Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir haben uns im Herbst ein Haus gekauft und möchten nun für unseren Garten einen Grill selbst mauern. Leider haben wir überhaupt keine Ahnung. Welche Steine müssen wir nehmen? Wie hoch muss der werden? Können wir ihn mit Kamin bauen (so wie die fertigen aus dem Baumarkt?) usw. usw. Kann jemand uns weiterhelfen? Oder kennt jemand eine gute Internet Adresse?
Wäre toll. Schon mal vielen Dank
Ute
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Einsturzgefahr führen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Steine besteht die Gefahr von Rissen und Abplatzungen durch Hitze.
Um einen Grill im Garten selbst zu mauern, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Steinwahl: Verwenden Sie hitzebeständige Steine wie Schamottsteine oder spezielle Grillsteine. Diese halten den hohen Temperaturen stand und speichern die Wärme gut.
- Höhe: Die optimale Grillhöhe hängt von Ihrer Körpergröße ab. Planen Sie eine Arbeitshöhe von etwa 80 bis 90 cm ein.
- Bauweise: Ein Kaminabzug ist möglich und verbessert den Rauchabzug. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und verwenden Sie hitzebeständigen Mörtel.
- Fundament: Ein solides Fundament aus Beton ist wichtig, um ein Absacken des Grills zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die Bauvorschriften in Ihrer Region und holen Sie gegebenenfalls eine Baugenehmigung ein.
- Schamottsteine
- Hitzebeständige Steine, die speziell für den Bau von Feuerstellen und Grills verwendet werden. Sie speichern die Wärme gut und geben sie gleichmäßig ab.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständigkeit, Grillsteine - Fundament
- Eine stabile Basis, die das Gewicht des Grills trägt und ein Absacken verhindert. Es besteht in der Regel aus Beton und Schotter.
Verwandte Begriffe: Betonplatte, Untergrund, Tragfähigkeit - Kaminabzug
- Ein Schacht, der den Rauch ableitet und für eine gute Luftzirkulation im Grill sorgt. Er verbessert die Verbrennung und verhindert, dass der Rauch in die Umgebung zieht.
Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Schornstein, Luftzirkulation - Hitzebeständiger Mörtel
- Ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält und die Steine sicher miteinander verbindet. Er verhindert, dass die Steine sich durch die Hitze verschieben oder lösen.
Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Mauermörtel, Bindemittel - Baugenehmigung
- Eine behördliche Erlaubnis, die für den Bau von festen Strukturen erforderlich sein kann. Die Vorschriften sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Grillsteine
- Alternativ zu Schamottsteinen können auch spezielle Grillsteine verwendet werden. Diese sind ebenfalls hitzebeständig und speichern die Wärme gut.
Verwandte Begriffe: Lavasteine, Natursteine, Hitzespeicher - Arbeitshöhe
- Die Höhe, auf der man bequem am Grill arbeiten kann, ohne sich zu bücken oder zu strecken. Sie liegt in der Regel zwischen 80 und 90 cm.
Verwandte Begriffe: Ergonomie, Körpergröße, Komfort
- Welche Steine eignen sich am besten für einen gemauerten Grill?
Schamottsteine sind ideal, da sie sehr hitzebeständig sind und die Wärme gut speichern. Alternativ können auch spezielle Grillsteine verwendet werden. Vermeiden Sie normale Ziegelsteine, da diese bei hohen Temperaturen platzen können. - Wie hoch sollte ein gemauerter Grill sein?
Die optimale Höhe hängt von Ihrer Körpergröße ab. Eine Arbeitshöhe von 80 bis 90 cm ist in der Regel komfortabel. Messen Sie am besten die Höhe Ihrer Küchenarbeitsplatte als Referenz. - Benötige ich eine Baugenehmigung für einen gemauerten Grill?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften. In manchen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, besonders wenn der Grill fest mit dem Grundstück verbunden ist. - Wie baue ich einen Kaminabzug in den Grill ein?
Ein Kaminabzug verbessert den Rauchabzug und sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Planen Sie den Kaminabzug von Anfang an in die Konstruktion ein und verwenden Sie hitzebeständige Materialien. Achten Sie auf eine ausreichende Höhe des Kamins, damit der Rauch gut abziehen kann. - Wie erstelle ich ein stabiles Fundament für den Grill?
