Legionellen in Solaranlagen vermeiden: Risiken, Vorbeugung & Warmwassertemperatur
Die Diskussion dreht sich um die Legionellengefahr in Solaranlagen, insbesondere bei Warmwasserspeichern. Es werden Risikobewertungen, Desinfektionsmethoden und innovative Speicherlösungen diskutiert. Die Wichtigkeit regelmäßiger thermischer Desinfektion wird betont, ebenso wie die Beachtung der Speichergröße und Temperatur.
Ich plane, die Fußbodenheizung meines Einfamilienhaus mit einer Wärmepumpe zu betreiben. Da die Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung sehr unwirtschaftlich arbeitet, soll ein Solarkollektor meinen Boiler erhitzen (Resterhitzung durch dezentrale Durchlauferhitzer). Da der jedoch dann selten auf 60 °C durchgeheizt wird, besteht hier die Gefahr, dass sich Legionellen bilden?
    🔴 KRITISCH: Regelmäßige thermische Desinfektion des Solarspeichers (≥60 °C für mindestens 30 Minuten, mindestens wöchentlich) ist zwingend erforderlich – reine Solarenergie ohne Backup-Heizung oder Steuerung reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Dezentrale Durchlauferhitzer allein können kein hygienisches Warmwassersystem sicherstellen – sie erwärmen nur das entnommene Wasser und fördern durch fehlende Speichererwärmung und Zirkulation ein dauerhaftes Legionellenreservoir.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Trennung zwischen Trinkwasser- und Heizungssystem (z. B. Fußbodenheizung) ist Pflicht – Kreuzkontamination und Temperaturstagnation im Pufferspeicher müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme und jährlich muss eine dokumentierte Gefährdungsanalyse gemäß TrinkwV §16 und DVGW-Arbeitsblatt W551 durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen erfolgen.
    🔴 Gefahr: Legionellen können sich in Solaranlagen und Warmwasserspeichern bilden, besonders wenn die Temperatur nicht regelmäßig über 60°C steigt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar, da Legionellen beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen führen können.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Vorbeugung:
    • Regelmäßige Erhitzung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser im Solarspeicher regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt wird, um Legionellen abzutöten.
    • Vermeidung von Stagnation: Vermeiden Sie lange Stagnationszeiten des Wassers im System. Spülen Sie selten genutzte Zapfstellen regelmäßig durch.
    • Korrekte Dimensionierung: Achten Sie darauf, dass die Solaranlage und der Warmwasserspeicher korrekt dimensioniert sind, um eine effiziente und vollständige Erwärmung des Wassers zu gewährleisten.
    • Regelmäßige Wartung: Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden, die das Wachstum von Legionellen fördern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Trinkwassersystem auf Legionellen prüfen, wenn Sie unsicher sind oder Symptome auftreten. Ein Fachbetrieb kann eine Gefährdungsanalyse durchführen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines hybriden Warmwassersystems mit Solarkollektor und dezentralen Durchlauferhitzern zur Vermeidung von Legionellen. Die Kernfrage betrifft das Risiko der Legionellenbildung bei seltenen Temperaturen über 60 °C im Solarspeicher.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine seltene Erhitzung auf 60 °C das Legionellenrisiko erhöht, ist fachlich korrekt. Legionellen vermehren sich optimal bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C und werden erst bei dauerhaften 60 °C zuverlässig abgetötet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Temperatur, sondern auch die Verweildauer des Wassers im Speicher. Bei Solaranlagen ohne regelmäßige thermische Desinfektion (z.B. einmal wöchentlich auf 60 °C für mindestens 3 Minuten) kann sich ein Biofilm bilden, der Legionellen schützt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Solarspeicher (selten über 60 °C) und dezentralen Durchlauferhitzern birgt ein erhebliches Risiko: Die Durchlauferhitzer erwärmen nur das entnommene Wasser, nicht den Speicherinhalt. Dadurch kann sich im Speicher ein dauerhaftes Legionellenreservoir bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlagenkonzeption durch einen Fachplaner für Trinkwasserhygiene prüfen. Empfohlen wird entweder eine regelmäßige thermische Desinfektion des Solarspeichers (z.B. durch elektrische Heizpatrone) oder die Verwendung eines Frischwasserstation-Systems, das das Warmwasser bedarfsgerecht und hygienisch erzeugt. Zusätzlich sollte die gesamte Trinkwasserinstallation gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 ausgeführt werden.
