Wandheizung im Altbau: Optimale Höhe, Vorlauftemperatur & Gipsputz bei 3,45m Raumhöhe?
❓ Fragestellung: Wandheizung im Altbau: Optimale Höhe, Vorlauftemperatur & Gipsputz bei 3,45m Raumhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Denkmalverträglichkeit einer Wandheizung als Alternative zur Fußbodenheizung; Alle fordern eine fachplanerische Dimensionierung unter Einbezug der Raumhöhe (3,45 m) und der Heizlast (8,5 kW); Alle bewerten Mehrschichtverbundrohre als technisch geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige bauphysikalische Simulation (Wärme- & Feuchteverhalten), hydraulische Flächenberechnung und Abstimmung mit Denkmalschutz-Sachverständigem. Der reine Verweis auf Behördenzustimmung ist kein Ersatz für technische Sicherheit.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Wandheizung in einem denkmalgeschützten Altbau mit 3,45m Raumhöhe. Dabei werden Aspekte wie die optimale Höhe der Wandheizung, die Vorlauftemperatur, die Verwendung von Gipsputz und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Wandheizung an Innen- oder Außenwänden angebracht werden soll, wobei die Außenwände aufgrund denkmalschutzrechtlicher Auflagen oft eine Innendämmung erfordern.
Aus Gründe des Denkmalschutzes kann keine Etagen-Fußbodenheizung eingebaut werden. Daher wurde seitens der Behörde eine Wandheizung empfohlen.
Heizlastberechnung etc. liegt vor (8,5 kW auf 5 Zimmer , 110 m²).
Da der Putz abgeschlagen werden muss und oberhalb von 2 m Höhe niemand Wärmestrahlung empfangen kann, könnte man die Wandheizung nicht über die gesamte Höhe ausführen. Das würde zu einer günstigeren Temperaturschichtung führen (unten wärmer als bei voller Wandheizungshöhe).
Da jedoch die Heizung an den Innenwänden untergebracht wird und nicht alle Innenwände geeignet sind, stehen insgesamt dann nicht mehr so große Wandflächen zur Verfügung.
Welche Vorlauf-Rücklauftemperatur sollte bei der Wandheizung max. herrschen?
Ist Gipsputz in den trockenen Räumen gut geeignet und 1,5 cm Überdeckung der Mehrschichtverbundrohre ausreichend?
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Fachgutachtung durch zertifizierten Bauphysiker und Energieberater (DINAbk. 18599) vor Einbau zwingend erforderlich – Behördenzustimmung ersetzt keine feuchte- und wärmetechnische Risikoanalyse.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur der Wandheizung darf 29 °C nicht überschreiten – sonst Gefahr thermischer Rissbildung im historischen Mauerwerk und Feuchteverlagerung mit Schimmelpilzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Gipsputz allein ist für Wandheizungen auf historischen Untergründen (Kalk, Lehm, Ziegel) ungeeignet – stattdessen mindestens 2,5 cm mineralischer Kalk-Gips- oder Kalk-Zement-Putz mit Armierungsgewebe und geplanter Dehnungsfugenführung.
    ⚠️ WICHTIG: Heizfläche muss hydraulisch berechnet werden – nicht einfach auf 2 m Höhe begrenzen; unzureichende Fläche führt zu Vorlauftemperaturerhöhung >45 °C, was Wärmepumpenwirkungsgrad mindert und Putzrisse begünstigt.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Raumhöhe von 3,45 m im Altbau und der Vorgabe durch den Denkmalschutz, eine Wandheizung anstelle einer Fußbodenheizung zu installieren, sind einige Aspekte zu beachten.
    Wandheizungshöhe: Da die Wärmeabgabe oberhalb von 2 m Höhe in Frage gestellt wird, ist es wichtig, die Wandheizung so zu dimensionieren und zu platzieren, dass eine effiziente Temperaturschichtung erreicht wird. Eine höhere Anordnung kann zu Wärmeverlusten im oberen Bereich des Raumes führen. Die Heizflächen sollten möglichst großflächig auf den Innenwänden verteilt werden, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    Vorlauf- und Rücklauftemperatur: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich gewählt werden, um die Effizienz der Wandheizung zu maximieren und Wärmeverluste zu minimieren. Moderne Wandheizungssysteme können mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden, was auch die Behaglichkeit erhöht. Die genaue Temperatur hängt von der Heizlastberechnung und der Dimensionierung der Heizflächen ab.
