Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: bewässerung
Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
BAU-Forum: Rund um den Garten
Hallo Gartenfreunde,
unser Einfamilienhaus ist fertig. Jetzt soll es draußen weiter gehen. Jetzt kam mir die Idee einer sehr einfachen Gartenbewässerung. Und zwar möchte ich ein PE-Rohr (20 mm Durchmesser) am Ende kleiner Löcher bohren und diese dann in den Boden verlegen. So das ich dann von zweiten Außenzapfstelle die Bewässerung von "untern" steuern kann. Wer hat Erfahrungen mit solch einem System oder gibt es günstige alternativen. Natürlich verwende ich Regenwasser.
Ich denke ein innenliegende Absperrhahn mit Entlüftung dürfte genügen und den Winter zu überstehen.
Also wer kann uns da weiterhelfen.
  • D, Lüttermann
    Ich beurteile Ihr Vorhaben einer einfachen Gartenbewässerung mit PE-Rohr als grundsätzlich machbar. Es gibt jedoch einige Punkte, die Sie beachten sollten, um ein effizientes und langlebiges System zu realisieren.
    Material: PE-Rohre sind gut geeignet, da sie flexibel und witterungsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Wandstärke, um Beschädigungen durch Wurzeln oder Steine zu vermeiden.
    Druck: Der Wasserdruck sollte nicht zu hoch sein, da sonst die kleinen Löcher im Rohr ungleichmäßig Wasser abgeben. Ein Druckminderer kann hier Abhilfe schaffen.
    Regenwassernutzung: Die Nutzung von Regenwasser ist ökologisch sinnvoll. Achten Sie jedoch auf eine Filterung, um Verstopfungen der Löcher zu vermeiden. Ein Vorfilter am Regenwassertank ist empfehlenswert.
    Winterfest machen: Um Frostschäden zu vermeiden, sollten Sie das System vor dem Winter entleeren. Ein Absperrhahn und eine Entlüftung am tiefsten Punkt des Systems erleichtern dies. Alternativ können Sie das PE-Rohr frostfrei verlegen (ca. 80 cm Tiefe).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das System sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Pflanzen. Testen Sie die Bewässerung vor der dauerhaften Installation, um die Wassermenge und -verteilung zu optimieren.
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind flexible Kunststoffrohre, die häufig für die Gartenbewässerung eingesetzt werden. Sie sind witterungsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, Tropfschlauch, Bewässerungsschlauch
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zur Trinkwassernutzung.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassertank, Grauwassernutzung
    Absperrhahn
    Ein Absperrhahn ist ein Ventil, mit dem der Wasserfluss in einem Rohrsystem unterbrochen werden kann. Er wird häufig verwendet, um das System vor Frost zu schützen oder Reparaturen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Kugelhahn, Rückschlagventil
    Entlüftung
    Eine Entlüftung dient dazu, Luft aus einem Rohrsystem abzulassen. Dies ist wichtig, um eine optimale Funktion des Systems zu gewährleisten und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entwässerung, Siphon
    Druckminderer
    Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in einem Rohrsystem. Dies ist wichtig, um Schäden an den Rohren und Armaturen zu vermeiden und eine gleichmäßige Wasserabgabe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Sicherheitsventil
    Filter
    Ein Filter dient dazu, Schmutzpartikel aus dem Wasser zu entfernen. Dies ist wichtig, um Verstopfungen der Rohre und Düsen zu vermeiden und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Sieb, Vorfilter, Feinfilter
    Tropfschlauch
    Ein Tropfschlauch ist ein Bewässerungsschlauch, der das Wasser tropfenweise abgibt. Er wird häufig für die Bewässerung von Hecken und Beeten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Perlschlauch, Micro-Drip-System, Bewässerungsrohr
    1. Welchen Durchmesser sollten die Löcher im PE-Rohr haben?
      Ich empfehle, mit kleinen Löchern (ca. 1-2 mm) zu beginnen und diese bei Bedarf zu vergrößern. So können Sie die Wassermenge besser regulieren. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Löcher.
    2. Wie tief sollte das PE-Rohr im Boden verlegt werden?
      Ich empfehle eine Tiefe von ca. 10-20 cm, um das Rohr vor direkter Sonneneinstrahlung und Beschädigungen zu schützen. Bei frostgefährdeten Regionen sollten Sie das Rohr tiefer verlegen oder das System im Winter entleeren.
    3. Wie kann ich das System vor Verstopfungen schützen?
      Ich empfehle den Einsatz eines Filters am Wasseranschluss, um Schmutzpartikel zurückzuhalten. Spülen Sie das System regelmäßig durch, um Ablagerungen zu entfernen. Bei Regenwassernutzung ist ein Vorfilter am Tank unerlässlich.
