Natursteinpflaster richtig verfugen: Fugenmörtel, Quarzsand & Trasszement für Garageneinfahrt?
BAU-Forum: Rund um den Garten
hab mich zwar hier im Forum umgeschaut, aber dennoch nicht das passende gefunden.
Folgende Sachlage: Garageneinfahrt, leicht ansteigend wurde mit Kopfsteinpflaster (Großplaster 10 x 14) gepflastert. Den Unterbau bildet ein min. 20 cm Schotterbett, das gut mit einer Rüttelplatte verdichtet wurde. Anschließend habe ich die Stein im Reihenformat in Splitt (2-5 mm) verlegt und ca. 2/3 mit Splitt verfüllt. Die Splittgefüllten Fugen habe ich mit einem Zollstock noch verdichtet. Die Fugen haben eine Breite von ca. 1 bis 3,5 cm, je nach Breite des Steines. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen: "weiche Bettung - weiche Verfugung". Dies würde bedeuten ich muss mit Quarzsand verfugen, oder? Viele Hersteller bieten sogenannte 1 k Fugenmasse an, die nur eingekehrt werden muss. Diese ist teuer (wäre mir noch egal, wenn es was bringt) und meistens steht in der Verabeitungsanleitung"nur bei gebundener Ausführung". Habe ich aber nicht. Also, was bleibt mir noch? Welches Fugenmaterial kann/muss ich benutzen. Kann man auch Trasszement mit Rheinsand mischen und trocken einkehren oder muss dieser Erdfeucht sein? Ich bin echt ratlos und die Baustoffberater sind hier auch keine Fachleute. Nehmen Sie das 1 K von ... das hält ewig, kostet auch das meiste und Gewährleistung habe ich keine. Toll. Wer kann mir hier eine echte Hilfe sein?
Danke
Ich empfehle für das Verfugen von Natursteinpflaster in einer Garageneinfahrt folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Das Schotterbett sollte ausreichend verdichtet sein (mind. 20 cm).
- Fugen vorbereiten: Die Fugen müssen sauber und frei von losen Teilen sein.
- Fugenmaterial wählen: Für eine Garageneinfahrt ist ein wasserdurchlässiger, aber dennoch stabiler Fugenmörtel wichtig.
Ich würde folgende Materialien in Betracht ziehen:
- Trasszementmörtel: Reduziert Ausblühungen und ist wasserdurchlässig. Mischen Sie ihn mit Rheinsand im Verhältnis 1:3 (Zement:Sand) und erdfeucht verarbeiten.
- Quarzsand: Kann für weniger beanspruchte Flächen verwendet werden, ist aber weniger stabil als Trasszementmörtel.
- Fertige Fugenmassen: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Zweifelsfall einen Baustoffberater oder Fachbetrieb, um das passende Fugenmaterial für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Gewährleistung zu erhalten.
- Trasszement
- Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das aus gemahlenem Klinker und Trass besteht. Es wird verwendet, um das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren und die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen. Trasszement wird oft in Verbindung mit Rheinsand für die Herstellung von Fugenmörtel verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, hydraulisches Bindemittel, Ausblühungen - Rheinsand
- Rheinsand ist ein natürlich vorkommender Sand, der aus dem Rhein gewonnen wird. Er zeichnet sich durch seine feine Körnung und seine gute Wasserdurchlässigkeit aus. Rheinsand wird häufig als Zuschlagstoff für Mörtel und Beton verwendet.
Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Mörtel - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er besteht in der Regel aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen und kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen (z.B. wasserdurchlässig, flexibel).
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Pflaster - Erdfeucht
- Erdfeucht beschreibt den Feuchtigkeitszustand von Baustoffen, insbesondere von Mörtel oder Beton. Ein erdfeuchter Baustoff hat eine Konsistenz, die der von feuchter Erde ähnelt. Er lässt sich gut verarbeiten und verdichten, ohne zu stark zu kleben oder zu zerbröseln.
