Schornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Prüfung der Raumverhältnisse, der Abgasführung und der Raumluftversorgung – eine rein theoretische Planung ohne Baustellenerkundung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Machbarkeit der Kombination Brennwertheizung + separater Gas-Warmwasserspeicher.
    • Alle betonen die zwingende Erforderlichkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Fachleute (Heizungsfachbetrieb + Schornsteinfeger).
    • Alle identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als kritisches Risiko bei unsachgemäßer Abgasführung oder Raumluftversorgung.
    • GoogleAI formuliert die Kaminfrage vorsichtig als "mögliche Gemeinsamnutzung", benennt aber keine konkreten Normen. DeepSeek betont ausdrücklich, dass ein separater Kamin "nicht zwingend" ist, Qwen hingegen klärt präzise, dass ein "separater Kamin nicht notwendig", aber ein "geprüfter, dichter Abgasaufstieg" zwingend ist – letztere Aussage ist normkonformer und sicherer.
    • Qwen quantifiziert den Frischluftbedarf (ca. 5.000 m³/h) und verweist explizit auf DIN 4701-10; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Raumluft nur allgemein.
    • Qwen liefert entscheidende technische Spezifikationen: DIN-Normen (18160-1, 4701-1, 4701-10), Mindest-Frischluftvolumen, Forderung nach mechanischer Lüftung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer "hydraulischen Einbindung" und "Regeltechnik-Trennung", was Qwen zwar erwähnt, aber nicht so explizit als Risiko benennt.
    • GoogleAI spricht von "gemeinsamem Kamin", DeepSeek von "gemeinsamer Abgasführung (bei Einzelfallprüfung)", Qwen hingegen klärt: "ein separater Kamin ist nicht notwendig – aber ein geprüfter, dichter und korrekt dimensionierter Abgassystem-Aufstieg ist zwingend". Da Qwen hier die verbindliche Norm (DIN 18160-1) nennt und den Begriff "Kamin" sachlich korrigiert (Kamin vs. Abgassystem), wird Qwens Aussage als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Bevorzugung der detaillierten, normbasierten Aussagen von Qwen bei Abgasführung, Raumluft und Dachdurchführung – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und den konkreten Anforderungen der TRGI sowie der DIN.
    • DeepSeek liefert die präziseste Bewertung der hydraulischen und regeltechnischen Integration – diese ist für die langfristige Funktionsfähigkeit zentral.
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist korrekt, aber weniger handlungsleitend – sie dient als Ausgangspunkt, nicht als Ausführungsgrundlage.
    Technische Machbarkeit Grundsätzlich möglich; erfordert jedoch fachgerechte Systemintegration und Einhaltung aller Bau- und Sicherheitsvorschriften.
    Kaminpflicht / Abgasführung ⚠️ Ein separater Kamin ist nicht zwingend, aber ein geprüfter, dichter, wärmeisoliertes Abgassystem bis über die Dachhaut ist zwingend – nach DIN 18160-1 und Herstellerangaben.
    Raumluftzufuhr im Dachgeschoss ⚠️ Mindestens 120 m³/h pro kW Nennleistung – bei typischer Konfiguration ca. 5.000 m³/h; reine natürliche Lüftung ist in der Regel unzureichend – mechanische Lüftung oder geplante Außenluftklappen erforderlich (DIN 4701-10).
    Hydraulik & Regelung ⚠️ Eine klare hydraulische Trennung und kompatible Regeltechnik sind zwingend – Eigenverschaltung ohne Herstellerfreigabe birgt Schadensrisiko.
