Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Splittmenge
Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Trotz meines Respekts vor Pflasterarbeiten will ich es selbst versuchen. Auch der im Forum geschätzte Fortschritt von 2-3 m² pro Tag schreckt mich nicht.
Im Reihenverband will ich ca. 80 m² Granitpflaster (8-10 cm) verlegen.
Als Tragschicht wird bei den Wegen etwa 10-15 cm 0/32 Mineralbeton genommen und natürlich verdichtet. Beim Carport ist die Tragschicht etwa 20 cm stark.
Reicht hierfür ein Baumarkt-Rüttler, die sind ja relativ leicht?
Meine eigentliche Frage ist jedoch, wieviel Splitt muss ich etwa bestellen? Da habe ich keine Vorstellung und kann es nicht ausrechnen. 0/5 Splitt ist richtig, oder gibt es bessere Vorschläge?
Muss ich nach dem Verlegen auch die fertige Fläche, also die Granitpflaster noch einmal abrütteln?
Vielen Dank vorab & Gruß
Dominic
  • Dominic
    Um die benötigte Splittmenge für Ihr Granitpflaster (8-10 cm) auf 80 m² zu berechnen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Tragschicht: 10-15 cm 0/32 Mineralbeton ist eine gute Basis für Wege.
    • Splittbett: Die Splittschicht (z.B. 2-5 mm Körnung) dient als Ausgleichsschicht und sollte ca. 3-5 cm dick sein.
    • Berechnung: Für 80 m² und 3 cm Splittschicht benötigen Sie ca. 2,4 m³ Splitt (80 m² x 0,03 m = 2,4 m³).
    Ein Baumarktrüttler reicht für kleinere Flächen, für 80 m² ist eventuell ein professionelleres Gerät sinnvoll, um eine gleichmäßige Verdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie den Splitt lieber etwas großzügiger, um eventuelle Unebenheiten ausgleichen zu können.
    Splitt
    Gebrochenes Gestein mit definierter Körnung, das als Ausgleichs- und Drainageschicht im Wegebau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Edelsplitt, Brechsand.
    Mineralbeton
    Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau dient und für Stabilität sorgt.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Frostschutzschicht.
    Körnung
    Die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baustoff, angegeben in Millimetern (z.B. 0/32 für Mineralbeton).
    Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Zuschlagstoffe.
    Tragschicht
    Die unterste Schicht im Wegebau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt und für Stabilität sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Frostschutzschicht.
    Pflasterbett
    Die Schicht direkt unter dem Pflasterbelag, die Unebenheiten ausgleicht und für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Splittbett, Sandbett, Mörtelbett.
    Rüttler
    Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung.
    1. Welche Körnung sollte der Splitt für Granitpflaster haben?
      Für das Splittbett unter Granitpflaster empfehle ich eine Körnung von 2-5 mm oder 1-3 mm. Diese feine Körnung ermöglicht eine gute Verteilung und einen optimalen Ausgleich von Unebenheiten.
    2. Wie dick sollte die Splittschicht unter Granitpflaster sein?
      Die Splittschicht sollte in der Regel zwischen 3 und 5 cm dick sein. Diese Dicke gewährleistet eine ausreichende Stabilität und Drainage unter dem Pflaster.
    3. Kann ich auch Sand anstelle von Splitt verwenden?
      Nein, Sand ist als Pflastersplitt ungeeignet. Sand verdichtet sich zu stark und bietet keine ausreichende Drainage. Splitt hingegen bleibt wasserdurchlässig und stabil.
    4. Wie berechne ich die benötigte Menge an Splitt?
      Berechnen Sie die Fläche, die Sie pflastern möchten, multiplizieren Sie diese mit der gewünschten Schichtstärke des Splitts (in Metern). Beispiel: 80 m² x 0,03 m (3 cm) = 2,4 m³ Splitt.
    5. Welchen Mineralbeton soll ich für die Tragschicht verwenden?
      Für die Tragschicht unter Granitpflaster eignet sich Mineralbeton der Körnung 0/32. Diese Körnung bietet eine gute Stabilität und Tragfähigkeit für die Pflasterfläche.
    6. Muss die Tragschicht verdichtet werden?
      Ja, die Tragschicht muss unbedingt mit einem Rüttler verdichtet werden. Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Pflasterfläche.
    7. Was passiert, wenn die Splittschicht zu dünn ist?
      Eine zu dünne Splittschicht kann dazu führen, dass das Pflaster uneben wird und sich schneller abnutzt. Außerdem kann es zu Problemen mit der Drainage kommen.
    8. Kann ich alten Splitt wiederverwenden?
      Das ist nicht empfehlenswert. Alter Splitt kann Verunreinigungen enthalten und seine Drainagefähigkeit beeinträchtigt sein. Verwenden Sie lieber neuen, sauberen Splitt.
    • Pflasterarbeiten Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Pflastern von Wegen und Flächen.
    • Unterbau für Pflaster
      Informationen zum Aufbau und zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
    • Pflastermaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Pflastermaterialien wie Beton, Naturstein und Klinker.
    • Fugenmaterial für Pflaster
      Auswahl des richtigen Fugenmaterials für Pflasterfugen.
    • Pflaster reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitpflaster, Splittmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitpflaster, Splittmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splittmenge für Granitpflaster: Bedarf, Körnung & Schichtstärke berechnen?
Suche nach: Splitt für Granitpflaster: Menge & Körnung
Suche nach: Granitpflaster, Splittmenge, Pflastersplitt, Körnung, Schichtstärke, Pflasterarbeiten, Wegebau, Mineralbeton