    Die Kombination aus Solaranlage, Boiler und dezentralem Durchlauferhitzer birgt erhebliche hygienische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Legionellenvermehrung im Warmwassersystem.
    🔴 Gefahr: Legionellen können sich bereits ab 25 °C vermehren, besonders in stagnierenden oder unzureichend erhitzten Bereichen wie Speicherböden, Zirkulationsleitungen oder ungenutzten Entnahmestellen – ein reiner Solarkollektor ohne konsequente thermische Desinfektion (mindestens 60 °C für 30 Minuten wöchentlich) ist hier kein ausreichender Schutz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Resterhitzung durch dezentrale Durchlauferhitzer ist hygienisch nicht zuverlässig, da diese Geräte keine Speichererwärmung, keine Zirkulation und keine dokumentierte Desinfektionsfunktion bieten – sie erzeugen lediglich Warmwasser bei Bedarf, ohne die gesamte Leitung zu durchspülen oder zu desinfizieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wärmepumpe für die Warmwasseraufbereitung "sehr unwirtschaftlich" sei, ist veraltet – moderne Wärmepumpen mit integrierter Warmwasserbereitung (z. B. mit Hochtemperatur- oder Hybrid-Modus) erreichen hohe Jahresarbeitszahlen und erfüllen die Trinkwasserverordnung sicherer als eine unkontrollierte Solar-Durchlauferhitzer-Kombination.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der TrinkwV § 16 und DVGW-Arbeitsblatt W551 ist eine zentrale, automatisierte thermische Desinfektion mindestens einmal wöchentlich bei ≥60 °C im gesamten Speicher erforderlich – dies ist mit einer reinen Solaranlage ohne Backup-Heizung und ohne Steuerung nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Auch die Fußbodenheizung selbst stellt bei niedrigen Vorlauftemperaturen ein Risiko dar, wenn sie mit dem Trinkwassersystem vermischt oder über Wärmeübertrager unzureichend getrennt ist – Kreuzkontaminationen oder Temperaturstagnation in Pufferspeichern müssen ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder D-A-CH-Zertifizierung) zur Planung eines hygienisch sicheren Gesamtsystems – inklusive dimensionierter Solaranlage, zentraler Warmwasserspeicherung mit automatischer Desinfektion, hydraulischer Trennung zur Heizung und regelmäßiger, dokumentierter Wartung nach Vorgaben der Trinkwasserverordnung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Legionellen vermehren sich optimal zwischen 25 °C und 45 °C
    • Mindestens 60 °C für ausreichende Verweildauer (3–30 Minuten) sind zur Abtötung erforderlich
    • Die Kombination aus Solaranlage ohne regelmäßige thermische Desinfektion und dezentralen Durchlauferhitzern birgt ein schwerwiegendes hygienisches Risiko
    • Fachliche Prüfung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen ist zwingend notwendig
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf "regelmäßige Erhitzung auf mindestens 60 °C", benennt aber keine Mindestdauer. DeepSeek ("mindestens 3 Minuten") und Qwen ("30 Minuten wöchentlich") differenzieren hier – Qwen folgt explizit der DVGW-W551, die 30 Minuten vorschreibt; diese sicherere Angabe wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf Biofilmbildung und Verweildauer, Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (TrinkwV §16) sowie die Risiken durch Fußbodenheizung und fehlende hydraulische Trennung – beides nicht bei GoogleAI erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet "korrekte Dimensionierung" als ausreichende Vorbeugung – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Dimensionierung allein schützt nicht vor Legionellen, wenn thermische Desinfektion fehlt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Desinfektionsdauer, hydraulische Trennung, Dokumentation) orientiert sich die Gesamteinschätzung an den strengeren, rechtskonformen Vorgaben von Qwen und DeepSeek (DVGW W551, TrinkwV §16).
    Legionellenvermehrung im Solarspeicher Legionellen vermehren sich bei 25–45 °C; bei seltenen oder unzureichenden Temperaturen ≥60 °C entsteht ein hygienisches Risiko.