    Sicherheitsrisiken Alle Modelle identifizieren CO-Vergiftung und Brände als kritisch – Qwen benennt zusätzlich Feuchteschäden durch fehlerhafte Dachdurchführung; dieser Aspekt wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt, ist aber normrechtlich relevant (DIN 18160-1).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist sinnvoll, wenn sie ausschließlich von nach TRGI, DIN 4108-10 und DIN 4701-10 zertifizierten Fachbetrieben geplant und installiert wird – mit vorheriger Zustimmung des Bezirksschornsteinfegermeisters und nachweislichem Nachweis der Raumluftversorgung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtigkeit in der Abgasleitung oder mangelnde Raumluftzufuhr Lebensbedrohlich; akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall
    🔴 Risiko Brand durch fehlerhafte Dachdurchführung (Wärmeübertragung, statischer Versagen) Ausbreitung im Dachstuhl, erheblicher Sachschaden, Gefährdung Lebensretter
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Kondensatableitung oder mangelnde Isolation der Abgasleitung Dämmstoff- und Holzschäden, Schimmelpilzbefall, langfristige Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss oder Pumpenkonflikt bei falscher Einbindung des Speichers Heizungsausfall, Überhitzung, Schäden an Brennwertkessel und Speicher
    🔴 Risiko Normwidrige Installation ohne Schornsteinfeger-Genehmigung Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Höhere und stabilere Warmwasservorlage bei Spitzenlasten (z. B. Morgen-Duschroutine) Erhöhter Komfort, weniger Wartezeiten, keine Abkühlung der Heizungsanlage
    ✅ Chance Entlastung der Brennwertheizung bei Warmwasserbedarf – längere Brennperioden im Heizbetrieb Höhere Kesselauslastung, bessere Brennwertausnutzung, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Redundanz bei Ausfall der Heizung (Speicher liefert noch Warmwasser) Wartungssicherheit, Notversorgung für Grundbedarf
    ✅ Chance Optimierte Systemauslastung bei niedrigen Heizlasten (z. B. Frühjahr/Herbst) Vermeidung von Kurzzyklen, Reduzierung von Anfahrverlusten, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Flexiblere Erweiterbarkeit (z. B. Solarthermie-Anbindung an Speicher später möglich) Zukunftssicherheit, geringere Folgekosten bei Umstieg auf Erneuerbare
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und DIN 4108-10 zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – vor jeglicher Planung oder Bestellung von Geräten.
    2. Abgas- und Dachdurchführungs-Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Skizze mit Angaben zu Abgasrohr-Dimensionierung, Dachdurchführungsset (nach DIN 18160-1), Isolation und statischer Befestigung – inkl. Genehmigung durch den Schornsteinfeger.
    3. Frischluft-Konzept beauftragen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein nach DIN 4701-10 berechnetes Luftversorgungskonzept erstellen – bei Bedarf mechanische Lüftungsanlage oder fest installierte Außenluftklappen mit Daueröffnung.
    4. Hydraulik und Regelung systemkompatibel planen: Fordern Sie vom Hersteller oder Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass Heizung und Warmwasserspeicher für den parallelen Betrieb freigegeben sind – inkl. Schema für Trennung und Regelung.
    5. Dokumentation vor Inbetriebnahme sichern: Sammeln Sie alle Abnahmebescheinigungen: Schornsteinfeger-Genehmigung, Prüfprotokoll der Raumluft, Herstellerfreigabe zur Kombination, hydraulisches Schaltbild, Abnahmeprotokoll der Dachdurchführung.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem Fachbetrieb, der explizit die Prüfung von Abgasdichtigkeit, Kondensatableitung, Raumluftklappen und hydraulischem Gleichlauf umfasst.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er sorgt für eine konstante Warmwasserversorgung, auch wenn die Heizung gerade nicht aktiv ist.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist der oberste bewohnte Raum eines Gebäudes, der sich direkt unter dem Dach befindet. Bei der Installation von Heizungsanlagen im Dachgeschoss sind besondere Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube.
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizung oder Warmwasserspeicher) ins Freie leitet. Sie muss dicht und brandsicher sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Abgasen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Rauchrohr.
    First
    Der First ist die oberste Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Die Abgasleitung muss den Firstbereich durchdringen, um die Abgase ins Freie zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
    Dachfußboden
    Der Dachfußboden ist der Boden des Dachgeschosses. Bei der Installation von Heizungsanlagen muss der Dachfußboden ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht der Anlage zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung.
    1. Frage: Was ist der Vorteil eines separaten Warmwasserspeichers bei einer Brennwertheizung?
      Antwort: Ein separater Warmwasserspeicher kann eine konstante Warmwasserversorgung gewährleisten, besonders bei hohem Bedarf. Er entlastet die Brennwertheizung im Heizbetrieb und kann die Effizienz steigern, da die Heizung nicht ständig für kleine Warmwassermengen anspringen muss.
    2. Frage: Benötigt ein Gas-Warmwasserspeicher einen eigenen Kamin?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Art des Speichers ab. In vielen Fällen kann der Speicher an den gleichen Kamin wie die Brennwertheizung angeschlossen werden, sofern dieser dafür ausgelegt ist. Eine Prüfung durch einen Schornsteinfeger ist erforderlich.
    3. Frage: Was ist bei der Installation einer Brennwertheizung im Dachgeschoss zu beachten?
      Antwort: Im Dachgeschoss sind die Brandschutzbestimmungen und die Dichtigkeit der Abgasleitungsdurchführung besonders wichtig. Zudem muss die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden, um das Gewicht der Heizung und des Speichers zu tragen.
