Drainage für steile Auffahrt: Tiefe, Material & Wassereinlässe für optimalen Wasserablauf?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entwässerung einer steilen Auffahrt mit Schotter und Lehmboden. Eine Rinnenentwässerung am Fuß der Auffahrt wird empfohlen, kombiniert mit einem Drainagerohr in einem Kiesbett, um Oberflächenwasser abzuleiten. Der Einsatz eines Vlieses zwischen Lehmboden und Schotterschicht kann die Stabilität der Auffahrt erhöhen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Verlegung des Drainagerohrs ohne Geotextil-Filtervlies führt bei Lehmuntergrund innerhalb kürzester Zeit zur Verstopfung und komplettem Systemausfall – Hangrutschgefahr steigt massiv.
🔴 KRITISCH: Einsatz eines nicht-perforierten gelben KG-Rohrs (z. B. für Abwasser) ist technisch unzulässig – es entzieht dem System jegliche Sickerfunktion und verstärkt Staunässe.
⚠️ WICHTIG: Ein einzelnes Drainagerohr reicht für eine 10 m breite Auffahrt nicht aus – es sind mindestens zwei parallele Stränge oder ein zentraler Sammler mit seitlichen Anschlüssen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegungstiefe muss mindestens 60–80 cm unter Oberkante Auffahrt liegen und ein kontinuierliches Gefälle von 0,5–1 % aufweisen – sonst entsteht Stauwasser mit Folgeschäden an Tragschicht und Untergrund.
Ich empfehle für die Drainage einer steilen Auffahrt folgende Vorgehensweise:
- Tiefe: Das Drainagerohr sollte mindestens 60-80 cm tief vergraben werden, um Frostschäden zu vermeiden.
- Material: Ein flexibles Drainagerohr (z.B. aus Kunststoff) ist leichter zu verarbeiten als ein starres. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Rohres (DNAbk. 100 oder größer), abhängig von der Wassermenge.
- Untergrund: Der Lehmboden sollte mit einer Schicht aus Kies oder Sand bedeckt werden, um eine bessere Drainage zu gewährleisten.
- Wassereinlässe: Installieren Sie entlang der Auffahrt in regelmäßigen Abständen (alle 5-10 Meter) Wassereinlässe (Sickerschächte), um das Oberflächenwasser aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Drainage kann zu Staunässe und Schäden an der Auffahrt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzu, um die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine steile, 20 m lange und 10 m breite Schotterauffahrt auf Lehmboden, bei der Oberflächenwasser unkontrolliert abläuft. Die geplante Drainage mit einem gelben Rohr (vermutlich KG-Rohr) ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um langfristig funktionsfähig zu sein.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus steilem Hang, Lehmboden und fehlender Drainage birgt ein erhebliches Risiko für Hangrutschungen, Unterspülung der Auffahrt und Vernässung des Untergrunds. Lehm ist wasserstauend und kann bei Durchnässung seine Tragfähigkeit verlieren, was zu Setzungen oder sogar Hanginstabilität führen kann.
➕ Ergänzung: Das gelbe Rohr sollte in einer Tiefe von mindestens 60-80 cm verlegt werden, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Der Graben muss ein gleichmäßiges Gefälle von mindestens 0,5-1 % aufweisen. Als Untergrund eignet sich ein gewaschenes Kiesbett (16/32 mm), das das Rohr umschließt. Über dem Rohr sollte eine mindestens 30 cm dicke Schotterschicht folgen, die als Filter dient.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Vergraben des Rohrs ohne Filtervlies ist nicht ausreichend. Das Rohr muss zwingend mit einem Geotextil (Filtervlies) umwickelt werden, um das Eindringen von Feinsand und Lehm in die Drainageöffnungen zu verhindern. Ohne diese Maßnahme verstopft das Rohr innerhalb weniger Monate.
