XPS Bauplatten für Fußbodenheizung im Bad: Wärmedämmung, Aufbauhöhe & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: XPS Bauplatten für Fußbodenheizung im Bad: Wärmedämmung, Aufbauhöhe & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von XPS als Wärmedämmung – sofern fachgerecht dimensioniert und verbaut; Alle drei lehnen die direkte Einbettung von Heizrohren in XPS ohne wärmeleitfähige Tragschicht strikt ab; Alle drei fordern eine fachliche Planung durch qualifizierte Fachleute (Installateure, Energieberater, Planer).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkonstruktion mit XPS-Fräsen oder Kleberverfüllung; ausschließlich normkonforme Verlegung mit mindestens 60 mm XPS-Dämmung, Trennlage, zertifiziertem Fließestrich und fachlich geplanter Heizrohrlage.
ich bin dabei mein Bad zu sanieren und möchte nun eine Warmwasser Fußbodenheizung installieren. Jetzt mache ich mir Gedanken wie ich das am sinnvollsten mache. Das Bad liegt über einem nicht geheiztem Kriechkeller. Der Bodenaufbau von unten nach oben:
5 cm Styroporplatten > Ziegelhohlsteine > 8 cm Aufbeton. Nun wollte ich eigentlich eine 1 cm XPS Bauplatte aufkleben und darauf ein Noppensystem mit nur 22 mm Aufbauhöhe verwenden, welches mit speziellem Fließestrich vergossen werden würde.
Bin nun aber auf eine ganz andere Lösung gestoßen und zwar 30 mm XPS Bauplatten verkleben und mit einer Oberfräse Nuten für die Heizrohre fräsen, dieses dann in die Nuten zu verlegen und mit Fliesenkleber wieder zu verschließen. Somit wäre die Bauplatte Wärmedämmung sowie Installationsgrundlage in einem. Finde diese Idee genial nur leider kann ich keine Erfahrungen oder Meinungen zu dieser Variante finden.
    🔴 KRITISCH: Keine Fräsung von Nuten in XPS-Platten zur direkten Aufnahme von Heizrohren – massive Risiken für Rohrbruch, Fliesenrisse und Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: XPS-Dämmung unter unbeheiztem Kriechkeller muss mindestens 60–80 mm stark sein; 1–3 cm ist bauphysikalisch unzureichend und führt zu Tauwasserbildung sowie massiven Wärmeverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: XPS dient ausschließlich als Wärmedämmung – niemals als Tragschicht; Heizrohre müssen stets in einem wärmeleitfähigen, druckfesten und normgerechten Estrich (z. B. Anhydrit-Fließestrich nach DINAbk. EN 13813) eingebettet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesenkleber ist kein zulässiges Verfüllmaterial für Heizrohre – ausschließlich zertifizierter Estrich oder spezieller Heizestrich ist baurechtlich und fachlich zulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von XPS-Bauplatten als Wärmedämmung und Installationsgrundlage für eine Warmwasser-Fußbodenheizung im Bad als grundsätzlich geeignet, besonders über einem unbeheizten Kriechkeller. XPS bietet eine gute Wärmedämmung und ist feuchtigkeitsbeständig.
    Für den Aufbau empfehle ich:
    • Dämmung: XPS-Platten in ausreichender Dicke (abhängig von der gewünschten Dämmleistung, beachten Sie die EnEVAbk./GEG).
    • Noppensystem oder Nutfräsung: Ein Noppensystem ermöglicht eine einfache Verlegung der Heizrohre. Alternativ können Nuten in die XPS-Platten gefräst werden.
    • Fließestrich: Ein Fließestrich sorgt für eine gute Wärmeübertragung und eine ebene Oberfläche für den Fliesenbelag.
    • Fliesenkleber und Fliesen: Geeigneten Fliesenkleber für Fußbodenheizungen verwenden.
    Achten Sie auf eine ausreichende Aufbauhöhe, um die Dämmung, die Heizrohre und den Estrich unterzubringen. Die Aufbauhöhe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Raumhöhe nicht unnötig zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Fliesenleger) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung in einem Bad über einem unbeheizten Kriechkeller. Der Nutzer erwägt zwei Varianten: ein Noppensystem mit 22 mm Aufbauhöhe auf 1 cm XPS oder das Fräsen von Nuten in 30 mm XPS-Platten. Beide Ansätze zielen auf eine geringe Aufbauhöhe ab, was bei einer Altbausanierung nachvollziehbar ist.
