Fußbodenheizung: Mindestdurchmesser Zuleitung berechnen? Dimensionierung für 65m² Raum
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenFußbodenheizung: Mindestdurchmesser Zuleitung berechnen? Dimensionierung für 65m² Raum
Ich möchte eine Fußbodenheizung als Trockenbausystem realisieren. (Siehe Link). Zu beheizen wäre ein Raum von ca. 65 m². Mir wurde ein System mit 5 Heizkreisen und Umwälzpumpe angeboten. Der Durchmesser der Verbundrohre beträgt 16x2 mm. Auf der Fußbodenheizung soll direkt Parkett verlegt werden, ich benötige eine Vorlauftemperatur von 25.. 27 °C.
Frage: Reicht der Rohr-Querschnitt des Zulaufs vom bestehenden Wandheizkörper für die Versorgung der Fußbodenheizung aus? Aus der Wand kommen jetzt 2 Eisenrohre (Zu- und Rücklauf (Zulauf, Rücklauf)) mit einem Außendurchmesser von je 17 mm.
Danke für die Antworten.
Ralf
🔴 KRITISCH: Die bestehende Zuleitung aus Eisenrohr mit 17 mm Außendurchmesser (entspricht ca. DNAbk. 10–15) ist für 5 Heizkreise auf 65 m² grundsätzlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für hydraulischen Abgleich, Wärmeverteilung und Parkettverlegung.
🔴 KRITISCH: Ein Betrieb der Fußbodenheizung mit unzureichend dimensionierter Zuleitung kann zu unzulässigem Druckverlust, Pumpenüberlastung, ungleichmäßiger Oberflächentemperatur und Schäden am Parkett (Verzug, Klebefehler) führen.
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung darf nicht allein am Außendurchmesser orientiert werden – ausschlaggebend ist der hydraulisch wirksame Innendurchmesser sowie die Gesamtheizlast, Kreislänge und zulässiger Druckverlust (max. 10–15 kPa pro Kreis).
⚠️ WICHTIG: Eine Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 und ein hydraulischer Abgleich nach VDIAbk. 2035 sind zwingend erforderlich – ohne diese liegt keine fachgerechte Auslegung vor.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Heizungsanlage (Kessel, Pumpe, Regelung) muss explizit für Niedertemperaturbetrieb (25–27 °C Vorlauf) ausgelegt sein – ein reiner Rohrquerschnittsvergleich ist nicht ausreichend.
Um den Mindestdurchmesser der Zuleitung für Ihre Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Raumes, die Anzahl der Heizkreise, die Länge der Heizkreise, die Vorlauftemperatur und der gewünschte Volumenstrom.
Für eine Fläche von 65 m² mit 5 Heizkreisen und 16x2 mm Verbundrohren ist es wichtig, den Druckverlust im System zu berechnen. Ein zu geringer Durchmesser der Zuleitung kann zu einem erhöhten Druckverlust führen, was die Effizienz der FBH beeinträchtigt. Als Faustregel gilt, dass der Durchmesser der Zuleitung nicht kleiner sein sollte als der Durchmesser der verwendeten Heizkreisrohre. Bei längeren Zuleitungen oder einer hohen Heizlast kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein.
Die Vorlauftemperatur spielt ebenfalls eine Rolle. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto größer muss der Volumenstrom sein, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Dies kann sich auf die Dimensionierung der Zuleitung auswirken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Zuleitung von einem Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Heizlastberechnung, Rohrnetzberechnung) durchführen. Dies stellt sicher, dass die FBH effizient und zuverlässig arbeitet.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung als Trockenbausystem für einen 65 m² großen Raum mit 5 Heizkreisen und einer Vorlauftemperatur von 25-27 °C. Der Nutzer fragt nach der ausreichenden Dimensionierung der bestehenden Zuleitung aus Eisenrohren mit 17 mm Außendurchmesser.