➕ Ergänzung: Für die 10 m Breite sind mehrere parallele Drainagestränge oder ein zentraler Sammler mit seitlichen Anschlüssen erforderlich. Zusätzlich sollten an der Oberfläche punktuelle Wassereinlässe (z. B. Rinnen oder Schlucklöcher) integriert werden, um das Wasser gezielt in die Drainage zu leiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Geotechniker, der die Hanggegebenheiten vor Ort begutachtet. Lassen Sie ein detailliertes Drainagekonzept mit Berechnung der Wassermengen, Rohrdimensionierung und Einbau des Filtervlieses erstellen. Führen Sie die Arbeiten nicht ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
Bei einer steilen, 20 m langen und 10 m breiten Schotterauffahrt auf lehmigem Untergrund besteht ein hohes Risiko für Erosion, Unterwanderung und langfristige Schädigung der Tragschicht durch Oberflächen- und Sickerwasser – besonders bei fehlender gezielter Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ein einzelnes gelbes Drainagerohr ohne planvolle Einbindung in ein durchgängiges Entwässerungssystem ist technisch unzureichend und kann bei steilem Gelände zu massiver Wasserstauung, Rohrbruch durch seitlichen Druck oder Verstopfung führen – besonders bei lehmhaltigem Untergrund, der feine Partikel in das System spült.
⚠️ Korrektur: Gelbe Drainagerohre sind meist nicht perforiert und nicht für Sickerwasserentwässerung geeignet; stattdessen sind perforierte, geotextilumwickelte Rohre mit mindestens DN 100 erforderlich – und zwar nicht als Einzelrohr, sondern als Teil eines netzartigen oder längsverlaufenden Systems mit Gefälle und Ablaufstelle.
➕ Ergänzung: Die Verlegungstiefe muss mindestens 60–80 cm unter der Oberkante der Auffahrt liegen, um Frost und mechanische Belastung zu vermeiden; der Untergrund erfordert eine mindestens 20 cm dicke Kiesschicht (Korngröße 8/16 mm) als Filter- und Tragschicht – nicht Lehm oder unverdichteter Schotter.
➕ Ergänzung: Über dem Rohr ist eine weitere 20 cm dicke Kiesschicht erforderlich, danach Geotextil zur Trennung vom Schotterbelag – eine bloße Umwicklung des Rohrs reicht nicht aus, um Verstopfung zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Wasserablauf auf steilen Auffahrten systematisch geregelt werden muss, ist korrekt und entscheidend für die langfristige Standsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ingenieur für Geotechnik oder einen Fachplaner für Entwässerungssysteme, um ein statisch abgesichertes, gefällegerechtes und filtertechnisch dimensioniertes Drainagesystem zu entwerfen – inklusive Auffanggräben, Überläufen und geprüfter Ablaufstelle. Eigenleistungen ohne fachliche Planung bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Verkehrssicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Verlegungstiefe von 60–80 cm zur Frostsicherheit und mechanischen Entlastung.
- Alle drei betonen die Gefahr von Hangrutschungen und Unterwanderung bei fehlender oder unsachgemäßer Drainage auf steilem Lehm.
- Alle drei verlangen einen Kiesuntergrund (z. B. gewaschener Kies 8/16 oder 16/32 mm) als Filter- und Tragschicht – kein Lehm oder unverdichteter Schotter.
- GoogleAI erwähnt Wassereinlässe "alle 5–10 Meter", DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als punktuelle Rinnen oder Schlucklöcher mit direkter Anbindung an das Drainagesystem – GoogleAI bleibt vage zu Integration und Funktionsweise.
- GoogleAI nennt "flexibles Drainagerohr" als Vorteil, ohne Material- oder Perforationshinweis; DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt, indem sie explizit perforierte, geotextilumwickelte Rohre verlangen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines gleichmäßigen Gefälles (0,5–1 %) und des gewaschenen Kiesbetts – GoogleAI erwähnt beides nicht.
- Qwen ergänzt die zweischichtige Kiesausführung (20 cm unter und über Rohr) sowie die zusätzliche Trennschicht aus Geotextil über der Kiesschicht – DeepSeek nennt nur die Umwicklung, GoogleAI bleibt hier vollständig stumm.
- DeepSeek und Qwen fordern ein mehrsträngiges System (parallel oder Sammler) – GoogleAI spricht lediglich von "einem Drainagerohr".
- Materialwahl: GoogleAI nennt "gelbes Drainagerohr (z. B. aus Kunststoff)" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Qwen erklärt ausdrücklich, dass gelbe KG-Rohre meist nicht perforiert sind und daher für Sickerwasserentwässerung technisch unzulässig sind; DeepSeek verlangt explizit perforierte, geotextilumwickelte Rohre. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig.