    🔴 Gefahr: Die Idee, Nuten in XPS-Platten zu fräsen und die Rohre direkt mit Fliesenkleber zu verschließen, birgt erhebliche Risiken. XPS ist ein weicher Dämmstoff, der keine ausreichende Druckfestigkeit für Fliesen und Nutzlasten bietet. Es besteht eine hohe Gefahr von Rissen im Fliesenbelag und einer Beschädigung der Heizrohre durch Punktlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 cm XPS als Wärmedämmung ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einem unbeheizten Kriechkeller ist eine Dämmung von mindestens 6-8 cm nach EnEV/GEG erforderlich, um Wärmeverluste und Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine 1 cm dicke Schicht ist thermisch wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung muss der gesamte Bodenaufbau neu geplant werden. Empfohlen wird ein System mit einer ausreichenden Dämmschicht (z.B. 6-8 cm Perimeterdämmung), einer Trennlage, einem lastverteilenden Estrich (z.B. Anhydrit-Fließestrich) und darauf die Fliesen. Das Noppensystem mit 22 mm Aufbauhöhe ist nur in Kombination mit einer ausreichenden Dämmung darunter sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fußbodenheizung oder einen Energieberater. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der Wärmedämmung nach GEG erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit gefrästen Nuten, da diese nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und zu Bauschäden führen kann. Prüfen Sie alternativ ein Trockenbausystem mit zementgebundenen Platten, falls die Aufbauhöhe extrem begrenzt ist.
    Die vorgeschlagene Variante, 30 mm XPS-Platten mit Oberfräse zu nutzen und Heizrohre direkt in gefräste Nuten einzulegen, birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: XPS ist kein geeignetes Tragsystem für Heizrohre – es fehlt an Wärmeleitfähigkeit, mechanischer Stabilität und Langzeitbeständigkeit unter thermischer Belastung; die Fräsung schwächt die Platte zusätzlich und begünstigt Wärmebrücken sowie Rissbildung im späteren Fliesenbelag.
    🔴 Gefahr: Das Verschließen der Nuten mit Fliesenkleber ist baurechtlich und fachlich unzulässig: Kleber ist kein wärmeleitfähiges, druckfestes und altersbeständiges Verfüllmaterial – er kann schrumpfen, reißen oder sich vom XPS lösen, was zu lokalen Überhitzungen der Rohre und Rohrbrüchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: XPS dient ausschließlich als Wärmedämmung unter der Heizschicht, niemals als Tragschicht oder Rohrhalterung; die Installation von Fußbodenheizungen erfordert stets eine wärmeleitfähige, homogene und mechanisch belastbare Tragschicht (z. B. Fließestrich oder spezieller Heizestrich).
    ➕ Ergänzung: Für nicht beheizte Kriechkeller ist eine Mindestdämmstärke von 60–80 mm XPS (nach EnEV/DIN 4108) erforderlich – 30 mm ist bauphysikalisch unzureichend und führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch sowie Tauwassergefahr an der Kellerdecke.
    ➕ Ergänzung: Ein Noppensystem mit 22 mm Aufbauhöhe ist fachlich vertretbar, sofern es mit einem zertifizierten Fließestrich (z. B. nach DIN EN 13813) vergossen wird – dies gewährleistet gleichmäßige Wärmeverteilung, Rohrschutz und statische Belastbarkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, diese Eigenbau-Methode sei "genial" und bauphysikalisch unbedenklich, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560, DIN 4701, VDIAbk. 2035).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen Energieberater für die Planung – lassen Sie die Dämmung, Heizrohrlage und Estrichausführung nach DIN-Normen prüfen und dokumentieren, um Gewährleistungsansprüche und Versicherungsschutz zu sichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von XPS als Wärmedämmung – sofern fachgerecht dimensioniert und verbaut.
    • Alle drei lehnen die direkte Einbettung von Heizrohren in XPS ohne wärmeleitfähige Tragschicht strikt ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch qualifizierte Fachleute (Installateure, Energieberater, Planer).
    • GoogleAI bewertet eine XPS-Dicke von "ausreichender Dicke (abhängig von der gewünschten Dämmleistung)" als ausreichend – DeepSeek und Qwen konkretisieren explizit die Mindestdicke von 60–80 mm und bewerten 1–3 cm als thermisch wirkungslos bzw. unzureichend.
    • GoogleAI nennt Noppensysteme und Nutfräsung als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten Nutfräsung als ungeeignet und gefährlich, während Noppensysteme nur bei korrekter Verkapselung im Estrich akzeptiert werden.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage und lastverteilenden Estrichschicht – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18560, DIN 4701, VDI 2035) und weist auf fehlenden Versicherungs- und Gewährleistungsschutz bei Eigenkonstruktion hin – nicht bei den anderen Modellen.
    • Qwen betont explizit den fehlenden Wärmeübergang und die mangelnde Langzeitbeständigkeit von XPS unter thermischer Dauerbelastung – eine bauphysikalische Tiefenanalyse, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI beschreibt Nutfräsung als "Alternative", DeepSeek und Qwen bewerten diese als "erhebliches Risiko" bzw. "grundlegend falsch und rechtswidrig". Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) lautet: Nutfräsung in XPS ist unzulässig.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass eine geringe Aufbauhöhe primär eine Frage der Raumhöhe ist – DeepSeek und Qwen identifizieren sie als entscheidendes Sicherheits- und Bauphysik-Kriterium (Rohrschutz, Wärmeleitung, statische Belastung).
