Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gartentreppe
L-Steine abtreppen am Hang: Fundamenthöhe, Versetzen & Alternativen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
wenn man eine Abtreppung bei L-Steinen wegen einer leichten Hanglage (ca. 10 cm/m) realisieren möchte, wie geht man am besten vor:
A) Abtreppung durch unterschiedliche Fundamenthöhen.
D.h. 3 L-Steine (je 40 cm breit) am tiefsten Punkt auf Magerbetonfundament setzen. Daneben dann Magerbetonschicht in Höhe Oberkante der vorhandenen L-Stein Füße erstellen. Darauf die nächste 3 L-Steine setzen usw.
B) Abtreppung durch unterschiedliche L-Stein Höhen.
D.h. Fundament wird z.B. für die ersten 10 L-Steine (4 m Breite) gleich gemacht. Aber nach jeweils 3 L-Steinen werden die nächsten 3 Steine 10 cm höher verwendet.
Bei A) ist die Frage, ob das mit den oben beschriebenen, erhöhten Fundamenten soweit korrekt gedacht ist.
Bei B) sehe ich das Problem, dass ich L-Steine wohl gar nicht in 10 cm Schritten bekomme. Meists sind es mindestens 20 cm und dann ist dabei auch die Stärke der Steine (Dicke) unterschiedlich.
Würde mich über Eure Meinungen sehr freuen.
Gruß,
TC
    Ich sehe zwei Hauptmethoden, um L-Steine in leichter Hanglage abzutreppen:
    • Abtreppung durch unterschiedliche Fundamenthöhen: Hierbei wird das Fundament für jeden L-Steinabschnitt in der Höhe angepasst. Das bedeutet, dass Sie am tiefsten Punkt mit dem Fundament beginnen und es dann stufenweise erhöhen, um die Hangneigung auszugleichen.
    • Versetzen der L-Steine: Anstatt die Fundamenthöhe zu ändern, können Sie die L-Steine selbst versetzen. Dies bedeutet, dass Sie jeden Stein etwas höher setzen als den vorherigen, um die Neigung auszugleichen.
    Wichtig: Achten Sie bei beiden Methoden auf ein ausreichend dimensioniertes und frostsicheres Fundament. Die Fundamenttiefe sollte in der Regel mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. Die Breite des Fundaments sollte mindestens der Breite des L-Steins entsprechen, idealerweise etwas breiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fundamenthöhen anzupassen, da dies in der Regel stabiler ist. Lassen Sie sich bei Unsicherheiten von einem Fachmann beraten.
    L-Stein
    Ein L-förmiges Betonelement, das häufig für Stützmauern, Hangbefestigungen oder als Gestaltungselement im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Winkelstützmauer, Hangbefestigung
    Fundament
    Die tragende Basis einer Konstruktion, die die Lasten auf den Untergrund verteilt und für Stabilität sorgt.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Frostschürze, Bodenplatte
    Magerbeton
    Eine Betonsorte mit geringem Zementanteil, die häufig für Fundamente oder als Untergrund für Pflasterarbeiten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe
    Frostschürze
    Ein Bauteil unterhalb des Fundaments, das verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Isolierung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Sickerschacht, Entwässerung
    Hangbefestigung
    Maßnahmen zur Stabilisierung eines Hanges, um Abrutschen oder Erosion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, L-Steine, Böschungsmatte
    Abtreppung
    Eine stufenweise Anordnung von Bauelementen, um Höhenunterschiede auszugleichen oder eine gestalterische Wirkung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Stufen, Terrassierung, Höhenausgleich
    1. Welche Fundamenttiefe ist bei L-Steinen in Hanglage erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    2. Wie breit sollte das Fundament für L-Steine sein?
      Das Fundament sollte mindestens so breit sein wie der L-Stein selbst, idealerweise etwas breiter, um eine gute Lastverteilung zu gewährleisten.
    3. Kann ich L-Steine auch ohne Fundament setzen?
      Ich rate dringend davon ab, L-Steine ohne Fundament zu setzen, insbesondere in Hanglage. Ein Fundament sorgt für die notwendige Stabilität und verhindert das Absacken oder Verrutschen der Steine.
    4. Welchen Magerbeton soll ich für das Fundament verwenden?
      Ich empfehle einen Magerbeton der Festigkeitsklasse C20/25. Dieser bietet eine gute Stabilität und ist ausreichend widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
    5. Wie viel Hangneigung kann ich mit L-Steinen ausgleichen?
      L-Steine eignen sich gut für leichte Hanglagen bis etwa 10-15 cm pro Meter. Bei stärkeren Neigungen sind möglicherweise andere Stützkonstruktionen erforderlich.
