Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
Hallo. Ich möchte in den nächsten Wochen einen Carport selber bauen. Die H-Anker (121x600x60) sind schon gekauft und sollen nächste Woche in Beton gesetzt werden. Jetzt wollte ich als "Schalung" ein KG-Rohr verwenden, welches ich 80 cm tief in den Boden setze. Leider hat unser Baustoffhändler aber nur 200er Rohre. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das im Durchmesser reicht, da an der dünnsten Stelle nur 3 cm Beton zwischen H-Anker und Schalung (KG-Rohr) wären. Ein paar Beiträge weiter unten las ich auch, bezüglich Punktfundament für Carport, dass ein Klotz von 30 cmx30 cmx40 cm (tief) ausreichen würde. Ist das richtig, muss man es nicht frostfrei gründen?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Heiko
  • Heiko
    Sicherheitshinweise: Punktfundament Carport: KG-Rohr als Schalung?
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei unzureichender Fundamenttiefe besteht die Gefahr von Frostschäden und daraus resultierenden Stabilitätsproblemen des Carports.
  3. GoogleAI-Analyse: Punktfundament Carport: KG-Rohr als Schalung?
    Ich beurteile die Verwendung von KG-Rohren als Schalung für Punktfundamente grundsätzlich als machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Durchmesser: Der Durchmesser des KG-Rohrs muss ausreichend sein, um den H-Anker vollständig zu umschließen und genügend Platz für den Beton zu lassen. Planen Sie mindestens 10-15 cm Platz um den Anker herum ein.
    Tiefe: Die Tiefe von 80 cm ist in vielen Regionen ausreichend, um eine frostfreie Gründung zu gewährleisten. Erkundigen Sie sich jedoch nach den örtlichen Frostschutzbestimmungen. Eine zu geringe Tiefe kann 🔴 Gefahr von Hebungen durch Frost bergen.
    Beton: Verwenden Sie einen frostsicheren Beton (z.B. C20/25) für das Fundament. Achten Sie auf eine korrekte Mischung und Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
  4. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäß verdichteter Beton kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Handwerker beraten, um sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht und die Standsicherheit des Carports gewährleistet ist.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Punktfundament
    Einzelfundament, das Lasten punktuell in den Baugrund ableitet. Wird oft für Carports, Zäune oder Gartenhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    KG-Rohr
    Kunststoffrohr (Polypropylen), das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich eingesetzt wird. Es ist widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, PVC-Rohr, Drainagerohr
    H-Anker
    Metallanker in H-Form, der in Beton einbetoniert wird und zur Befestigung von Holzbauteilen dient. Er überträgt die Lasten des Holzbaus auf das Fundament.
    Verwandte Begriffe: U-Anker, Pfostenträger, Balkenschuh
    Schalung
    Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form des Bauteils zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gießform, Verschalung
    Frostschutzgrenze
    Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Fundamente müssen mindestens bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungssohle, Bodenfrost
    Beton C20/25
    Beton der Festigkeitsklasse C20/25, der eine Druckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen aufweist. Er ist geeignet für Fundamente, Wände und Decken im Wohnungsbau.
    Verwandte Begriffe: Beton C25/30, Beton C30/37, Festigkeitsklasse
    Verdichtung (Beton)
    Prozess, bei dem Lufteinschlüsse aus dem Beton entfernt werden, um seine Festigkeit und Dichtigkeit zu erhöhen. Dies geschieht durch Stampfen, Rütteln oder Vibrieren.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Luftporenbildner
    1. Welchen Durchmesser sollte das KG-Rohr für ein Punktfundament haben?
      Der Durchmesser des KG-Rohrs sollte ausreichend sein, um den H-Anker mit genügend Abstand (10-15 cm) zu umschließen und Platz für die Betonschicht zu bieten. So stellen Sie sicher, dass der Anker vollständig von Beton umgeben ist und eine gute Lastverteilung gewährleistet ist.
    2. Wie tief muss ein Punktfundament für einen Carport sein?
      Die Tiefe des Fundaments sollte mindestens der örtlichen Frostschutzgrenze entsprechen (in der Regel 80 cm). Dies verhindert, dass Frost das Fundament anhebt und beschädigt. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    3. Welchen Beton sollte ich für ein Punktfundament verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Fundaments. Achten Sie auf die korrekte Mischung und Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben.
    4. Kann ich KG-Rohre als Schalung für Punktfundamente wiederverwenden?
      KG-Rohre können in der Regel mehrfach als Schalung verwendet werden, solange sie unbeschädigt sind. Reinigen Sie die Rohre nach dem Betonieren gründlich, um Betonreste zu entfernen. Beschädigte Rohre sollten nicht wiederverwendet werden.
    5. Wie verdichte ich den Beton im KG-Rohr richtig?
      Verwenden Sie einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, um den Beton im KG-Rohr zu verdichten. Dies entfernt Lufteinschlüsse und sorgt für eine höhere Festigkeit des Betons. Arbeiten Sie in Schichten und verdichten Sie jede Schicht gründlich.
    6. Was ist, wenn das KG-Rohr beim Betonieren verrutscht?
      Sichern Sie das KG-Rohr vor dem Betonieren sorgfältig, z.B. mit Holzpflöcken oder Erdankern. Kontrollieren Sie während des Betonierens regelmäßig die Position des Rohrs und korrigieren Sie es gegebenenfalls. Ein Verrutschen kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    7. Muss ich das Punktfundament entwässern?
