Bodenheizung Verbundrohr Delle: Gefahr von Undichtigkeit? Reparatur & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodenheizung Verbundrohr Delle: Gefahr von Undichtigkeit? Reparatur & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Delle im Verbundrohr kein bloß kosmetisches Problem ist und langfristig zu Undichtigkeit führen kann – insbesondere durch Spannungsrisskorrosion, Materialermüdung oder Querschnittsverengung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich den Heizbetrieb, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung, ggf. thermografischer Analyse und fachgerechtem Austausch des beschädigten Rohrabschnitts – Reparaturen vor Ort sind nicht zulässig.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Eine Delle im Verbundrohr der Bodenheizung ist nicht zwangsläufig ein Grund zur Panik. Die Einschätzung des Schadens sollte jedoch von einem Fachmann erfolgen, um langfristige Undichtigkeiten auszuschließen. Die Reparaturkosten können variieren, abhängig vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode. Es ist ratsam, die Stelle regelmäßig zu beobachten.
🔴 KRITISCH: Heizbetrieb unverzüglich unterbrechen – Delle im Verbundrohr birgt Risiko für schleichende oder plötzliche Undichtigkeit unter thermischer Wechselbelastung und Druck.
🔴 KRITISCH: Reparatur vor Ort (z. B. mit Hülse) ist fachlich nicht zulässig – betroffenes Rohrstück muss vollständig ausgetauscht werden.
⚠️ WICHTIG: Druckprüfung (mit Wasser oder Luft) und thermografische Analyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb sind zwingend erforderlich, bevor weiterer Betrieb erfolgt.
⚠️ WICHTIG: Lage der Delle ist entscheidend: Besonders kritisch bei Biegungen, Anschlüssen oder unter mechanischer Belastung (z. B. unter Trennwänden).
Hallo Baufritz,
Eine Delle im Verbundrohr einer Bodenheizung stellt potenziell ein Problem dar. Ob die Knickstelle langfristig undicht wird, hängt von der Stärke der Delle und dem Material des Rohres ab. Eine Beschädigung der inneren Schicht des Rohres kann zu Korrosion und somit zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Stelle im Verbundrohr kann langfristig zu einem Wasserschaden führen, der erhebliche Kosten verursachen kann.
- Überwachung: Beobachten Sie die Stelle genau. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Druckverlust im Heizsystem.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Delle von einem Heizungsfachbetrieb begutachten. Dieser kann den Zustand des Rohres beurteilen und entscheiden, ob eine Reparatur notwendig ist.
- Reparaturmöglichkeiten: Je nach Art der Beschädigung gibt es verschiedene Reparaturmöglichkeiten, z.B. Austausch des betroffenen Rohrabschnitts oder Verwendung einer Reparaturhülse.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Delle im Verbundrohr professionell beurteilen zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Delle in einem 16 mm Mehrschicht-Verbundrohr einer Fußbodenheizung. Die Kernfrage des Nutzers ist, ob diese Beschädigung langfristig zu einer Undichtigkeit führen kann. Aus fachlicher Sicht ist eine Delle in einem Verbundrohr immer als potenzielles Risiko zu bewerten, da die mehrschichtige Struktur (Aluminium, Kunststoff) durch die Verformung geschwächt werden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unerkannten Querschnittsverengung oder Mikrorissen im Aluminiumkern. Diese können durch thermische Wechselbeanspruchung (Heizen/Kühlen) und den Betriebsdruck zu einer zeitverzögerten Rissbildung führen. Ein plötzlicher Rohrbruch ist selten, aber eine schleichende Undichtigkeit über Jahre ist möglich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Art der Delle. Eine scharfkantige, tiefe Delle ist kritischer als eine flache, breite Verformung. Ohne Bild oder genaue Beschreibung des Schadensbildes ist eine abschließende Beurteilung nicht möglich. Zudem spielt die Lage der Delle eine Rolle: Befindet sie sich in einem Bereich mit hoher mechanischer Belastung (z.B. unter einer Trennwand) oder in einem freien Estrichfeld?
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Delle grundsätzlich harmlos sei, ist falsch. Verbundrohre sind zwar robust, aber nicht unzerstörbar. Die Aluminiumschicht ist die primäre Diffusionssperre und tragende Schicht; jede Verformung reduziert deren Integrität.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Delle umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann vor Ort begutachten. Dieser kann mit einer Druckprüfung (z.B. mit Wasser oder Luft) die Dichtheit des Rohrs überprüfen. Bei Unsicherheit oder sichtbaren Schäden muss das betroffene Rohrstück fachgerecht ausgetauscht werden. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Zugänglichkeit und Aufwand zwischen 200 und 800 Euro. Zögern Sie nicht, denn ein späterer Wasserschaden wäre deutlich teurer.
