Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen: Optimale Werte, RTL-Ventil Funktion & Probleme?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen: Optimale Werte, RTL-Ventil Funktion & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 75 °C Vorlauftemperatur ist für Fußbodenheizung zu hoch und energetisch ineffizient; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und die Gefahr von Schäden (Estrichrisse, Rohralterung, Kesselkorrosion); Alle drei identifizieren die fehlende hydraulische Trennung als zentrales Problem bei gemischten Anlagen (FBH + Heizkörper).
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Kessel-Vorlauftemperatur unverzüglich auf max. 60 °C, während der Fachmann eine dauerhafte Lösung mit hydraulischer Trennung (z. B. Mischer) und Wetterkompensation plant und umsetzt.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern und RTL-Ventilen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Auslegung der Heizflächen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Die Höhe der Vorlauftemperatur hängt stark von der Dimensionierung der Heizflächen ab. Die Steuerung der Raumtemperatur via Thermostatventil im Referenzraum wird ebenfalls thematisiert.
Hallo Leute,
sind vor kurzem in eine 10 Jahre altes Haus eingezogen. Befasse mich gerade mit der Heizungsanlage.
Zum Haus selber:
EGAbk. liegt überall Fußbodenheizung, außer in einem Raum ist ein Heizkörper (Schlafzimmer).
OG befinden sich 2 Heizkörper und 2 RTL Boxen die über den Rücklauf die Fußbodenheizung ansteuern.
Am Brennwertkessel ist eine Vorlauftemperatur von 75 °C eingestellt.
Nach längerem lesen hier im Forum denke ich das es vel zu hoch ist.
Habe auch RTL Ventile am Rücklauf der Fußbodenheizung-Verteilerblöcke.
Kann mir jemand sagen ob die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
*Bild*
[URL=
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen: Optimale Werte, RTL-Ventil Funktion & Probleme?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Reduzierung der Kessel-Vorlauftemperatur von 75 °C – sie schädigt Estrich, Rohre und Brennwertkessel und verhindert den effizienten Kondensationsbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern ist zwingend erforderlich – fehlende Trennung führt zu Überhitzung, Rissbildung im Estrich und vorzeitigem Versagen der RTL-Ventile.
    ⚠️ WICHTIG: RTL-Ventile regeln ausschließlich die Rücklauftemperatur – sie ersetzen keine Vorlauftemperaturregelung, keinen hydraulischen Abgleich und keinen Mischer.
    ⚠️ WICHTIG: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung liegt zwischen 28 °C und 45 °C – exakte Einstellung erfordert Heizlastberechnung, Fußbodenaufbau und Wetterkompensation.
    Ich verstehe, dass Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Vorlauftemperatur: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem ineffizienten Betrieb und unnötigen Energieverbrauch führen. Moderne Brennwertkessel arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen (oft unter 55°C).
    • RTL-Ventile: RTL-Ventile (Rücklauftemperaturbegrenzer) werden verwendet, um die Temperatur des Rücklaufs in einzelnen Heizkreisen zu begrenzen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie eine Fußbodenheizung mit Heizkörpern kombinieren.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Vorlauftemperatur kann zu Überhitzung oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Brennwertkessels und der RTL-Ventile. Lassen Sie bei Unsicherheiten einen hydraulischen Abgleich von einem Fachmann durchführen.
    Der Nutzer beschreibt ein 10 Jahre altes Haus mit einer gemischten Heizungsanlage: Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Heizkörper und RTL-gesteuerte Fußbodenheizung im Obergeschoss. Die am Brennwertkessel eingestellte Vorlauftemperatur von 75 °C wird zu Recht als potenziell zu hoch hinterfragt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 75 °C Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung in der Regel zu hoch ist, ist fachlich korrekt. Fußbodenheizungen arbeiten typischerweise mit Vorlauftemperaturen zwischen 30 °C und 45 °C, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden am Estrich zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die hohe Vorlauftemperatur ist nicht per se falsch, da sie für die Heizkörper im Obergeschoss notwendig sein kann. Heizkörper benötigen oft höhere Temperaturen (60-75 °C), um die Räume ausreichend zu erwärmen. Das Problem liegt in der fehlenden hydraulischen Trennung zwischen den unterschiedlichen Heizkreisen.