    Wirksamkeit dezentraler Durchlauferhitzer Kein hygienischer Schutz: Sie erwärmen nur entnommenes Wasser, ohne Speicher- oder Leitungsdesinfektion – fördern vielmehr ein dauerhaftes Reservoir.
    Erforderliche thermische Desinfektion ⚠️ Mindestens einmal wöchentlich ≥60 °C im gesamten Speicher – Dauer: 30 Minuten (Qwen/DeepSeek/DVGW-W551), nicht nur kurzfristig.
    Rechtliche & planerische Anforderungen Verpflichtende Gefährdungsanalyse gemäß TrinkwV §16; Ausführung nach DVGW-Arbeitsblatt W551; Planung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Hydraulische Trennung zur Heizung Qwen weist auf Risiko durch Kreuzkontamination hin – nicht von GoogleAI oder DeepSeek thematisiert, aber sicherheitsrelevant ergänzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein hygienisch sicheres System setzt zentrale, automatisierte thermische Desinfektion, hydraulische Trennung und fachliche Planung durch zertifizierten Trinkwassersachverständigen voraus – keinesfalls reicht eine rein solare Warmwasseraufbereitung mit nachgeschalteten Durchlauferhitzern aus.
    🔴 Risiko Legionellenreservoir im Solarspeicher durch fehlende regelmäßige thermische Desinfektion Hohe Gesundheitsgefährdung (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko, Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Kreuzkontamination zwischen Trinkwasser- und Heizsystem bei unzureichender hydraulischer Trennung Unkontrollierte Verbreitung von Erregern, Schäden am gesamten Wasserverteilnetz, langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Desinfektionszyklen und Gefährdungsanalysen gemäß TrinkwV §16 Rechtswidrigkeit, Bußgelder bis 25.000 €, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden
    🔴 Risiko Stagnation in Zirkulationsleitungen oder selten genutzten Zapfstellen Chronische Legionellenvermehrung, asymptomatische Besiedlung, plötzliche hohe Keimbelastung bei erster Nutzung
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht zertifizierter Komponenten (z. B. ungetestete Frischwasserstationen) Fehlfunktion bei Desinfektion, unzureichende Erwärmungsleistung, rechtliche Nichtkonformität
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen Frischwasserstation mit integrierter Desinfektionssteuerung Automatisierte, dokumentierte thermische Desinfektion, hohe Hygiene-Sicherheit, geringerer Platzbedarf, einfache Wartung
    ✅ Chance Hybridlösung mit Solarenergie und hochtemperaturfähiger Wärmepumpe (gemäß Qwen) Energetisch effizient, regelbarm, Trinkwasserverordnung-konform, Reduktion fossiler Energie
    ✅ Chance Durchführung einer frühzeitigen Gefährdungsanalyse vor Planungsbeginn Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, klare Verantwortlichkeitszuweisung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung eines DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen in die Planungsphase Optimale Systemauslegung, Vermeidung Planungsfehler, direkte Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben
    ✅ Chance Digitale Überwachung (Temperatur-Log, Desinfektionszyklen, Alarm bei Abweichung) Frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Betriebssicherheit, vereinfachte Prüfung durch Aufsichtsbehörden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen für die Erstellung einer dokumentierten Gefährdungsanalyse gemäß TrinkwV §16.
    2. Systemkonzept überarbeiten: Verzichten Sie auf die Kombination aus reinem Solarspeicher und dezentralen Durchlauferhitzern – stattdessen planen Sie eine zentrale Warmwasseraufbereitung mit automatischer thermischer Desinfektion (≥60 °C für 30 Minuten, wöchentlich).
    3. Hydraulische Trennung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Trinkwassersystem und Heizung (auch Fußbodenheizung) vollständig hydraulisch getrennt sind – ggf. mittels Wärmeübertrager nach DVGW-Arbeitsblatt W551.
    4. Backup-Heizung einplanen: Integrieren Sie eine elektrische Heizpatrone oder eine Hochtemperatur-Wärmepumpe in den Solarspeicher, um zuverlässige, steuerbare Desinfektionszyklen zu gewährleisten.
    5. Dokumentation sichern: Legen Sie einen Wartungs- und Desinfektionsplan an, der alle Zyklen, Temperaturen, Verweildauern und Prüfergebnisse dokumentiert – speichern Sie dies mindestens 10 Jahre.