🔴 Gefahr: Die bestehenden Eisenrohre mit 17 mm Außendurchmesser entsprechen etwa einem Nenndurchmesser von DN 10 (3/8 Zoll). Dies ist für die Versorgung von 5 Heizkreisen mit einer Gesamtfläche von 65 m² in der Regel deutlich zu gering dimensioniert. Der hydraulische Abgleich wird bei diesem Querschnitt nahezu unmöglich, was zu massiven Durchflussproblemen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 17 mm Eisenrohr ausreicht, ist fachlich falsch. Für 5 Heizkreise wird üblicherweise ein Verteiler mit einem Zulaufquerschnitt von mindestens DN 20 (3/4 Zoll) oder DN 25 (1 Zoll) benötigt. Die bestehenden Rohre sind für einen einzelnen Heizkörper ausgelegt, nicht für eine Flächenheizung dieser Größe.
➕ Ergänzung: Die geplante Vorlauftemperatur von 25-27 °C ist für eine Fußbodenheizung mit Parkettbelag zwar grundsätzlich geeignet, erfordert jedoch eine präzise Auslegung der Heizkreislängen und Verlegeabstände. Zudem muss die Wärmeleistung des bestehenden Heizsystems (z.B. Wärmepumpe oder Gas-Brennwertkessel) ausreichen, um diese niedrigen Temperaturen effizient bereitzustellen. Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Heizsystems ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten hydraulischen Berechnung. Lassen Sie die bestehenden Zuleitungen auf mindestens DN 20 (3/4 Zoll) erweitern oder alternativ eine neue Vor- und Rücklaufleitung vom Heizungsverteiler verlegen. Planen Sie unbedingt einen hydraulischen Abgleich für das gesamte Heizsystem ein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Die Dimensionierung einer Fußbodenheizung erfordert eine umfassende Wärmebedarfsberechnung unter Berücksichtigung von Raumhöhe, Dämmstandard, Fensterflächen, Luftwechsel und gewünschter Vorlauftemperatur — nicht allein die Fläche von 65 m² ist entscheidend.
🔴 Gefahr: Die genannten 17-mm-Eisenrohre (Außendurchmesser) weisen bei üblichem Wanddickewert (z. B. DN 15) einen Innendurchmesser von nur ca. 12–13 mm auf — dies führt bei der geforderten Heizleistung zu massivem Druckverlust, unzureichendem Volumenstrom und ungleichmäßiger Wärmeverteilung; ein Betrieb mit Parkett ist bei unzureichender Durchströmung zudem mit Risiko von Verzug oder Klebefehler verbunden.
⚠️ Korrektur: Ein Rohr-Querschnitt wird nicht anhand des Außendurchmessers, sondern des hydraulisch wirksamen Innendurchmessers und des zulässigen Druckverlusts (max. 10–15 kPa pro Kreis) bemessen — die Angabe "17 mm Außendurchmesser" allein ist für eine Aussage zur Eignung völlig unzureichend.
➕ Ergänzung: Für 65 m² mit niedriger Vorlauftemperatur (25–27 °C) ist ein sehr hoher Wärmeübergangskoeffizient (U-Wert < 0,15 W/m²K) und eine dichte Rohrverlegung (Abstand ≤ 10 cm) erforderlich; zudem muss die bestehende Heizungsanlage (Kessel, Pumpe, Regelung) für Niedertemperaturbetrieb ausgelegt sein — eine reine Rohrdimensionierung ohne Systemanalyse ist fachlich unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestehender Heizkörperanschluss (ursprünglich für höhere Vorlauftemperaturen und geringere Volumenströme ausgelegt) automatisch für eine Fußbodenheizung geeignet ist, widerspricht den geltenden Technischen Regeln (DIN EN 12831-1, VDI 2035, DIN 4701-10).
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Trockenbausystems mit 5 Kreisen und 16x2-mm-Verbundrohren ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die hydraulische Abgleichung, die Wärmebedarfsberechnung und die Anpassung der Regelungstechnik fachgerecht erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine vollständige Wärmebedarfsberechnung, hydraulischen Abgleich und Systemkompatibilitätsprüfung — insbesondere zur Beurteilung der bestehenden Zuleitung, der Pumpleistung und der Regelungstechnik für Niedertemperaturbetrieb.
- Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Dimensionierung ohne Wärmebedarfs- und hydraulische Berechnung ab.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit der Involvierung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs oder Technikers.
- Alle drei bestätigen, dass 17 mm Außendurchmesser (Eisenrohr) für 5 Heizkreise auf 65 m² als unzureichend einzustufen ist.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("kann zu gering sein", "Faustregel"), während DeepSeek und Qwen klar und uneingeschränkt von einer klaren Unterdimensionierung sprechen ("deutlich zu gering", "massivem Druckverlust").
