Fußbodenheizung im Altbau: Styrodur, Estrichstärke & Rohrabstand – Sinnvoll oder Risiko?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung im Altbau: Styrodur, Estrichstärke & Rohrabstand – Sinnvoll oder Risiko?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 30-mm-Estrichdicke als klare Verstoß gegen Mindestanforderungen nach DIN EN 1264-4 / DIN 18560; Alle drei warnen vor unzureichender Dämmung im Altbau bei nur 50 mm Styrodur und verweisen auf den hohen Wärmebedarf (ca. 80 kWh/m²a) und die Notwendigkeit einer wärmetechnischen Berechnung; Alle drei betonen die Fachplanungspflicht – Eigenbau ohne zertifizierten Fachplaner, SHK-Fachbetrieb und statisches Gutachten ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Umsetzung des vorgeschlagenen Systems. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Energieberater mit statischem und bauphysikalischem Gutachten sowie einer vollständigen Heizlastberechnung – erst danach erfolgt die Planung eines normkonformen Systemaufbaus mit mindestens 45 mm Estrich, angepasster Dämmstärke, 15-cm-Rohrabstand und vollständiger Rand- und Feuchtesicherung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung im Altbau unter Verwendung von Styrodur als Dämmung und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich Estrichstärke und Rohrabstand. Experten warnen vor "Bastellösungen" und empfehlen, die Planung und Ausführung einem Fachmann zu überlassen. Alternativ werden dünnschichtige Systeme diskutiert, die geringere Aufbauhöhen ermöglichen. Baumarktangebote werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Wir möchten in unserem alten Landhaus eine Fußbodenheizung (Warmwasser) installieren. Ein Bekannter rät uns zu folgendem System, das er selbst bei sich verlegt hat:
50 mm Styrodurplatten verlegt. Oben 16 mm Nuten gefräst und 17x2er PE-Rohr eingelegt (Abstand 20 cm).
Darauf "nur" 30 mm Estrich mit Estrichkomponente.
Obendrauf Fliesen
Das ganze besticht durch einen günstigen Preis und er sagt mit maximal 35 ° Vorlauftemperatur immer auf 20 ° RT zu kommen (auch altes Haus, aber gut isoliert, ca. 80 kWh/m²a).
Wir sind insofern unsicher, als andere Systeme meist viel aufwendiger und teurer sind.
Oder kann man das wirklich so einfach selbst machen?
Was ist gegen Styropor anstelle Styrodur einzuwenden?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Estrichdicke von 30 mm unterschreitet nach DINAbk. EN 1264-4 (min. 45 mm) und DIN 18560 (min. 45 mm) deutlich die zulässige Mindestüberdeckung über Heizrohren – hohe Riss- und Rohrschadensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fehlende statische Prüfung der Unterdecke und fehlender Nachweis der Tragfähigkeit im Altbau – risikoreiche Belastung durch Estrich, Dämmung und Nutzlast.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachweis einer wirksamen Feuchtesperre oder Dampfbremse – bei historischer Bausubstanz besteht akute Gefahr von kapillarem Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: 50 mm Styrodur (XPS) ist im Altbau oft unzureichend zur Minimierung von Wärmeverlusten nach unten – erforderlich ist eine wärmetechnische Berechnung nach DIN EN 12831 und Anpassung der Dämmstärke.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Randdämmstreifen und entkoppelte Estrichverlegung drohen Schallbrücken, Randrisse und statische Spannungen an Wandanschlüssen.
    Ich beurteile das vorgeschlagene System kritisch, insbesondere im Hinblick auf die geringe Estrichüberdeckung und die Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichstärke von nur 30 mm über den Heizrohren ist sehr gering. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und Rissbildung im Estrich führen.
    • Estrichstärke: Ich empfehle, die Estrichstärke gemäß DIN EN 1264-4 zu prüfen. Für Zementestrich über Warmwasser-Fußbodenheizung sind in der Regel mindestens 45 mm Überdeckung über den Rohren erforderlich.
