PE-Folie mit PVC-Teich verbinden: Kleben, Schweißen & Alternativen für Bachlauf?
Die Verbindung von PE-Folie und PVC-Teich ist problematisch. Eine chemische Verbindung durch Kleben oder Schweißen ist nicht möglich. Eine Abdichtung kann durch ausreichend Überlappung der Folien erreicht werden. Die Verwechslung der Materialien PVC und PE ist ein häufiges Problem im Teichbau.
Ich möchte im Garten zwischen zwei PVC-Fertigteichen einen Bachlauf aus PE-Folie (mit Rückpumpe) erstellen. Mittlerweile sind alle Materialien vorhanden, aber ich bekomme die Verbindung der beiden Kunststoffe nicht hin. Entweder das PVC reagiert nicht mit dem Kleber oder das PE. Habe jetzt von PVC-Kleber bis Silikon etc. "alles" probiert. Hat jemand einen Tipp oder muss ich das ganze abblasen?
    🔴 KRITISCH: Kein Kleben zwischen PE und PVC – physikalisch unmöglich; jede versuchte Klebeverbindung führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten, Wasserverlust und Unterwanderung des Erdreichs.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PVC-Kleber, Silikon oder handelsüblichen Dichtstoffen – diese sind weder auf PE haftfähig noch für Dauerbetrieb unter Wasser zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Schweißen von PE und PVC ist technisch nicht möglich – unterschiedliche Schmelztemperaturen und chemische Inkompatibilität machen eine direkte thermische Verbindung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verbindungsmethode muss von einem Fachbetrieb für Teich- und Wasserbau geplant und ausgeführt werden – Eigenversuche bergen erhebliche Schadensrisiken.
    Um eine PE-Folie (Polyethylen) mit einem PVC-Teich (Polyvinylchlorid) dauerhaft zu verbinden, ist die richtige Technik entscheidend. Standardkleber funktionieren oft nicht, da PE und PVC unterschiedliche chemische Eigenschaften haben.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Spezialkleber: Verwenden Sie einen speziellen 2-Komponenten-Kleber, der explizit für die Verbindung von PE und PVC geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Schweißen: Im Idealfall können Sie die Folien verschweißen. Hierfür benötigen Sie ein Heißluftschweißgerät und Erfahrung im Kunststoffschweißen.
    • Mechanische Verbindung: Eine mechanische Verbindung mit Klemmschienen und Dichtungsbändern kann eine Alternative sein, besonders wenn Kleben oder Schweißen nicht möglich ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten und somit zu Schäden an Ihrem Teich und Bachlauf führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Verbindungsmethode an einem kleinen Probestück, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann für Teichbau oder Kunststoffverarbeitung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verbindung von PVC-Fertigteichen mit einer PE-Folie für einen Bachlauf. Die Schwierigkeit liegt in der grundlegend unterschiedlichen chemischen Beschaffenheit der beiden Kunststoffe: PVC (Polyvinylchlorid) ist polar und lässt sich mit speziellen PVC-Klebstoffen verkleben, während PE (Polyethylen) unpolar ist und eine extrem niedrige Oberflächenenergie aufweist. Dies führt dazu, dass handelsübliche Klebstoffe wie PVC-Kleber oder Silikon auf PE nicht haften, was die vom Nutzer beschriebenen Fehlversuche erklärt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, die Verbindung mit ungeeigneten Klebstoffen oder Silikon zu erzwingen, führt zu keiner dauerhaften und wasserdichten Abdichtung. Dies birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, die zu Wasserverlust, Schäden an der Pumpe und unkontrolliertem Austreten von Wasser im Garten führen können. Eine unsachgemäße Verbindung kann zudem die Stabilität des gesamten Bachlaufs gefährden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verbindung von PE und PVC ist ohne spezielle Vorbehandlung oder Adapter nicht durch einfaches Kleben möglich. Geeignete Alternativen sind mechanische Verbindungen wie spezielle PE-PVC-Übergangsverschraubungen oder Flanschverbindungen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines beidseitig haftenden, speziellen Klebebands für Teichfolien, das für beide Materialien ausgelegt ist. Auch eine thermische Verbindung durch Schweißen ist aufgrund der unterschiedlichen Schmelztemperaturen von PE und PVC nicht direkt möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte von weiteren Klebeversuchen absehen und stattdessen einen Fachhändler für Teichbau oder einen Kunststoffspezialisten kontaktieren. Dieser kann passende mechanische Verbindungselemente (z. B. Klemmprofile oder Übergangsstücke) empfehlen. Alternativ ist der Austausch der PE-Folie gegen eine PVC-Folie die sicherste Lösung, da dann eine homogene und dauerhaft dichte Verbindung durch PVC-Kleber oder Schweißen möglich ist. Eine professionelle Beratung vor Ort ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Verbindung von PE-Folie (Polyethylen) mit PVC-Teichfolie stellt ein grundsätzliches Materialverträglichkeitsproblem dar, da beide Kunststoffe chemisch inkompatibel sind und keine dauerhafte, wasserdichte Haftung durch handelsübliche Klebstoffe erreicht werden kann.