Ein sichtbarer Knick oder eine Delle in einem Verbundrohr einer Fußbodenheizung stellt eine gravierende mechanische Beschädigung dar, die die Integrität der mehrschichtigen Rohrwand nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Deformation kann es durch Spannungsrisskorrosion, Materialermüdung oder lokale Wanddickenreduktion bereits im Betrieb zu einer schleichenden oder plötzlichen Undichtigkeit kommen – besonders unter thermischer Wechselbelastung und Druck.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Delle sei 'nur kosmetisch' oder 'langfristig unbedenklich', ist fachlich falsch: Verbundrohre sind nicht für plastische Verformung ausgelegt und verlieren bei Knickstellen ihre zertifizierte Druck- und Temperaturfestigkeit.
➕ Ergänzung: Die Gefahr steigt exponentiell, wenn die Delle im Bereich einer Rohrbiegung, eines Anschlusses oder einer Fixierungsstelle liegt – dort treten zusätzliche Zug- und Scherkräfte auf.
✅ Zustimmung: Die Frage nach langfristiger Undichtigkeit ist durchaus berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – sie ist jedoch zu spät gestellt, sobald die Delle bereits sichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Heizbetrieb umgehend, lassen Sie die betroffene Stelle durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung und thermografischer Analyse begutachten und ersetzen Sie das beschädigte Rohrabschnitt nach Herstellervorgaben – eine Reparatur vor Ort ist nicht zulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch eine Überwachungsphase als vertretbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern direkte fachliche Begutachtung – Qwen verlangt sogar die sofortige Unterbrechung des Heizbetriebs.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der Dellenform (scharfkantig vs. flach) und Lage (mechanische Belastung, Biegung); Qwen ergänzt die Gefahr durch thermografische Analyse und unterstreicht die Unzulässigkeit jeder Reparatur vor Ort.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Reparaturhülsen als Option; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar – Qwen erklärt explizit, dass Reparaturen vor Ort nicht zulässig sind, DeepSeek verweist auf den Austausch des betroffenen Abschnitts als einzige sichere Lösung. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Reparaturhülsen sind bei Verbundrohren nicht zertifiziert und widersprechen Herstellervorgaben.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste Einschätzung (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: Heizbetrieb sofort unterbrechen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung und thermografischer Analyse beauftragen, Rohrabschnitt fachgerecht austauschen – keine Reparatur vor Ort.
Thema Status KI-Konsens Langfristige Undichtigkeitsgefahr ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: ja – durch Wanddickenreduktion, Mikrorisse, Spannungsrisskorrosion unter thermischer Wechselbelastung. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ GoogleAI: bald; DeepSeek/Qwen: unverzüglich – Konsens: Sofortmaßnahme (Betreib unterbrechen, Fachmann beauftragen). Zulässigkeit von Reparaturhülsen ❌ GoogleAI sieht Reparaturhülsen als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: nicht zulässig; Nur vollständiger Austausch des beschädigten Abschnitts. Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ GoogleAI nennt keine konkreten Verfahren; DeepSeek fordert Druckprüfung; Qwen ergänzt thermografische Analyse – Konsens: Druckprüfung zwingend, thermografische Analyse stark empfohlen. Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle einig: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen darf begutachten und reparieren. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich den Heizbetrieb, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfung, ggf. thermografischer Analyse und fachgerechtem Austausch des beschädigten Rohrabschnitts – Reparaturen vor Ort sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch während Heizbetrieb Massiver Wasserschaden, Estrichzerstörung, Schimmelgefahr, hohe Sanierungskosten (mehrere Tausend Euro) 🔴 Risiko Schleichende Undichtigkeit mit unentdecktem Feuchteeintrag Langfristige Schäden an Bausubstanz, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung nach Schadensentdeckung 🔴 Risiko Unzulässige Reparatur (z. B. Hülse) ohne Herstellerfreigabe Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko, mögliche Versicherungsregulierungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verstärkung der Materialschädigung durch weitere thermische Wechselbeanspruchung, Verschlechterung der Reparaturmöglichkeit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadensstelle und Reparatur Probleme bei Immobilienverkauf, fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Versicherungs-/Haftungsfragen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Schadenseintritt Präventive, kostengünstige Intervention (200–800 Euro) statt teurer Folgeschäden (mehrere Tausend Euro) ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Zertifizierung der Reparatur Erhöhung der Wertstabilität der Immobilie, klare Haftungs- und Garantieklarheit ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizkreises während der Intervention Erfassung weiterer Schwachstellen (z. B. falsche Verlegung, fehlende Dämmschicht), langfristige Systemstabilität ✅ Chance Modernisierung des betroffenen Kreises (z. B. mit hochwertigerem Rohr oder smarter Regelung) Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten langfristig ✅ Chance Gezielte Weiterbildung des Eigentümers durch Fachbetrieb Erhöhte Aufmerksamkeit für spätere Anzeichen (Druckverlust, Temperaturunterschiede), bessere Früherkennung bei künftigen Schäden Orientierungshilfen
- Heizbetrieb unverzüglich unterbrechen: Stellen Sie die Fußbodenheizung am Verteiler ab und notieren Sie den aktuellen Systemdruck – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Klärung.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Fußbodenheizungen und expliziter Qualifikation für Verbundrohre – nicht nur "Heizungsbauer", sondern zertifizierter Systempartner des Rohrherstellers.