    • Dämmung: Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber die Dicke von 50 mm könnte im Altbau zu gering sein. Ich empfehle, den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses zu berechnen und die Dämmung entsprechend anzupassen. Eine höhere Dämmstoffdicke reduziert die Vorlauftemperatur und spart Heizkosten.
    • Rohrabstand: Ein Rohrabstand von 20 cm ist üblich, aber in Kombination mit der geringen Estrichüberdeckung kann dies zu spürbaren Temperaturunterschieden auf der Oberfläche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das System von einem erfahrenen Heizungsbauer und einem Estrichleger prüfen und ggf. anpassen. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus (Wärmebedarf, Bausubstanz).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer wassergeführten Fußbodenheizung in einem Altbau mit einem sehr schlanken und kostengünstigen Systemaufbau. Die Kombination aus 50 mm Styrodur-Dämmung, 16 mm Nutfräsung, 17x2 mm PE-Rohr im 20 cm Raster und lediglich 30 mm Estrich ist fachlich als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Estrichstärke von nur 30 mm ist für eine Warmwasser-Fußbodenheizung deutlich zu gering. Nach gängigen Regeln der Technik (DIN 18560) ist eine Mindestestrichdicke von 45 mm über dem Rohr erforderlich, um eine ausreichende Druckfestigkeit und Rissfreiheit zu gewährleisten. Bei nur 30 mm besteht ein hohes Risiko von Estrichrissen, Abplatzungen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung, was zu Schäden an den Fliesen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, mit maximal 35 °C Vorlauftemperatur auf 20 °C Raumtemperatur zu kommen, ist bei einem Altbau mit 80 kWh/m²a Energiebedarf und diesem Aufbau unrealistisch. Der geringe Estrich und der weite Rohrabstand von 20 cm führen zu einer sehr geringen Wärmeabgabe pro Quadratmeter. In der Praxis werden Vorlauftemperaturen von 40-45 °C oder mehr benötigt, was die Effizienz der Wärmepumpe (falls geplant) massiv verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) ist hier relevant: Styrodur ist druckfester und feuchteunempfindlicher, was bei Nutfräsungen und im Altbau (Restfeuchte) wichtig ist. Dennoch ist die Dämmstärke von 50 mm für einen Altbau oft unzureichend, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden. Zudem fehlt eine Randdämmstreifen und eine korrekte Entkopplung der Estrichplatte von den Wänden, was zu Schallbrücken und Rissen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Eigenbau-Lösung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fußbodenheizung oder einen Energieberater. Dieser muss eine korrekte Heizlastberechnung durchführen und einen Systemaufbau nach DIN 18560 vorgeben (z. B. 60 mm Estrich, 10 cm Rohrabstand, ausreichende Dämmung). Nur so sind ein sicherer Betrieb, eine gleichmäßige Wärmeverteilung und die langfristige Bausubstanzsicherung gewährleistet.
    Die vorgeschlagene Fußbodenheizung im Altbau mit nur 30 mm Estrich über 17x2 mm PE-Rohren in 50 mm Styrodur mit 20 cm Rohrabstand birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere bei historischer Bausubstanz mit oft unbekannter Tragfähigkeit, Feuchtesituation und statischer Vorgeschichte.
