Zweiten Heizkreis installieren: Kosten, Aufwand & Alternativen für Heizkörper im Keller?
also erstmal der zustand der Anlage:
GB132-24
an dem ist angeschlossen ein Mischermodull MM10
Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk.
Warmwasseraufbereitung über dreiwegeventil bzw. BC10
Ich möchte gern noch Heizkörper im Keller installieren, welche gerätschaften brauche ich bzw. ist es einfach möglich ohne großen Aufwand.
Und sind andere einfachere Alternativen da um eine Heizquelle für den Keller hinzubekommen.
würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt, danke
nanekx
    Sicherheitshinweise: Zweiter Heizkreis: Installation im Keller | Kosten & Tipps
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Heizungsanlagen können zu gefährlichen Situationen wie Wasserschäden, Stromschlägen oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    GoogleAI-Analyse: Zweiter Heizkreis: Installation im Keller | Kosten & Tipps
    Um einen zweiten Heizkreis für Heizkörper im Keller an Ihrer bestehenden Heizungsanlage (GB132-24 mit MM10 Mischer) zu installieren, benötige ich folgende Informationen: die Heizlast des Kellers, die gewünschte Vorlauftemperatur für die Heizkörper und die vorhandenen Anschlüsse am Heizkessel.
    Benötigte Geräte:
    • Zusätzliche Heizkreispumpe: Um den neuen Heizkreis unabhängig vom bestehenden Fußbodenheizkreis zu betreiben.
    • Mischer (optional): Wenn die Vorlauftemperatur für die Heizkörper deutlich höher sein muss als für die Fußbodenheizung.
    • Rohrleitungen und Anschlussmaterial: Für die Verbindung der Heizkörper mit dem Heizkessel.
    • Heizkörper: Auslegung entsprechend der Heizlast des Kellers.
    • Sicherheitsgruppe: Für den neuen Heizkreis.
    Möglichkeiten zur Installation:
    • Direkter Anschluss: Wenn die Vorlauftemperatur für beide Heizkreise ähnlich ist, kann der neue Heizkreis direkt an den Heizkessel angeschlossen werden.
    • Anschluss über einen separaten Mischerkreis: Wenn unterschiedliche Vorlauftemperaturen benötigt werden.
    Alternativen zur Erweiterung des bestehenden Heizkreises:
    • Elektrische Heizung: Infrarotheizung oder Konvektorheizung für den Keller.
    • Luft-Luft-Wärmepumpe: Geeignet für kleinere Kellerräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Der Fachmann kann die Heizlast berechnen, die passende Dimensionierung der Komponenten vornehmen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohrleitungen, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, das von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) mit Wärme versorgt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkörper, Umwälzpumpe.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regeln, indem es heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeverlust, Dämmung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
    GB132-24
    Bezeichnung eines Gas-Brennwertkessels eines bestimmten Herstellers. Die Zahl 24 steht üblicherweise für die maximale Heizleistung in Kilowatt (kW).
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Gasheizung.
    MM10
    Ein Mischermodul, das zur Steuerung eines Heizkreises mit Mischer eingesetzt wird. Es regelt die Vorlauftemperatur und sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Mischer, Heizkreisregelung, Vorlauftemperaturregelung.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist für Heizkörper im Keller ideal?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt von der Auslegung der Heizkörper und der gewünschten Raumtemperatur ab. In der Regel liegt sie zwischen 55 und 70 Grad Celsius.
    2. Benötige ich zwingend einen Mischer für den zweiten Heizkreis?
      Ein Mischer ist dann erforderlich, wenn die Vorlauftemperatur für den neuen Heizkreis deutlich von der des bestehenden Heizkreises abweicht. Er ermöglicht eine separate Regelung der Vorlauftemperatur.
    3. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Aufgrund der Komplexität und der Sicherheitsrisiken sollte die Installation von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden.
    4. Welche Heizkörper eignen sich für den Keller?
      Für den Keller eignen sich Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Die Auswahl hängt von der Raumgröße, der Heizlast und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie berechne ich die Heizlast für den Keller?
      Die Heizlast kann entweder rechnerisch ermittelt oder durch eine Heizlastberechnung von einem Fachmann bestimmt werden. Dabei werden Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen berücksichtigt.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Installation eines zweiten Heizkreises?
      Alternativ können elektrische Heizungen, wie Infrarotheizungen oder Konvektoren, oder eine Luft-Luft-Wärmepumpe eingesetzt werden.
    7. Was ist bei der Dimensionierung der Heizkreispumpe zu beachten?
      Die Heizkreispumpe muss ausreichend dimensioniert sein, um den Volumenstrom im neuen Heizkreis sicherzustellen. Die Dimensionierung hängt von der Heizlast und dem Rohrnetz ab.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation zu treffen?
      Vor Beginn der Arbeiten muss die Heizungsanlage spannungsfrei geschaltet und der Wasserdruck abgelassen werden. Zudem sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
    • Heizkörper austauschen
      Informationen zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Heizungsanlage modernisieren
      Tipps zur Modernisierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz und Umweltschutz.
    • Hydraulischer Abgleich
      Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientere Heiztechnik und besseres Dämmverhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreis, Heizkörper, Keller, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreis, Heizkörper, Keller, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreis, Heizkörper, Keller, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiten Heizkreis installieren: Kosten, Aufwand & Alternativen für Heizkörper im Keller?
Suche nach: Zweiter Heizkreis: Installation im Keller | Kosten & Tipps
Suche nach: zweiter Heizkreis, Heizkörper Keller, Heizkreis installieren, Heizungsanlage erweitern, MM10, GB132-24, Heizkörper nachrüsten, Keller beheizen
