Elektrische Wandheizung in Dusche nachrüsten: Kosten, Montage & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer elektrischen Wandheizung in einer Dusche. Dabei werden Aspekte der VDE-Konformität, der Sinnhaftigkeit einer solchen Installation und die damit verbundenen Kosten und Sicherheitsrisiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Schutzbereich 1 gemäß VDE.
Foto von Martin Kempf
Als bekennender Warmduscher mit Sitz- und Standheizung im Auto gedenke ich nun auch in meinem zu renovierenden Bad eine elektrische Wandheizung zusätzlich zur normalen Heizung in der Duschecke einzubauen. Bietet sich an, da von drei Seiten von gefliesten Wänden umschlossen. Im Bodenbereich habe ich schon zweimal solche Heizungen verlegt, aber ich denke mal, dass es für den Wandbereich Produkte gibt, die speziell dafür gedacht sind, eventuell etwas montagefreundlicher, als eine auf Gittergewebe montierte Geschichte vom Fußboden an die Wand zu klammern. Irgendjemand erzählte neulich auch was von elektrischen Wandheizungen, die man sogar beim Dübeln durchbohren könnte, ohne dass es einen Totalschaden gäbe ...
Was also gibt es in diesem Bereich empfehlenswertes?
    🔴 KRITISCH: Elektrische Wandheizungen sind in der Duschzone (Zone 0 und Zone 1 nach DINAbk. VDE 0100-701) grundsätzlich verboten – Montage auch mit IP65-Schutzart nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Beschädigung (z. B. Durchbohren beim Dübeln) der Heizleitung führt zu unkontrollierbaren Hotspots, Kurzschlussrisiko und tödlicher Stromgefahr – auch bei scheinbar intakter Funktion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung ist nur in Zone 2 zulässig, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind: IPX4 mindestens, Anschluss über 30-mA-FI-Schalter, Errichtung durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigenmontage.
    ⚠️ WICHTIG: Für Duschnischen mit gefliesten Wänden ist eine wassergeführte Wandheizung oder ein außerhalb der Duschzone montiertes Infrarotpaneel eine sicherheits- und normkonforme Alternative.
    Ich beurteile den Einbau einer elektrischen Wandheizung in der Duschnische als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr eines Stromschlags. Die Installation muss zwingend von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
    • Schutzart: Achten Sie auf die geeignete Schutzart (IP-Schutzart) der Heizung für Feuchträume. Mindestens IPX4 ist erforderlich, besser IPX5 oder höher.
    • Montage: Die Heizung muss fachgerecht an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für das Gewicht der Heizung und die Beschaffenheit der Wand geeignet sind.
    • Elektroanschluss: Der Anschluss muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI-Schalter) erfolgen.
    • Leistung: Die Leistung der Heizung sollte an die Größe der Duschnische angepasst sein. Eine zu hohe Leistung kann zu Überhitzung führen.
    Ich empfehle, vor der Installation die geltenden VDE-Bestimmungen zu prüfen und einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Elektroinstallation und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Duschnische zu finden und die Installation sicher durchzuführen.
    Der Nutzer plant, eine elektrische Wandheizung in einer Duschecke nachzurüsten, die von drei gefliesten Wänden umschlossen ist. Er hat bereits Erfahrung mit Fußbodenheizungen, unterschätzt jedoch die spezifischen Risiken im Nassbereich. Die Idee, eine Heizung zu durchbohren, ohne dass ein Totalschaden entsteht, ist technisch fragwürdig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Elektrische Heizungen in Duschen müssen strengen IP-Schutzarten (mindestens IP44, besser IP65) entsprechen, um Kurzschlüsse durch Spritzwasser zu vermeiden. Das Durchbohren einer Heizleitung kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen, selbst wenn die Heizung danach noch funktioniert. Zudem besteht bei unsachgemäßer Montage Brandgefahr durch Überhitzung hinter Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man eine Wandheizung durchbohren könne, ohne einen Totalschaden zu riskieren, ist irreführend. Jede Beschädigung der Heizleiter kann zu lokalen Hotspots, Kurzschlüssen oder Stromausfällen führen. Es gibt keine zugelassenen Systeme, die eine Durchbohrung erlauben.
