Fußbodenheizung Kosten im Altbau: Konventionell vs. Elektrisch, Parkett & Fliesen Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Kosten im Altbau: Konventionell vs. Elektrisch, Parkett & Fliesen Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Fußbodenheizungen erhebliche Brand- und Überhitzungsrisiken bergen, wenn nicht fachgerecht installiert – insbesondere im Altbau; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Einbau – besonders kritisch für Dachgeschossdecken mit Holzbalkenkonstruktion; Alle drei sehen Fliesen als deutlich geeigneteren Bodenbelag an als Parkett; bei Parkett wird eine maximale Dicke von 13 mm bzw. eine Oberflächentemperatur von max. 27 °C gefordert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Bestellung ohne vorherige, dokumentierte Gutachten durch Tragwerksplaner und zertifizierten Energieberater – alle KI-Modelle bestätigen diesen Schritt als unverzichtbare Sicherheitsbasis.
Konventionelle Fußbodenheizung würde bedeuten, Estrich raus, Fußbodenheizung rein und neuer Estrich drauf - evtl. zwei Kreisläufe? Elektrische Fußbodenheizung wäre einfach zu verlegen, aber wie sieht es mit den Anschaffungskosten und noch wichtiger, mit den laufenden Kosten aus. Da es sich nur um eine zusätzliche Wärmeguelle handeln soll, kommen zwei Flächen in der Größe von jeweils 8 m² zum Tragen.
Kann uns hier jemand Anhaltspunkte liefern?
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Dachgeschossdecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner prüfen – insbesondere bei Estrichaufbau oder Trockenbausystemen.
🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung nur durch einen Elektrofachbetrieb mit CEAbk.-Konformitätsbescheinigung und nach Abschluss einer elektrischen Sicherheitsprüfung installieren – kein Eigenbau.
🔴 KRITISCH: Bei Parkett als Bodenbelag zwingend eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung (max. 27 °C Oberflächentemperatur) mit Feuchte- und Temperaturüberwachung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau jeder Fußbodenheizung eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater (nach GEG/DINAbk. 18599) zur Bewertung von Wärmebrücken, Dämmung und Feuchteschutz veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Alle Heizsysteme ausschließlich als Zusatzheizung konzipieren – keine alleinige Wärmeversorgung im Altbau ohne vorherige Energiebedarfsberechnung.
Ich beurteile die Situation so, dass Sie vor der Entscheidung stehen, eine Fußbodenheizung in einer gebrauchten Dachgeschosswohnung nachzurüsten und gleichzeitig den passenden Bodenbelag (Parkett oder Fliesen) für den offenen Wohn-/Essbereich auszuwählen. Die Kosten einer Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab:
- Art der Fußbodenheizung: Konventionelle wassergeführte Systeme sind in der Anschaffung oft teurer, aber im Betrieb günstiger. Elektrische Systeme sind günstiger in der Anschaffung, aber teurer im Betrieb.
- Fläche: Die Größe der zu beheizenden Fläche beeinflusst die Materialkosten (Rohre, Heizmatten, etc.) und die Installationszeit.
- Bodenbelag: Fliesen sind ideal für Fußbodenheizungen, da sie die Wärme gut leiten. Parkett ist weniger effizient, sollte aber nicht dicker als 13mm sein und für Fußbodenheizung geeignet.
