Heizkreis Fußbodenheizung zu kurz: Was tun bei zu geringer Heizleistung im Bad?
❓ Fragestellung: Heizkreis Fußbodenheizung zu kurz: Was tun bei zu geringer Heizleistung im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es liegt ein gravierender Mangel vor – die berechnete Heizrohrlänge passt nicht zur tatsächlich beheizten Fläche (6,5 m² vs. theoretisch 9,4 m²); Alle drei identifizieren ein erhöhtes Schimmelrisiko durch Kondensationsfeuchte an kühlen Oberflächen – insbesondere unter nicht beheizten Sanitärgegenständen; Alle drei bestätigen die Gewährleistungsrelevanz und die Pflicht des Installateurs zur Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine technischen Eigenkorrekturen vornehmen; schriftliche Aufforderung an den Installateur zur Dokumentation der tatsächlich verlegten Fläche und Heizrohrlänge; Beauftragung eines unabhängigen SHK-Sachverständigen zur thermischen Baubegutachtung; Gewährleistungsverfahren gegebenenfalls mit Sachverständigengutachten und ggf. Rechtsbeistand fortführen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Fußbodenheizung im Bad. Mögliche Ursachen sind ein zu kurzer Heizkreis, falscher Verlegeabstand, unzureichender hydraulischer Abgleich und der Dämmstandard des Hauses. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Auslegung der Fußbodenheizung.
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit der Wärme in meinem Bad. Laut Berechnung der Herstellerfirma der Fußbodenheizung (dazumal Velta) sollte in meinem Badezimmer (Grundfläche 9,2 m²) ein Heizkreis mit der Länge von 94 m verlegt werden (Verlegeabstand 10 cm).
Jetzt gibt es ja noch eine Badewanne und eine Dusche und noch ca. 1 m² Freifläche zwischen den beiden, die nicht mit Heizschlangen belegt sind.
Wenn ich großzügig rechne komme ich auf ca. 6,5 m² die mit Heizschlangen belegt sind und damit können nicht 94 m erreicht sein.
Damit wird mein Bad nicht richtig warm (nur ca. 20 °C bei 35 °C Wassertemperatur am Verteiler abgelesen).
  • Hat der Heizungsbauer da was falsch gemacht?
  • Liege ich falsch und es kann bei 35 °C gar nicht 23 °C warm werden?
  • Hätte man auch unter der Dusche, Badewanne, Freifläche verlegen müssen?
  • Kann man was tun (ich bin noch in der Gewährleistung)?
  • Wie wäre hier eine sinnvolle weitere Vorgehensweise?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung des Heizkreises durch unabhängigen SHK-Sachverständigen erforderlich – die berechnete Rohrlänge von 94 m bei 10 cm Abstand deckt eine Fläche von ~9,4 m² ab, doch nur 6,5 m² sind tatsächlich beheizt; dies birgt Risiko für Schimmelbildung durch Kondensationsfeuchte unter Sanitärgegenständen und thermische Überlastung einzelner Estrichbereiche.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Erhöhung der Vorlauftemperatur auf über 35 °C – dies erhöht das Risiko von Rissbildung im Estrich, Dichtungsversagen unter Badewanne/Dusche und unnötigem Energieverbrauch.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Raumtemperatur an mehreren Punkten, Flächenmessung der beheizten Zone) vor jeglicher technischer Intervention.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Heizrohren unter Sanitärgegenständen ohne vorherige Prüfung der Herstellerbedingungen (stat. Lastaufnahme, Dämmung, Abstand zur Dichtungsebene).
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Heizleistung Ihrer Fußbodenheizung im Bad haben. Ein zu kurz geratener Heizkreis kann die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen und Vorgehensweisen:
    • Berechnungsfehler: Überprüfen Sie die ursprüngliche Berechnung des Heizbedarfs und die Auslegung des Heizkreises.
    • Verlegefehler: Kontrollieren Sie, ob der tatsächliche Verlegeabstand der Heizrohre dem Plan entspricht. Ein größerer Abstand reduziert die Heizleistung.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Wassertemperatur: Überprüfen Sie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung. Eine zu niedrige Temperatur kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Heizleistung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, besonders in Bädern.