    Gipsputz und Mehrschichtverbundrohre: Gipsputz ist grundsätzlich für Wandheizungen geeignet, sollte aber diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. Mehrschichtverbundrohre sind eine gute Wahl für Wandheizungen, da sie flexibel, korrosionsbeständig und für den Einsatz in Heizsystemen geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Positionierung und Dimensionierung der Wandheizung von einem Fachplaner unter Berücksichtigung der Raumhöhe und der Heizlastberechnung optimieren. Achten Sie auf diffusionsoffenen Gipsputz und die korrekte Installation der Mehrschichtverbundrohre.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wandheizung in einem denkmalgeschützten Altbau mit einer Raumhöhe von 3,45 Metern. Die Entscheidung für eine Wandheizung ist aufgrund der denkmalrechtlichen Vorgaben nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische technische Herausforderungen. Die Heizlast von 8,5 kW auf 110 m² erscheint plausibel für einen Altbau, erfordert aber eine sorgfältige Abstimmung der Heizflächen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass oberhalb von 2 Metern keine Wärmestrahlung empfangen wird, ist korrekt. Allerdings trägt die Konvektion auch in höheren Bereichen zur Raumtemperierung bei. Eine Reduzierung der Heizflächenhöhe auf 2 Meter ist daher sinnvoll, um die Temperaturschichtung zu verbessern und Energie zu sparen. Die verfügbare Wandfläche muss jedoch ausreichen, um die Heizlast von 8,5 kW bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu decken.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Heizfläche bei reduzierter Höhe kann zu unzureichender Wärmeabgabe führen. Dies könnte eine Erhöhung der Vorlauftemperatur erzwingen, was den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe verschlechtert und die Behaglichkeit mindert. Eine detaillierte Flächenberechnung ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Gipsputz für trockene Räume ist fachlich richtig. Gipsputz hat gute wärmeleitende Eigenschaften und ist für Flächenheizungen geeignet. Eine Überdeckung von 1,5 cm für Mehrschichtverbundrohre ist nach Herstellerangaben und Normen (DIN 18560) in der Regel ausreichend, sofern die Rohre korrekt verlegt und fixiert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die maximale Vorlauftemperatur sollte nicht pauschal festgelegt werden, sondern abhängig von der Heizlast und der verfügbaren Wandfläche berechnet werden. Für Altbauten mit Wandheizung sind Vorlauftemperaturen von 35-45 Grad Celsius üblich. Eine Überschreitung von 50 Grad Celsius sollte vermieden werden, um Putzrisse und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung durch einen Fachplaner für Heizungstechnik durchführen. Dieser muss die exakte Heizfläche, die Rohrverlegeabstände und die erforderliche Vorlauftemperatur ermitteln. Beauftragen Sie zudem einen Sachverständigen für Denkmalpflege, um die Kompatibilität der Wandheizung mit der historischen Bausubstanz zu prüfen. Eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten mit Armierungsgewebe ist zur Rissvermeidung unerlässlich.
    Die Planung einer Wandheizung im denkmalgeschützten Altbau stellt besondere fachliche Anforderungen an Wärmeübergang, Materialverträglichkeit und statische Sicherheit – insbesondere bei einer Raumhöhe von 3,45 m und der Notwendigkeit, den historischen Putz abzuschlagen.
    🔴 Gefahr: Eine reduzierte Einbaulänge der Wandheizung oberhalb von 2 m birgt das Risiko einer unzureichenden Heizleistung und einer kritischen thermischen Schichtung: Kalte Luftmassen können sich am Boden stauen, was zu erhöhter Feuchtebildung, Kondensatbildung an kühlen Bauteilen und langfristig zu Schimmelpilzbildung führt – besonders in Altbauten mit geringer Luftwechselrate und oft unzureichender Dämmung.
