Überdruckventil Heizung tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Das Tropfen des Überdruckventils an der Heizung wird meist durch die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung im geschlossenen Warmwasserspeicher verursacht. Ein defektes oder fehlendes Membran-Druckausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. Die Installation eines solchen Gefäßes kann das Problem beheben und Schäden verhindern. Informationen zur korrekten Auslegung und Einbau sind beim Zentralverband Haustechnik (ZVH) erhältlich.
Bei unserer Heizungsanlage (Öl-Zentralheizung, Fa. Justus, Baujahr. 1996, Brennertyp TB 3 V B, 150 l Warmwasser-Speicher) haben wir folgendes Problem: während der Warmwasser-Aufbereitung entweichen über das Überdruckventil ca. 10 l Wasser innerhalb 3 Tagen. Uns erscheint dies als zu viel. Die aktuelle Installation sieht folgendermaßen aus
w $#124;
K ---- T>+-S-VT --- ... --+-W
$#124; $#124;
$#124;-- T --- ... --$#124;
  • : Leitung
K: Kaltwasserzulauf T: Absperrventil w: Kaltwasserhahn >: Rückschlagventil S: Warmwasser-Speicher (Celltherm CT-150) V: Überdurckventil (6 bar) W: Warmwasserhahn
Alle Armaturen sind in senkrecht verlaufenden Rohren eingebaut. Zirkulation nach Schwerkraftprinzip Wie müsste man die Installation verändern oder was können wir sonst tun? Wir würden uns über ein Antwort sehr freuen und bedanken uns für Ihre Bemühungen Mit freundlichen Grüßen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Gefahr von Überdruck, Speicherbersten, Verbrühung und thermischem Durchschlag.
    🔴 KRITISCH: Kein Selbstversuch: Manipulation, Reinigung oder Umstellung des Überdruckventils ist strengstens untersagt – das Ventil ist ein Not-Sicherheitselement, kein Regelorgan.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Behebung des Wasserverlusts (ca. 10 L/3 Tage), um Bauschäden, Feuchteschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes (Vordruck 3–3,5 bar) und der gesamten Sicherheitsgruppe (Überdruckventil, Absperrventil, Entleerung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Temperaturbegrenzung am Warmwasserspeicher – fehlende oder defekte Begrenzung erhöht das Risiko eines thermischen Durchschlags.
    Ich sehe, dass Ihr Überdruckventil an der Heizung tropft. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie tun können:
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck im System kann dazu führen, dass das Ventil öffnet. Ein Druckminderer könnte helfen.
    • Defektes Überdruckventil: Das Ventil selbst könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Wenn das Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert, kann sich das Wasser bei Erwärmung nicht ausdehnen, was den Druck erhöht.
    • Verkalkung: Ablagerungen können das Ventil beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Andauernder Wasseraustritt kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Überdruckventil an einer Öl-Zentralheizung aus dem Baujahr 1996. Der Wasserverlust von ca. 10 Litern in drei Tagen ist ein deutliches Warnsignal, das auf eine ernsthafte Funktionsstörung hindeutet. Ein solches Tropfen kann verschiedene Ursachen haben, die von einem defekten Ventil bis hin zu einem gefährlichen Überdruck im System reichen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in einem unerkannten Überdruck im Warmwasserspeicher. Wenn das Überdruckventil nicht mehr richtig schließt oder der Druck im System dauerhaft zu hoch ist, kann dies zu einer Überlastung des Speichers führen. Im schlimmsten Fall droht ein Bersten des Behälters, was zu erheblichen Sachschäden und Verletzungsgefahr durch heißen Wasserdampf führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Tropfen liegt sehr wahrscheinlich in einem defekten oder verschmutzten Überdruckventil. Alternativ kann ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein zu hoher Vordruck im System vorliegen. Auch ein defekter Druckminderer im Kaltwasserzulauf oder eine Verkalkung des Ventilsitzes sind mögliche Gründe. Die vom Nutzer beschriebene Installation mit Schwerkraftzirkulation ist für die Fehlersuche weniger relevant als die genannten Druckverhältnisse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Veränderung der Rohrinstallation das Problem beheben könnte, ist in den meisten Fällen falsch. Das Problem liegt fast immer in der Druckregelung oder im Ventil selbst, nicht in der Anordnung der Leitungen. Eine Umverlegung der Rohre wäre ein unnötiger und teurer Eingriff, der das Kernproblem nicht löst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das Überdruckventil prüfen und austauschen. Zwingend erforderlich ist auch eine Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und des gesamten Druckhaltesystems. Versuchen Sie nicht, das Ventil selbst zu reinigen oder zu manipulieren. Ein Fachmann kann die genaue Ursache diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen fachgerecht durchführen. Die Kosten für einen Ventiltausch liegen in der Regel zwischen 100 und 250 Euro, eine umfassendere Fehlersuche kann teurer sein.
