Fußbodenheizung im Neubau teilweise kalt: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Neubau teilweise kalt: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass ein partiell eiskalter Boden bei aktivierter Fußbodenheizung im Neubau kein Normalzustand ist und auf einen fachlichen Mangel hindeutet; Alle nennen hydraulischen Abgleich, Luft im System, defekten Stellantrieb und falsche Vorlauftemperatur als zentrale technische Ursachen; Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung sowie die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel anhand normkonformer Temperaturmessungen, fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung binnen 14 Tagen und beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 6036 zertifizierten Sachverständigen zur fachlichen und rechtssicheren Begutachtung – insbesondere zur Klärung der Rohrverlegung und hydraulischen Abgleichung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in einem Neubau, die im Wohnzimmer nur teilweise warm wird. Mögliche Ursachen sind Probleme mit den Stellmotoren, dem hydraulischen Abgleich oder vertauschte Heizkreise. Die Raumtemperatur ist ausreichend, aber der Boden fühlt sich kalt an. Letztendlich konnte der Installateur das Problem beheben, die genaue Ursache blieb jedoch unklar.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Hallo und guten Tag!
Ich habe dieses Forum bereits durchforstet und ähnliche Fragen gefunden, jedoch passen die Antworten nicht unbedingt zu mir, deshalb hier mein Problem:
Wir haben kürzlich einen Neubau (RMH) bezogen. Im EGAbk. und OGAbk. wird vollständig per FHB geheizt, was grundsätzlich auch vorzüglich funktioniert. Alle Räume (auch das u.g. Wohnzimmer) werden angenehm warm.
Unser Wohnzimmer ist L-Förmig und hat ca. 35 m². Im kurzen Schenkel ist der Essplatz. Dieser besitzt einen eigenen Heizkreislauf. Der Rest ist der große Wohnbereich und besitzt zwei weitere Heizkreisläufe. Der Raum an sich wird angenehm warm, der Fußboden im Essbereich ebenfalls (wie in allen anderen Räumen des Hauses auch!). Der Boden im Wohnbereich bleibt aber eiskalt (Fliesen!). Veränderte Einstellungen am Heizkreisverteiler brachten keinen positiven Effekt. Der verantwortliche Installateur meint nur, das wäre normal. Schließlich sein die Raumluft ja warm.
Das kann ich so nicht glauben. Die Frage die sich für mich stellt ist nämlich, wodurch die Raumluft erwärmt wird. Sicher nicht durch eiskalte Bodenfliesen, oder? Der Raum erwärmt sich m.E. aktuell ausschließlich über die Fläche des Essbereiches.
Was kann ich tun oder hat der Herr Installateur tatsächlich Recht?
Danke für die Antworten schon jetzt und liebe Grüße
Mark Hrcka
PS: Bitte kein "Fachchinesisch" 😉 Ich habe absolut KEINE Ahnung, danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Einregulierung und Funktionsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachmann – ein dauerhaft kalter Boden weist auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler hin und kann zu Bauschäden (Estrichriss, Feuchteschäden) führen.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Mängel mittels Fotos, Infrarot-Temperaturmessungen (mindestens 25 °C Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich nach DIN EN 1264) und schriftliche Mängelanzeige an den Installateur – gilt als Fristsetzung für Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Manipulationen am Heizkreisverteiler oder an Regeltechnik – dies kann Gewährleistungsansprüche entziehen und zu Leckagen oder Systemausfällen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohrverlegung (Abstände, Einbettungstiefe, Abdeckung im Estrich) durch Sachverständigen – eine fehlerhafte Verlegung im Wohnbereich ist nicht durch Nachjustierung korrigierbar und erfordert ggf. Estrichöffnung.
    Es ist nicht normal, dass eine Fußbodenheizung in einem Neubau partiell kalt ist. Mehrere Ursachen können dafür verantwortlich sein:
    • Hydraulischer Abgleich: Fehlt dieser, werden einige Heizkreise bevorzugt mit warmem Wasser versorgt, während andere zu wenig abbekommen.
    • Luft in den Heizkreisen: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Defekter Stellantrieb: Ein defekter Stellantrieb am Heizkreisverteiler kann verhindern, dass der entsprechende Heizkreis geöffnet wird.
    • Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen oder Schmutz können die Heizkreise verstopfen.
    • Falsche Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizleistung nicht ausreicht.