    ➕ Ergänzung: Für Nassräume sind spezielle elektrische Wandheizungen mit Feuchteschutz und integrierten Temperaturbegrenzern erforderlich. Diese werden in der Regel unter den Fliesen in einer dünnen Schicht verlegt und müssen von einem Elektrofachmann an einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden. Alternativ sind wassergeführte Wandheizungen oft sicherer, da sie kein Strom im direkten Duschbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur mit der Planung und Montage. Lassen Sie vor der Installation eine Risikoanalyse des Badezimmers durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und nutzen Sie nur geprüfte Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Abdichtung konsultieren Sie zusätzlich einen Bausachverständigen.
    Die Nachrüstung einer elektrischen Wandheizung in einer Dusche stellt ein erhebliches, nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko dar, da Feuchtraumklassen, elektrische Installationen und bauliche Gegebenheiten strengen gesetzlichen und normativen Anforderungen unterliegen.
    🔴 Gefahr: Elektrische Heizungen in Duschen sind grundsätzlich nicht zulässig, da sie der Schutzklasse IPX7 (vollständiges Eintauchen) nicht genügen und bei Spritzwasser, Kondensat oder fehlerhafter Montage zu tödlichen Stromschlägen führen können — besonders bei direktem Körperkontakt während des Duschens.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren einer Heizmatte beim Dübeln ist keine sicherheitsgerechte Konstruktion, sondern ein gravierender Verstoß gegen die VDE 0100-701 (Errichtung von Niederspannungsanlagen in Badezimmern) — solche Produkte sind entweder nicht zugelassen oder bewusst irreführend beworben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wandheizungen in Duschen 'montagefreundlich' oder 'alltagstauglich' seien, widerspricht der DIN VDE 0100-410 und der DIN 18015-1: Elektrische Heizsysteme dürfen in der Zone 0 (innerhalb der Duschwanne) und Zone 1 (bis 2,25 m Höhe über der Wanne) grundsätzlich nicht installiert werden.
    ➕ Ergänzung: Selbst in Zone 2 (0,6 m außerhalb der Dusche) ist eine elektrische Wandheizung nur zulässig, wenn sie eine mindestens IPX4-Schutzart aufweist, über einen 30-mA-RCD geschützt ist und von einem Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-701 errichtet wird — eine Nachrüstung durch Laien ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Erfahrung mit Fußbodenheizungen ist fachlich nachvollziehbar, da diese in der Regel in der Zone 3 oder außerhalb des Badezimmers installiert werden und dort normkonform betrieben werden können — doch Wandmontage in der Dusche ist ein qualitativ anderes Risikoprofil.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Sanitärplaner, um eine normkonforme, feuchtraumgerechte Heizlösung (z. B. Infrarot-Heizpaneel außerhalb der Duschzone oder wasserdichte Heizkörper mit entsprechender Schutzart) zu prüfen — eine eigenständige Montage oder Nutzung nicht zugelassener Produkte ist lebensgefährlich und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährlichkeit elektrischer Wandheizungen in der Dusche und betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachmanns (Elektrofachbetrieb/VDE-zertifiziert).
    • Alle drei fordern mindestens IPX4-Schutzart bzw. höher (IPX5/IP65) und Anschluss über FI-Schalter (30 mA).
    • GoogleAI verortet die Installation als "grundsätzlich möglich", fokussiert auf technische Voraussetzungen – ohne klare Zoneneinteilung gemäß VDE 0100-701 zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die rechtliche Zoneneinteilung (Zone 0/1/2) hervor und sehen die Montage in der Duschwanne bzw. bis 2,25 m Höhe als grundsätzlich unzulässig an – Qwen formuliert dies als expliziten Verbot.
