Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stützmauer
Stützmauer bauen in Baden-Württemberg: Genehmigung, LBO & Abstandsflächen zum Nachbarn?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Situation:
  • Ein Grundstück muss zwecks Höhenausgleich (möglichst ebener Gartenstreifen hinter dem Haus) an zwei Seiten bis ca. 80 cm aufgeschüttet werden.
  • Eine der beiden Seiten liegt an einem Fußweg, die zweite liegt an einem noch unbebauten Nachbargrundstück.
Mauer 1:
Stützmauer zum Fußweg: weil im Bebauungsplan festgelegt ist, dass Einfriedungen 50 cm Abstand zur Fahrbahn haben müssen stellt sich der Ortsbaumeister auf den Standpunkt, die Stützmauer müsse diesen Abstand einhalten. Meine Auslegung ist die: Stützmauern sind erstens keine Einfriedungen (Einfriedungen und Stützmauern werden im Anhang zu § 50 Abs. 1 LBOAbk. Baden Württemberg separat genannt), zweitens gehören sie zu den verfahrensfreien Vorhaben, d.h. es braucht gar keine Genehmigung dafür. Drittens ist ein öffentlicher Fußweg zwischen zwei Grundstücken keine Fahrbahn. Damit ist der Bebauungsplan nicht relevant, und es gilt die LBO.
Mauer 2:
Der selbe Ortsbaumeister behauptet, dass selbiger Abstand zum Nachbargrundstück einzuhalten ist. Meine Auslegung: Gem. § 10 Absatz 2 NRG Baden Württemberg gilt nur für Nachbargrundstücke, die landwirtschaftlich genutzt werden.
  • Tobias
    Für den Bau einer Stützmauer in Baden-Württemberg sind verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit der Landesbauordnung (LBOAbk.) und dem Naturschutzgesetz (NRG) Baden-Württemberg vertraut zu machen.
    Genehmigungspflicht: Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Stützmauer und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Höhe von 80 cm könnte genehmigungsfrei sein, aber dies ist unbedingt mit dem zuständigen Bauamt abzuklären.
    Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen zum Fußweg und zum Nachbargrundstück ist entscheidend. Die genauen Bestimmungen finden sich in der LBO. Es ist ratsam, den Bebauungsplan und die Auslegung des Ortsbaumeisters zu berücksichtigen.
    Einfriedung: Die Stützmauer kann als Einfriedung betrachtet werden, wodurch zusätzliche Vorschriften gelten können. Auch hier ist die LBO maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die Abstandsflächen mit dem Bauamt und dem Nachbarn ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Ziehen Sie ggf. einen Architekten oder Bauingenieur hinzu.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Baden-Württemberg. Sie regelt unter anderem die Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und Baugestaltung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag
    Das Naturschutzgesetz dient dem Schutz von Natur und Landschaft. Es kann beim Bau einer Stützmauer relevant sein, wenn beispielsweise Bäume gefällt oder Biotope beeinträchtigt werden. Verwandte Begriffe: Biotop, Artenschutz, Landschaftsschutz
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung. Die genauen Bestimmungen finden sich in der LBO. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zu Gebäudehöhen, Abstandsflächen und Nutzung. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks, beispielsweise durch einen Zaun, eine Mauer oder eine Hecke. Sie kann baurechtlichen Vorschriften unterliegen. Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke
    Genehmigungspflicht
    Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in der LBO geregelt. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahrensfreiheit
    Ortsbaumeister
    Der Ortsbaumeister ist ein Mitarbeiter der Gemeinde, der für die baurechtliche Beratung und die Überwachung der Bauausführung zuständig ist. Verwandte Begriffe: Bauamt, Gemeinde, Baubehörde
    1. Brauche ich für eine 80 cm hohe Stützmauer eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
      Das hängt von den örtlichen Bestimmungen und der Auslegung des Bauamts ab. Eine generelle Aussage ist nicht möglich. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Welche Abstandsflächen muss ich bei einer Stützmauer zum Nachbargrundstück einhalten?
      Die Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg geregelt. Sie sind abhängig von der Höhe der Mauer und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei einer Stützmauer zu einem öffentlichen Fußweg zu beachten?
      Hier sind neben den baurechtlichen Vorschriften auch die öffentlich-rechtlichen Belange zu berücksichtigen. Die Verkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden. Klären Sie dies mit der Gemeinde ab.
    4. Kann eine Stützmauer als Einfriedung gelten?
      Ja, eine Stützmauer kann als Einfriedung betrachtet werden, wenn sie dazu dient, ein Grundstück abzugrenzen. In diesem Fall gelten zusätzliche Vorschriften bezüglich Höhe und Gestaltung.
    5. Was ist der Unterschied zwischen LBO und NRG in Baden-Württemberg?
      Die LBO (Landesbauordnung) regelt die baurechtlichen Aspekte, während das NRG (Naturschutzgesetz) den Schutz von Natur und Landschaft behandelt. Beide Gesetze können beim Bau einer Stützmauer relevant sein.
    6. Was mache ich, wenn mein Nachbar mit dem Bau der Stützmauer nicht einverstanden ist?
      Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Mediation oder eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Stützmauer?