- GoogleAI erwähnt nicht explizit den Parkettrisiko-Aspekt – DeepSeek und Qwen heben diesen explizit als kritische Folge unzureichender Durchströmung hervor.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Einordnung: Hinweis auf U-Wert-Anforderung (< 0,15 W/m²K), Verlegeabstand (≤ 10 cm), Systemkompatibilität (Pumpe, Regelung) und Verweis auf konkrete Normen (DIN EN 12831-1, VDI 2035, DIN 4701-10).
- DeepSeek konkretisiert die erforderlichen Mindest-Nenndurchmesser (DN 20 bzw. DN 25) und stellt den Anschluss an einen Heizkörper als fachlich unzulässige Analogie heraus.
- Qwen identifiziert einen **klaren Widerspruch** zur Annahme der Automatik-Eignung bestehender Heizkörperanschlüsse – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek formuliert ihn als "fachlich falsche Annahme", aber ohne expliziten Normverweis. Qwens Formulierung ist strenger und normkonform – daher gilt hier sein Urteil als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, konservativste und normkonforme Einschätzung stammt von Qwen (klare Nennung von Normen, Risiken für Parkett, Systemkompatibilität) und wird durch DeepSeek bestätigt (klare Mindest-DN-Vorgaben). GoogleAIs eher vorsichtige Formulierung wird von beiden anderen widerlegt – daher gilt die strengere Einschätzung als handlungsleitend.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Eignung der 17-mm-Zuleitung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Systeme lehnen den Einsatz ab – Qwen und DeepSeek mit klarem Norm- und Risikobezug, GoogleAI mit deutlichem Vorbehalt. Konsens: nicht geeignet. Erforderlicher Mindest-Nenndurchmesser ✅ Konsens DN 20 (3/4 Zoll) ist Mindestanforderung; DN 25 (1 Zoll) wird bei längeren Leitungen oder höherer Heizlast empfohlen (DeepSeek & Qwen; GoogleAI impliziert dies durch "größerer Durchmesser kann erforderlich sein"). Erforderliche Berechnungsgrundlagen ✅ Konsens Wärmebedarfsberechnung (DIN EN 12831-1), hydraulische Rohrnetzberechnung mit Druckverlustanalyse und hydraulischem Abgleich sind zwingend (alle drei nennen dies explizit). Risiko für Parkettverlegung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko (Verzug, Klebefehler bei unzureichender Durchströmung) hervor – GoogleAI nicht. Konsensorientierte Einschätzung: Risiko besteht und ist zu berücksichtigen. Systemkompatibilität (Niedertemperaturbetrieb) ✅ Konsens Die gesamte Heizungsanlage (Kessel, Pumpe, Regelung) muss für Vorlauf 25–27 °C ausgelegt sein – alle drei KI-Systeme betonen dies unabhängig von der Rohrdimensionierung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme der Fußbodenheizung vor Abschluss einer vollständigen, normkonformen Wärmebedarfs- und hydraulischer Berechnung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – inkl. Prüfung der bestehenden Zuleitung, Anpassung der Regelungstechnik und hydraulischem Abgleich des Gesamtsystems.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich unmöglich (zu kleiner Querschnitt) Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Zonen, überhitzte Bereiche, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Unerlaubt hoher Druckverlust in Zuleitung Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, vorzeitiger Ausfall der Umwälzpumpe 🔴 Risiko Unterdimensionierte Zuleitung bei Parkettverlegung Verzug, Rissbildung, Klebefehler am Parkett durch ungleichmäßige Oberflächentemperatur 🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität (z. B. falsche Regelung) Unzuverlässiger Betrieb, Kessel-/Wärmepumpen-Störungen, unnötige Laufzeiten, höhere Betriebskosten 🔴 Risiko Keine normkonforme Wärmebedarfsberechnung Fehlende Planungsgrundlage → Über- oder Unterversorgung, Unzulässige Energieverluste, mangelhafte Behaglichkeit ✅ Chance Geringe Vorlauftemperatur (25–27 °C) bei gut gedämmtem Gebäude Maximale Effizienz von Wärmepumpen, geringerer Primärenergieverbrauch, erhöhte Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Trockenbausystem mit 5 Kreisen Kurze Einbauzeit, geringe Aufbauhöhe, schnelle Reaktionszeit der Heizung, hohe Flexibilität bei Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Dimensionierung und Abgleich Langfristig stabile Raumtemperatur, minimale Betriebskosten, hohe Behaglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration in modernes Heizungsmanagement (z. B. Smart-Regelung) Optimierte Lastverteilung, Fernüberwachung, automatisierte Anpassung an Nutzungsverhalten ✅ Chance Nachträgliche Erweiterung des Verteilers (DN 20/25) Sicherstellung der zukünftigen Systemstabilität, einfache Anbindung weiterer Heizflächen oder Erneuerungstechnologien Orientierungshilfen
- Sofortige Zuleitung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Messung des effektiven Innendurchmessers der bestehenden 17-mm-Eisenrohre und einer detaillierten hydraulischen Berechnung – inkl. Druckverlustanalyse für alle 5 Kreise.