    4. Kann ich das System auch mit einem Computer steuern?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle den Einsatz eines Bewässerungscomputers mit Zeitschaltuhr und Feuchtigkeitssensor. So können Sie die Bewässerung bedarfsgerecht steuern und Wasser sparen.
    5. Wie mache ich das Bewässerungssystem winterfest?
      Ich empfehle, das System vor dem ersten Frost zu entleeren. Schließen Sie den Wasserzulauf und öffnen Sie die Entlüftung, um das Wasser abzulassen. Bei oberirdischer Verlegung sollten Sie das Rohr zusätzlich isolieren.
    6. Welchen Druck benötige ich für das PE-Rohr Bewässerungssystem?
      Ich empfehle einen Druck zwischen 1 und 2 bar. Ein zu hoher Druck kann zu ungleichmäßiger Wasserabgabe führen und die Lebensdauer des Systems verkürzen. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu regulieren.
    7. Wie oft muss ich das Bewässerungssystem warten?
      Ich empfehle, das System mindestens einmal jährlich zu warten. Überprüfen Sie die Rohre auf Beschädigungen, reinigen Sie die Filter und spülen Sie das System durch. Achten Sie auch auf die Funktion der Absperrhähne und Entlüftungen.
    8. Kann ich das PE-Rohr auch oberirdisch verlegen?
      Ja, das ist möglich. Ich empfehle jedoch, das Rohr vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da UV-Strahlung das Material auf Dauer schädigen kann. Eine Abdeckung mit Mulch oder Steinen ist sinnvoll.
    • Automatische Bewässerungssysteme
      Steuerung der Bewässerung über Sensoren und Zeitschaltuhren.
    • Tropfbewässerung für Gemüsebeete
      Gezielte Wasserversorgung direkt an den Pflanzenwurzeln.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Winterfeste Installation von Bewässerungssystemen
      Schutz vor Frostschäden durch Entleerung und Isolierung.
    • Optimierung der Wasserverteilung im Garten
      Gleichmäßige Bewässerung aller Pflanzen durch angepasste Systeme.
  2. PE-Rohr Bewässerung: Gardena-Systeme & Israelische Methoden
    Gibt es wohl von versch.
    Herstellern. Ich meinte Gardena hat so was im Angebot. Allerdings auf der "Erde". Führend ist allerdings die Landwirtschaft in Israel. Dort wird aus Wasserknappheit sowas z.B. gemacht. Dürfte aber für Ihren Garten etwas zu "groß" sein.
    • Web-Link(browse)&wlcs_catalog_sourceKey=wlcs_categories&wlcs_catalog_destinationKey=wlcs_siblings&wlcs_catalog_category_id=PK10202_DEde
    Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Regenwasser optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Bau einer einfachen Gartenbewässerung mit PE-Rohr unter Nutzung von Regenwasser. Erfahrungen zum Winterfest machen des Systems werden ausgetauscht. Es werden verschiedene Methoden und Hersteller, wie Gardena, angesprochen. Die Effizienz von unterirdischer Bewässerung wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung der Gartenbewässerung sollte die Wasserknappheit berücksichtigt werden, wie im Beitrag PE-Rohr Bewässerung: Gardena-Systeme & Israelische Methoden angemerkt wird. Dies betrifft insbesondere die Auswahl der Bewässerungsmethode und die Wassernutzung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung ist eine umweltfreundliche und kostensparende Alternative. Ein Absperrhahn und eine Entlüftung sind wichtige Komponenten, um das System winterfest zu machen und Schäden durch Frost zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Bau eines DIY-Bewässerungssystems mit PE-Rohr sind folgende Schritte notwendig: Auswahl des passenden Rohrdurchmessers (z.B. 20 mm), Bohren kleiner Löcher in das Rohr, Verlegen des Rohrs im Boden und Anschluss an eine Außenzapfstelle. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen des Gartens und die verschiedenen Bewässerungsmethoden zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Bewässerungssystems sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die den Wasserbedarf der Pflanzen, die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Gartenfreunde zu nutzen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen. Achten Sie auf die Möglichkeit, das System winterfest zu machen, um Frostschäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenbewässerung, PE-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenbewässerung, PE-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Einfaches System mit Regenwasser – Erfahrungen, Winterfest machen?
Suche nach: Gartenbewässerung mit PE-Rohr: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Gartenbewässerung, PE-Rohr, Regenwasser, Bewässerungssystem, DIY, Garten, Winterfest, Absperrhahn, Entlüftung
