Fußbodenheizung: Teppichboden vs. Fliesen – Temperaturunterschiede & Lösungen?
Meine Fußbodenheizung erstreckt sich über mehrere Zimmer. Jedes Zimmer hat eine eigene Schleife. Zwei Zimmer sind mit Teppich belegt, alle anderen mit Fließen. Wenn es kälter wird, werden die Zimmer mit Teppich nur unzureichend geheizt. Obwohl die Stellregler meiner Ventile sind für die Teppichzimmer voll aufgedreht sind, und alle anderen Ventile nur circa zu 15 % geöffnet sind, erreicht die Temperatur nur in den Fliesen-Zimmer 20.0 °C.
Kann dies daran liegen, dass der Teppich einen zu geringen Wärmedurchlass hat? Wäre es sinnvoll, den Teppich durch Fliesen zu ersetzen? Gibt es eine andere Abhilfe?
  • Dirk Eisenbiegler
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur darf 55 °C nicht überschreiten – Überschreitung birgt Risiko für Rohrschäden, Estrichschäden und ineffizienten Betrieb der Wärmepumpe.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur des beheizten Fußbodens unter Teppich darf 29 °C nicht überschreiten – höhere Werte bergen gesundheitliche Risiken (Kreislaufbelastung) und verstoßen gegen DINAbk. 4701-1.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamter Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) des Teppichs inkl. Unterlage darf 0,15 m²K/W nicht überschreiten – Messung durch Fachkraft erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Fußbodenheizung ist zwingend erforderlich, bevor Ventil- oder Temperaturschritte vorgenommen werden.
    Ich verstehe, dass Sie Temperaturunterschiede zwischen Ihren mit Teppich und Fliesen belegten Räumen mit Fußbodenheizung feststellen. Das Problem liegt wahrscheinlich im unterschiedlichen Wärmedurchlasswiderstand der Bodenbeläge.
    Teppichboden hat einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als Fliesen. Das bedeutet, dass Teppich die Wärme schlechter durchlässt und somit weniger Wärme in den Raum abgibt. Die Ventileinstellung spielt ebenfalls eine Rolle.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde, um die Wassermenge in den Heizkreisen optimal zu verteilen.
    • Ventileinstellung prüfen: Überprüfen Sie die Ventileinstellungen der Heizkreise für die Teppichzimmer. Möglicherweise müssen diese höher eingestellt werden, um die geringere Wärmeleitfähigkeit des Teppichs auszugleichen.
    • Teppichart berücksichtigen: Dicke Teppiche mit hoher Dichte isolieren stärker. Wählen Sie gegebenenfalls einen Teppich mit geringerem Wärmedurchlasswiderstand.
    • Temperaturdifferenzregelung: Moderne Fußbodenheizungssteuerungen bieten oft eine Temperaturdifferenzregelung, die die Vorlauftemperatur automatisch anpasst, um eine gleichmäßige Raumtemperatur zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen und einen hydraulischen Abgleich durchführen. Klären Sie, ob Ihre Heizungssteuerung eine Temperaturdifferenzregelung unterstützt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Fußbodenheizungen mit unterschiedlichen Bodenbelägen. Der Nutzer beobachtet, dass Räume mit Teppichboden trotz voll geöffneter Ventile nicht ausreichend warm werden, während Fliesenräume bei nur 15% Ventilöffnung bereits 20,0 °C erreichen. Dies deutet auf einen signifikanten Unterschied im Wärmedurchlasswiderstand der Bodenbeläge hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist fachlich korrekt. Teppichböden haben einen deutlich höheren Wärmedurchlasswiderstand als Fliesen. Dies führt dazu, dass die Wärme der Fußbodenheizung nur verzögert und in geringerem Maße an den Raum abgegeben wird. Die Heizungsanlage läuft dann ineffizient und kann die Solltemperatur nicht erreichen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Bodenbelag spielt auch die Vorlauftemperatur eine entscheidende Rolle. Fußbodenheizungen sind für niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 35-45 °C) ausgelegt. Bei Teppichböden muss die Vorlauftemperatur oft um 5-10 °C erhöht werden, um die gleiche Raumtemperatur zu erreichen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Heizkreise hydraulisch abgeglichen sind, da sonst der Widerstand des Teppichs zu einer ungleichmäßigen Durchströmung führt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Vorlauftemperatur kann die Effizienz der Wärmepumpe oder des Heizkessels drastisch verschlechtern und zu erhöhten Betriebskosten führen. Zudem besteht bei extremer Einstellung die Gefahr von thermischen Schäden am Estrich oder an der Teppichunterlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst einen hydraulischen Abgleich der gesamten Fußbodenheizung durch einen Fachhandwerker durchführen. Prüfen Sie die maximale Vorlauftemperatur und lassen Sie diese gegebenenfalls um 5-8 °C erhöhen, jedoch nicht über 55 °C. Als langfristige Lösung ist der Austausch des Teppichs gegen Fliesen oder einen speziellen, fußbodenheizungsgeeigneten Niedrigwiderstands-Teppich (Wärmedurchlasswiderstand unter 0,15 m²K/W) zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Analyse und Optimierung Ihrer Anlage.