- Filtertechnik: GoogleAI nennt kein Filtervlies; DeepSeek fordert die Umwicklung des Rohrs mit Geotextil; Qwen fordert zusätzlich ein Geotextil über der oberen Kiesschicht zur Trennung vom Schotter – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip beide Filterstufen (Umwicklung + Trennschicht).
- Verwenden Sie ausschließlich perforierte, geotextilumwickelte Drainagerohre ab DN 100 – gelbe KG-Rohre sind tabu.
- Verlegen Sie mindestens zwei parallele Drainagestränge für die 10 m Breite – kein Einzelrohr.
- Setzen Sie zweifach Filtertechnik ein: Umwicklung des Rohrs + Geotextil über der oberen Kiesschicht.
Thema Status KI-Konsens Verlegungstiefe ✅ Mindestens 60–80 cm unter Oberkante Auffahrt – alle drei Modelle einig. Rohrtyp ❌ GoogleAI akzeptiert "gelbes Rohr", DeepSeek & Qwen lehnen es entschieden ab: nur perforiert & geotextilumwickelt (DN 100+). Sicherere Einschätzung gilt. Filtertechnik ⚠️ GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: Umwicklung erforderlich; Qwen: Umwicklung + Geotextil über Kiesschicht. Konsens: Umwicklung zwingend, zusätzliche Trennschicht stark empfohlen. Grundmaterial Untergrund ✅ Gewaschener Kies (8/16 oder 16/32 mm) als Filter- und Tragschicht – keine Abweichung. Systemauslegung (Breite) ❌ GoogleAI: Einzelrohr; DeepSeek & Qwen: mindestens zwei parallele Stränge oder Sammler mit Anschlüssen. Sicherere Einschätzung gilt. Gefälle ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern 0,5–1 %. Konsens: erforderlich, aber nur von zwei Modellen benannt. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie kein Einzelrohr-System, sondern ein mindestens zweisträngiges, gefällegerechtes Drainagenetz mit perforiertem, geotextilumwickeltem Rohr DN 100+, gewaschenem Kiesbett (20 cm unter und über Rohr), zusätzlicher Geotextiltrennschicht über der oberen Kiesschicht und fachlich geprüfter Ablaufstelle – alles unter Begleitung eines zertifizierten Entwässerungsplaners oder Geotechnikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch Lehm ohne Filtervlies Systemversagen innerhalb weniger Monate → Staunässe, Erosion, Hanginstabilität 🔴 Risiko Einsatz nicht-perforierter KG-Rohre Keine Sickerwasseraufnahme → Oberflächenstau, Unterspülung der Auffahrt, Schotterverlagerung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Wasserstau im Rohr → Druckaufbau, Rohrbruch, Setzungen in der Tragschicht 🔴 Risiko Einzelrohr für 10 m Breite Unzureichende Wasseraufnahme → Überlauf an den Seiten, Erosion der Böschungskanten 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ort Falsche Dimensionierung, falscher Ablauf, ungeeignete Geländeverhältnisse → langfristiger Bauschaden mit Haftungsfolgen ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit doppelter Filterung Langfristige Standsicherheit der Auffahrt, deutliche Reduktion von Wartungsaufwand und Reparaturkosten ✅ Chance Gefällegerechte Integration von Sickerschächten Effiziente Oberflächenentwässerung bei Starkregen → Schutz der Verkehrssicherheit ✅ Chance Verwendung hochwertiger, gewaschener Kiesfraktionen Langfristige Durchlässigkeit und Stabilität der Filterzone → keine Nachverdichtung oder Verfestigung ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Geotechniker Absicherung der Baugenehmigung, Haftungsminimierung, mögliche Förderung durch kommunale Programme ✅ Chance Einbindung in bestehendes Oberflächenentwässerungskonzept Übergeordnete Regenwassermanagement-Optimierung → Verringerung der Versiegelungswirkung Orientierungshilfen
- Filtervlies zwingend einbauen: Umwickeln Sie das Drainagerohr vollständig mit geprüftem Filtervlies (z. B. Typ T300+) und legen Sie zusätzlich eine Geotextilschicht über die obere Kiesschicht vor dem Schotteraufbau.
