Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nachtabsenkung
Fußbodenheizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Pumpenleistung für MFH
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo an alle wissenden.
In unserer Wohnung (Mehrfamilienhaus) haben wir eine Fußbodenheizung. da der damalige Installateur scheinbar unfähig ist bzw. falsche aussagen macht, wäre ich für richtige Antworten sehr dankbar.
1. welche Vorlauftemperatur soll die Fußbodenheizung haben?
2. soll die tagestemperatur durchlaufen auch wenn man unter Tag nicht zu hause ist, oder sollte auch hier eine Temperaturabsenkung erfolgen. wenn ja um wieviel grad soll diese Absenkung unter tags und in der Nacht sein? (damit am wirtschaftlichsten gefahren wird)
3. wie soll die Umwälzpumpe eingestellt sein?
volle Leistung, mittel oder wenig?
(wenig Stromverbrauch und trotzdem Behaglichkeit)
4. wie sollen die heizkreisregler eingestellt sein?
Alle heizkreise gleiche Durchflussmenge? auch in räumen welche nicht so hohe Temperatur benötigen (Schlafzimmer)?
bin mir sicher dass auch andere diese Info sehr nützlich finden würden. danke
  • dor
    🔴 Gefahr: Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Leistungsverlust der Heizung sofort Fachmann kontaktieren.
    Ich empfehle folgende Einstellungen für Ihre Fußbodenheizung im Mehrfamilienhaus:
    • Vorlauftemperatur: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Gebäudeisolierung und den Außentemperaturen ab. Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur (z.B. 30-35°C) und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Energieverlusten.
    • Nachtabsenkung: Eine Nachtabsenkung kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen. Reduzieren Sie die Raumtemperatur um ca. 2-3°C während der Nacht. Achten Sie darauf, dass die Absenkung nicht zu stark ist, da das Wiederaufheizen am Morgen mehr Energie verbrauchen kann.
    • Umwälzpumpenleistung: Die Umwälzpumpe sollte so eingestellt sein, dass alle Heizkreise ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden. Eine zu hohe Pumpenleistung führt zu unnötigem Stromverbrauch. Moderne Pumpen regeln die Leistung automatisch.
    • Durchflussmenge: Die Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen sollte so eingestellt sein, dass eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet ist. Dies kann durch hydraulischen Abgleich erreicht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Einstellungen können zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, hohen Heizkosten oder sogar Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren. Ein hydraulischer Abgleich ist oft sinnvoll.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine optimale Vorlauftemperatur ist entscheidend für einen effizienten Heizbetrieb. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizlast.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Raumtemperatur während der Nacht automatisch abgesenkt wird, um Energie zu sparen. Die Absenkung sollte jedoch nicht zu groß sein, da das Wiederaufheizen am Morgen sonst mehr Energie verbraucht. Verwandte Begriffe: Tagtemperatur, Heizzeiten, Thermostat.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser im Heizkreislauf zirkuliert. Eine effiziente Umwälzpumpe ist wichtig, um den Stromverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenleistung.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Thermostatventil.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser zirkuliert, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. Jeder Heizkörper oder jede Fußbodenheizung kann einen eigenen Heizkreis haben. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und der Außentemperatur. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
    Mehrfamilienhaus (MFH)
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden. Die Heizungsanlage in einem MFH kann zentral oder dezentral sein. Verwandte Begriffe: Einfamilienhaus, Wohnungseigentümergemeinschaft, Heizkostenabrechnung.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und der Außentemperatur. Als Faustregel gilt, dass eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur effizienter ist. Beginnen Sie mit 30-35°C und erhöhen Sie diese bei Bedarf.
    2. Ist eine Nachtabsenkung bei Fußbodenheizungen sinnvoll?
      Ja, eine Nachtabsenkung kann sinnvoll sein, um Energie zu sparen. Allerdings sollte die Absenkung nicht zu groß sein, da das Wiederaufheizen am Morgen sonst mehr Energie verbraucht. Eine Absenkung um 2-3°C ist in der Regel ausreichend.
    3. Wie stelle ich die Umwälzpumpe richtig ein?
      Die Umwälzpumpe sollte so eingestellt sein, dass alle Heizkreise ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden. Moderne Pumpen regeln die Leistung oft automatisch. Eine zu hohe Pumpenleistung führt zu unnötigem Stromverbrauch.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Fußbodenheizung ist wichtig, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Lassen Sie die Heizung alle 1-2 Jahre von einem Fachmann überprüfen.
    6. Kann ich die Fußbodenheizung im Sommer komplett ausschalten?
      Ja, im Sommer können Sie die Fußbodenheizung in der Regel komplett ausschalten. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizung vor dem nächsten Winterbetrieb wieder rechtzeitig eingeschaltet wird.
    7. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird, kann dies verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst die Vorlauftemperatur und die Pumpeneinstellung. Eventuell ist auch ein hydraulischer Abgleich erforderlich.
    8. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Umwälzpumpe senken?