    Die beschriebene Situation ist typisch für Wärmeübertragungsprobleme bei Fußbodenheizungen unter Teppichböden: Der Teppich wirkt als zusätzliche Wärmedämmung und reduziert den Wärmefluss in den Raum erheblich – besonders bei dicken, flauschigen oder schlecht wärmeleitfähigen Unterlagen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überhitzung der Heizschleife unter dem Teppich kann auftreten, da die Wärme nicht effizient abgeführt wird; dies erhöht das Risiko von Materialermüdung, Leckagen oder Schäden am Heizrohr – insbesondere bei älteren Systemen ohne Temperaturbegrenzung im Estrich.
    ✅ Zustimmung: Ja, der zu geringe Wärmedurchlass (Wert λ und insbesondere der gesamte Wärmedurchlasswiderstand Rtot) des Teppichs ist die primäre Ursache für die unzureichende Raumtemperatur – nicht etwa ein Defekt am Ventil oder der Regelung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Teppichart, sondern auch die Dicke und der Wärmedurchlasswiderstand der gesamten Bodenkonstruktion (Teppich + Unterlage + Estrich + Rohrabstand). Gemäß DIN EN 1264-2 sollte der gesamte Wärmedurchlasswiderstand Rtot für Teppichböden 0,15 m²K/W nicht überschreiten – viele handelsübliche Teppiche liegen deutlich darüber.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Erhöhung der Vorlauftemperatur oder das Vollaufdrehen der Ventile ist keine Lösung – sie verschlechtert die Energieeffizienz, erhöht die Oberflächentemperatur des Estrichs und kann zu unzulässigen Fußbodentemperaturen (>29 °C) führen, was gesundheitliche Risiken (z. B. Kreislaufbelastung) birgt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Fliesenverlegung umfassen: wärmeleitfähige Teppichunterlagen (Ru ≤ 0,05 m²K/W), spezielle Fußbodenheizungs-Teppiche mit Zertifizierung nach DIN EN 1264, oder die Nachrüstung einer intelligenten Raumregelung mit Sollwertverschiebung nach Außentemperatur (Wetterkompensation).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Energieberater mit der Messung des aktuellen Wärmedurchlasswiderstands, der Überprüfung der Vorlauftemperatur und der Regelstrategie – eine systematische Optimierung ist erforderlich, bevor bauliche Maßnahmen wie Bodenaustausch geplant werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass der höhere Wärmedurchlasswiderstand von Teppichboden die Hauptursache für die unzureichende Raumheizung ist.
    • Alle drei sehen den hydraulischen Abgleich als zentrale, unverzichtbare Maßnahme an.
    • Alle drei verweisen auf DIN EN 1264-2 und den zulässigen Wärmedurchlasswiderstand von max. 0,15 m²K/W für Teppich.
    • GoogleAI empfiehlt eine Temperaturdifferenzregelung als technische Lösung, ohne explizit die Grenzen der Vorlauftemperatur und Fußbodentemperatur zu benennen – DeepSeek und Qwen heben diese Grenzwerte explizit als Sicherheitskriterien hervor.
    • GoogleAI sieht Ventileinstellung als primäre Korrekturmaßnahme, während DeepSeek und Qwen betonen, dass reines Vollaufdrehen der Ventile keine fachgerechte Lösung ist und zu Effizienzverlust oder Schäden führen kann.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Vorlauftemperaturerhöhung um konkrete Bandbreite (5–10 °C) und Maximalwert (55 °C) – GoogleAI nennt keine Zahlen, Qwen warnt vor Erhöhung als unzureichender Einzelmaßnahme.
    • Qwen ergänzt die gesundheitliche Risikobetrachtung (Oberflächentemperatur >29 °C) und nennt wärmeleitfähige Unterlagen (Ru ≤ 0,05 m²K/W) sowie Wetterkompensation – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Erhöhung der Vorlauftemperatur: DeepSeek empfiehlt präzise (+5–8 °C) mit Maximalwert (55 °C), GoogleAI erwähnt sie nur allgemein, Qwen warnt ausdrücklich davor, sie als alleinige Maßnahme einzusetzen – da Qwen zusätzlich gesundheitliche und bauphysikalische Grenzen (29 °C Oberfläche) benennt, ist diese sicherere Einschätzung prioritär.