    🔴 Gefahr: Die Estrichstärke von lediglich 30 mm unterschreitet deutlich die DIN EN 1264-4 geforderte Mindestschichtdicke von 45 mm über Heizrohren für gewerbliche und 35 mm für private Anlagen – bei Altbauten mit möglicher Bodenunebenheit oder dynamischer Last ist dies ein klares Risiko für Rohrbrüche, Rissbildung und Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS) ist zwar druckfest, aber bei direktem Kontakt mit feuchtem Estrich oder unzureichender Dampfbremse kann es zu kapillarem Wassertransport kommen; zudem fehlt in der Beschreibung jeglicher Nachweis einer funktionsfähigen Feuchtesperre – bei alten Kellerdecken oder ungedämmten Unterböden droht Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Rohrverbindungen.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist hier nicht die Alternative – es ist druckempfindlicher als XPS und bei geringer Estrichauflast (30 mm) nicht für Heizestriche zugelassen; beide Materialien erfordern zwingend eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Verlegung mit Herstellerzulassung und Wärmeleitfähigkeitsnachweis.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Vorlauftemperatur von 35 °C ist nur bei perfekter Wärmedämmung, luftdichtem Gebäude und exakt berechnetem Wärmebedarf realistisch – im Altbau mit oft ungedämmten Fenstern, Leckagen oder unklaren U-Werten ist diese Annahme hochgradig optimistisch und führt bei Unterschreitung zu Kältegefühl, Kondensat und ineffizientem Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrabstände von 20 cm sind für Niedertemperaturbetrieb in Altbauten oft zu groß – bei geringer Estrichdicke und schlechter Wärmeübergangszahl kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, kalten Zonen und erhöhtem Energieverbrauch kommen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man kann das so einfach selbst machen" ist fachlich unzulässig: Die Planung erfordert eine wärmetechnische Berechnung nach DIN EN 12831, statische Prüfung der Unterdecke, Feuchteschutznachweis, Rohrdruckprüfung und Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb – ohne diese ist die Anlage nicht versicherbar und rechtlich nicht betriebsbereit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen SHK-Fachbetrieb mit statischer Gutachtenerstellung, Wärmebedarfsberechnung und bauphysikalischer Prüfung – vor Verlegung ist eine Feuchtemessung der Unterdecke und eine statische Tragfähigkeitsprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 30-mm-Estrichdicke als klare Verstoß gegen Mindestanforderungen nach DIN EN 1264-4 / DIN 18560.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Dämmung im Altbau bei nur 50 mm Styrodur und verweisen auf den hohen Wärmebedarf (ca. 80 kWh/m²a) und die Notwendigkeit einer wärmetechnischen Berechnung.
    • Alle drei betonen die Fachplanungspflicht – Eigenbau ohne zertifizierten Fachplaner, SHK-Fachbetrieb und statisches Gutachten ist nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt 45 mm als Richtwert und verweist auf DIN EN 1264-4; DeepSeek fordert klare 45 mm nach DIN 18560 und betont "Druckfestigkeit und Rissfreiheit"; Qwen differenziert nach Anwendungsfall (35 mm für private, 45 mm für gewerbliche) – hier ist der konservativere Wert von 45 mm (zweifach bestätigt) maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Rohrabstand 20 cm als "üblich", DeepSeek und Qwen bewerten ihn im vorliegenden System als zu groß für Niedertemperaturbetrieb im Altbau – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Randdämmung und Entkopplung als Risiko – nicht von GoogleAI oder Qwen explizit benannt.
    • Qwen ergänzt die fehlende Feuchtesperre und kapillare Feuchteproblematik bei XPS-Einsatz – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • Qwen stellt den gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Ausschluss durch fehlende Abnahme und Druckprüfung fest – stärkere rechtliche Einordnung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI spricht von "möglichem Einsatz in Altbauten bei Anpassung", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich von "dringender Abkehr" bzw. "fachlich unzulässig" sprechen – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI äußert keine Kritik an der Vorlauftemperaturbehauptung von 35 °C, DeepSeek und Qwen widerlegen diese als "unrealistisch" – Widerspruch zugunsten der konservativen Sichtweise aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Planung nur durch zertifizierten Energieberater (gemäß Energie-Effizienz-Expertenliste) und SHK-Fachbetrieb mit statischem Gutachten, Feuchtemessung sowie wärmetechnischer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – kein Eigenbau.
    Estrichdicke (30 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 30 mm unter allen geltenden Normen (DIN EN 1264-4, DIN 18560) liegt – 45 mm ist Mindestanforderung. Qwen differenziert, verweist aber auf Altbau-Risiken; DeepSeek und GoogleAI fordern 45 mm unbedingt.
    Dämmung (50 mm Styrodur) ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass 50 mm im Altbau meist unzureichend ist – jedoch mit unterschiedlichen Begründungen: GoogleAI (Wärmebedarf), DeepSeek (Wärmeverluste), Qwen (Feuchteanfälligkeit). Konsens: Es ist zwingend eine Heizlastberechnung erforderlich, um Dicke und Material zu validieren.