    • DeepSeek betont die Brandgefahr durch Überhitzung hinter Fliesen und die Unzulässigkeit jeglicher Durchbohrung – auch als "kleine Beschädigung" – mit Hinweis auf Hotspots.
    • Qwen liefert die präziseste normative Einordnung: Verweis auf DIN VDE 0100-410, VDE 0100-701 und DIN 18015-1, klare Festlegung der Zonen und explizite Ablehnung der Montage in Zone 0/1.
    • GoogleAI nennt zwar IP-Schutz und FI-Schalter, aber keine konkrete Normverweise oder Zonen.
    • GoogleAI suggeriert mit "grundsätzlich möglich" eine prinzipielle Zulässigkeit – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar und eindeutig mit Verweis auf geltendes Recht: Elektrische Wandheizung in der Duschzone ist nicht zulässig. Das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) wird nach dem Vorsichtsprinzip prioritär gewertet.
    • Die Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich angesehen – sie ist normativ präzise, rechtssicher und folgt strikt dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek ergänzt kritisch die technischen Risiken (Hotspots, Brandgefahr), die von GoogleAI nicht benannt werden.
    • GoogleAIs Ansatz dient als technische Orientierung für zulässige Anwendungen (z. B. Zone 2), darf aber nicht als Freigabe für die Duschzone missverstanden werden.
    Zulässigkeit in Duschzone (Zone 0/1) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "rechtlich verboten" → KI-Konsens: ❌ Verboten nach VDE 0100-701
    Zulässigkeit in Zone 2 ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: ✅ Zulässig unter strengen Voraussetzungen (IPX4+, FI-Schalter, Fachmann)
    Montage durch Laien ✅ Konsens Alle drei Modelle: ❌ strikt verboten – nur durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb
    Risiko Durchbohrung/Beanspruchung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen: 🔴 lebensgefährlich – keine "kleine Beschädigung" erlaubt; GoogleAI erwähnt nicht – bleibt aber implizit durch "Fachmontage" abgedeckt
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek nennen explizit VDE/DIN-Normen – GoogleAI verzichtet darauf → KI-Konsens: ⚠️ Prüfung und Einhaltung von VDE 0100-701 und DIN 18015-1 ist zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf elektrische Wandheizungen innerhalb der Duschzone. Prüfen Sie – falls Heizung außerhalb (Zone 2) gewünscht – nur geprüfte Systeme mit CE und VDE-Zulassung in Kombination mit einer fachmännischen Risikoanalyse und Errichtung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 Risiko Stromschlag durch Spritzwasser oder Kondensat bei unzureichender IP-Schutzart Lebensbedrohlich – besonders bei Körperkontakt im nassen Zustand
    🔴 Risiko Brandentstehung durch Überhitzung hinter Fliesen bei Montagefehler oder Defekt Erheblicher Sachschaden, gesundheitliche Gefährdung durch Rauchgas
    🔴 Risiko Rechtswidrige Errichtung (Verstoß gegen VDE 0100-701) Keine Versicherungsleistung bei Schaden, Gefahr von Bußgeldern, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (Durchbohren, falsche Dübel, falsche Verkabelung) Technischer Totalschaden der Heizung, plötzlicher Stromausfall, Kurzschluss
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturbegrenzung oder fehlender FI-Schalter Unkontrollierte Leistungsabgabe → Brandgefahr, Stromschlaggefahr bei Isolationsfehler
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen wassergeführten Wandheizung Hohe Sicherheit, keine elektrische Gefährdung im Duschbereich, langlebig
    ✅ Chance Installation eines IP65-geschützten Infrarotpaneels außerhalb der Duschzone (z. B. über dem Waschtisch) Zielgenaue Wärmeverteilung, schnelle Aufheizung, vollständige Einhaltung der VDE-Zonen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Fußbodenheizung (wie bereits erfahrungsgemäß umgesetzt) Gleichmäßige Wärmeverteilung, hohe Nutzerakzeptanz, normkonform in Zone 3 oder außerhalb
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluft durch gezielte Heizung → geringere Kondensatbildung → weniger Schimmelrisiko Langfristig gesundheitsfördernd, Schadensvorbeugung an Baustruktur
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Elektro- und Sanitärplaner → zukunftssichere, erweiterbare Lösung Optimale Wirtschaftlichkeit, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen, hoher Wiederverkaufswert
    1. Keine Montage elektrischer Wandheizung in Dusche oder Duschzone (Zone 0/1): Verzichten Sie vollständig auf jegliche elektrische Wandmontage innerhalb der Dusche – dies ist nach VDE 0100-701 rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Sanitärplaner, um eine normkonforme Alternative (z. B. wassergeführte Wandheizung oder Infrarotpaneel in Zone 2) zu bewerten und zu installieren.