    6. Muss ich die L-Steine zusätzlich entwässern?
      Ja, eine Drainage hinter den L-Steinen ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie dazu beispielsweise eine Drainagematte oder eine Kiesschicht.
    7. Kann ich die L-Steine auch mit anderen Materialien kombinieren?
      Ja, L-Steine lassen sich gut mit anderen Materialien wie Holz oder Natursteinen kombinieren, um eine optisch ansprechende Gestaltung zu erzielen.
    8. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an L-Steinen?
      Messen Sie die Länge der abzustützenden Fläche und teilen Sie diese durch die Breite eines L-Steins. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Überlappungen oder Fugen.
    • Fundament für Gartenmauer erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Stützmauer aus Natursteinen bauen
      Tipps und Tricks für den Bau einer Stützmauer aus Natursteinen.
    • Hang befestigen mit Gabionen
      Informationen zur Hangbefestigung mit Drahtkörben (Gabionen).
    • Drainage für Gartenmauer anlegen
      Anleitung zur fachgerechten Entwässerung einer Gartenmauer.
    • Gartentreppe in Hanglage bauen
      Planung und Bau einer Gartentreppe in einem abschüssigen Gelände.
  2. L-Steine: Höhenunterschied mit verschiedenen Stein-Höhen ausgleichen
    Zwischenschritt
    die L-Steine eines Hersteller z.B. ehl gibt es in versch. "Höhen" mit gleicher Stärke. Auf Wunsch auf in Sondergröße. Kostet aber meist mehr.
    Wir hatten bei der schrägen Einfahrt das gleiche Problem. Lösung:
    2 versch. Höhen verwendet. Als ganz untern die ganz hohen und ca. ab der Mitte die kleineren. Müssen natürlich soweit in der Erde tief drin sein, damit es auch hält.
  3. Fundamentniveau: Höhenunterschied von 1.50m mit L-Steinen realisieren
    Insg. müssen wir ca. 1.50 m Höhenunterschied ...
    Insg. müssen wir ca. 1.50 m Höhenunterschied realisieren. Irgentwann werde ich dann wohl nicht mehr um ein höhergelegenes Fundamentniveu herumkommen, weil gerade die hohen L-Steine oder Mauerscheiben sehr teuer werden ...
    Gruß,
    TC
  4. L-Steine setzen: Gewicht als Faktor bei der Montage & Maschinen-Einsatz
    Ist auch eine Gewichtsfrage
    denn ab einer gewissen Größe geht das in Handarbeit nicht mehr zu setzen. Wiegt zu viel. Daher wird es wohl jemand mit dem Bagger machen müssen. Also kann der auch das Problem mit der "Höhe" lösen.
    L-Steine abtreppen am Hang: Fundament und Höhenausgleich
    💡 Kernaussagen: Bei der Abtreppung von L-Steinen in Hanglage können unterschiedliche Fundamenthöhen oder L-Steine verschiedener Höhen verwendet werden. Hohe L-Steine können kostenintensiv sein, daher ist ein angepasstes Fundamentniveau ratsam. Das Gewicht der L-Steine beeinflusst die Montage und erfordert ggf. Maschineneinsatz.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Versetzen von L-Steinen das Gewicht, wie im Beitrag L-Steine setzen: Gewicht als Faktor bei der Montage & Maschinen-Einsatz beschrieben. Dies kann die Notwendigkeit eines Baggers bedingen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von L-Steinen unterschiedlicher Höhen kann eine praktikable Lösung für die Abtreppung sein, wie im Beitrag L-Steine: Höhenunterschied mit verschiedenen Stein-Höhen ausgleichen erläutert wird. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die Hanglage.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für hohe L-Steine können erheblich sein. Eine Anpassung des Fundamentniveaus kann hier eine kostengünstigere Alternative darstellen, wie im Beitrag Fundamentniveau: Höhenunterschied von 1.50m mit L-Steinen realisieren diskutiert wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die benötigten Höhen der L-Steine und planen Sie das Fundament entsprechend. Berücksichtigen Sie das Gewicht der Steine für die Montage.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "L-Steine, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "L-Steine, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: L-Steine abtreppen am Hang: Fundamenthöhe, Versetzen & Alternativen?
Suche nach: L-Steine abtreppen: So geht's!
Suche nach: L-Steine, abtreppen, Hanglage, Fundament, Fundamenthöhe, versetzen, Gartenmauer, Stützmauer