Verwandte Begriffe: Konsistenz, Verarbeitung, Mörtel - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Pflastersteinen entstehen können. Sie werden durch Salze verursacht, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Trasszement kann helfen, Ausblühungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Trasszement - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterbau für Pflasterflächen oder Terrassen verwendet wird. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Die Körnung des Splitts sollte je nach Anwendungsbereich gewählt werden.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Drainage, Pflaster - Quarzsand
- Quarzsand ist ein Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem als Füllmaterial für Fugen bei Pflasterarbeiten. Quarzsand ist weniger stabil als Trasszementmörtel und eignet sich eher für weniger beanspruchte Flächen.
Verwandte Begriffe: Sand, Fugenmaterial, Pflaster
- Welches Fugenmaterial ist am besten für eine Garageneinfahrt mit Natursteinpflaster geeignet?
Für eine Garageneinfahrt empfehle ich einen wasserdurchlässigen und stabilen Fugenmörtel wie Trasszementmörtel, gemischt mit Rheinsand. Dieser reduziert Ausblühungen und hält der Belastung durch Fahrzeuge stand. Alternativ können auch spezielle Fertigfugenmassen verwendet werden, wobei die Herstellerangaben genau zu beachten sind. - Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
Die Fugen müssen sauber und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie jeglichen Schmutz, Splitt oder Pflanzenreste aus den Fugen, um eine optimale Haftung des Fugenmaterials zu gewährleisten. Eine gründliche Reinigung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Verfugung. - Was ist der Unterschied zwischen Quarzsand und Trasszementmörtel beim Verfugen?
Quarzsand ist eine kostengünstige Option, die jedoch weniger stabil ist als Trasszementmörtel. Trasszementmörtel ist wasserdurchlässiger und reduziert das Risiko von Ausblühungen, was ihn ideal für stark beanspruchte Flächen wie Garageneinfahrten macht. Quarzsand eignet sich eher für weniger belastete Bereiche. - Wie mische ich Trasszementmörtel richtig?
Mischen Sie Trasszement und Rheinsand im Verhältnis 1:3 (Zement:Sand). Geben Sie Wasser hinzu, bis eine erdfeuchte Konsistenz erreicht ist. Die Mischung sollte nicht zu flüssig sein, damit sie gut in den Fugen haftet und nicht zu schnell austrocknet. - Was bedeutet "erdfeucht" bei der Verarbeitung von Fugenmörtel?
"Erdfeucht" bedeutet, dass der Fugenmörtel eine Konsistenz haben sollte, die der von feuchter Erde ähnelt. Er sollte sich leicht formen lassen, ohne zu zerbröseln oder zu stark zu kleben. Diese Konsistenz ermöglicht eine optimale Verarbeitung und Verdichtung in den Fugen. - Wie verhindere ich Ausblühungen bei Natursteinpflaster?
Verwenden Sie Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert. Achten Sie zudem auf eine gute Drainage des Untergrunds, um Staunässe zu vermeiden. Eine korrekte Verarbeitung des Fugenmaterials ist ebenfalls wichtig, um Ausblühungen vorzubeugen. - Kann ich eine Rüttelplatte verwenden, nachdem ich das Pflaster verfugt habe?
Ich rate davon ab, eine Rüttelplatte nach dem Verfugen zu verwenden, da dies das frische Fugenmaterial beschädigen oder verschieben kann. Lassen Sie den Fugenmörtel ausreichend aushärten, bevor Sie die Fläche wieder belasten. - Was mache ich, wenn das Fugenmaterial nach dem Aushärten Risse bildet?
Risse im Fugenmaterial können auf eine falsche Mischung, unzureichende Verdichtung oder zu schnelle Trocknung zurückzuführen sein. Entfernen Sie das beschädigte Material und verfugen Sie die betroffenen Stellen erneut mit korrekt gemischtem und verarbeitetem Fugenmörtel.
