Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
Betonwasserbehälter abdichten: Schlämmen als Lösung? Risiken für Teichbewohner!
BAU-Forum: Rund um den Garten
In die Gartenteichanlage ist ein ca. 1,3 m³ großer teilweise eingegrabener Betonbehälter integriert. Eigentlich war das mal so ein Waschbetonbehälter für Mülltonnen, der vor 20 Jahren eine andere Verwendung fand, als er nicht mehr gebraucht wurde.
Beim frühjährlichen Reinigen stelt sich nun heraus, dass das Wasser punktuell durch einige Stellen an den Ausenwänden sickert.
Erste Idee war die teilweise Innenbeschichtung, die vor Jahren einmal durch Schlämmen aufgebracht wurde, grob zu entfernen und den Behälter neu zu schlämmen.
Ist das eine sinnvolle Lösung oder gibt es es einfachere Möglichkeiten den Behälter wieder dicht zu bekommen?
Problem: In der Teichanlage sind neben Goldfischen, Orpfen, Fröschen, Schnecken auch Molche. Die Beschichtung dürfte nicht zu einer Gefährdung des Tierbestandes führen.
Danke für die Infos!
    🔴 Kritisch: Die verwendeten Abdichtungsmaterialien müssen absolut ungiftig für Wasserorganismen sein. Prüfen Sie die Produktinformationen genau.
    🔴 Kritisch: Achten Sie darauf, dass keine Schadstoffe aus dem Beton in das Teichwasser gelangen können.
    ⚠️ Wichtig: Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um Risiken für die Teichbewohner auszuschließen.
    Ich beurteile die Abdichtung eines Betonwasserbehälters im Gartenteich als kritisch, insbesondere wenn Tiere darin leben.
    🔴 Gefahr: Das Schlämmen eines Betonbehälters kann problematisch sein, da die verwendeten Materialien Stoffe freisetzen können, die für Teichbewohner wie Goldfische, Orfen, Frösche, Schnecken und Molche giftig sind.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und Verschmutzungen im Behälter.
    • Prüfung: Untersuchen Sie den Behälter auf Risse und Beschädigungen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie ausschließlich für den Teichbau zugelassene und als ungiftig zertifizierte Abdichtungsmaterialien. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen und Zertifikate.
    • Alternativen: Prüfen Sie Alternativen zum Schlämmen, z.B. spezielle Teichfolien oder Beschichtungen, die für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu einer Belastung des Teichwassers mit Schadstoffen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Teichbau oder einem Experten für Gewässerschutz beraten, um die beste und sicherste Lösung für Ihren Betonbehälter zu finden. Klären Sie die Verträglichkeit der Materialien mit dem Tierbestand ab.
    Schlämmen
    Das Schlämmen ist eine Methode zur Abdichtung von Bauteilen, insbesondere aus Beton. Dabei wird eine dünnflüssige Masse, die sogenannte Schlämme, auf die Oberfläche aufgetragen, um Poren und kleine Risse zu verschließen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Betonkosmetik.
    Teichfolie
    Eine Teichfolie ist eine wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Gartenteichen und anderen Wasserbecken verwendet wird. Sie besteht meist aus PVC oder PE und ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Folienabdichtung, Teichbau.
    Abdichtungsmittel
    Abdichtungsmittel sind Stoffe, die verwendet werden, um Bauteile oder Flächen wasserdicht zu machen. Sie können in flüssiger oder fester Form vorliegen und werden je nach Anwendungsbereich ausgewählt. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Imprägnierung, Versiegelung.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird für vielfältige Bauzwecke eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zementmörtel, Estrich.
    Gartenteich
    Ein Gartenteich ist ein künstlich angelegtes Gewässer im Garten, das der Zierde dient und oft auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere bietet. Verwandte Begriffe: Biotop, Schwimmteich, Koiteich.
    Gewässerschutz
    Der Gewässerschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gewässer vor Verunreinigungen und schädlichen Einflüssen zu schützen. Ziel ist es, die Wasserqualität zu erhalten oder zu verbessern. Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Wasserschutzgebiet, Abwasserbehandlung.
    Epoxidharz
    Epoxidharze sind Kunstharze, die durch eine chemische Reaktion aushärten und sehr widerstandsfähige Oberflächen bilden. Sie werden häufig für Beschichtungen und Abdichtungen verwendet. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Beschichtungssystem.
    1. Frage: Was ist Schlämmen und wozu dient es?
      Antwort: Schlämmen ist eine Methode zur Abdichtung von Betonoberflächen, bei der eine spezielle Schlämme aufgetragen wird, um Poren und Risse zu verschließen. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Frage: Welche Risiken birgt das Schlämmen für Teichbewohner?
