Garten neu anlegen: Reihenfolge der Arbeiten – Fräsen, Planieren, Boden setzen?
Für die Neuanlage eines Gartens ist die richtige Reihenfolge der Arbeiten entscheidend. Nach dem groben Verteilen der Erde und dem Setzen der Trockenmauer sollte man bis zum Frühjahr warten, damit sich der Boden setzen kann. Das Feinplanum wird idealerweise nach dem Fräsen erstellt, um Steine und Pflanzenreste zu entfernen. Die Bodenbeschaffenheit spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob man vor oder nach dem Fräsen auffüllt.
Hallo! Wir haben unseren Garten neu angelegt: Trockenmauer gesetzt und Erde dahinter aufgeschüttet (wegen Höhenunterschied) und grob verteilt.
Den Rasen will ich erst im Frühjahr aussäen, da sich der Boden erst noch setzen soll. Wie gehe ich nun weiter vor: Erst mit der Motorfräse durchfräsen und dann die noch vorhandenen kleinen Dellen auffüllen oder umgekehrt. Oder warte ich jetzt komplett bis zum Frühjahr bis man mehr sieht?
Gruß, Harald
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Trockenmauer und geotechnische Bewertung der Aufschüttung durch zertifizierten Geotechniker oder Fachplaner vor jeglicher Bodenbearbeitung.
    🔴 KRITISCH: Kein Fräsen, Planieren oder mechanische Bearbeitung des aufgeschütteten Erdreichs vor vollständiger natürlicher Setzung – Risiko von Rutschungen, Mauerbeschädigung und unkontrollierter Bodenverdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenanalyse (pH, Nährstoffe, Bodenart) vor Aussaat durchführen – insbesondere bei lehmigen oder verdichteten Substraten zur Abschätzung von Sandbeimischung oder Drainagebedarf.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Setzung im Frühjahr: Grobe Unebenheiten vor Fräsen entfernen, Frästiefe auf max. 15–20 cm begrenzen, anschließend fein planieren und leicht walzen – kein „nachträgliches Auffüllen“ von Dellen ohne Ursachenanalyse.
    Hallo Harald,
    Ich empfehle Ihnen folgende Reihenfolge für die weitere Bearbeitung Ihres Gartens:
    • Boden setzen lassen: Warten Sie bis zum Frühjahr, damit sich der aufgeschüttete Boden ausreichend setzen kann. Dies verhindert spätere Unebenheiten im Rasen.
    • Fräsen: Im Frühjahr, bevor Sie den Rasen aussäen, sollten Sie den Boden mit einer Motorfräse durchfräsen. Dies lockert den Boden auf und verbessert die Durchlüftung.
    • Planieren: Nach dem Fräsen planieren Sie die Fläche, um eine ebene Fläche für die Rasenaussaat zu schaffen. Verwenden Sie dazu eine Harke oder einen Rechen.
    • Rasen säen: Säen Sie den Rasen gemäß den Anweisungen auf der Verpackung aus. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Samen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Bodenanalyse durch, um den pH-Wert und den Nährstoffgehalt des Bodens zu bestimmen. Passen Sie die Bodenbearbeitung und Düngung entsprechend an.
    Der Sachverhalt beschreibt die Neuanlage eines Gartens mit einer Trockenmauer und aufgeschütteter Erde, wobei der Rasen erst im Frühjahr ausgesät werden soll. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine präzise Abstimmung der Arbeitsschritte, um spätere Setzungsrisiken und unebene Flächen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, mit der Rasenaussaat bis zum Frühjahr zu warten, ist fachlich korrekt. Frisch aufgeschütteter Boden setzt sich durch Regen und Frost über den Winter, was spätere Unebenheiten reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Das Fräsen mit einer Motorfräse sollte nicht vor dem vollständigen Setzen des Bodens erfolgen. Ein zu frühes Fräsen kann die Setzung sogar verzögern und zu einer ungleichmäßigen Verdichtung führen. Warten Sie bis zum Frühjahr, wenn der Boden abgetrocknet und gesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fräsen im Frühjahr sollte der Boden zunächst grob eingeebnet und von Steinen befreit werden. Nach dem Fräsen ist eine Feinplanierung mit einer Walze oder einem Rechen erforderlich, um eine optimale Saatbettvorbereitung zu gewährleisten. Zudem ist eine Bodenanalyse empfehlenswert, um den pH-Wert und Nährstoffgehalt zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie bis zum Frühjahr, lassen Sie den Boden über den Winter setzen. Im Frühjahr: Zuerst grobe Unebenheiten ausgleichen, dann mit der Motorfräse den Boden lockern (nicht zu tief, ca. 15-20 cm), anschließend fein planieren und walzen. Erst danach den Rasen aussäen. Bei stark lehmigen Böden kann eine Sandbeimischung die Drainage verbessern. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Gartenbaubetrieb für eine professionelle Begutachtung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachbearbeitung eines neu aufgeschütteten Erdreichs hinter einer Trockenmauer, wobei sich Harald unsicher ist, ob vor dem Frühjahr noch fräsen, planieren und auffüllen erfolgen soll oder ob man abwarten sollte, bis sich der Boden gesetzt hat.