    ➕ Ergänzung: Die RTL-Ventile (Rücklauftemperaturbegrenzer) an den Fußbodenheizungs-Verteilern sind ein Indiz dafür, dass die Anlage für eine gemischte Nutzung ausgelegt ist. Sie begrenzen die Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung, um eine Überhitzung zu verhindern. Allerdings ist eine Vorlauftemperatur von 75 °C für die RTL-Ventile extrem belastend und kann zu vorzeitigem Verschleiß oder Funktionsstörungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Rissen im Estrich, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch führen. Zudem arbeitet der Brennwertkessel bei 75 °C nicht im effizientesten Kondensationsbetrieb, was die Heizkosten unnötig steigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann hydraulisch abgleichen. Dieser kann eine geeignete Vorlauftemperatur für die Heizkörper ermitteln und prüfen, ob ein Mischer oder eine separate Heizkreisverteilung für die Fußbodenheizung erforderlich ist. Eine typische Lösung ist die Reduzierung der Kessel-Vorlauftemperatur auf ca. 55-60 °C und die Installation eines Mischers für die Fußbodenheizung, der die Temperatur auf max. 40-45 °C senkt. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    Bei einer Fußbodenheizung in einem 10 Jahre alten Haus mit Brennwertkessel ist eine Vorlauftemperatur von 75 °C grundsätzlich zu hoch und widerspricht den energetischen und technischen Anforderungen moderner Heizsysteme.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur beschleunigt die Alterung der Kunststoffrohre (z. B. PE-X, PEX-AL-PEX), erhöht das Risiko von Undichtigkeiten und reduziert die Lebensdauer der Fußbodenheizung erheblich — besonders bei niedrigen Raumtemperaturen oder bei fehlender Pufferung.
    🔴 Gefahr: Der Brennwertkessel arbeitet bei 75 °C im Vorlauf nahezu ausschließlich im Nicht-Brennwertbetrieb, was zu deutlich erhöhtem Energieverbrauch, vermehrter Kondensatbildung im Wärmeaustauscher und potenzieller Korrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: RTL-Ventile (Rücklauftemperaturbegrenzer) regeln nicht die Vorlauftemperatur, sondern begrenzen die Rücklauftemperatur — sie sind kein Ersatz für eine korrekte hydraulische Abgleich- und Vorlauftemperaturregelung.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen liegt typischerweise zwischen 28 °C und 45 °C — abhängig von Raumtemperatur, Dämmstandard, Fußbodenaufbau und Heizlast. Eine dynamische Anpassung über Wetterkompensation ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur) und Heizkörpern (höhere Vorlauftemperatur) erfordert eine hydraulische Trennung (z. B. Mischer, Pufferspeicher oder separate Kreise) — andernfalls kommt es zu unzureichender Wärmeabgabe oder Überhitzung einzelner Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur Überprüfung der hydraulischen Einstellung, des hydraulischen Abgleichs, der Wetterkompensation und der Funktionsfähigkeit aller Regelkomponenten — insbesondere vor Inbetriebnahme der Heizsaison.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 75 °C Vorlauftemperatur ist für Fußbodenheizung zu hoch und energetisch ineffizient.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und die Gefahr von Schäden (Estrichrisse, Rohralterung, Kesselkorrosion).
    • Alle drei identifizieren die fehlende hydraulische Trennung als zentrales Problem bei gemischten Anlagen (FBHAbk. + Heizkörper).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Zieltemperatur für FBH; DeepSeek nennt 40–45 °C (mit Mischer) und Qwen 28–45 °C unter Berücksichtigung der Wetterkompensation.
    • GoogleAI erwähnt RTL-Ventile nur allgemein zur Rücklauftemperaturbegrenzung; DeepSeek und Qwen betonen explizit deren Belastungsgrenze bei 75 °C Vorlauf und warnen vor Verschleiß.
    • Qwen ergänzt detailliert die Auswirkungen auf Kunststoffrohre (PE-X, PEX-AL-PEX) und Kondensatbildung im Kessel – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise adressiert.
    • DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer dynamischen, wettergeführten Vorlauftemperatur hervor – GoogleAI erwähnt Wetterkompensation nicht.
    • GoogleAI stellt RTL-Ventile als geeignete Komponente für gemischte Anlagen dar; DeepSeek und Qwen korrigieren: RTL-Ventile sind kein Ersatz für hydraulische Trennung – bei 75 °C Vorlauf sind sie überlastet und funktionsunsicher. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle nennen einen Fachmann – aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten Heizungsfachbetrieb" und "unverzügliche Inbetriebnahmekontrolle vor Saisonbeginn". Diese präzisere, sicherheitsorientierte Empfehlung wird übernommen.
    Vorlauftemperatur 75 °C für FBH ❌ Widerspruch Alle Modelle: Deutlich zu hoch – führt zu Schäden und Ineffizienz; Sicherheits- und Effizienzgründe erfordern Reduzierung.
