Fußbodenheizung nur im Keller betreiben? Absperrventile, Schäden & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung nur im Keller betreiben? Absperrventile, Schäden & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mechanisches Absperren einzelner Etagen mittels Absperrventilen ist technisch riskant und nicht nach Herstellerempfehlung oder Norm (DIN EN 12831-1); Alle warnen vor hydraulischen Folgen: erhöhter Druck/Strom im verbleibenden Kreis, Pumpenbelastung, Strömungsgeräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung; Alle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Fußbodenheizung auf nur einer Etage ist kein einfaches "Ein-/Ausschalten", sondern ein tiefgreifender Eingriff in ein hydraulisch vernetztes System – der nur mit fachlich begleiteter Umplanung, hydraulischem Abgleich und moderner Regeltechnik sicher umsetzbar ist; mechanisches Absperren ist untersagt.
Hallo liebe Experten,
in unserem Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut, alle vier Etagen sind von einer Anlage beheizt. Mittlerweile ist es draußen warm genug, um die Heizung abzustellen, bis auf das Kellerstockwerk. Ich würde daher gerne die Heizung nur für das Kellerstockwerk laufen lassen. Kann ich bedenkenlos die Absperrventile für alle anderen Etagen zudrehen, oder kann die Heizung dadurch Schaden nehmen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Das mechanische Absperren ganzer Etagen mittels Absperrventilen ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Pumpenschäden, Rohrleitungsüberdruck und thermische Überlastung der Verteiler.
    🔴 KRITISCH: Stillstehendes Wasser in abgesperrten Heizkreisen führt zu erhöhter Korrosionsgefahr – insbesondere bei Stahl- oder Kupferkomponenten – mit Risiko von Leckagen und Durchrostung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich und eine fachgerechte Anpassung der Umwälzpumpe sind zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Kreis abgesperrt wird – eigenständige Eingriffe sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur muss bei Teillastbetrieb witterungsgeführt und nicht manuell erhöht werden – eine zu hohe Temperatur beschleunigt Alterung und Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Absperrventile sind nicht für Dauerbetrieb im geschlossenen Zustand ausgelegt; Verklemmung oder Undichtigkeit ist bei langfristiger Absperreung wahrscheinlich.
    Ob es sinnvoll ist, die Fußbodenheizung nur in einem Stockwerk zu betreiben, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell ist es möglich, einzelne Heizkreise über Absperrventile zu regulieren.
    Wichtig: Nicht alle Fußbodenheizungen sind für den Betrieb einzelner Stockwerke ausgelegt. Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Wasserdurchfluss in den aktiven Heizkreisen optimal ist und keine Schäden entstehen.
    Mögliche Probleme: Wenn Sie einzelne Kreise schließen, kann es zu einem erhöhten Druck in den verbleibenden, offenen Kreisen kommen. Dies kann die Pumpe belasten und im schlimmsten Fall zu Schäden führen. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    Ich empfehle, die Vorlauftemperatur anzupassen, wenn nur ein Stockwerk beheizt wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unnötigen Energieverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, ob Ihre Anlage für den Betrieb einzelner Stockwerke geeignet ist und wie Sie die Einstellungen optimal anpassen können.
    Der Nutzer plant, die Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus mit vier Etagen nur noch im Keller zu betreiben, indem er die Absperrventile der anderen Stockwerke schließt. Dies ist ein typischer Fall von Teillastbetrieb einer wassergeführten Heizungsanlage, der technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die zentrale Herausforderung liegt in der Hydraulik der Anlage: Wird der Durchfluss in drei von vier Kreisen gestoppt, steigt der Druck im verbleibenden Kellerkreis massiv an, was zu Strömungsgeräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im Extremfall zu Schäden an der Umwälzpumpe führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungsanlage trotz warmer Außentemperaturen taktet oder überhitzt, da die minimale Wärmeabnahme nicht mehr gewährleistet ist. Ein weiteres Problem ist die fehlende thermische Entkopplung: Die abgesperrten Etagen kühlen aus, während der Keller beheizt wird, was zu Wärmeverlusten über die Decken und potenziell zu Kondensatbildung führen kann. Die Absperrventile selbst sind oft nicht für den Dauerbetrieb im geschlossenen Zustand ausgelegt, was zu Undichtigkeiten oder Verklemmungen führen kann. 🔴 Gefahr: Das Schließen der Absperrventile ohne hydraulischen Abgleich und ohne Berücksichtigung der Pumpenleistung kann zu einem Pumpenschaden oder zu einem Überdruck im Kellerkreis führen, der die Rohrleitungen oder Verteiler beschädigt. ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der Einbau eines Bypasses oder die Nutzung eines separaten Heizkreises für den Keller, der unabhängig von den anderen Etagen geregelt wird. Alternativ könnte ein Raumthermostat im Keller die Heizung nur bei Unterschreitung einer Mindesttemperatur aktivieren. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen und eine hydraulische Lösung für den Teillastbetrieb planen. Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur mit der Prüfung der Absperrventile und der Einstellung der Umwälzpumpe, um Schäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die selektive Betriebsführung einer zentralen Fußbodenheizungsanlage mit Absperrung einzelner Etagen – ein Szenario, das hydraulische, thermische und langfristig schadensrelevante Auswirkungen birgt.