    🔴 Gefahr: Jede versuchte Klebeverbindung zwischen PE und PVC ist langfristig mechanisch und chemisch instabil – insbesondere unter UV-Einfluss, Temperaturschwankungen und Wasserdruck. Dies führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten, Folienablösung und potenziell zu erheblichen Wasserverlusten oder Unterwanderung des Erdreichs.
    ⚠️ Korrektur: PVC-Kleber wirkt ausschließlich auf PVC und löst PE nicht an; Silikon oder andere Dichtstoffe haften auf PE nur unzureichend und altern schnell – sie sind für dauerhafte Unterwasserverbindungen nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine technisch tragfähige Lösung erfordert entweder die Verwendung einheitlicher Folienmaterialien (z. B. ausschließlich PVC oder ausschließlich PE) oder den Einsatz von zertifizierten, werkstoffspezifischen Verbindungssystemen wie thermisch geschweißten Übergangsstücken mit Zwischenfolien oder mechanischen, dichtenden Klemmverbindingen mit EPDM-Dichtungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles" ausprobiert wurde, ist irreführend – es gibt keine universellen Klebstoffe für PE/PVC-Verbindungen; die Suche nach einem "Tipp" übersieht die physikalisch bedingte Unmöglichkeit einer dauerhaften Adhäsion zwischen diesen Polymeren.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Verbindung nicht improvisiert vorzunehmen, ist fachlich korrekt – eine unsachgemäße Verbindung birgt erhebliche Risiken für die Funktionssicherheit des Bachlaufs und die Stabilität des umgebenden Erdreichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- und Wasserbausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Teichbau, um eine werkstoffgerechte Verbindungslösung zu planen und auszuführen – insbesondere unter Berücksichtigung von statischen Belastungen, Witterungseinflüssen und langfristiger Dichtheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche chemische Inkompatibilität von PE und PVC.
    • Alle warnen vor der Nutzung ungeeigneter Klebstoffe (PVC-Kleber, Silikon) und deren Folgen (Undichtigkeit, Wasserverlust, Schäden).
    • Alle empfehlen fachliche Beratung durch Experten – insbesondere Teichbau- oder Kunststoffspezialisten.
    • GoogleAI stellt Schweißen als "ideale" Option dar, ohne die physikalische Unmöglichkeit direkten PE/PVC-Schweißens klar zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich.
    • GoogleAI nennt "2-Komponenten-Kleber für PE/PVC" als Option; DeepSeek und Qwen relativieren dies – DeepSeek verweist auf "keine direkte Klebbarkeit", Qwen spricht von "physikalisch bedingter Unmöglichkeit".
    • DeepSeek ergänzt wichtige technische Detailkenntnis zu Oberflächenenergie (polar vs. unpolar) und nennt konkrete mechanische Alternativen (PE-PVC-Übergangsverschraubungen, Flansche).
    • Qwen betont die Risiken durch UV, Temperaturschwankungen und Wasserdruck und nennt zertifizierte Systeme (z. B. mit EPDM-Dichtungen) sowie die Notwendigkeit werkstoffspezifischer Übergangsstücke.
    • GoogleAI suggeriert prinzipielle Klebbarkeit mit "speziellem 2-Komponenten-Kleber", während Qwen dies klar als "physikalisch unmöglich" und DeepSeek als "nicht direkt möglich ohne Vorbehandlung/Adapter" einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Schweißen als praktikable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und korrigieren: Thermische Verbindung ist aufgrund unterschiedlicher Schmelzpunkte und chemischer Struktur nicht realisierbar.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den konsensfähigen, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere der klaren Aussage: "Keine Klebung, kein Schweißen". Stattdessen sind mechanische, zertifizierte Verbindungssysteme oder Materialangleichung (z. B. Austausch der PE-Folie gegen PVC) die einzigen fachlich tragfähigen Wege.
