Betonpflaster verfugen: Zeitpunkt (vor/nach Rütteln?) & Fugenmaterial gegen Unkraut?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Wir pflastern mit Betonpflastersteinen (Rechteckpflaster 10x20 cm).
Wann werden da die Fugen gemacht? Vor dem Abrütteln der Pflastersteine oder erst danach?
Und mit welchem Material werden die Fugen gemacht? Sand? Mischung? Wir möchten kein Unkraut in den Fugen.
Danke für Eure Antworten.
Marc
Ich empfehle, Betonpflastersteine nach dem Abrütteln zu verfugen. Das Abrütteln setzt die Steine und stabilisiert die Fläche, wodurch die Fugen anschließend gleichmäßiger und dauerhafter gefüllt werden können.
Für die Fugen empfehle ich folgende Materialien, um Unkrautwuchs zu minimieren:
- Unkrauthemmender Fugensand: Dieser Sand enthält Zusätze, die das Wachstum von Unkraut in den Fugen reduzieren.
- Pflasterfugenmörtel: Dieser Mörtel ist wasserdurchlässig und verhindert Unkrautwuchs. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich.
- Kunstharzgebundene Fugenmassen: Diese Massen sind wasserdurchlässig, dauerhaft und verhindern Unkrautwuchs. Sie sind jedoch teurer als Fugensand oder Pflasterfugenmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Fugenmaterials auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Eignung für Betonpflastersteine.
- Betonpflaster
- Betonpflaster sind Pflastersteine, die aus Beton hergestellt werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Farben erhältlich und werden häufig für Gehwege, Terrassen und Einfahrten verwendet.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Verbundsteine, Natursteinpflaster - Verfugen
- Verfugen bezeichnet das Ausfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Fliesen mit einem geeigneten Material. Dies dient dazu, die Stabilität der Fläche zu erhöhen und das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Fugenmasse - Abrütteln
- Abrütteln ist ein Verfahren, bei dem Pflastersteine oder andere Beläge mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Dadurch werden die Steine in das Sandbett eingearbeitet und eine ebene, stabile Fläche entsteht.
Verwandte Begriffe: Verdichten, Rüttelplatte, Pflasterbett - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Körnungen erhältlich und kann Zusätze enthalten, die das Wachstum von Unkraut hemmen.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand - Pflasterfugenmörtel
- Pflasterfugenmörtel ist ein Mörtel, der speziell für das Verfugen von Pflastersteinen entwickelt wurde. Er ist wasserdurchlässig und verhindert das Wachstum von Unkraut.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Kunstharzmörtel, Drainagemörtel - Unkrauthemmender Fugensand
- Unkrauthemmender Fugensand ist ein Fugensand, der mit Zusätzen versehen ist, die das Wachstum von Unkraut in den Fugen reduzieren oder verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugensand, Herbizid, Unkrautvlies - Kunstharzgebundene Fugenmasse
- Eine kunstharzgebundene Fugenmasse ist ein Fugenmaterial, das aus Kunstharz und mineralischen Zuschlagstoffen besteht. Es ist wasserdurchlässig, dauerhaft und verhindert Unkrautwuchs.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzfugenmasse, Polyurethanfugenmasse, Reaktionsharzfugenmasse
- Wann ist der beste Zeitpunkt, um Betonpflaster zu verfugen?
Der beste Zeitpunkt zum Verfugen von Betonpflaster ist nach dem Abrütteln der Steine. Dadurch werden die Steine gesetzt und die Fugen können gleichmäßig gefüllt werden. - Welches Fugenmaterial eignet sich am besten, um Unkrautwuchs zu verhindern?
Es gibt verschiedene Optionen, um Unkrautwuchs in den Fugen zu verhindern, darunter unkrauthemmender Fugensand, Pflasterfugenmörtel und kunstharzgebundene Fugenmassen. Die Wahl hängt von den individuellen Vorlieben und dem Budget ab. - Wie trage ich das Fugenmaterial richtig auf?
