Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: klinker
Betonpflaster vs. Pflasterklinker für Einfahrt: Farbechtheit, Kosten & Haltbarkeit?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo!
Wir wollen unsere Garageneinfahrt neu machen und überlegen, welches Material wir nehmen sollten. Es ist uns wichtig, dass die Farbe des Materials erhalten bleiben soll.
So kamen wir auf Pflasterklinker mit Fase. Angeboten wird er uns immer in 5,2 cm Stärke. Dies soll ausreichen, so die Baustoffhändler.
Frage 1: Ist das richtig? Es könnte ja auch mal ein Lkw zur Anlieferung die Einfahrt befahren, ob dann 5,2 cm wirklich reichen?
Frage 2: Wie sieht es mit Absplitterungen an den Kanten oder Risse im Klinker über die Jahre aus?
Frage 3: Ist es im Winter gefährlich glatt darauf?
Nun zur Alternative zum Klinker:
Einige Händler sagen, es gebe voll durchgefärbtes Betonpflaster, welches seine Farbe behalten wird, andere sagen, das sei Quatsch. Um die Farbe zu erhalten, sollte ich Pflasterklinker nehmen. Der sehen nach Jahren noch schön aus, der Betonstein hingegen nicht. Was meint das Forum hierzu?
Vielen Dank im Voraus + Grüße, Brit
  • Brit
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung kann es zu Absackungen und Stolperfallen kommen.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen Betonpflaster und Pflasterklinker für Ihre Einfahrt folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Farbechtheit: Pflasterklinker sind in der Regel farbechter als Betonpflaster, da sie durch den Brennprozess ihre Farbe erhalten. Bei Betonpflaster kann die Farbe mit der Zeit durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse verblassen.
    • Haltbarkeit: Beide Materialien können bei fachgerechter Verlegung langlebig sein. Pflasterklinker sind oft widerstandsfähiger gegen Abrieb und Frost.
    • Kosten: Betonpflaster ist in der Regel günstiger in der Anschaffung als Pflasterklinker. Die Verlegungskosten können ähnlich sein.
    • Belastbarkeit: Eine Stärke von 5,2 cm kann für eine PKW-befahrene Einfahrt ausreichend sein, aber bei LKW-Anlieferung oder hoher Belastung empfehle ich eine stärkere Ausführung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann bei beiden Materialien zu Absplitterungen, Kantenbildung oder Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Verlegung von einem qualifizierten Pflasterer durchführen.
    Betonpflaster
    Betonpflaster ist ein Pflasterstein, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Farbpigmenten hergestellt wird. Es ist in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Betonstein, Pflasterstein, Gehwegplatte
    Pflasterklinker
    Pflasterklinker ist ein Pflasterstein, der aus Ton gebrannt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Frost.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Ziegel, Tonpflaster
    Fase
    Eine Fase ist eine abgeschrägte Kante an einem Pflasterstein. Sie dient dazu, die Optik aufzuwerten und das Risiko von Beschädigungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kante, Abschrägung, Abrundung
    Farbechtheit
    Farbechtheit beschreibt die Beständigkeit der Farbe eines Materials gegenüber äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung und Witterung.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, UV-Beständigkeit, Farbstabilität
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Bei Pflasterarbeiten ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerung
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis für die Pflasterung. Er muss tragfähig und eben sein, um ein Absacken des Pflasters zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Planum
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen den Pflastersteinen. Sie dient dazu, die Stabilität der Pflasterung zu erhöhen und das Eindringen von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Fugenmaterial
    1. Was ist der Unterschied zwischen Betonpflaster und Pflasterklinker?
      Betonpflaster wird aus Zement, Zuschlagstoffen und Farbpigmenten hergestellt, während Pflasterklinker aus Ton gebrannt wird. Pflasterklinker sind in der Regel farbechter und widerstandsfähiger gegen Abrieb.
    2. Welche Stärke sollte das Pflaster für eine Einfahrt haben?
      Für eine PKW-befahrene Einfahrt sind in der Regel 6-8 cm ausreichend. Bei LKW-Verkehr oder hoher Belastung empfehle ich eine Stärke von 8-10 cm.
    3. Wie kann ich die Farbechtheit von Betonpflaster verbessern?
      Sie können Betonpflaster mit einer Imprägnierung oder Versiegelung behandeln, um die Farbechtheit zu verbessern und das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    4. Was ist eine Fase bei Pflasterklinkern?
      Eine Fase ist eine abgeschrägte Kante, die das Pflaster optisch aufwertet und das Risiko von Beschädigungen reduziert.
    5. Wie reinige ich Betonpflaster und Pflasterklinker?
      Sie können beide Materialien mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Verwenden Sie jedoch einen geringen Druck, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Reiniger verwenden.