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip, Normbezug und bauphysikalische Konsequenzen haben Vorrang vor vereinfachenden Aussagen.
    Grundsätzliche Eignung von XPS als Dämmung XPS ist feuchtigkeitsbeständig und wärmedämmend – aber nur als reine Dämmschicht unter Estrich, niemals als Tragschicht.
    Mindestdicke XPS über Kriechkeller Mindestens 60–80 mm nach DIN 4108/GEG – 1–3 cm ist unzulässig und führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwassergefahr.
    Nutfräsung in XPS für Heizrohre Alle Modelle lehnen dies ab – DeepSeek und Qwen mit klarem Verweis auf baurechtliche und technische Unzulässigkeit; GoogleAI ist hier die einzige abweichende, jedoch unsichere Position.
    Noppensysteme ⚠️ Grundsätzlich vertretbar – aber ausschließlich in Kombination mit normgerechtem Fließestrich (DIN EN 13813); nicht als "fliegende" Konstruktion ohne Estrich.
    Verfüllung von Rohren mit Fliesenkleber Einhellig abgelehnt: Kleber ist weder wärmeleitfähig noch druckfest – Risiko von Schrumpfung, Rissbildung, Rohrüberhitzung und Bruch.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Kellerdecke durch zu dünne XPS-Dämmung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefahren
    🔴 Risiko Rohrbruch durch fehlende mechanische Absicherung (Nutfräsung + Kleber) Wasserschaden, Heizungsausfall, aufwändige Sanierung, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Rissbildung im Fliesenbelag durch Punktlasten auf XPS-Träger Optische Mängel, Verletzungsgefahr, nachträgliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeableitung durch fehlenden Estrich → lokale Überhitzung der Rohre Verringerte Lebensdauer der Heizrohre, Gefahr von Diffusionsbrüchen, Energieverlust
    🔴 Risiko Verlust von Gewährleistungs- und Versicherungsschutz bei normwidriger Verlegung Finanzielle Risiken bei Schäden, Eigenverantwortung für alle Folgekosten
    ✅ Chance Optimale Dämmung mit 80 mm XPS + Estrich nach GEG Langfristige Energieeinsparung, Behaglichkeitserhöhung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Standardisiertes Noppensystem mit zertifiziertem Estrich Kurze Verlegezeit, hohe Planungssicherheit, normkonforme Dokumentation, Gewährleistungsschutz
    ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater inkl. Wärmebedarfsberechnung Maßgeschneiderte Heizleistung, Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung, geringerer Betriebsaufwand
    ✅ Chance Trockenbausysteme mit zementgebundenen Heizplatten (bei extremer Aufbauhöhenbegrenzung) Kein Trockenzeitverzug, schnelle Fertigstellung, hohe statische Belastbarkeit, zertifizierter Wärmeübergang
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und digitaler Regelung Präventive Schadenserkennung, optimierte Energieeffizienz, Komfortsteigerung durch Raumtemperaturregelung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsbauer und einen Energieberater – lassen Sie eine GEG-konforme Wärmedämmberechnung sowie eine DIN-gerechte Fußbodenheizungsplanung erstellen.
    2. Dämmung prüfen und ersetzen: Messen Sie die aktuelle XPS-Dicke – bei weniger als 60 mm muss diese komplett ausgetauscht werden; bevorzugen Sie XPS mit mindestens 80 mm Dicke und CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13164.
    3. Keine Eigenverlegung von Rohren in XPS: Verzichten Sie strikt auf Fräsung von Nuten oder direkte Verklebung von Rohren – nutzen Sie ausschließlich ein zertifiziertes Noppensystem oder eine klassische Estrichverlegung mit Heizrohrlage auf einer Trennlage.
    4. Estrich nach Norm aussuchen: Fordern Sie bei Ihrem Estrich-Unternehmen einen Anhydrit-Fließestrich nach DIN EN 13813 mit Nachweis der Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,50 W/mK) und Druckfestigkeit ≥ C25/30 an.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (XPS, Estrich, Rohre, Regelung), Prüfzeugnisse und Montageanleitungen – sie sind zwingend für Gewährleistung und Versicherungsschutz erforderlich.
    6. Regelungstechnik ergänzen: Installieren Sie eine fußbodenheizungsspezifische Raumtemperaturregelung mit Feuchtesensor – schützt vor Schimmel und optimiert die Energieeffizienz.