- Druck- und thermografische Prüfung verlangen: Vereinbaren Sie vor Ort eine Dichtheitsprüfung mit Wasser- oder Luftdruck (mindestens 6 bar für 15 Minuten) sowie ggf. eine Thermografie zur exakten Lokalisierung der Delle und Nachweis von Wärmeverlusten.
- Austausch des betroffenen Rohrabschnitts sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung des beschädigten Rohrteils (mindestens 50 cm vor und hinter der Delle) und den fachgerechten Einbau gemäß Herstellervorgaben (z. B. VPE-Rohr mit korrekter Verbindungstechnik).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Bildern, Drucktestprotokoll, thermografischem Befund und Herstellergenehmigung für die Maßnahme – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
- Gesamten Heizkreis prüfen lassen: Nutzen Sie die Gelegenheit, vom Fachbetrieb den gesamten Kreis (Befestigung, Abstandshalter, Estrichverlegung, Isolierung) auf Normkonformität zu überprüfen.
- Verbundrohr
- Ein Verbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, meist Kunststoff und Metall (z.B. Aluminium). Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit. Verwandte Begriffe: Mehrschichtrohr, Heizungsrohr, Kunststoffrohr.
- Delle
- Eine Delle ist eine Eindellung oder Verformung in einem Material, die durch äußere Einwirkung entstanden ist. Sie kann die Stabilität und Funktion des Materials beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Knickstelle, Verformung, Beschädigung.
- Undichtigkeit
- Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Fluid (z.B. Wasser oder Gas) ungewollt austritt. Dies kann durch Risse, Löcher oder beschädigte Verbindungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Rohrbruch.
- Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsverteiler, Regelungstechnik.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
- Reparaturhülse
- Eine Reparaturhülse ist ein Bauteil, das zur Reparatur von beschädigten Rohren verwendet wird. Sie wird über die beschädigte Stelle geschoben und dichtet diese ab. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Reparaturmuffe, Dichtung.
- Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser oder Gas) beim Durchfließen eines Rohrsystems. Er kann durch Reibung, Verengungen oder Hindernisse verursacht werden. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Durchflussmenge.
- Was ist ein Verbundrohr?
Ein Verbundrohr besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien (z.B. Kunststoff und Aluminium), die miteinander verbunden sind. Diese Bauweise kombiniert die Vorteile der einzelnen Materialien und macht das Rohr besonders widerstandsfähig und flexibel. - Kann ich eine Delle im Verbundrohr selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, eine Delle im Verbundrohr selbst zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu Undichtigkeiten führen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Werkzeug und Know-how, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Bereich der Delle?
Achten Sie auf Feuchtigkeit in der Nähe der Delle, einen sinkenden Druck im Heizsystem oder ungewöhnliche Geräusche (z.B. Zischen). Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für eine Undichtigkeit sein. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines beschädigten Verbundrohrs?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art der Beschädigung und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein einfacher Austausch des betroffenen Rohrabschnitts ist in der Regel günstiger als eine großflächige Sanierung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann eine Delle im Verbundrohr die Heizleistung beeinträchtigen?
Ja, eine starke Delle kann den Durchfluss des Heizwassers behindern und somit die Heizleistung reduzieren. Dies kann sich durch kältere Heizkörper oder eine ungleichmäßige Wärmeverteilung bemerkbar machen. - Wie lange hält ein Verbundrohr im Durchschnitt?
Die Lebensdauer eines Verbundrohrs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Betriebstemperatur und dem Betriebsdruck. Im Durchschnitt können Verbundrohre 20-50 Jahre halten. - Was passiert, wenn ich die Delle ignoriere?