    Gewährleistung: Da die Fußbodenheizung von einer Fachfirma installiert wurde, sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen. Kontaktieren Sie den Heizungsbauer und fordern Sie eine Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Messwerte (Vorlauftemperatur, Raumtemperatur) und kontaktieren Sie umgehend den Heizungsbauer, um das Problem zu beheben. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Berechnung und der Verlegung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Auslegung von Fußbodenheizungskreisen: Die tatsächlich verlegte Heizrohrlänge von ca. 94 Metern auf einer beheizten Fläche von nur 6,5 m² führt zu einer extrem hohen Heizkreisdichte. Dies ist ein klares Indiz für eine fehlerhafte Planung oder Ausführung, da die Rohrlänge nicht zur beheizbaren Fläche passt. Die gemessene Raumtemperatur von nur 20 °C bei einer Vorlauftemperatur von 35 °C bestätigt die unzureichende Heizleistung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Vorlauftemperatur von 35 °C generell nicht ausreicht, um 23 °C zu erreichen, ist nicht korrekt. Bei korrekter Auslegung (z. B. 80-100 m Rohr auf 9-10 m² Fläche) wäre dies durchaus möglich. Das Problem liegt in der zu kurzen tatsächlichen Rohrlänge pro Quadratmeter, nicht in der Vorlauftemperatur an sich.
    ➕ Ergänzung: Die Nichtbelegung von Flächen unter Badewanne und Dusche ist fachlich korrekt und üblich, da diese Bereiche keine Heizlast abdecken müssen. Allerdings hätte die verbleibende beheizbare Fläche von ca. 6,5 m² mit einer deutlich kürzeren Rohrlänge (ca. 50-60 m) ausgelegt werden müssen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die aktuell zu hohe Rohrdichte kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und zu einer Überhitzung einzelner Bereiche führen, was langfristig Schäden am Estrich oder Belag verursachen kann. Zudem arbeitet die Heizung ineffizient, was zu erhöhten Energiekosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Da Sie sich noch in der Gewährleistung befinden, sollten Sie umgehend den Heizungsbauer schriftlich auffordern, die Anlage zu überprüfen und nachzubessern. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der Heizkreise durch einen unabhängigen Fachplaner erstellen. Bestehen Sie auf einer Korrektur, die entweder eine Verkürzung des Heizkreises oder eine Anpassung der Vorlauftemperatur und des Volumenstroms umfasst. Sollte der Heizungsbauer nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsbeistand oder einen Sachverständigen hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Die beschriebene Fußbodenheizung weist eine erhebliche Planungs- und Ausführungsabweichung auf: Bei einer Grundfläche von 9,2 m² wurde ein Heizkreis mit 94 m Länge bei 10 cm Verlegeabstand berechnet – was einer beheizten Fläche von nahezu 9,4 m² entspricht. Tatsächlich sind jedoch nur ca. 6,5 m² beheizt, was eine Flächendeckung von unter 71 % bedeutet und gravierende thermische Unterdeckung zur Folge hat.
    🔴 Gefahr: Eine so geringe beheizte Fläche bei niedriger Vorlauftemperatur (35 °C) führt nicht nur zu unzureichender Raumtemperatur, sondern begünstigt auch Kondensationsfeuchte an kühlen Bauteiloberflächen – insbesondere unter Badewanne und Dusche – mit erhöhtem Schimmelrisiko im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 35 °C Vorlauftemperatur grundsätzlich keine 23 °C Raumtemperatur erreichbar sei, ist falsch: Bei korrekter Verlegung und ausreichender beheizter Fläche ist dies durchaus möglich – insbesondere bei gut gedämmtem Untergrund und geringem Wärmeverlust.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung unter Badewanne und Dusche ist grundsätzlich zulässig und oft notwendig – sofern die jeweiligen Herstellerbedingungen (z. B. statische Lastaufnahme, Dämmung, Abstand zur Dichtungsebene) eingehalten werden. Die Freifläche zwischen den Sanitärgegenständen ist kein zwingender Verlegeausschluss, sondern muss thermisch bewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer möglichen Korrektur im Rahmen der Gewährleistung ist vollkommen berechtigt – eine erhebliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung (94 m bei 10 cm Abstand) stellt einen Mangel dar, der vom Installateur zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Erhöhung der Vorlauftemperatur ist keine Lösung: Sie würde die thermische Belastung des Estrichs und der Verlegeebene unnötig erhöhen, Energieverbrauch steigern und das Risiko von Rissbildung oder Dichtungsversagen unter Sanitärgegenständen erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Dokumentation der tatsächlich verlegten Heizkreislänge und der beheizten Fläche an; beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder SHK-Sachverständigen mit einer thermischen Baubegutachtung; verlangen Sie im Gewährleistungsfall die fachgerechte Nachverlegung oder eine technisch gleichwertige Ersatzmaßnahme – ohne eigenmächtige Modifikationen am System.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es liegt ein gravierender Mangel vor – die berechnete Heizrohrlänge passt nicht zur tatsächlich beheizten Fläche (6,5 m² vs. theoretisch 9,4 m²).