    3. Normen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, dass die geplante Lösung die aktuell geltenden VDE-Normen (insb. VDE 0100-701 und VDE 0100-410) sowie die DIN 18015-1 einhält – lassen Sie sich die Nachweise aushändigen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur bestehenden Elektroinstallation (z. B. Fehlerstromschutzschalter-Auslegung, Leistungsdaten) sowie Baupläne der Duschnische, um dem Fachbetrieb eine zuverlässige Risikoanalyse zu ermöglichen.
    5. Keine Eigenmontage oder "Kleinstreparaturen": Verzichten Sie strikt darauf, Dübel zu setzen, Kabel zu verlegen oder Heizmatten zu durchbohren – selbst scheinbar harmlose Eingriffe können tödliche Folgen haben.
    6. Alternative Heizsysteme prüfen: Erwägen Sie eine nachträgliche Integration einer wassergeführten Wandheizung über den bestehenden Heizkreis – dies entfällt sämtliche elektrische Gefährdung im Nassbereich.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Höhere Zahlen bedeuten besseren Schutz. Verwandte Begriffe: IPX4, IPX5, Feuchtraumgeeignet.
    RCD/FI-Schalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) oder FI-Schalter unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen Kurzschluss oder einen Stromschlag. Er dient dem Personenschutz. Verwandte Begriffe: Personenschutzschalter, Fehlerstromschutz, Schutzschalter.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest. Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Richtlinien.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In solchen Räumen müssen spezielle Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Installationen getroffen werden. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nassraum.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die mit der Verlegung und dem Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten verbunden sind. Sie muss von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Elektrik, Stromanschluss, Verkabelung.
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten in die Wand integriert sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Infrarotheizung, Fußbodenheizung.
    Leistung (elektrisch)
    Die elektrische Leistung wird in Watt (W) angegeben und beschreibt die Energiemenge, die ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht oder abgibt. Verwandte Begriffe: Watt, Stromverbrauch, Energieeffizienz.
    1. Welche Schutzart (IP) benötige ich für eine elektrische Wandheizung in der Dusche?
      Ich empfehle mindestens IPX4, besser IPX5 oder höher. Diese Schutzarten gewährleisten, dass die Heizung gegen Spritzwasser geschützt ist.
    2. Darf ich eine elektrische Wandheizung selbst installieren?
      Nein, ich rate dringend davon ab. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Benötige ich einen speziellen Stromanschluss für die Wandheizung?
      Ja, ich empfehle einen separaten Stromkreis, der über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI-Schalter) abgesichert ist.
    4. Wie groß sollte die Leistung der Wandheizung sein?
      Die Leistung hängt von der Größe der Duschnische ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Leistung zu ermitteln.
    5. Kann ich die Wandheizung einfach an eine Steckdose anschließen?
      Nein, ich rate davon ab. Die Heizung sollte fest an das Stromnetz angeschlossen werden, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn Wasser in die Heizung eindringt?
      Wenn Wasser in die Heizung eindringt, kann es zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag kommen. Daher ist eine hohe Schutzart (IP) so wichtig.