- Pflastersteine reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen, um sie von Schmutz und Algen zu befreien. - Drainage für Pflasterflächen
Wie man eine effektive Drainage unter Pflasterflächen anlegt, um Staunässe zu vermeiden. - Fugen erneuern
Anleitung zum Erneuern von beschädigten oder unansehnlichen Fugen in Pflasterflächen. - Pflastersteine verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Untergrund für Pflasterarbeiten
Informationen über den richtigen Aufbau des Untergrunds für Pflasterarbeiten, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
Fugenmörtel: Lastverteilung vs. Setzungsrisiko bei Pflaster
Tragschicht, Bettung, Stein und Fuge bilden eine Einheit, ...
Tragschicht, Bettung, Stein und Fuge bilden eine Einheit, die die auftretenden Kräfte aufnehmen sollen. Bei ungebundenen Bauweise ist das Setzungsrisiko bei PKW-Befahrung groß. Ein gebundener Fugenmörtel nimmt die horizontalen Kräste auf und bietet eine bessere Lastverteilung, letztendlich reißt aber die Fuge, wenn der Druck zu groß ist und der Stein sich setzt.
Daher werden all die gebundenen Fugenmörtel auf ungebundener Tragschicht nur dann empfohlen, wenn quasi keine Belastung auftritt: auf Wegen und Terrassen. Bei Befahrung wird immer eine gebundene Tragschicht vorgegeben und dann die Fuge auch gebunden ausgeführt.
Eine ungebundene Fuge wird üblicherweise in 0/2,0/3 oder 0/4 mm oder in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm ausgeführt. Allerdings immer filterstabil zur Bettung, die entsprechend aus Sand 0/4 mm oder Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm Sand 0/2 mm bestehen sollte. Splitte ohne Nullanteile 1/3 oder 2/5 nur bei positiven Erfahrungen bzw. bei Ökopflaster, wenn auch die Fuge damit gefüllt wird.
Da ihnen die Splittfuge anscheinen nicht gefällt, wird es schwierig. Von gebundener Verfugung ist wegen mangelnder Stabilität abzuraten. Eine ungebunden Fuge wird ihnen mit der Zeit langsam in die Bettung einrieseln - m.E. aber die sinnvoller (und dann nach gutem Einschlämmen von Zeit zu Zeit nachzusandende) Variante.
Zum Detaillierten nachlesen z.B. hier: -
Fugenmaterial: Splitt vs. Sand bei ansteigender Einfahrt
Welche Fuge nimmt die Kräfte besser auf?
Hallo Hr. Klingenberg,
vielen Dank für ihre kompetente Antwort. Dennoch muss ich nochmal nachhacken. Da die Einfahrt leicht ansteigt, frage ich mich, welches Fugenmaterial die Kräfte besser aufnimmt. Eins noch vorab: Die Grundlage meiner Überlegung für die Steine in Splitt zu setzen, war folgende. Splitt gleich Stein und somit hart, außerdem Drainfähig. Die Steine wurden auch nicht "lose" in den Splitt gesetzt, sondern mit dem Gummihammer fest verdichtet. Setzten tut sich alles im Laufe der Jahre, selbst bei gebundener Bauweise, so meiner Einschätzung nach.
Nun zurück zur Fuge. Ansteigende Einfahrt, horizontale Kräfte auf den Stein und Fuge. Sand verdichtet sich besser als Splitt und müsste somit zu einer besseren Lastverteilung sorgen. Was würden Sie mir hier empfehlen? Sand oder Splitt (unter Berücksichtigung der Stellenweise breite Fuge von bis zu 3 cm). -
Splitt als Bettung: Korngröße, Frostbeständigkeit & Fugen
Hallo Herr Koch, "Splitt gleich Stein und somit ...
Hallo Herr Koch,
"Splitt gleich Stein und somit hart"
Prinzip richtig, Schlussfolgerung nicht ganz richtig. Splitte/Brechsand-Splitte etc. sind alle "Stein" und somit hart, nur die Korngrößen sind eben andere. Auch wasserdurchlässig und Frostbeständig sind alle Materialien, da geht's dann eher um die Geschwindigkeit.
