Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Baumstumpf
Baumstumpf entfernen: Methoden, Kosten & Genehmigungen für Terrasse/Garten?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Ich möchte in meinem Garten eine Terrasse anlegen und habe an der dafür vorgesehenen Stelle einige Tannen gefällt, Stammdurchmesser zwischen etwa 10 und 25 cm. Jetzt stecken natürlich noch die Stubben mit dem gesamten Wurzelwerk in der Erde  -  wie können die entfernt werden, damit ich das Kiesbett für die Waschbetonplatten anlegen kann? Ausbaggern oder ähnliches kommt leider nicht in Frage, da der Bereich mit entsprechenden Fahrzeugen nicht erreichbar ist ...
  • Udo
    Um Baumstümpfe für Ihre Terrasse zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle:
    • Ausgraben: Geeignet für kleinere Stubben. Benötigt Spaten, Axt und eventuell eine Wurzelsäge.
    • Baumstumpffräse: Effektiv, aber teuer. Kann gemietet werden. Zerkleinert den Stumpf und die Wurzeln.
    • Chemische Entfernung: Langwierig (mehrere Monate). Spezielle Mittel zersetzen das Holz.
    • Ausbaggern: Bei größeren Projekten und schwer zugänglichem Bereich für Fahrzeuge.
    Für das Kiesbett unter der Terrasse sollten Sie den Bereich ausreichend tief ausheben, um eine stabile Grundlage für die Waschbetonplatten zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob für die Baumfällung oder das Ausbaggern Genehmigungen erforderlich sind.
    Baumstumpffräse
    Eine Baumstumpffräse ist eine Maschine, die dazu dient, Baumstümpfe und Wurzeln zu zerkleinern. Sie arbeitet mit einem rotierenden Fräsrad, das das Holz abträgt. Baumstumpffräsen sind in verschiedenen Größen erhältlich und können gemietet werden. Verwandte Begriffe: Wurzelstockfräse, Stubbenfräse.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Terrassen, Wege oder andere Flächen dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe. Das Kiesbett sollte ausreichend dick sein und gut verdichtet werden. Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Schotter.
    Waschbetonplatten
    Waschbetonplatten sind Betonplatten, deren Oberfläche durch Auswaschen des Betons eine spezielle Optik erhält. Sie werden häufig für Terrassen, Wege oder andere Außenflächen verwendet. Waschbetonplatten sind robust und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Betonplatten, Terrassenplatten, Gehwegplatten.
    Ausbaggern
    Ausbaggern bezeichnet das Entfernen von Erdreich oder anderen Materialien mit einem Bagger. Es wird häufig im Bauwesen oder Gartenbau eingesetzt, um Flächen vorzubereiten oder Gruben auszuheben. Das Ausbaggern kann genehmigungspflichtig sein. Verwandte Begriffe: Erdaushub, Aushub, Baggerarbeiten.
    Wurzelwerk
    Das Wurzelwerk bezeichnet die Gesamtheit der Wurzeln einer Pflanze. Es dient der Verankerung im Boden und der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Das Wurzelwerk kann je nach Pflanzenart sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Verwandte Begriffe: Wurzeln, Feinwurzeln, Hauptwurzel.
    Tiefwurzler
    Tiefwurzler sind Pflanzen, deren Wurzeln tief in den Boden eindringen. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit und können auch in tieferen Bodenschichten Wasser und Nährstoffe finden. Beispiele für Tiefwurzler sind Eichen und Kiefern. Verwandte Begriffe: Flachwurzler, Wurzelwachstum, Wurzeltiefe.
    Stubben
    Als Stubben wird der Teil des Baumstamms bezeichnet, der nach dem Fällen des Baumes im Boden verbleibt. Er besteht aus dem unteren Teil des Stammes und den Wurzelansätzen. Die Entfernung von Stubben ist oft notwendig, um Flächen neu zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wurzelstock, Baumstumpf, Stockfräse.
    1. Welche Methode ist am kostengünstigsten, um einen Baumstumpf zu entfernen?
      Das Ausgraben ist in der Regel die kostengünstigste Methode, da keine teuren Geräte gemietet werden müssen. Allerdings ist diese Methode auch die anstrengendste und zeitaufwendigste. Für größere Baumstümpfe kann die Miete einer Baumstumpffräse sinnvoller sein, um Zeit und körperliche Anstrengung zu sparen.