- Rohrmaterial prüfen und ersetzen: Verwenden Sie kein gelbes KG-Rohr – bestellen Sie stattdessen perforierte, geotextilumwickelte Drainagerohre ab DN 100 (z. B. Coriflex oder Aquatherm Drain).
- Mindestens zwei Drainagestränge verlegen: Für die 10 m Breite legen Sie zwei parallele Rohrstränge (jeweils mit Gefälle zur selben Ablaufstelle) oder einen zentralen Sammler mit seitlichen 45°-Anschlüssen im Abstand von max. 3 m.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Fachplaner für Entwässerungstechnik, der vor Ort ein Gefälleprofil erstellt, die Wassermenge berechnet und ein genehmigungsfähiges Konzept mit Ablaufnachweis ausarbeitet.
- Materialien dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Prüfzertifikate für Filtervlies und Drainagerohr, Lieferbestätigungen für gewaschenen Kies (8/16 mm oder 16/32 mm), Gefällemessprotokoll nach Verlegung.
- Ablaufstelle prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Ablaufstelle (z. B. Rigolen, Gewässer, Kanalanschluss) durch den Fachplaner auf rechtliche Zulässigkeit, hydraulische Belastbarkeit und Erosionsschutz überprüfen.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung - Drainagerohr
- Ein perforiertes Rohr, das im Boden verlegt wird, um Wasser aufzunehmen und abzutransportieren. Es besteht meist aus Kunststoff (PE oder PVC).
Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränrohr, Entwässerungsrohr - Wassereinlass
- Eine Öffnung oder ein Schacht, der dazu dient, Oberflächenwasser aufzunehmen und in die Drainageleitung zu leiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Einlaufschacht, Gully - Lehm
- Eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm ist wasserundurchlässig und neigt zur Staunässe.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden - Schotter
- Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe. Schotter wird als Tragschicht im Straßenbau und als Filtermaterial in der Drainage verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - DN (Nennweite)
- Eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre Innendurchmesser eines Rohres angibt. DN 100 entspricht einem Innendurchmesser von ca. 100 mm.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Ein Gefälle ist notwendig, damit das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
- Welchen Durchmesser sollte das Drainagerohr haben?
Der Durchmesser des Drainagerohrs hängt von der zu erwartenden Wassermenge ab. Für eine private Auffahrt sind in der Regel Rohre mit einem Durchmesser von DN 100 ausreichend. Bei größeren Wassermengen sollten Sie einen größeren Durchmesser wählen. - Wie oft sollten Wassereinlässe installiert werden?
Wassereinlässe sollten in regelmäßigen Abständen entlang der Auffahrt installiert werden, idealerweise alle 5-10 Meter. Dies gewährleistet eine effektive Aufnahme des Oberflächenwassers. - Welches Material eignet sich am besten für die Drainage?
Für die Drainage eignen sich flexible Drainagerohre aus Kunststoff (PE oder PVC). Diese sind leicht zu verarbeiten und widerstandsfähig gegen Frost und chemische Einflüsse. Als Filtermaterial empfiehlt sich Kies oder Sand. - Wie tief muss das Drainagerohr vergraben werden?
Das Drainagerohr sollte mindestens 60-80 cm tief vergraben werden, um Frostschäden zu vermeiden. In Regionen mit sehr strengen Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. - Was ist bei der Verlegung des Drainagerohrs zu beachten?
Das Drainagerohr sollte mit einem leichten Gefälle (ca. 1-2 %) verlegt werden, damit das Wasser abfließen kann. Achten Sie darauf, dass das Rohr nicht beschädigt wird und dass die Verbindungen dicht sind. - Kann ich die Drainage selbst verlegen?
Die Verlegung einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was kostet eine Drainage für eine Auffahrt?
Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Auffahrt, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Wie lange hält eine Drainage?
Eine fachgerecht verlegte Drainage kann viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab.