    Funktion von RTL-Ventilen ✅ Konsens RTL-Ventile begrenzen die Rücklauftemperatur – sie regeln nicht den Vorlauf und ersetzen keine hydraulische Trennung.
    Notwendigkeit hydraulischer Trennung ✅ Konsens Bei Kombination FBH + Heizkörper zwingend erforderlich (Mischer, Puffer, separate Kreise), sonst Überhitzung & Versagen.
    Optimale FBH-Vorlauftemperatur ⚠️ Abwägung Alle nennen 28–45 °C als Zielbereich; Qwen betont dynamische Anpassung (Wetterkompensation), DeepSeek konkretisiert Mischerlösung (40–45 °C), GoogleAI bleibt unpräzise.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Überprüfung und Einstellung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Estrichrisse durch dauerhafte Überhitzung bei 75 °C Vorlauf Strukturelle Schäden am Fußbodenaufbau, Nachbesserungskosten ab 3.000 €, Heizausfall
    🔴 Risiko Vorzeitiger Verschleiß der Kunststoffrohre (PE-X/AL-PEX) Undichtigkeiten, Wasserschäden, kompletter Austausch der FBH-Rohre notwendig
    🔴 Risiko Kein Kondensationsbetrieb des Brennwertkessels Erhöhter Energieverbrauch um bis zu 25 %, Korrosion im Wärmeaustauscher, Kessel-Ausfall
    🔴 Risiko Funktionsstörung oder Ausfall der RTL-Ventile Verlust der Rücklauftemperaturbegrenzung → Überhitzung der FBH-Kreise → Schäden an Bodenbelägen und Heizrohren
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei gemischter Anlage Ungleichmäßige Raumtemperaturen, kalte Räume, überwärmte Räume, erhöhter Pumpstrom, zusätzlicher Energieverbrauch
    ✅ Chance Reduzierung auf 40–45 °C mit Mischerlösung Energieeinsparung bis zu 20 %, deutlich längere Lebensdauer aller Komponenten, komfortablere Raumwärme
    ✅ Chance Einbau einer wettergeführten Vorlauftemperaturregelung Optimale Anpassung an Außentemperatur, geringere Schwankungen, höhere Wohnkomfort- und Systemeffizienz
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Digitaldruckmessung Störungsfreier Betrieb aller Heizkreise, stabile Raumtemperaturen, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Aktualisierung der Regelungstechnik (z. B. moderner Heizungsregler) Präzise Steuerung, Fernüberwachung, Integration mit Smart-Home-Systemen, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Nachrüstung eines Pufferspeichers bei Kombianlage Bessere Ausnutzung des Brennwerteffekts, Reduzierung von Kesselstarts, geringere Verschleißrate
    1. Sofortige Vorlauftemperatur reduzieren: Senken Sie die Kessel-Vorlauftemperatur umgehend auf max. 60 °C – bis der Fachmann die endgültige Lösung installiert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in gemischten Heizsystemen – fragen Sie gezielt nach "hydraulischer Trennung für FBH + Heizkörper" und "Mischanlage mit Wetterkompensation".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizungsunterlagen (Kesselhandbuch, Verteilerpläne, Einstellprotokolle) sowie Estrich- und Rohrdaten – diese benötigt der Fachmann für die Planung.
    4. RTL-Ventile prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachtermin ausdrücklich die Funktionsprüfung und Einstellung aller RTL-Ventile – bei 75 °C Vorlauf ist deren Langzeitfunktion stark gefährdet.
    5. Hydraulischen Abgleich verlangen: Vereinbaren Sie, dass der Abgleich mittels Digitaldruckmessung an allen Heizkreisen durchgeführt wird – nicht nur "nach Gefühl" oder nach Durchflussmessung.
    6. Wetterkompensation nachrüsten: Lassen Sie die aktuelle Vorlauftemperaturregelung überprüfen – bei Fehlen einer wettergeführten Regelung ist der Nachrüstungstermin priorisierter Bestandteil des Auftrags.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis.
    RTL-Ventil
    Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) ist ein Ventil, das die Temperatur des Rücklaufs in einem Heizkreis begrenzt. Es wird oft in Kombination mit Fußbodenheizungen verwendet, um eine Überhitzung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er arbeitet besonders effizient mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um den Wasserdurchfluss in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Wasserdurchfluss, Heizkörper.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder eine Fläche abzugeben. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an einen Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Konvektion, Strahlung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizrohre, Vorlauftemperatur.
    1. Was ist der Vorteil einer niedrigen Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Brennwertkessels, da dieser die Wärme besser nutzen kann. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der Umweltbelastung.