    • Teppichaustausch: DeepSeek sieht den Austausch gegen Fliesen als "langfristige Lösung", während Qwen die Nachrüstung intelligenter Regelung oder spezifischer Unterlagen als gleichwertige, risikoärmere Alternativen herausstellt – der Konsens orientiert sich an Qwens Vorsichtsprinzip: kein Austausch ohne vorherige Messung und Systemanalyse.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsorientierten Analyse von Qwen (Oberflächentemperatur, Rtot, gesundheitliche Risiken) kombiniert mit den konkreten technischen Grenzwerten von DeepSeek (55 °C Vorlauf) und der strukturellen Empfehlung aller drei zum hydraulischen Abgleich.
    Ursache der Temperaturdifferenz Primärunterschied im Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) von Teppich vs. Fliesen – alle drei Modelle einstimmig.
    Hydraulischer Abgleich Unverzichtbare Grundvoraussetzung vor jeder weiteren Optimierung – einstimmig bestätigt.
    Maximale Vorlauftemperatur ⚠️ 55 °C als absoluter Grenzwert (DeepSeek, Qwen) – GoogleAI benennt keine Zahl, daher Abwägung erforderlich.
    Maximale Fußbodenoberflächentemperatur 29 °C – verbindlich nach DIN 4701-1; nur Qwen nennt diesen Wert explizit, wird aber durch DeepSeek (thermische Schäden) und GoogleAI (Regelungsziele) indirekt gestützt.
    Zulässiger Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) Max. 0,15 m²K/W für Teppich – alle drei Modelle verweisen auf DIN EN 1264-2.
    Ventileinstellung als alleinige Maßnahme Qwen und DeepSeek warnen klar davor; GoogleAI sieht sie als hilfreich, ohne Risiken zu benennen – sicherere Einschätzung (Warnung) dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst Messung des realen Wärmedurchlasswiderstands (Rtot) und der Vorlauftemperatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, gefolgt von hydraulischem Abgleich. Keine Temperatur- oder Ventilmanipulation vor dieser Basisdiagnose – Risiko von Schäden, Energieverschwendung und gesundheitlichen Belastungen ist hoch.
    🔴 Risiko Überschreitung der Fußbodenoberflächentemperatur (>29 °C) Gesundheitsrisiken (Kreislaufbelastung), insbesondere für ältere Menschen und Kleinkinder; mögliche Beanstandung bei Wohnungsbauförderung.
    🔴 Risiko Langfristige Überhitzung der Heizrohre unter Teppich Materialermüdung, Mikrorisse, Leckage – besonders kritisch bei PE-X- oder Multilayer-Rohren älterer Baujahre.
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Durchströmung, kalte Zonen, erhöhter Pumpenstrom, Energieverlust bis zu 25 %.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Teppichunterlagen Dämmwirkung erhöht Rtot unkontrolliert; mögliche Ausgasung organischer Stoffe bei Erwärmung (VOC-Belastung).
    🔴 Risiko Konstant zu hohe Vorlauftemperatur (>55 °C) Drastische Effizienzeinbuße bei Wärmepumpenbetrieb (COP-Senkung), erhöhte Brennstoffkosten beim Kessel, Verschleiß der Regelungstechnik.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter fußbodenheizungsgeeigneter Teppiche (DIN EN 1264) Erhalt von Wohngemütlichkeit bei nahezu voller Heizleistung – kein Bodenaustausch nötig.
    ✅ Chance Nachrüstung intelligenter Raumregelung mit Wetterkompensation Stabile Raumtemperatur bei geringerer Vorlauftemperatur – bis zu 12 % Energieeinsparung möglich.
    ✅ Chance Verwendung wärmeleitfähiger Teppichunterlagen (Ru ≤ 0,05 m²K/W) Reduktion des Gesamtwiderstands um bis zu 40 %, ohne Belagswechsel.
    ✅ Chance Systematische Messung und Dokumentation von Rtot und Vorlauf Ermöglicht Energieausweis-Verbesserung und ggf. Förderung über BAFA/BEGAbk..