      In der Regel ist eine separate Entwässerung für Punktfundamente nicht erforderlich. Achten Sie jedoch darauf, dass das umliegende Gelände ein ausreichendes Gefälle aufweist, damit Regenwasser abfließen kann und sich nicht am Fundament staut.
    8. Kann ich ein Punktfundament auch ohne KG-Rohr erstellen?
      Ja, Sie können auch eine herkömmliche Schalung aus Holzbrettern verwenden oder das Fundament direkt in eine ausgehobene Grube betonieren. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass die Grube ausreichend stabil ist und die Betonwände nicht einstürzen.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Punkt-, Streifen- und Plattenfundamente.
    • Beton mischen für Fundamente
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente, inklusive Mischungsverhältnis und benötigter Materialien.
    • H-Anker setzen und ausrichten
      Tipps und Tricks zum korrekten Setzen und Ausrichten von H-Ankern in Betonfundamenten.
    • Frostschutz im Fundamentbau
      Informationen zu Maßnahmen, um Fundamente vor Frostschäden zu schützen.
    • Baugenehmigung für Carports
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
  7. Punktfundament Carport: Pflanzsteine als Alternative
    ein Freund von mir hat dafür mal Pflanzsteine ...
    ein Freund von mir hat dafür mal Pflanzsteine genommen, die sind größer. Ein Punktfundament unter 30/30 wär mir zu klein (gibt es eine Statik zum Carport?)
  8. Fundamentbau: Betonrohre statt KG-Rohre für Carport
    Betonrohre nehmen!
    Allgemein sind Rohre aus Schleuderbeton dafür besser geeignet als solche aus Plastik  -  die hat der Baustoffhändler auch. Betonrohre ersparen einem auch den traurigen Anblick des Plastikrandes unter dem Pfosten. Will man frostfrei gründen und nicht einen 80 cm hohen Betonwürfel erzeugen, kann man einfach eine Betonplatte in erforderlicher Tiefe gießen, ein Schleuderbetonrohr draufstellen (15er reicht) und auch mit Beton füllen. Oben kommt dann der Pfostenfuß hinein.
  9. Carport Fundament: Windkräfte & erforderliches Gegengewicht
    abhebende Windkräfte
    Wenn man annimmt, dass das Carport bis auf das Tor verbrettert wird, oder später verbrettert werden kann, dann ergeben sich in den Pfosten relativ hohe abhebende Kräfte, die im Fundament verankert werden müssen.
    Die können rechnerisch leicht Einzelfundamente 40x40x80 cm erforderlich werden, um ausreichend Gegengewicht zu haben.
  10. Carport Projekt: Ergebnis mit 300er KG-Rohr Fundament
    Ergebnis
    Ich habe hier schon öfters Fragen gestellt, aber meist bekommt man eine Antwort und dann ist das Thema erledigt. Diesmal möchte ich das Thema abschließen, indem ich Euch das Ergebnis zeige. Ich persönlich finde, dass der Carport mir gut gelungen ist. Hier der Link zu ein paar Fotos:
    Ich habe zum Schluss doch noch 300er KG-Rohr genommen. Schleuderbeton war nicht als Lagerware erhältlich und mich persönlich stört der Rand nicht, welcher noch aus dem Boden schaut.
    VG
    Heiko
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Punktfundament für Carport: KG-Rohr vs. Beton – Die optimale Schalung
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Eignung von KG-Rohren als Schalung für Punktfundamente beim Carportbau. Alternativen wie Pflanzsteine und Betonrohre werden diskutiert. Die korrekte Dimensionierung des Fundaments in Bezug auf Windkräfte ist entscheidend. Das finale Ergebnis des Fragestellers zeigt einen gelungenen Carport mit 300er KG-Rohren.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bei der Dimensionierung des Punktfundaments für ein Carport sind die abhebenden Windkräfte zu berücksichtigen, wie im Beitrag Carport Fundament: Windkräfte & erforderliches Gegengewicht erläutert wird. Eine zu geringe Fundamentgröße kann die Stabilität gefährden.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Anstelle von KG-Rohren können auch Betonrohre verwendet werden, die optisch ansprechender sind und einen Plastikrand vermeiden. Details dazu im Beitrag Fundamentbau: Betonrohre statt KG-Rohre für Carport. Diese bieten sich besonders an, wenn eine frostfreie Gründung gewünscht ist.
  15. 💰 Zusatzinfo:
    Pflanzsteine können eine kostengünstige Alternative für die Schalung darstellen, besonders wenn größere Durchmesser benötigt werden. Siehe Punktfundament Carport: Pflanzsteine als Alternative.
  16. 📊 Fakten:
    Die Verwendung von H-Ankern (121x600x60) erfordert eine ausreichende Betonmenge im Fundament, um eine sichere Verankerung zu gewährleisten. Der Durchmesser des KG-Rohrs sollte entsprechend gewählt werden.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor Baubeginn sollte eine Statik für das Carport erstellt werden, um die erforderliche Fundamentgröße und -tiefe zu bestimmen. Das Ergebnis des Projekts mit 300er KG-Rohren ist im Beitrag Carport Projekt: Ergebnis mit 300er KG-Rohr Fundament zu sehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament für Carport: KG-Rohr als Schalung? Tipps zu Durchmesser, Tiefe & Beton
Suche nach: Punktfundament Carport: KG-Rohr als Schalung?
Suche nach: Punktfundament, Carport, KG-Rohr, Schalung, H-Anker, Beton, Fundamenttiefe, Durchmesser, Bauanleitung, Gartenbau