    Chemische Kompatibilität von PE und PVC Grundlegend inkompatibel – keine dauerhafte Adhäsion möglich aufgrund unterschiedlicher Polarität und Oberflächenenergie.
    Kleben mit Standard- oder Spezialklebern Keine Klebbarkeit – weder PVC-Kleber, Silikon noch 2-Komponenten-Kleber ermöglichen eine dauerhafte, wasserdichte Verbindung.
    Schweißen von PE und PVC Nicht möglich – unterschiedliche Schmelztemperaturen (PE: ca. 110–130 °C, PVC: ab ca. 160 °C beginnt Zersetzung) und chemische Struktur verhindern eine homogene Schweißnaht.
    Mechanische Verbindungen (Klemmschienen, Flansche, Übergangsstücke) Einzige fachlich anerkannte Lösung – vorausgesetzt, sie sind werkstoffspezifisch ausgelegt und mit dichtenden Zwischenlagen (z. B. EPDM) ausgeführt.
    Materialangleichung (z. B. PE-Folie durch PVC-Folie ersetzen) ⚠️ Praktikable, aber kosten- und arbeitsintensive Alternative – ermöglicht dann PVC-Klebung oder -Schweißen, setzt aber vollständige Materialumstellung voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Klebe- oder Schweißversuche zwischen PE und PVC. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fachbetrieb für Teich- und Wasserbau, der mechanische, zertifizierte Verbindungssysteme (z. B. Flanschverbindungen mit EPDM-Dichtung oder spezielle PE-PVC-Übergangsprofile) plant und installiert.
    🔴 Risiko Langfristige Undichtigkeit an der Verbindungsstelle Wasserverlust, Unterwanderung des Erdreichs, Erosion im Garten, Schäden an Pflanzen und Bausubstanz
    🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung ungeeigneter Klebstoffe mit Wasser Auslaugung giftiger Weichmacher (z. B. aus PVC-Kleber) oder Silikonbestandteile – Gefährdung von Fischen, Pflanzen und Grundwasser
    🔴 Risiko UV- und temperaturbedingte Ablösung der Verbindung Plötzlicher Wasseraustritt bei Sonnenschein oder Frost, Gefahr für Kinder, Tiere und Gartenterrassen
    🔴 Risiko Unterwanderung der Teichkante durch Wasserdruck Verlust der statischen Stabilität des PVC-Teichs, Verformung oder Kippen des Fertigteichs
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Funktionsprobe" als Dauerfestigkeit Scheinbare Dichtheit über Tage/Wochen – spätere Versagenskatastrophe ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Langfristige Wassersicherheit durch zertifizierte mechanische Verbindung Problemlose Betriebsdauer von 15+ Jahren, keine Folgeschäden, Wartungsarmut
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Fachplanung Einbindung von Statik, Hydrologie und Materialverhalten – kein "Versuch und Irrtum"
    ✅ Chance Stoffgleiche Folienlösung (z. B. PVC-Folie statt PE) Vollständige Kompatibilität, einfache Reparaturfähigkeit, hohe Recyclingfähigkeit
    ✅ Chance Integration moderner Verbindungstechnik (z. B. Flansch mit Dichtleiste) Hohe Montagegenauigkeit, Überprüfung der Dichtheit vor Inbetriebnahme, zertifizierte Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen für Wasserbau Rechtssichere Ausführung, ggf. Nachweisbarkeit für Versicherung oder Behörden (z. B. bei Gewässerschutz)
    1. Unverzüglich Klebeversuche einstellen: Brechen Sie alle Versuche mit Klebern, Silikon oder "Tipp-Klebern" sofort ab – sie sind wirkungslos und gefährlich.
    2. Fachbetrieb für Teich- und Wasserbau beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in PE/PVC-Übergängen (z. B. via Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. oder Teichbaufachverband).
    3. Technische Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie die Produktbezeichnungen Ihrer PVC-Teichfolie und PE-Folie (Hersteller, Materialdicke, Alter) sowie Fotos der Verbindungsstelle – für eine präzise Fachberatung.