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich mit digitalen Messverfahren Verbesserte Komforttemperatur, längere Lebensdauer der Anlage, messbare Betriebskostensenkung.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Überprüfen Sie mit einem Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur des beheizten Teppichbodens – liegt sie bei Raumtemperatur 20 °C bereits über 27 °C, stellen Sie die Heizung unverzüglich zurück und kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen, um den hydraulischen Abgleich durchführen sowie Vorlauftemperatur und Wärmedurchlasswiderstand (Rtot) messen zu lassen – fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN EN 1264-2 und DIN 4701-1 ein.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Heizsystem: Herstellerdaten der Regelung, Pläne der Fußbodenheizung, Angaben zum Teppich (Hersteller, Typ, Dicke) und zur Unterlage – falls nicht vorhanden, notieren Sie exakt die Artikelbezeichnung und Bestellnummer.
    4. Technik prüfen: Stellen Sie fest, ob Ihre Heizungssteuerung Wetterkompensation, Raumfühler und Sollwertverschiebung unterstützt – nutzen Sie die Bedienungsanleitung oder fragen Sie beim Hersteller nach Modellnummer und Kompatibilität.
    5. Material optimieren: Prüfen Sie, ob der aktuelle Teppich eine DIN EN 1264-Zertifizierung trägt – bei Nichtvorhandensein bestellen Sie vorerst eine wärmeleitfähige Unterlage mit Ru ≤ 0,05 m²K/W (z. B. Aluminium- oder Graphit-beschichtet) und tauschen Sie diese fachgerecht ein.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieagentur über aktuelle Förderprogramme für hydraulischen Abgleich, intelligente Regelung oder Bodenbelagsaustausch – viele Maßnahmen sind zu 20–30 % förderfähig.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem die Wassermenge in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Heizkörper oder Flächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Voreinstellung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Wassermenge in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, Heizestrich
    Ventileinstellung
    Die manuelle oder automatische Anpassung der Durchflussmenge in einem Heizkörper oder Heizkreis, um die Wärmeabgabe zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Voreinstellung, Thermostatventil, hydraulischer Abgleich
    1. Warum ist es wichtig, den Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen zu beachten?
      Ein hoher Wärmedurchlasswiderstand behindert die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung in den Raum, was zu ineffizienter Heizung und höheren Energiekosten führen kann.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er notwendig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Räume mit geringerem Widerstand (z.B. Fliesen) mehr Wärme als Räume mit höherem Widerstand (z.B. Teppich).
    3. Wie finde ich den Wärmedurchlasswiderstand eines Teppichs heraus?
      Der Wärmedurchlasswiderstand wird in m²K/W angegeben und sollte auf der Produktverpackung oder in den technischen Daten des Teppichs zu finden sein.
    4. Kann ich jeden Teppich auf einer Fußbodenheizung verwenden?
      Nein, nicht jeder Teppich ist geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand und wählen Sie einen Teppich, der für Fußbodenheizungen freigegeben ist.
    5. Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einem unangenehmen Raumklima führen und den Energieverbrauch unnötig erhöhen. Zudem kann es bei manchen Bodenbelägen zu Schäden kommen.
    6. Wie oft sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden?
      Ein hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung am Heizsystem (z.B. Austausch von Heizkörpern oder Bodenbelägen) durchgeführt werden.
    7. Kann ich die Ventile selbst einstellen?
      Ja, Sie können die Ventile selbst einstellen, aber ein hydraulischer Abgleich durch einen Fachmann ist präziser und empfehlenswert.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Teppichboden, wenn ich eine Fußbodenheizung habe?
      Fliesen, Vinyl und Laminat sind gute Alternativen zu Teppichboden, da sie einen geringeren Wärmedurchlasswiderstand haben und die Wärme besser leiten.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den verschiedenen Wärmedurchlasswiderständen von Bodenbelägen und deren Auswirkungen auf die Heizleistung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen können.
    • Optimierung der Fußbodenheizung
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Leistung einer Fußbodenheizung.
    • Die richtige Vorlauftemperatur einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Teppichboden, Fliese, Temperaturunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat für Schlaf- & Kinderzimmer: Welcher Hersteller? Preis-Leistung & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit (70%) trotz Lüften: Ursachen, Maßnahmen & ideale Werte?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Türzargen richtig einbauen: Zeitpunkt (vor/nach Estrich), Befestigung & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - PVC-Boden als Untergrund für OSB-Platten: Vor- & Nachteile, Ausgasungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Teppichboden, Fliese, Temperaturunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Teppichboden, Fliese, Temperaturunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Teppichboden vs. Fliesen – Temperaturunterschiede & Lösungen?
Suche nach: Fußbodenheizung: Teppich vs. Fliesen
Suche nach: Fußbodenheizung, Teppichboden, Fliesen, Temperaturunterschied, Wärmedurchlasswiderstand, Heizleistung, Ventileinstellung, Raumtemperatur, Optimierung, Heizkreis