      Antwort: Die verwendeten Schlämmmaterialien können Stoffe enthalten, die für Fische, Frösche und andere Wasserorganismen giftig sind. Diese Stoffe können ins Teichwasser gelangen und die Tiere schädigen oder sogar töten.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Schlämmen?
      Antwort: Alternativen sind beispielsweise spezielle Teichfolien, Beschichtungen auf Epoxidharzbasis oder mineralische Dichtungsschlämmen, die als unbedenklich für den Einsatz in Teichen zertifiziert sind.
    4. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Abdichtungsmittel für den Teich geeignet ist?
      Antwort: Achten Sie auf Kennzeichnungen wie "für Trinkwasser geeignet" oder "ungiftig für Fische und Pflanzen". Prüfen Sie die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter des Produkts.
    5. Frage: Kann ich den Betonbehälter auch mit einer Folie abdichten?
      Antwort: Ja, eine Teichfolie ist eine gute Alternative. Achten Sie darauf, dass die Folie UV-beständig und für den Einsatz im Freien geeignet ist. Sie sollte fachgerecht verlegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Frage: Was muss ich bei der Reinigung des Betonbehälters beachten?
      Antwort: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die Schadstoffe enthalten könnten. Spülen Sie den Behälter nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser aus.
    7. Frage: Wie lange muss ich warten, bis ich nach der Abdichtung wieder Tiere in den Teich setzen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben des Abdichtungsmaterials. In der Regel sollte man mehrere Tage bis Wochen warten, um sicherzustellen, dass alle Stoffe vollständig ausgehärtet und keine schädlichen Substanzen mehr ins Wasser abgegeben werden.
    8. Frage: Was kostet die Abdichtung eines Betonbehälters im Gartenteich?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe des Behälters, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Teichfolie verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Teichfolie.
    • Beton reparieren
      Methoden zur Ausbesserung von Schäden an Betonoberflächen.
    • Algenbekämpfung im Teich
      Tipps zur Reduzierung von Algenwachstum im Gartenteich.
    • Fischkrankheiten erkennen und behandeln
      Informationen zu häufigen Fischkrankheiten und deren Behandlung.
    • Wasserqualität im Teich verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Wasserwerte im Gartenteich.
  2. Teich abdichten: Aquariensilikon als Alternative zum Schlämmen
    keine Ahnung vom Schlämmen
    lieber Schlemmen. Mir würde da spontan Aquariensilikon einfallen, gibt's im Aquarienladen.
  3. Idee
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ihre Idee war die richtige.
    Betonwasserbehälter im Gartenteich abdichten: Schlämmen vs. Silikon
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Betonwasserbehälters im Gartenteich. Schlämmen wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch werden auch Risiken für Teichbewohner wie Goldfische diskutiert. Aquariensilikon wird als Alternative vorgeschlagen. Die Wahl des richtigen Abdichtungsmaterials ist entscheidend für die Gesundheit des Teichbiotops.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Abdichtung sollte geprüft werden, ob das verwendete Material (Schlämme oder Silikon) für den Einsatz im Gartenteich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe an das Wasser abgibt. Siehe Teich abdichten: Aquariensilikon als Alternative zum Schlämmen.
    ✅ Zusatzinfo: Aquariensilikon ist speziell für den Einsatz in Aquarien und Teichen entwickelt und enthält keine giftigen Zusätze. Es ist in verschiedenen Varianten im Fachhandel erhältlich und bietet eine gute Abdichtung für kleinere Risse und Undichtigkeiten im Betonbehälter.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Aquariensilikon sollte die Oberfläche des Betonbehälters gründlich gereinigt und getrocknet werden. Das Silikon wird dann gleichmäßig auf die betroffenen Stellen aufgetragen und muss ausreichend aushärten, bevor der Behälter wieder mit Wasser befüllt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Abdichtungsmethode entscheiden, sollten Sie sich im Fachhandel beraten lassen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abwägen. Achten Sie auf die Verträglichkeit der Materialien mit dem Teichwasser und den Teichbewohnern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Abdichtung des Betonwasserbehälters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbehälter, Schlämmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 10847: Betonwasserbehälter abdichten: Schlämmen als Lösung? Risiken für Teichbewohner!
  2. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne nachträglich öffnen: Kernbohrung vs. Stemmen – Risiken & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbehälter, Schlämmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonbehälter, Schlämmen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbehälter, Schlämmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbehälter, Schlämmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwasserbehälter abdichten: Schlämmen als Lösung? Risiken für Teichbewohner!
Suche nach: Betonbehälter abdichten: Schlämmen & Teichbewohner
Suche nach: Betonbehälter, abdichten, Schlämmen, Gartenteich, Teichabdichtung, Wasserbehälter, Beton sanieren, Teichbewohner, Goldfische, Abdichtungsmittel