- Estrich: Bei einer konventionellen Fußbodenheizung ist in der Regel ein Estrich erforderlich, was zusätzliche Kosten verursacht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer elektrischen Fußbodenheizung kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, welche Art von Fußbodenheizung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung in einer Altbau-Dachgeschosswohnung mit zwei Teilflächen von je 8 m². Der Nutzer erwägt sowohl eine konventionelle wassergeführte als auch eine elektrische Variante und fragt nach Kostenvergleichen. Die Entscheidung zwischen Parkett und Fliesen ist eng mit der Wahl des Heizsystems verbunden, da Fliesen eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
🔴 Gefahr: Bei einer konventionellen Nass-Estrich-Fußbodenheizung im Altbau besteht ein erhebliches statisches Risiko durch die zusätzliche Estrichschicht. Die Last von ca. 60-80 kg/m² kann die Tragfähigkeit der Decke überschreiten, insbesondere in einem Dachgeschoss. Eine statische Vorprüfung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die elektrische Fußbodenheizung ist zwar dünner und lastärmer, aber als alleinige Wärmequelle im Altbau oft unwirtschaftlich. Bei nur 16 m² Gesamtfläche und Nutzung als Zusatzheizung sind die laufenden Stromkosten jedoch überschaubar. Der Heizstab-Verbrauch liegt bei ca. 150-200 W/m², was bei 8 Stunden Laufzeit etwa 25-32 kWh pro Tag entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine konventionelle Fußbodenheizung zwingend den Estrichaushub erfordert, ist nicht immer richtig. Es gibt Trockenbausysteme (z.B. mit EPS-Platten oder Holzfaserdämmung), die nur 15-25 mm Aufbauhöhe benötigen und ohne Nassestrich auskommen. Diese sind für Altbauten mit geringer Raumhöhe oft besser geeignet.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Fußbodenheizung nur als Zusatzwärmequelle zu nutzen, ist fachlich sinnvoll. Im Altbau reichen oft niedrige Vorlauftemperaturen (35-40°C) für eine angenehme Grundwärme, während die bestehende Heizung Spitzenlasten abdeckt. Bei Fliesen ist die Wärmeübergabe effizienter als bei Parkett.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine statische Beurteilung der Decke durch einen Bauingenieur durchführen. Beauftragen Sie dann einen Heizungsfachbetrieb mit der Erstellung eines Lastenhefts für beide Systeme. Für die 16 m² Fläche empfehle ich ein Trockenbausystem mit wassergeführter Fußbodenheizung, da es lastarm ist und niedrige Betriebskosten bietet. Holen Sie vor der Entscheidung verbindliche Angebote für beide Varianten inklusive aller Nebenarbeiten (Estrich, Bodenbelag, Regelung) ein.
Die Planung einer Fußbodenheizung im Dachgeschoss einer Altbauwohnung erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da statische, bauphysikalische und energetische Randbedingungen eng miteinander verknüpft sind.
🔴 Gefahr: Eine elektrische Fußbodenheizung in einem Altbau ohne ausreichende Dämmung und ohne fachgerechte Planung der Wärmeverteilung birgt ein erhöhtes Risiko für Überhitzung, Feuchteschäden und unzureichende Wärmeverteilung – insbesondere unter Parkett, das bei Temperaturspitzen aufquellen oder rissig werden kann.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer konventionellen Fußbodenheizung mit Estrichabtrag und -neuaufbau im Dachgeschoss kann die statische Tragfähigkeit der darunterliegenden Decke beeinträchtigen, wenn keine vorherige statische Prüfung erfolgt – besonders kritisch bei historischen Holzbalkendecken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, elektrische Fußbodenheizung sei "einfach zu verlegen", ist irreführend: Sie erfordert zwingend eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, eine zugelassene Dämmung unter der Heizmatte, eine elektrische Sicherheitsprüfung und eine CE-konforme Installation durch einen Elektrofachbetrieb – sonst besteht Brand- und elektrischer Gefährdungsrisiko.
➕ Ergänzung: Für Parkett ist eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit max. 27 °C Oberflächentemperatur und einer Feuchte- und Temperaturüberwachung zwingend erforderlich; Fliesen sind grundsätzlich besser geeignet, aber auch hier muss die Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds und die Dämmung der obersten Geschossdecke nach EnEVAbk. bzw. GEG geprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, nur zwei Teilflächen von je 8 m² zu beheizen, ist sinnvoll – eine vollflächige Heizung im Altbau ist oft energetisch ineffizient und erhöht die Heizkosten unnötig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um Wärmebrücken, Feuchteschutz, statische Tragfähigkeit und elektrische Sicherheit umfassend zu bewerten – insbesondere bei der Kombination aus Dachgeschoss, Altbau und Parkett.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Fußbodenheizungen erhebliche Brand- und Überhitzungsrisiken bergen, wenn nicht fachgerecht installiert – insbesondere im Altbau.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Einbau – besonders kritisch für Dachgeschossdecken mit Holzbalkenkonstruktion.