    🔴 Gefahr: Das Zudrehen von Absperrventilen an einzelnen Heizkreisen führt zu einer massiven hydraulischen Umverteilung: Der Heizkreis im Keller erhält deutlich mehr Volumenstrom als konstruktiv vorgesehen, was zu Überhitzung der Heizkreisverteiler, thermischer Überlastung der Pumpen und unzulässig hohen Strömungsgeschwindigkeiten in den Rohrleitungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Durchströmung in den abgesperrten Etagen besteht erhöhte Korrosionsgefahr im stillstehenden Wasser – insbesondere bei Stahl- oder Kupferkomponenten im Verteiler oder in der Primärseite, was zu Leckagen oder Durchrostung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fußbodenheizung ist keine dezentrale Heizung mit unabhängigen Kreisen – sie bildet ein hydraulisch vernetztes System, dessen Betrieb nach Herstellerangaben und DINAbk. EN 12831-1 nur im vorgesehenen Gesamtbetrieb oder mit speziell dimensionierten Regeltechnologien (z. B. elektronisch gesteuerte Einzelkreisregelung mit Differenzdruckregler) sicher möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar 'nur leichtem' Zudrehen der Ventile entstehen Strömungsgeräusche, Kavitation an Ventilen und unvorhersehbare Druckschwankungen, die die Lebensdauer der Umwälzpumpe, des Heizkessels und der Regeltechnik verkürzen.
    ➕ Ergänzung: Ein wirtschaftlicher und sicherer Betrieb bei saisonaler Teillast erfordert stattdessen eine an die Außentemperatur angepasste Vorlauftemperatur (Witterungsgeführte Regelung) sowie ggf. eine Nachtabsenkung – nicht das mechanische Absperren ganzer Etagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen, um eine hydraulische Abgleichprüfung durchzuführen und ggf. eine moderne Regelungstechnik nachzurüsten – eine Eigenregelung über Absperrventile ist technisch nicht zulässig und gefährdet die gesamte Anlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mechanisches Absperren einzelner Etagen mittels Absperrventilen ist technisch riskant und nicht nach Herstellerempfehlung oder Norm (DIN EN 12831-1).
    • Alle warnen vor hydraulischen Folgen: erhöhter Druck/Strom im verbleibenden Kreis, Pumpenbelastung, Strömungsgeräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Alle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Risiken zurückhaltender ("kann zu … führen"), während DeepSeek und Qwen klar auf "gefährliche Überdruck- und Korrosionsrisiken" hinweisen und den Begriff "nicht zulässig" bzw. "technisch untersagt" verwenden.
    • GoogleAI erwähnt Vorlauftemperaturanpassung als Empfehlung, ohne sie als Regeltechnik-Problem zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen explizit die Notwendigkeit witterungsgeführter Regelung oder Einzelkreisregelung mit Differenzdruckregler.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Korrosion im stillstehenden Wasser – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek nennt konkret den Bypass als mögliche technische Lösung und hebt die Gefahr von Kondensatbildung durch fehlende thermische Entkopplung hervor – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Kavitation an Ventilen und die Lebensdauerverkürzung für Kessel und Regeltechnik – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt den Betrieb einzelner Stockwerke grundsätzlich als "möglich" dar ("Generell ist es möglich…"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass es technisch nur mit spezieller Auslegung und Regelung zulässig ist – und im vorliegenden Fall (Mehrfamilienhaus, 4 Etagen, Keller nur) als nicht geeignet einzustufen ist.