    XPS-Bauplatten
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, der als Dämmstoff und Untergrund im Bauwesen eingesetzt wird. XPS zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit, gute Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Heizrohre
    Fließestrich
    Ein selbstnivellierender Estrich, der sich durch eine hohe Fließfähigkeit auszeichnet. Fließestrich eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen, da er die Wärme gleichmäßig verteilt und eine ebene Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich
    Noppensystem
    Ein System zur Verlegung von Heizrohren bei Fußbodenheizungen, bei dem die Rohre zwischen Noppen auf einer Dämmplatte befestigt werden. Noppensysteme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung der Heizrohre.
    Verwandte Begriffe: Klettsystem, Tackersystem, Heizrohrbefestigung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EnEV, GEG
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Heizrohre, Estrich und Belag. Die Aufbauhöhe muss bei der Planung berücksichtigt werden, um die Raumhöhe nicht unnötig zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Estrichstärke, Dämmstoffdicke, Belagstärke
    Oberfräse
    Ein Werkzeug zum Bearbeiten von Holz, Kunststoff und anderen Materialien. Mit einer Oberfräse können Nuten, Kanten und Profile gefräst werden.
    Verwandte Begriffe: Fräser, Nutfräse, Holzbearbeitung
    1. Was sind XPS-Bauplatten?
      XPS-Bauplatten sind extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten, die sich durch eine hohe Druckfestigkeit, gute Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig im Bauwesen zur Wärmedämmung und als Untergrund für Fliesen verwendet.
    2. Welche Vorteile bieten XPS-Bauplatten bei einer Fußbodenheizung?
      XPS-Bauplatten bieten eine gute Wärmedämmung, wodurch die Wärme der Fußbodenheizung effizienter genutzt wird. Sie sind zudem feuchtigkeitsbeständig und leicht zu verarbeiten. Durch die Verwendung von Noppensystemen oder gefrästen Nuten lassen sich die Heizrohre einfach verlegen.
    3. Welche Aufbauhöhe muss ich bei einer Fußbodenheizung mit XPS-Platten berücksichtigen?
      Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der XPS-Platten, dem Durchmesser der Heizrohre und der Dicke des Estrichs ab. In der Regel beträgt die Aufbauhöhe zwischen 8 und 12 cm. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe bei der Planung zu berücksichtigen, um die Raumhöhe nicht unnötig zu reduzieren.
    4. Kann ich die Nuten für die Heizrohre selbst in die XPS-Platten fräsen?
      Ja, mit einer Oberfräse und einem geeigneten Fräser können Sie die Nuten selbst in die XPS-Platten fräsen. Achten Sie darauf, die Nuten passgenau für die Heizrohre zu fräsen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    5. Welchen Estrich soll ich für eine Fußbodenheizung mit XPS-Platten verwenden?
      Für eine Fußbodenheizung mit XPS-Platten eignet sich ein Fließestrich besonders gut. Fließestrich verteilt die Wärme gleichmäßig und sorgt für eine ebene Oberfläche für den Fliesenbelag.
    6. Muss ich eine Dampfsperre unter den XPS-Platten verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Bodens und den Feuchtigkeitsbedingungen ab. Bei einem unbeheizten Kriechkeller unter dem Bad ist eine Dampfsperre in der Regel empfehlenswert, um Feuchtigkeit aus dem Kriechkeller in den Bodenaufbau zu verhindern.
    7. Welchen Fliesenkleber soll ich für Fliesen auf einer Fußbodenheizung verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber ist elastisch und kann die Spannungen, die durch die Wärmeausdehnung entstehen, aufnehmen.
    8. Wie dick sollten die XPS-Platten sein?
      Die Dicke der XPS-Platten hängt von der gewünschten Wärmedämmung ab. Beachten Sie die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Je schlechter die Dämmung des Kriechkellers, desto dicker sollten die XPS-Platten sein.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmstoffe eignen sich unter Estrich und welche Dämmstärken sind empfehlenswert?
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Was ist bei der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau zu beachten?
    • Estricharten im Vergleich
      Welche Estricharten gibt es und welche eignet sich für welchen Anwendungsbereich?
    • Fliesen auf Fußbodenheizung
      Welche Fliesen sind für Fußbodenheizungen geeignet und welcher Kleber ist zu verwenden?
    • Kriechkeller dämmen
      Wie kann ein Kriechkeller nachträglich gedämmt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Bauplatte, Fußbodenheizung, Badsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Keller isolieren: Beton, Wärmedämmung & Feuchteschutz – Materialien, Stärken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Bauplatte, Fußbodenheizung, Badsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Bauplatte, Fußbodenheizung, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS Bauplatten für Fußbodenheizung im Bad: Wärmedämmung, Aufbauhöhe & Erfahrungen?
Suche nach: XPS Bauplatten, Fußbodenheizung, Badsanierung, Wärmedämmung, Aufbauhöhe, Noppensystem, Fließestrich, Heizrohre