Fegen Sie das Fugenmaterial diagonal zu den Fugen ein, sodass diese vollständig gefüllt werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Fugen gefüllt sind. Entfernen Sie überschüssiges Material von der Oberfläche der Pflastersteine. - Muss ich das Fugenmaterial verdichten?
Ja, es ist empfehlenswert, das Fugenmaterial mit einem Gummihammer oder einer Rüttelplatte (mit Gummimatte) leicht zu verdichten, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten. - Wie pflege ich die verfugten Betonpflastersteine?
Kehren Sie die Pflastersteine regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem Hochdruckreiniger reinigen, wobei Sie jedoch einen zu hohen Druck vermeiden sollten, um das Fugenmaterial nicht zu beschädigen. - Kann ich auch Quarzsand zum Verfugen verwenden?
Quarzsand ist eine günstige Option, bietet aber keinen Schutz vor Unkraut. Wenn Unkraut kein Problem darstellt, kann Quarzsand verwendet werden. - Was mache ich, wenn das Fugenmaterial absackt?
Wenn das Fugenmaterial absackt, füllen Sie die Fugen erneut mit dem entsprechenden Material auf. Dies kann besonders in der Anfangszeit nach dem Verfugen notwendig sein. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen von Betonpflaster?
Sie benötigen einen Besen, einen Gummihammer (optional), eine Rüttelplatte mit Gummimatte (optional), eventuell einen Fugenkratzer und natürlich das gewählte Fugenmaterial.
- Pflastersteine reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen, um sie von Schmutz und Algen zu befreien. - Pflasterbett erstellen
Anleitung zum richtigen Aufbau eines Pflasterbettes für eine stabile und langlebige Pflasterfläche. - Fugen erneuern
Wie man alte und beschädigte Fugen ausbessert oder komplett erneuert. - Unkraut entfernen
Methoden zur effektiven Unkrautbekämpfung in Pflasterfugen. - Pflasterdrainage
Informationen zur Entwässerung von Pflasterflächen, um Staunässe zu vermeiden.
Betonpflaster verfugen: Sand vor dem Abrütteln
Wir machen es so ..
vor dem Abrüttelen einfegen mit feinem Sand, Fläche abfegen, rütteln, dann Sand mit Wasser einschlämmen.
Gruß -
Fugenmaterial: Unkraut vermeiden – Alternativen zu Sand
Noch eine Frage: Was kann man denn als ...
Noch eine Frage:
Was kann man denn als Fugenmaterial nehmen wenn kein Unkraut kommen soll? Ich möchte nicht jedes Jahr die Fugen auskratzen.
Das ist doch bei Sand der Fall oder? -
Fugen starr ausgießen: Mörtel/Kunstharz gegen Unkraut
Wenn Sie ganz auf "Nummer Sicher" gehen wollen,
dann müssten Sie die Fugen starr mit Mörtel oder Kunstharz ausgießen. Ob Sand oder Splitt 0/3, in losem Material kann sich immer Humus bzw. können sich Sämlinge absetzen und demnach Unkraut wachsen. Da hilft nur die chemische (z.B. Tausalz) oder thermische Keule. Das mühsame Auskratzen sollten Sie sich sparen, denn damit lockern Sie nur das Pflastergefüge und die Fläche kann beginnen zu wandern.