    Das beschriebene Tropfen des Überdruckventils (6 bar) bei einer Öl-Zentralheizung mit 150-l-Warmwasserspeicher (Baujahr 1996) ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine systemische Druckerhöhung im geschlossenen Warmwasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierliches Austreten von ca. 10 l Wasser innerhalb von 3 Tagen deutet auf eine fehlende oder defekte Sicherheitsausstattung hin – insbesondere auf einen nicht funktionsfähigen oder fehlenden Dehnungsausgleich (Expansionsgefäß) oder eine fehlende Temperaturbegrenzung am Speicher. Dies birgt Risiken von Überdruck, Rohrbruch, Speicherschäden oder gar thermischem Durchschlag mit Verbrühungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Überdruckventil sei ein "normaler" Entlastungsmechanismus während der Warmwasseraufbereitung, ist falsch: Es ist ein reines Notventil und darf im Regelbetrieb niemals öffnen – schon gar nicht regelmäßig.
    ➕ Ergänzung: Die Schwerkraftzirkulation und die senkrechte Anordnung der Armaturen sind technisch nicht kritisch, aber sie verdecken nicht die Kernursache: fehlende oder unzureichende Druckentlastung bei thermischer Ausdehnung des Wassers im Speicher. Ein Expansionsgefäß mit korrektem Vordruck (meist 3–3,5 bar) ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation des Überdruckventils als Ursprung des Wasserverlusts ist korrekt – es ist jedoch kein Symptom, sondern ein Alarmsignal für eine tieferliegende Sicherheitslücke.
    ❌ Widerspruch: Eine "Installationsumstellung" allein (z. B. Umpositionierung des Ventils) löst das Problem nicht – die Ursache liegt in der fehlenden Druckausgleichsfunktion, nicht in der Rohrleitungsführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druck- und Sicherheitsprüfung der gesamten Warmwasserversorgung – inklusive Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes, der Sicherheitsgruppe (Überdruckventil + Absperrventil + Entleerung), der Temperaturbegrenzung und des Speichers. Eine Eigenreparatur oder -umstellung ist aufgrund der Gefahr von Überdruck und thermischem Versagen strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das tropfende Überdruckventil als eindeutiges Warnsignal – kein normales Betriebsverhalten.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs oder SHK-Fachbetriebs als einzige sichere Handlungsoption.
    • Alle drei nennen das Expansionsgefäß (Ausdehnungsgefäß) als zentrale mögliche Ursache neben dem defekten Ventil selbst.
    • GoogleAI erwähnt "Verkalkung" und "Druckminderer" als mögliche Ursachen, ohne Dringlichkeit oder Risikoabwägung zu betonen; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen systemische Sicherheitsdefizite (Expansionsgefäß, Temperaturbegrenzung, Vordruck) und relativieren Druckminderer als sekundär.
    • GoogleAI spricht von "tropfendem Ventil"; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr des nicht schließenden Ventils bei gleichzeitigem Systemüberdruck – eine gravierendere Risikoeinschätzung.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (100–250 € für Ventiltausch) und betont die Irrelevanz der Rohranordnung (Schwerkraftzirkulation).
    • Qwen ergänzt die kritische Rolle der Temperaturbegrenzung am Speicher und klärt terminologisch: das Überdruckventil ist ein reines Notventil – kein Regel- oder Entlastungsorgan für den Regelbetrieb.