    6. Digitale Überwachung installieren: Rüsten Sie das System mit einem zertifizierten Leittechnikmodul aus, das Desinfektionszyklen automatisch protokolliert und bei Abweichungen Alarm schlägt.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen und sich bei Temperaturen zwischen 25°C und 55°C vermehren können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Thermische Desinfektion
    Solaranlage
    Eine Solaranlage nutzt Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser oder zur Stromerzeugung. Im Kontext der Warmwasserbereitung besteht das Risiko der Legionellenbildung, wenn die Anlage nicht regelmäßig hohe Temperaturen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarthermie
    Die thermische Desinfektion ist eine Methode zur Abtötung von Legionellen, bei der das Wasser im Warmwassersystem kurzzeitig auf eine hohe Temperatur (mindestens 70°C) erhitzt wird. Diese Maßnahme sollte regelmäßig durchgeführt werden, um die Legionellenkonzentration niedrig zu halten.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Legionellenprävention, Warmwassertemperatur
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen festlegt, einschließlich Legionellen. Sie schreibt regelmäßige Prüfungen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene vor.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Legionellenprüfung
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. In Solaranlagen dient er dazu, das durch die Sonnenkollektoren erwärmte Wasser zu speichern. Aufgrund der Temperaturbedingungen kann es hier zur Legionellenbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Solarspeicher
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das das warme Wasser ständig in Bewegung hält und verhindert, dass es in den Leitungen stagniert. Dies reduziert das Risiko der Legionellenbildung und sorgt für eine gleichmäßige Warmwasserversorgung.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Stagnation, Legionellenprävention
    Legionellose
    Legionellose ist eine durch Legionellen verursachte Lungenentzündung. Sie wird durch das Einatmen von legionellenhaltigen Aerosolen verursacht und kann schwere gesundheitliche Folgen haben, insbesondere bei älteren oder immungeschwächten Personen.
    Verwandte Begriffe: Legionellen, Lungenentzündung, Infektionskrankheit
    1. Was sind Legionellen?
      Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Konzentrationen im Wasser vorkommen. Sie können sich jedoch in Warmwassersystemen, wie Solaranlagen und Boilern, stark vermehren, wenn die Temperatur zwischen 25°C und 55°C liegt. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser, beispielsweise beim Duschen, können sie zu schweren Lungenentzündungen (Legionellose) führen.
    2. Wie gelangen Legionellen in Solaranlagen?
      Legionellen können über das Trinkwasser in die Solaranlage gelangen. Da Solaranlagen oft nicht kontinuierlich hohe Temperaturen erreichen, können sich die Bakterien in den Speicherbehältern und Rohrleitungen ansiedeln und vermehren, besonders wenn das Wasser stagniert.
    3. Welche Temperatur ist notwendig, um Legionellen abzutöten?
      Um Legionellen effektiv abzutöten, sollte das Wasser im Warmwasserspeicher regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt werden. Diese Temperatur muss für eine bestimmte Zeit gehalten werden, um sicherzustellen, dass alle Legionellen abgetötet werden. Eine thermische Desinfektion, bei der das Wasser kurzzeitig auf 70°C erhitzt wird, ist ebenfalls eine wirksame Methode.
    4. Wie oft sollte eine thermische Desinfektion durchgeführt werden?
      Die Häufigkeit der thermischen Desinfektion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wasserqualität, der Komplexität des Systems und der Nutzungshäufigkeit. In der Regel wird empfohlen, die thermische Desinfektion mindestens einmal pro Woche durchzuführen. Ein Fachbetrieb kann eine individuelle Empfehlung geben.
    5. Was ist eine Legionellenprüfung und wann ist sie notwendig?
      Eine Legionellenprüfung ist eine Analyse des Trinkwassers auf Legionellen. Sie ist in Deutschland für vermietete Wohnungen und öffentliche Gebäude vorgeschrieben. Auch in Einfamilienhäusern kann eine Prüfung sinnvoll sein, besonders wenn Risikofaktoren wie lange Stagnationszeiten oder niedrige Warmwassertemperaturen vorliegen.
    6. Kann man Legionellen auch ohne Laboranalyse erkennen?
      Nein, Legionellen können nicht mit bloßem Auge oder durch einfache Tests erkannt werden. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse einer Wasserprobe möglich. Es gibt Schnelltests, die jedoch nicht so zuverlässig sind wie eine umfassende Laboruntersuchung.