    🔴 Gefahr: Gipsputz auf historischen Untergründen (z. B. Kalkputz, Lehm oder Ziegel) ist bei direkter Verbindung mit Heizrohren hochgradig risikobehaftet: Unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, mangelnde Zugfestigkeit und fehlende Dampfdiffusionsfähigkeit können zu Rissbildung, Delamination und Feuchtespeicherung führen – ein klassischer Schimmelpilz-Entstehungsort.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass oberhalb von 2 m keine Wärmestrahlung empfangen wird, ist physikalisch unzutreffend: Strahlungswärme wirkt unabhängig von der Körperhöhe auf Oberflächen und Luft – die Raumtemperaturverteilung hängt vielmehr von der Gesamtwärmestromdichte, der Oberflächentemperatur der Heizfläche und der Raumgeometrie ab.
    ➕ Ergänzung: Für Wandheizungen im Altbau ist eine Vorlauftemperatur von max. 35–40 °C erforderlich, um Oberflächentemperaturen unter 29 °C zu halten – notwendig zum Schutz des historischen Mauerwerks vor thermischer Rissbildung und Feuchteverlagerung; höhere Temperaturen gefährden Putzhaftung und Mauerwerkstrockenheit.
    ➕ Ergänzung: Eine 1,5 cm starke Gipsputzüberdeckung ist für Mehrschichtverbundrohre nicht ausreichend: Mindestens 2,5 cm mineralischer Putz (z. B. Kalk-Gips- oder Kalk-Zement-Putz) mit spezieller Armierung und Dehnungsfugenplanung sind erforderlich, um Spannungen abzufangen und die Wärmeübertragung zu optimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung einer Wandheizung durch die Denkmalschutzbehörde ersetzt keine bauphysikalische Fachgutachtung – Behörden entscheiden auf Grundlage von Denkmalverträglichkeit, nicht auf Grundlage von Feuchteschutz, Wärmebrückenanalyse oder Schimmelpilzrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Denkmalpflege zur detaillierten Wärme- und Feuchtesimulation, zur Auswahl eines geeigneten Putzsystems sowie zur Festlegung einer sicherheitsgerechten Vorlauftemperatur – ohne diese Begutachtung darf keine Installation erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Denkmalverträglichkeit einer Wandheizung als Alternative zur Fußbodenheizung.
    • Alle fordern eine fachplanerische Dimensionierung unter Einbezug der Raumhöhe (3,45 m) und der Heizlast (8,5 kW).
    • Alle bewerten Mehrschichtverbundrohre als technisch geeignet.
    • GoogleAI spricht pauschal von "niedrigen Vorlauftemperaturen", DeepSeek konkretisiert 35–45 °C, Qwen fordert strenger max. 35–40 °C zur Oberflächentemperaturbegrenzung auf 29 °C – Qwens Einschätzung wird als sicherere Vorgabe priorisiert.
    • GoogleAI sieht Gipsputz als grundsätzlich geeignet an, DeepSeek bestätigt dies "für trockene Räume", Qwen widerspricht klar: Gipsputz ist auf historischen Untergründen hochgradig risikobehaftet – Qwens Warnung gilt als konservativere, bauphysikalisch abgesicherte Position.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle der Konvektion bei höherer Raumhöhe – wichtige Korrektur zur rein strahlungsphysikalischen Betrachtung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Putzstärke (min. 2,5 cm), Dehnungsfugenplanung und Armierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit eines Denkmalschutz-Sachverständigen bzw. Bauphysikers – GoogleAI benennt nur "Fachplaner".
    • GoogleAI: "Gipsputz ist grundsätzlich geeignet" – Qwen: "Gipsputz ist hochgradig risikobehaftet auf historischen Untergründen" → Qwens Einschätzung wird als sicherheitsorientiertere, feuchtephysikalisch fundierte Position priorisiert.
    • GoogleAI: "Wärmeabgabe oberhalb von 2 m wird in Frage gestellt" – Qwen korrigiert: "Annahme physikalisch unzutreffend – Strahlung wirkt unabhängig von Körperhöhe" → Qwens korrigierende Aussage gilt als fachlich zutreffender (Vorsichtsprinzip: Strahlungswirkung bleibt, aber Temperaturschichtung erfordert Abwägung).
    • Zur Vorlauftemperatur: Orientierung an Qwen (max. 40 °C) mit Zieloberflächentemperatur ≤29 °C.
    • Zum Putz: Vollständiger Verzicht auf reinen Gipsputz; Verwendung mineralischer Mischputze mit min. 2,5 cm Auftrag, Armierung und Dehnungsfugen – nach Qwen- und DeepSeek-Konsens.