    • GoogleAI formuliert "Ein Druckminderer könnte helfen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Suggestion implizit bzw. explizit: Qwen spricht von einer "falschen Annahme", DeepSeek korrigiert, dass "eine Veränderung der Rohrinstallation das Problem nicht löst" – beide betonen, dass die Ursache systemisch im Druckhalte- und Sicherheitskonzept liegt, nicht in der Zuleitung.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (hohes Risiko von Überdruck, thermischem Durchschlag, fehlender Temperaturbegrenzung) wird priorisiert – die eher technisch-oberflächliche Einschätzung von GoogleAI bleibt unberücksichtigt, wo sie Risiken unterschlägt oder Lösungen suggeriert, die nicht tragfähig sind.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – kein Aufschub aufgrund akuter Gefahren (Überdruck, Verbrühung, Speicherbersten).
    Funktion des Überdruckventils ✅ Konsens Reines Not- und Sicherheitsventil – darf im Regelbetrieb niemals tropfen oder öffnen; Tropfen ist ein Alarmsignal, kein Betriebszustand.
    Hauptursachen ✅ Konsens Defektes Überdruckventil, fehlerhafter oder leerer Vordruck im Expansionsgefäß, defekte Temperaturbegrenzung am Speicher.
    Rohrinstallation / Schwerkraftzirkulation ⚠️ Abwägung Keine relevante Ursache – die Anordnung der Leitungen beeinflusst das Tropfen nicht; Eigenreparaturen oder Umstellungen sind wirkungslos und gefährlich.
    Eigenreparatur / Selbsthilfe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine klare Absage; DeepSeek und Qwen verbieten Selbstreparaturen ausdrücklich – KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot jeder Eigeninitiative.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur vollständigen Sicherheitsprüfung der Warmwasserversorgung – inklusive Expansionsgefäß, Sicherheitsgruppe, Temperaturbegrenzung und Druckhaltesystem. Kein Eigenversuch, keine zeitliche Verzögerung.
    🔴 Risiko Speicherbersten durch unkontrollierten Überdruck Massive Sachschäden, Verletzungsgefahr durch heißen Wasserdampf, Evakuierung des Gebäudes
    🔴 Risiko Thermischer Durchschlag (Siedeverhalten im Speicher) Plötzlicher Dampfdruckanstieg, Explosion des Speichers, Verbrühung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitender Wasseraustritt (10 l/3 Tage) Feuchteschäden an Bausubstanz, Schimmelbildung, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Temperaturbegrenzung am Speicher Überhitzung des Wassers, erhöhte Dampfdruckentwicklung, Gefahr von Überlastung des Sicherheitssystems
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur am Überdruckventil Unkontrollierte Freisetzung von Druck/Wärme, Verbrühung, Verschärfung des Sicherheitsdefizits
    ✅ Chance Fachliche Inspektion als Anlass für komplette Sicherheits-Aktualisierung Ersatz veralteter Komponenten (Baujahr 1996), Einbau moderner Sicherheitsgruppen, deutliche Risikoreduktion langfristig
    ✅ Chance Klärung der Ursache als Chance zur Energieeffizienz-Optimierung Optimierung des Expansionsgefäß-Vordrucks und der Hydraulik kann Pumpenlaufzeiten und Heizkosten reduzieren
    ✅ Chance Überprüfung als Anlass für Dokumentations-Aktualisierung Erstellung oder Aktualisierung der Sicherheitsdokumentation (nach TRD 601, GEG), für Versicherung und zukünftige Wartung entscheidend
    ✅ Chance Proaktive Wartung durch Fachbetrieb verhindert akute Notfälle Einsparung von Notdienst-Kosten, Vermeidung von Schadensfolgekosten, erhöhte Anlagenverfügbarkeit im Winter
    ✅ Chance Erstellung eines Wartungsplans nach Abschluss Nachhaltige Risikominimierung, klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Dokumentation für Vermieter/Eigentümer
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit den Hinweis "tropfendes Überdruckventil an Öl-Zentralheizung (Baujahr 1996) mit 150-l-Speicher" und den Wasserverlust von ca. 10 Litern innerhalb von 3 Tagen.