Ein solides Fundament ist wichtig, um ein Absacken des Grills zu verhindern. Heben Sie eine Grube aus, füllen Sie diese mit Schotter und verdichten Sie ihn. Gießen Sie anschließend eine Betonplatte und lassen Sie diese ausreichend aushärten, bevor Sie mit dem Mauern beginnen. - Welchen Mörtel soll ich für den Grill verwenden?
Verwenden Sie hitzebeständigen Mörtel, der speziell für den Bau von Feuerstellen geeignet ist. Dieser Mörtel hält den hohen Temperaturen stand und verhindert, dass die Steine sich verschieben. - Wie reinige ich einen gemauerten Grill am besten?
Entfernen Sie nach dem Grillen die Asche und groben Verschmutzungen. Hartnäckige Verkrustungen können mit einer Drahtbürste oder einem Schaber entfernt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Steine beschädigen können. - Kann ich den Grill auch überdachen?
Eine Überdachung schützt den Grill vor Witterungseinflüssen und verlängert seine Lebensdauer. Achten Sie darauf, dass die Überdachung ausreichend hoch ist, damit der Rauch gut abziehen kann. Verwenden Sie feuerfeste Materialien für die Überdachung.
- Grill reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung eines Grills. - Grill selber bauen Materialliste
Eine Liste der benötigten Materialien für den Bau eines Grills. - Grillplatz gestalten
Ideen zur Gestaltung eines gemütlichen Grillplatzes im Garten. - Grillarten im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Grillarten (Holzkohle, Gas, Elektro). - Sicher grillen
Wichtige Sicherheitshinweise für das Grillen.
Gartengrill: Gemauerter Grillplatz – Optik vs. Nutzen
Auch wenn's nicht direkt zur Frage passt ...
Auch wenn's nicht direkt zur Frage passt ein Rat von mir. Tun Sie sich und Ihrer Umgebung das nicht an (es sei denn, sie haben einen derart weitläufigen Garten, dass man das Teil nicht tagtäglich ansehen muss). Einer meiner Nachbarn hat ein derartigest Teil geschenkt bekommen, da der Vorbesitzer diesen wegen Problemen mit seiner Nachbarschaft abbauen musste. Bei den zahlreichen Grillfesten Stelle ich immer wieder fest, dass- auf den zusätzlich eingesetzten handelsüblichen Metall- / ... Grills wesentlich schneller Grillgut gebruzelt ist
- der Riesenkamingrill einVielfaches mehr an Holz/Holzkohle frisst
- der Pseudo-Schornstein überhaupt keine Wirkung zeigt. Der Rauch denkt sich: warum sollte ich so blöd sein, mich durch die enge Kaminöffnung zu zwängen, wo ich doch so schön nach vorne raus kann
- der Wind sich einfach nicht daran hält, dass er nicht von Kamin in Richtung Sitzgruppe blasen soll.
Darüber hinaus steht das Teil im Winter dann immer mit einer hässlichen Plastikplane verkleidet in der Gegend rum, ist nun mal da und kann nicht einfach weggeräumt werden.
Daher, auch wenn's nicht direkt passt, mein Tipp, für das gleiche Geld lieber einen tauglichen, wegräumbaren, beliebig platzierbaren Holzkohlengrill kaufen. -
Gartengrill: Qualmentwicklung vermeiden – Gasgrill als Alternative
Schließe mich Ralfs Rat an
Nur dann wenn Sie sich wirklich so ein gemauertes Teil zu jeder Jahreszeit anschauen wollen und die Qualmentwicklung nicht zu Verstimmungen mit Nachbarn führen kann.
Eine etwas qualmfreiere Alternative (ist auch schneller angeheizt) wäre ein Gasgrill. OK - was ordentliches kostet auch etwas mehr, aber da war vor kurzem bei einem Supermarktdiscounter (A. d.) ein sehr preiswertes Angebot, das ein Kollege von mir gleich schwärmend angenommen hat. -
Grillplatz: Überdenken – Alternativen zu gemauertem Grill
Hhmmm,
vielleicht sollten wir wirklich nochmal überlegen. Die Geschichte mit dem Qualm, der einfach irgendwo hingeht, hat uns vorher auch schon zu denken gegeben. Aber ich dachte, der zieht durch den (Möchte-gern) Kamin ab. Aber so hoch ist der ja eigentlich auch nicht. Mal sehen, vielleicht lassen wir es doch bei einem normalen Grill und nehmen zusätzlich eine Feuerschale, die man auch verschieben kann.