    🔴 Gefahr: Ein vorzeitiges Fräsen oder Planieren auf nicht gesetztem, instabilem Auffüllboden birgt das Risiko von Rutschungen, Setzungsrisiken hinter der Trockenmauer und ungleichmäßiger Bodenverdichtung – besonders kritisch bei Höhenunterschieden und ohne fachgerechte Unterkonstruktion oder Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kleine Dellen" einfach auffüllbar sind, ist irreführend: Unebenheiten nach Aufschüttung deuten oft auf unzureichende Verdichtung oder fehlende Schichtung hin – bloßes Auffüllen ohne Grunduntersuchung führt zu späteren Senkungen und Rasenproblemen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bodenbearbeitung ist eine fachliche Beurteilung der Mauerstatik und des Erdreichs erforderlich – insbesondere bei aufgeschütteten Massen hinter Trockenmauern, die nicht für Lastaufnahme ausgelegt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Rasen erst im Frühjahr auszusäen, ist fachlich sinnvoll, da dies dem natürlichen Setzungsprozess und der Bodenstabilisierung zugutekommt – vorausgesetzt, der Boden wird bis dahin nicht mechanisch überlastet.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, man könne "mehr sehen" warten, bis sich der Boden gesetzt hat, ist unzureichend: Setzungen verlaufen oft ungleichmäßig und erst nach Frost-Tau-Wechseln oder Niederschlägen – sichtbare Dellen sind dann meist bereits Folgeschäden, keine Vorwarnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachmann oder Geotechniker zur Prüfung der Mauerstabilität, der Aufschüttungsdicke, der Bodenart und der Entwässerungssituation – erst danach darf mit fachgerechtem Verdichten, Fräsen und Planieren begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Rasenaussaat erst im Frühjahr erfolgen soll, um dem natürlichen Setzungsprozess des aufgeschütteten Bodens Rechnung zu tragen.
    • Alle empfehlen eine Bodenanalyse vor Aussaat zur Anpassung von pH-Wert und Nährstoffversorgung.
    • GoogleAI empfiehlt Fräsen vor der Setzphase („im Frühjahr, bevor Sie den Rasen aussäen“), aber ohne klare Betonung des Setzungsstatus – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Fräsen erst nach vollständiger Setzung, also im Frühjahr und nur bei abgetrocknetem, stabilisiertem Boden.
    • GoogleAI erwähnt keine Mauerstatik oder geotechnische Risiken – DeepSeek benennt „Setzungsrisiken hinter der Trockenmauer“, Qwen hebt dies als 🔴 Gefahr hervor und fordert explizit eine Fachprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer groben Vorplanierung (Steinbefreiung, Ausgleich grober Unebenheiten) und Feinplanierung mit Walze nach dem Fräsen.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Entwässerungssituation, der fehlenden Unterkonstruktion und warnt vor „sichtbaren Dellen“ als späten Folgeschäden – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass „kleine Dellen“ einfach auffüllbar seien – Qwen widerspricht explizit mit der Aussage, dass dies irreführend und risikoreich sei, da Dellen auf unzureichende Verdichtung oder Schichtung hindeuten. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI sieht Fräsen als rein vorbereitenden Arbeitsschritt; Qwen und DeepSeek betonen, dass Fräsen bei instabilem Boden die Setzung stört – dieser Widerspruch wird zugunsten der konservativeren Auffassung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen (höchste Risikobewertung) und DeepSeek (präzise Setzungsbedingungen) – GoogleAI wird als zu oberflächlich und risikounterbewertend eingestuft.