    Rohrabstand (20 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 20 cm als "üblich", DeepSeek und Qwen bewerten es im Schlanksystem als zu groß für gleichmäßige Wärmeabgabe – Konsens: Bei 30-mm-Estrich und Altbau ist ein engerer Abstand (≤ 15 cm) technisch geboten.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Qwen identifiziert explizit fehlende Feuchtesperre als Risiko; DeepSeek verweist auf Restfeuchte im Altbau; GoogleAI erwähnt Schimmelbildung allgemein – gemeinsames Verständnis: Ohne nachgewiesene Dampfbremse oder Feuchtesperre ist der Einbau bauphysikalisch nicht vertretbar.
    Fachplanung / Eigenbau ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Eigenbau entschieden ab: Verpflichtende Einbindung von zertifiziertem Energieberater, SHK-Fachbetrieb, statischem Gutachter und Feuchtemessung vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Estrichrissbildung durch unzureichende Dicke (30 mm) Zerstörung der Heizrohre, Wasserschäden, Nachbesseraufwand mit Vollentschichtung, mehrwöchige Bauzeitverzögerung
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeitsprüfung der Kellerdecke Überlastung alter Holzbalkendecken, Ermüdungsschäden, Rissbildung in Putz/Decke, langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtesperre Kapillarer Feuchteeintrag in Estrich und Dämmung, Schimmelbildung unter Fliesen, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Holzunterkonstruktion
    🔴 Risiko Unrealistische Vorlauftemperaturannahme (35 °C) Unzureichende Raumheizung, Kältegefühl, Kondensat an Fenstern und Wänden, erhöhte Heizkosten und ineffizienter Wärmepumpenbetrieb
    🔴 Risiko Keine Randdämmung und keine Estrichentkopplung Randschrägstellen, Aufplatzungen an Wandanschlüssen, Trittschallbrücken, erhöhte Lärmübertragung in untere Räume
    ✅ Chance Geplante Nutzung von Styrodur (XPS) statt Styropor (EPS) Höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme – bei fachgerechter Verlegung und Feuchteschutz langfristig stabiler Betrieb
    ✅ Chance Einbindung einer wassergeführten Fußbodenheizung in Altbau Ermöglicht sanfte, gleichmäßige Wärmeverteilung und kann bei normgerechter Ausführung zu niedrigeren Heizkosten und höherem Wohnkomfort führen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimale Abstimmung mit bestehender Heizung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), zielgenaue Fördermittelbeantragung und langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Modernisierung mit entkoppeltem Estrichsystem Möglichkeit einer leichten, statisch entlasteten Verlegung bei geringer Aufbauhöhe – vorausgesetzt: Nachweis der Tragfähigkeit und fachgerechtes System
    ✅ Chance Geplante Reduktion des Rohrabstands auf 15 cm in Nachplanung Erhöhung der Wärmeabgabe, niedrigere Vorlauftemperaturen, bessere Kompatibilität mit Wärmepumpe und verbesserte Behaglichkeit
    1. Statische Tragfähigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Gutachter für Altbauten – vor jeglicher Verlegung ist die statische Eignung der Unterdecke (z. B. Holzbalkendecke) nachzuweisen.
    2. Feuchtemessung und Feuchteschutzplanung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Messung der Restfeuchte der Unterdecke sowie der Planung einer geeigneten Dampfbremse oder Feuchtesperre – keine Verlegung ohne schriftlichen Nachweis.
    3. Wärmetechnische Heizlastberechnung durchführen: Beauftragen Sie einen Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – auf dieser Basis wird die erforderliche Dämmstärke, der Rohrabstand und Estrichdicke festgelegt.
    4. Fachgerechte Systemplanung einholen: Laden Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Hersteller-Zulassung für Fußbodenheizung mit der Erstellung eines normkonformen Verlegeplans (DIN EN 1264-4, DIN 18560) ein – inkl. Randdämmstreifen, Entkopplung, Druckprüfung und Abnahme.
    5. Herstelleranforderungen und Zulassungen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Estrich- und Dämmstoffhersteller die schriftliche Zulassung für den geplanten Systemaufbau an – ohne Herstellererklärung ist der Einbau nicht zulässig.