      Die benötigten Unterlagen sind von Bauamt zu Bauamt unterschiedlich. In der Regel werden ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen benötigt. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    8. Darf ich die Stützmauer direkt auf die Grundstücksgrenze bauen?
      Das hängt von den Abstandsflächenregelungen in der LBO und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. In manchen Fällen ist eine Grenzbebauung zulässig, in anderen Fällen muss ein Abstand eingehalten werden.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmschutz beim Bauen: Richtlinien und Maßnahmen
      Hinweise zur Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen während der Bauphase.
    • Bodenversiegelung vermeiden: Tipps für umweltfreundliches Bauen
      Ratschläge, wie man die Versiegelung von Flächen bei Bauprojekten reduzieren kann.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
    • Statik einer Stützmauer: Worauf muss man achten?
      Informationen zu den statischen Anforderungen an eine Stützmauer.
  2. Stützmauer & Einfriedung: Einheit oder separate Lösung?
    Bauernschlau
    Das war mein erster Einfall beim lesen.
    Ich denke eine Einfriedung kommt immer auf eine Stützmauer.
    Also ist Einfriedung und Stützmauer eine Einheit.
    Sie könnten auch eine Böschung machen und am Fußpunkt die Einfriedung.
    Ein Fußweg ist keine Fahrbahn.
    Wäre neben der Fahrbahn ein Fußweg würde die Abstandsregel auch nicht gelten.
    Ich vermute da will sich eine Gemeinde Fläche aneignen.
    Es stellt sich nämlich das Frage nach der Befestigung des Streifens.
    Zum unbebauten Grundstück hin würde ich eine Böschung machen.
    Ist die Fläche landwirtschaftlich genutzt so kann es durchaus Regeln für Zäune und Mauern geben.
    • Herr Klaus
  3. LBO §10: Bauamt kann Anfüllung untersagen – Konsequenzen!
    Bauernschlau
    kann auch nach hinten losgehen, denn: gem. § 10 LBOAbk. könnte das Bauamt verlangen, dass gar keine Anfüllung vorgenommen wird. Begründung findet sich in § 10 Abs. 2: ... kann verlangt werden, dass die Oberfläche des Grundstücks erhalten bleibt ... um 2) die Oberfläche des Grundstücks der Höhe der Verkehrsfläche oder der Nachbargrundstücke anzugleichen..
    • M.P.
  4. Stützmauer BW: Schriftliche Stellungnahme vom Landratsamt!
    Danke und weiteres Vorgehen
    Danke für die Hinweise!
    So wie es aussieht sollte ich wohl eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) herbeiführen, sonst lasse ich für viel Geld die Mauer setzen und dann kommen sie mir krumm. Die Hunde die ich wecke schlafen ja schon nicht mehr.
    Danke und Gruß,
    Tobias
    Stützmauer in Baden-Württemberg: Genehmigung & Abstandsflächen
    💡 Kernaussagen: Bei der Errichtung einer Stützmauer in Baden-Württemberg sind die Vorgaben der Landesbauordnung (LBOAbk.) und des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) zu beachten. Die Abstandsflächen zum Nachbarn und zum öffentlichen Raum (Fußweg/Fahrbahn) sind entscheidend. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und gegebenenfalls eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) sind empfehlenswert, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtig: Gemäß § 10 LBO kann das Bauamt unter Umständen verlangen, dass keine Anfüllung vorgenommen wird, um die ursprüngliche Geländeoberfläche zu erhalten oder an die Höhe der Verkehrsfläche oder Nachbargrundstücke anzugleichen. Siehe LBO §10: Bauamt kann Anfüllung untersagen – Konsequenzen!.
    ✅ Empfehlung: Eine Einfriedung kann als Einheit mit der Stützmauer betrachtet werden, wobei auch eine Böschung mit einer Einfriedung am Fußpunkt eine Alternative darstellt. Die genaue Auslegung der Abstandsregeln, insbesondere in Bezug auf Fußwege im Vergleich zu Fahrbahnen, sollte mit der Gemeinde geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtssicherheit zu erlangen, sollte eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) eingeholt werden, bevor die Stützmauer errichtet wird. Dies vermeidet nachträgliche Beanstandungen und potenzielle Mehrkosten. Siehe Stützmauer BW: Schriftliche Stellungnahme vom Landratsamt!.
    📊 Fakten: Die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß LBO und NRG ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit der Stützmauer. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Gemeinde und Bebauungsplan. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Ortsbaumeister ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor Baubeginn sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der die genauen Abmessungen der Stützmauer, die geplanten Anfüllungen und die Einhaltung der Abstandsflächen dokumentiert. Dieser Plan sollte dem Bauamt zur Genehmigung vorgelegt werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer bauen in Baden-Württemberg: Genehmigung, LBO & Abstandsflächen zum Nachbarn?
Suche nach: Stützmauer BW: Genehmigungspflicht & Vorschriften
Suche nach: Stützmauer, Baden-Württemberg, LBO, NRG, Genehmigung, Abstandsflächen, Baurecht, Einfriedung