So ein Gasgrill wär für mich nichts. Gegrilltes muss schon ein bisschen verbrannt und nach Holzkohle schmecken, oder ...?
Vielen Dank aus dem hohen Norden (bei super Grill-Wetter)
Ute -
Grillgeschmack: Rauch durch Fleischsaft – Nicht nur Holzkohle!
Nach Holzkohle schmecken - bäääh (mit Verlaub)
nee, nee, das ist nicht die Holzkohle, die den leckeren Geruch und Geschmack bewirkt, das ist der Rauch des verbrennenden/verdampfenden Fleischsaftes und des reintropfenden Fetts. Und verbrennen kann das Grillgut auf einem Gasgrill ebenfalls ruckzuck. Zugegeben - Holzkohle ist vielleicht etwas uriger als Gas - und das Anheizen ist mit archaischerem Flair verbunden. Dafür ist auch mehr sauberzumachen - wie dem auch sei - Grillen ist was schönes. Viele Grüße aus dem derzeit ebenfalls angenehmen Südwesten. -
Gartengrill Alternative: Betonring mit Dreibein-Grillrost
Und diese Alternative wäre auch was
habe mir bei der Gartengestaltung einen Betonring (1,10 m Durchmesser) eingebaut. Da lässt sich wunderbar Feuer drin machen. Dann noch ein 3-Bein mit Gitterrost drüber und fertig ist der Grill. Dreibein lässt sich wegstellen.
Und manchmal Spielen die Kinder drin (wenn Asche weg ist). Also alles in "einem". Und stört fast niemand. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grill selber mauern: Steinwahl, Höhe & Bauanleitung für den perfekten Gartengrill
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines Gartengrills, wobei verschiedene Aspekte wie die Wahl der Steine, die Höhe des Grills und die Vermeidung von Qualmentwicklung thematisiert werden. Alternativen zum gemauerten Grill, wie Gasgrills oder eine Feuerstelle mit Dreibein, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Der Geschmack des Grillguts wird auf den Rauch des Fleischsaftes und nicht ausschließlich auf die Holzkohle zurückgeführt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gartengrill: Gemauerter Grillplatz – Optik vs. Nutzen wird darauf hingewiesen, dass ein gemauerter Grillplatz nicht immer die beste Wahl ist und die Optik nicht über den praktischen Nutzen gestellt werden sollte. Die Größe des Gartens und die Akzeptanz der Nachbarn bezüglich der Rauchentwicklung sollten berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Als qualmfreiere Alternative wird im Beitrag Gartengrill: Qualmentwicklung vermeiden – Gasgrill als Alternative ein Gasgrill vorgeschlagen, der schneller angeheizt ist und weniger Qualm verursacht. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass ein ordentlicher Gasgrill auch etwas mehr kostet.
💡 Zusatzinfo: Im Beitrag Grillgeschmack: Rauch durch Fleischsaft – Nicht nur Holzkohle! wird klargestellt, dass der typische Grillgeschmack nicht von der Holzkohle selbst, sondern vom Rauch des verbrennenden Fleischsaftes und des reintropfenden Fetts stammt. Dies gilt sowohl für Holzkohle- als auch für Gasgrills.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung für einen Grillplatz wird im Beitrag Gartengrill Alternative: Betonring mit Dreibein-Grillrost vorgestellt. Hier wird ein Betonring mit einem Dreibein und Grillrost kombiniert, was eine flexible und platzsparende Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines gemauerten Grills sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen und Alternativen wie Gasgrills oder Feuerstellen in Betracht gezogen werden. Die Rauchentwicklung und die Akzeptanz der Nachbarn sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Weitere Anregungen und Ideen finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grill, Gartengrill" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grill, Gartengrill" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
Suche nach: Grill mauern: Anleitung, Steine & Höhe
Suche nach: Grill mauern, Grill selber bauen, Gartengrill, Grillplatz, Steine für Grill, Höhe Grill, Bauanleitung Grill, DIY Grill