    2. Sicherheitsgruppe komplett prüfen lassen: Fordern Sie die Prüfung aller Komponenten der Sicherheitsgruppe an: Überdruckventil (6 bar), Absperrventil, Entleerung – inkl. Funktions- und Dichtheitsprüfung.
    3. Expansionsgefäß und Vordruck prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss den Vordruck des Expansionsgefäßes messen (Sollwert: 3–3,5 bar) und prüfen, ob das Gefäß beschädigt oder wassergefüllt ist.
    4. Temperaturbegrenzung am Warmwasserspeicher verifizieren: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob die Temperaturbegrenzung vorhanden, zugänglich und funktionsfähig ist – bei fehlender Begrenzung ist unverzüglicher Einbau erforderlich.
    5. Alle Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Heizungs-Dokumentation (Baujahr, Spezifikationen, letzte Wartung), ggf. auch Fotos des tropfenden Ventils und des Speichers – diese beschleunigen die Diagnose.
    6. Keine Manipulationen vornehmen: Schalten Sie keine Heizung ab, versuchen Sie nicht, das Ventil zu reinigen, zu blockieren oder umzubauen – das erhöht das Risiko massiv.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das den Druck in einem System begrenzt, indem es bei Überschreiten eines bestimmten Drucks öffnet und Flüssigkeit oder Gas ablässt. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckminderer, Ausdehnungsgefäß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung von Flüssigkeiten in geschlossenen Systemen, wie Heizungsanlagen, aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System unzulässig ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck einer Flüssigkeit oder eines Gases auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um nachgeschaltete Geräte vor zu hohem Druck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Ventil, Wasserdruck
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch speichert. Er ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, wie Heizungen oder Warmwasserbereitern. Sie entsteht durch die Ausfällung von im Wasser gelösten Mineralien bei Erwärmung.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Wärmeverteilnetz und Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Zentralheizung, Wärmeerzeugung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss verhindert. Es dient dazu, das Zurückfließen von Medien in Rohrleitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Durchflussrichtung
    1. Warum tropft mein Überdruckventil an der Heizung?
      Ein tropfendes Überdruckventil kann verschiedene Ursachen haben, wie zu hoher Wasserdruck, ein defektes Ventil, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Verkalkung. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann ermitteln zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann ich das Überdruckventil selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, das Überdruckventil selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden an der Heizungsanlage führen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Wie oft sollte ein Überdruckventil gewartet werden?
      Ich empfehle, das Überdruckventil im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass es einwandfrei funktioniert und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden.
    4. Was kostet der Austausch eines Überdruckventils?
      Die Kosten für den Austausch eines Überdruckventils variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen. Dadurch wird der Druck im Heizungssystem konstant gehalten und das Überdruckventil vor unnötigem Öffnen geschützt.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Ansprechen des Überdruckventils, Druckschwankungen im Heizungssystem oder Wasserverlust bemerkbar machen. Ein Fachmann kann den Zustand des Ausdehnungsgefäßes überprüfen.
    7. Was passiert, wenn das Überdruckventil nicht richtig funktioniert?
      Wenn das Überdruckventil nicht richtig funktioniert, kann es zu einem zu hohen Druck im Heizungssystem kommen. Dies kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einer Explosion führen.
    8. Wo befindet sich das Überdruckventil in meiner Heizungsanlage?
      Das Überdruckventil befindet sich in der Regel in der Nähe des Warmwasserspeichers oder des Heizkessels. Es ist ein kleines Ventil mit einem Ablassrohr.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für einen zu hohen Druck in der Heizungsanlage.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizung entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Wasserdruck in der Hausinstallation
      Informationen zum optimalen Wasserdruck und zur Installation eines Druckminderers.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung.
  2. Überdruckventil tropft: Ursachen – Wasserausdehnung im Speicher
    Wasseraustritt an Überdruckventil
    Guten Tag, um Ihnen einigermaßen helfen zu können, erst mal die Technik.