Sie haben 2 Eigenarten: Splitt ohne 0-Anteile als Bettung und Fugen bis 3 cm. Alles, was kleiner ist als ihre 2/5er Bettung, wird langsam aus der Fuge nach unten wandern. Und aus 3 cm breiten Fugen wird sich oberflächlich auch immer - zumindest bei Niederschlägen - etwas Material lösen. Nun sollte man eine Hauszufahrt auch nicht überbewerten, aber die gebunden Fuge schließt sich einfach aus.
Verfugen würde ich mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 (ggf. lokal vorh. Körnung, aber Brechsand!). Brechsand ist im Gegensatz zum Sand scharfkantig, setzt sich sehr gut fest. Und je mehr Großkorn, desto besser der Halt in den breiten Fugen. Das mit der Zeit Feinanteile in die Bettung wandern, ist eher positiv - es setzen sich die Hohlräume zu. Das wird sich oberflächlich auch nicht besonders bemerkbar machen, da der Eintrag von Staub, Dreck, Sand etc. meist weit größer ist.
Ich denke, das wäre im Rahmen der Vorgaben die sinnvollste Fugenfüllung. -
Pflasterarbeiten: Unterbau, Splittbett & Abrütteln der Fläche
Hallo Herr Koch
Ich bin kein Straßenbauer, habe aber sehr gut aufgepasst, wie die Pflasterer unseren Hof und Garageneinfahrt verlegt haben:
Unterbau aus Schotter bzw. Mineralbeton >= 20 cm, Verlegung der Steine in 5 cm Splittbett, Füllen der Fugen mit dem gleichen Splitt durch einkehren. Abrütteln der Fläche! Dieser Arbeitsgang fehlt bei Ihnen komplett, das "Festklopfen" der Steine mit dem Gummihammer reicht da bei weitem net aus (die Steine lachen sich tot). Durch das Abrütteln sinkt der Splitt ca. 2 cm in die Fugen nach und verfestigt die Steine. Anschließend Brechsand in die Fugen kehren, einige Wochen liegen lassen und immer wieder mal nachkehren. Auch Fugen mit 3,5 cm Breite finde ich arg groß. Haben Sie das alles selbst gepflastert?
MfG Ortwin -
Pflastersteine setzen: Steinsetzhämmer & Flächenrüttelung
"Hammerfest"
"Hammerfest" ist schon richtig, allerdings nicht mit dem Gummihammer - dafür gibt's Steinsetzhämmer, je nach Steingröße in verschiedenen Gewichtsklassen. Das die Fläche nach dem Setzen gerüttelt worden ist, davon bin ich ausgegangen - oder etwa nicht? Sonstmüssen Sie sich auch nicht groß Gedanken über die Fugenfüllung machen. -
Natursteinpflaster verfugen: Splitt verdichten – Anleitung
Mehr Informationen
zum besseren Verständnis: Die Steine habe ich alle selbst gesetzt (36 m², das dauert seine Zeit!). Die Steine wurden noch nicht abgerüttelt. Die Fugen sind ca. 1/2 bis 2/3 mit Splitt gefüllt und den habe ich mit dem Zollstock (hatte ich halt gerade zur Hand) "gerüttelt" und "verdichtet", sodass sich das Füllmaterial gesetzt hat und sich keine Löcher bilden. Die Steine sind auch schon recht fest. Gesetzt habe ich die mit einem Gummihammer, man muss halt nehmen was es im Geschäft gibt.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich fragte bei einem großen Baustoffhändler in meiner Nähe nach Brechsand (Wikipedia sei Dank, konnte ich mich doch vorab informieren). Dieser hat soetwas jedoch nicht. Da ich nicht annehme, dass dies so was exotisches ist muss ich mich noch auf die Suche machen.
@ Herr Klingenberg: Wie meinten Sie das, dass wenn die Steine noch nicht gerüttelt sind, ich mir um das Verfugen keine Gedanken machen muss. Ist das Abrütteln zwingend erforderlich?
Edwin Koch -
Pflaster verfugen: Einschlämmen vs. Kippeln – Anleitung
Rütteln
Die Steine werden normalerweise mit dem Hammer in die lockere Bettung eingeschlagen - damit sitzen sie zunächst fest im Verband, sodass man weiterarbeiten kann, und sie sind ohne Probleme begehbar. Die Fugen werden beim Weiterarbeiten Zug um Zug gefüllt (nicht nur gefegt, sondern eingeschlämmt), so wird das Pflaster gegen weiteres "Kippeln" im Herstellungsvorgang geschützt. Dann wird die Fläche abgerüttelt und danach die in sich zusammengefallene Fuge nachgeschlämmt.
Ungerüttelt wird ihre Fläche bei späterer Befahrung leiden - so viel Schlagkraft haben sie mit dem Hammer nicht, und vor allem nicht gleichmäßig. Eine gebundene Fuge würde hier das schlimmste sein, was sie machen könnten. -
Brechsand: Regionale Verfügbarkeit für wassergebundene Decken
PS
Aus welcher Ecke Deutschlands kommen sie denn? kein Brechsand o.ä. im Angebot? Wie werden den lokal wassergebundene Wegedecken gebaut - die gibt es doch überall und brauchen das Material auch.M.E. in jedem Steinbruch hergestellt und lokal verfügbar -
✅ Natursteinpflaster: Brechsand & Abrütteln im Saarland
Brechsand aus dem Steinbruch
wir wohnen in dem schönen Saarland. In einen relativ nahegelegenen Steinbruch bekomme ich den Brechsand. Damit werde ich auch verfugen. Ebenfalls werde ich auch noch abrütteln, ich glaube das ist wirklich notwendig. Vielen Dank nochmals für ihre Informationen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinpflaster richtig verfugen: Fugenmörtel-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfugung von Natursteinpflaster in einer Garageneinfahrt. Dabei werden verschiedene Materialien wie Quarzsand, Trasszement und Brechsand-Splitt-Gemische diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Lastverteilung und des Setzungsrisikos. Das Abrütteln der Fläche nach dem Verlegen der Steine ist essentiell für die Stabilität.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fugenmörtel: Lastverteilung vs. Setzungsrisiko bei Pflaster erwähnt, kann es bei ungebundener Bauweise zu Setzungen bei PKW-Befahrung kommen. Ein gebundener Fugenmörtel kann die horizontalen Kräfte besser aufnehmen, reißt aber bei zu hohem Druck.
✅ Zusatzinfo: Splitt als Bettung: Korngröße, Frostbeständigkeit & Fugen erklärt, dass Splitt, Brechsand-Splitte etc. alle "Stein" sind und somit hart, nur die Korngrößen sind anders. Auch die Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit sind wichtige Faktoren bei der Materialauswahl.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pflasterarbeiten: Unterbau, Splittbett & Abrütteln der Fläche beschreibt die korrekte Vorgehensweise: Unterbau aus Schotter bzw. Mineralbeton, Verlegung der Steine in Splittbett, Füllen der Fugen mit Splitt und anschließendes Abrütteln. Das Abrütteln ist ein wichtiger Schritt, der oft vergessen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Verfugung von Natursteinpflaster in einer Garageneinfahrt wird empfohlen, Brechsand zu verwenden und die Fläche nach dem Verlegen und Verfugen gründlich abzurütteln. Beachten Sie die Hinweise zur regionalen Verfügbarkeit von Brechsand im Beitrag Brechsand: Regionale Verfügbarkeit für wassergebundene Decken. Abschließend wird im Beitrag ✅ Natursteinpflaster: Brechsand & Abrütteln im Saarland die erfolgreiche Umsetzung mit Brechsand und Abrütteln bestätigt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinpflaster, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinpflaster, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinpflaster richtig verfugen: Fugenmörtel, Quarzsand & Trasszement für Garageneinfahrt?
Suche nach: Natursteinpflaster verfugen: Material & Anleitung
Suche nach: Natursteinpflaster, verfugen, Fugenmörtel, Quarzsand, Trasszement, Garageneinfahrt, Pflasterarbeiten, Splittbett