    6. Fördermittel vorab sichern: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Energieberater alle Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW), beantragen Sie die Zuwendung vor Vertragsabschluss und dokumentieren Sie alle Nachweise lückenlos.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Heizungsrohren. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmmaterial verwendet wird. Es ist druckfest, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmung, Wärmedämmung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig von unten ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Eine niedrigere Vorlauftemperatur spart Energie und schont die Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 1949) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung.
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren in einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Rohrabstand sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, erfordert aber mehr Rohrmaterial. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verlegeabstand, Heizleistung.
    1. Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung im Altbau am besten geeignet?
      Ich empfehle Zementestrich oder Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, während Calciumsulfatestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen des Altbaus ab.
    2. Wie hoch sollte die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung im Altbau maximal sein?
      Ich empfehle eine maximale Vorlauftemperatur von 35-45 °C, um Energie zu sparen und den Estrich zu schonen. Eine niedrigere Vorlauftemperatur ist effizienter, erfordert aber möglicherweise eine größere Heizfläche.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einem Altbau installieren?
      Ja, das ist möglich. Es gibt verschiedene Systeme für die Nachrüstung, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme. Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Bodens und die Aufbauhöhe zu prüfen.
    4. Welchen Einfluss hat die Dämmung auf die Effizienz der Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust nach unten und sorgt dafür, dass die Wärme im Raum bleibt. Ich empfehle, eine ausreichende Dämmung unter der Fußbodenheizung anzubringen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Styrodur und Styropor als Dämmmaterial?
      Styrodur (XPS) ist druckfester und wasserabweisender als Styropor (EPS). Ich empfehle Styrodur für Fußbodenheizungen, da es den Belastungen besser standhält und weniger Feuchtigkeit aufnimmt.
    6. Wie finde ich den richtigen Heizungsbauer für die Installation einer Fußbodenheizung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsbauern einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Erfahrung mit Fußbodenheizungen im Altbau und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einer Warmwasser-Fußbodenheizung?
      Eine Alternative ist die elektrische Fußbodenheizung. Diese ist einfacher zu installieren, aber in der Regel teurer im Betrieb. Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme abzuwägen.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für eine Fußbodenheizung beachten?
      Ich empfehle Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit, z.B. Keramikfliesen oder Natursteinfliesen. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Fliesen und wählen Sie eine geeignete Fugenmasse.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken für Altbauten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Calciumsulfatestrich und anderen Estricharten.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Systeme und Tipps für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
    • Heizkosten im Altbau senken
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Altbauten.
    • Fliesen für Fußbodenheizung auswählen
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Fliesen für Fußbodenheizungen.
  2. 🔴 Fußbodenheizung: Bastellösung birgt Risiken – Expertenmeinung!
    Das ist eine Bastellösung zu der kein Experte ...
    Das ist eine Bastellösung zu der kein Experte was sagen wird. Der Estrich ist zu dünn (mindestens 45 mm über Rohr), die Rohre sind nicht vom Estrich eingeschlossen (schlechte Wärmeübertragung). Die Frage des Dämmstoffes ist Abhängig von Isolierung und Härte (Trittschall). Ich empfehle dringend die Sache von einem Fachmann planen und auch ausführen zu lassen, bei Selbstbausystemen spart man nichts und beim basteln ist das Risiko zu hoch. Ansonsten mal z.B. da gucken:
  3. Estrichstärke bei Velta: Mindestangaben vs. Fliesen – Klärung!
    Danke, klar Bastellösung
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort. So ähnlich sehen auch unsere Bedenken aus.
    Bei Velta steht mind. 30 mm Estrich über den Rohren. Gilt das nur wenn darüber gefliest wird?
    Vielen Dank auch für den Heat-Link. Werde dort mal Informationen anfordern.