    • Fachliche Prüfung vor Arbeiten ist bei Qwen zwingend, bei DeepSeek „empfehlenswert“, bei GoogleAI nicht erwähnt – Vorsichtsprinzip macht Qwen zur verbindlichen Referenz für die Sicherheitsentscheidung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rasenaussaat-ZeitpunktAlle drei Modelle sind sich einig: Aussaat erst im Frühjahr nach vollständiger Setzung des aufgeschütteten Bodens.
    Fräsen vor SetzungGoogleAI sieht Fräsen vor Aussaat als sinnvoll an, ohne Setzungsstatus zu berücksichtigen. DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Fräsen vor Setzung erhöht Risiken – eindeutiger Widerspruch zugunsten der konservativen Einschätzung.
    BodenanalyseAlle Modelle empfehlen eine Bodenanalyse (pH, Nährstoffe, Bodenart) vor Aussaat – Konsens besteht vollständig.
    Trockenmauer- und Aufschüttungsstabilität⚠️GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek benennt „Setzungsrisiken“, Qwen fordert zwingende fachliche Prüfung. Abwägung erforderlich: Sicherheitsvorbehalt dominiert – Konsens liegt bei „Prüfung ist unverzichtbar“, auch wenn GoogleAI dies versäumt.
    Umgang mit Dellen/UnebenheitenGoogleAI empfiehlt „Auffüllen“, Qwen widerspricht fundamental mit Hinweis auf strukturelle Ursachen. DeepSeek schlägt grobe Vorplanierung vor – aber kein „nachträgliches Auffüllen“. Widerspruch zugunsten Qwen entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bodenbearbeitung vor fachlicher Prüfung der Mauerstatik und Aufschüttungsstabilität; Rasenaussaat erst nach vollständiger Setzung im Frühjahr; Fräsen nur bei trockenem, gesetztem Boden und mit begrenzter Tiefe; jede „Delle“ ist ein Indiz für Untersuchungsbedarf – nicht für Auffüllung.
    🔴 RisikoUngeprüfte statische Belastung der Trockenmauer durch AufschüttungMauerverschiebung, Rissbildung oder Kippen – langfristig kostenintensive Sanierung oder Sicherheitsgefahr.
    🔴 RisikoVorzeitiges Fräsen vor vollständiger SetzungUngleichmäßige Bodenverdichtung, Rutschungen im Erdreich hinter der Mauer, nachträgliche Senkungen im Rasenbereich.
    🔴 RisikoFehlende Entwässerung hinter der MauerWassersackbildung im aufgeschütteten Boden, Frosthebung im Winter, Wurzelfäule im Rasen, Erosion.
    🔴 Risiko„Nachträgliches Auffüllen“ von Dellen ohne UrsachenanalyseWiederholte Senkung an gleicher Stelle, mosaikartiger Rasen, Unkrautbefall, erhöhter Pflegeaufwand.
    🔴 RisikoKeine Bodenanalyse vor AussaatSuboptimale Keimung, Rasenverlust, Moos- oder Unkrautdominanz, unnötiger Düngereinsatz.
    ✅ ChanceNatürliche Setzung über Winter nutzenOptimale Bodenstabilisierung ohne zusätzliche Verdichtungskosten – spart Zeit und Maschineneinsatz.
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung als Basis für ganzheitliche GartengestaltungLangfristig robuste, pflegeleichte Anlage mit klaren Entscheidungen zu Drainage, Bodenverbesserung und Pflanzenwahl.
    ✅ ChanceFrühjahrsplanierung unter idealen FeuchtebedingungenPerfektes Saatbett mit hoher Keimrate und gleichmäßiger Rasenentwicklung – reduziert Nachsaatbedarf.
    ✅ ChanceIntegration von Sandbeimischung bei lehmigen BödenVerbesserte Durchlüftung, Wasserdurchlässigkeit und Frostsicherheit – nachhaltige Rasengesundheit.