    2. Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Fußbodenheizung?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der beheizten Fläche, der Isolierung des Hauses und der Außentemperatur. Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    3. Was ist ein RTL-Ventil und wozu dient es?
      Ein RTL-Ventil (Rücklauftemperaturbegrenzer) begrenzt die Temperatur des Rücklaufs in einem Heizkreis. Es wird oft verwendet, um eine Fußbodenheizung in Räumen zu betreiben, die auch Heizkörper haben.
    4. Wie funktioniert ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern und Heizkreisverteilern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird.
    5. Kann ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung selbst einstellen?
      Ja, die Vorlauftemperatur kann in der Regel am Heizkessel eingestellt werden. Beachten Sie jedoch die Bedienungsanleitung des Herstellers und gehen Sie vorsichtig vor. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem ineffizienten Betrieb des Heizkessels führen und unnötig Energie verbrauchen. Außerdem kann es zu einer Überhitzung der Räume kommen.
    7. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu niedrig eingestellt ist?
      Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Räume nicht ausreichend beheizt werden und es zu kalt wird.
    8. Wie oft sollte ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung überprüfen?
      Es ist ratsam, die Vorlauftemperatur regelmäßig zu überprüfen, insbesondere bei Änderungen der Außentemperatur. Passen Sie die Temperatur gegebenenfalls an, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    • Vorlauftemperatur senken: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps und Tricks, um die Vorlauftemperatur zu optimieren und den Energieverbrauch zu reduzieren.
    • RTL-Ventile richtig einstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Einstellung von RTL-Ventilen für eine optimale Wärmeverteilung.
    • Hydraulischer Abgleich: Was es ist und wie er funktioniert
      Eine Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für ein effizientes Heizsystem.
    • Fußbodenheizung und Heizkörper kombinieren: Die besten Lösungen
      Informationen und Tipps zur Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern in einem Heizsystem.
    • Brennwertkessel: Effiziente Heiztechnik für Ihr Zuhause
      Eine Beschreibung der Funktionsweise und Vorteile von Brennwertkesseln.
  2. Heizkreise: Fußbodenheizung & Heizkörper - Getrennte Systeme?
    das sieht innovativ ...
    das sieht innovativ aus.. 🙂 )
    ich vermute mal, es gibt keine zwei Heizkreise? Also Fußbodenheizung und HK getrennt?
  3. Vorlauftemperatur zu hoch? Thermostatventil im Referenzraum!
    da hat sich wirklich einer Gedanken gemacht ...
    Steuerung der Raumtemperatur via Thermostatventil im Referenzraum ...?
    ja ... die Vorlauftemperatur ist zu hoch
  4. Vorlauftemperatur: RT erreichen? Auslegung der Heizflächen!
    Wieso
    zu hoch? Vielleicht muss sie so hoch sein, um die RT zu erreichen?
    Kein Mensch kennt die Auslegung/Dimensionierung der Heizflächen!
    Die THV sind schon heftig! 😉
    Es wäre sicher nicht verkehrt gewesen, vor Kauf mal einen Fachmann zu befragen!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: Optimale Einstellung & RTL-Ventile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern und RTL-Ventilen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Auslegung der Heizflächen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Die Höhe der Vorlauftemperatur hängt stark von der Dimensionierung der Heizflächen ab. Die Steuerung der Raumtemperatur via Thermostatventil im Referenzraum wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vorlauftemperatur zu hoch? Thermostatventil im Referenzraum! kann eine zu hohe Vorlauftemperatur problematisch sein, wenn die Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper nicht getrennt sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Heizkreise: Fußbodenheizung & Heizkörper - Getrennte Systeme? wird die Frage aufgeworfen, ob separate Heizkreise für Fußbodenheizung und Heizkörper vorhanden sind, was für die Einstellung der Vorlauftemperatur relevant ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Vorlauftemperatur am Brennwertkessel beträgt 75 °C. Ob diese Temperatur angemessen ist, hängt von der Auslegung der Heizflächen ab, wie im Beitrag Vorlauftemperatur: RT erreichen? Auslegung der Heizflächen! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Kauf oder der Anpassung der Heizungsanlage einen Fachmann zu befragen, um eine korrekte Auslegung und Dimensionierung der Heizflächen sicherzustellen. Die Analyse der Heizungsanlage und die Überprüfung der RTL-Ventile sind ratsam, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, RTL, Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, RTL, Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, RTL, Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen: Optimale Werte, RTL-Ventil Funktion & Probleme?
Suche nach: FBH Vorlauftemperatur: Optimierung & RTL-Ventile
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, RTL Ventil, Heizungsanlage, Brennwertkessel, Rücklauf, Verteilerblock, Heizkörper