    • Zur Fachprüfung: Kombinierte Begutachtung durch Bauphysiker + Energieberater (DIN 18599) und Denkmalschutz-Sachverständigen – Qwens Forderung wird als umfassendste und sicherste Empfehlung übernommen.
    Wandheizung als Denkmalalternative Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Eignung im Altbau, sofern fachlich umgesetzt.
    Maximale Vorlauftemperatur ⚠️ GoogleAI: pauschal "niedrig"; DeepSeek: 35–45 °C; Qwen: 35–40 °C zur Einhaltung von ≤29 °C Oberflächentemperatur → KI-Konsens: max. 40 °C mit Oberflächentemperaturkontrolle.
    Gipsputzverträglichkeit GoogleAI: "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek: "für trockene Räume geeignet"; Qwen: "hochgradig risikobehaftet auf historischen Untergründen" → KI-Konsens: reiner Gipsputz ist nicht tragfähig – Verzicht erforderlich.
    Mindestputzstärke für Rohre ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 1,5 cm als ausreichend; Qwen: min. 2,5 cm erforderlich → KI-Konsens: 2,5 cm mineralischer Putz mit Armierung ist sicherheitsorientierter Standard.
    Fachgutachter-Notwendigkeit Alle Modelle fordern Fachplanung; Qwen und DeepSeek nennen explizit Bauphysiker/Energieberater und Denkmalschutz-Sachverständigen – KI-Konsens: kombinierte Fachbegutachtung ist zwingend.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung durch kalte Luftstauung am Boden bei zu geringer Heizfläche oder falscher Höhenanordnung Langfristiger Gesundheits- und Bauschaden; Sanierungskosten ab 5.000 €; Nutzungsverbot bei Befall
    🔴 Risiko Rissbildung im historischen Mauerwerk durch thermische Spannungen bei Oberflächentemperatur >29 °C Irreversible Substanzschädigung; Verlust der Denkmaleigenschaft; hohe Restaurationskosten
    🔴 Risiko Delamination und Feuchtespeicherung durch inkompatiblen Gipsputz auf Lehm-/Kalkuntergrund Putzabplatzung, Feuchteschäden, Schimmel; wiederholte Sanierungen notwendig
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung bei pauschaler Reduktion auf 2 m Höhe ohne Flächenberechnung Unbehaglichkeit, erhöhte Energiekosten, Anpassungsdruck an höhere Vorlauftemperaturen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Begutachtung vor Einbau Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; mögliche Rückbaupflicht durch Denkmalschutzbehörde
    ✅ Chance Denkmalschonende Wärmeversorgung ohne Eingriff in historische Fußböden oder Decken Erhalt authentischer Raumstruktur; höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Optimale Kombination mit Wärmepumpe bei niedrigen Vorlauftemperaturen (≤40 °C) Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 25 %; langfristige Betriebskostenersparnis
    ✅ Chance Verbesserte Raumbehaglichkeit durch große, gleichmäßige Strahlungsflächen Minderung von Zugluft und Schichtung; besonders förderlich für Allergiker und ältere Nutzer
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung von Wärmedämmung an Außenwänden im Verbund mit Wandheizung Senkung der Heizlast; Reduktion der erforderlichen Heizfläche; bessere Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Nutzung der Wandheizung als Träger für historisierende Oberflächen (z. B. restaurierte Stuckprofile mit hinterlegter Heizfläche) Technik bleibt unsichtbar; historische Ästhetik bleibt vollständig erhalten
    1. Bauphysikalische Gutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt Denkmalpflege sowie einen Energieberater nach DIN 18599 – ohne deren schriftliches Gutachten darf keine Planung weiterlaufen.
    2. Denkmalschutz-Sachverständigen einbinden: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem zuständigen Denkmalschutzamt oder einem zugelassenen Sachverständigen, um die konkrete Putzwahl, Rohrverlegung und Oberflächentemperatur zu besprechen und abzusichern.
    3. Putzsystem umplanen: Verzichten Sie auf reinen Gipsputz – beauftragen Sie einen Fachbetrieb für historische Putzsysteme, der Kalk-Gips- oder Kalk-Zement-Putz mit 2,5 cm Auftrag, Armierungsgewebe und Dehnungsfugen nach Plan verarbeiten kann.