Als Bettungs- und Fugenmaterial (Bettungsmaterial, Fugenmaterial) würde ich nur scharfkantigen Splitt nehmen, nie Sand. Warum? Ameisen mögen kein Splitt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonpflaster verfugen: Unkraut vermeiden & richtiger Zeitpunkt
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt zum Verfugen von Betonpflastersteinen (Rechteckpflaster) – vor oder nach dem Abrütteln – sowie die Wahl des Fugenmaterials zur Unkrautvermeidung. Es werden Alternativen zu Sand, wie Mörtel oder Kunstharz, in Bezug auf ihre Wirksamkeit gegen Unkrautwachstum und ihre Auswirkungen auf das Pflastergefüge erörtert. Die Diskussion beleuchtet auch die Problematik von Unkraut in Sandfugen und die damit verbundenen Instandhaltungsmaßnahmen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das Auskratzen der Fugen zur Unkrautentfernung kann das Pflastergefüge lockern und zu einer Wanderung der Fläche führen, wie im Beitrag Fugen starr ausgießen: Mörtel/Kunstharz gegen Unkraut erläutert wird. Daher sollte diese Methode vermieden werden.
✅ Empfehlung: Als Alternative zum herkömmlichen Sand wird im Beitrag Fugen starr ausgießen: Mörtel/Kunstharz gegen Unkraut das Ausgießen der Fugen mit Mörtel oder Kunstharz empfohlen, um Unkrautwachstum langfristig zu verhindern. Dies stellt eine dauerhafte Lösung dar, erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Abrütteln der Betonpflastersteine sollte feiner Sand in die Fugen eingekehrt werden. Nach dem Abrütteln wird die Fläche abgefegt und der Sand mit Wasser eingeschlämmt, wie im Beitrag Betonpflaster verfugen: Sand vor dem Abrütteln beschrieben. Für eine dauerhafte Unkrautvermeidung sollte die Verwendung von speziellem Fugenmörtel oder Kunstharz in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflaster, Pflasterstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- … Materialien, die zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- … Pflasterbett ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Auflage …
- … 18318 (Pflasterarbeiten), DINAbk. 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau) und DIN EN 1338 (Betonpflastersteine). …
- … Pflastersteine verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen …
- … von Pflastersteinen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … Eingangspodest mit Betonpflastersteinen selber bauen? Fundament, Frostschutz & Materialwahl. Jetzt Anleitung ansehen! …
- … Betonpflastersteine, Fundament, Frostschutz, Pflasterarbeiten, Wegebau, Außengestaltung, Podest bauen …
- … Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung? …
- … Ich möchte vor unserem Hauseingang ein Eingangspodest erstellen, bei dem folgende Betonpflastersteine (Haco Strada) verwendet werden: …
- … Für den Bau eines Eingangspodests mit Betonpflastersteinen (z.B. Haco Strada) sind folgende Aspekte wichtig: …
- … Mörtelbett: Die Pflastersteine werden in ein Mörtelbett verlegt. Verwenden Sie frostsicheren Mörtel, um Schäden …
- … MörtelbettDas Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der Pflastersteine oder andere Beläge verlegt werden. Es dient zur Nivellierung und zur …
- … FugenmörtelFugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Unkrautbewuchs. Verwandte Begriffe: …
- … PflastersteinePflastersteine sind künstliche Steine, die zur Befestigung von Flächen im …
- … Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Natursteinpflaster, Klinker. …
- … Welchen Mörtel soll ich für die Verlegung der Pflastersteine verwenden? …
- … Für Pflastersteine im Außenbereich eignen sich Quarzsand, Brechsand oder spezieller Fugenmörtel. Fugenmörtel ist …
- … einem Besen oder Hochdruckreiniger. Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reinigungsmittel für Pflastersteine. Entfernen Sie Unkraut und Moos, um die Optik und Funktionalität …
- … Was ist bei der Auswahl der Pflastersteine zu beachten? …
- … Wählen Sie Pflastersteine, die für den Außenbereich geeignet …
- … Anleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Pflastersteinen. …
- … Hinweise zur Planung und Ausführung einer befahrbaren Einfahrt mit Pflastersteinen. …
- … Eingangspodest bauen: Fundament, Frostschutz & Betonpflastersteine …
- … um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Die Auswahl der Betonpflastersteine sollte auf die geplante Belastung und das gewünschte Design abgestimmt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
- … FugensandFugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er stabilisiert die Pflasterung und verhindert …