    ✅ ChanceProfessionelle Dokumentation der Aufschüttung und PrüfungRechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis für Versicherung oder behördliche Anfragen.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Geotechniker oder einen Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner, um Mauerstabilität, Aufschüttungsdicke, Bodenart und Entwässerungssituation prüfen zu lassen – kein weiterer Arbeitsschritt vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Setzphase abwarten: Lassen Sie den aufgeschütteten Boden über den gesamten Winter unberührt – verzichten Sie auf Fräsen, Planieren, Walzen oder Auffüllen, bis die Fachprüfung abgeschlossen und der Boden vollständig gesetzt ist.
    3. Bodenprobe entnehmen: Nehmen Sie im Frühjahr nach der Setzung an mindestens drei repräsentativen Stellen Proben (10–20 cm Tiefe) und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor auf pH-Wert, Humusgehalt, Phosphor, Kalium und Bodenart analysieren.
    4. Feinplanierung professionell durchführen: Nach Prüfung und Analyse beauftragen Sie einen Gartenbaubetrieb mit grober Vorplanierung (Stein-, Wurzel- und Wurzelfreiheit), gezieltem Fräsen (max. 18 cm Tiefe) und abschließender Feinplanierung mit Walze – kein Eigenversuch mit Handgeräten bei größerer Fläche.
    5. Drainage prüfen und ggf. ergänzen: Lassen Sie beim Fachbetrieb prüfen, ob eine horizontale Drainage (z. B. Schotterrinne mit Rohr) hinter der Trockenmauer notwendig ist – besonders bei lehmigem Untergrund oder Hanglage.
    6. Rasensaat auf Basis der Analyse wählen: Wählen Sie eine Rasensaatmischung gezielt nach Bodenanalyse-Ergebnis (z. B. schattentolerant bei lehmigem Boden, robust bei geringer Nährstoffversorgung) – keine Standardmischung „von der Stange“.
    Motorfräse
    Eine Motorfräse ist ein Gartengerät, das zum Auflockern und Zerkleinern des Bodens verwendet wird. Sie besteht aus rotierenden Messern, die den Boden bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenfräse, Gartenfräse, Bodenbearbeitung.
    Planieren
    Planieren bedeutet, eine Fläche eben und glatt zu machen. Im Gartenbau wird dies oft vor der Aussaat von Rasen oder dem Anlegen von Beeten durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Ebnen, Ausgleichen, Nivellieren.
    Bodenanalyse
    Eine Bodenanalyse ist eine Untersuchung des Bodens, um seine Zusammensetzung, den pH-Wert und den Nährstoffgehalt zu bestimmen. Die Ergebnisse helfen, den Boden optimal auf die Bedürfnisse der Pflanzen vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenuntersuchung, Nährstoffanalyse, pH-Wert-Bestimmung.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt des Bodens. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind basisch.
    Verwandte Begriffe: Säuregrad, Alkalinität, Bodenreaktion.
    Rasen säen
    Das Ausbringen von Rasensamen auf vorbereiteten Boden, um eine Rasenfläche zu erzeugen. Der Zeitpunkt und die Art des Samens sind entscheidend für den Erfolg.
    Verwandte Begriffe: Rasenaussaat, Ansaat, Grünfläche anlegen.
    Boden setzen
    Der Prozess, bei dem sich frisch aufgeschütteter oder bearbeiteter Boden durch natürliche Verdichtung und das Einwirken von Regen und Schwerkraft verfestigt.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Absenkung, Konsolidierung.
    Trockenmauer
    Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder andere Bindemittel errichtet wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Feldsteinmauer, Gartenmauer.
    1. Warum ist es wichtig, den Boden setzen zu lassen, bevor man Rasen säht?
      Wenn der Boden nicht ausreichend Zeit hat, sich zu setzen, kann er sich später ungleichmäßig absenken. Dies führt zu Unebenheiten im Rasen und kann das Wachstum beeinträchtigen.
    2. Welche Vorteile bietet das Fräsen des Bodens?
      Das Fräsen lockert den Boden auf, verbessert die Durchlüftung und erleichtert das Wurzelwachstum des Rasens. Außerdem werden Unkräuter und Pflanzenreste eingearbeitet.
    3. Wie planiere ich den Boden richtig?
      Verwenden Sie eine Harke oder einen Rechen, um den Boden gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben und glatt ist.
