Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sanierung
Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Bayern. Hallo zusammen. Unser Grundstück hatte bei Baubeginn in der Mitte eine Kuppe, abfallend zur Grenzgarage unserer Nachbarin hin. Im Herbst 04/Frühjahr 05 haben wir das Niveau ausgeglichen, d.h. an ihrer Garagenwand das Erdreich ca. 20 cm angefüllt  -  es gab keine Noppenbahn. Wir sind vom Niveau grundsätzlich etwas höher, insgesamt ist ihre Bodenplatte der Garage etwa 25 cm tiefer als unsere Grasnarbe. Dieses Jahr im Juni haben wir an diese Garage ein erhöhtes Blumenbeet angebracht (sog. Hochbeet, ca. 40-45 cm Höhe). Als Schutz für die Wand gegen Durchfeuchtung haben wir in Beethöhe eine Noppenbahn angebracht. Diese reicht allerdings nicht in die Tiefe der ersten Erdanschüttung. Jetzt hat unsere Nachbarin Ende Oktober in ihrer Garage einen feuchten Streifen in der Mauer  -  kurz über der Bodenplatte, entdeckt. Wir haben aber ein Loch gegraben u. festgestellt, dass keine Kies/Sandschicht, keine Noppenbahn, kein Putz am Fundament der Garage vorhanden ist und das Wasser nach 3 Tagen noch in der Erde steht, da nach 1 m Humus schon die Lehmschicht kommt. Sind wir alleine an der feuchten Mauer schuld und was könnten wir tun? Reicht eine Noppenbahn, die tiefer gelegt ist aus? Oder sind wir mit dieser  -  etwas aufwändigen Lösung am besten beraten: zunächst einen 5 cm Luftspalt zur Genzmauer lassen, dann ebenfalls eine Art "Grenzmauer" in Beethöhe davorsetzen, die natürlich in frostfreie Tiefe reicht (Beton oder Betonsteine oder aus L-Steinen ...)? Wir glauben allerdings, dass die Mauer trotzdem noch feucht werden könnte, indem sie Wasser von unten zieht, da keine Kiesschicht da ist? Müsste sich nicht unsere Nachbarin beteiligen, indem sie eine Kiesschicht legen lässt? Sie steht natürlich auf dem Standpunkt unser Beet muss 50 cm von der Mauer weg, die Mauer war die letzten 15 Jahre auch nicht feucht! Momentan hat mein Mann die Erde bis Bodenplattenniveau abgegraben, damit die Mauer über Winter (geringere Luftfeuchtigkeit) austrocknen kann. Ich wäre für Ratschläge dankbar!
  • Frau Erdt
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Wände können die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern.
    Ich sehe hier ein klassisches Problem durch Erdanschüttung an einer Garagenwand ohne ausreichende Abdichtung. Das Blumenbeet verstärkt die Durchfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu Bauschäden an der Garage (z.B. Putzabplatzungen, Frostschäden), Schimmelbildung und Korrosion der Stahlbewehrung im Beton führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo genau die Feuchtigkeit eindringt. Ist es die gesamte Wand oder nur ein bestimmter Bereich?
    • Beet entfernen: Das Blumenbeet sollte entfernt werden, um die Wand zu entlasten und die Austrocknung zu fördern.
    • Freilegen der Wand: Graben Sie die Wand bis zum Fundament frei, um den Zustand zu beurteilen und eine Abdichtung anzubringen.
    • Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder Noppenbahn mit Vlies) an der Garagenwand an. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    • Drainage: Verlegen Sie eine Drainage, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten.
    • Kontrolle: Beobachten Sie die Wand nach den Sanierungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Feuchtigkeit verschwindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Erdanschüttung
    Das Anfüllen von Erdreich an ein Bauwerk. Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Geländeaufschüttung, Niveauausgleich
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz und Drainage an erdberührten Bauteilen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränbahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht
    Bitumenanstrich
    Ein wasserdichter Anstrich auf Bitumenbasis, der als Abdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Isolieranstrich
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an einem Bauwerk, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, z.B. Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Grenzgarage
    Eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht.
    Verwandte Begriffe: Nachbarbebauung, Grenzbebauung, Garagenverordnung
    Fundament
    Der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    1. Warum ist die Erdanschüttung problematisch?
      Die Erdanschüttung ohne Abdichtung führt dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an die Garagenwand gelangt und in das Mauerwerk eindringen kann. Das Blumenbeet speichert zusätzlich Wasser und verstärkt den Effekt.
    2. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz und Drainage an Kellerwänden oder anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie verhindert den direkten Kontakt des Erdreichs mit der Wand und leitet Wasser ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Fehler können zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Art von Abdichtung ist am besten geeignet?
      Das hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Mauerwerks ab. Ein Fachmann kann die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen (z.B. Bitumenanstrich, Noppenbahn mit Vlies, Injektionsverfahren).
    5. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Das Freilegen der Wand, die Abdichtung und die Drainage können mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    6. Was kostet die Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung sind abhängig von den gewählten Materialien, dem Arbeitsaufwand und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung bei Erdanschüttungen, vermeiden Sie Staunässe in der Nähe der Garagenwand und sorgen Sie für eine gute Drainage.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist und das Wasser ableitet.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Garagen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Bebauung an der Grundstücksgrenze.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Grenzgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Grenzgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand in Grenzgarage durch Blumenbeet: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Feuchte Wand Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Wand, Grenzgarage, Blumenbeet, Durchfeuchtung, Mauertrockenlegung, Noppenbahn, Erdanschüttung, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden
