Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: zaun
Betonzaun als Lärmschutz: Genehmigung, Höhe, Kosten & Bauordnung in Bayern?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Ich wohne an einer über die Jahre immer stäker befahrenen Straße. Besonders im letzten Jahr ist noch Schwerlastverkehr (Lkw >7,5 t) hinzu gekommen. Mein Nachbar und ich möchten nun als Gegenmaßnahme den bestehenden Maschendrahtzaun entfernen und statt dessen einen Betonzaun errichten. Da es keinen Bebauungsplan gibt und das Grundstück in Bayern liegt, darf laut Bauordnung eine Mauer mit einer Höhe von 2 m ohne Genehmigung errichtet werden. An sich würde das schon reichen, jedoch kommt hier erschwerend hinzu, dass es sich um ein stark abfallendes Grundstück handelt. Die betreffende Straße liegt etwa 5 m unterhalb des unteren Endes des Grundstücks und von dort aus sind es noch einmal 2-3 m bis zum Bodenniveau des Hauses. Eine Firma für Lärmschutz hat eine unverbindliche Einschätzung der Lage vorgenommen und gesagt, dass ein wirkungsvoller Lärmschutz in Form einer Betonmauer von der Grundstücksgrenze an etwa 3,5 m hoch sein muss.
Das unterliegt ja der Genehmigungspflicht und genau da kommt das Problem. Der Bereich ist laut Aussage des Bauamts nicht überbaubarer Bereich und deshalb ist eine Lärmschutzwand an dieser Stelle nicht zulässig.
Generell würde mich interessieren, ob das so stimmt, denn ich möchte ja kein Gebäude errichten, sondern einen überhohen Gartenzaun. Optisch ergibt sich keine Änderung, da diese Wand voll begrünt würde und die jetzt dort angepflanzte Hecke eine insgesamte Höhe von fast 6 m hat, sodass es sogar deutlich höher ist.
Zudem frag eich mich, ob man evtl. über den Punkt "Aufschüttung" etwas machen kann? Es ist ja eine bis zu 2 m hoohe Aufschüttung ebenfalls ohne Genehmigung möglich. Kann man also erst aufschütten und dann einen 2 m Zaun darauf stellen? Und darf man Aufschüttungen gegen das Gefälle hin abstützen?
Oder gibt es noch andere Wege?
  • Markus
    Ich beurteile die Errichtung eines Betonzauns als Lärm- und Sichtschutz an einer stark befahrenen Straße als grundsätzlich sinnvoll. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Genehmigungspflicht: In Bayern ist die Genehmigungspflicht für Zäune und Mauern in der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) geregelt. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Gemeinde. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Entscheidend sind Höhe, Länge und Lage des Zauns auf dem Grundstück.
    Höhe und Abstandsflächen: Die zulässige Höhe von Zäunen ist in den Bebauungsplänen oder der Gemeindesatzung festgelegt. Achten Sie darauf, die maximal zulässige Höhe nicht zu überschreiten. Auch die Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze ist wichtig.
    Lärmschutz: Die Wirksamkeit eines Betonzauns als Lärmschutz hängt von seiner Höhe, Dichte und Position ab. Eine professionelle Lärmschutz-Einschätzung kann helfen, die optimale Ausführung zu bestimmen. Ich rate dazu, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem Bauamt ab und holen Sie eine Lärmschutz-Einschätzung ein, bevor Sie den Betonzaun errichten.
    Bayerische Bauordnung (BayBO)
    Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt u.a. die Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und Baugestaltung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauamt
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über z.B. die zulässige Gebäudehöhe, Dachform und Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der BayBO und den Bebauungsplänen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Grenzabstand, Nachbarrecht
    Lärmschutz
    Lärmschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigungen. Im Baurecht sind Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm, Gewerbelärm und Baulärm vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutzwand, Schallpegel
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert.
    Verwandte Begriffe: Katasteramt, Vermessung, Nachbarrecht
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht
    Lärmschutzwand
    Eine Lärmschutzwand ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, die Ausbreitung von Lärm zu verhindern oder zu reduzieren. Sie wird häufig entlang von Straßen oder Bahnlinien errichtet.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schallabsorption
    1. Benötige ich für einen Betonzaun eine Baugenehmigung in Bayern?
      Das hängt von der Höhe, Länge und Lage des Zauns ab. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) regelt die Genehmigungspflicht. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    2. Wie hoch darf ein Betonzaun in Bayern maximal sein?
      Die zulässige Höhe ist in den Bebauungsplänen oder der Gemeindesatzung festgelegt. Erkundigen Sie sich beim Bauamt nach den spezifischen Bestimmungen für Ihr Grundstück.
    3. Welche Abstandsflächen muss ich bei einem Betonzaun zur Grundstücksgrenze einhalten?
      Auch die Abstandsflächen sind in den Bebauungsplänen oder der Gemeindesatzung geregelt. Informieren Sie sich beim Bauamt über die geltenden Vorschriften.
    4. Wie effektiv ist ein Betonzaun als Lärmschutz?
      Die Wirksamkeit hängt von der Höhe, Dichte und Position des Zauns ab. Eine professionelle Lärmschutz-Einschätzung kann helfen, die optimale Ausführung zu bestimmen.