    • Alle drei identifizieren ein erhöhtes Schimmelrisiko durch Kondensationsfeuchte an kühlen Oberflächen – insbesondere unter nicht beheizten Sanitärgegenständen.
    • Alle drei bestätigen die Gewährleistungsrelevanz und die Pflicht des Installateurs zur Nachbesserung.
    • GoogleAI konzentriert sich auf mögliche Mess- und Abgleichfehler (z. B. hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur), während DeepSeek und Qwen klar eine Planungs- und Ausführungsabweichung als Ursache benennen.
    • GoogleAI vermutet "zu kurzen Heizkreis", DeepSeek und Qwen korrigieren präziser: Der Kreis ist nicht zu kurz – sondern zu lang für die beheizte Fläche → resultiert in zu hoher Dichte und thermischer Unterdeckung.
    • DeepSeek weist auf das Risiko einer lokalen Überhitzung und Estrichschädigung durch zu hohe Rohrdichte hin – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen betont die Zulässigkeit der Verlegung unter Badewanne/Dusche unter Herstellerbedingungen – und widerlegt die pauschale Annahme einer "Nichtbelegungsregel"; DeepSeek hält sie für üblich, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Unzulässigkeit einer bloßen Vorlauftemperaturerhöhung als Lösung – GoogleAI nennt sie nicht ausdrücklich als Risiko.
    • GoogleAI stellt die Vorlauftemperatur von 35 °C generell in Frage, um 23 °C Raumtemperatur zu erreichen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Bei korrekter Auslegung und ausreichender beheizter Fläche ist 35 °C durchaus ausreichend. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: Die Temperatur ist nicht per se zu niedrig – die Auslegung ist fehlerhaft.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Baubegutachtung durch einen SHK-Sachverständigen (nach VDIAbk. 2067/6037) statt eigenständiger Parameteranpassung; Fokussierung auf Flächenkorrektur und thermische Gleichmäßigkeit – nicht auf Temperaturerhöhung.
    Ursache der unzureichenden Heizleistung Planungs- und Ausführungsfehler: 94 m Rohrlänge entspricht ~9,4 m² Flächenbedarf, tatsächlich beheizt sind nur ~6,5 m² → thermische Unterdeckung & Flächenungleichmäßigkeit.
    Schimmelrisiko Hoch: Kondensationsfeuchte an nicht beheizten Bauteiloberflächen (unter Badewanne/Dusche); langfristig gesundheitsrelevant.
    Vorlauftemperatur von 35 °C Widerspruch: GoogleAI zweifelt ihre Ausreichung an; DeepSeek & Qwen bestätigen: Bei fachgerechter Auslegung ist 35 °C ausreichend – Problem ist die Flächenverteilung, nicht die Temperatur.
    Erlaubnis der Verlegung unter Sanitärgegenständen ⚠️ Abwägung: Qwen betont Herstellerbedingungen als entscheidend; DeepSeek nennt Nichtbelegung als üblich; GoogleAI äußert sich nicht – Konsens: Kein grundsätzliches Verbot, aber fachliche Prüfung zwingend.