    • Falsche Auslegung: Die Heizkreise wurden falsch berechnet und verlegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Installateur. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Fußbodenheizungen in Neubauten: Während die Raumluft im Wohnzimmer durch die Heizkreise des Essbereichs erwärmt wird, bleiben die Bodenfliesen im angrenzenden Wohnbereich kalt. Dies deutet auf eine unzureichende hydraulische Einregulierung oder eine fehlerhafte Verlegung der Heizkreise hin.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur hat insofern Recht, dass eine Fußbodenheizung primär die Raumluft erwärmt und nicht zwingend den Boden fühlbar heiß machen muss. Allerdings ist ein "eiskalter" Boden bei einer funktionierenden Heizung nicht normal, da die Wärmeübertragung über die Bodenfläche erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass ein kalter Boden normal sei, ist fachlich falsch. Bei einer korrekt dimensionierten und eingestellten Fußbodenheizung sollte die gesamte Bodenfläche eine gleichmäßige Temperatur aufweisen, auch wenn diese nur wenige Grad über der Raumtemperatur liegt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine unzureichende Durchflussmenge in den betroffenen Kreisen, eine falsche Vorlauftemperatur, Luft im System oder eine fehlerhafte Verlegung der Rohre (zu große Abstände). Auch ein defekter Stellantrieb oder ein falsch eingestellter Raumthermostat kommen in Betracht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft kalter Boden kann zu erhöhtem Energieverbrauch führen, da die Heizung länger laufen muss, um die Raumtemperatur zu halten. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden, wenn die Estrichschicht nicht gleichmäßig erwärmt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachmann oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik mit einer hydraulischen Einregulierung der Fußbodenheizung. Lassen Sie die Durchflussmengen an den Heizkreisverteilern messen und die Vorlauftemperatur überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Installateur zur Nachbesserung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, da es sich um einen Mangel am Neubau handelt.
    Bei einer Fußbodenheizung im Neubau ist eine gleichmäßige Wärmeabgabe über die gesamte beheizte Fläche technisch vorgesehen und vertraglich geschuldet – insbesondere bei einer L-förmigen Raumgeometrie mit mehreren Heizkreisen, wie im beschriebenen Wohnzimmer. Die Tatsache, dass der Boden im Wohnbereich eiskalt bleibt, während die Raumluft angenehm warm ist, deutet auf eine gravierende Funktionsstörung hin, die nicht mit der Raumlufttemperatur allein gerechtfertigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein eiskalter Fußboden bei aktivierter Fußbodenheizung weist auf schwerwiegende Mängel hin – möglicherweise fehlende oder unzureichende Rohrverlegung, Luftansammlungen, falsche Kreislaufverteilung, fehlende oder defekte Regelung oder sogar eine Verlegung außerhalb der vorgeschriebenen Abstände (z. B. zu große Rohrweiten oder zu große Abstände zwischen den Heizrohren im Wohnbereich).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass dies "normal" sei, weil die Raumluft warm sei, ist fachlich unzutreffend und rechtlich unzulässig: Eine Fußbodenheizung muss nach DINAbk. 4701-1 und DIN EN 1264 die vorgeschriebene Oberflächentemperatur (typischerweise 25–29 °C im Aufenthaltsbereich) über die gesamte beheizten Fläche erreichen – nicht nur punktuell oder im Essbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Raumluft erwärmt sich möglicherweise über Wärmestrahlung vom Essbereich, Konvektion oder indirekt über Wärmeleitung durch Bauteile – doch das ist kein Ersatz für die funktionsgerechte Flächenheizung und stellt einen Mangel dar, da die Heizleistung nicht wie geplant verteilt wird.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass ein Heizkreis im Wohnbereich vollständig ohne Wärmeabgabe bleibt, während die Anlage technisch in Betrieb ist – dies widerspricht sowohl der Ausführungsqualität als auch der vertraglichen Leistungsbeschreibung für eine Fußbodenheizung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Zweifel sind vollkommen berechtigt: Ein eiskalter Fußboden bei einer funktionsfähigen Fußbodenheizung ist kein "Nebeneffekt", sondern ein klarer Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit des Raumes beeinträchtigt und den vertraglichen Leistungsstandard verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß § 634 BGB an, dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Temperaturmessungen (z. B. mit Infrarot-Thermometer), und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder VDIAbk. 6036) zur fachlichen Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Rohrverlegung, Kreislaufverteilung und hydraulischen Abgleichung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass ein partiell eiskalter Boden bei aktivierter Fußbodenheizung im Neubau kein Normalzustand ist und auf einen fachlichen Mangel hindeutet.
    • Alle nennen hydraulischen Abgleich, Luft im System, defekten Stellantrieb und falsche Vorlauftemperatur als zentrale technische Ursachen.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung sowie die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt "falsche Auslegung" allgemein; DeepSeek konkretisiert dies auf "zu große Rohrabstände"; Qwen verweist explizit auf DIN EN 1264 und die vorgeschriebene Oberflächentemperatur (25–29 °C) – hier liegt die stärkste fachnormative Fundierung vor.
    • GoogleAI nennt "verstopfte Heizkreise" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor – stattdessen fokussieren sie stärker auf Verlegefehler und Regelungsprobleme.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Verletzung der DIN 4701-1 und VDI 6036, Relevanz der L-förmigen Raumgeometrie für Kreiseinteilung sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Begutachtung nach DIN 4108-10.