      Achten Sie darauf, dass die Umwälzpumpe nicht unnötig hoch eingestellt ist. Moderne Pumpen regeln die Leistung automatisch und verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in Altbauten.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann.
    • Heizkosten sparen im Winter
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten im Winter zu senken.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Gasheizung, Ölheizung und Wärmepumpe.
    • Raumtemperatur richtig einstellen
      Empfehlungen zur optimalen Raumtemperatur in verschiedenen Räumen.
  2. Fußbodenheizung: Baujahr & Gebäudehülle beeinflussen Effizienz
    Zuerst wäre interessant,
    welche Aussagen der Kollege zu Ihren Fragen getätigt hat. Und weiterhin ist von großer Bedeutung, wann das Gebäude (und demnach normalerweise auch die Fußbodenheizung) gebaut wurde, denn Sie können Fußbodenheizung der 80er Jahre nicht mehr mit den heutigen Systemen dafür notwendigen Parametern vergleichen.
    Trotzdem schon mal ein paar Antworten:
    1. Die (wie Sie schreiben) Wirtschaftlichkeit einer Heizungsanlage ist direkt von der Gebäudehülle abhängig. Denn wenn Sie in einem schlecht gedämmten und zugigen (weil schlechte Fenster) Haus wohnen, werden auch mit der besten Heizungsanlage die Heizkosten für das Gebäude ernorm hoch sein. Weiterhin ist die Wirtschaftlichkeit einer Heizungsanlage extrem stark von den Benutzungsgewohnheiten der Bewohner abhängig. Wenn z.B. viele Fenster den ganzen Tag "auf kipp" stehen, werden auch mit der besten Heizungsanlage die Heizkosten für das Gebäude ernorm hoch sein.
    2. Die Veränderungen einzelner Parameter einer Heizungsanlage (wie sie von Ihnen befragt wurden), wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage nur im unteren einstelligen Prozentbereich auch. Denn das Gebäude verliert nun mal eine gewisse Energiemenge pro Zeit in Abhängigkeit der Außen- und Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur). Wenn die Heizungsanlage nun zeitweise gedrosselt wird und damit die Innentemperatur langsam (wiederum in Abhängigkeit vom Gebäude, s.o.) sinkt, benötigt das Gebäude deutlich mehr Heizenergie, um die vorherige Temperatur wieder zu erreichen. Was hätten Sie also dann gespart?
    3. Die Drehzahl der Umwälzpumpe wird nach der Volumenstromberechnung eingestellt. Sie ist nicht beliebig einstellbar, da ansonsten das Gebäude u.U. nicht mehr ausreichend beheizt wird. Dazu wurde vor der Montage eine Planung mit Berechnung der Anlage durchgeführt.
    4. Die Durchflussmenge der Heizkreise ergibt sich ebenfalls aus oben genannter Anlagenberechnung und kann sehr wohl unterschiedlich sein  -  muss aber nicht (Zufall). Selbstverständlich können Sie aber einzelne Heizkreise deutlich drosseln oder abstellen, um kühlerer Raumtemperaturen zu erreichen. Bedenken Sie aber, dass dann die Nebenräume des kühleren Raumes ihrerseits u.U. aber mehr Energie benötigen um noch warm genug zu sein, da sie nun Wärme nicht nur nach außen, sondern auch an den kühlerern Raum verlieren.
    Ihre Fragen zielen vermutlich in die Richtung: Wie kann ich Heizkosten sparen? Antwort: Wenn Sie auf Behaglichkeit und Komfort verzichten wollen, indem Sie in die Heizungsanlage drosselnd eingreifen. Alternativ: Das Heizsystem / den Wärmeerzeuger erneuern. Oder auf eine preiswertere Energieart umsteigen. Ansonsten müssen Sie die Gebäudewärmeverluste reduzieren!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die optimale Einstellung einer Fußbodenheizung in einem Mehrfamilienhaus (MFH) hängt stark vom Baujahr der Heizungsanlage und der Gebäudehülle ab. Die Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung und Pumpenleistung sind entscheidende Parameter für Energieeffizienz und Heizkosten. Moderne Systeme sind nicht mit älteren Anlagen vergleichbar. Die Wirtschaftlichkeit wird durch das Nutzerverhalten und die individuellen Gegebenheiten beeinflusst.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Gebäudehülle (Fenster, Dämmung) einen wesentlichen Einfluss auf die benötigte Vorlauftemperatur hat. Details dazu im Beitrag Fußbodenheizung: Baujahr & Gebäudehülle beeinflussen Effizienz.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung der Umwälzpumpe und Durchflussmenge ist entscheidend, um die Wärme gleichmäßig im Mehrfamilienhaus zu verteilen und Heizkosten zu sparen. Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Stromverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Baujahr Ihrer Fußbodenheizung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Parameter (Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung) für Ihr System zu ermitteln. Achten Sie auf eine gute Dämmung, um die Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung optimal einstellen: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Pumpenleistung für MFH
Suche nach: Fußbodenheizung: Optimale Einstellungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung, Umwälzpumpe, Durchflussmenge, Heizkosten, Energie sparen, Mehrfamilienhaus
