1. Wie bekomme ich die Leistung eines Heizkörpers heraus? Es handelt sich um einen HK Typ 33 600 x 1000. Auf dem HK ist an mehreren Stellen das Logo "FIX" eingeprägt (Firma?)
- Wieviel Watt hat das Ding?
- Wie verändert sich die Leistung bei einer Vorlauftemperatur von 90 °C bzw. 70 °C?
2. Welche Leistung muss eine Gastherme bei einer Wohnungsgröße von 96 m² haben? Uns wurde eine 10,0 kW Therme eingebaut. Reicht diese aus?
3. Es wurde zum großen Teil 15er Cu-Rohr verwendet (Zweiror-System mit zwei Kreisläufen). An einem Kreislauf hängt nur ein Heizkörper, an dem anderen fünf. Die ersten Meter sind mit 22er Cu-Rohr ausgestattet. Nach dem 2 HK beginnt allerdings schon das 15 er. Gibt es eine Richtlinie welche Rohrgröße man verwenden muss oder wird das nach gut dünken gemacht?
4. Gibt es eine Richtlinie ob Thermostatventiele oben oder unten am HK angebracht werden müssen? Was sind Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Ich DANKE euch schon mal im Voraus, bis zu meinem nächsten Problem Sebastian