    • DeepSeek betont als einzige das Risiko von Bauschäden durch ungleichmäßige Estricherwärmung – ein wichtiger Sicherheitsaspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI formuliert neutral: "Es ist nicht normal, dass eine Fußbodenheizung … partiell kalt ist." – Qwen stellt klar: "Ein eiskalter Fußboden … ist ein klarer Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt." DeepSeek spricht von "gravierender Funktionsstörung". Der Widerspruch liegt in der Rechtseinschätzung: GoogleAI bleibt bei technischer Diagnose, Qwen und DeepSeek bekräftigen ausdrücklich die rechtliche Mangelhaftigkeit gemäß BGB. Die sicherere, juristisch präzisere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Stützen Sie Ihre Rechtsansprüche auf die fachlich fundierten, normenbasierten Aussagen von Qwen (DIN EN 1264, DIN 4701-1) und DeepSeek (Bauschadensrisiko).
    • Nutzen Sie die präzise Handlungsempfehlung von Qwen zur Dokumentation mit Infrarot-Thermometer und zur Begutachtung durch einen nach VDI 6036 bzw. DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen – sie bietet höchste Beweiskraft.
    Funktionsfähigkeit Ein partiell eiskalter Boden ist kein Normalzustand – es liegt ein technischer und rechtlicher Mangel vor.
    Ursachen Hydraulischer Abgleich, Luft im System, defekter Stellantrieb, falsche Vorlauftemperatur und Verlegefehler (z. B. zu große Rohrabstände) sind die häufigsten Ursachen.
    Normative Anforderungen ⚠️ Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN EN 1264 (Oberflächentemperatur 25–29 °C) und DIN 4701-1; GoogleAI nennt keine Normen – KI-Konsens besteht, aber Tiefe variiert.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen klar die Mangelhaftigkeit gemäß § 634 BGB; GoogleAI formuliert nur technisch – Konsens besteht, dass Mängelbeseitigung vertraglich geschuldet ist.
    Bauschadensrisiko Nur DeepSeek nennt konkrete Folgen ungleichmäßiger Erwärmung (Estrichriss, Feuchteschäden); GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – daher Widerspruch im Risikobewusstsein.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch thermische Spannungen (ungleichmäßige Erwärmung) Hohe Sanierungskosten, Gefahr von Rissen und Feuchteeintrag in Baukonstruktion
    🔴 Risiko Langfristige Energieverschwendung durch ineffiziente Heizkreisverteilung Dauerhaft erhöhte Heizkosten, CO₂-Emissionen über Plan
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete oder unvollständige Mängelanzeige Keine kostenfreie Nachbesserung mehr möglich, Eigenkosten für Reparatur
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Verlegung (z. B. zu große Rohrabstände im Wohnbereich) Technisch nicht korrigierbar ohne Estrichöffnung – teure Nachverlegung notwendig
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit bei Mehrfachverantwortung (Installateur/Bauunternehmer/Planer) Verzögerungen, Rechtsstreit, Mängel bleiben unbehoben
    ✅ Chance Hochwertige, normkonforme Nachbesserung im Neubau-Vertragsverhältnis Kostenfreie Optimierung der Heizleistung, langfristiger Komfortgewinn
    ✅ Chance Erstellung eines fachlich fundierten Gutachtens als Beweis für Mängel Stark verbesserte Verhandlungsposition, ggf. gerichtsfestes Beweismittel
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Abgleichung und Regelung Reduzierung der Vorlauftemperatur, längere Lebensdauer der Heizungsanlage
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Mängelhaftung (§ 634 BGB) vor Übergabe Keine Selbstbeteiligung, vollumfängliche Mängelbeseitigung durch Vertragspartner
    ✅ Chance Integration von Energiemonitoring nach der Einregulierung Transparente Verbrauchsdaten, frühzeitige Erkennung künftiger Störungen
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Nehmen Sie mit einem Infrarot-Thermometer mindestens 5 Temperaturmessungen im kalten Bereich vor (Ziel: deutlich unter 25 °C), dokumentieren Sie mit Datum und Uhrzeit – Fotos von Heizkreisverteiler und Raum mit Anzeige des Raumthermostats.
    2. Rechtssichere Mängelanzeige: Formulieren Sie schriftlich eine Frist von 14 Tagen zur vollständigen Mängelbeseitigung gemäß § 634 BGB – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an Installateur und Bauunternehmer.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen nach VDI 6036 oder DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen für Gebäudetechnik – lassen Sie insbesondere die hydraulische Einregulierung, Kreislaufverteilung und Rohrverlegung prüfen.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur die vollständige Heizungs- und Rohrverlegungsunterlage an (Verlegeplan mit Kreiseinteilung, Auslegungsdaten, Abnahmeprotokoll) – diese ist für die Begutachtung zwingend erforderlich.
