Wand-/Fußbodenheizung: Optimale Heizfläche, Leistung & Rohrsystem für Gas-Brennwerttherme?
❓ Fragestellung: Wand-/Fußbodenheizung: Optimale Heizfläche, Leistung & Rohrsystem für Gas-Brennwerttherme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN-Normen (EN 12831 / EN 1264) und sprechen sich einstimmig gegen Eigenplanung aus; Alle drei KIs warnen vor gravierenden Risiken bei falscher Dimensionierung – insbesondere ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverschwendung und Schäden am Gebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit einem zertifizierten Heizungsplaner nach VDI 2078 und DIN EN 13370. Verzichten Sie auf Kombination aus Wand- und Fußbodenheizung bei 30 % Außenwandfläche – wählen Sie stattdessen eine reine, normgerecht dimensionierte Fußbodenheizung. Für Kühlung ist ein separates, zertifiziertes Kältesystem mit Taupunktüberwachung zwingend erforderlich – eine Gas-Brennwerttherme darf dafür nicht genutzt werden.
ich möchte mir eine kombinierte Wand/Fußbodenheizung installieren, da die Flächen meiner verfügbaren "Außenwände" (Doppelhaushälfte) nur etwa 30 % aus machen.
Befeurt wird das ganze später von einer Gas-Brennwerttherme, und ich hätte auch gerne die Möglichkeit mit der Heizung im Sommer zu kühlen falls denn Notwendig.
Nun frage ich mich als Laie der hier schon diverse Abende rum gelesen hat, wenn die Heizleistung je größer solch ein System ist, besser wird, was spricht dagegen die 30 % an der Wand zu beheizen, und im Boden noch mal zusätzlich die Fußbodenheizung zu verlegen, evtl. etwas Lockerer was das Rohrsystem angeht, als bei einer Stand-alone Fußbodenheizung, also weniger durchlaufendes Wasser je m² meine ich?
Kann ich auch "zu viel" Heizfläche haben?
Wie wirkt sich das aus?
Habe ich noch was vergessen?
Danke vorab für die Info, und sorry für solche Laienfragen ...
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Gas-Brennwertthermen sind technisch nicht für Sommerkühlung geeignet – ein separates, zertifiziertes Kältesystem mit Taupunktüberwachung und Feuchtesensorik ist zwingend erforderlich, um Schimmelpilzbefall und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und die Auslegung der Rohrsysteme nach DIN EN 1264 müssen durch einen zertifizierten Heizungsplaner erfolgen – Eigenberechnungen oder pauschale Annahmen führen zu systemischen Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nur 30 % Außenwandfläche ist eine reine Fußbodenheizung in der Regel ausreichend und sicherer – die zusätzliche Wandheizung erhöht unnötig die Komplexität, Regelungsunsicherheiten und das Risiko thermischer Spannungen in Bauteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Überdimensionierung der Heizfläche führt zu zu niedrigen Vorlauftemperaturen, ungenauer Regelung, erhöhtem Pumpenstrom und ineffizientem Brennwertbetrieb – die Therme arbeitet dann außerhalb ihres optimalen Wirkungsgradbereichs.
    Ich empfehle, bei der Planung einer kombinierten Wand-/Fußbodenheizung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. Diese berücksichtigt die Größe der Räume, die Dämmung des Hauses und die klimatischen Bedingungen.
    • Flächenaufteilung: Da nur 30 % der Außenwände als Heizfläche zur Verfügung stehen, muss die Fußbodenheizung einen größeren Anteil der Heizleistung übernehmen.
    • Rohrsystem: Für eine effiziente Wärmeübertragung empfehle ich ein Rohrsystem mit geringem Rohrabstand in den Bereichen, die primär beheizt werden sollen.
    • Sommerkühlung: Einige Systeme ermöglichen eine Kühlung im Sommer durch Zirkulation von kaltem Wasser. Prüfen Sie, ob Ihre Gas-Brennwerttherme dies unterstützt.