    6. Welche Vorteile hat ein voll durchgefärbtes Betonpflaster?
      Voll durchgefärbtes Betonpflaster behält seine Farbe besser, da die Farbpigmente nicht nur oberflächlich aufgebracht, sondern im gesamten Material verteilt sind. Dadurch sind Kratzer und Abrieb weniger sichtbar.
    7. Was muss ich bei der Verlegung von Pflaster beachten?
      Achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund, eine ausreichende Drainage und eine fachgerechte Verfugung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie lange hält eine Pflasterung?
      Bei fachgerechter Verlegung und Pflege kann eine Pflasterung aus Betonpflaster oder Pflasterklinker mehrere Jahrzehnte halten.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Die richtige Drainage für Pflasterflächen
      Informationen zur Planung und Umsetzung einer effektiven Drainage unter Pflasterflächen.
    • Pflasterreinigung: So werden Pflastersteine sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflastersteinen mit verschiedenen Methoden und Reinigungsmitteln.
    • Betonpflaster imprägnieren: Schutz vor Verschmutzung und Witterung
      Anleitung zur Imprägnierung von Betonpflaster, um die Lebensdauer zu verlängern und die Optik zu erhalten.
    • Pflasterklinker vs. Naturstein: Welches Material ist besser?
      Vergleich der Eigenschaften und Vorteile von Pflasterklinker und Naturstein für verschiedene Anwendungen.
  2. Pflasterklinker vs. Betonpflaster: Klinker überzeugt nach 20 Jahren!
    Nehmen Sie den Klinker ...
    bei mir auf dem Hof liegt 20 Jahre alter Klinker neben teuren Betonpflastersteinen. Mach ich den Klinker sauber, sieht er fast aus wie neu, die Betonsteine sehen besch ... aus. Die Dicke von 5,2 cm ist auch für gelegentliche Lkw Befahrung ausreichend. Klinker ist etwas glatter als grobe Betonsteine, aber außer bei sehr steilen Einfahrten sehe ich darin kein Problem. Klinker werden mit etwas breiteren Fugen verlegt, sodass Abplatzungen kein Problem sein sollten.
  3. Pflasterklinker: Wiederverlegung alter Klinker – Optik wie neu!
    Auch für Klinker
    ich habe gerade für die Erneuerung einer größeren Terrasse alten Pflasterklinker aufnehmen und mit neuem Unterbau verlegen lassen. Er sieht wirklich aus wie neu.
    Freundliche Grüße
  4. Klinker für Einfahrt: Wienerberger Terca Dresden – Stärke 7,1 cm sinnvoll?
    Klinker
    Hallo!
    Danke für die Ratschläge! Werden Klinker nehmen. Wienerberger terca Dresden (tolles anthrazit, mit Fase) mit 3 mm breiten Fugen. Bei der Stärke schwanke ich noch ein wenig. Vielleicht doch in 7,1 cm ... Der Aufpreis pro m² ist mit 4 € nicht so schlimm, denke ich.
    Grüße, Britta
  5. Pflasterklinker im Schatten: Vermoosung und Rutschgefahr im Eingangsbereich?
    Pflasterklinker für Hauseingang
    die Meinungen zu Pflasterklinkern hören sich gut an. Wir haben vor, unseren Eingangsbereich (bisher Waschbeton) damit zu erneuern und haben uns die blauen Klinker von Penter (royal blue) in den Kopf gesetzt. NUR: unser Eingangsbereich liegt im Norden des Hauses, und im Winterhalbjahr permanent im Schatten. Und auch im Sommer ist da meist noch gut Feuchtigkeit da. Folge: Moos und Algen wachsen gut.
    Hat schon jemand Erfahrung mit diesen Klinkern? wie schaut es aus mit Rutschfestigkeit bei Nässe und mit Neigung zu Eisansatz im Vergleich zu Waschbeton? Wie ist die Neigung zum Vermoosen/Veralgen? Wie gut sind die dunklen Klinker zu reinigen, insbes. kriegt man Vogelkot wieder ab, usw ...
    Vielen Dank jetzt schon.
    Eck.
    • Herr Eck-1384-Sch
  6. Erfahrung: Pflasterklinker Aka Meißen – Farbechtheit und Qualität überzeugt!
    Wir würden den Klinker immer wieder nehmen ...
    Hallo Herr Eck,
    nach den Ratschlägen hier im Forum hatten wir uns für den Pflasterklinker entschieden und würden ihn jederzeit wieder nehmen.
    Nachdem wir uns etliche graue Musterklinker diverser Produzenten vom Baustoffhändler hatten besorgen lassen, haben wir den Aka Meißen blau-blaubunt in 2004 gekauft. Das Farbenspiel entspricht voll den zuvor gelieferten Mustersteinen und ist dunkelgrau, dk. -grau-silbrig, dk. grau-bräunlich. Nur mit einem ganz leichtem Blaustich. Es wurde aus den versch. Paletten gemischt verlegt.