    4. Mechanische Verbindungssysteme prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb konkrete Vorschläge für zertifizierte Lösungen (z. B. Flanschverbindung mit EPDM-Dichtung oder PE-PVC-Übergangsschiene mit Klemmprofil).
    5. Auf Materialangleichung prüfen lassen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein Wechsel auf PVC-Folie wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist – inkl. Erfassung von Kosten, Aufwand und Alter des bestehenden PVC-Teichs.
    6. Fachliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ort ein schriftliches Konzept mit Materialauswahl, Montageplan, Prüfverfahren (z. B. Wasserdichtheitsprüfung) und Garantieaussagen.
    Polyethylen ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Teichfolien verwendet wird. Es ist wasserdicht, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien. PE-Folie ist jedoch schwer zu kleben und erfordert spezielle Klebstoffe oder Schweißverfahren.
    Verwandte Begriffe: PVC-Folie, Teichfolie, Kunststofffolie
    Polyvinylchlorid ist ein weiterer thermoplastischer Kunststoff, der oft für Fertigteiche verwendet wird. PVC ist leichter zu kleben als PE und bietet eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: PE-Teich, Fertigteich, Kunststoffteich
    Ein Klebstoff, der aus zwei Komponenten besteht, die vor der Anwendung gemischt werden müssen. Diese Klebstoffe bieten oft eine höhere Festigkeit und Beständigkeit als Einkomponentenkleber und sind speziell für schwierige Materialien wie PE und PVC erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Einkomponentenkleber, Spezialkleber, Konstruktionskleber
    Heißluftschweißen
    Ein Schweißverfahren, bei dem Kunststoffe mit heißer Luft erhitzt und miteinander verschmolzen werden. Dieses Verfahren erfordert spezielle Geräte und Erfahrung, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffschweißen, Folienschweißen, Thermisches Fügen
    Klemmschienen
    Mechanische Verbindungselemente, die verwendet werden, um Folien oder andere Materialien miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus zwei Teilen, die zusammengeschraubt werden und die Materialien zwischen sich einklemmen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbänder, Verbindungselemente, Mechanische Verbindung
    Dichtungsbänder
    Bänder aus Gummi oder anderen elastischen Materialien, die verwendet werden, um Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu verhindern. Sie werden oft in Kombination mit Klemmschienen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmaterial, Abdichtung, Fugendichtband
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. UV-Beständigkeit ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien verwendet werden, um ein vorzeitiges Ausbleichen, Verspröden oder Zersetzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    1. Welche Kleber eignen sich für die Verbindung von PE und PVC?
      Es gibt spezielle 2-Komponenten-Kleber, die für die Verbindung von Polyethylen (PE) und Polyvinylchlorid (PVC) entwickelt wurden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Einsatz im Teichbau.
    2. Kann man PE-Folie und PVC verschweißen?
      Ja, das Verschweißen von PE-Folie und PVC ist möglich, erfordert jedoch spezielle Schweißgeräte und Erfahrung im Kunststoffschweißen. Es ist wichtig, die richtige Temperatur und den richtigen Druck einzustellen, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kleben und Schweißen?
      Eine Alternative ist die mechanische Verbindung mit Klemmschienen und Dichtungsbändern. Diese Methode ist besonders geeignet, wenn Kleben oder Schweißen nicht möglich oder gewünscht ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Wie bereite ich die Folien vor dem Verbinden vor?
      Reinigen Sie die Folien gründlich von Schmutz, Algen und anderen Verunreinigungen. Raue Sie die Oberflächen leicht an, um die Haftung des Klebers oder die Schweißbarkeit zu verbessern. Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Drahtbürste.
    5. Was ist beim Arbeiten mit Klebern zu beachten?
      Tragen Sie beim Arbeiten mit Klebern immer Handschuhe und eine Schutzbrille. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und vermeiden Sie Hautkontakt und das Einatmen von Dämpfen.
    6. Wie prüfe ich die Dichtigkeit der Verbindung?
      Führen Sie nach dem Verbinden der Folien eine Dichtigkeitsprüfung durch. Füllen Sie den Bachlauf mit Wasser und beobachten Sie, ob es Undichtigkeiten gibt. Markieren Sie undichte Stellen und beheben Sie diese umgehend.
    7. Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit der Materialien?