    5. Keine Eigenregulierung: Vermeiden Sie jegliche Manipulation am Heizkreisverteiler, an Ventilen oder am Raumthermostat – dies könnte Ihre Gewährleistungsrechte entziehen.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Sollten Mängel nach Ablauf der Frist nicht behoben sein, kontaktieren Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – für Neubauten gilt ein starkes Verbraucherschutzrecht.
    Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System die richtige Menge an Heizwasser erhalten. Dies optimiert die Effizienz und vermeidet ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise steuert. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Wärmeabgabe in verschiedenen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Stellantrieb, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Stellantrieb
    Ein elektrisches oder thermisches Bauteil, das Ventile am Heizkreisverteiler öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird oft durch ein Raumthermostat gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostat, Ventil, Regelung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizleistung, Wärmeerzeuger
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, nachdem es den Heizkörper oder die Fußbodenheizung durchlaufen hat und zum Wärmeerzeuger zurückkehrt. Sie ist niedriger als die Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkessel, Heizleistung, Wärmeerzeuger
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, durch den das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung besteht er aus Rohren, die im Estrich verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Vorlauf, Rücklauf, Fußbodenheizung
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich
    1. Warum ist meine Fußbodenheizung nicht überall gleich warm?
      Das kann verschiedene Gründe haben, wie ein fehlender hydraulischer Abgleich, Luft in den Heizkreisen oder defekte Stellantriebe.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise die benötigte Menge an warmem Wasser erhalten. Ohne ihn werden einige Kreise bevorzugt, was zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe führt.
    3. Wie entlüfte ich eine Fußbodenheizung?
      Die Entlüftung erfolgt in der Regel am Heizkreisverteiler. Es gibt spezielle Entlüftungsventile, über die die Luft abgelassen werden kann.
    4. Was kann ich tun, wenn ein Stellantrieb defekt ist?
      Ein defekter Stellantrieb sollte ausgetauscht werden. Dies kann in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit der Heizung zu gewährleisten. Empfohlen wird eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann.
    6. Kann ich die Vorlauftemperatur selbst erhöhen?
      Eine Erhöhung der Vorlauftemperatur kann kurzfristig helfen, sollte aber nicht die Ursache des Problems beheben. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zudem zu höheren Heizkosten führen.
    7. Was mache ich, wenn der Installateur den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Installateur eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Fachmann beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Installateur in Rechnung stellen.
    8. Habe ich Gewährleistungsansprüche bei einer mangelhaften Fußbodenheizung im Neubau?
      Ja, im Neubau haben Sie Gewährleistungsansprüche. Diese betragen in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Hydraulischen Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich selbst zu optimieren.
    • Fußbodenheizung entlüften – so geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Stellantrieb defekt – was tun?
      Ursachen und Lösungen bei einem defekten Stellantrieb.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie Sie die richtige Vorlauftemperatur einstellen, um Energie zu sparen.
    • Rechte bei Mängeln im Neubau
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln im Neubau.
  2. Fußbodenheizung: Wärmeleitfähigkeit von Fliesen vs. Hausschuhe
    Empfehle die Benutzung von Hausschuhen
    Fliesen haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als andere Bodenbeläge & fühlt sich daher kälter an:
    Kälter als der Rest der Bude werden sie wohl kaum sein - wenn nicht an der Bodendämmung gespart wurde.
    Im Streitfalle hilft zur Beweisführung ein (IR)  -  Thermometer. Allerdings  -  wenn die Bude warm ist, nutzt auch das vor dem Richter nichts 😉
  3. Heizkreisverteiler: Ursachen für veränderte Einstellungen?
    "Veränderte Einstellungen am Heizkreisverteiler"
    Sie schrieben "Veränderte Einstellungen am Heizkreisverteiler brachten keinen positiven Effekt"
    Wer hat denn da was verändert?
    Weiter: Verfügt der L-Raum über einen einzigen Raumthermostaten oder mehrere? Wenn es mehrere sind, sind diese alle gleich eingestellt?
    Wenn Sie alle Raumthermostaten voll "hoch" drehen und, sagen wir, fünf Minuten warten, sind dann im Heizkreisverteiler alle zum Wohnzimmer gehörigen Ventile offen (optisch zu erkennen, z.B. an einem Farbring, wie beim Schnellkochtopf 😉.
  4. Thermostatsteuerung: Heizkreisverteiler-Regler ohne Effekt?
    Der Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) ...
    Der Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) hat nur einen Thermostat.
    =>Wer hat denn da was verändert?
    Sowohl ich selbst habe einzelne Regler des Verteiler ganz auf bzw. testhalber ganz abgederht, als auch der Installateur hat zwei mal vergeblich versucht, veränderte Einstellungen an den einzelnen Reglern vorzunehmen. Effekt: Nada!
