Fußbodenheizung im Neubau: Aufpreis, Kosten & Alternativen zum Standard?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo!
Wir lassen uns gerade ein schlüsselfertiges Reihenhaus bauen (Keller, Erdgeschoss, 1. OGAbk., ausgebautes Dach, insgesamt ca. 130 m²). Der Rohbau steht schon.
Es ist im Standard eine Gasheizung im Dachgeschoss vorgesehen mit Heizkörpern in jedem Raum.
Nun hätten wir gerne Fußbodenheizung im Erdgeschoss (Diele, Küche, Ess- / Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer), insgesamt ca. 45 m²) und evtl. im Bad (1. OG).
Dafür haben wir nun folgendes Angebot bekommen:
Aufpreis für Fußbodenheizung im EGAbk. (inkl. Entfall der Heizkörper) mit 3 Heizkreisen und gemeinsamer Regelung ohne Thermostate: 4100 €
Mit getrennter Regelung der 3 Kreise und Thermostate: 4800 €
Aufpreis für Fußbodenheizung im Bad, gespeist von dem Heizkörper: 600 €
Ich habe schon rumgesucht im Internet und ein solcher Aufpreis kommt mir extrem vor. Anscheinend ist 50 €/m² schon viel (als Aufpreis) und bei mir sind es 100 €/m². Natürlich wird der Aufpreis pro m² in meinem Fall höher sein, als beim kompletten Wegfall der normalen Heizung, weil bei mir die Heizung ja dann 2 verschiedene Vorlauftemperaturen braucht. Aber 100 €/m²?
Wenn ich mir die Heizung rausrechnen lasse und selbst beauftrage (wenn das überhaupt geht), dann werde ich ja wohl den ganzen Fußboden (Estrich, Fliesen) extern machen lassen müssen und das wird wahrscheinlich zu Komplikationen führen. Wobei der Aufpreis auf Fliesen statt Laminat/Teppich von 5000 € für 130 m² ja auch happig ist.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich wäre für Anmerkungen zu der Höhe des Aufpreises dankbar und für eventuelle Tipps zur Preisverhandlung.
Danke!
Thomas
  • Thomas Boerkel
    Ich beurteile den genannten Aufpreis für die Fußbodenheizung als prüfenswert. Der Einbau einer Fußbodenheizung im Neubau ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht und Energie sparen kann.
    Folgende Aspekte sollten Sie bei der Beurteilung des Angebots berücksichtigen:
    • Fläche: Der Preis sollte sich nach der beheizten Fläche richten.
    • Anzahl der Heizkreise: Je mehr Heizkreise, desto besser die Regelbarkeit.
    • Art der Regelung: Einzelraumregelung ist empfehlenswert.
    • Estricharbeiten: Sind die Estricharbeiten im Preis enthalten?
    • Bodenbeläge: Beachten Sie die Eignung der Bodenbeläge für Fußbodenheizung (Wärmedurchlasswiderstand).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau der Fußbodenheizung kann zu Schäden am Estrich und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich die einzelnen Positionen des Angebots detailliert aufschlüsseln.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreise, Vorlauftemperatur, Heizestrich
    Heizkreise
    Separate Kreisläufe innerhalb einer Fußbodenheizung, die eine individuelle Regelung verschiedener Bereiche ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Thermostat, Einzelraumregelung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmepumpe
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Material. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, U-Wert
    Einzelraumregelung
    Ein System, das es ermöglicht, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreisverteiler, Smart Home
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt ist.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Schlüsselfertig, Bauplanung
    1. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen, Naturstein, Vinyl und spezielle Parkettböden sind gut geeignet. Teppich und Laminat können den Wärmedurchgang behindern. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    2. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung sein?
      Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen (ca. 30-45 °C) im Vergleich zu Heizkörpern (ca. 60-70 °C). Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb, insbesondere in Kombination mit Wärmepumpen.
    3. Was ist eine Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungen?
      Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies erhöht den Komfort und spart Energie, da nur die Räume beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden.
    4. Kann man eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
      Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnschichtsysteme. Der Aufwand ist jedoch höher als beim Einbau im Neubau.