    5. Kann ich einen Betonzaun auch ohne Fundament errichten?
      Ich rate dringend davon ab, da ein Fundament für die Stabilität und Standfestigkeit des Zauns unerlässlich ist. Die Art und Tiefe des Fundaments hängt vom Baugrund und der Höhe des Zauns ab.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einem Betonzaun als Lärmschutz?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Lärmschutzwände aus Holz, Gabionen oder bepflanzte Wälle. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
    7. Was kostet ein Betonzaun?
      Die Kosten variieren je nach Höhe, Länge, Ausführung und Montageaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Darf ich einen Betonzaun direkt an der Grundstücksgrenze errichten?
      Das hängt von den örtlichen Bestimmungen ab. In manchen Fällen ist ein Grenzabstand erforderlich. Klären Sie dies unbedingt vorab mit dem Bauamt.
    • Lärmschutzwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Lärmschutzwand im Garten.
    • Gabionen als Sicht- und Lärmschutz
      Informationen über Gabionen als Alternative zu Beton- oder Holzzäunen.
    • Pflanzen als Lärmschutz
      Welche Pflanzen eignen sich als natürlicher Lärmschutz im Garten?
    • Genehmigungspflicht für Zäune in Bayern
      Detaillierte Informationen zur BayBO und den Genehmigungsvoraussetzungen.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
  2. Lärmschutz: Aufschüttung als Alternative zum Betonzaun?
    Aufschüttung ist gut
    Mir wäre auch die Aufschüttung eingefallen.
    Bedingung ist, dass die Aufschüttung als "natürlicher Geländeverlauf" gilt und sich an der Umgebung orientiert.
    Und da habe ich meine Zweifel, aber das könnten Sie mit dem Amt klären.
    Ansonsten wird der Betonzaun nichts nützen, er wird zu teuer, zu niedrig und zu kurz.
    Mit zu kurz meine ich, dass der Betonzaun sich beiderseitig mindestens 50 m über die Grundstücksgrenze fortsetzen müsste.
    • Herr Klaus
  3. Betonzaun: Lärmschutz für 100m Grundstück – Genehmigung?
    Hallo, also wir sind drei Nachbarn ...
    Hallo, also wir sind drei Nachbarn und würden den Zaun die insgesamt 100 m Grundstück komplett zusammen errichten. Eine weitere Fortführung wäre nicht notwendig, da es sich um ein starke Gefälle der Straße handelt und nach diesen 100 m nicht einmal mehr hohe Lkw noch ein Lärmfaktor sind, da diese um den Berg rum wären (einmal salopp ausgedrückt). Mit 2 m Höhe könnte man bereits eine Menge machen, da durch diese Höhe bereits vom oberen Rand meines höchsten Fensters die Straße nur noch zur Hälfte zu sehen wäre. Das haben wir inzwischen schon erarbeitet. Insgesamt sind wir mit unseren Planungen soweit, dass uns eine Mauerhöhe von ca. 2,5 m ausreichen würde, um einen nachhaltigen Lärmschutz zu errichten. Hierzu haben wir uns jetzt einen Vor-Ort-Termin besorgt und hoffen hierdurch die Genehmigungsbefugten überzeugen zu können, dies zu genehmigen. Eine Aufschüttung kommt nicht in Frage. Sollte uns eine erweiterte Genehmigung verweigert werden, sind wir inzwischen aber auf jeden Fall dazu bereit, die 2 m wenigstens zu errichten.
    Betonzaun als Lärmschutz in Bayern: Genehmigung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Errichtung eines Betonzauns als Lärmschutzmaßnahme in Bayern. Dabei werden Aspekte wie Genehmigungspflicht, alternative Lösungen wie Aufschüttungen und die konkrete Umsetzung des Projekts unter Einbeziehung der Nachbarn erörtert. Die Höhe des Zauns und die Notwendigkeit einer Genehmigung sind zentrale Punkte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Gültigkeit einer Aufschüttung als "natürlicher Geländeverlauf" von der Genehmigung des zuständigen Amtes abhängt, wie im Beitrag Lärmschutz: Aufschüttung als Alternative zum Betonzaun? hervorgehoben wird. Klären Sie dies unbedingt vorab, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die gemeinsame Errichtung eines 100 Meter langen Betonzauns durch drei Nachbarn wird in Betracht gezogen, um den Lärmschutz effektiv zu gewährleisten. Die Höhe des Zauns von 2 Metern könnte bereits eine deutliche Reduzierung der Lärmbelästigung bewirken, wie im Beitrag Betonzaun: Lärmschutz für 100m Grundstück – Genehmigung? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für den Betonzaun und alternative Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Aufschüttung) mit dem zuständigen Bauamt ab. Holen Sie sich eine professionelle Einschätzung zur optimalen Höhe und Ausführung des Zauns ein, um den bestmöglichen Lärmschutz zu erzielen. Beachten Sie die Vorgaben der Bauordnung in Bayern bezüglich Höhe und Grundstücksgrenze.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzaun, Lärmschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonzaun, Lärmschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonzaun als Lärmschutz: Genehmigung, Höhe, Kosten & Bauordnung in Bayern?
Suche nach: Betonzaun als Lärmschutz: Genehmigungspflicht?
Suche nach: Betonzaun, Lärmschutz, Sichtschutz, Zaunbau, Bayern, Bauordnung, Genehmigung, Grundstücksgrenze, Lärmschutzwand, Schallschutz