- Alle drei sehen Fliesen als deutlich geeigneteren Bodenbelag an als Parkett; bei Parkett wird eine maximale Dicke von 13 mm bzw. eine Oberflächentemperatur von max. 27 °C gefordert.
- GoogleAI nennt die DIN EN 1264 als relevant, aber ohne Bezug auf Altbau-Spezifika; DeepSeek und Qwen hingegen beziehen sich primär auf GEG, EnEV und DIN 18599 – deutlich stärker bauphysikalisch und rechtlich fundiert.
- GoogleAI betrachtet Estrich als "in der Regel erforderlich", während DeepSeek und Qwen korrigierend auf lastarme Trockenbausysteme (15–25 mm) hinweisen – DeepSeek konkretisiert mit EPS-/Holzfaserplatten, Qwen ergänzt Dämm- und Feuchteschutzaspekte.
- DeepSeek quantifiziert das statische Risiko (60–80 kg/m² Last) und den Heizstab-Verbrauch (150–200 W/m²); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchte- und Temperaturüberwachung speziell bei Parkett.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters und eines bauphysikalisch geschulten Planers – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI impliziert, elektrische Fußbodenheizung sei "günstiger in der Anschaffung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit durch den Hinweis auf hohe Stromkosten bei Dauerbetrieb und die Notwendigkeit fachgerechter Elektroinstallation (sicherere Einschätzung: elektrische Variante ist nicht "günstiger", wenn alle Kosten (Sicherheitsprüfung, Elektrofachbetrieb, Regelung, Dämmung) einbezogen werden).
- GoogleAI erwähnt keine statische Gefährdung durch Estrich – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisches Risiko hervor (sicherere Einschätzung: statische Prüfung ist zwingend).
- Bei allen strittigen Punkten wird die sicherere, konservativere und baurechtlich fundiertere Position von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere bezüglich Stabilität, Bauphysik und Elektrosicherheit.
- Die Empfehlung zur fachlichen Vorbegutachtung (Tragwerksplaner + Energieberater + Elektrofachbetrieb) ist als Minimum anzusehen – GoogleAIs Vorschlag "Angebote einholen" ist zu unkonkret und nicht sicherheitsadäquat.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Dachgeschossdecke ✅ Unbedingte Vorabprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner – Hochrisiko bei Estrich oder Trockenbau; besonders kritisch bei Holzbalkendecken. Elektrische Fußbodenheizung ✅ Installation nur durch Elektrofachbetrieb mit CE-Konformität und elektrischer Sicherheitsprüfung; eigenständige Montage strengstens untersagt. Bodenbelag: Fliesen vs. Parkett ✅ Fliesen sind deutlich vorzuziehen; bei Parkett max. 13 mm Dicke, zwingend Niedertemperaturbetrieb (≤27 °C) mit Feuchte- und Temperaturüberwachung. Estrich vs. Trockenbau ⚠️ Trockenbausysteme (15–25 mm) sind im Altbau oft sinnvoller – doch nicht "risikofrei": auch sie erfordern statische und bauphysikalische Abklärung. Keine generelle Empfehlung ohne Vorprüfung. Funktion der Fußbodenheizung ✅ Ausschließlich als Zusatzheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (35–40 °C) konzipieren – niemals als alleinige Wärmequelle ohne Energiebedarfsberechnung. Fachliche Begleitung ⚠️ Konsens: Notwendigkeit von Experten; Abweichung in Detaillierung – Qwen/DeepSeek fordern explizit Energieberater (GEG/DIN 18599) und Bauphysiker; GoogleAI begnügt sich mit Heizungsbauern. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Bestellung ohne vorherige, dokumentierte Gutachten durch Tragwerksplaner und zertifizierten Energieberater – alle KI-Modelle bestätigen diesen Schritt als unverzichtbare Sicherheitsbasis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der statischen Traglast durch Estrich oder Trockenbau Deckenverformung, Rissbildung, im Extremfall Einsturzgefahr 🔴 Risiko Elektrische Überhitzung oder Kurzschluss durch nicht fachgerechte Verlegung Brandgefahr, elektrischer Schlag, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder fehlerhafte Wärmedämmung Schimmelbildung unter Bodenbelag, Holzfaulnis bei Holzbalkendecke 🔴 Risiko Parkettverzug durch zu hohe Oberflächentemperatur oder Feuchteschwankungen Aufquellen, Rissbildung, Verlust der Bodenbelagsgarantie 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeversorgung bei ausschließlicher Fußbodenheizung im Altbau Energetische Ineffizienz, unzureichende Raumheizung, erhöhte Heizkosten ✅ Chance Geringer Raumhöhenverlust durch moderne Trockenbausysteme (ab 15 mm) Erhalt der Raumhöhe im Dachgeschoss, keine Aufstockung nötig ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch strahlungsgestützte Wärmeabgabe Angenehmeres Raumklima, geringere Luftbewegung, weniger Staubwirbel ✅ Chance Gezielte Zonenheizung für zwei Teilflächen (je 8 m²) Energieeinsparung durch bedarfsgerechte Beheizung, keine Überheizung ungenutzter Bereiche ✅ Chance Integration in bestehende Heizungsanlage (z. B. über Mischergruppe) Wirtschaftliche Kombination mit Gas-, Öl- oder Wärmepumpenheizung ✅ Chance Erhöhter Verkaufswert bei fachgerechtem Einbau mit Dokumentation Nachweisbare Energieeffizienzsteigerung, attraktives Verkaufsargument für Käufer Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner für eine schriftliche Standsicherheitsprüfung der Dachgeschossdecke – ohne dieses Gutachten darf kein Heizsystem bestellt werden.
- Elektriker für elektrische Heizmatte einbinden: Vereinbaren Sie bereits vor Vertragsabschluss mit einem elektrotechnisch zugelassenen Fachbetrieb die Überprüfung der bestehenden Stromkreise, die Erstellung einer CE-Konformitätsbescheinigung und die Abschlussprüfung nach DIN VDE 0100.
- Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 24 GEG mit einer Vor-Ort-Bauphysik-Analyse – inkl. Wärmebrücken-, Feuchte- und Dämmungsprüfung der obersten Geschossdecke.
- Belagsspezifische Temperaturregelung klären: Soll Parkett verlegt werden, vereinbaren Sie mit dem Heizungsbauer die Einbindung einer Oberflächentemperaturbegrenzung (max. 27 °C) und einer Feuchtesensorik – dokumentieren Sie dies vertraglich.
- Trockenbausystem vor Estrich prüfen: Fordern Sie von allen Heizungsbauern konkrete Angebotsspezifikationen für lastarme Trockenbausysteme (mit Herstellerangaben zu Aufbauhöhe, Wärmeverteilplatten und Dämmstoff) – nicht nur "Estrichvariante" vergleichen.
- Zusatzheizung vertraglich festlegen: Verlangen Sie in allen Angeboten ausdrücklich die schriftliche Bestätigung, dass das System ausschließlich als Zusatzheizung nach DIN EN 1264-1 konzipiert ist – keine alleinige Wärmeerzeugung.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Wärme durch den Fußboden abgegeben wird. Es gibt wassergeführte und elektrische Systeme. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch zur Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
- Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags möglichst gering sein. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
- Heizkreis
- Ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise parallel geschaltet. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Niedertemperaturheizung
- Ein Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet (unter 55°C). Fußbodenheizungen sind typische Niedertemperaturheizungen. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmepumpe, Flächenheizung.
- Fliesen
- Keramische oder steinerne Platten, die als Bodenbelag verwendet werden. Fliesen sind besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da sie Wärme gut leiten. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
- Parkett
- Ein Bodenbelag aus Holz. Parkett ist weniger gut für Fußbodenheizungen geeignet als Fliesen, da Holz Wärme schlechter leitet. Es sollte nur spezielles Parkett für Fußbodenheizungen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Laminat.
- Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Fliesen sind ideal, da sie Wärme gut leiten. Parkett und Laminat sind bedingt geeignet, wobei auf den Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden muss. Vinylböden sind ebenfalls eine Option, sollten aber speziell für Fußbodenheizungen freigegeben sein. Teppichboden ist generell ungeeignet, da er die Wärme zu stark isoliert. - Wie hoch sind die Betriebskosten einer Fußbodenheizung?
Die Betriebskosten hängen von der Art der Heizung (elektrisch oder wassergeführt), der Dämmung des Hauses, den Heizgewohnheiten und den Energiekosten ab. Elektrische Fußbodenheizungen sind in der Regel teurer im Betrieb als wassergeführte. Eine gute Dämmung kann die Betriebskosten erheblich senken. - Benötige ich eine zusätzliche Wärmequelle bei einer Fußbodenheizung?
In gut gedämmten Häusern kann eine Fußbodenheizung als alleinige Wärmequelle ausreichend sein. In älteren, schlecht gedämmten Häusern kann eine zusätzliche Wärmequelle (z.B. Heizkörper) erforderlich sein, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Kann ich eine Fußbodenheizung selbst verlegen?
Die Installation einer wassergeführten Fußbodenheizung sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, da hier der Anschluss an das Heizsystem und die korrekte Verlegung der Rohre entscheidend sind. Elektrische Fußbodenheizungen können unter Umständen selbst verlegt werden, jedoch sollte der Anschluss an das Stromnetz von einem Elektriker vorgenommen werden. - Wie lange dauert die Installation einer Fußbodenheizung?
Die Dauer der Installation hängt von der Größe der Fläche, der Art der Heizung und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine elektrische Fußbodenheizung ist in der Regel schneller verlegt als eine wassergeführte. Mit Estricharbeiten kann es mehrere Wochen dauern. - Welche Vor- und Nachteile hat eine elektrische Fußbodenheizung?
Vorteile sind die geringeren Installationskosten und die schnelle Aufheizzeit. Nachteile sind die höheren Betriebskosten und die ungleichmäßige Wärmeverteilung im Vergleich zu wassergeführten Systemen. - Was ist der Unterschied zwischen einer konventionellen und einer elektrischen Fußbodenheizung?
Eine konventionelle Fußbodenheizung wird mit warmem Wasser betrieben, das durch Rohre unter dem Boden zirkuliert. Eine elektrische Fußbodenheizung wird mit Strom betrieben und besteht aus Heizmatten oder -kabeln, die unter dem Boden verlegt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation einer Fußbodenheizung?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Heizungsbauern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker.
- Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Kostenvergleich: Konventionelle vs. elektrische Fußbodenheizung
Eine detaillierte Analyse der Kosten für Anschaffung und Betrieb beider Systeme. - Die richtige Dämmung für Fußbodenheizungen
Tipps zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien, um Wärmeverluste zu minimieren. - Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Vergleich
Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung. - Förderprogramme für Fußbodenheizungen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Fördergeldern für die Installation einer energieeffizienten Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Kosten, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Umweltbelastung, gesundheitliche Gefährdung, hohe Entsorgungskosten und strafrechtliche Haftung nach Chemikalien-Klimaschutzverordnung …
- … Vollständiger Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … Leckagen, Erdkollektor- oder Sondenausfall, Sanierungskosten > 10.000 …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren Kosten führen kann. Die vorliegende PHPP-Berechnung mit einer Heizwärmelast von 1,6 kW …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Kosten, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Kosten, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Kosten im Altbau: Konventionell vs. Elektrisch, Parkett & Fliesen Vergleich
Suche nach: Fußbodenheizung Kosten: Altbau Sanierung
Suche nach: Fußbodenheizung, Kosten, Altbau, Sanierung, Parkett, Fliesen, konventionell, elektrisch, Estrich, Heizkreislauf