    5. Was sind Heizkreise und warum sind sie wichtig?
      Heizkreise sind separate Kreisläufe innerhalb der Fußbodenheizung, die es ermöglichen, unterschiedliche Bereiche individuell zu beheizen. Eine ausreichende Anzahl von Heizkreisen sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    6. Welche Vorteile hat eine Fußbodenheizung gegenüber Heizkörpern?
      Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung, spart Energie durch niedrigere Vorlauftemperaturen und schafft mehr Platz, da keine Heizkörper benötigt werden.
    7. Was ist beim Estrich für Fußbodenheizungen zu beachten?
      Der Estrich muss für Fußbodenheizungen geeignet sein (Heizestrich). Er sollte eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen und die Heizrohre vollständig umschließen.
    8. Wie beeinflusst die Dämmung die Effizienz einer Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung ist entscheidend, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu erhöhen.
      Informationen zu Systemen und Kosten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und anderen Heizsystemen.
    • Optimierung der Heizkosten im Neubau
      Tipps zur Senkung der Heizkosten durch energieeffiziente Maßnahmen.
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen und deren Wärmedurchlasswiderstand.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über staatliche Förderungen für Neubauten mit energieeffizienten Heizsystemen.
  2. Aufpreis Fußbodenheizung: Bauträger-Angebot nach Vertragsabschluss
    Überliche Antwort
    Änderungen (egals was) NACH dem Vertragsabschluss, kann der Bauträger annehmen oder auch nicht. Er macht Ihnen somit ein Angebot, dass Sie annehmen können oder auch nicht.
    Dass das Angebot/Aufpreis "vermutlich" VOR Vertragsabschluss geringer ausgefallen wäre als jetzt, dürfte ein offenes Geheimnis sein. Nicht zuletzt hat der Bauträger durch die Umplanung einen Mehraufwand, den er sich nun bezahlen lässt.
    Günstige Preise können "Fertighäuser" meist nur dadurch erreichen, dass alles VORHER geklärt ist. Und die Aufpreise danach dann halt meist höher.
    Ob das Angebot gerechtfertigt ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber viel Wahlmöglichkeit dürften Sie nicht haben.
    Komplette herausnahme wird vrmtl. nicht günstiger. Insb. da dann die Gewährleistungsfrage spannender wird. Denn für ein Fremdgewerk übernimmt der Bauträger sicherlich keine Gewährleistung.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau einer Fußbodenheizung im Neubau ist oft teurer als die ursprüngliche Planung. Bauträger sind nicht verpflichtet, Änderungen nach Vertragsabschluss anzunehmen, können aber ein Angebot unterbreiten. Die Gewährleistung bei Fremdvergabe ist ein wichtiger Aspekt.
    💰 Kosten: Nachträgliche Änderungen am Bauvorhaben, wie der Einbau einer Fußbodenheizung, führen in der Regel zu höheren Aufpreisen. Dies liegt am Mehraufwand, den der Bauträger durch die Umplanung hat. Es ist ratsam, solche Änderungen bereits vor Vertragsabschluss zu klären, um Kosten zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Aufpreis Fußbodenheizung: Bauträger-Angebot nach Vertragsabschluss bezüglich der möglichen Kostenerhöhungen bei Änderungen nach Vertragsabschluss. Klären Sie alle Details zur Fußbodenheizung und den damit verbundenen Kosten idealerweise vor Vertragsabschluss, um unerwartete Aufpreise zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern beeinflusst die Vorlauftemperaturen der Heizung. Eine Fußbodenheizung benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen, was sich positiv auf die Effizienz der Heizungsanlage auswirken kann. Dies sollte bei der Planung der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verhandeln Sie den Aufpreis für die Fußbodenheizung im Neubau frühzeitig mit dem Bauträger. Holen Sie Vergleichsangebote ein, um die Angemessenheit des Preises zu prüfen. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Vorteile einer Fußbodenheizung, wie z.B. den erhöhten Wohnkomfort und die Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Neubau: Aufpreis, Kosten & Alternativen zum Standard?
Suche nach: Fußbodenheizung Neubau: Aufpreis prüfen
Suche nach: Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten, Preisverhandlung, Heizkörper, Angebot, Estrich, Heizkreise