- Regenwassernutzung
Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder zur Toilettenspülung. - Versickerung von Regenwasser
Ableiten von Regenwasser in den Untergrund, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen. - Oberflächenentwässerung
Ableiten von Oberflächenwasser über Rinnen und Kanäle. - Hangbefestigung
Sichern von Hängen durch Mauern, Stützmauern oder Bepflanzung. - Bodenverbesserung
Verbessern der Bodenstruktur durch Zugabe von Humus, Kompost oder Sand.
Drainage Auffahrt: Rinnenentwässerung & Kiesbett-Empfehlung
Als erstes
würde ich am Fuß der Rampe eine Rinnenentwässerung vorsehen (MEA, AcoDrain usw.) und dann (sofern die Versickerungsfähigkeit Ihres Bodens das zulässt) Ihr Dränrohr in ein Kiesbett packen. Wickeln Sie dann das ganze in ein Vlies ein.
Oder wie kommt Ihr Oberflächenwasser in das gelbe Dränrohr? -
Auffahrt Drainage: Vlies zwischen Lehm & Schotter für Stabilität
Ist der Schotter schon fertig eingebaut?
Und was soll für ein Oberbelag draufkommen. Rinne am Fuß, so wie Herr Taschner sagt, ist schon sinnvoll. Aber wenn es ein offener Belag ist, der eingebaut werden soll, hätte ich noch ein 200-250 gr/m² Vlies zwischen vorhandenem Lehmboden und der Schotterschicht eingebaut. Das macht die Zufahrt wesentlich standfester. Wo wollen sie die Rohre eigentlich einbauen? Zur zusätzlichen Entwässerung für versickerndes Wasser? Wenn, dann wie von Herrn Taschner beschrieben - und unten dann an die Entwässerung anschließen. Welche Lasten haben sie denn? nur PKW-Verkehr oder auch Lkw. Das müsste man noch wissen, um weiter etwas dazu sagen zu können. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage für steile Auffahrt: Optimale Entwässerung planen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entwässerung einer steilen Auffahrt mit Schotter und Lehmboden. Eine Rinnenentwässerung am Fuß der Auffahrt wird empfohlen, kombiniert mit einem Drainagerohr in einem Kiesbett, um Oberflächenwasser abzuleiten. Der Einsatz eines Vlieses zwischen Lehmboden und Schotterschicht kann die Stabilität der Auffahrt erhöhen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Drainage Auffahrt: Rinnenentwässerung & Kiesbett-Empfehlung, der die Bedeutung einer Rinnenentwässerung am Fuß der Rampe hervorhebt, um das Oberflächenwasser effektiv abzuleiten, bevor es zum Drainagerohr gelangt. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens sollte vorab geprüft werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Auffahrt Drainage: Vlies zwischen Lehm & Schotter für Stabilität empfiehlt die Verwendung eines Vlieses zwischen Lehmboden und Schotterschicht, um die Standfestigkeit der Zufahrt zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, wenn ein offener Belag geplant ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation des Drainagerohrs wird ein Kiesbett empfohlen, das mit einem Vlies umwickelt wird. Dies verhindert das Verstopfen des Rohrs durch Lehmpartikel und gewährleistet eine langfristige Funktionalität der Drainage. Die Tiefe des Drainagerohrs hängt von der Menge des abzuführenden Wassers und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Drainage sorgfältig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der zu erwartenden Wassermenge. Prüfen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens und wählen Sie die passenden Materialien für das Drainagerohr und das Kiesbett aus. Integrieren Sie eine Rinnenentwässerung am Fuß der Auffahrt, um das Oberflächenwasser effektiv abzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Auffahrt, Entwässerung, Drainagerohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten vor Verputzen: Risiken, Vorgehen & Schutz des Sockelbereichs?