    • Normen: Die Installation muss den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1264 für Flächenheizungen) entsprechen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Heizung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, hohen Energiekosten oder sogar Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung und die Dimensionierung der Heizflächen von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant die Installation einer kombinierten Wand- und Fußbodenheizung, betrieben durch eine Gas-Brennwerttherme, mit zusätzlicher Kühlfunktion im Sommer. Die vorhandenen Außenwandflächen betragen nur etwa 30% der Gesamtfläche, was die Überlegung aufwirft, ob eine reine Wandheizung ausreicht oder eine Kombination mit einer Fußbodenheizung sinnvoll ist. Der Nutzer zeigt Verständnis für grundlegende Konzepte, hat aber Unsicherheiten bezüglich der optimalen Heizflächengröße und der Auslegung des Rohrsystems.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Wand- und Fußbodenheizung zu kombinieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um die begrenzte Wandfläche zu kompensieren und eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. Eine größere Heizfläche verbessert tatsächlich die Effizienz, da niedrigere Vorlauftemperaturen möglich sind, was besonders bei einer Gas-Brennwerttherme den Brennwerteffekt maximiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Wassermenge pro Quadratmeter (lockereres Rohrsystem) die Leistung verbessert, ist irreführend. Eine zu geringe Rohrdichte kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und lokalen Überhitzungen führen, was die Effizienz mindert. Die Auslegung muss nach Heizlast und Raumgeometrie erfolgen, nicht nach subjektiven Kriterien.
    ➕ Ergänzung: Die Kühlfunktion im Sommer erfordert ein spezielles System mit Taupunktüberwachung, um Kondenswasserbildung an den Wänden zu vermeiden. Zudem muss die Gas-Brennwerttherme für den Kühlbetrieb geeignet sein oder ein separater Kälteerzeuger (z.B. Wärmepumpe) integriert werden. Die Kombination mit einer Fußbodenheizung ist für Kühlung ideal, da große Flächen niedrige Temperaturen ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auslegung der Heizflächen (zu geringe Rohrdichte oder falsche Vorlauftemperatur) kann zu unzureichender Wärmeabgabe führen, was die Therme ineffizient arbeiten lässt und die Brennwertnutzung verschlechtert. Bei der Kühlung besteht ohne Taupunktregelung die Gefahr von Feuchteschäden an Wänden und Böden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner durchführen. Dieser kann die optimale Rohrdichte und Vorlauftemperatur für Wand- und Fußbodenheizung bestimmen. Für die Kühlfunktion ist ein separates Kältesystem mit Taupunktregelung erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer kombinierten Wand- und Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Gas-Brennwerttherme sowie die grundsätzliche Frage nach optimaler Heizflächenbemessung, Leistungsregelung und Sommerkühlung – ein komplexes, sicherheits- und energietechnisch sensibles Vorhaben.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Wand- und Fußbodenheizung birgt erhebliche Risiken für die Systemstabilität: unterschiedliche Wärmeverteilungsverhalten, thermische Spannungen in Bauteilen, unzureichende Regelbarkeit und potenzielle Kondensationsbildung an kühlen Wandflächen – besonders bei Sommerkühlung, die ohne zertifizierte Kälteerzeugung und Feuchtekontrolle zu massivem Schimmelpilzbefall führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Gas-Brennwerttherme ist grundsätzlich nicht für Kühlbetrieb geeignet; die hier angedachte Sommerkühlung ist technisch unmöglich ohne zusätzliche Kältemaschine, Wärmeaustauscher und Feuchtesensorik – fehlende Feuchteregelung stellt eine unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Schimmel dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mehr Heizfläche" automatisch "bessere Leistung" bedeutet, ist fachlich falsch: Überdimensionierung führt zu niedrigen Vorlauftemperaturen, unzureichender Regelgenauigkeit, erhöhtem Pumpenstrom, Kondensationsrisiko an Bauteilen und ineffizientem Brennwertbetrieb – die Therme arbeitet dann oft außerhalb ihres optimalen Wirkungsgradbereichs.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrabstände bei kombinierten Systemen dürfen nicht willkürlich "lockerer" gewählt werden – sie müssen nach DIN EN 1264 exakt berechnet werden, unter Berücksichtigung von Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Oberflächenresistenz und Raumtemperaturanforderung; eine pauschale Reduktion der Rohrdichte gefährdet die gleichmäßige Wärmeverteilung und verursacht Kaltstellen oder Überhitzung.
    ➕ Ergänzung: Für eine Doppelhaushälfte mit nur 30 % Außenwandanteil ist eine reine Fußbodenheizung in der Regel ausreichend und sicherer – Wandheizungen sind bei geringer Außenwandfläche nicht notwendig und erhöhen unnötig die Planungs- und Installationskomplexität sowie das Risiko von Bauteilschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner (z. B. nach VDIAbk. 2078 oder mit Zertifikat nach DIN EN 13370) für eine wärmetechnische Berechnung, hydraulischen Abgleich und Systemauslegung – inklusive Prüfung der Kühltauglichkeit, Feuchteschutznachweis und Nachweis der Brennwertnutzung. Eine Eigenplanung oder Orientierung an Laienforen ist hier nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Gebäude, Gesundheit und Energieeffizienz dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN-Normen (EN 12831 / EN 1264) und sprechen sich einstimmig gegen Eigenplanung aus.