- Zuleitung mindestens auf DN 20 erweitern: Planen Sie die mechanische Erweiterung der bestehenden Zuleitung auf mindestens DN 20 (3/4 Zoll) oder – bei Anschlusslänge > 8 m oder hoher Heizlast – auf DN 25 (1 Zoll); ggf. komplette Neuleitung vom Verteiler aus verlegen.
- Wärmebedarf berechnen lassen: Fordern Sie eine vollständige Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 an, die Raumhöhe, Fensterflächen, Dämmstandard und Luftwechsel berücksichtigt – nicht nur die 65 m²-Fläche.
- Systemkompatibilität prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Kessel, Wärmepumpe, Pumpe, Regelung) für Niedertemperatur-Betrieb (25–27 °C) ausgelegt ist – ggf. Pumpentausch oder Regelungsanpassung vornehmen.
- Hydraulischen Abgleich vor Inbetriebnahme durchführen: Vereinbaren Sie bei der Auftragserteilung ausdrücklich, dass ein vollständiger hydraulischer Abgleich nach VDI 2035 für sämtliche Heizkreise und ggf. bestehende Heizkörper erfolgt.
- Parkett-Hersteller-Vorgaben einhalten: Klären Sie mit dem Parkett-Hersteller die maximal zulässige Oberflächentemperatur und die erforderliche Mindest-Durchströmung – dokumentieren Sie diese Vorgaben im Ausführungsplan.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Raum oder Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, Förderstrom - Druckverlust
- Der Druckverlust ist die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar angegeben.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, Druckabfall - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Sie wird in Grad Celsius (°C) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, Systemtemperatur, Rücklauftemperatur - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Er besteht aus einem Vorlauf, einem Rücklauf und einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Heizschleife, Heizungsstrang, Heizungsverteiler - Verbundrohr
- Ein Verbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, z.B. Kunststoff und Aluminium. Es vereint die Vorteile der verschiedenen Materialien.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, Kunststoffrohr, Metallrohr - Trockenbausystem
- Ein Trockenbausystem ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Baustoffe (wie Mörtel oder Beton) miteinander verbunden werden. Im Kontext der Fußbodenheizung bedeutet dies, dass die Heizrohre in vorgefertigten Elementen verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Modulbau, Systembau
- Welchen Einfluss hat die Länge der Heizkreise auf den Durchmesser der Zuleitung?
Längere Heizkreise verursachen einen höheren Druckverlust. Daher kann bei längeren Heizkreisen ein größerer Durchmesser der Zuleitung erforderlich sein, um einen ausreichenden Volumenstrom zu gewährleisten. - Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf die Dimensionierung der Zuleitung aus?
Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen ist ein höherer Volumenstrom erforderlich, um die gleiche Heizleistung zu erzielen. Dies kann dazu führen, dass ein größerer Durchmesser der Zuleitung benötigt wird. - Was passiert, wenn der Durchmesser der Zuleitung zu klein ist?
Ein zu kleiner Durchmesser der Zuleitung führt zu einem erhöhten Druckverlust im System. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. - Kann ich den Durchmesser der Zuleitung selbst berechnen?