    => Wenn Sie alle Raumthermostaten voll "hoch" drehen und, sagen wir, fünf Minuten warten, sind dann im Heizkreisverteiler alle zum Wohnzimmer gehörigen Ventile offen (optisch zu erkennen, z.B. an einem Farbring, wie beim Schnellkochtopf 😉.
    Das verstehe ich nicht ganz. Woran soll ich erkennen, dass die Regler im Verteiler "offen" sind. Eingestellt ist für beide Wohnzimmer Regler die Stufe 11 (Maximum) während der Essebereich locker mit 6 auskommt.
    Auch eine Einstellung Essebereich 0 Wohnzimmer beide 11 brachte nichts (nach mehrstündigem Warten!).
    Eine Bitte noch: Keine "tollen" Tipps ala "Hausschuhe tragen", danke! 😕
  5. Fußbodenheizung: Fehlersuche – Stellmotoren prüfen!
    Fehlersuche
    Wenn es für den ganzen L-Raum nur einen Raumthermostaten gibt, sollte dieser die Stellmotoren für die Ventile aller drei Heizkreisläufe ansteuern. Also sollten alle drei "zu" sein oder alle drei "auf".
    Wie ein solcher Stellmotor aussieht, zeigt exemplarisch das verlinkte Bild (ich hoffe der Link funktioniert).
    Ich kenne das so, dass sich langsam ein kleiner Stift nach oben bewegt und eine Farbmarkierung sichtbar wird, wenn das Ventil "auf" geschaltet wird (dieser Vorgang dauert u.U. mehrere Minuten, also nicht erschrecken, wenn sich nicht gleich etwas tut!).
    Ich würde also erwarten, dass die drei für den L-Raum zuständigen Stellmotoren alle auf "auf" schalten, wenn Sie den Raumthermostaten auf maximale Temperatur einstellen.
    Probieren Sie das bitte mal aus (ich hoffe, Sie können die Stellmotoren den Heizkreisen zuordnen, z.B. Aufgrund einer Beschriftung?).
    Denkbar wäre jetzt:
    a) Es bewegt sich nur der Stift des Essbereich-Stellmotors nach oben.  -  Aha! Vermutlich sind die Stellmotoren für die anderen beiden Heizkreise elektrisch nicht angeschlossen.
    b) Es bewegen sich die Stifte aller drei Stellmotoren gemeinsam auf- und ab. Hm, so sollte es sein. Das Problem muss also tiefer liegen. 😉 Zum Beispiel ist die Dämmung unter den Fliesen im Wohnbereich anders ausgeführt als unter dem Essbereich. Oder die beiden Wohn-Heizkreise sind dem dritten Kreis gegenüber von der Druckverteilung her benachteiligt. Das lässt sich im HKV einstellen (Stichwortsuche im Forum: "hydraulischer Abgleich"). Doch daran haben Sie, wie ich lese, bereits justiert (Wohnbereich auf 11, Essbereich auf 6).
  6. Ventil-Markierungen: Alle Heizkreise 'voll auf' – Was nun?
    Bei mir ...
    Bei mir sieht es genau so aus wie auf dem Link (s.u.).
    Und aha: Ich habe die Ventil-Markierungen gefunden. Alle drei stehen auf "voll auf".
    Und jetzt? : o/
  7. Fußbodenheizung: Raumtemperatur vs. Fliesen-Temperatur – Das Problem?
    Fußbodenheizung
    Hallo
    Auch im Jahre 2009 gibt es die gleichen "Bauweisheiten"
    • Eine Fußbodenheizung macht warme Füße -
    Wenn ich es richtig verstehe ist es doch warm genug in den Zimmern, wenn jetzt die Fliesen "noch wärmer" werden, müssen sie zwangsläufig sie Fenster/Türen aufmachen oder die Räume "überhitzen", wollen sie dies wirklich?
    In einem einigermaßen gedämmten Neubau erreicht man (oder Frau) mit Fliesentemperatur von 22-24 Grad eine Raumtemperatur von 22-23 Grad, eigentlich optimal ...
    Problem ist, dass einem die Fliesen mit 22-24 Grad "kalt erscheinen, was bleibt Belag weckseln, Teppich auflegen, Heizung hochstellen und Fenster aufmachen ...
  8. Stellmotoren-Test: Funktionieren alle drei im Ess-/Wohnbereich?
    Sicher ...
    Sicher dass es sich um die richtigen Stellmotoren handelt? Also die von Esszimmer, Wohnzimmerschleife 1 und Wohnzimmerschleife 2? Gut. Gegenprobe: Wenn Sie den Thermostat ganz herunterdrehen, bewegen sich auch alle drei Stifte gleichzeitig abwärts? Gut.
    Was kann es dann noch sein, hmm.