  4. Selbstbau-Systeme: Erfahrungen & Risiken im Altbau – Expertenrat!
    Das hatten wir doch schon so ähnlich,
    schauen Sie mal in den ersten Link. Und zu Selbstbausystemen haben so viele hier schon geschrieben, dass Sie neutral die Suche aufnehmen sollten. Eine Selbstbaufirma hatte mir schon Post durch ihren Anwalt zukommen lassen und mit Unterlassungsklage gedroht, wenn ich weiter in diesem Forum Selbstbausysteme verunglimpfen und gleichzeitig für mich (und meine Kollegen) als Handwerker Reklame machen würde (= unlauterer Wettbewerb). Tue ich ja auch nicht mehr.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. HEAT Flächenheizung: Erfahrungen mit Selbstbau im Altbau gesucht!
    Die Suchmaschine schon benutzt
    Danke für die Links, aber zumindest den Ersten  -  der ja so ziemlich das beschreibt was wir suchen  -  hatte ich nicht gefunden.
    Die HEAT Leute verkaufen Flächenheizungen zum Selbstbau. Hat irgendwer Erfahrungen damit?
  6. Alternative: Dünnschichtige Fußbodenheizung – Erfahrungen & Kosten!
    FbHz. in dieser Form sinnvoll
    hier mal eine Lösung in die andere Richtung mit dünnschichtigen Estrich. Ich bin auch immer skeptisch, aber Neuerungen aufgeschlossen. Haben wir jetzt zwei mal eingebaut, und hat mich überzeugt.
    Der Hersteller kann auch Verlegefirmen benennen, die das Material tagtäglich einbauen. Um das gleich klarzustellen, ich gehöre nicht dazu.
    Das Material ist auch nicht ganz billig, aber ein aufrechnen gegen andere spezielle Unterkonstruktionen lohnt schon wegen der anderen Vorteile.
  7. Fußbodenheizung: Angebote in Baumärkten – Trockenestrich-Optionen!
    Bei Hornbach steht sowas gerade in der aktuellen ...
    Bei Hornbach steht sowas gerade in der aktuellen Werbung, und die anderen Baumärkte (zumindest Obi und Bauhaus) haben auch was, z.T. auch mit Trockenestrich und damit geringem Aufbau.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Altbau: Risiken & Lösungen für Styrodur und Estrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Fußbodenheizung im Altbau unter Verwendung von Styrodur als Dämmung und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich Estrichstärke und Rohrabstand. Experten warnen vor "Bastellösungen" und empfehlen, die Planung und Ausführung einem Fachmann zu überlassen. Alternativ werden dünnschichtige Systeme diskutiert, die geringere Aufbauhöhen ermöglichen. Baumarktangebote werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fußbodenheizung: Bastellösung birgt Risiken – Expertenmeinung! warnt eindringlich vor zu dünnem Estrich (unter 45 mm über dem Rohr) und mangelnder Wärmeübertragung bei nicht vollständig vom Estrich umschlossenen Rohren. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird auf das Velta-System verwiesen, bei dem eine Mindestestrichstärke von 30 mm über den Rohren angegeben wird, wobei zu klären ist, ob dies nur bei Fliesenbelägen gilt. Siehe Estrichstärke bei Velta: Mindestangaben vs. Fliesen – Klärung!. Der Beitrag Alternative: Dünnschichtige Fußbodenheizung – Erfahrungen & Kosten! stellt eine alternative Lösung mit dünnschichtigem Estrich vor, die in der Praxis bereits erfolgreich eingesetzt wurde.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für alternative Systeme können höher sein, aber die fachgerechte Installation durch spezialisierte Firmen kann langfristig wirtschaftlicher sein. Die Angebote in Baumärkten (Fußbodenheizung: Angebote in Baumärkten – Trockenestrich-Optionen!) bieten eine weitere Möglichkeit, die jedoch sorgfältig geprüft werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Fußbodenheizung im Altbau sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen und eine passende Lösung zu finden. Die Diskussion über Selbstbausysteme (Selbstbau-Systeme: Erfahrungen & Risiken im Altbau – Expertenrat!) zeigt, dass hier besondere Vorsicht geboten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Styrodur, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Styrodur, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Styrodur, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: Styrodur, Estrichstärke & Rohrabstand – Sinnvoll oder Risiko?
Suche nach: FBH im Altbau: Styrodur, Estrich, Rohrabstand
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Styrodur, Estrich, Rohrabstand, Dämmung, Heizsystem, Warmwasser, Installation