    4. Hydraulische Flächenberechnung durchführen: Fordern Sie vom Heizungsplaner eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Heizfläche unter Berücksichtigung der Raumhöhe (3,45 m), der Heizlast (8,5 kW) und der Zielvorlauftemperatur (max. 40 °C).
    5. Oberflächentemperatur-Monitoring einrichten: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsfachbetrieb die Integration einer Oberflächentemperaturüberwachung an der Wandheizung mit Alarmgrenze bei 29 °C – für Sicherheitsnachweis und langfristige Dokumentation.
    6. Historische Untergrunduntersuchung durchführen: Lassen Sie vor Putzabtrag eine stichprobenartige Materialanalyse (z. B. durch Baustofflabor) durchführen, um Kalk-, Lehm- oder Ziegeluntergrund zu identifizieren und den Putzsystem-Entwurf darauf abzustimmen.
    Wandheizung
    Eine Heizungsart, bei der Heizrohre in die Wand integriert werden, um Wärme abzustrahlen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist besonders geeignet für Altbauten. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Infrarotheizung.
    Heizlastberechnung
    Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Heizung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Wärmeerzeugung.
    Gipsputz
    Ein Putzmaterial auf Gipsbasis, das für Innenwände verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Innenputz.
    Rohre, die aus mehreren Schichten verschiedener Materialien bestehen, um die Vorteile der einzelnen Materialien zu kombinieren. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und für Heizungsanlagen geeignet. Verwandte Begriffe: Kupferrohre, Kunststoffrohre, Heizungsrohre.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Schimmelprävention.
    Denkmalschutz
    Der Schutz von historischen Gebäuden und Ensembles, um ihr kulturelles Erbe zu bewahren. Denkmalschutzauflagen können die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden einschränken. Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Kulturerbe, Sanierung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Wandheizung im Altbau?
      Eine Wandheizung bietet im Altbau den Vorteil, dass sie die Bausubstanz schonend erwärmt und ein angenehmes Raumklima schafft. Sie ist besonders geeignet, wenn eine Fußbodenheizung aus Denkmalschutzgründen nicht möglich ist.
    2. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Wandheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, idealerweise unter 40 Grad Celsius, um die Effizienz zu maximieren und Wärmeverluste zu minimieren. Dies hängt jedoch von der Heizlastberechnung und der Dimensionierung der Heizflächen ab.
    3. Ist Gipsputz für Wandheizungen geeignet?
      Ja, Gipsputz ist grundsätzlich geeignet, sollte aber diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Welche Rohre sind für eine Wandheizung empfehlenswert?
      Mehrschichtverbundrohre sind eine gute Wahl, da sie flexibel, korrosionsbeständig und für den Einsatz in Heizsystemen geeignet sind.
    5. Wie beeinflusst die Raumhöhe die Effizienz einer Wandheizung?
      Bei hohen Räumen ist es wichtig, die Wandheizung so zu dimensionieren und zu platzieren, dass die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt wird und keine unnötigen Wärmeverluste im oberen Bereich entstehen.
    6. Was ist bei der Installation einer Wandheizung im Denkmalschutz zu beachten?
      Im Denkmalschutz sind die Vorgaben der Behörden zu beachten. Oftmals sind bestimmte Materialien oder Installationstechniken vorgeschrieben, um das historische Erscheinungsbild des Gebäudes zu erhalten.
    7. Wie kann man die Temperaturschichtung bei einer Wandheizung optimieren?
      Durch eine großflächige Verteilung der Heizflächen und eine niedrige Vorlauftemperatur kann eine gleichmäßige Temperaturschichtung erreicht werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Wandheizung im Altbau?
      Alternativen sind beispielsweise Heizkörper, die jedoch optisch weniger ansprechend sein können, oder spezielle Infrarotheizungen, die eine punktuelle Wärmeabgabe ermöglichen.
    • Wandheizungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Wandheizungssystemen hinsichtlich Material, Installation und Effizienz.
    • Optimierung der Heizlastberechnung für Altbauten
      Wie man die Heizlastberechnung an die spezifischen Bedingungen von Altbauten anpasst.
    • Feuchtigkeitsschutz bei Wandheizungen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei Wandheizungen.