    7. Welche Rolle spielt die Zirkulationsleitung bei der Legionellenprävention?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass das warme Wasser ständig in Bewegung bleibt und nicht stagniert. Dies reduziert das Risiko der Legionellenbildung. Die Zirkulationsleitung sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren und die Temperatur konstant zu halten.
    8. Was tun, wenn Legionellen im Trinkwasser festgestellt werden?
      Wenn Legionellen im Trinkwasser festgestellt werden, sollte umgehend ein Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene kontaktiert werden. Dieser kann die Ursache des Befalls ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung einleiten, wie beispielsweise eine chemische Desinfektion oder eine thermische Desinfektion des gesamten Systems.
    • Legionellenprüfung im Einfamilienhaus
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer Legionellenprüfung im privaten Wohnbereich.
    • Thermische Desinfektion von Warmwassersystemen
      Detaillierte Anleitung zur Durchführung einer thermischen Desinfektion zur Legionellenbekämpfung.
    • Risikobewertung von Solaranlagen bezüglich Legionellen
      Analyse der spezifischen Risikofaktoren für Legionellenbildung in Solaranlagen.
    • Gesetzliche Vorschriften zur Trinkwasserhygiene
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Legionellen im Warmwasserspeicher
      Praktische Tipps und Empfehlungen zur Vermeidung von Legionellenwachstum im Warmwasserspeicher.
  2. Legionellen: Risikobewertung für Solaranlagen unter 400L
    Foto von Ralf Sparwel
    Keine Sorgen
    Hallo Erstmal, das Thema Legionellen, wird in der Presse sicherlich ein wenig überbewertet, Die Vorschriften gelten erst für Anlage über 400 l Speicher Inhalt (bezeichnet als Großanlagen). Die Legionellen wachsen am stärksten bei Temperaturen von 25  -  40 °C ab dann stagniert das Wachstum bis bei ca. 60 °C dann ist die Abtötungsgeschwindigkeit von ein paar Sekunden! Die "Legionellen sind aber nur für Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich, und auch nur bei hoher Konzentration Dies Konzentrationen werden meist nur in schlecht gewartet Klimaanlagen in Luftbefeuchtern, bzw. Luftwäschern erreicht ) Problem Legionellen würde ich vergessen! Ihr Ansatz die Wärmepumpe mit einer Solaranlage zu unterstützen ist schon gut, aber dann eine elektrische Nachheizung mit Durchlauferhitzer!? schlecht und teuer. Eine gute Wärmepumpe schaftt heute bei 55 °C Temperatur eine Wirkungsgrad von ca. 2-2,5 (bei +2 °Außentemperatur) Eine Durchlauferhitzer schafft max 1,00 und nie mehr!) Stiebel bietet zum Beispiel System zur Kombination von Wärmpumpe mit Solar Speicher an! PS. Ich bin Heizungsbauer, und halte eigentlich Strom zu schade zum Heizen, wenn 😉 dann bitte KEINE Durchlauferhitzer BIS Dann Ralf Sparwel
  3. Legionellenrisiko: Temperatur & Desinfektion in Solarspeichern
    Ja
    Bei Solarspeichern sind Legionellen zu Recht ein Thema, da der Speicher in der Regel 300-400 L fasst und die Temperaturen häufig im kritischen Bereich liegen. Legionellen vermehren sich im warmen Wasser bei 35-42 °C um den Faktor 10 pro Tag. Bei 50-55 °C überleben sie noch viele Stunde. Erst bei Temperaturen über 70 °C vernichten sie innerhalb von Sekunden. Ein regelmäßige thermische Desinfektion (Aufheizen auf >60 °) reduziert die Keime auf einen ungefährlichen Wert. Das Problem sollte nicht übertrieben werden, aber auf keine Fall heruntergespielt. Sollte keine thermische Desinfektion möglich sein, kann man die Risiken allerdings einschränken: Nicht benutzte o. stillgelegte Rohrleitungen sollten vollständig abgetrennt werden. Der Warmwasserspeicher sollte regelmäßig gereinigt werden. Nach dem Urlaub sollten alle Warmwasserleitungen durchgespült werden. In der Dusche sollte auf einen Brausekopf, der einen feinen Wassernebel erzeugt verzichtet werden, da sich der Erreger über die zerstäubten Wassertropfen überträgt, also nur durch das Einatmen. Sinnvoll ist im Fall einer Wärmepumpe, die Nacherhitzung über Durchlauferhitzer. Da eine Wärmepumpe am wirtschaftlichsten arbeitet, wenn der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle (Wasser, Luft etc.) und der Nutzwärme (Heizung) möglichst gering ist. Sowohl bei dem Einsatz eine Solaranlage, wie auch bei einer Wärmepumpe sollte eine Möglichkeit zur Nachbeheizung des unwirtschaftlichen oberen Temperaturbereiches da sein. Dafür werden von den Herstellern spezielle Durchlauferhitzer angeboten.