    2. Wie tief muss ich den Baumstumpf entfernen, um eine Terrasse anzulegen?
      Der Baumstumpf sollte mindestens so tief entfernt werden, dass er nicht mehr stört und ausreichend Platz für das Kiesbett und die Waschbetonplatten vorhanden ist. In der Regel sind 20-30 cm Tiefe ausreichend. Achten Sie darauf, auch die umliegenden Wurzeln zu entfernen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    3. Benötige ich eine Genehmigung, um einen Baumstumpf zu entfernen?
      Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bestimmungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, insbesondere wenn es sich um geschützte Bäume oder größere Eingriffe in den Garten handelt. Auch das Ausbaggern kann genehmigungspflichtig sein.
    4. Kann ich den Baumstumpf einfach verrotten lassen?
      Ja, das ist möglich, aber es dauert sehr lange (mehrere Jahre). Zudem kann der verrottende Stumpf Schädlinge anziehen und den Boden uneben machen. Für den Bau einer Terrasse ist diese Methode daher nicht empfehlenswert, da sie zu lange dauert und die Stabilität des Untergrunds beeinträchtigen kann.
    5. Was mache ich mit dem entstandenen Loch, nachdem der Baumstumpf entfernt wurde?
      Das Loch sollte mit geeignetem Material aufgefüllt werden, z.B. mit Kies oder Erde. Verdichten Sie das Material gut, um ein späteres Absacken zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben ist, bevor Sie mit dem Bau des Kiesbetts beginnen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgraben eines Baumstumpfes?
      Sie benötigen mindestens einen Spaten, eine Axt oder Wurzelsäge, eine Hacke und eventuell eine Brechstange. Handschuhe und festes Schuhwerk sind ebenfalls empfehlenswert, um Verletzungen zu vermeiden. Je nach Größe des Baumstumpfes kann auch eine Seilwinde hilfreich sein.
    7. Wie funktioniert die chemische Entfernung eines Baumstumpfes?
      Bei der chemischen Entfernung werden spezielle Mittel (z.B. mit Kaliumnitrat) in Bohrlöcher im Baumstumpf eingebracht. Diese Mittel zersetzen das Holz über einen längeren Zeitraum. Die Methode ist langwierig und erfordert Geduld, kann aber eine Alternative zum Ausgraben oder Fräsen sein.
    8. Kann ich den Baumstumpf verbrennen?
      Das Verbrennen von Baumstümpfen ist in vielen Regionen aus Gründen des Umweltschutzes und der Brandgefahr verboten. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen in Ihrer Gemeinde. Zudem kann das Verbrennen zu einer starken Rauchentwicklung führen, die die Nachbarn belästigt.
    • Terrasse planen: Schritt für Schritt zur Traumterrasse
      Von der Planung bis zur Umsetzung: Tipps und Tricks für den Bau einer Terrasse.
    • Garten umgestalten: Ideen und Inspirationen für Ihren Garten
      Kreative Ideen für die Umgestaltung Ihres Gartens.
    • Baumfällung: Genehmigungen, Kosten und Alternativen
      Alles Wissenswerte rund um das Thema Baumfällung.
    • Kiesgarten anlegen: Vor- und Nachteile, Pflanzen und Pflege
      Informationen und Tipps zur Gestaltung eines Kiesgartens.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung, Materialien und Kosten
      Eine Anleitung für Pflasterarbeiten im Garten.
  2. Baumstumpf entfernen: Wurzelfräse vom Gartenbauer
    Wurzelfräse:
    Ich habe mal bei einem Gartenbauer so eine Art "Wurzelsäge" gesehen. Das ganze zerhäckselt von oben den zentralen Wurzelbereich, sodass ein aufwendiges Ausgraben entfällt. Ich kann mir aber nicht vorstellen das man so etwas ausleihen kann. Vielleicht fragen Sie mal einen Fachbetrieb.
  3. Stubbenfräse mieten: Verleih & Kostenübersicht
    kann man, Herr Alde , kann man ...
    ausleihen , so eine stubbenfräse. machen wir zumindest. gut sortierte baumaschinenverleiher habe sowas im Programm, einer ist z.B. HKL. aber auch baumärkte haben die schon im Programm. rufen sie doch mal einen Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) in ihrer Gegend an , selbst das "machen-lassen" ist nicht sooo teuer.