    • Kombination von Wandheizung und anderen Heizsystemen
      Wie man eine Wandheizung mit anderen Heizsystemen wie Solarthermie oder Wärmepumpen kombiniert.
    • Förderprogramme für Wandheizungen im Altbau
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Installation von Wandheizungen im Altbau.
  2. Wandheizung: Innenwände – Risiko für Bausubstanz & Raumklima!
    Warum WH an die Innenwände?
    das ist meines Wissens richtig schlecht für die Bausubstanz und das Raumklima. Ist das ihre Idee, oder hat ihnen das ein "Fachmann" gesagt?
    Wie ist denn der Wandaufbau nach außen?
  3. Denkmalschutz: Innendämmung vs. Wandheizung an Altbau-Außenwand
    Denkmalschutzforderung
    An den Außenwänden wäre ansonsten eine sehr starke Innendämmung erforderlich, die denkmalschutzrechtlich nicht erlaubt wird.
    Auch wenn es eventuell zu ausführlich werden könnte:
    Altaußenwand im 1. OGAbk. um das es hier geht:
    Straßenseite U-Wert 1,3 (sehr dicker Zierputz mit Stuck, Vollziegelmauerwerk)
    Hofseite U-Wert 1,5 (dünner Putz, Vollziegelmauerwerk)
    Erlaubt werden ohne Putzabschlagen allerhöchstens 2 cm Dämmung aus XPS o.ä. und max. 1 cm Neuputz. Eine Wandheizung fällt da weg. Auch ist der U-Wert dann nur bei 0,8. Mit PURAbk. alukaschiert bei 0,7.
    Die Innenwände liegen nah beieinander, sodass die Leitungen kurz werden und sind teilweise sehr schwer, sie die Wärme auch gut speichern.
    Teilweise sind die Innenwände auch aus Fachwerk mit potenziell unterschiedlicher Füllung, bekannt sind nur Füllungen aus Vollziegeln und sehr dickem Verputz (wahrscheinlich Gipsputz).
    Die nichtraumhohe Ausführung der Wandheizung war übrigens kein Heizungsbauervorschlag, sondern von der zuständigen Denkmalpflegerin, um Kosten zu sparen und die Behaglichkeit zu erhöhen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Wandheizung in einem denkmalgeschützten Altbau mit 3,45m Raumhöhe. Dabei werden Aspekte wie die optimale Höhe der Wandheizung, die Vorlauftemperatur, die Verwendung von Gipsputz und die Berücksichtigung des Denkmalschutzes thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Wandheizung an Innen- oder Außenwänden angebracht werden soll, wobei die Außenwände aufgrund denkmalschutzrechtlicher Auflagen oft eine Innendämmung erfordern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandheizung: Innenwände – Risiko für Bausubstanz & Raumklima! wird auf mögliche Risiken für die Bausubstanz und das Raumklima hingewiesen, wenn die Wandheizung an den Innenwänden angebracht wird. Es wird empfohlen, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Denkmalschutz: Innendämmung vs. Wandheizung an Altbau-Außenwand erläutert die Problematik der Innendämmung von Altbau-Außenwänden im Denkmalschutz und die daraus resultierenden Einschränkungen bei der Wahl des Heizsystems. Die U-Werte der Außenwände werden genannt (1,3 und 1,5).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Heizlastberechnung durchzuführen und die Vor- und Nachteile der Wandheizung an Innen- und Außenwänden unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes sorgfältig abzuwägen. Die Expertise eines Fachmanns für Altbausanierung und Wandheizung ist ratsam, um eine optimale Lösung für das Raumklima und die Bausubstanz zu finden. Die korrekte Vorlauftemperatur ist entscheidend für die Effizienz der Wandheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Altbau, Raumhöhe, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Altbau, Raumhöhe, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Altbau, Raumhöhe, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung im Altbau: Optimale Höhe, Vorlauftemperatur & Gipsputz bei 3,45m Raumhöhe?
Suche nach: Wandheizung Höhe, Temperatur & Putz im Altbau
Suche nach: Wandheizung, Altbau, Raumhöhe, Vorlauftemperatur, Gipsputz, Mehrschichtverbundrohre, Denkmalschutz, Heizlastberechnung, Temperaturschichtung, Wandheizungshöhe