  4. Lösung: ROTEX Brauchwasserspeicher gegen Legionellen
    Lösung für Legionellen-Problem
    Das Legionellen-Problem wird häufig unterschätzt. Im Gegensatz zu der Aussage von Herrn Sparwel gibt es Untersuchungen. Siehe auch Beitrag von wieso (19.2.90) zu diesem Thema. Eine kurze Aufheizung des Brauchwassers reicht nicht immer aus, da die Legionellen sich in kürzester Zeit wieder rasant vermehren. Die Firma ROTEX hat mit seinem Brauchwasserspeicher die ideale Lösung. Dieser Speicher ist eine Kombination auch Speicher und Durchlauferhitzer. Dadurch bilden sich keine stehenden Bereiche im Brauchwasser. Nach einer Untersuchung des Hygieneinstituts Tübingen war selbst nach künstlicher Legionellenverseuchung der Speicher ohne Erhitzung innerhalb kürzester Zeit leginellenfrei. In Kombination mit der Solaranlage von ROTEX ergibt sich ein optimaler Wirkungsgrad. Auf Frostschutzmittel, Entlüftung, etc. kann bei dieser Anlage vollkommen verzichtet werden. Weiter Informationen erhalten Sie bei ROTEX GmbH Postfach 30 74361 Güglingen Tel. 0 71 35/103-0 Fax. 0 71 35/103-200 eMail: [email protected]
    Legionellen in Solaranlagen: Risikomanagement & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Legionellengefahr in Solaranlagen, insbesondere bei Warmwasserspeichern. Es werden Risikobewertungen, Desinfektionsmethoden und innovative Speicherlösungen diskutiert. Die Wichtigkeit regelmäßiger thermischer Desinfektion wird betont, ebenso wie die Beachtung der Speichergröße und Temperatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Legionellenrisiko: Temperatur & Desinfektion in Solarspeichern vermehren sich Legionellen bei 35-42°C rasant und überleben lange bei 50-55°C. Eine Temperatur von über 70°C ist für die Vernichtung notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Legionellen: Risikobewertung für Solaranlagen unter 400L weist darauf hin, dass Vorschriften primär für Anlagen über 400 Liter Speicherinhalt gelten. Die Legionellenvermehrung stagniert ab 40°C und wird bei ca. 60°C schnell abgetötet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Lösung zur Vermeidung von Legionellen bietet der ROTEX Brauchwasserspeicher, wie im Beitrag Lösung: ROTEX Brauchwasserspeicher gegen Legionellen beschrieben. Dieser Speicher minimiert das Risiko einer Legionellenverseuchung durch eine spezielle Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Warmwassertemperatur Ihrer Solaranlage und führen Sie bei Bedarf eine thermische Desinfektion durch. Informieren Sie sich über alternative Speicherlösungen wie den ROTEX Brauchwasserspeicher, um das Legionellenrisiko zu minimieren. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Speichergröße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Legionelle, Solaranlage, Warmwasser, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Legionelle, Solaranlage, Warmwasser, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Legionelle, Solaranlage, Warmwasser, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Legionellen in Solaranlagen vermeiden: Risiken, Vorbeugung & Warmwassertemperatur
Suche nach: Legionellen in Solaranlagen? Risiken & Vorbeugung
Suche nach: Legionellen, Solaranlage, Warmwasser, Trinkwasser, Legionellengefahr, Solarkollektor, Warmwassertemperatur, Desinfektion