    • Die Stifte der Ventile könnten verklemmt sein (wenn auch unwahrscheinlich, dass gleich zwei verklemmt sind). Wenn Sie einen Stellmotor abnehmen (bei meinen Rotex-Modellen durch Druck auf die zwei seitlich gelegenen "Knöpfe") liegt der Stift des Ventils frei, den der Stellmotor reindrückt bzw. herauskommen lässt. Dann ist der Heizkreis erzwungenermaßen immer "offen".
    • Oder: Fassen Sie Vor- und Rücklaufleitungen (Vorlaufleitungen, Rücklaufleitungen) der drei HK mit der Hand an. Wie sind die Temperaturverhältnisse? Fühlt sich z.B. die Rücklaufleitung des Essbereich-HKs deutlich wärmer an, als die der anderen beiden HK, dann sind die beiden anderen HK nicht oder unzureichend durchströmt.
  9. Teilweise kalte Fliesen: Fußbodenheizung – Ursache im Wohnbereich?
    Hallo Herr Lehmann ...
    Hallo Herr Lehmann das würde ich ja verstehen, wenn denn alle Fliesen im gleich Raum "kalt" wären. Dem ist aber nicht so. Ein Drittel ist angenehm "Fußwarm", die anderen Zweidrittel A ... kalt. Und ALLE anderen Räume im gesamten Haus haben fußwarme Böden, nur eben der Wohnbereich nicht, ist doch komisch, oder?
    Natürlich ist die Raumtemperatur maßgeblich und wir sind grundsätzlich ja auch zufrieden. Das mit den zwei Klimazonen innerhalb eines Raumes ist aber für uns etwas "nervig".
    Das Problem ist auch weniger das wir. Wir haben eine kleine Tochter (10 Monate). Dieser Teppichterrorist erkundet fleißig robbenderweise unser Haus. Und den größten Teil des Tages nun mal eben im Wohnbereich. Natürlich ist sie warm angezogen und wir haben es ja auch nicht kalt, aber warme Füße und Hände sind eben auch nicht zu verachten ...
  10. Fußbodenheizung: Kalte Zonen im Raum – Dämmungsproblem?
    @Andere Hinweisgeber
    Hallo Herr Lehmann und Herr Knoll,
    zu Ihren Hinweisen:
    Was Sie schreiben, ist schon richtig. Nur beschwert sich hier ausnahmsweise mal jemand nicht über generell kalte Füße bei seiner Fußbodenheizung, sondern über kalte Füße nur in bestimmten Zonen ein und desselben Raums. Das ist ein wichtiges Detail und ich stimme dem Fragesteller zu, dass hier vermutlich etwas nicht in Ordnung ist. Es sei denn, dass die Verhältnisse unter dem Boden (andere Dämmung, beheizte/nicht beheizte Räume darunter) stark unterschiedlich wären.
  11. Fußbodenheizung: Ungleichmäßige Wärme durch vertauschte Heizkreise
    mein Wohnzimmer hat auch drei Heizkreise mit einem ...
    mein Wohnzimmer hat auch drei Heizkreise mit einem Thermostaten. Bei korrekter Installation (Rücklaufventile auf Leitungslänge abgestimmt) sollten alle Bereiche gleich warm sein. Bei mir wurde bloß versehentlich ein Kreis mit dem Küchenkreis elektrisch vertauscht. Also hatte ich im WZ unterschiedlich warme Bereiche (alles Fliesen). Nach Korrektur ist jetzt alles i.O.. Und eine moderne Fußbodenheizung macht vor allem mit Fliesen keine warmen Füße (s.O., zu niedrige Wassertemperatur) Wo das so ist stimmt was mit der Isolierung des Hauses nicht (z.B. Altbau)
  12. Heizkreis-Korrektur: Auswirkung auf die Wärme im Essbereich?
    Genau
    Genau  -  es könnte sein dass, wenn der (vermutete) Fehler behoben ist, der Boden im Essbereich nicht mehr so angenehm warm wird! (Weil die beiden Heizkreise im Wohnbereich dann ihren Anteil zur Erwärmung des Raums beitragen).
    Aber sei's drum, irgendwas stimmt da vermutlich nicht und sollte korrigiert werden.
  13. Heizkreisläufe: Klartext-Beschriftung schließt Verwechslung aus!
    Die einzelnen Heizkreisläufe ...
    Die einzelnen Heizkreisläufe sind eindeutig und mit Klartext beschriftet. Verwechslung meinerseits ist also ausgeschlossen (lesen kann ich nämlich 😉 ). Wenn natürlich ein elektrischer Fehlanschluss vorliegt, lässt sich das leicht rauskriegen.
    Ich habe jetzt alle Heizkreisläufe bis auf die beiden Wohnzimmerkreisläufe komplett zugedreht. Die beiden letzten sind voll auf. So bleibt das jetzt über Nacht. Morgen sollten dann sämtliche Bereiche des Erdgeschosses erst einmal kalt sein. Lediglich der Boden im Wohnzimmer müsste sich spürbar erwärmen.