    4. Wann ist der beste Zeitpunkt, um Rasen zu säen?
      Der beste Zeitpunkt für die Rasenaussaat ist im Frühjahr (April/Mai) oder im Herbst (September/Oktober), wenn die Temperaturen mild sind und ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist.
    5. Was ist eine Bodenanalyse und warum ist sie wichtig?
      Eine Bodenanalyse ist eine Untersuchung des Bodens, um den pH-Wert und den Nährstoffgehalt zu bestimmen. Sie hilft, den Boden optimal auf die Bedürfnisse des Rasens vorzubereiten und Mangelerscheinungen vorzubeugen.
    6. Wie tief sollte der Boden gefräst werden?
      In der Regel reicht es aus, den Boden 10-15 cm tief zu fräsen. Achten Sie darauf, nicht zu tief zu fräsen, um die Bodenstruktur nicht zu schädigen.
    7. Kann ich den Boden auch ohne Motorfräse bearbeiten?
      Ja, Sie können den Boden auch mit einem Spaten oder einer Grabegabel lockern. Dies ist jedoch deutlich anstrengender und zeitaufwendiger.
    8. Welche Art von Rasensamen sollte ich verwenden?
      Die Wahl des Rasensamens hängt von den Standortbedingungen und der gewünschten Nutzung ab. Für einen Zierrasen eignen sich feine Grassorten, während für einen Gebrauchsrasen robustere Sorten empfehlenswert sind.
    • Rasenpflege im Frühjahr
      Tipps zur optimalen Rasenpflege nach dem Winter.
    • Bodenverbesserung für den Garten
      Methoden zur Verbesserung der Bodenqualität.
    • Auswahl des richtigen Rasensamens
      Welcher Rasensamen ist für welchen Standort geeignet?
    • Gartenbewässerung
      Effiziente Bewässerungsmethoden für den Garten.
    • Unkrautbekämpfung im Garten
      Natürliche und chemische Methoden zur Unkrautbekämpfung.
  2. Garten anlegen: Feinplanum nach Fräsen im Frühjahr
    Im Frühjahr
    Wenn das Grobplanum OK ist, den Rest im Frühjahr. Nach dem fräsen, was die oberste Bodenschicht wieder lockert, mit der Harke das Feinplanum herstellen. Je nach Bodenbeschaffenheit holt man dann sowieso noch genügend Steine/Kraut aus dem Boden.
    Garten neu anlegen: Optimale Reihenfolge für Fräsen & Planieren
    💡 Kernaussagen: Für die Neuanlage eines Gartens ist die richtige Reihenfolge der Arbeiten entscheidend. Nach dem groben Verteilen der Erde und dem Setzen der Trockenmauer sollte man bis zum Frühjahr warten, damit sich der Boden setzen kann. Das Feinplanum wird idealerweise nach dem Fräsen erstellt, um Steine und Pflanzenreste zu entfernen. Die Bodenbeschaffenheit spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob man vor oder nach dem Fräsen auffüllt.
    ✅ Empfehlung: Nach dem Fräsen das Feinplanum mit der Harke erstellen, um eine optimale Oberfläche für die Rasenaussaat zu erhalten. Dies wird im Beitrag Garten anlegen: Feinplanum nach Fräsen im Frühjahr empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Frühjahr, nach dem Fräsen, sollte man das Feinplanum herstellen und dabei Steine und Kraut entfernen. Dies schafft eine ideale Grundlage für die Rasenaussaat und die weitere Gartengestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Warte bis zum Frühjahr, um mit den abschließenden Arbeiten wie Fräsen und Planieren zu beginnen. Achte auf die Bodenbeschaffenheit und entferne Steine und Pflanzenreste, um eine optimale Grundlage für den Rasen zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Garten, Reihenfolge, Gartenarbeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor doppellagig verlegen: Sinnvoll? Regeneration, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Garten, Reihenfolge, Gartenarbeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Garten, Reihenfolge, Gartenarbeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garten neu anlegen: Reihenfolge der Arbeiten – Fräsen, Planieren, Boden setzen?
Suche nach: Garten anlegen: Optimale Reihenfolge der Arbeiten
Suche nach: Garten anlegen, Garten neu anlegen, Reihenfolge Gartenarbeiten, Boden fräsen, Boden planieren, Boden setzen, Rasen säen, Gartengestaltung