      Die UV-Beständigkeit der verwendeten Materialien ist entscheidend für die Lebensdauer des Bachlaufs. Achten Sie darauf, dass sowohl die PE-Folie als auch der PVC-Teich UV-beständig sind, um ein vorzeitiges Ausbleichen und Verspröden zu verhindern.
    8. Was tun, wenn die Verbindung nicht hält?
      Wenn die Verbindung nicht hält, prüfen Sie zunächst die Ursache. Möglicherweise wurde der falsche Kleber verwendet, die Oberflächen waren nicht ausreichend gereinigt oder die Schweißtemperatur war nicht optimal. Wiederholen Sie den Verbindungsprozess mit den richtigen Materialien und Techniken oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    • Teichfolie verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Teichfolie, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Teich abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Teichen, um Wasserverlust zu vermeiden.
    • Bachlauf gestalten
      Tipps und Ideen zur Gestaltung eines attraktiven und funktionierenden Bachlaufs im Garten.
    • Kunststoffschweißen lernen
      Grundlagen und Techniken des Kunststoffschweißens für Heimwerker und Profis.
    • Teichpflege
      Maßnahmen zur Pflege und Reinigung von Teichen, um eine gute Wasserqualität und ein gesundes Ökosystem zu erhalten.
  2. PVC/PE-Verwechslung: Korrektur zur Folien- und Teich-Materialart
    dreher!
    Äh, Entschuldigung, natürlich ist die Folie aus PVC und der Teich aus PE! ..
  3. Bachlauf-Abdichtung: PE-Folie überlappend verlegen statt verschweißen
    Warum verschweißen?
    Ich verstehe die Notwendigkeit nicht so ganz, im Allgemeinen reicht hier eine ausreichend Überlappung der Folie aus.
    Denken sie an die Kapillarschicht beim Bachlauf und wenn der Probelauf mit dem Wasserschlauch funktioniert steht dam Plätschern nichts im Wege.
  4. PE und PVC verbinden: Kleben oder Schweißen ist unmöglich!
    Das geht nicht
    PVC und PE lassen sich weder verkleben noch verschweißen.
    • Martin Beisse
    PE-Folie sicher mit PVC-Teich verbinden: Abdichtung für Bachlauf
    💡 Kernaussagen: Die Verbindung von PE-Folie und PVC-Teich ist problematisch. Eine chemische Verbindung durch Kleben oder Schweißen ist nicht möglich. Eine Abdichtung kann durch ausreichend Überlappung der Folien erreicht werden. Die Verwechslung der Materialien PVC und PE ist ein häufiges Problem im Teichbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE und PVC verbinden: Kleben oder Schweißen ist unmöglich! lassen sich diese Kunststoffe weder verkleben noch verschweißen. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Planung und Umsetzung des Bachlaufs.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Kleben oder Schweißen ist die großzügige Überlappung der PE-Folie, wie im Beitrag Bachlauf-Abdichtung: PE-Folie überlappend verlegen statt verschweißen beschrieben. Dies kann in vielen Fällen eine ausreichende Abdichtung gewährleisten, besonders wenn die Kapillarwirkung berücksichtigt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der endgültigen Installation sollte ein Probelauf mit einem Wasserschlauch durchgeführt werden, um die Dichtigkeit der Überlappung zu testen. Achten Sie darauf, dass die Folien ausreichend überlappen, um ein Unterlaufen des Wassers zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Materialarten von Folie und Teich, wie im Beitrag PVC/PE-Verwechslung: Korrektur zur Folien- und Teich-Materialart korrigiert wurde. Planen Sie dann eine großzügige Überlappung der Folien für die Abdichtung des Bachlaufs. Vermeiden Sie den Versuch, PE und PVC durch Kleben oder Schweißen zu verbinden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, PVC-Teich, Bachlauf, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren nahe Teich: Risiken, Effizienz & Auswirkungen auf die Natur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwimmteich als Wärmespeicher nutzen: Geothermie, Kosten & Effizienz für Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage in Holzrahmenbauweise: Fassaden-Optionen, DWD-Platte & Eigenleistung beim Innenausbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, PVC-Teich, Bachlauf, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, PVC-Teich, Bachlauf, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie mit PVC-Teich verbinden: Kleben, Schweißen & Alternativen für Bachlauf?
Suche nach: PE-Folie an PVC-Teich verbinden
Suche nach: PE-Folie, PVC-Teich, verbinden, kleben, schweißen, Bachlauf, Abdichtung, Kunststoffe
