Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
BAU-Forum: Rund um den Garten
ich habe eine Beton-Fertiggarage auf die Grundstücksgrenze gesetzt. Die Garage ist 9 x 3,5 m groß und steht auf zwei Streifenfundamenten jeweils unter den Stirnseiten. Unter der Garage zwischen den Streifenfundamenten sind ca. 10 cm freigelassen worden, sodass die Garage durchhängen kann, wie es im Fundamentplan angegeben ist.
Da das Gelände zu meinem Nachbarn hin etwas abfällt, wird für ihn ein ca. 25 cm hohlliegender Streifen sichtbar.
Er meint, ich bin verantwortlich, diesen Hohlraum zu verschließen. Alle Aktivitäten dazu müsste ich aber auf seinem Grundstück vornehmen. Er dachte an Rasenkanten bis zur Höhe der Garagenunterkante. Den Huhlraum mit Sand oder Boden aufzufüllen würde mE ausscheiden, da die Garage dann zumindest im Kantenbereich nicht mehr wie gefordert hohlliegen würde.
Was bietet sich in meinem konkreten Fall an? Wie würdet Ihr Verfahren?
Danke im Voraus.
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch Hohlraum unter der Garage möglich. Unverzüglich Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Unterspülung der Fundamente durch eindringendes Wasser kann die Stabilität gefährden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Garage, die direkt auf der Grundstücksgrenze steht und auf Streifenfundamenten ruht, kann problematisch sein, insbesondere wenn ein Hohlraum unter der Garage vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Ein Hohlraum unter der Garage, zwischen den Streifenfundamenten, kann die Statik der Garage beeinträchtigen. Das Durchhängen der Garage deutet auf eine mögliche Instabilität hin.
- Fundamentplan: Überprüfen Sie den Fundamentplan, um sicherzustellen, dass die Fundamente korrekt dimensioniert und ausgeführt wurden.
- Bodenbeschaffenheit: Die Bodenbeschaffenheit unter der Garage und den Fundamenten ist entscheidend für die Stabilität. Sand kann bei Wassereintritt unterspült werden.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Entwässerung vorhanden ist, um zu verhindern, dass Wasser in den Hohlraum eindringt und die Fundamente unterspült.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder einen Bauingenieur zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung der Garage zu ergreifen.
- Grenzbebauung
- Die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Dies ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und erfordert die Einhaltung bestimmter Vorschriften. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze.
- Streifenfundament
- Eine schmale, längliche Fundamentart, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Sie dient dazu, die Last des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
- Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit, Festigkeit und Verformung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Hohlraum
- Ein leerer Raum unter einem Bauwerk oder Bauteil. Hohlräume können die Stabilität beeinträchtigen und zu Setzungen führen. Verwandte Begriffe: Unterspülung, Setzung, Verdichtung.
- Die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens, die für die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks von Bedeutung sind. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodengutachten.
- Setzung
- Das Absenken eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Verwandte Begriffe: Senkung, Absenkung, Bodenverdichtung.
- Fundamentplan
- Eine zeichnerische Darstellung der Fundamente eines Gebäudes, einschließlich ihrer Abmessungen, Materialien und Anordnung. Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Detailplanung.
- Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in den Landesbauordnungen geregelt und unterliegt bestimmten Auflagen, wie z.B. Abstandsflächen und Brandschutz. - Was sind Streifenfundamente?
Streifenfundamente sind schmale, längliche Fundamente, die unter tragenden Wänden oder Stützen verlaufen. Sie verteilen die Last des Gebäudes auf den Baugrund. - Warum ist ein Hohlraum unter der Garage problematisch?
Ein Hohlraum unter der Garage kann zu Setzungen und Instabilität führen, da der Boden unter der Garage nicht ausreichend verdichtet ist und die Last nicht gleichmäßig verteilt wird. - Welche Risiken bestehen bei einer Garage auf Streifenfundamenten?
Die Risiken umfassen ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in den Wänden und im Fundament sowie eine Beeinträchtigung der Standsicherheit der Garage. - Wie kann man den Hohlraum unter der Garage füllen?
Der Hohlraum kann mit geeignetem Material, wie z.B. verdichtungsfähigem Füllboden oder Beton, verfüllt werden. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen. - Was ist bei der Entwässerung einer Garage zu beachten?
Es ist wichtig, dass Regenwasser und Oberflächenwasser von der Garage abgeleitet werden, um zu verhindern, dass es in den Hohlraum unter der Garage eindringt und die Fundamente unterspült. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Baugrunds. Sandiger Boden kann bei Wassereintritt seine Tragfähigkeit verlieren und zu Setzungen führen. - Was kostet eine statische Prüfung der Garage?
Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Garagenfundament selber bauen
Anleitung und Tipps zum Errichten eines Fundaments für eine Garage. - Baugenehmigung für Garage
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Garage. - Statikprüfung bei Garagen
Wann eine statische Berechnung für eine Garage erforderlich ist. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung an der Grundstücksgrenze. - Feuchtigkeit im Garagenfundament
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Grenzbebauung: Keine Pflicht zur lückenlosen Garagenansicht
ich kann
eine Verpflichtung, dem Nachbarn eine lückenlose Ansicht auf die Garage zu verschaffen, nicht erkennen - sofern Sie an der Geländekontur nichts verändert haben. Wobei es aber sicher nicht hübsch ist ...
Worauf stützt er seinen Anspruch?
Gruß -
Hohlraum unter Garage: Kantensteine & Schutz vor Ungeziefer
Setzen
Sie dem Nachbarn die paar Kantensteine. Im übrigen würde ich diesen "Hohlraum" ohnehin verschließen, es sein denn Sie legen Wert auf unerwünschte tierische Besucher die sich im Laufe der Zeit unter der Garage ansiedeln werden. -
Garage an Grundstücksgrenze: Nachbar fordert Hohlraumverfüllung
Mein Nachbar meint, es ist meine Garage und ...
Mein Nachbar meint, es ist meine Garage und ich habe den Hohlraum zu verfüllen, der sich ihm auftut.
Die Variante mit den Rasenkanten ist wohl das Einfachste. -
Garagenwand sauber halten: Kieselsteine am Nachbargrundstück!
es ist aber sein Grundstück ...
und die Rasenkantensteine sind dann auf seiner Seite. oder sie setzen die Rasenkanten unter die Garage - allerdings mit dem entsprechenden Abstand.
Wenn es nicht stört, dann setzen sie die Steine 20 cm vor die Wand (auf der Seite des Nachbarn) und füllen den "Graben" dazwischen mit Kieselsteinen auf, dann sprizt keine Erde bei Regen an die Wand und diese bleibt sauber. Nach dem Leiter und Hammerschlagsrecht haben Sie übrigens die Möglichkeit der Sanierung Ihrer Garage vom Nachbargrundstück aus mit einer Ankündigungszeit von etwa 14 Tagen.
Zusammengefasst kann man sagen: Machen Sie es so, denn wenn er darauf besteht. Es hält das Ungeziefer ab und Ihre Wand sauber. Führen Sie alle Arbeiten Fachgerecht aus. Ich habe keinen solchen Nachbarn - meine Garagenwand ist schon "Erdfarben". Rasenkanten kosten 2 € und ein wenig Zement, sodass man mit 150 € ein saubere und zufriedenstellende Lösung (inkl. gewaschener Kies mit Körnung 32 mmm) hat. -
Danke für die Tipps!
o.T. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Garage als Grenzbebauung, insbesondere im Hinblick auf das Fundament, den entstehenden Hohlraum und die potenziellen Auswirkungen auf die Statik. Der Nachbar fordert die Verfüllung des Hohlraums, was zu unterschiedlichen Lösungsansätzen führt. Es werden baurechtliche Aspekte und praktische Umsetzungsmöglichkeiten erörtert, um eine fachgerechte und nachbarschaftsverträgliche Lösung zu finden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es keine Verpflichtung gibt, dem Nachbarn eine lückenlose Ansicht auf die Garage zu verschaffen, solange die Geländekontur nicht verändert wurde (siehe Grenzbebauung: Keine Pflicht zur lückenlosen Garagenansicht). Dennoch sollte eine optisch ansprechende Lösung angestrebt werden.
✅ Zusatzinfo: Das Verschließen des Hohlraums unter der Garage kann sinnvoll sein, um unerwünschte tierische Besucher fernzuhalten (siehe Hohlraum unter Garage: Kantensteine & Schutz vor Ungeziefer). Hierbei können Kantensteine eine einfache und effektive Lösung darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist das Setzen von Rasenkantensteinen, entweder direkt unter die Garage oder mit etwas Abstand auf dem Nachbargrundstück. Alternativ kann der Zwischenraum mit Kieselsteinen aufgefüllt werden, um Spritzwasser an der Garagenwand zu vermeiden (siehe Garagenwand sauber halten: Kieselsteine am Nachbargrundstück!). Diese Maßnahme trägt zur Sauberkeit und zum Schutz der Garagenwand bei.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte der Grenzbebauung und die Anforderungen an das Fundament. Wägen Sie die verschiedenen Optionen zur Verfüllung des Hohlraums ab und berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen als auch die optischen Aspekte. Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
Suche nach: Garage an Grundstücksgrenze: Fundament & Hohlraum prüfen
Suche nach: Garage, Grenzbebauung, Fundament, Streifenfundament, Hohlraum, Statik, Grundstücksgrenze, Garagenbau