- … die Firma vorher nicht vorbeigeschickt hat. Zwischenzeitlich haben wir allerdings Pflasterarbeiten (Auffahrt, Terrasse) durchführen lassen. Nun schickt sich die Putzfirma an, die Stellen …
- … ihren Materialien und ihrer Ausführung unterscheiden. [br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Drainage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … mit Kellergarage und Carport neben dem Haus, steile Auf- und Abfahrten (Auffahrten, Abfahrten), Hofflächen mit Kronimus Pflaster gepflastert, Haus und Sockel noch …
- … Drainageplatten: Können Feuchtigkeit vom Sockel ableiten. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus in Hanglage mit einem noch unverputzten Sockel, Keller aus Kalksandstein und Poroton-Mauerwerk. Die Bauherrin erwägt, den Sockel entweder mit Sandsteinriemchen zu bekleben oder bis zum Boden zu verputzen, und äußert Bedenken hinsichtlich der Optik und der Kosten. Die Hanglage stellt eine besondere Herausforderung dar, da sie erhöhte Anforderungen an den Feuchteschutz und die Drainage stellt. Die vorhandenen Drainplatten mit schwarzem Anstrich deuten auf eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … [br]Ich habe mit diesem Stein auch die Auffahrt gepflastert und möchte natürlich, dass das von mir erstellte Podest das …
- … Unterbau: Eine Schicht aus Schotter oder Kies sorgt für eine gute Drainage und Stabilität. …
- … Betonpflastersteinen auf einer massiven Betonplatte erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Frost- und Drainageeigenschaften. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterfugen am Hang befestigen: Welcher Splitt hält? Material & Alternativen?
- … wir haben eine längere und auch relativ steile im Fischgrätenmuster gepflasterte Auffahrt. Die Fugen haben wir mit entprechendem feinen Splitt verfüllt. Bei starkem …
- … wird dieses Zeug herausgespült und sammelt sich im unteren Bereich der Auffahrt. Die Fugen leeren sich auf diese Weise natürlich ungewollt. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit auswaschendem Fugensplitt in Ihrer gepflasterten Auffahrt am Hang haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei starkem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten bei extremer Steigung: Erfahrungen, Risiken & Lösungen für 30% Auffahrten?
- … Pflasterarbeiten bei extremer Steigung? Erfahrungen zu 30% Auffahrten, Risiken & Lösungen. Jetzt informieren! …
- … Pflasterarbeiten, Steigung, Auffahrt, Neigung, Pflastersteine, Aushebeln, Vermörtelung, feste Fuge, Zementbasis, Erfahrung …
- … Pflasterarbeiten bei extremer Steigung: Erfahrungen, Risiken & Lösungen für 30% Auffahrten? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Neue Pflastersteine auf alte Pflaster legen: Risiken, Untergrund & Kosten?
- … an Übergängen zu anderen Flächen (z.B. Hauseingängen, Terrassen) führen. Auch die Entwässerung muss weiterhin gewährleistet sein. …
- … Schotterschicht als ausreichenden Unterbau ab und betonen den Mangel an Lastverteilung, Entwässerung und Frostschutz. …
- … die Tragschicht aus Sand-Bindemittel-Gemisch (3–5 cm) sowie die statische Verträglichkeit und Entwässerungsprüfung – insbesondere bei Grundwasser oder Gefällefehlern. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … Eine Schicht aus Schotter oder Kies dient als Frostschutz und zur Drainage. Diese Schicht sollte ausreichend verdichtet werden. …
- … Verlegung auf einer Betonplatte ist technisch problematisch, da sie keine ausreichende Drainage und Bewegungsfreiheit bietet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
- … Der Unterbau mit Vlies, verdichtetem Schotter, Splittbett auf gestampftem Lehmboden und Drainage ist bereits teilweise realisiert. Die Entscheidung zwischen Holz, Platten oder Naturstein …
- … bereits weitgehend vorgesehen: Vlies, verdichteter Schotter, Splittbett auf gestampftem Lehmboden mit Drainage – eine grundsätzlich sinnvolle, wasserableitende Konstruktion für eine nicht-betonierte Terrasse. …
- … Sinnhaftigkeit eines wasserdurchlässigen, betonfreien Aufbaus mit Vlies, verdichtetem Schotter, Splittbett und Drainage auf gestampftem Lehmboden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Auffahrt, Entwässerung, Drainagerohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Auffahrt, Entwässerung, Drainagerohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage für steile Auffahrt: Tiefe, Material & Wassereinlässe für optimalen Wasserablauf?
Suche nach: Drainage Auffahrt: Tiefe & Materialwahl
Suche nach: Drainage, Auffahrt, Entwässerung, Drainagerohr, Tiefe, Schotter, Lehm, Wassereinlass, Hanglage