Die Berechnung des optimalen Durchmessers der Zuleitung erfordert Fachkenntnisse und eine genaue Kenntnis der Systemparameter. Es ist ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren. - Welche Rolle spielt die Umwälzpumpe bei der Dimensionierung der Zuleitung?
Die Umwälzpumpe muss in der Lage sein, den erforderlichen Volumenstrom durch das System zu fördern. Die Dimensionierung der Zuleitung muss auf die Leistung der Umwälzpumpe abgestimmt sein. - Gibt es Normen oder Richtlinien für die Dimensionierung von Zuleitungen für Fußbodenheizungen?
Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Dimensionierung von Fußbodenheizungen zu berücksichtigen sind, z.B. die DIN EN 1264. Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und kann sie bei der Planung berücksichtigen. - Welche Materialien eignen sich für die Zuleitung einer Fußbodenheizung?
Für die Zuleitung eignen sich in der Regel Kupferrohre, Stahlrohre oder Verbundrohre. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Systems und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb für die Dimensionierung meiner Fußbodenheizung?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten oder Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Bedeutung und Durchführung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung. - Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine energiesparende Heizung. - Fußbodenheizung selber verlegen
Anleitung und Hinweise zum Selberverlegen einer Fußbodenheizung. - Heizlastberechnung für Neubau
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Heizlast in einem Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Zuleitung, Durchmesser, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des Pumpengehäuses sind …
- … des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … wir kommen die Pellets dann ins EGAbk. (Im Aufstellraum liegt überall Fußbodenheizung, die auch benätigt wird, da der Ofen nur 15 % raumseitig abgibt …
- … ein Außensilo. Dies entlastet das Gebäude statisch, erfordert aber eine frostsichere Zuleitung zum Ofen. …
- … Eindeutige Übereinstimmung: Erforderlich nach DINAbk. EN 12831 – ausschlaggebend für Dimensionierung, Förderung und Wirtschaftlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
- … Länge von etwa 5 Metern. Die Kunststoffröhren haben einen Außen- / Innendurchmesser von nur etwa 4/2 mm. …
- … aber kann das grundsätzlich funktionieren? 4 Absorber (ca. 5 kW) inkl. Zuleitung/Verteiler kosten etwa 1300 (nur Material, wobei der eigentliche Materialwert von …
- … neuartiges Kompaktabsorber-System von Nibe/Heise, das aus blauen Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von nur 4/2 mm besteht und in etwa einem Meter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Kosten?
- … Pufferspeicher für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung? Wir klären die Notwendigkeit, Vorteile, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Fußbodenheizung, FBHAbk., Heizleistung, Schwachlasttarif, Hochlasttarif, EVU, Massivhaus, Warmwasser …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Energiespeicher, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
- … Unzureichende Wärmeversorgung durch falsche Dimensionierung …
- … Die Heizungsplanung umfasst die Auslegung und Dimensionierung der Heizungsanlage eines Gebäudes, unter Berücksichtigung der energetischen Anforderungen, der Wärmeverluste …
- … EFHAbk.: Fachplaner Heizung/Sanitär – Überdimensionierung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- … [br]Beheizt wird mit Pelletskessel und Fußbodenheizung, Vorbereitungen für Solar sind schon getroffen (aber momentan aus monetären Gesichtspunkten …
- … Lüftungsanlage: Rohrdurchmesser – 200 mm ausreichend? …
- … sein, müssen nur mal schauen wie es mit den ganzen Hauszuleitungen auskommt die auch noch da liegen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- … wie ich bei Vaillant lese, kann das heute auch die gewünschte Fußbodenheizung versorgen. Plausibel gedacht? …
- … der Schrankrückwand könnte man den Stromkasten und die Regelung für die Fußbodenheizung unterbringen. …
- … Heizung: Eine Fußbodenheizung ist komfortabel, aber prüfen Sie die Notwendigkeit eines Warmwasserspeichers für einen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Zuleitung, Durchmesser, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Zuleitung, Durchmesser, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Mindestdurchmesser Zuleitung berechnen? Dimensionierung für 65m² Raum
Suche nach: FBH Zuleitung: Welcher Durchmesser ist optimal?
Suche nach: Fußbodenheizung, Zuleitung, Durchmesser, Dimensionierung, Heizkreis, Trockenbausystem, Verbundrohr, Vorlauftemperatur, Querschnitt, Heizlast