    4. Frage: Kann ich einen alten Warmwasserspeicher einfach durch einen neuen ersetzen?
      Antwort: Ein Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da die Anschlüsse und die Abgasführung angepasst werden müssen. Zudem ist es wichtig, dass der neue Speicher den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
    5. Frage: Welche Größe sollte ein Warmwasserspeicher haben?
      Antwort: Die Größe des Speichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt rechnet man mit etwa 50 Litern Speichervolumen. Bei häufigem Baden oder Duschen kann ein größerer Speicher sinnvoll sein.
    6. Frage: Was kostet die Installation einer Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher im Dachgeschoss?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Geräten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Frage: Wie oft muss eine Brennwertheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden die Abgaswerte gemessen, die Brenner gereinigt und die Funktion der Sicherheitsventile geprüft.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Brennwertheizung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich vor dem Einbau über die aktuellen Fördermöglichkeiten und die entsprechenden Antragsbedingungen.
    • Brennwertheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Brennwertheizungen.
    • Warmwasserspeicher Entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern.
    • Abgaswerte Messen
      Informationen zur Messung und Überprüfung der Abgaswerte von Heizungsanlagen.
    • Heizung im Altbau
      Tipps und Hinweise zur Auswahl und Installation von Heizungen in Altbauten.
    • Kamin Sanierung
      Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Kaminen und Abgasanlagen.
  2. Gas-Warmwasserspeicher: Wirtschaftlichkeit vs. Brennwertkessel
    Foto von Ralf Sparwel
    Wirtschaftlichkeit!?!
    Hallo Herr Klee Früher wurde viel direkt beheizte Warmwasserspeicher eingesetzt, da diese recht preiswert in der Anschaffung waren (im Vergleich zu indirekt beheizten Speichern) und hatten eventuell leichte Vorteile bei der Wirtschaftlichkeit im Sommerbetrieb. Sie müssen de facto in Deutschland für die Geräte einen Kamin haben. Es mag Ausnahmen geben, mir fallen im kleinen Bereich bei den Speichern keine ein. Heute ist der Preisunterschied zwischen einem D. beheizten und einem indirekten Speicher so gering. Das es dort keinen Sinn macht zu sparen . (VGH 160 ca. 1050 Buderus SU 130 ca. 1100 + MwSt) Von der Energieeinsparung ist inzwischen die Kombination Speicher + Brennwertkessel besser. Wichtig ist, dass das Brennwertgerät einen hohen Modulationsbereich hat. Große Leistung zur schnellen Warmwassererzeugung kleine Leistung zur Anpassung an den Gebäudewärmebedarf (6 kW ). Zum Speicher ist noch zu sagen, dieser sollte möglichst viel Heizfläche haben, um die Energie schnell aufnehmen zu können! Auf Wunsch nenne ich Ihnen ein paar Daten wenn Interesse besteht. MfG Ralf Sparwel
    Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher: Vorteile & Kaminpflicht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von direkt beheizten Warmwasserspeichern im Vergleich zu indirekt beheizten Systemen in Kombination mit einer Brennwertheizung. Ein wichtiger Aspekt ist die Kaminpflicht in Deutschland, die auch für moderne Brennwertgeräte gilt. Die Anpassung des Modulationsbereichs des Brennwertgeräts an den Gebäudewärmebedarf spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeinsparung. Früher waren direkt beheizte Speicher preiswerter, aber die Unterschiede sind geringer geworden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Kaminpflicht in Deutschland für Gas-Warmwasserspeicher und Brennwertgeräte, wie im Beitrag Gas-Warmwasserspeicher: Wirtschaftlichkeit vs. Brennwertkessel erläutert wird. Es gibt zwar Ausnahmen, diese sind aber selten.
    💰 Kosten: Früher waren direkt beheizte Warmwasserspeicher in der Anschaffung günstiger als indirekt beheizte, was im Sommerbetrieb leichte wirtschaftliche Vorteile bot. Die Preisunterschiede sind jedoch geringer geworden, sodass eine moderne Brennwertheizung in Kombination mit einem Warmwasserspeicher oft die bessere Wahl ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuellen Preise und Förderungen für Brennwertkessel und Warmwasserspeicher, um die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Warmwasserbereitung zu finden. Achten Sie auf den Modulationsbereich des Brennwertgeräts, um es optimal an den Gebäudewärmebedarf anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ProSolar Gutschein: 200€ Rabatt auf Solaranlage – Lohnt sich das Angebot für mein Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher: Vorteile, Installation & Kaminpflicht im Dachgeschoss?
Suche nach: Brennwertheizung & Warmwasserspeicher: Vorteile?
Suche nach: Brennwertheizung, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Warmwasserbereitung, Dachgeschoss, Kamin, Installation, Heiztechnik