    Möglichkeit a: Es kommt wie oben beschrieben, dann muss ich weiter rumexperimentieren, bis es endlich einheitlich kalt/warm wird.
    Möglichkeit b: Andere Bereich (e) als das Wohnzimmer werden warm. Dann wurde wohl etwas vertauscht. Folge: Installateur anrücken lassen!
    Möglichkeit c: Weder das eine, noch das andere passiert. Dann bin ich baff und ratlos ... Werde mal posten, was draus geworden ist.
    Bis dahin herzlichen Dank an alle Mitdenker!
    LG
    Mark Hrcka
  14. Hydraulischer Abgleich: Ursache für kalte Heizkreise im Neubau?
    Hallo
    OK, wenn nur Teilbereiche/Heizkreise nicht "warm" werden würde ich auf den hydraulischen Abgleich tippen.
    Fragen sie den Monteur ob er einen h. Abgleich durchgeführt hat, wenn er ja sagt lassen sie sich die Unterlagen dazu zeigen ...
  15. Fußbodenheizung: Update – Problem gelöst oder erfroren?
    erfroren?
    Ich bin auf das Update gespannt  -  hoffe doch, es hat sich nicht c) eingestellt und Sie sind erfroren? 😉
  16. Fußbodenheizung: EG kalt, Wohnzimmerboden bleibt kalt!
    Erfroren? ...
    Erfroren? NEIN! Aber warmer Wohnzimmerboden? Fehlanzeige! Das gesmate EGAbk. blieb kalt (bei Außentemperaturen von -9 Grad!).
    Ich habe jetzt erst mal alle Regler wieder so aufgedreht, dass die Bude warm wurde. Dauerte nicht lang. Der Wohnzimmerboden blieb aber wie gehabt, kalt.
    Dann habe ich die Ventile beobachtet. Alle 3 Regler des Wohn- / Esszimmers (Wohnzimmers, Esszimmers) bewegen sich gleichzeitig. Somit scheint kein elektrischer Fehlanschluss vorzuliegen.
    Anschließend habe ich die Rohrleitungen angefasst und nachgefühlt. Ergebnis: Eine der beiden Wohnzimmerleitungen fühlte sich (bei gleicher Einstellung) deutlich kühler an. Drehe ich den Regler an dieser Leitung etwas herunter (?!), wird's warm?! (der Boden aber nicht).
    Fazit: Irgendetwas stimmt definitiv nicht, egal was mir der "Fachmann" (das ich nicht lache) bisher erzählt hat. Schade nur, dass ich diesen nicht einfach wechseln kann (Garantiefall, da Neubau ...). Ich werde ihm jetzt mal ordentlich auf den Geist gehen und den hydraulischen Abgleich ansprechen. Mal sehen, wie er reagiert.
    Für heute ist aber Testschluss, da wir gleich Besuch bekommen. Die Stimmung soll ja nicht unter Unterkühlung leiden : o) ).
    LG
  17. Fußbodenheizung: Installateur kontaktieren – Raum wird nicht warm!
    auf den Geist
    Ja, gehen Sie ihm mal auf den Geist. 😉 Es ist seine Pflicht und Schuldigkeit, nach dem Fehler zu suchen, wenn zwei Heizkreise offensichtlich keine Wärme abgeben.
    Kommen Sie ihm aber nicht mit dem Symptom "Fliesen fühlen sich kalt an", das kann schnell entkräftet werden, solange die Raumtemperatur dennoch hoch genug ist. Konfrontieren Sie ihn mit der Tatsache, dass der Raum nicht erwärmt wird, wenn sie einen der drei, den Esszimmerheizkreis, abdrehen.
    Es ist schon ziemlich mysteriös, Sie haben ja nun auch schon ein paar Fehlerquellen ausgeschlossen. Falsch sitzende Stellmotoren, die  -  weil z.B. leicht verkantet montiert  -  den Ventilstift permanent niederdrücken, fallen mir da noch ein. Es wird ja beim Verlegen des Fußbodenheizung-Rohrs niemand etwas in das Rohr hineingestopft haben, aus lauter Blödsinn?
    Ist eigentlich schon beim Anheizen des Estrichs eine Unregelmäßigkeit aufgefallen? Da betreibt man die Fußbodenheizung ja zeitweise mit einer weit höheren Vorlauftemperatur als im Normalbetrieb. Wären zwei Heizkreise nicht durchströmt worden, wäre das doch damals schon aufgefallen?
  18. Wohnzimmerkreisläufe: Steuermotoren demontiert – Was passiert?
    Soweit ich mich erinnern kann ...
    Soweit ich mich erinnern kann ist das Problem beim Aufheizvorgang nicht aufgetreten. Zumindest ist es mir und wohl auch keinem anderen aufgefallen. Jedoch läuft man da ja auch noch nicht auf Socken oder barfuß durch die Räume. Sei es drum, etwas stimmt nicht.