    Gewährleistungsanspruch Vollständiger Konsens: Erhebliche Abweichung von vertraglicher Leistung (Rohrlänge vs. beheizte Fläche) stellt Mangel dar – Nachbesserung durch Installateur ist fällig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Kondensationsfeuchte unter Sanitärgegenständen Schimmelbildung im Estrich, Gesundheitsgefährdung, schwer sanierbar
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung durch zu hohe Rohrdichte Estrichrissbildung, Dichtungsversagen unter Badewanne/Dusche, Wasserschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Vorlauftemperaturerhöhung durch Eigeneingriff Verschlechterung der Langzeitstabilität von Estrich, Belag und Dichtungsebene
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge im Gewährleistungszeitraum Verlust des Anspruchs auf kostenlose Nachbesserung durch Installateur
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ist-Zustände vor Sanierung Unmöglichkeit, Mangelursache und Verantwortlichkeit nachzuweisen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung im Gewährleistungszeitraum Kostenfreie Nachverlegung oder fachgerechte Ersatzlösung durch Installateur
    ✅ Chance Optimierung der beheizten Fläche (z. B. Verlegung unter Sanitärgegenständen nach Herstellerfreigabe) Verbesserte thermische Gleichmäßigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz moderner hydraulischer Regeltechnik (z. B. Einzelraumregelung) Präzisere Raumtemperatursteuerung, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung im Estrich Frühwarnsystem bei Feuchteanreicherung, präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Abschluss einer thermischen Baubegutachtung als Planungsgrundlage für zukünftige Umbauten Langfristig sichere, nachweisbare Anlagenqualität und Wertsteigerung
    1. Sofortige fachliche Einschaltung: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen SHK-Sachverständigen (nach VDI 2067/6037) mit einer thermischen Baubegutachtung – inkl. Flächenmessung, Rohrlängenverifikation und Feuchtemessung unter Sanitärgegenständen.
    2. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Bauzeichnungen, Verlegeplan, Liefer- und Montageprotokolle) und führen Sie eine systematische Messreihe (Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Raumtemperatur an 5 Punkten, Oberflächentemperatur im Bereich Badewanne/Dusche) durch.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren und versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle, schriftliche Mängelrüge an den Installateur mit Fristsetzung zur Stellungnahme und Nachbesserung – unter Bezugnahme auf die berechnete vs. real beheizte Fläche.
    4. Keine Eigenkorrekturen: Unterlassen Sie jede Änderung an Vorlauftemperatur, Volumenstrom oder Regelparameter – warten Sie ausschließlich auf das Gutachten und die vertraglich vereinbarte Lösung durch den Installateur.
    5. Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie beim Hersteller der Fußbodenheizung die schriftliche Freigabe zur Verlegung unter Badewanne und Dusche an – inkl. konkreter Angaben zu Dämmung, statischer Last und Mindestabstand zur Dichtungsebene.
    6. Energieberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach § 36 Energieeinsparverordnung – zur Prüfung einer nachträglichen Optimierung der Regelungstechnik und zur Förderungsmöglichkeit im Rahmen von BAFA-Programmen.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf von Heizrohren, durch den ein Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme abzugeben. Er ist ein wesentlicher Bestandteil von Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizschlange, Verteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    Verlegeabstand
    Der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Abstand führt zu einer höheren Heizleistung, da mehr Rohre pro Fläche verlegt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizleistung, Wärmeverteilung.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann zu einer unzureichenden Heizleistung führen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmepumpe.
    Heizleistung
    Die Menge an Wärme, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Heizkörpers oder der Länge des Heizkreises. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Händlers, Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Mängel, Nachbesserung, Garantie.
    Wärmebedarf
    Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Dämmung und der Außentemperatur. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Dämmung, Energieeffizienz.
    1. Frage: Was ist ein Heizkreis bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf von Heizrohren, durch den warmes Wasser fließt, um den Fußboden und somit den Raum zu erwärmen. Mehrere Heizkreise werden über einen Verteiler gesteuert.
    2. Frage: Was bedeutet Verlegeabstand bei einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Der Verlegeabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren. Je geringer der Abstand, desto höher die Heizleistung, da mehr Rohre pro Fläche verlegt sind.
    3. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude erreicht.
    4. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies ist deutlich niedriger als bei herkömmlichen Heizkörpern.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn meine Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Vorlauftemperatur und den Wasserdruck. Stellen Sie sicher, dass der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    6. Frage: Wie finde ich heraus, ob der Heizkreis richtig berechnet wurde?
      Antwort: Vergleichen Sie die Berechnungen des Heizungsbauers mit den tatsächlichen Gegebenheiten Ihres Badezimmers (Größe, Dämmung, Fensterfläche). Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Experten hinzu.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung des Badezimmers bei der Heizleistung?
      Antwort: Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt dafür, dass weniger Heizleistung benötigt wird, um den Raum warm zu halten. Schlechte Dämmung kann die Ursache für eine unzureichende Heizleistung sein.