- … PflasterfugenPflasterfugen sind die Zwischenräume zwischen Pflastersteinen oder Platten. Sie werden mit Fugensand oder Fugenmörtel verfüllt, um …
- … PflastersteinePflastersteine sind künstliche oder natürliche Steine, die zum Befestigen von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster
- … Falsche Terrassenbettung? Prüfen Sie Splitt-Körnung, Materialstärke & Aufbau für Betonpflaster. Jetzt Fehler vermeiden & Terrasse sanieren! …
- … austauschen oder geht es auch mit dieser Körnung als Bettung? Das Betonpflaster hat eine Stärke von 8 cm. Was kann schlimmstenfalls passieren? …
- … Für Betonpflaster empfehle ich, die Herstellerangaben bezüglich der Bettungsmaterialien und -stärken zu beachten. …
- … mm und einer Stärke von 3-5 cm empfohlen. Die Stärke des Betonpflasters selbst (8-12 cm) spielt ebenfalls eine Rolle bei der Gesamtstabilität. …
- … Bettung ist eine Schicht aus geeignetem Material, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient und Unebenheiten ausgleicht.Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Planum. …
- … BetonpflasterBetonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, …
- … Welche Körnung ist für die Splittbettung unter Betonpflaster ideal?Für eine Splittbettung unter Betonpflaster empfehle ich eine Körnung von …
- … cm dick sein. Dies hängt jedoch auch von der Stärke des Betonpflasters und den Herstellerangaben ab. …
- … Pflasterarbeiten: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für das Verlegen von Pflastersteinen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rechteckpflaster: Steine pro m² berechnen – Anzahl, Fugen & Rastermaß?
- … Rechteckpflaster, Steine pro m2, Pflastersteine berechnen, Pflasterarbeiten, Rastermaß, Fugenbreite, Materialbedarf …
- … Um die Anzahl der Rechteckpflastersteine pro Quadratmeter zu berechnen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … RechteckpflasterRechteckpflaster sind Pflastersteine mit rechteckiger Form, die häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen …
- … und Einfahrten verwendet werden.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Betonpflaster, Natursteinpflaster …
- … FugenbreiteDie Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Pflastersteinen. Sie dient dazu, Maßtoleranzen auszugleichen und eine gute Stabilität …
- … EN 1338 ist eine europäische Norm, die Anforderungen und Prüfverfahren für Pflastersteine aus Beton festlegt.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Beton, Normen …
- … Materialverlust, der bei der Bearbeitung und Verlegung von Pflastersteinen entsteht. Er sollte bei der Materialbestellung berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Pflasterarbeiten, Materialverlust …
- … BettungsschichtDie Bettungsschicht ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, die direkt unter den Pflastersteinen aufgebracht wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Pflastersteinen?Messen Sie die zu pflasternde Fläche aus und berechnen Sie …
- … Warum sollte ich mehr Pflastersteine bestellen als berechnet?Ein gewisser Verschnitt ist bei Pflasterarbeiten unvermeidlich. Zudem …
- … Welche DINAbk.-Norm ist für Pflastersteine relevant?Die DIN EN 1338 legt Anforderungen und Prüfverfahren für Pflasterstein …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
- … Terrassenüberdachung, Mineralbeton, Punktfundament, Balken, Pflaster, Untergrund, Erdbohrer, Balkenaufnahme, Pflasterstein …
- … (ca. 70 - 90 cm tief) plus Split auf welchem die Pflastersteine liegen. Der Außenrand des Pflaster ist mit Beton zusätzlich gesichert und …
- … 2 st. ]) oder kann man die Balkenaufnahme direkt auf den Pflasterstein setzen. …
- … Für eine Terrassenüberdachung auf einem Untergrund aus Mineralbeton mit Pflastersteinen sind Punktfundamente eine gängige Lösung. Ich empfehle, folgende Punkte zu …
- … Pflastersteine: Im Bereich der Punktfundamente müssen die Pflastersteine entfernt und nach dem Betonieren wieder fachgerecht eingesetzt werden. …
- … wird häufig für Wege, Plätze und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Betonpflaster, Verbundpflaster. …
- … Berechnungen unerlässlich, um Windlasten zu berücksichtigen. Punktfundamente oder die Befestigung auf Pflastersteinen sind Optionen, erfordern jedoch eine fachgerechte Auslegung. Die Stabilität der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Carport umnutzen: Welche Umbauten sind nötig? Kosten, Abdichtung & Statik?