    Ich habe gestern übrigens noch etwas probiert: Ich habe die Steuermotoren der beiden Wohnzimmerkreisläufe komplett abgeschraubt. Die Folge hätte somit eigentlich sein müssen, dass der Boden im Wohnzimmer warm wird, egal was der Thermostat sagt. Gleichzeitig habe ich das Ventil für den Esszimmerkreislauf komplett zugedreht.
    Das Ergebnis können Sie sich denken: Alles blieb kalt ... Langsam habe ich keine Lust mehr ... Etwas komisches ist mir aber aufgefallen: Die Rohrleitungen im Heizkreisverteiler werden spürbar warm. Es ist also definitiv warmes Wasser vorhanden, nur strömt es scheinbar nicht durch die "richtigen" Leitungen. Könnte eine Verstopfung oder so etwas vorliegen?
    Ich werde das mal meinen "Fachmann" fragen. Wenn ich von diesem Herrn ein Feedback erhalten habe, erstatte ich Bericht.
    Schönes RestWochenende an alle
    Mark Hrcka
  19. Fußbodenheizung: Installateur behebt Problem – Ursache unbekannt!
    Kommt Zeit, kommt Monteur, kommt Wärme ...
    Hartnäckigkeit zahlt sich eben doch aus! ... Was ist passiert?
    Wie angekündigt bin ich mal meinem Installateur ordentlich auf den Nerv gegangen und habe zur Unterstützung einfach mal div. Zitate aus diesem Forum genutzt. Nach langem Hin und Her hat er sich dann doch bequemt, uns mal zu besuchen. Leider war ich selbst persönlich nicht dabei (muss ja auch noch Geld verdienen). Was auch immer er gemacht hat (erkennen kann ich nämlich nichts)  -  es funktioniert. Der Boden wird im GANZEN Raum mehr oder weniger gleich warm. Plötzlich ist keine Rede mehr von "unterschiedliche Bodentermperaturen innerhalb eines Raumes sind völlig normal".
    Ich weiß zwar nicht genau was er gemacht hat aber es muss mit dem Heizkreisverteiler zu tun haben. Die Ventile sind kaum anders eingestellt als vorher. Ich vermute also, dass entweder eines der Ventile defekt oder eine Leitung irgendwie verstopft war.
    Sei es drum: Warme Füße = Glückliche Bewohner!
    Vielen Dank noch einmal an Alle!
    Liebe Grüße
    Mark Hrcka
  20. Fußbodenheizung repariert: Die Lösung bleibt ein Rätsel!
    argh!
    Was ist wohl grausamer für uns alle hier, als zu wissen, dass jetzt alles funktioniert, aber nicht WARUM! 😉
    Im Ernst: Schön, dass das Problem gelöst ist.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Neubau: Teilweise kalt – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in einem Neubau, die im Wohnzimmer nur teilweise warm wird. Mögliche Ursachen sind Probleme mit den Stellmotoren, dem hydraulischen Abgleich oder vertauschte Heizkreise. Die Raumtemperatur ist ausreichend, aber der Boden fühlt sich kalt an. Letztendlich konnte der Installateur das Problem beheben, die genaue Ursache blieb jedoch unklar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die Stellmotoren und deren korrekte Funktion, wie im Beitrag Stellmotoren-Test: Funktionieren alle drei im Ess-/Wohnbereich? beschrieben. Sind die Ventile richtig eingestellt und bewegen sich die Stifte beim Verstellen des Thermostats?
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeleitfähigkeit von Fliesen kann dazu führen, dass sie sich kälter anfühlen als andere Bodenbeläge, auch wenn die Raumtemperatur ausreichend ist. Dies wird im Beitrag Fußbodenheizung: Wärmeleitfähigkeit von Fliesen vs. Hausschuhe diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Fragen Sie Ihren Installateur, ob dieser durchgeführt wurde und lassen Sie sich die Unterlagen zeigen, wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Ursache für kalte Heizkreise im Neubau? empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konfrontieren Sie den Installateur mit dem Problem, dass der Raum nicht ausreichend erwärmt wird, und nicht nur mit dem Symptom kalter Fliesen. Der Beitrag Fußbodenheizung: Installateur kontaktieren – Raum wird nicht warm! gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    ✅ Empfehlung: Hartnäckigkeit zahlt sich aus! Nutzen Sie Zitate aus dem Forum, um Ihrem Installateur die Dringlichkeit des Problems zu verdeutlichen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Installateur behebt Problem – Ursache unbekannt! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Neubau, Heizung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Neubau teilweise kalt: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: FHB kalt im Neubau? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Neubau, Heizung, kalt, Mängel, Gewährleistung, Heizkreis, hydraulischer Abgleich
