Drainage verlegen im Garten: Anleitung, Kosten & Tipps für dauerhaft trockenen Boden
BAU-Forum: Rund um den Garten
Nach der Fertigstellung unseres Einfamilienhaus wollen wir uns nun noch an den Garten machen! Holzterrasse ist schon fertig 🙂 Den ganzen Sommer über schon steht bei uns das Regenwasser auf dem Grundstück. Der Boden ist komplett Lehm. Wir wollen hier noch ca. 30 cm Mutterboden auffüllen. Hauptproblem zurzeit ist aber, wie bekommen wir auf Dauer das Wasser aus dem entstehenden Garten?
Wir hatten hier an eine Drainage gedacht, die wir an das Regenwasserrohr anschließen (mit der Stadt gibt es da keine Probleme). Gibt es im Netz eine Anleitung wie man sowas macht? Ich bin da absoluter Laie. Ich habe unter google.de nichts finden können. Vielleicht habe ich auch nach dem falschen Stichwort gesucht!
Danke für Tipps und Quellenangaben.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Staunässe in Ihrem Garten haben. Da der Boden stark lehmhaltig ist, ist eine Drainage eine gute Lösung, um das Wasser abzuleiten.
Mögliche Vorgehensweise:
- Planung: Erstellen Sie einen Plan, wo das Wasser abgeleitet werden soll und wo die Drainage verlaufen muss. Beachten Sie dabei das Gefälle.
- Materialbeschaffung: Besorgen Sie Drainagerohre (mit oder ohne Ummantelung), Filtervlies, Kies oder Schotter und eventuell einen Sickerschacht.
- Aushub: Graben Sie einen Graben entlang der geplanten Trasse. Die Tiefe sollte unterhalb der Mutterbodenschicht liegen.
- Verlegung: Legen Sie den Graben mit Filtervlies aus, füllen Sie eine Schicht Kies ein, verlegen Sie die Drainagerohre und bedecken Sie diese wieder mit Kies. Schlagen Sie das Filtervlies um den Kies.
- Anschluss: Schließen Sie die Drainage an ein Regenwasserrohr oder einen Sickerschacht an.
- Verfüllung: Verfüllen Sie den Graben mit Erde und Mutterboden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, informieren Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über eventuelle Auflagen oder Genehmigungen für die Einleitung von Drainagewasser.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Graben verlegt und mit Kies oder Schotter bedeckt werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränung. - Lehmboden
- Ein Boden mit einem hohen Anteil an Tonmineralen. Er ist schwer, schlecht durchlässig für Wasser und neigt zur Staunässe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart. - Sickerschacht
- Ein unterirdischer Hohlraum, der das Drainagewasser aufnimmt und langsam ins Erdreich versickern lässt. Er dient dazu, das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Regenwasserversickerung. - Filtervlies
- Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Drainagerohre vor dem Verstopfen durch Erdreich zu schützen. Es wird um die Rohre und den Kies gelegt.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies. - Regenwasserrohr
- Ein Rohr, das Regenwasser von Dächern und anderen Flächen ableitet. Es kann auch zur Einleitung von Drainagewasser verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Kanalisation. - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei einer Drainage ist ein leichtes Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Höhenunterschied. - Mutterboden
- Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens. Sie ist besonders fruchtbar und wichtig für das Pflanzenwachstum.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont.
- Was ist der Vorteil einer Drainage im Garten?
Eine Drainage leitet überschüssiges Wasser ab und verhindert Staunässe. Dies verbessert die Bodenqualität, fördert das Pflanzenwachstum und verhindert Schäden an Gebäuden. - Welche Arten von Drainagerohren gibt es?
Es gibt Drainagerohre aus Kunststoff (PVC oder PE) mit oder ohne Ummantelung aus Kokosfaser oder Geotextil. Die Ummantelung verhindert das Verstopfen der Rohre durch Erdreich. - Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
Die Drainage sollte unterhalb der Mutterbodenschicht verlegt werden, in der Regel in einer Tiefe von 60 bis 80 cm. - Welches Gefälle ist für eine Drainage erforderlich?
Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist ausreichend, damit das Wasser abfließen kann. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 0,5 bis 1 cm vorhanden sein sollte. - Was ist ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Hohlraum, der das Drainagewasser aufnimmt und langsam ins Erdreich versickern lässt. Er wird verwendet, wenn keine Möglichkeit besteht, das Wasser in ein Regenwasserrohr einzuleiten. - Kann ich eine Drainage auch selbst verlegen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung können Sie eine Drainage auch selbst verlegen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von der Länge, der Tiefe und den verwendeten Materialien ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Meter. - Wie lange hält eine Drainage?
Eine fachgerecht verlegte Drainage kann viele Jahre, oft Jahrzehnte, funktionieren. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und der Bodenbeschaffenheit ab.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie man Regenwasser sammeln und für die Bewässerung des Gartens nutzen kann. - Bodenverbesserung bei Lehmboden
Methoden zur Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserdurchlässigkeit von Lehmböden. - Versickerung von Regenwasser
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Regenwasserversickerung auf dem eigenen Grundstück. - Gartenplanung bei Staunässe
Tipps zur Gestaltung eines Gartens, der mit Staunässe zurechtkommt. - Genehmigungspflicht für Drainage
Informationen darüber, wann eine Genehmigung für die Verlegung einer Drainage erforderlich ist.
Drainage verlegen: Einfache Graben-Dränage mit Kies
ist ganz einfach
zum Verlegen einer oberflächlichen Dränung graben Sie einen Graben mit etwas Gefälle (30 cm tief sollte reichen, bei 1 - 3 %), Drainage-Rohr (gelb mit Kokosummantelung) hineingelegt und mit Kies aufgefüllt.
Sie können es auch erstmal nur mit einem Graben probieren. Das Wasser läuft dann im Graben ab.
Wenn Sie aber Mutterboden auffüllen wollen, würde ich trockenes Wetter abwarten und dann Auffüllen. Den Graben kippen Sie einfach mit zu.
Alles kommt natürlich auf Ihre Gegebenheiten an. Ohne Kenntnis des Grundstückes (gerade, Hanglage etc.) kann man kaum etwas sagen. Bilder sind immer hilfreich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage verlegen im Garten: So entwässern Sie richtig!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Verlegung einer Drainage im Garten zur Entwässerung von Lehmboden. Es werden einfache Methoden wie Graben-Dränagen und die Verwendung von Drainage-Rohren mit Kokosummantelung vorgestellt. Wichtig ist das Beachten des Gefälles beim Verlegen der Rohre. Die Kosten für eine Drainage hängen stark von den individuellen Gegebenheiten ab.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass ohne Kenntnis der Grundstücksgegebenheiten (Hanglage, Bilder) keine pauschalen Empfehlungen gegeben werden können. Die Aussage im Beitrag Drainage verlegen: Einfache Graben-Dränage mit Kies sollte daher kritisch hinterfragt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine oberflächliche Dränung empfiehlt sich ein Graben mit leichtem Gefälle (1-3%) und einer Tiefe von ca. 30 cm. Das Drainage-Rohr (gelb mit Kokosummantelung) wird hineingelegt und mit Kies aufgefüllt. Alternativ kann zunächst nur ein Graben getestet werden, um die Entwässerungswirkung zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auffüllen mit Mutterboden sollte trockenes Wetter abgewartet werden. Es ist ratsam, die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks (Hanglage, Bodenbeschaffenheit) genau zu analysieren, bevor mit der Drainage begonnen wird. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Gartenbau oder Tiefbau hinzu.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage verlegen im Garten: Anleitung, Kosten & Tipps für dauerhaft trockenen Boden
Suche nach: Drainage im Garten verlegen: So geht's!
Suche nach: Drainage, Garten, Regenwasser, Entwässerung, Lehmboden, verlegen, Anleitung, Kosten, Tipps, Gartenbau