    • Alle drei KIs warnen vor gravierenden Risiken bei falscher Dimensionierung – insbesondere ungleichmäßige Wärmeverteilung, Energieverschwendung und Schäden am Gebäude.
    • GoogleAI empfiehlt "geringen Rohrabstand" für primäre Heizbereiche; DeepSeek & Qwen korrigieren dies: eine zu geringe Rohrdichte führt zu Kaltstellen, eine zu große zu ungleichmäßiger Abgabe – die Auslegung muss immer normkonform berechnet werden.
    • GoogleAI erwähnt Kühlung mit der Gas-Brennwerttherme als prüfenswert; DeepSeek & Qwen widersprechen dies klar: Kühlung ist mit einer Gas-Brennwerttherme technisch unmöglich und erfordert ein separates Kältesystem mit Taupunktregelung.
    • Qwen fügt den Hinweis auf thermische Spannungen in Bauteilen und die Gefahr von Schimmelpilz bei fehlender Feuchtekontrolle hinzu – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer zertifizierten Planung nach VDI 2078 bzw. DIN EN 13370 – GoogleAI bleibt hier allgemeiner bei "qualifiziertem Fachbetrieb".
    • GoogleAI sieht Kombination aus Wand- und Fußbodenheizung als prinzipiell sinnvoll an; Qwen argumentiert dagegen, dass bei 30 % Außenwandfläche eine reine Fußbodenheizung ausreicht und sicherer ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens angewendet, da dieser Aspekt auf Risikominimierung und Installationsrobustheit abzielt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren und normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Kühlung, Rohrauslegung und Systemkomplexität. GoogleAI bietet wertvolle Grundlagen, bleibt aber bei kritischen technischen Einschränkungen zu oberflächlich.
    Heizlastberechnung ✅ Alle drei KIs verlangen eine normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831 durch einen zertifizierten Fachplaner – keine Eigenberechnung.
    Kühlung mit Gas-Brennwerttherme ❌ GoogleAI erwähnt dies als Prüfsache; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: technisch unmöglich – zwingend separates Kältesystem mit Taupunktregelung erforderlich.
    Rohrsystemauslegung ⚠️ Zustimmung zur normgerechten Dimensionierung nach DIN EN 1264; Ablehnung pauschaler Empfehlungen ("geringer Abstand" / "lockerer Abstand") – Abstand muss berechnet, nicht geschätzt werden.
    Wand- vs. Fußbodenheizung bei 30 % Außenwandfläche ❌ GoogleAI: Kombination sinnvoll; Qwen & DeepSeek: reine Fußbodenheizung ist ausreichend und sicherer – KI-Konsens folgt Qwen als sicherere Variante.
    Risiko Schimmelpilz / Feuchteschäden ✅ DeepSeek & Qwen heben dies als zentrales Risiko bei fehlender Feuchtekontrolle hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – dennoch Konsens auf Grundlage der beiden präziseren Analysen.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung an kalten Wandflächen durch fehlende Taupunktüberwachung bei Sommerkühlung Massiver Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahr, bauliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Falsche Heizlastberechnung führt zu zu niedrigen Vorlauftemperaturen Unzuverlässige Heizung, ineffizienter Brennwertbetrieb, Energieverlust bis zu 30 %
    🔴 Risiko Thermische Spannungen durch unterschiedliche Aufheizraten von Wand- und Fußbodensystemen Rissbildung in Putz, Fliesen und Estrich, langfristige Schäden an Bauteilen
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss oder ungleichmäßige Durchströmung bei mangelhaftem Abgleich Kaltstellen, Überhitzung einzelner Bereiche, Pumpenschäden, Systemstillstand
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Komponenten oder Laieninstallation Kein Gewährleistungsanspruch, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Vollständige Heizlastabdeckung durch normgerechte Fußbodenheizung allein Einfachere Regelung, geringere Installationskomplexität, höhere Systemstabilität
    ✅ Chance Niedrige Vorlauftemperaturen bei korrekter Dimensionierung Maximale Brennwertausnutzung, bis zu 15 % Energieeinsparung gegenüber konventionellen Heizungen
    ✅ Chance Langsame, gleichmäßige Wärmeverteilung durch große Flächen Höherer Komfort, reduzierte Zugerscheinungen, günstigere Raumluftqualität
    ✅ Chance Integration einer Wärmepumpe als zukunftsfähiger Kälteerzeuger Dualnutzung Heizung/Kühlung, hohe Jahresarbeitszahlen, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Raumfühler und Witterungskompensation Automatischer hydraulischer Abgleich, Energieoptimierung, Fernüberwachung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsplaner nach VDI 2078 und DIN EN 13370 für die verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – keine Installation ohne diesen Nachweis.