- … einen Carport-Balkon muss der Bodenbelag belastbar, wasserdicht und rutschfest sein.Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Beton, Fliesen, Estrich. …
- … Welchen Bodenbelag kann ich auf einem Carport-Balkon verwenden?Geeignet sind z.B. Betonpflaster, wasserdurchlässige Pflastersteine oder spezielle Carport-Bodenbeläge. Der Belag muss frostsicher, belastbar …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastern ohne Randsteine: Anleitung, Reihenfolge & Tipps zum Verlegen?
- … Pflastern, Pflasterarbeiten, Randstein, Pflastersteine verlegen, Gartenweg pflastern, ohne Randsteine, Pflasterbett, Rüttelplatte …
- … Die 1. Reihe der Pflastersteine wird ja in Beton gesetzt. …
- … Reigenfolge erst die Randpflastersteine in Beton setzten, dann dazwischen pflastern (wie mit Randstein ) danach rütteln? Wenn ich aber danach abrüttle wird es denke ich schwierig die gleiche Höhe des betonierten Pflastersteins zu erreichen, auf den betonieren Pflasterstein abrütteln geht ja …
- … Erste Reihe setzen: Setzen Sie die erste Reihe Pflastersteine in ein erdfeuchtes Betonbett. Achten Sie auf eine exakte Ausrichtung und …
- … Fläche pflastern: Verlegen Sie die restlichen Pflastersteine im gewünschten Muster. Verwenden Sie Pflasterfugenkreuze für gleichmäßige Fugen. …
- … Abklopfen und Abrütteln: Klopfen Sie die Pflastersteine mit einem Gummihammer fest und rütteln Sie die gesamte …
- … Rüttelplatte ab. Verwenden Sie eine Gummimatte unter der Rüttelplatte, um die Pflastersteine nicht zu beschädigen. …
- … PflasterbettDie Schicht aus Splitt oder Sand, auf der die Pflastersteine verlegt werden. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage.Verwandte …
- … FugensandSand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Pflastersteinen verwendet wird. Er stabilisiert die Pflasterfläche und verhindert das Eindringen …
- … PflasterfugenkreuzeKleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Pflastersteinen verwendet werden, um gleichmäßige Fugenabstände zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Fugenlehre, Abstandhalter. …
- … eine krümelige Konsistenz hat. Er wird verwendet, um die erste Reihe Pflastersteine stabil zu setzen.Verwandte Begriffe: Magerbeton, Trockenbeton. …
- … Wie breit sollten die Fugen zwischen den Pflastersteinen sein?Die Fugen sollten idealerweise zwischen 3 und 5 mm …
- … Kann ich auch Betonpflaster ohne Randsteine verlegen?Ja, Betonpflaster kann auch ohne Randsteine verlegt werden, …
- … durch Anpassen der Splittschicht oder durch Unterlegen von Sand unter die Pflastersteine ausgeglichen werden. …
- … Pflastersteine verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Pflasterstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Pflasterstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Pflasterstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Pflasterstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflaster verfugen: Zeitpunkt (vor/nach Rütteln?) & Fugenmaterial gegen Unkraut?
Suche nach: Betonpflaster: Wann verfugen? Material?
Suche nach: Betonpflaster, Pflastersteine, verfugen, Abrütteln, Fugenmaterial, Unkraut, Rechteckpflaster, Pflasterarbeiten