    8. Frage: Kann ich die Heizleistung nachträglich erhöhen, ohne den Heizkreis zu verändern?
      Antwort: Eine Möglichkeit ist die Erhöhung der Vorlauftemperatur, aber dies kann den Energieverbrauch erhöhen. Eine andere Option ist die Optimierung des hydraulischen Abgleichs. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche elektrische Fußbodenheizung sinnvoll sein.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst optimieren können.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Heizung finden
      Wie Sie die richtige Vorlauftemperatur für Ihre Heizung einstellen, um Energie zu sparen.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen.
  2. Fußbodenheizung Bad: Hydraulischer Abgleich – Ursachen prüfen
    Ursachen
    35 Grad am Heizkreisverteiler (bei welcher Außentemperatur?) ist schon mal etwas, aber kommen die in ausreichender Menge im Bad an? Sprich: wurde ein Hydraulischer Abgleich gemacht?
    Wie ist der Dämmstandard des Hauses? Zwei Außenwände?
  3. Fußbodenheizung: Niedrigenergiehaus – U-Wert & Abgleich
    Außentemperaturen von dieser Woche. Hydraulischer Abgleich ist gemacht ...
    Hydraulischer Abgleich ist gemacht.
    Dämmstandard ist Niedrigenergiehaus mit einem U-Wert der Außenwände von 0,36.
  4. Fußbodenheizung Bad: Rohrlänge – Verlegeabstand & Wärmebedarf
    Rohrlänge
    Habe mal im Tabellenbuch nachgeschaut, lang lang ist es her, da komme ich bei 6,5 m² und einem 11er Verlegeabstand auf ca. 60 m Rohr, Anbindelängen bitte noch dazu rechnen. Ich finde für meinen Geschmack einen 10er Verlegeabstand eigentlich zu groß für ein Bad wo ja 24 Crad Raumtemperatur erreicht werden sollen. Da kann ich mich aber auch täuschen, der Heizungsbauer muss ja eine Heizlastberechnung gemacht haben und dementsprechend die Heizung auch ausgelegt haben. Fragen Sie mal nach dem ermittelten Wärmebedarf für das Bad, er muss je die Werte da haben, bzw. Ihnen die Unterlagen übergeben haben.
    Gruß Sven
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Heizkreis Fußbodenheizung: Optimale Heizleistung im Bad erzielen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Fußbodenheizung im Bad. Mögliche Ursachen sind ein zu kurzer Heizkreis, falscher Verlegeabstand, unzureichender hydraulischer Abgleich und der Dämmstandard des Hauses. Die korrekte Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Auslegung der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung Bad: Rohrlänge – Verlegeabstand & Wärmebedarf könnte ein zu großer Verlegeabstand (10 cm) im Bad problematisch sein, um die gewünschte Raumtemperatur von 24°C zu erreichen. Eine Überprüfung der Heizlastberechnung durch den Heizungsbauer ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich ist bereits erfolgt, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Niedrigenergiehaus – U-Wert & Abgleich erwähnt wird. Dennoch sollte die korrekte Funktion und Einstellung des Abgleichs überprüft werden, um sicherzustellen, dass ausreichend Wärme im Bad ankommt.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Bad hat eine Grundfläche von 9,2 m², wobei laut Herstellerfirma Velta ein Heizkreis von 94 m Länge bei einem Verlegeabstand von 10 cm vorgesehen war. Der U-Wert der Außenwände beträgt 0,36, was einem Niedrigenergiehaus-Standard entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wassertemperatur am Heizkreisverteiler und stellen Sie sicher, dass ausreichend Wärme im Bad ankommt (siehe Fußbodenheizung Bad: Hydraulischer Abgleich – Ursachen prüfen). Lassen Sie die Heizlastberechnung und den Verlegeabstand von einem Fachmann überprüfen, um die optimale Heizleistung der Fußbodenheizung im Bad sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreis, Fußbodenheizung, Bad, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreis, Fußbodenheizung, Bad, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreis, Fußbodenheizung, Bad, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreis Fußbodenheizung zu kurz: Was tun bei zu geringer Heizleistung im Bad?
Suche nach: Heizkreis zu kurz? Ursachen & Lösungen für kalte Bäder
Suche nach: Heizkreis, Fußbodenheizung, Bad, Heizleistung, Verlegeabstand, Velta, Gewährleistung, Heizungsbauer, Wassertemperatur