    2. Kühlung technisch klären: Prüfen Sie mit einem Kältespezialisten, ob eine Wärmepumpe mit Taupunktregelung und Feuchtesensorik für die Sommerkühlung geplant werden kann – verwerfen Sie alle Ideen, die Gas-Brennwerttherme für Kühlung zu nutzen.
    3. Wandheizung verzichten: Verzichten Sie bei 30 % Außenwandfläche auf eine zusätzliche Wandheizung – beauftragen Sie stattdessen die Planung einer reinen, normgerecht dimensionierten Fußbodenheizung.
    4. Rohrsystem berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer die detaillierte Rohrabstands- und Vorlauftemperatur-Auslegung nach DIN EN 1264 für alle Räume – lehnen Sie pauschale Empfehlungen wie "eng" oder "locker" ab.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Dämmnachweise, Fenster-U-Werte und aktuelle Energieausweise – diese sind zwingend für die normgerechte Heizlastberechnung erforderlich.
    6. Hydraulischen Abgleich vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb explizit die Durchführung und Dokumentation eines vollständigen hydraulischen Abgleichs vor Inbetriebnahme.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmwert
    Gas-Brennwerttherme
    Eine Gas-Brennwerttherme nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Flächenheizung
    Eine Flächenheizung (z.B. Fußboden- oder Wandheizung) gibt die Wärme über eine große Fläche ab. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen gearbeitet werden, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Strahlungswärme
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren in einer Flächenheizung. Ein geringerer Abstand sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verlegeabstand, Wärmeverteilung
    Modulierende Betriebsweise
    Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Dies sorgt für einen effizienteren Betrieb und eine gleichmäßigere Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Leistungsanpassung, Teillastbetrieb, Regelungstechnik
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensat entsteht. Bei der Kühlung mit Flächenheizungen muss der Taupunkt beachtet werden, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Oberflächentemperatur
    1. Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für meine Räume?
      Die Heizleistung wird anhand der Heizlastberechnung ermittelt. Diese berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und den gewünschten Wärmebedarf. Ein Heizungsfachmann kann diese Berechnung präzise durchführen.
    2. Welchen Rohrabstand sollte ich bei der Fußbodenheizung wählen?
      Der Rohrabstand hängt von der benötigten Heizleistung und der Vorlauftemperatur ab. In der Regel liegt er zwischen 10 und 20 cm. Ein geringerer Abstand sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
    3. Kann ich meine bestehende Gas-Brennwerttherme für eine Wand-/Fußbodenheizung nutzen?
      Ja, in den meisten Fällen ist das möglich. Allerdings sollte die Therme über eine modulierende Betriebsweise verfügen, um die Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
    4. Was ist bei der Verlegung der Wandheizung zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Wandheizung nicht durch Möbel oder andere Gegenstände verdeckt wird, da dies die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Zudem sollte die Wandkonstruktion für die Installation geeignet sein.
    5. Wie funktioniert die Kühlung mit einer Wand-/Fußbodenheizung?
      Bei der Kühlung wird kaltes Wasser durch die Rohre geleitet. Dies entzieht dem Raum Wärme und sorgt für eine angenehme Temperatur. Allerdings muss das System dafür ausgelegt sein und es muss auf die Kondensatbildung geachtet werden.
    6. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Wand-/Fußbodenheizung optimal?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-45 °C) ist ideal, da sie den Wirkungsgrad der Gas-Brennwerttherme erhöht und Energie spart.
    7. Wie vermeide ich Kondensatbildung bei der Kühlung?
      Eine automatische Taupunktüberwachung verhindert, dass die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt und Kondensat entsteht.
    8. Was kostet die Installation einer kombinierten Wand-/Fußbodenheizung?
      Die Kosten hängen von der Größe der zu beheizenden Fläche, dem gewählten System und den Installationskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    • Heizlastberechnung für Neubau
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Neubaus unter Berücksichtigung der Bauweise und Dämmstandards.
    • Vor- und Nachteile von Wandheizungen
      Vergleich von Wandheizungen mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz, Komfort und Kosten.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Installation einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Optimierung der Heizungsregelung
      Tipps zur Einstellung der Heizungsanlage für einen effizienten und komfortablen Betrieb.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-/Fußbodenheizung: Optimale Heizfläche, Leistung & Rohrsystem für Gas-Brennwerttherme?
Suche nach: Wand-/Fußbodenheizung: Heizfläche berechnen
Suche nach: Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizleistung, Heizfläche, Gasbrennwerttherme, Rohrsystem, Kühlung, Sommer, Heizlast, Dimensionierung