  4. Terrassenbau: Baumstumpf & Wurzeln vollständig entfernen!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Wenn darauf eine Terrasse soll
    muss aber alles raus nicht nur der Baumstamm auch das Wurzelgefecht, dieses würde in Laufe der Zeit doch verrotten und damit zum Absinken führen oder irre ich mich da?
    Tanne wurzelt ja auch im Gegensatz zu Fichten nicht nur flach, sondern auch tief in den Boden.
  5. Wurzelstock entfernen: Fräsen & Ausbuddeln kombiniert
    Hallo AL:
    Stimmt, daran hatte ich nicht so recht gedacht: Also die oberflächlichen Wurzeln ausbuddeln und den tief gehenden Wurzelstock mit der Fräse abmurksen. So hat das ein Bekannter von uns gemacht, und es hat offensichtlich ganz gut funktioniert.
  6. Tannen entfernen: Flachwurzler einfach selbst ausgraben
    Tannen sind Flachwurzler,
    da gehen keine Wurzeln in die Tiefe. Kann man prima selber ausgraben  -  man muss es halt von der sportlichen Seite sehen : o). Mit einen Meter Radius um den Stamm hat man das gröbste raus.
  7. Baumstumpf entfernen: Greifzug-Methode für Stubben
    Gar kein Stück Stamm mehr da?
    Einen Greifzug dran befestigen und dann an einem anderen, verbliebenen Stamm anhängen. geht zur Not auch, wenn man einen Teil der Wurzel freigräbt, Schlinge dran befestigen und dann den Stubben herausziehen. Funktioniert in der Regel ganz gut, wenn auch Schweißtreibend.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Baumstumpf entfernen: Methoden für Terrassen- & Gartenbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden zum Entfernen von Baumstümpfen und Wurzeln im Garten, insbesondere im Hinblick auf den Terrassenbau und die Vorbereitung eines Kiesbetts. Vorgestellt werden das Ausfräsen, Ausgraben und der Einsatz eines Greifzugs. Die Diskussion beleuchtet auch die Unterschiede im Wurzelverhalten von Tannen und Fichten sowie die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung des Wurzelwerks, um spätere Absenkungen der Terrasse zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenbau: Baumstumpf & Wurzeln vollständig entfernen! ist es entscheidend, nicht nur den Baumstamm, sondern auch das gesamte Wurzelgefecht zu entfernen, um ein späteres Absinken der Terrasse durch Verrottung zu verhindern. Dies gilt besonders für Tannen, die tiefer wurzeln als Fichten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Stubbenfräse mieten: Verleih & Kostenübersicht empfiehlt, eine Stubbenfräse bei einem Baumaschinenverleih oder im Baumarkt zu mieten oder einen Garten- und Landschaftsbauer mit der Entfernung des Baumstumpfs zu beauftragen. Dies kann eine kostengünstige Alternative zum manuellen Ausgraben sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kombination aus Ausbuddeln der oberflächlichen Wurzeln und Abfräsen des tiefer gehenden Wurzelstocks, wie im Beitrag Wurzelstock entfernen: Fräsen & Ausbuddeln kombiniert beschrieben, kann eine effektive Methode sein, um Baumstümpfe zu entfernen. Alternativ kann, wie in Baumstumpf entfernen: Greifzug-Methode für Stubben vorgeschlagen, ein Greifzug verwendet werden, um den Stubben herauszuziehen, was jedoch schweißtreibend sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Terrassenbau sollte man sich über die verschiedenen Methoden zur Baumstumpfentfernung informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Die Wahl der Methode hängt von der Größe des Baumstumpfs, der Bodenbeschaffenheit und den verfügbaren Werkzeugen ab. Es ist ratsam, Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten für Miete oder Beauftragung zu vergleichen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baumstumpf, Wurzelstock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baumstumpf, Wurzelstock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baumstumpf entfernen: Methoden, Kosten & Genehmigungen für Terrasse/Garten?
Suche nach: Baumstumpf entfernen: So geht's!
Suche nach: Baumstumpf entfernen, Wurzelstock entfernen, Baumstumpffräse, Ausbaggern, Kiesbett, Terrassenbau, Gartenbau