    • Aus Sicht des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Absperren ist nicht einfach "möglich", sondern nur unter strengen Voraussetzungen und mit fachlicher Umrüstung realisierbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und technisch präzisere Bewertung von DeepSeek und Qwen bildet die Grundlage für alle weiteren Handlungsempfehlungen – GoogleAIs milde Formulierung birgt hier eine Irreführungsgefahr.
    Grundsätzliche Möglichkeit des Etagnbetriebs ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" — DeepSeek/Qwen: nur mit spezieller Regelung und Umplanung, ansonsten nicht zulässig; Konsens: Nicht ohne fachliche Umrüstung.
    Hydraulische Risiken (Druck, Strom, Geräusche) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen signifikante Gefahr von Überdruck, Pumpenüberlastung, Strömungsgeräuschen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    Korrosionsrisiko im stillstehenden Wasser ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt es explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Korrosion – aber die physikalische Grundlage (stilles, oxygenhaltiges Wasser in Metallkomponenten) ist allgemein bekannt und wird durch Qwen korrekt hervorgehoben.
    Regeltechnische Anforderungen ✅ Konsens Alle fordern eine fachgerechte Regelung: GoogleAI (Vorlauftemperatur), DeepSeek (Bypass oder separater Kreis), Qwen (Differenzdruckregler, witterungsgeführte Regelung). Konsens: Kein mechanisches Absperren ohne intelligente Regelung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei verweisen einhellig auf notwendige Begleitung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenregelung zulässig.
    🔴 Risiko Überdruck im Kellerkreis durch Absperren der anderen Etagen Schäden an Pumpen, Verteilern, Rohrleitungen; ggf. Rohrbruch oder Leckage.
    🔴 Risiko Korrosion im stillstehenden Wasser der abgesperrten Etagen Rostbildung in Stahl-/Kupferkomponenten, Durchrostung, Leckagen, späterer Austausch des gesamten Verteilers.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Keller-Verteiler und Heizkreisrohre Materialermüdung, Deformation, Verformung von Verteilerplatten, frühzeitiger Ausfall.
    🔴 Risiko Kavitation an Absperrventilen und Ventilverschleiß Geräuschentwicklung, Undichtigkeiten, Ventilblockade, Notwendigkeit vollständiger Ventilaustausche.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kühlen Decken der abgesperrten Etagen Schimmelbildung, Feuchteschäden, Bausubstanzschäden, Gesundheitsrisiko.
    ✅ Chance Gezielte Energieeinsparung durch Beheizung nur des tatsächlich genutzten Nutzraums Senkung der Heizkosten bei gleichzeitig reduzierter CO₂-Bilanz – vorausgesetzt regeltechnisch sauber umgesetzt.
    ✅ Chance Nachrüstung einer modernen Einzelkreisregelung mit Differenzdruckregler Erhöhte Systemstabilität, längere Lebensdauer aller Komponenten, präzisere Raumtemperaturkontrolle, einfache spätere Anpassung.
    ✅ Chance Verbesserte Wartbarkeit durch klare Trennung der Etagenkreise Einfachere Fehlersuche, gezielter Austausch einzelner Kreise, geringere Stillstandszeiten der Gesamtanlage.
    ✅ Chance Steigerung des Nutzwertes durch zukunftsfähige Regeltechnik (Smart-Home-Integration) Optimierung per App, Fernüberwachung, Anpassung an Nutzungszeiten, Kompatibilität mit Wärmepumpe.
    ✅ Chance Vermeidung von unnötigem Heizen bei Abwesenheit – z. B. im Sommer nur Keller für technische Räume Energieeffizienzsteigerung ohne Komforteinbuße im genutzten Bereich.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen – nicht nur für Beratung, sondern für eine verbindliche hydraulische Abgleichprüfung und Systembewertung.
    2. Sicherheitscheck durchführen: Lassen Sie prüfen, ob Ihre Absperrventile für Dauerbetrieb im geschlossenen Zustand zugelassen sind – bei Zweifel unverzüglich austauschen.
    3. Regeltechnik nachrüsten: Planen Sie den Einbau eines Differenzdruckreglers und einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung – alternativ einen separaten, eigenständig regelbaren Kellerkreis.