    7. Muss ich die Wandheizung regelmäßig warten?
      Ich empfehle, die Heizung regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur elektrischen Wandheizung in der Dusche?
      Als Alternativen sehe ich Infrarotheizungen oder eine Warmwasser-Fußbodenheizung.
    9. Kann ich die elektrische Wandheizung mit einer Zeitschaltuhr steuern?
      Ja, ich empfehle die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Heizung nur bei Bedarf einzuschalten und Energie zu sparen.
    10. Was kostet die Installation einer elektrischen Wandheizung in der Dusche?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Infrarotheizung im Bad
      Eine Alternative zur elektrischen Wandheizung, die schnell Wärme erzeugt.
    • Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
      Eine komfortable Lösung für warme Füße im Badezimmer.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Bad
      Wichtige Regeln, die bei der Installation von elektrischen Geräten im Bad zu beachten sind.
    • Feuchtraumgeeignete Leuchten im Bad
      Auswahl und Installation von Lampen, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. VDE-Konformität: Wandheizung im Dusch-Schutzbereich 1 unzulässig!
    wenn ich das richtig verstehe
    soll die Wandheizung in den Schutzbereich 1 gemäß VDE installiert werden. Ich glaube nicht dass sowas zulässig ist.
    Allerdings hatte ich so einen Fall auch noch nicht.
    Gemäß VDE dürfen in den Bereich 1 nur
    • Wassererwärmer
    • Whirlpool und Abwasserpumpe
    • Geräte mit SELV oder PELV (bis AC 25 V oder DC 60 V)
    errichtet werden.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Wandheizung in Dusche: Sinnhaftigkeit & Effizienz im Check
    Was macht das in der Dusche für einen ...
    Was macht das in der Dusche für einen Sinn? Beim Duschen ist das Wasser warm und heizt den Duschraum schneller auf als jede Heizung und danach verlässt man in der Regel die Duschkabine. Was bringt also die Wandheizung in der Dusche?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektrische Wandheizung in Dusche nachrüsten: Sinn und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer elektrischen Wandheizung in einer Dusche. Dabei werden Aspekte der VDE-Konformität, der Sinnhaftigkeit einer solchen Installation und die damit verbundenen Kosten und Sicherheitsrisiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen im Schutzbereich 1 gemäß VDE.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag VDE-Konformität: Wandheizung im Dusch-Schutzbereich 1 unzulässig! ist die Installation einer herkömmlichen elektrischen Wandheizung im Schutzbereich 1 einer Dusche gemäß VDE-Bestimmungen nicht zulässig. Es werden nur bestimmte Geräte wie Wassererwärmer oder Geräte mit SELV/PELV bis AC 25 V oder DC 60 V erlaubt.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage nach dem Nutzen einer Wandheizung in der Dusche wird im Beitrag Wandheizung in Dusche: Sinnhaftigkeit & Effizienz im Check aufgeworfen. Es wird argumentiert, dass das warme Wasser beim Duschen den Raum schnell aufheizt und die Wandheizung danach kaum noch benötigt wird. Die Effizienz einer solchen Installation sollte daher kritisch hinterfragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer elektrischen Wandheizung in der Dusche sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die VDE-Konformität zu prüfen und die Sinnhaftigkeit der Installation im individuellen Fall zu bewerten. Alternativ sollten Lösungen mit SELV/PELV in Betracht gezogen werden, um die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Es ist ratsam, die Kosten und den Nutzen genau abzuwägen, bevor man sich für eine solche Installation entscheidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solus II 1050 L Schichtenspeicher: Erfahrungen, Vor-/Nachteile für Neubau & Nachrüstung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Dusche, Bad, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Wandheizung in Dusche nachrüsten: Kosten, Montage & Sicherheit?
Suche nach: Elektrische Wandheizung Dusche: Montage & Sicherheit
Suche nach: elektrische Wandheizung, Dusche, Bad, nachrüsten, Montage, Kosten, Sicherheit, Elektroinstallation