    Verlegt wurde der Klinker an einem Weg entlang der Garage (Nordseite), in der Garageneinfahrt (Nordost), im Hauseingang (Ost) und in einer langen Einfahrt an unserer südlichen Hausseite.
    Von Vermoosung keine Spur.
    Der Aka Klinker ist nicht glatt. Er hat ganz leichte "Kratzer", sodass wir bislang nicht ins Rutschen gekommen sind. Das war uns auch sehr wichtig, denn in der Innenstadt wurde ein abschreckendes Beispiel verlegt: roter Pflasterklinker, der bei Regen sehr rutschig ist!
    Bei dem vielen Schnee haben wir auch mal der Bequemlichleit halber zu Streusalz gegriffen. Das hat dem Klinker nichts angehabt.
    Vogelkot verschwindet vom Regen wieder.
    Sowohl im trockenen Zustand als auch besonders bei Regen sieht er eindeutig besser aus als die sonst häufig genommenen Betonsteine, die schnell ihre Farbe verlieren.
    Wir haben ihn kombiniert mit einer Randeinfassung aus 9/11er Granitsteinen. Sieht unserer Meinung nach zu dem Klinker klasse aus.
    Hoffe, Ihnen etwas weiter geholfen zu haben.
    Alles Gute + herzliche Grüße,
    Brit
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonpflaster vs. Pflasterklinker: Die richtige Wahl für Ihre Einfahrt
    💡 Kernaussagen: Pflasterklinker erweisen sich als farbechter und langlebiger im Vergleich zu Betonpflaster. Die Dicke von 5,2 cm ist für gelegentliche LKW-Befahrung ausreichend. Bei schattigen Lagen ist auf Vermoosung zu achten. Aka Meißen Klinker bieten eine hohe Farbechtheit.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Pflasterklinker vs. Betonpflaster: Klinker überzeugt nach 20 Jahren! behält Klinker seine Optik über Jahrzehnte, während Betonpflaster schneller altert. Dies ist besonders relevant für die langfristige Kostenkalkulation und die Reduzierung von Instandhaltungskosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pflasterklinker im Schatten: Vermoosung und Rutschgefahr im Eingangsbereich? wird auf die Problematik der Vermoosung bei Pflasterklinkern im schattigen Eingangsbereich hingewiesen. Hier sollte man auf eine entsprechende Reinigung und eventuell eine spezielle Imprägnierung achten, um die Rutschfestigkeit zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Der Aufpreis für eine stärkere Klinkervariante (7,1 cm statt 5,2 cm) beträgt ca. 4 € pro m², wie im Beitrag Klinker für Einfahrt: Wienerberger Terca Dresden – Stärke 7,1 cm sinnvoll? erwähnt wird. Diese Investition kann sich lohnen, um die Haltbarkeit und Belastbarkeit der Einfahrt zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Betonpflaster oder Pflasterklinker sollten Mustersteine verschiedener Hersteller eingeholt und bezüglich Farbechtheit und Oberflächenbeschaffenheit verglichen werden. Achten Sie besonders auf die Eignung für die spezifischen Bedingungen Ihrer Einfahrt (z.B. Sonneneinstrahlung, Belastung). Beachten Sie auch den Beitrag Pflasterklinker: Wiederverlegung alter Klinker – Optik wie neu!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflaster, Pflasterklinker, Einfahrt, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Welche Steine eignen sich? Kosten, Aufbau & Haltbarkeit
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten: Wer kehrt den Sand ein? Pflichten, Kosten & Verantwortlichkeiten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine kaufen: 200 m² - Ist Listenpreis = Verkaufspreis normal? Angebote vergleichen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Welche Steine sind langlebig & pflegeleicht? Klinker, Betonplatten?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Pflastersteine finden: Bezeichnung, Verfügbarkeit & Alternativen für Ihre Einfahrt
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonpflaster für Rinderauslauf: Ausführung, Kosten, Frostsicherheit & Rutschfestigkeit?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pflastersteine ohne Fuge verlegen? Funktion, Vor- & Nachteile, Kantenabplatzungen vermeiden
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Pflasterklinker, Einfahrt, Pflaster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Pflasterklinker, Einfahrt, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Pflasterklinker, Einfahrt, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Pflasterklinker, Einfahrt, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflaster vs. Pflasterklinker für Einfahrt: Farbechtheit, Kosten & Haltbarkeit?
Suche nach: Betonpflaster oder Klinker: Welches Pflaster für die Einfahrt?
Suche nach: Betonpflaster, Pflasterklinker, Einfahrt, Pflaster, Farbechtheit, Haltbarkeit, Kosten, Materialvergleich, Garageneinfahrt, Pflastersteine