Das Ignorieren einer Delle im Verbundrohr kann langfristig zu einem Rohrbruch und einem Wasserschaden führen. Die Reparaturkosten können dann erheblich höher sein als bei einer frühzeitigen Behebung des Problems. - Gibt es eine Garantie auf Verbundrohre?
Ja, viele Hersteller von Verbundrohren bieten eine Garantie auf ihre Produkte. Die Garantiebedingungen können jedoch unterschiedlich sein. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Garantiebestimmungen.
- Druckverlust in der Fußbodenheizung
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Fußbodenheizungssystemen. - Rohrbruch in der Fußbodenheizung
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur bei einem Rohrbruch. - Schimmelbildung durch Fußbodenheizung
Wie Schimmelbildung vermieden und beseitigt werden kann. - Optimierung der Heizleistung einer Fußbodenheizung
Tipps zur Steigerung der Effizienz und Wärmeverteilung. - Wartung einer Fußbodenheizung
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
Verbundrohr Delle: Keine sofortige Sorge nötig (Laienmeinung)
wenn es mmeins wär würde ich mir ...
wenn es mmeins wär würde ich mir keine Sorgen machen (würde mich nur ärgern dass ich die Delle reingemacht habe, Laienmeinung) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenheizung Verbundrohr: Delle – Risiko & Reparatur
💡 Kernaussagen: Eine Delle im Verbundrohr der Bodenheizung ist nicht zwangsläufig ein Grund zur Panik. Die Einschätzung des Schadens sollte jedoch von einem Fachmann erfolgen, um langfristige Undichtigkeiten auszuschließen. Die Reparaturkosten können variieren, abhängig vom Ausmaß des Schadens und der gewählten Reparaturmethode. Es ist ratsam, die Stelle regelmäßig zu beobachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn Verbundrohr Delle: Keine sofortige Sorge nötig (Laienmeinung) keine unmittelbare Gefahr sieht, sollte die Delle im Verbundrohr nicht ignoriert werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Reparatur eines beschädigten Verbundrohrs kann verschiedene Methoden umfassen, von der Verwendung spezieller Reparatursets bis zum Austausch des betroffenen Rohrabschnitts. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Beschädigung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Delle von einem Heizungsinstallateur begutachten, um das Risiko einer späteren Undichtigkeit zu minimieren. Dokumentieren Sie den Zustand der Delle (z.B. mit Fotos) für eventuelle spätere Nachweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenheizung, Verbundrohr, Delle, Knickstelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
- … Hülle für die Ausführung der Warmwasser-, Kaltwasser und Zirkulationsleitung auf Metallverbundrohr mit Dämmung 6 mm zurückgegriffen. Dieses ist durchgängig installiert auf dem …
- … Bodenplatte/Filigrandecke. Darüber befindet sich 4 cm Dämmung, anschließend die Fußbodenheizung. Ein signifkanter Anteil der Leitung läuft auch in den Trockenbauwänden. Auf …
- … nach EnEVAbk. 2016, wobei 6 mm Dämmung (WLG 40) auf Metallverbundrohren eingesetzt wurde – sowohl im Fußbodenbereich als auch in Trockenbauwänden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung zwischen Balken verlegen: Aufbau, Materialien & Raumhöhe beachten!
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Hypokausten-Luftheizung im Altbau: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichauswahl für Badumbau: Welcher Estrich eignet sich für Verbundrohre? Tipps & Lösungen
- … Estrichauswahl im Bad: Welcher Estrich eignet sich für Verbundrohre? Vermeiden Sie Schäden und finden Sie die optimale Lösung. Jetzt informieren …
- … Estrich, Badumbau, Verbundrohre, Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Estrichhöhe, Fußbodenheizung, Bodenbelag …
- … Estrichauswahl für Badumbau: Welcher Estrich eignet sich für Verbundrohre? Tipps & Lösungen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flächenheizung: Rohrdurchführung durch Bewegungsfugen – Länge, Probleme & Ausführung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Rohre durch Dehnungsfugen – Risiken, Normen & Lösungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Schalldämmung der Rohre am Wanddurchgang – Maßnahmen & Materialien?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Kupferrohre vs. Kunststoffrohre – Erkennung, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verlegemuster für 250 m² Saal: Herausforderungen, Rohrabstand & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenheizung, Verbundrohr, Delle, Knickstelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenheizung, Verbundrohr, Delle, Knickstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenheizung Verbundrohr Delle: Gefahr von Undichtigkeit? Reparatur & Kosten
Suche nach: Bodenheizung: Delle im Rohr – Was tun?
Suche nach: Bodenheizung, Verbundrohr, Delle, Knickstelle, Undichtigkeit, Reparatur, Heizungsrohr, Mehrschichtrohr