    4. Korrosionsschutz aktivieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine systeminterne Korrosionsinhibitor-Gabe an, falls stillstehende Kreise längerfristig abgesperrt werden müssen.
    5. Heizungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie alle Änderungen, Messwerte (Vorlauf-, Rücklauf-, Systemdruck), Betriebszeiten und auftretende Geräusche – für spätere Fehlerdiagnose und Gewährleistungsansprüche.
    6. Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein elektrischer Heizstab im Keller oder eine kleine Zusatzheizung kostengünstiger und sicherer ist als Umbau der Fußbodenheizung.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Ein hydraulischer Abgleich ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen und bei Änderungen am Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die die Heizkreise miteinander verbindet und die Verteilung des Heizwassers steuert. Hier befinden sich auch die Absperrventile für die einzelnen Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Absperrventil, Vorlauf, Rücklauf.
    Absperrventil
    Ein Ventil, mit dem der Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrleitungssystem unterbrochen oder reguliert werden kann. Bei Fußbodenheizungen werden Absperrventile verwendet, um einzelne Heizkreise zu schließen oder zu öffnen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Heizkreis, Durchfluss, Regler.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizleistung, Temperaturregelung.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser durch das Heizsystem zirkulieren lässt. Die Heizungspumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder Heizkreisen gelangt und das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Durchflussmenge, Effizienz.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, durch den das Heizwasser fließt, um Wärme abzugeben. Bei Fußbodenheizungen besteht ein Heizkreis aus den Rohren, die im Estrich verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf, Heizkreisverteiler.
    Energieeffizienz
    Ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Energieumwandlung oder -nutzung. Ein energieeffizientes Heizsystem verbraucht weniger Energie, um die gleiche Heizleistung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Dämmung, erneuerbare Energien.
    1. Kann ich meine Fußbodenheizung nur in einzelnen Räumen betreiben?
      Ja, wenn Ihre Fußbodenheizung über separate Heizkreise mit Absperrventilen verfügt, können Sie einzelne Räume oder Bereiche gezielt beheizen. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    2. Was passiert, wenn ich einzelne Heizkreise schließe?
      Das Schließen einzelner Heizkreise kann den Druck in den verbleibenden, offenen Kreisen erhöhen. Dies kann die Heizungspumpe belasten und zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    3. Wie finde ich die Absperrventile für die einzelnen Heizkreise?
      Die Absperrventile befinden sich in der Regel im Heizkreisverteiler. Dieser ist meistens im Keller oder in einem Technikraum installiert. Die Ventile sind oft mit Nummern oder Raumbezeichnungen versehen.
    4. Muss ich die Heizung entlüften, wenn ich einzelne Heizkreise schließe?
      Es ist ratsam, die Heizung nach dem Schließen oder Öffnen von Heizkreisen zu entlüften, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen im System sind, die die Heizleistung beeinträchtigen könnten.
    5. Kann ich durch das Abschalten einzelner Heizkreise Heizkosten sparen?
      Ja, wenn Sie Bereiche, die nicht genutzt werden, nicht beheizen, können Sie Heizkosten sparen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Temperatur in den unbeheizten Räumen nicht zu stark absinkt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dies optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie. Er ist besonders wichtig, wenn einzelne Heizkreise geschlossen werden.
    7. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Fußbodenheizung alle zwei bis drei Jahre von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Heizkreise überprüft, die Pumpe kontrolliert und die Anlage entlüftet.
    8. Kann ich eine smarte Steuerung für meine Fußbodenheizung nutzen, um einzelne Räume gezielt zu beheizen?
      Ja, es gibt smarte Heizungssteuerungen, mit denen Sie die Temperatur in einzelnen Räumen oder Bereichen individuell regeln können. Dies kann helfen, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen können.
    • Heizkosten sparen im Altbau
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie Sie diese verhindern können.
    • Smarte Heizungssteuerung
      Vorstellung verschiedener Systeme zur intelligenten Steuerung der Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Fußbodenheizung, Keller, Etagenweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Fußbodenheizung, Keller, Etagenweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Fußbodenheizung, Keller, Etagenweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung nur im Keller betreiben? Absperrventile, Schäden & Kosten im Überblick
Suche nach: Fußbodenheizung: Einzelne Etagen abschalten?
Suche nach: Fußbodenheizung, Keller, Etagenweise Heizung, Absperrventile, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Heizung abstellen, Schäden vermeiden