    1. Wasser lässt sich bekanntlich schlecht komprimieren.
    2. Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. (z.B. bei der Erwärmung von 0 auf 100 °C um 4,3 %)
    Wenn ich nun einen geschlossenen Behälter nehme (in Ihrem Fall der Warmwasserspeicher) und dieses Wasser erhitze, dehnt es sich aus. Dadurch steigt der Druck an. Um Schäden am Behälter und der Hausinstallation zu vermeiden wird ein Sicherheitsventil SV eingesetzt, das je nach Ausführung bei 6,8 oder 10 bar anspricht, d.h. den überschüssigen Druck abbläst. Dies findet i.d.R. bei jedem Aufheizen statt. Dies ist keine Fehlfunktion. In der Nähe des SV wird meistens ein Schild mit einer entsprechender Aufschrift angebracht: Im Laufe der Zeit wird durch das austretende Wasser der Ventilsitz verkalkt und das Ventil schließt nicht mehr richtig.! Da dieser ständige Wasserverlust heute nicht mehr zeitgemäß ist, werden seit einigen Jahren Brauchwasser-Ausdehnungsgefäße eingesetzt. Dies ist ein kleiner Behälter, in dem Stickstoffpolster vorhanden ist. In der Kaltwasserleitung eingebaut, kann es das entstehende Ausdehnungswasser aufnehmen. Wichtig ist der Einbau in der Kaltwasserleitung zwischen Rückflussverhinderer und Speicher und aus hygienschen Gründen die Ausführung als durchströmtes Gefäß. Dabei verbleibt kein stagnierendes Wasser im Gefäß. Für die Auswahl der richtigen Ausführung und Größe wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, der kann Ihnen bestimmt weiterhelfen
  3. Druckausdehnungsgefäß: Info vom Zentralverband Haustechnik (ZVH)
    Druckhaltung in Brauchwasseranlagen
    Eine Information für den Einbau eines, in Ihrem Falle notwendigen, Membran-Druckausdehnungsgefäßes erhalten Sie beim ZVH Zentralverband Haustechnik e.V. c/o VMD Industrieverband Membran-Druckausdehnungsgefäße Hochstraße 115 58095 Hagen
    💡 Kernaussagen: Das Tropfen des Überdruckventils an der Heizung wird meist durch die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung im geschlossenen Warmwasserspeicher verursacht. Ein defektes oder fehlendes Membran-Druckausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. Die Installation eines solchen Gefäßes kann das Problem beheben und Schäden verhindern. Informationen zur korrekten Auslegung und Einbau sind beim Zentralverband Haustechnik (ZVH) erhältlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruckventil tropft: Ursachen – Wasserausdehnung im Speicher dehnt sich Wasser bei Erwärmung aus, was den Druck im System erhöht. Ein defektes Sicherheitsventil oder ein fehlendes Ausdehnungsgefäß können zu Wasseraustritt führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckausdehnungsgefäß: Info vom Zentralverband Haustechnik (ZVH) verweist auf den Zentralverband Haustechnik e.V. (ZVH) als Informationsquelle für den Einbau eines Membran-Druckausdehnungsgefäßes, welches zur Druckhaltung in Brauchwasseranlagen notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Membran-Druckausdehnungsgefäß Ihrer Heizungsanlage. Bei Defekt oder fehlender Installation sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Kontaktieren Sie den ZVH für detaillierte Informationen und technische Datenblätter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdruckventil, Heizung, Wasseraustritt, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektoren eigensicher? Montageort Temperaturfühler, Solarflüssigkeit Verlust & Ursachen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Installation Holzheizung: Parallelschaltung, Regelung & Hydraulik-Schema?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdruckventil, Heizung, Wasseraustritt, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdruckventil, Heizung, Wasseraustritt, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdruckventil Heizung tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Überdruckventil tropft: Ursachen & Lösung
Suche nach: Überdruckventil, Heizung, tropft, Wasseraustritt, Warmwasser, Speicher, Reparatur, Ursachen, Kosten
